このページのスレッド一覧(全21スレッド)
2 | 1 | 2015年8月31日 20:36 |
5 | 7 | 2015年8月27日 04:08 |
24 | 26 | 2015年7月22日 17:39 |
10 | 3 | 2015年6月1日 23:44 |
11 | 3 | 2015年5月4日 19:19 |
7 | 2 | 2015年3月6日 15:57 |
au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10
最近、URBANO L01の調子が悪く(戻るボタンが凹んで押せなくなる、電源が切れたと思って入れると残り40%、端末の時計が止まったまま、など)新しいスマホに変えようかと考えています。
周りの方が乗り換えを進めてくれたのですが(キャッシュバックなどがあるため)誰でも割の更新月(次回2017年3月)が過ぎていた為、解約金がかかることがわかりました。
なので、通話だけの契約でGRATINA2を、ネットだけの端末を別で購入しようと思っています。
GRATINA2をネットなどで端末を手に入れ方がやすいのか、公式で一括購入した方がいいのか....
それとも、使えなくなるまで今の端末を使い続けたほうがいいのか....
いろいろと調べたのですがなにがいいのか、分からなくなってしまいました!
皆さんの知恵をお貸しください。
とにかく、月々の料金を安くしたいです。
画像を参考までに、よろしくお願い致します。
自分だったら
とっとと、D社やS社のiphoneに乗り換えちゃうけどね。解約金ったって手数料込み1.5万程度余計に払うだけでしょ。
カメラのキタムラ
あたりでiphone乗り換えで月額4000円くらいになるんじゃない?
機種変で9000円払い続ける方が無駄っぽい。
書込番号:19099634 スマートフォンサイトからの書き込み
W64Kという古い機種を現在使用していますが、日付や時間を打ちたいとき
たとえば、700と打つと
7時00分や7:00、700分、700年という候補があるのですが
この機種は、そういう候補は出てきますか?
これが結構便利がいいのでお聞きしたいです。
>コブラショットさん
「漢」状態の「まを」ですかね?
2では無い無印ですが、
間を、魔を、馬を、700分、7時00分、7:00、700年、マヲ、700、700
と出ます。
ちなみに、「まなさ」では
753のセット、24時間表示の入力も出る様です。
全ては試していませんが。。。
ってこれでいいですかね?
書込番号:19076637
スピードアートさん
>と出ます。
そうです、そうです、打った数字がそのまま時間や年になってくれればいいんです。
なるのですね。ありがとうございます。
欲しいです。
書込番号:19077801
>コブラショットさん
念のため、W64Kの詳細は存じ上げませんが、もしワンセグが全画面表示できるのでしたら、GRATINAではできないです。
あと、auICカードがマイクロ化していますので、これに機種変してしまうと、自己責任のSIMアダプタを使用しないとW64Kには戻れません。
ですから、できるだけ実機での確認をなさった方がいいと思います。
(昨今「時代はスマホ」で用意のあるショップがあるかどうかですが。。。)
書込番号:19078221
スピードアートさん
マジっすか、それは見にくいですよね
K011かMARVERはできますかね?ご存知ですか?
貴重な情報ありがとうございます
そうなんですよね、ショップに実機がないので、ここで利用者の方にお聞きするしかないんですよね
いろいろありがとうございます。
書込番号:19078822
>コブラショットさん
スミマセン。
K011は保有しているのですが、ロッククリアしていないことで確認ができません。
全画面にならないのは、GRATINAに関して言えば画面解像度がQVGAであることによるところが大きいと思いますので、WVGAの機種では大丈夫ではないかと思います。
> ショップに実機がない
巨大量販店やキャリアショールームの方が置いているのではないかと思います。
SIMカードの問題、特に至近の機種でマトモな携帯のラインアップが無いことで、個人的には実用では大きいSIMの旧型機の温存で乗り切っています。
(GRATINAはほぼ契約番号維持のみ)
書込番号:19084824
スピードアートさん
>スミマセン。
>全画面にならないのは、GRATINAに関して言えば画面解像度がQVGAであることによるところが大きいと思いますので、WVGAの>機種では大丈夫ではないかと思います。
なるほど、WVGAの機種を探します。
ヨドバシカメラにもなかったので諦めました。キャリアショールームがどこにあるかわかりませんが
>SIMカードの問題、特に至近の機種でマトモな携帯のラインアップが無いことで、個人的には実用では大きいSIMの旧型機の温存>で乗り切っています。
microSIMにはしないよう努力ですねw
ちょっと考えて見ます。ありがとうございます。
書込番号:19085493
>コブラショットさん
au 新宿、大阪あたりでしょうか。
うろ覚えですが、先代は大阪にはあった様な。。。
書込番号:19086597
この冬MNPでiPhone6s(仮称)(ドコモ)に乗り換える予定です。
そこで重要となるのが連絡帳(電話番号など)?なるものの移行は、ドコモショップで簡単にiPhone6へ移行できましたでしょうか?
iPhone6持っている方GRATINA2から移行は、大丈夫でしたか? アップルやドコモに電話しましたがドコモショップ持って行かないと
ハッキリ言い切れない。との回答でした。 私が、ドコモショップへ行けば済む話ですが、すぐ行けないので質問とさせていただきました。
今日ヤマダに行って聞いたらドコモショップで確認してください。との回答でした。
別に意地悪でそう言う回答になってるんではなくてですね。
ドコモショップによって(完全には)出来ない場合もあるのです。
ですから、来店予定のドコモショップに直接問い合わせて下さい、としか答えが返って来ないのです。
恐らく、大抵のドコモショップでは全く無理と言う事態にはならないと思いますが。
自宅にPCがあれば簡単に出来る作業でもありますから、あまり気にせず購入時にドコモショップで訊いてみればいいと思いますよ。
書込番号:18974575 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくん さん ご回答ありがとうございます。
そうですね、あまり気にせず時間のあったときに ドコモショップで聞いてみます。
書込番号:18974598
あることはあるのですが、Macしかありません。
書込番号:18974826
解決済ですが参考まで。
のぢのぢくんさんおっしゃるショップ対応の不確実性に関して、以前はDOCOPYというツールだけだったのが別のツールが導入されたりしていることがあり、もしかすると、DOCOPYのみというところもあるかもで、かつこの機能の違いとかを店員に聞いてもあまり詳しく知らなかったりして、ユーザが当たって砕けろなのが現実です。
(バージョンアップツールもかつて配備していた看板だけ残っていたりとかもあります)
といったことを念頭に置いておいた方がいいかもしれません。。。
書込番号:18975520
スピードアート さん お返事ありがとうございます。
なるほど わかりました。
書込番号:18975671
いくつか方法はありますが、auの回線が生きているうちに、Friends Noteに保存して、PC(MAC)からブラウザーでFriends Noteのサーバーにアクセスできますので、テキストなりに保存しておけばいいと思います。
あとは、そのテキストをiCloudかGoogleアカウントにもっていけば、iPhoneに移行できると思います。
わたしは、Androidもあるので、Googleアカウントにして、すべてリンクさせています。
参考にしていただければ幸いです。
書込番号:18975709
あと補足ですが、念のためにmicroSDへバックアップを取っておくと後々変換して利用するとかで役に立つかもです。
書込番号:18976087
昨年の10月にガラケー(SHー06A)からiphoneに機種変更しました。
私の場合はキャリアが変わってませんが、同じ方法で出来るかもしれないです。
docomoのHPにあった「電話帳変換ツール」を使って簡単にできました。
https://www.nttdocomo.co.jp/iphone/support/guide/backup/addressbook/pc/index.html
書込番号:18976157
こびと君 さん
スピードアート さん
一匹狼。 さん
ご回答ありがとうございました。
今契約しているのは、カケ放題プランのみで データやメールは使えない契約にしてます。(Cメールは使えますが)
今日、落ち着かないのでドコモショップへ行きアドレス帳を 転送できるかやってもらったところ できませんでした。
アップルやドコモ、auに電話かけまくり確認取ったところ どうやらできそうにないので iPhone6s買ったらベタ打ちで住所登録しなければならないことが、判明しました。 GRATINA2からiPhone6へは、住所録 転送できません(カケ放題のみのプランの場合)。残念です。でも今のところフィフティフィフティでiPhone6sかな?!
書込番号:18977091
★ジェシー☆さん、お疲れさまです。
iPhone6非所有で認識がありませんでしたが、そんななんですか。。。
お役に立てなくて申し訳ありません。(涙
ただ、「カケ放題のみのプランの場合」ってどういうことなのでしょうかね?
書込番号:18977624
スピードアート さん 度々ご回答ありがとうございます。お世話になっております。
カケ放題のプランの場合、というのは私が今auと契約しているプランです。 その場合でイロイロ聞きまくっていただけのことです。
定額プランに入っていても ドコモショップではGRATINA2は、アドレス帳を転送できません。 といいますかauのMicroUSB(充電口)を 付けたガラケーは、全部アドレス帳を転送できません。ドコモショップの転送マシンには、au向けにMicroUSBをサポートしていないんです。 例えば、MARVERAもMicroUSBで充電してますので これも転送できないんです。 そこまでサポートしていないというのが現状みたいです。
書込番号:18977673
★ジェシー☆さん、なるほど了解です。
データ吸い上げに付き、「普通なら2代目の2が出ているころには対応しているだろう?」というのが全く対応していない信じ難い状況な訳ですね。
参考になりました。
押しなべて、店員はショップ店頭に置いてある機器の詳細を知りませんので、その問題意識が無いことによる結果ではないかと思いますが、これが全ショップレベルということなら会社として終わっている様な気がしますね。。。
書込番号:18977783
スピードアート さん お疲れさまです。
確かにおっしゃられる通り問題意識の欠如だと思いますが、来年には対応するのではないでしょうか?
書込番号:18977828
auガラケーで、アドレス帳をmicroSDにバックアップ(\private\au\bu\・・の配下に xxxx.VCF)
VCFデータを PCでコピって、
@下記方法でやってみる
http://www.au.kddi.com/iphone/support/guide/address-book-migration/
Aダメなら VCFデータを Gmailのアドレス帳にインポートして編集してみる
Bそれでもだめなら PCで ゴリゴリやる(笑)
素人でも これぐらいは試してから スレ立てるのが マナーかと。。。
書込番号:18978099
iPhoneを利用する若年層に、成人でも知らない方が圧倒的と思われる拡張子VCFネタが常識というのは個人的には酷と思います。
そもそも、スレ主さんの状況からすると、docomoの対応自体が大問題でその様なことを言っている場合では無いと思いますし。
書込番号:18978992
VCFデータをオフラインでiPhoneに転送する術を知らない、出来ないが故の「通話のみプランでは不可」と言う表現なのかもしれません。
一般ユーザーなら兎も角、ショップ店員がその存在すら知らないほど無知だとは思いたくないですし。
書込番号:18979895 スマートフォンサイトからの書き込み
ガジェットの使い方を熟知すべきは利用者責任。なのに、
知らない・解らない・・・、だから キャリアショップ何とかしろ!、そして
バイトや派遣が『出来ない・・』と言えば、「出来ないとはどーゆーことだぁぁぁぁ。。。」とキレる。
何でもかんでも他人任せの生き方をするヤシや、それを擁護するヤシ、
ゆとりピラミッドの裾野は広大だ(笑)
書込番号:18980034
前に使っていたSHL25はもう無いんですか?既に処分されてるなら、この書き込みはスルーして下さい。
前のSHL25でアプリを使ってiPhoneにデータ【連絡先を含む】移行すればいいのでは?
使用するアプリはJSバックアップというアプリを使いました。
私も初めてiPhoneを持った時に、連絡先移行など困りましたが、調べてやって行く内に出来る様になってました、一回やったら出来る様になりますよ。
買う前から難しく考えると余計混乱しますから、でも苦労した方がしっかりと覚えられますよ。
書込番号:18980063 スマートフォンサイトからの書き込み
れっど・トラ さん こんにちは。
まあ 熱くならないでください(笑) たった一回のスレで決め込むのは、ハロー効果というんですよ、大人なら解ってください。
書込番号:18980384
プランEシンプルのみで契約
EZWINを契約しない。
この場合、
メールキーやEZキーなどどのボタンを押しても、パケット通信は一切行われない。
通話、Cメール(SMS)は利用できる。
ということでいいのでしょうか?
プランEシンプルのメール無料はEメールの送受信の場合なのでEZWINは必須です。
SMSの受信はプランに関係なく無料、送信は料金がかかるので注意してください。
書込番号:18827158
↑のことは当然承知済みでauone.netに繋がる恐れがあるから質問していると思うのだが、まあいいか。
プランEシンプルのみの契約でEZキーを押してみましたが「接続できません」とエラーが出たので大丈夫っぽいですよ。
家族間のSMSは送受信無料なので重宝しています。
書込番号:18828736
ありがとうございました。EZWINを契約していないと、パケット通信しないようですね。
以前にガラケーを使っていた時は、EZWINを解約してもau.NETにならなかった記憶がうろ覚えながらあるのですが、今でもそうなのですね。
書込番号:18831278
待ち受け専門のガラケーが欲しいと思っているので、基本料金のみの[プランE]が希望なのですが
auの説明によると2年縛りの「誰でも割」で
月額1,486円の半額の743円になりますよね。
そこで以下のレクサスプランニングという正規代理店でこの機種を見つけました。
http://www.keitai-center.com/au/MNP/kanto/pricelist.html
「プランE」選択の場合
毎月割で利用料金から810円×36ヶ月間[合計29,160円]OFF!!
とありますが、マイナスになるのは無理なので、3年間は0円+ユニバーサルサービス料
誰でも割は2年ごとなので、最後の一年間は、誰でも割のみの月額743円
更に端末本体は分割も実質も何も無く正真正銘の0円
まとめると端末は0円。3年間は月額2円?4年目から743円。
と言う解釈はあっているのでしょうか?
安いにもほどがあるので、見落としがありそうで心配です。
自分で付け足しです。
EZ WIN(300円)+安心サポ(380円)は、最初の付きだけ入って、その後解約する予定です。
書込番号:18741148
エメマルさん
わざわざ画像の投稿ありがとうございます。
本当にユニバーサルサービス料だけでよさそうですね。
auのHPを見ても、毎月割に関しては契約解除料は発生しないようなので
2年後どうするかはわかりませんが、4年契約しても取りあえず
MVNOの音声通話の基本料よりも半額以下で済みそうなので(4年後の各種手数料込みでも)
安心して契約したいと思います。
まだ色で迷っているんですけどね。。。ありがとうございました。
書込番号:18745548
旧GRATINAを所有してます。ワンセグの音をBluetoothヘッドフォンで聞くことができません。
GRATINA2 ではどうでしょうか?
また、GRATINA2でLISMOが使えるようになりましたが、こちらもBluetoothヘッドフォンで聞けるかどうか知りたいです。
対応プロファイルは、DUN/HFP/OPPだけなので、無理ですね。
またLismoは電子書籍のみの対応で、Lismo musicには対応していませんので、音楽自体、聴けません。
そういう使い方をしたければ、Marvera2ということになります。
なお、その場合でも、ワンセグ音声を聞くには、ヘッドセット側がSCMS-Tに対応している必要があるので、注意してください。
書込番号:18548837
2になってもワンセグは聞けないんですね。この携帯はデザインも機能もシンプルで気に入っているのですが、少し残念です。LISMO(音楽再生)も未対応でしたね。先程auのサイトで確認しました。
以前見たときはLISMOに○がついていて買い替えようかとまで思ったのですが、見間違いでした。
書込番号:18549017
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
