LaVie Note Standard NS350/AAR PC-NS350AAR [クリスタルレッド]
LaVie Note Standard NS350/AAR PC-NS350AAR [クリスタルレッド]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年 1月22日
LaVie Note Standard NS350/AAR PC-NS350AAR [クリスタルレッド] のクチコミ掲示板
(49件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2021年6月4日 10:42 | |
| 0 | 5 | 2017年11月12日 21:10 | |
| 1 | 9 | 2017年9月19日 00:19 | |
| 19 | 15 | 2015年9月26日 17:29 | |
| 1 | 4 | 2015年9月2日 12:01 | |
| 0 | 6 | 2015年5月31日 19:05 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Note Standard NS350/AA 2015年1月発表モデル
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ac/201501/bios-siyou/v1/mst/contents/t_3/220/151-11-NSY/3_220_040.htm
>電源ランプが点灯したら、BIOSセットアップユーティリティが表示されるまで【F2】を何度も押す
だそうです。
https://www.google.com/search?q=LaVie+Note+Standard+NS350%2FAA%E3%80%80BIOS%E7%94%BB%E9%9D%A2&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01uEPUGuA_LeFf3kkoBchcXnT-h_w%3A1622767902076&ei=Hnm5YIOiBKGymAX-yb-gDA&oq=LaVie+Note+Standard+NS350%2FAA%E3%80%80BIOS%E7%94%BB%E9%9D%A2&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0COgcIIxCwAxAnOgUIABCwAzoHCCMQrgIQJzoFCCEQoAFQtQhYjC1glTBoBXAAeACAAYUBiAG1DZIBBDE0LjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAECwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiDqezC4fzwAhUhGaYKHf7kD8QQ4dUDCA0&uact=5
書込番号:24171265
電子マニュアル
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/lv/201501/html/ns350aar.html
から、
>BIOS(バイオス) ハードウェア環境の設定
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ac/201501/bios-siyou/v1/mst/1501bios.html
から、
>LaVie Note Standard(NS850、NS750)(LaVie Direct NS(H))
>LaVie Note Standard(NS700、NS550、NS350)(LaVie Direct NS(S))
>1.パソコン本体の電源を入れる
>2.電源ランプが点灯したら、BIOSセットアップユーティリティが表示されるまで【F2】を何度も押す
> BIOSセットアップユーティリティが起動しない場合は、いったん電源を切り、本体の電源を入れた直後にBIOSセットアップユーティリテが表示されるまで、【F2】を繰り返し押してください。
書込番号:24171297
>にしのちゃんさん
メーカー製パソコンの場合、設定内の「高速スタートアップ」にチェックが入っていて F2キー、Delキー、Enterキー(メーカーによる)ではBiosに入れない場合が有ります
その際は、マシン起動(Windows から)状態からの方が確実にBiosに入れます。
以下、手順。
マシン(Windows)起動
⇒設定
⇒更新とセキュリティ
⇒回復
⇒今すぐ再起動する
※確か、ここで再起動します
⇒トラブルシューティング
⇒詳細オプション
⇒UEFIファームウェアの設定
書込番号:24171333
何もせずに修理に出すのが一番ですが、自分で外してみる手もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000269309/SortID=14305925/
うまく外れたら、下記を参考にして組み立てるといいでしょう。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht104954
書込番号:21350786
ENTERキーは使用頻度が高いですし大きいENTERキーはタンパ構造になっているケースが多いと思います。
そのタンパの部分がとこかうまく噛み合っていない事も考えられますので大きいENTERキーを爪で引っ掛けて引っ張って外せるようなら外してみてパンタの噛み合わせを適正にし再び付け直して元に戻るなら良し、改善しないなら諦めて使い通す事になるかなと思います。
書込番号:21351619
煎餅などの食べカスや異物が原因で起きている場合、エアダスターで清掃しても改善されない事象では、キーボード部分の交換が早いでしょう。
どの様な状況下で利用されていたものなのか、それも分かりませんから、この程度しか書けません。
書込番号:21352703
皆さん。れすありがとうございます。
結局、キーボードの下の部分(よくわかりませんが・・・)が不良で、修理することになりました。
相談に乗っていtだき、ありがとうございました。
書込番号:21353313
今日訳あってリカバリーしました。
そしたら、YAMAH AAUDIO ENGINEを有効にしようとしたら、「ファクションが間違っています。」と出てしまい、使えません。
このエラーメッセージは何ですか?
どうしたら消えるんですか?
古い型式のパソコンで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
>yuriamimamaさん
他機種、別OS のQ&Aですから、見当違いでしたら、ご容赦ください。
以下のように、「このドライブでCD書き込みを有効にする」が有効になっていなければ、
有効にしては、と思います。
CD/DVDドライブを開くと「ファンクションが間違っています。」と表示される<Windows(R)XP>
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/002087.htm
抜粋
CD/DVDドライブを開くと「ファンクションが間違ってます」と表示されることがあります。
これは、Windows XP標準のライティング機能が無効の状態で、ブランクCD-R/RWのメディア(情報が入っていないメディア)が入っている時にドライブへアクセスした場合に起こる現象です。
この現象は仕様となりますが、以下の手順でWindows XP標準のライティング機能を有効にすることによって開くことができます。
手順
[スタート]ボタン→[マイコンピュータ]の順にクリックします。
「マイコンピュータ」画面が開きます。一覧から・・・
書込番号:21206340
>papic0さんへ
レスありがとうございます。
私はWindows10の状態なので、そのマイコンピュータからの設定がわかりません。
最初から書いておけばよかったですね。
申し訳ありません。
書込番号:21206388
>yuriamimamaさん
以下のウェブサイトの中には、「Windows10でマイコンピューターを開く方法」へのリンクもあります。
ご参考まで。
Windows10でCDにデータを書き込みする方法
https://win10labo.info/windows10-cdr/
書込番号:21206437
>papic0さんへ
残念ながら、「このドライブでCD書き込みを有効にする」という欄がありません。
どうしたものか・・・・。
書込番号:21206509
>yuriamimamaさん
ご紹介したリンク先
に貼ってある画像に
「USB フラッシュドライブと同じように使用する」
があります。それを有効にしてください。
書込番号:21206765
>papic0さんへ
「USB フラッシュドライブと同じように使用する」もありません。
あ〜もうどうしたらいいのか・・・・・。
書込番号:21206852
yuriamimamaさん、
最初に確認ですが、お使いのPCは、このクチコミの機種PC-NS350AAWでよろしいでしょうか?
出荷はWindows 8.1のようですが、Windows 10でリカバリさりているのでしょうか?
YAMAHA Audio Engineは、内蔵オーディオと内蔵スピーカーの環境で音響補正するソフトですね。
NEC 121ware.comのサポートページで、ドライバを落として再インストールしてみてください。
また、オーディオのドライバー等のアップデートが無いかも確認して当ててください。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-NS350AAW
書込番号:21207245
〉今日訳あってリカバリーしました。
〉そしたら、
この、リカバリーの結果、購入の状態に復元できていれば、障害は起きないと思いますが、
リカバリーの結果、適切なドライバがインストールされていない状態になっているのでしょう。
現在のWindowsのバージョンは、8.1ですか?それとも10ですか?
実際のWindowsバージョンに適したドライバを入手してください。
書込番号:21207772 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん、papic0さんへ
レスありがとうございます。
結果的には、「Yamha Auddio Engineに適切なドライバが当たていない」ことが原因でした。
お騒がせしました。
書込番号:21209868
使用目的:ネット・ムービー編集のチャレンジ予定・
CPU:i3 メモリー 4G
現在、2008年モデルのビスタ、CORE2DUO メモリー2Gを使用していますが、そろそろ買い替えを検討しています。
この機種とNECのフリースタイルHF350 CPUとメモリーは、同スペックです。
ムービー編集(簡単な)をチャレンジ予定ですが、このスペックでも大丈夫でしょうか?
また、メモリー増設はいくらぐらいで出来るのでしょうか?
CPUなど上を見たらきりがありませんが、予算の関係もあり、低予算で長く使えるPCを探しています。
国産で、7〜8年は使える機種を希望しています。
メモリーは現在の4GBシングルを外し、最大で8GB×2 計16GBまでいけるようです。
主様の使用予定でしたら、このPCのスペックで十分だと思います。
書込番号:19166021
メモリー増設の件ですが、4Gのメモリーを1個買うだけでいけるものでしょうか?
とりはずして、8G×2個必要なのでしょうか?
ちなみに予算は、上記2パターンでいくらぐらいでいけるのでしょうか?
また、簡単に増設ってできるのでしょうか?
動画編集の内容ですが、子供の空手の試合3分ぐらいを、順番に足して1枚のブルレーかDVDにするぐらいの作業です。
値段的には、NECのフリースタイルHF350が一番安いのですが、この機種とどちらがお勧めでしょうか?
書込番号:19166058
もちろん16GBは「最大」の場合ですから、既存の4GBを残して、追加で4GBなり8GBなり射すことはできます。
通常は4GBを追加で増設するのがお勧めです。 それ以上積んでも効果はありません。
4GBメモリーは、http://kakaku.com/item/K0000600238/ これでよいと思います。
メーカーが増設云々を書いてるくらいですので、メモリースロットへのアクセスは容易であると想像します。
機種比べについては、よくわかりませんので他の方の意見を待ちましょう。
書込番号:19166085
詳細なアドバイスありがとうございます。
価格が下がるのを、もう少し待ちながら購入を検討していきます。
家電量販店とネット販売では、ネット販売のほうが安いのが一般的でしょうか?
4Gと8Gでは、体感できるほど差があるのでしょうか?
書込番号:19166113
一概には言えませんが、比較しやすいのがネットの良いところです。
画像編集にAdobe PhotoShopなどを使っている場合で
多数のファイルを開いて編集する場合などは効果があるでしょう。
動画編集においても、DVD丸々1枚分に相当するような、
4GBなどのファイルを編集する場合にも違いは出るでしょう。
ただ将来的にも、余裕をみるためにも8GBくらいの容量は欲しいところです。
書込番号:19166194
どちらも春モデルですから、すでに終わっています。
量販店では売っていないか、展示品処分の段階です。運が良ければ、どこかに残っている不良在庫を交渉次第で安く買える、というところでしょうね。
通販でも、これ以上劇的に下がることはないです。
ある日突然、安値店が売り切れてどんと上がる、というのがいちばんありがちなパターンです。
一般には通販の方が安いですが、初期不良など、トラブル発生時にはいろいろ面倒なことになります。
安さをとるか、サポートをとるかです。
なお、動画編集といっても、動画をまるまる読み込むわけではないですから、メモリが極端に必要なわけではないです。
そもそもソースファイルの質が重要なのであって、出力がDVDだから4G必要なんてことは全くないです。そんなことをいったら、Blu-rayなら25G必要になりますから。
まあ、メモリが多くて困ることはないですが、最初から無駄にお金を使う必要もないです。
実際に使ってみて、HDDのアクセスばかりで遅く感じるようなら、そのときに考えれば良いです。
書込番号:19166213
メーカーが保守部品を保有してる期間がだいたい、5年〜6年です。
パソコンの相場全体が低コストになってきて、新機種サイクルが短い今は
部品保有も確実ではなくなってきています。
5年持てば良い方じゃないですかね。
8年メーカー保証って無いのが証拠でそんなに長く使える保証のある物はありません。
高価な機種が長く持つとは言い切れませんが、低コストな安い物よりは
いくらかは持ちやすいと言えますね。
壊れる壊れないは運しだいとは思いますが。
現在国内生産してる国内メーカーは少なくて富士通くらいじゃないでしょうか。
家電量販店もネット販売を広げてますから、一概には言えなくなってますね。
言えるのは、通販全般に言えるリスク込みで安くは買えるけど、初期不良や店舗保証やら
販売コストを下げた店舗はあるというくらいかな。店舗と言っても実店舗が無かったりですね。
書込番号:19166238
8年使えるかどうかは、運次第です。
なお、3、4年で寿命になる可能性が高いパーツとしてバッテリーが挙げられます。これは、持ち運びを考えなければ外したまま使用すればいいだけです。
私の場合、NECのノートPCを2台買ったことがありますがどちらも3,4年で壊れました。故障した際の修理も考慮するなら、長期保証サービスへの加入は必須でしょうね。
書込番号:19166358
過去、NECのノート2台と、東芝のノートを1台使いましたが、東芝が一番、長く使えました。メーカーの差ではなく、当たりハズレの問題ですかね?
書込番号:19166387 スマートフォンサイトからの書き込み
NECの方が長く使えてる人も居るでしょうから、メーカーでの寿命や故障率に差は無いと思いますね。
万一故障した時のサポート体制や長期保証などの保険をかけるのも手ですね。
Acerという台湾のメーカーPCが7年になりますが、運良く無故障で今も正常稼働しています。
使い方やメンテナンス等も影響はありますが
そんなもので運ですね。
書込番号:19166405
客観的には運ですがね
スレヌシさんの場合に東芝が長持ちしたなら
結果がどうあれ東芝を買うのが後悔しなくて済むんじゃないですか
書込番号:19166741
ns550との違いは、cpuとメモリーの違いで、6000円なら、i5の8gmの方が、お得ですか?この機種と他の差ってありますか?
どちらも春モデルで考えてます。
書込番号:19168461 スマートフォンサイトからの書き込み
i5は、cTDPダウンが低いのでi3と比べて省電力性が高い・熱による劣化の影響が少ない等のメリットがあると思いますまた、。動画編集に関しては、8GBあった方が快適になります。
タッチパネルも付いているのでお得だと思います。
書込番号:19169066
長く使いたい ならばジャンクのノートパソコンを分解して組み立てるスキルを身につけましょう。今使っているパソコンも、数年でジャンク品としてオークションに出されます。部品を取って移植するスキルを身につけると なんてことはないー という感じで修理ができてしまいます。メーカーがなくなっても心配はないかもしれません。スキルの体得。役に立ちます。ここまでくればプラモデルです。
書込番号:19175653
現PCのハードディスクが不調により買い替えを検討しています
現機種はLenovoZ570 COREi5 750GBです(office付き)
CPUがCOREが良いと聞き、たまたま展示品を安く購入しました
(いろいろ機能はついてますがほとんど利用しません)
使用目的はネット、メール、エクセルにYOUTUBE等の動画や
有料のスポーツ中継、ライブ等の観戦です
上記の使用目的ではCOREi3でも十分可能との書き込みも見ましたが
現機種よりも動画等で動作が劣るということはないでしょうか
また出来るだけ安く購入したいのでlenovoやDell等のCOREi3である機種
でも問題ないでしょうか
また、量販店店頭でofficeをインストールしている機種と、別個に購入して
自分でインストールする場合とのメリット・デメリットを教えてください
IdeaPad Z570 102429JだとCPUはCore i5 2410M、ビデオチップはntel HD Graphics 3000、LaVie Note Standard NS350/AAのCPUは
ICore i3 5005U、ビデオチップIntel HD Graphics 5500でCPU性能は性能的にはIdeaPad Z570 102429JのCore i5 2410Mの方が若干勝っていますが、GPU性能はLaVie Note Standard NS350/AAのIntel HD Graphics 5500が勝っています。
どちらもスレ主さんの用途には問題ない性能です。
>>でも問題ないでしょうか
外資系のブランドとサポートに交渉することをいとわなければ、PCのハード面は同じで、国内メーカーのPCのようにテンコ盛りのソフトが無いので良いかもしれません。
OfficeがプリインストールしているPCでも、プロダクトキー入力からユーザーでインストールしなければならないでしょう。
>プレインストール版製品のインストールは、コンピューターに保存されているインストールファイルを起動して行います。
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/2013/pipcsetup/pipc_setup.aspx
プリインストール版のメリットは安価な設定くらいかもしれません。PCが壊れたら、別のPCへインストールすることはライセンス違反です。
別途購入のメリットは、2台のPCにインストール出来るのと、PCが壊れても新しいPCで使えることです。
書込番号:19102408
ハードディスクの不調であれば、Windowsの再インストールで直る可能性があります。
その際に、ハードディスクを「SSD」へ交換すると快適に使えます。
スレ主さんの使用目的であれば、Core i3もcore i5も変わりません。
キハ65さんが書かれているように、NECや富士通などの国内メーカーは初心者が使いやすいように、色々なソフトがあらかじめインストールされています。
それから、サポートの面では国内メーカーのほうが圧倒的に親切です。
Microsoft Officeの別売品は様々なパッケージがあるので、自分の必要なもの(ワード、エクセル、パワーポイント、アクセスなど)を選ぶことができます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/2013/home/default.aspx
買い替える前に、ソフマップなどのパソコンショップで、現PCの診断をしてもらってはどうでしょうか?
https://www.sofmap.com/tenpo/topics/exec/_/id=tp00121
書込番号:19102600
拝見しました
知識不足なら低価格メーカーはサポート不足なのでnecや東芝など国内メーカーのパソコンも検討される事もおすすめしますまたご心配なら取り扱い量販店で買うのも良いかと
ゲームなど向いたモデルなど選ぶとよいかと
国内メーカーのものでしたらサポートソフトや説明書がしっかりしおりメーカーの無料の電話サポートなどを活用する事はできますそれ以外のメーカーは
慣れてない人はサポートは不向き傾向で量販店で購入すればある程度ならそっちで対応さてもらった方が少し安心です
〜こちらを 少し参考にされるのがお勧めで す
http://kakaku.com/pc/note-pc/guide_0020/
↓購入アドバイス&似通った回答に成る理由やご意見
http://engawa.kakaku.com/userbbs/389/
た
ちなみにメーカーの有料の延長保証には加入で き量販店の保証内容によっては併用も可能で す
今回故障したパソコンの状態に寄ってはハードディスク交換のみなど安く又費用なしで、直せる可能性もありもう少し快適に、使える可能性があります
オフィス系のソフトがついていないパソコンは
Web版のオフィスmsnやGoogleドキュメント
低価格の互換性ソフトやフリーソフトで代用可能
良く調べて 良い買い物ができますように
書込番号:19102973 スマートフォンサイトからの書き込み
お三方、貴重な意見をありがとうございます
わかりやすくて非常に参考となりました
ご意見にもあったようにまずはPCの状況を確認して
その結果を見てからどうのような選択をするか判断していきたいと思います
どうもありがとうございました
書込番号:19104119
LaVieパソコン購入で迷っています。画像取り込み(カメラ、iPhone 6)加工、音楽取り込み 再生、チラシ作成、インターネット wowow 回覧などができ、Wi-Fi
無線LAN 11ac仕様、容量がある程度ある物が良いです。
書込番号:18826312 スマートフォンサイトからの書き込み
その用途でしたらこのPCで問題ないです。
他にも候補のPCがあるのかな?
書込番号:18826344
早々の返答、有難うございます。
4GBと8GBでは、どのくらいの差があるのでしょうか?パソコンをインターネットで購入するにあたって、購入後、自分で使えるように設定するのは難しいですか?今、使用のパソコンは古いので、自分でCDを入れながらの設定だったので…。インターネット購入だとサポート面で少し不安があります。
書込番号:18826480 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろなソフトを大量に起動したりしない限り、メモリは4GBで足りるでしょう。
メモリが足りている限りは4GBでも8GBでも差はありません。
PCの設定はそれほど難しくはないです。量販店で購入して箱から出すのもすべてお任せですと分からない事もあるかな・・・
インターネットで購入しても実店舗で購入しても中身は同じなので、その辺の心配はありません。
書込番号:18826520
いろいろ、参考になりました。有難う御座いました。
書込番号:18826534 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCはメモリスロットは2つあり、購入時は1つ空いているので、購入後にメモリ増設が出来ます。
標準の4GBもあればスレ主さんの用途には問題ありません。
追加で購入するときは規格を間違えないようにしてください。
(低電圧対応 SODIMM DDR3L PC3L-12800)
初期設定で難しいとしたら無線LANの設定ですが、無線LAN親機の説明書を見ながら設定すれば問題ないと思います。
このPCのOSはWindows8ですが、Windows8.1へアップデートするのに「Windows Update」を何度か繰り返さないといけないのが手間といえば手間です。
書込番号:18826888
詳しく説明頂きまして、有難う御座いました。
参考にさせていただきます。
書込番号:18827331 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
