SRS-X33 (B) [ブラック]
- 新開発の高音質コーデック「LDAC」を採用した、Bluetooth対応のワイヤレスポータブルスピーカー。
- 従来のBluetooth転送技術に比べて、最大約3倍の情報量を伝送することが可能なため、より高音質なサウンドが楽しめる。
- メーカー独自の高音質デジタルアンプ「S-Master」や圧縮によって失われた音声を復元する高音域補完技術「DSEE」を搭載。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2015年11月18日 06:12 | |
| 6 | 8 | 2015年11月17日 21:05 | |
| 4 | 3 | 2015年10月16日 12:45 | |
| 7 | 4 | 2015年10月10日 00:10 | |
| 9 | 2 | 2015年10月1日 19:04 | |
| 22 | 12 | 2015年10月20日 05:57 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-X33
以前RDP-NWG400B/Bを使っていたのですが、X33はRDP-NWG400B/Bと比較して音質は上でしょうか?
またSRS-X2がかなり値下がりしていますが、X2と比較してX33の方が格段に音質は上でしょうか?
RDP-NWG400Bは存じておりませんのでSRS-X2とSRS-X33の比較だけになります。一聴してすぐ分かるのが低音の量感で後は中高域の抜けの良さも含めてX33の方がかなりメリハリのある音ですね。予想ですけれどRDP-NWG400Bはパッシブラジエーターが内蔵されていないのでその音に慣れているとすればX33はかなり低音が多く感じるかもなと思います。スペック上はX2もX33も出力20WですがX33のほうが聴覚上は余裕があります。まあ大は小を兼ねるという事でX33で低音が多過ぎると感じるならイコライザーで落としてやればいいだけです。
後、ケンウッドのAS-BT77はX33を量低音だとするとこの機種は重低音です。中高音もクリアーでサラウンドモードに設定すればX33のSOUNDモードを上回る位の広がりのある音も楽しめます。合わせて検討なさってはいかがでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000678397/
書込番号:19326427
>sumi_hobbyさん
ご返信ありがとうございます。AS-BT77も良さそうですね、検討してみます。
ところで、X55とX33では音質にどのくらい差があるのでしょうか?コンパクトさは失われますが、まるで音質が違うならX55も検討しようかなと思っています。
書込番号:19327870
FOSTEX PM0.3を持っているので、PM0.3とも比較していただけるとありがたいです。
書込番号:19327879
お早うございます。
僕の試聴した感じではBluetoothスピーカーの場合はメーカー毎に割と明確な色付けがあるように思います。例としてBOSE・JBL・ソニーは低音ガッツリ路線、Braven・Creative・JAWBONE・Klipshは低高音バランス指向、Ultimate Earsは広がり重視、harman/kardon・Bang&Olufsenはデザイン優先(音が悪いという意味ではありません)といった具合です。
今回、新たな候補として挙げられているSRS-X55も低音ガッツリ路線が継承されていて出力30Wの内の20Wがサブウーファーに割り当てられている位でSRS-X33よりもさらに低音が出ます。但し、中高音の明瞭さも増していて音の見通しの良さという点ではSRS-X33を上回っているでしょう。
フォステクスのPM0.3はバフレス式という事ですが僕の聞いた印象では低高音バランス指向に感じました。パッシブラジエーターを内蔵して低音を前面に押し出すSRS-X33やSRS-X55とは路線が違いますね。
好きな食べ物はペペロンチーノさんがパッシブラジエーターの低音をくどく感じる予感がするならBRAVENの850、JAWBONEのALP-BJAM(BIG JAMBOX)、KlipshのKMC1辺りも候補に加えてはどうかなと思います。SRS-X33やSRS-X55も含めて試聴出来ればよりベターかと思いますがレビューの見れるリンクを貼っておきますので参考になさって下さい。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DM445KM/
http://kakaku.com/item/K0000396605/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00FMFCI26/
書込番号:19327967
SRS-X33には、SOUNDのオン/オフがあり、
Xperia Z3には、ClearAudio+のオン/オフがあります。
■Xperia Z3とBluetooth接続した場合の音質について
音質のバランスがとれているのは、
SRS-X33:SOUNDのオン
Xperia Z3:ClearAudio+のオフ
でしょうか?
次の設定だと低音が強い気がします。
SRS-X33:SOUNDのオフ
Xperia Z3:ClearAudio+のオン
■Xperia Z3と有線で接続した場合の音質について
Bluetooth接続より音が良いでしょうか?
有線の場合は、次の設定が良いでしょうか?
SRS-X33:SOUNDのオン
DSEE HXのオン
SRS-X33はSOUND機能をOFFにした時には本体上のClearAudio+がONになりますからXperia Z3でもClearAudio+をONにするとClearAudio+の二重掛けになってしまいます。ClearAudio+は帯域の狭いスピーカーに対し低音と高音を増強する仕組みですから二重掛けだと結構どぎつい音になるでしょうね。
また、SRS-X33のSOUND機能はマトリクス処理によって左右の音の広がりを得るものですけれど左右から均等に出ている特に低音はやっぱり痩せます。ですので音質としてはSRS-X33のSOUND機能をOFFにしXperia Z3のClearAudio+はOFFが望ましいでしょう。これで低音が強く感じるのでしたらXperia Z3のクリアベースで調整すれば良いと思います。
有線で接続した場合も同様でSRS-X33のSOUND機能はOFF、Xperia Z3のClearAudio+もOFF、DSEE HXは192Kbps程度以下の圧縮音源を再生する場合に適宜ON、バッテリーの減りが気にならないなら常時ON、低音も同様にXperia Z3のクリアベースで調整すれば良いと思います。
書込番号:19278587
>sumi_hobbyさん
物知りですね!!
勉強になります!!
ソニーの商品説明のサイトに、こういう情報を記載して欲しいです。
教えてもらった、こちらで試してみました。
SRS-X33:SOUNDのオフ
音質は良いのですが、曲によっては、低音が強すぎる場合があります。
smart connectアプリで低音の調整が、出来ないようです。
いろんな曲を長時間、聞く場合は、こちらの方がバランスがとれてて聞きやすいかなと思いました。
SRS-X33:SOUNDのオン
みなさん、どんな設定で使われてるんでしょうね〜???
書込番号:19280423
>みさみさ1さん
低音が強すぎるとのことですが、置き場所は問題ないでしょうか?
背面の壁からの距離が近いと低音が強調されるようです。(どこかで20cm離すと良いと見かけました。)
あと、スピーカーを持ち上げて、低音が良くなるようであれば、設置場所の改善が良いかもしれません。
(オーディオボード(HWB-XS)の使うと、ちょうど、スピーカーを持ち上げたような音になります。スピーカーを持ち上げて聞くと、改善するようであれば、オススメかもしれません。)
書込番号:19283782
>auスープラさん
置き場所も影響するのですね!!
勉強になります!!
本棚やテレビラックに置いて聞いています。
どうやら置き場所が悪く低音が強くなっていました。
オーディオボードというのがあるのですね!!
ちょっと、購入してみようと思います!!
次の設定で使用されているのでしょうか?
SRS-X33:SOUNDのオフ
Xperia :ClearAudio+のオフ
パソコンのスピーカーを使用していた為か、SOUNDのオンの方が聞きやすく感じます。
書込番号:19284606
>みさみさ1さん
オーディオボードは、コストパフォーマンスが悪いのでよく考えて下さいね。
基本的には、SRS-X33:SOUNDのオフ Xperia :ClearAudio+のオフです。
詳細はさけますが、XperiaのClearAudio+をオンにすることはありません。
SRS-X33:SOUNDをオンにすることは偶にありますが、しばらくしてオフに戻してしまうことが多いです。
書込番号:19284725
>auスープラさん
オーディオボード、ネットの評価だと結構、低音の音が変わるみたいですね。
でも、値段は高めですね。
インテリアとしてもオシャレなので買ってみようかと思います。
使う部屋の大きさや環境によって変わってくる部分もありそうですね。
こちらの環境では、やはり、SRS-X33:SOUNDのオフ、Xperia:ClearAudio+のオフだと低音が強く、音も直線的に感じちゃいます。
Bluetooth SBC接続で使用していますが、Bluetooth接続だと低音が強めになってる気がします。
私としては、ソニーのチューニング ClearAudio+と音の広がりを組み合わせが低音も弱まり良いかなと思っています。
そうなると、SRS-X33:SOUNDのオン、Xperia:ClearAudio+のオンですかね。
音としては、中音と高音が強めで、低音が弱めになり、広がりのある音になり聞きやすいと感じます。
ネットの評価だとSOUNDのオンにすると、音が広がり音質が良くなるとの評価も見受けられますし。
書込番号:19285596
SRS-X33:SOUNDのオフ
Xperia:ClearAudio+のオフ、低音弱め
で、落ち着きました。
オーディオボードを使用してみましたが、音質は変わりませんでした。
書込番号:19298678
余談ですが、ClearAudio+って、いろんなチューニングしてるんですね!!
SOUNDのオンの効果もあるみたいですね!!
http://blogs.yahoo.co.jp/watherreportplayer/40258873.html
書込番号:19326857
つながらない理由はないです。
最終的にはやってみないとわかりませんが、とくに問題ないでしょう。
書込番号:19231295
Xperia Z3 CompactはNFC搭載なので、NFCをONにしてタッチすれば、一発設定できると思います。
iPad miniは設定からbluetooth選んでペアリングですね。
書込番号:19231345
P577Ph2mさんひまJINさん、ありがとうございます
これでだいぶすっきりし、購入に向かって一歩進みました
書込番号:19231568
先日購入し、iPhoneで利用しています。
iPhone側のボリューム目盛りで6以上にすると、低音のみが割れ始めるんですがこんなもんでしょうか…?
書込番号:19201167 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなるのなら、おそらく入力オーバーになっているのだと思います。iPhone側の音量はその手前で抑えておき、後はX33で調整してみてはどうでしょう。
書込番号:19201562 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
iPhoneの場合、ペアリングするとボリュームも連動するため、iPhoneと本体別々に調整することができません。
低音のみなのでパッシブラジエーターの破れも疑っているのですが…簡単な確認方法があれば教えて欲しいです。
書込番号:19201715 スマートフォンサイトからの書き込み
破れの疑いがありそうなら、サランネットを外して愛で見るしかなさそうですが。
書込番号:19203442 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良を疑ってみてはいかがでしょうか。
ワタシの場合SRS-X2 ですが、音割れを感じて交換してもらったら、全く感じなくなりました。
書込番号:19213601
以前に起動音がしないBluetoothスピーカーがあるのかという質問があり、展示品を片っ端から調べた事があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000601903/SortID=18726464/#18726464
結果、起動音がする機種で起動音を消す設定が出来るのは僕が確認出来た中ではCreativeのMUVO 20、MUVO 10、MUVO miniの3機種だけでした。SRS-X33はヘルプガイドにも記載が無いし、長押しとか同時押しとか色々やっても駄目でした...。
書込番号:19186001
sumi_hobby様 返信ありがとうございました。
色々調べられたようで、貴重な情報ありがとうございました。
残念ですが、このまま使用致します。
以前に使用していたjabra solemateの強烈な起動音に比べれば全然ましですので(笑)
書込番号:19190515
このスピーカーを先日買ったのですが、
充電するときに使うUSB充電ケーブルがあまりに短いので困ってます。
150cmくらいのが欲しいのですが、
X33の説明書には「付属品以外は使わないでください」と案の定書いてあります。
そこで質問なんですけど、
Amazonとかで「USB充電ケーブル」で検索して見つかるような
USB充電ケーブルを買って使っても問題無いでしょうか?
注意する点とかあればご指導ください。
すみません。追記です。
USB充電ケーブルは、付属のACアダプタにつなぎっぱなしにします。
書込番号:19179551
あくまで自己責任でという前提ですが
少なくともなんでもいいかといわれると何でもよくはない
何アンペア対応とかによってはものによっては給電されないかもですよ
書込番号:19179600
ヨドバシやビックとかでの展示品で付属のUSBケーブル(太さ等写真で判断)とは明らかに違う物を使っていましたよ。そういう意味では特に問題ないんでしょう。付属のUSB ACアダプタが1.5Aという事なので1.5Aに対して余裕のあるケーブルを選べば良いと思います。太さはあまりゴツ過ぎない方が取り回しはいいでしょう。
書込番号:19179627
こるでりあさん こんばんは
Amazonで検索したら、「2.4A出力対応」とか書いてあるのがあったんで、
そういうのを選んでみようと思います。
sumi_hobbyさん こんばんは
付属品が1.5Aとか情報ありがとうございます!
確かに細い方が取り回しは楽ですね。
お二方、ご意見ありがとうございました!
とりあえず1.5A以上対応のものを選んで買おうと思います。
書込番号:19179660
しんいちろーさん、横からブレイクでお尋ねします
ACアダプターの長さは、いかほどでしょうか
只今検討中のため、よろしければ教えてください
書込番号:19230947
ミカン3号さん、こんにちは
今はX33を売ってしまい、手元に無いんでボンヤリとしか書けませんけど、
X33付属のmicroUSB電源ケーブルは40cmくらいだったと思います。
(計ったわけじゃないんで、正確な長さは分かりません)
付属ケーブルはあまりにも短かったんで、Amazonで下記の物を別買いしました。
オウルテック 2年保証 microUSB充電&データ転送用ストロングケーブル 2.4A出力対応 急速充電モデル 1.5m
型番:OWL-CBJD15SMU-BK
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00K2LY4TA?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
ただ、エディオンやヤマダの店員さんに調べてもらったら、
SONY曰く「メーカー純正品以外の使用は、保証できない。純正品を買ってください」
との返答が、どちらの店でも返ってきたとのこと。
まぁ普通の返答ですね(笑)
ちなみに今はJBL CHARGE2に上記ケーブルを10日間ほど使ってますが、
今のところ問題無く使えています。
書込番号:19231408
しんいちろーさん、そうですか....
40センチとは短いですね
口コミの中でもレスされているように
もし配線が短く感じられたら、代用品をあてがうようにします
ありがとうございました(^○^)
書込番号:19232482
しんいちろーさん,昨日色違いですが届きました
確かにケーブルは短いです
所で、以前の書き込みにも触れていましたが、
付属のUSBケーブルは1.5Aとあり、別物を紹介されていましたが
市中のコンビニで販売されているUSBケーブルでは対応できないのでしょうか
書込番号:19240659
>ミカン3号さん、こんにちは
これは僕も答えられないです><;
電気を扱うものなんで、もし火を噴いたりして火事になったりしたら怖いんで、
それで、前の書き込みのように
「2.4A出力対応」とわざわざ書いてあるものを選んで購入したんです。
前にもチラッと書きましたけど、
SONYからも「純正品以外は保証できない」との返答が返ってきましたし、
何でもいいってわけじゃないと思います。
書込番号:19240897
しんいちろーさん、レスありがとうございます(^○^)
電気に関しては、あまり詳しく無いので追加でお聞きしたいのですが、
付属のUSBケーブルは1.5Aとのこと、この数字が意味するところですが
1.5Aよりも大きい数値の方がいいとのことでしょうか
逆に1.5Aより小さいケーブルはNGと言うことでしょうか
基本的な内容ですが、よろしくお願いします
書込番号:19241835
>ミカン3号さん こんばんは
電気については僕は全くの無知でして、
それを前提に読んでください><;
X33はもう手放したんで確認は出来ないですけど、
付属のACアダプタの出力が1.5Aということだと思うんです。
ですんで、そのACアダプタから出てくる電流1.5A以上に対応している
USB充電ケーブルを選べば問題無いと思います。
逆に1.5A以上の出力に対応してないUSB充電ケーブルは
SRS-X33で使うにはNGだと思うけど・・・ちょっと分かりません。
僕は火事になるのが怖かったんで、
慎重に何アンペア対応と記述してあるUSB充電ケーブルを選んで購入しました。
対応電流の記述の無いUSB充電ケーブルは、
避けた方がいいんじゃないかと思います。
なので、ミカン3号さんの認識で正しいと思いますけど、
電器店の店員さんに聞いて確認するのが一番だと思います。
無駄に長文になってスミマセン。
書込番号:19242287
しんいちろーさん、丁寧にありがとーございました(^-^)
書込番号:19242701 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
