このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2015年4月28日 16:57 | |
| 6 | 4 | 2015年11月4日 18:58 | |
| 11 | 3 | 2015年4月17日 02:48 | |
| 7 | 2 | 2015年3月6日 15:57 | |
| 18 | 12 | 2015年2月11日 09:03 | |
| 61 | 21 | 2015年2月7日 18:02 |
au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10
グラティーナ2の設定で質問です。
メールの着信音設定で、グループ別に音の設定は出来ますが、登録の無いところからのメールアドレスから(主に迷惑メールですね)の場合には無音にしたいのです。
音設定で 「サイレント」 のようなものがないかと思ったのですが、この機種は無いのでしょうか?
こういう方法もあります。
迷惑メールはPCからの一斉送信なので、受信メールのフィルタ設定でPCからのメールを受信しないにする。必要なPCメールアドレスだけ個別に受信可能にドメインなど登録しておく。
書込番号:18723129
> 音設定で 「サイレント」 のようなものがないか・・
デフォルトに無音がなければ、自身で無音を録音して 無音データを作るのが ベタな方法。
書込番号:18724556
このたびSoftbankからauに乗り換えました。ガラケーからガラケーへの移行でしたので、前端末からmicroSDに電話帳データをバックアップし、そのままGRATINA2に挿入しましたが、microSDそのものはを認識するものの「データなし」と表示されます。携帯メーカーが異なるとデータ保存方式が異なるのでしょうか?旧機種はパナソニック103Pです。旧端末は下取りしてもらったため手元にありません。対処法をご教授ください。よろしくお願いいたします。
microSDカードの使い回しで既に保存中の音楽データや画像データなどを認識できない場合は新しく利用するauガラケーで先ずmicroSDカードのフォーマット(初期化)が必要です。
Softbankのガラケーに装着したmicroSDカードの音楽データなどの情報をSoftbankガラケーとPCをUSBケーブルで接続してPCにデータを転送し保存します。
auのガラケーでmicroSDカードを先ずフォーマット(初期化)した後PCとauガラケーをUSBケーブル接続してPCに保存中のデータをauガラケーに装着したmicroSDカードへ転送してみてはいかがでしょうか。
書込番号:18635861
ニコニコのパパさんさん
softbank旧端末を下取りに出してしまったので、microSDにアダプターを付けて、PCに直接取り込みました。
auの新端末に初期化したmicroSDを入れて、USB接続して、取り込みを試みます。
結果は後ほどご報告します。
書込番号:18638950 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコニコのパパさんさん
au端末上でmicroSDの初期化→au端末とPCのUSB接続→PCからmicroSDへのデータ転送
ここまで上手くいきましたが、au端末上でmicroSDのデータを読めません。
簡単だと思っていましたが、難しいですね。
書込番号:18648187
時間が経ちすぎてますけど
購入店の店員さんは、私のドコモガラケー(ブルートゥース無し)とこの機種をくっつけて、転送してました。
赤外線で出来るのでは?
自分でやってないので確かではありませんが、SDカードではなく本体の電話帳同士だと思います。
グループ分けもそのままキープされてて良かったです。
書込番号:19287815
買って4日目に落としました。サブディスプレイ含めてびっくりするくらいボロボロになりました。
いつも6年とか使っちゃうので、ちょっとショックです。
前の機種はプラスティックだったので落としたくらいじゃなんともなかったんですけどね。
書込番号:18576620 スマートフォンサイトからの書き込み
auの「安心ケータイサポートプラス加入している場合」による交換用携帯電話機お届けサービスの条件は以下の通りです。
・交換用携帯電話機お届けサービスの対象となるトラブルの種類
・故障、部分破損、全損、水濡れ、盗難、紛失 (注4)
・注4)傷、汚れ、塗装の剥離など軽微な損害、天災によるトラブル、または故意の破損、電話機の改造、ソフトウェアの改造、解析、コンピュータウィルス起因の不具合などは対象外です。
※本端末を6年利用する予定であれば(金銭的負担発生有)外装交換して気持ちもリフレッシュできて良いかな〜と感じました。
書込番号:18576722
そうですね。ありがとうございます。外装交換考えてみます。
書込番号:18576764 スマートフォンサイトからの書き込み
落としたとの事。
何回も落としてようやく原因が分かりました。
角が丸くなっています。
開いて操作しなければなりませんが
開く時に「角が丸くなっている」為に引っかからずに滑って落とすのでした。
根本的な欠陥として、デザイン重視で使用者の使い勝手を
軽視している為と考えます。
幸いまだ壊れていません。
携帯を持って初めての経験でしたので
AUに相談しましたが、京セラの問題として 聞く耳を持ちません。
どうしたものか困っています。
書込番号:18689406
旧GRATINAを所有してます。ワンセグの音をBluetoothヘッドフォンで聞くことができません。
GRATINA2 ではどうでしょうか?
また、GRATINA2でLISMOが使えるようになりましたが、こちらもBluetoothヘッドフォンで聞けるかどうか知りたいです。
対応プロファイルは、DUN/HFP/OPPだけなので、無理ですね。
またLismoは電子書籍のみの対応で、Lismo musicには対応していませんので、音楽自体、聴けません。
そういう使い方をしたければ、Marvera2ということになります。
なお、その場合でも、ワンセグ音声を聞くには、ヘッドセット側がSCMS-Tに対応している必要があるので、注意してください。
書込番号:18548837
2になってもワンセグは聞けないんですね。この携帯はデザインも機能もシンプルで気に入っているのですが、少し残念です。LISMO(音楽再生)も未対応でしたね。先程auのサイトで確認しました。
以前見たときはLISMOに○がついていて買い替えようかとまで思ったのですが、見間違いでした。
書込番号:18549017
SHL25からGratina2へ機種編しました。 一括購入32400円でした。ちょっとだけ痛いけど、携帯電話もいいものですよ。
通信はしないので これでよかったと思ってます。充電がやたら長い気がします。 さっき変更したばかりです。
shl25のデータ契約解約するだけで良かったのでは?
書込番号:18460549 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freed さん お返事ありがとうございます。
auショップではなくauに電話したときに データ通信だけ解約は、できない。
カケ放題だけのプランはないと言われ 携帯電話を購入に至ったわけです。
今となってはSHL25は素晴らしい機種ですが携帯性が飛躍的にアップしたと思ってます。
書込番号:18460635
私はiPhone 5sを最近までかけホーダイのみのプランで使ってました。
お客様サポートの契約内容の所には、電話かけホーダイプラン【CP】と表記されてました。
書込番号:18460655 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜 au さん お返事ありがとうございます。
そうなんですか?? でももう契約しちゃったから仕方ないです。 携帯電話も悪くないですよ。
電話専用です。 ネットはMacでやってますから リアルタイムでの通信は無理でしょうが、先月の
データ使用量は400MBくらいでした。なので電話に割り切った使い方で良いとも思いました。
書込番号:18460697
同じかけホーダイでもガラケーだと2.200円税抜きですし、スマホのかけホーダイよりも540円安くなりますし、ガラケーの場合はパケット定額を付けなくても毎月割は適用されたと思うので、経済的でいいと思います。
書込番号:18460714 スマートフォンサイトからの書き込み
>経済的でいいと思います
そうですよね。一括32400円で購入しましたが10ヶ月で元取れますので、いいかなと思った次第です。
書込番号:18460748
参考まで、昨年はガラケーの出荷台数が7年ぶりに前年比で増加した様です。
(比率こそスマホの出荷台数は多いですが年々減少中)
http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/9/0/9030.html
番号維持もあってうちは4回線のガラケーを契約しましたので寄与率高いです。
ちなみに、引用末尾にある各社の取り組みって「全然意味合いが違う?」と思うのは私だけでしょうか?(苦笑
書込番号:18460776
スピードアートさん お返事ありがとうございます。
私も意味合いが違う印象をもってます。
取り組みって言う前に AQUOS Kは、スマホではないでしょうか?
書込番号:18460815
データ通信を外せるのは、デジラが始まる前の電話カケ放題プラン先行キャンペーンで契約した場合のみです。
LTEフラットと組み合わせることになり、デジラと違ってはずせます。この場合のプラン名が"電話カケ放題プラン(CP)"です。
デジラと組み合わせた場合は外せませんね。
なお、どうせなら、さらにMNPでソフトバンクのガラケーに乗り換えるという手もありますよ。
ガラケーからのMNPになるので、ガラケーのりかえ割が適用され、3年間、毎月1480円でカケホーダイです。一括0円端末や月月割を組み合わせれば、2年間は1000円以下で維持できるようです。しょぼい端末も多いですが、電話だけなら関係ないですしね。
移行コストは違約金とMNP費用で1.5万ほど。gratina2を中古店にもっていけば、すくなくとも数千円にはなるでしょうから、1年もたたずに元は取れるでしょう。
Aquos Kはあくまでガラケーですね。スマホとしてみれば、まったく使えません。
タブレットがあるから、電話とテザリングが出来れば十分、PC用サイトは補助的に見たいが、たらたら表示されるのは嫌、というスーパーガラケーユーザー向けです。
書込番号:18460828
P577Ph2m さん お返事ありがとうございます。
ソフトバンクのガラケーですか。 検討する価値ありそうですね。
AQUOS Kってガラケーなんですか 料金体系だけスマホなんですね。
スーパーガラケーユーザー向けなんですね(笑)
書込番号:18460863
エルマルさん お返事ありがとうございます。
90円x36回あってもなくても大差ないですね。
書込番号:18463143
今、auのSHL25使用してます。 電話とSMS(Cメール)がほとんでデータ通信量は、ほとんど使わず かけ放題 データ通信2Gで契約してます。
この際だから機種変しようか検討始めました。そこで質問ですが解像度240x400ってどのくらい粗いのでしょうか?
SMS(Cメール)では見やすいのでしょうか? 写真は撮りません。 使用に問題ありそうでしょうか?
あと目覚まし時計 機能は、付いていますでしょうか?
解像度240x400についてはQVGAと言い、面で4倍のWVGAになる前の一昔前のWのガラケーがほぼ全てそれで通っていましたので、さほど問題では無いと思います。
百聞は一見に如かずですので実機で試されるのが良いでしょう。
オリジナルモデルにありますので、アラームは削られていないはずです。
(OSが実績のKCPですのでスマホ比では超安定かと)
傷は使い方と色によると思いますが、参考まで旧の黒とかでは擦り傷は付き易い様には思います。
書込番号:18448351
昨日ヤマダ電機行きましたが、実機はなくモックだけで実機は置く予定はないと言われました。
アラームは問題ないみたいですね。色はグリーンが第一候補、第二候補はホワイトです。
書込番号:18448383
一括購入で32400円と言われましたが、機種変で値段が下がるってことって いままでの実績から言ってあるのでしょうか?
書込番号:18448396
解像度ですが、MARVERA と比較して文字ですが同等といった感じでしょうか?
それなら問題ないのですが。。。
書込番号:18448501
★ジェシー☆さん
MARVERAはWVGA+(480×854)ですから違います。
ただし、文字の見えなどは極力体感で同じになる様にチューニングされているとは思いますが。
で、同じ解像度の参考としては前機種他、簡単ケータイのK012でしょうかね。
後者では初期設定の文字が大き過ぎるかもですが。。。
どこかショップの代替機あたりにWQVGAの端末ってある様な気もします。
傷ですが、ヒンジがつや消しの機種はその部分が目立たないながら弱いかもしれません。
(あくまでも憶測)
旧ですが、個人的にはヒンジのカラーコーディネートが無難で、炎天下で見疲れしない黒を選択しました。
一括は昨今のガラケーではMNPでも厳しい感じですね。
かつてならフラッグシップでも0円がありましたが、今では機種変と変わらないとか。
スマホ誘導戦略の一環と思われますが。。。
あって料金体系がスマホのガラスマって感じですかね。
書込番号:18448514
文字の見やすさは、解像度というより、まずは画面の大きさですね。
このクラスだと、一画面に表示できるのは10x10文字そこそこです。したがって、文章が長くなると、全体を見通すのは難しくなります。足りるかどうかは使い方や慣れ次第です。
ソフトバンクだと103Pといったローエンドモデルが同じ解像度ですし、旧モデルのgratinaがあれば、それを見れば感じはつかめるでしょう。
ちなみに、ガラケーの機種変更は、安くなりません。
白でいいなら、旧モデルのgratinaという選択肢もあります。実際、ほぼ同一と言っていいレベルです。
値段も同じですが、毎月割が180x36回なので、3年使えば実質2.6万ほど。gratina2だと90x36回で実質2.9万ですから、3200円ほど安くなります。
探せば、運がよければ、もうちょっと安く買える店もあります。
あるいは、実店舗で直接買うのではなく、auのオンラインショップで注文してください。手数料や送料や必須プランもないですし、店舗受け取りを選択すれば、au walletポイントが1500ptもらえます。
書込番号:18448540
スピードアートさん 度々ありがとうございます。
解像度ですが、電話カケ放題とSMS(Cメール)に特化させますので多少の粗さは文字ですから大丈夫な感じします。
一括購入価格は、変わりませんか。 そうでしたら踏ん切りが付いたところで機種変した方がいいかもしれませんね。
書込番号:18448571
レクサスプランニングにて、一括0円+キャッシュバック付きです。
発売から身売りとは、大バーゲンですね。♪( ´▽`)
書込番号:18448582
10x10文字程度なんですね これは私が、慣れるしかないでしょう(笑)
はい、GRATINAと2 は、同じ値段でした。
書込番号:18448620
JK美空 さん お返事ありがとうございます。
レクサスプランニングもうやってますか?お仕事早いですね。
>一括0円+キャッシュバック付きです
これってMNPですよね?!違いますか??
書込番号:18448643
ジェシーさん、そうです、MNPです。残念でしたね。
あくまで、噂レベルですが、auが2016年頃にガラケー廃止とか。
ガラホもそのためですかねー。
書込番号:18448699
分かりやすい解説ありがとうございます。
SMS(Cメール)は10x10で必要十分で、10x5もあれば大丈夫です。 使い方に合わせるプラン変更と言った方針に切り替えましたのでよいかと思います。 電話カケ放題+3円コースですかね。それで今のところ大丈夫です。 ただ購入に一括32400円は痛いけど(笑)
ネットはMacでやります。というかスマホでネットあまりやらなかったのでもったいない感じしてます。
書込番号:18448717
噂では、2016年にガラケーなくなるんですかね!? でもいつかはなくなると思ってました。それが来年とは早い物です(噂レベル)
私は今auのSHL25使ってますが、物欲もありますが、欲しいのは、コンパクトで電話カケ放題とSMS(Cメール)なんです。
SHL25は素晴らしい製品ですが、嫌になった訳ではありません 物欲で折りたたみでコンパクトなのが欲しくなったのもあります(笑)
書込番号:18448768
> auが2016年頃にガラケー廃止とか
どうなんでしょう。
常識的に考えて実施来年は早過ぎ?
少なくともこれまでの通信方式変更、至近ではcdma 1X(MOVA)停波くらいの予告期間は必要でしょう。
もしその様な日程かつ料金体系でスマホが劇的に下がるでも無く基本最低料金が大幅に上がる変更になるのであれば、いくらやる気無しの総務省と言えども、何らか否定的見解を述べるのではないかという気はしますが。。。
書込番号:18448810
ガラケー廃止の噂とか聞いたことねー。
妄想?
書込番号:18449125
私も ガラケー廃止のの噂聞いたことありません。今日初めて噂を聞きました。
書込番号:18449200
ガラケー2016年廃止説は、2012年頃の2chに「某大手家電製品店の携帯屋店員がそう言ってた」と書き込まれたのが発端。いまだに無責任な輩がコピペを繰り返しているだけです。
3Gの収束は、2020年頃がめどというのが、現時点でのauの見立て。当然、需要動向によって予定は変わります。
http://www.rbbtoday.com/article/2014/10/27/124845.html
その場合でも、ガラケーがなくなるわけではありません。こちらも、aquos Kのようにいろいろ試している段階で、最終的な着地点は見えていません。
つまり、2016年に3Gガラケーがなくなっていることは、100%ないです。常識で考えればわかります。
書込番号:18449294
添付の下記サイトから文章を一部抜粋します。
2020年には東京オリンピックが開催され、世界のモバイルユーザーが来日してネットワークを利用することを考えると、 2020年以前に3G を廃止してしまうのはちょっと無謀かも(海外諸国の全ての端末が VoLTE対応端末に置き換わるとは到底思えません)。ということは 3Gの廃止は2020 年以降になるのでしょうが、各通信キャリアとしてはできる限り早く 3Gから4G 以降のネットワークへの置き換えをしたいというのが本音なのでしょう。
http://blog.postco.jp/archives/8797
書込番号:18449340
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
![GRATINA2 KYY10 [ホワイト]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![GRATINA2 KYY10 [ホワイト]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
