SRS-X33 (B) [ブラック]
- 新開発の高音質コーデック「LDAC」を採用した、Bluetooth対応のワイヤレスポータブルスピーカー。
- 従来のBluetooth転送技術に比べて、最大約3倍の情報量を伝送することが可能なため、より高音質なサウンドが楽しめる。
- メーカー独自の高音質デジタルアンプ「S-Master」や圧縮によって失われた音声を復元する高音域補完技術「DSEE」を搭載。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年1月27日 21:57 | |
| 1 | 0 | 2016年3月1日 12:32 | |
| 5 | 0 | 2016年1月5日 18:58 | |
| 17 | 6 | 2016年3月27日 09:46 | |
| 5 | 3 | 2016年1月3日 11:54 | |
| 8 | 4 | 2015年12月19日 00:16 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-X33
先日こちらの商品を友人に譲っていただきました。
普段使っているAndoroidスマホと接続自体は問題なく出来ておりますが、Sonyのmusic centerやSound connectと接続が出来ません。
音楽の再生には問題ありませんが、アプリと接続できないとソフトウェアのアップデートが出来ないため初期バージョンのみでの使用になっております…
どちらのアプリともスマホとBluetoothで接続されているのにも画像のようにアプリ上で認識されません。
他のAndoroidスマホでも試してみましたが同様に出来ませんでした。
機械に疎くて原因が分からないのですが、機器が古いためアプリに対応していないのでしょうか?
それとも何かやり方があるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
書込番号:25984712 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆるしさん
まずは指示通りにやってみることですが、やってみられました?
X33以外のBluetooth機器のBluetoothをオフにし、X33とスマホをBluetooth接続します。
次にアプリ(Music Center)を起動します。
@ 上部のクルクルをタップする。
A 機器が見つからなければ、下部の+ボタンをタップする。
B 見つからなければ、「Bluetooth設定から探す」の右の+をタップする。
それでも見つからなければ、X33の電源をオフ/オンしてみる。
書込番号:25985924
>osmvさん
ご指摘いただいたように試してみましたが機器が表示されません。
@クルクルをタップしても画面が変わらず
A+ボタンを押すとBluetooth設定から探すの表示が出てきます。さらに進むとAndoroidのBluetooth設定が開かれますが、既に機器とは接続済と表示されておりアプリに戻ると添付の画像の通り認識されない状態のままとなります…
スピーカーの初期化なども試してみましたが症状が変わらず😢
他にアイデアがあればご教示ください🙇
書込番号:25985934 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆるしさん
スマホとSRS-X33以外のBluetooth機器の電源をオフにし、一度スマホのBluetooth設定からSRS-X33のペアリングを削除し、SRS-X33も初期化し、Music CenterからBluetooth接続してみたらどうですか?
このとき、SRS-X33をペアリングモード(Bluetoothランプが速く点滅)にしないといけません。
書込番号:25990235
Sound connect対応モデルではないため、繋がらなくて正解です。
なお、アップデートは無いかと思います。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00346846
書込番号:26052666 スマートフォンサイトからの書き込み
SRS-X33のイメージを継承する新型Bluetoothスピーカーが4月16日に登場する。
BluetoothとWi-Fi接続に対応し、ハイレゾもサポートする「h.ear go(SRS-HG1)」。
但し防水モデルではない。
価格はオープンながら、店頭予想価格2万8000円前後とBOSEとガチ勝負プライス。
果たして、どのような商品なのか?
(http://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-HG1/)
今までプレイヤーがSBCのみ対応で、SBCで視聴していましたが、LDAC対応のDAPを購入したためLDACで接続し、視聴してみたところガラリと印象が変わりました!一気に本命Bluetoothスピーカーになりましたね笑
なにより音の濃密度が違います。
またお金に余裕ができたら買いたいと思います。
LDAC対応の機種が増えていけばいいなー
書込番号:19462716 スマートフォンサイトからの書き込み
年末に購入。普段はmacからUSB DAC経由で接続し使用しています。
正直Bluetoothは必要無かったのですが、機能を使ってみたかったので試して見たところ上手くいきません。
ペアリングは問題ないのですが何故か音楽再生のみ音が出ません。
siriの呼び出し(ポポン!)等のシステム音は出てるっぽいです。
iphoneから音量操作すると、ちゃんと信号は受け取っているようでスピーカーの電源ライトは反応しています。
一度iphoneのペアリング機を全て削除して再設定してみましたが同じ症状です。
他の安価なBluetoothスピーカーは問題無く繋がるのに何か解せない。
解決策アドバイス頂けたら助かります。
スピーカーを初期化して
話はそれからだろー
書込番号:19478067 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーの電源が入っている状態で、VOL(音量)−ボタンを押しながら、(電源)ボタンを5秒以上押したままにして、電源を切る。
書込番号:19478075 スマートフォンサイトからの書き込み
>鵜の目と鷹の目さん
試してみたけどダメですね。
よく分かりませんが、有線で繋ぐとちゃんと音出ます。
書込番号:19494363 スマートフォンサイトからの書き込み
FUJIYAMAさんと同じアクシデントが生じています。同じようにマイナス押しながら電源を5秒長押ししたんですが、ボタンの反応はあっても音楽がスピーカーから流れません。その後どうすればいいでしょうか?故障扱いで連絡したほうがいいでしょうか?
書込番号:19544195
私の場合はXperia Z5ですが、同様にBluetooth接続で音楽が鳴らない現象が発生しました。
現象が発生するまでは問題なく音が出ていましたが、Bluetooth接続の電話の着信後に現象が発生していたため、試しに再度Bluetooth接続した後に電話の着信を受け、スピーカーの着信ボタンで応答・切断したところ、再度音楽が鳴るようになりました。なぜ直ったのかは不明ですが、参考まで。
書込番号:19732714
SONY SRSーX33の接続についてなのですが、自分の使っているiPhone5とMacBook Airに接続を試したのですがつながりません。
他のクチコミなどを見るかぎる接続はできてるみたいなのですが自分はできません。誰かご存知でしょうか?アップル側の問題かと思い一回サポートセンターにお問い合わせしたのですがわかりませんでした。スピーカー側に問題があるのかもしれません。ちなみにiPhone6+には接続は可能でした。
何か心当たりがあればよろしくお願いします。
心当たりというよりかはペアリングについて再確認ということになりますが、既に接続可能なiPhone 6+のBluetoothを切っておいて下記の内容のペアリングをしつこく実行してみることでしょうか。OS up後でしたら再起動というのもありかと思います。因みに僕のiPad mini 1stでは量販店で試した範疇ですが正常に繋がります。
SRS-X33ペルプガイドより「iPhone/iPadを登録(ペアリング)してから接続する」
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-x33/v1/ja/contents/TP0000632779.html
エレコムQ&Aより「【Bluetooth】MacOSXでのペアリング接続方法をしりたい 」
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4704
書込番号:19453190
コースケ0707さん
SRS-X33をいちど初期化してから、再度試してみてください。
<<スピーカーを初期化する>>
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-x33/v1/ja/contents/TP0000632825.html
書込番号:19453417
>tanettyさん
>sumi_hobbyさん
なおりました〜!まさかお2人の方からコメントをもらえると思いませんでした。
とても助かりましたスピーカーの初期化で問題が解決されました。ありがとうございました!!
書込番号:19455899
スマホやウォークマンの音楽再生用に、評判の良い「SRS-X33」の購入を考えています。
しかし、あまりスピーカの持ち出しや移動は考えていない為、ふとBluetooth再生機能付のホームシアターシステムでも良いかもと思ってきました。
たとえばSONYの「HT-XT100」などは2万以下で購入でき、それほど当機種と価格差がありません。
それほどたくさん映画などを見るわけではないのですが、テレビの音質を強化できればそれはそれでいいなと思います。
そこで「HT-XT100」等のローエンドのホームシアターシステムと「SRS-X33」を音楽の再生デバイスとして考えた時に音質や感じ方に差はありますでしょうか?
同じようなデバイスを両方お持ちの方がいれば、感想を伺えればと思っています。
SONY製スピーカーではないので申し訳ありませんが、Ultimate Earsのポータブルスピーカーを
使用していて、これはこれで小型ながらも
それなりの良い音を出してくれて満足してたのですが
今回、アクティブスピーカーのもう少し良いのを。そしてTVの音声出力も対応できたらと
JBLのAuthentics L8を奮発したので、その感想を。
TVの音はホームシアタースピーカーではないけども、サラウンドのような音の拡がりと
映画の効果音は臨場感が高くて
とても感動しています。
スマホやPCの音楽もDLNA、Bluetooth、Wi-Fi、Airplayと豊富につながり
音も大満足です。
ポータブルBluetoothスピーカーとは出力をはじめ、全てにおいて桁違いです。
ポータブルのメリットはバッテリー駆動なので起き場所を選ばない点くらいですね。
ホームシアタースピーカーも物によると思いますが、ポータブルよりは出力が大きい分
同様に違うと思いますよ。
書込番号:19411165
こちらの機種ではありませんが、
固定オーディオ(AVアンプ)とポータブルBlutoorhスピーカー(Flip3)を使用しています。
やはりそれぞれのコンセプトが違うと思います。
・ホームシアターは固定機器として主にテレビとセットで使用する。
・ポータブルスピーカーは小型およびバッテリー搭載なのどこでも持って音楽を聴ける。
スレ主さんの用途的には、テレビと接続する および移動はしないということであれば、音楽も聴ける(Blutoorh搭載等)ホームシアター機器が良いのではと思います。音質的にも 2.1chのステレオおよびウーファー付きは有利かなと思います。(ただ今回は用途が違うというだけで、x33もサイズを超えた良い音質をだしてくれます。)
書込番号:19412405 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭でHT-XT100と同様の台座型のヤマハのSRT-700やBOSEのSolo 15 IIも含めて聞き比べてみました。HT-XT100は特に低音の迫力に不足感が有ってSWやBASSの設定をMaxにしてもTVの会話視聴に適した中域明瞭という感じですね。
そういう意味ではSRS-X33の方が音楽向きの味付けですし、HT-XT100と比べてSRT-700やSolo 15 IIの方が音楽も聞ける音だと思いました。音の左右の広がりならスピーカーの幅がある分、SRS-X33よりもHT-XT100も含む台座型の方があります。
総合的に見て、やっぱりそれぞれのカテゴリの中でのポジショニングに応じた製品の出来という印象を持ちましたのでSRS-X33とHT-XT100ならSRS-X33、台座型のホームシアターで行くならSRT-700まではランクを上げるべきと思った次第です。
書込番号:19414366
Re=UL/νさん、LVEledeviさん、アドバイスありがとうございます。
やはりそこそこの価格帯のホームシアターシステムであれば出力も大きく優位であるということですね。
「Authentics L8」クラスの製品を買えば間違い無さそうですね。
視聴して違和感がないようであればシアターシステムを購入する方向で考えたいと思います。
sumi_hobbyさん
候補に挙げた製品をわざわざご視聴いただいてありがとうございました。やはりHT-XT100ではやや力不足ですか。
私も特にローエンドのシアターシステムでは味付けも含め音楽を聴くにはどうなのかなと思っていました。
SRT-700クラスであればまた印象が違うということなので、それらの視聴が可能な店を探し、自分の耳で確かめてみたいと思います。
SRT-700やSONYでも評判のいいHT-XT1なども含め再検討してみたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:19416602
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
