CS-J225C-C [ノーブルベージュ]
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2016年1月7日 20:57 | |
| 7 | 23 | 2016年1月7日 20:05 | |
| 8 | 12 | 2016年1月31日 18:46 | |
| 8 | 9 | 2015年12月19日 01:02 | |
| 2 | 4 | 2015年12月17日 03:14 | |
| 5 | 5 | 2015年12月2日 21:21 |
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J405C2-C [ノーブルベージュ]
近所のヤマダ電機で購入。18年間使ってきた東京ガスのガスエアコン撤去費用が26800円でした。ガスエアコンは水抜き?等の作業があるので、量販店では撤去できないそうで東京ガスから派遣された業者に頼みました。
この機種はレビューにも書いたのですが「98000円、でいいけどそれだと5年保証です。エアコンは10万円以上だと10年保証になるます。」ということで設置工事込税抜きで10万円。値引き交渉とか出来ないので普通に店員さんの言う値段でした。ポイントはカード支払いで8%つけてもらいました。
ヤマダから派遣された設置業者には内カバー、外カバー再利用でやってもらい配管に伴う何とかで8748円支払いました。
10年保証とか設置工事費込とか言葉遣いに問題が少しあるのでは、と思いました。まあ購入前にもっと詳しく確認するのが普通なのでしょうけれども。この値段が高いのか、普通なのかわかりませんが暖房能力には何の問題も今のところないので満足です。
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト]
またまた質問させて頂きます。この機種にしてからは初めての事ばかりなので教えて下さい。
暖房時は霜取りで発生する水が中央あたりのダクトから排水するのはわかりますが、うまく中央あたりに流れないのか、室外機の中をライトで照らしてみたら中に水が常に少し溜まってます。それで室外機に向かって左側の足プラロックあたりが常に濡れてました。中央あたりのダクト以外にも排水する小さな穴とかはこの機種にはあるのでしょうか?以前までの日立の機種はそんな現象はなかったです。宜しくお願いします
メーカーや機種によっては1箇所だけという場合もありますよ。
今まで購入してきたメーカーによってはゴムパッキン式の蓋がしてあった室外機もありますね。
メーカーにって位置が異なるかもしれませんが室外機の排水口に付属のアダプターを取り付けていく業者さんも
いると思います。
知り合いから購入したエアコンは寒冷地仕様という事でアダプターは使用しない方が排水不良を起こし難いから
安心だよと言われて取り付けていない室外機が2台あります。
(ちなみにですが寒い朝なんかは室外機の真下が凍っている事もあるため正しいんだなと感じてます。)
なので室外機のトレー部分に排水が残っているなら凍結する事で排水口を塞いでしまい他から漏れている可能性
も否定できないと思いますよ。
書込番号:19432743
くねくねさんいつもありがとうございます。
くねくねさんのパナの機種はちゃんと真下のプラスチックのダクトから以外水は出てきませんか?
書込番号:19432858
1時間ほど前ですが帰宅してから自宅パナ機F280Cで検証してみましたがドレンパンの穴部分からのみ
排水されてましたよ。
念の為ですがホースを利用して裏面の直接熱交換のフィン部分に水をかけてみたんですがドレン穴部分
から排水されましたね。
ちなみに現在外気温は温度計で9度くらいでしょうか。
書込番号:19433729
くねくねさんいつもありがとうございます。わざわざ検証までしていただきすいませんでした。この機種には何かと悩ませられます。今日メーカーに連絡してどのような仕様か調べてほしいと依頼しました。
多少勾配が左側にあるのかと思ってますが、他に排水できる穴などない限り足の部分から出てくるわけないですからね。
リビングで使用している10畳用の東芝機種は左足の真ん中あたりと右側にはプラスチックでできたふたのような長方形の排水がありました。取扱い説明書にも書いてありました。このパナの機種には詳しく書いてないので。でも仮に小さな排水ができる穴があったとしたら、天釣りにしてる家だとしたら上から水が漏れてきますよね。ぐぐっても同じような人はいないので参っちゃってます。
書込番号:19433803
室外機が水平に設置されてないんじゃないかな?
水平に設置されていれば 下部ドレンの排水ポートに水が
集中して流れるはずです。
書込番号:19433867
配管クネクネさん
ってことは2箇所の機器もある、ってことですかね?
排水部が2か所あるってことはエルボが2個同封ってことですかね?
室外梱包に室外排水エルボも2個入ってた記憶はありませんが。
書込番号:19433882
真空ぽんぷさんいつもありがとうございます。
やはり水平ではないことが原因でしょうか?でも水平ではない場合には左足のプラロック付近から排水させる事があるのですかね?小さな穴などあるのでしょうか?
書込番号:19433889
真空ぽんぷさんありがとうございます。
仮に穴がたくさん空いてたとしたらこの画像のような天釣りをしたら排水させる水が下に落ちて来ますよね?それではドレンの意味がないのではと思います。
書込番号:19434118
メーカー・容量によっては、複数の水抜き穴が下に開いていて
ドレンをホース等で導く時は、それ以外の穴をブッシュ(ゴムの栓みたいなもの)で塞ぐようになってる機種もあります。(この機種には無いようです)
どちらにせよ、室外機の水平が取れてないとドレン穴以外から水が出ることは普通にありますので(パナの工事説明書にも書いてあります)、まずはそれを確認した方が良いと思います。
地面直置きで垂れ流している場合はあまり気にしなくてもいいかもしれませんが。
書込番号:19434232 スマートフォンサイトからの書き込み
なすかずらさん、ありがとうございます。
工事説明書なんて言うのがあるんですね、初めて知りました。ちなみにどこで手に入るのでしょうか?
パナの機種の場合あと真下のドレン以外どの辺りに何個くらいありますか、わかりますか?私の場合は左足のプラロックあたりだけ漏れてきますので。他にもあればそちらの穴を確認できたらと思います。
書込番号:19434252
施工説明書自体は、パナ法人向け・電設サイト等の説明書ダウンロードページで型番を入力すれば見られますが、
「水平が取れてないとドレン穴以外から水が出ることがあります」の一文しかないんでそれ以上の情報にはならないです。
書込番号:19434304 スマートフォンサイトからの書き込み
なすかずらさんありがとうございます。先ほどの説明ではドレン以外のとこから水が出るのは普通にありますとあったので、なすかずらさんはそのような状態をお目にしてるのかと思いました。とりあえずはパナの工事説明書に一文書いてあるのを見たわけですね。貴重な意見ありがとうございます。これはメーカー側はどのような場所から出る事があると説明するかですね。やはり、実際にドレン以外から漏れている状態にでくわした人はいないですね。室外機の不良なのか、水平でないから出る事があるのか不安です。
書込番号:19434369
アダプターのエルボが2個というのではなくゴムパッキン(電工でいえばブッシングかな)による封鎖でしたよ。
書込番号:19434838
うちのリビングで使用している10畳用の東芝の室外機もドレン以外にゴムふたの長方形の排水ヵ所がありました。左足の部分はプラロックの真ん中から後方に少し見えてます、しかし、そこはしっかり封鎖されてるようで水漏れは見た事ないです。昨夜は夜中2時までエアコン付けてましたが、今日の朝、確認したら左足の部分は水漏れはなし、室外機の中にも水は溜まってる様子はないです。昨夜は霜取り運転しなかったのかな?霜取り運転は何度になったらするのか、あと霜取り運転中は部屋にいてわかるもんなんですかね?室内機から変な音も聞こえないし、パナのこの機種は日立並みに間欠運転しますね。
書込番号:19434902
なすかずらさんこんにちわ、どうぐぐればパナのこのサイトにたどり着きますか?教えて下さい。
書込番号:19435594
配管クネクネさん
それを最初に言ってくれないと分かりませんよ
あと余談になって申し訳ないのですが
書き込み番号19395751でのクネクネさんへの質問
これからの仕事の参考にしたいのですが
未だに返答がありません。
書込番号:19437249
スカイツリ〜 さん こんばんは。。
なすかずら さんの仰っておられる据付工事説明書は
以下のURLにてDLが可能です
http://dolphin.va.panasonic.co.jp/densetsu/IWSearch
説明書内の [ 4 ] Bに水平設置されていなかった場合
「 結露水がドレン口以外から排出される 」と記載されています
書込番号:19439012
iroさんいつもありがとうございます。
メーカーサイドは他の穴から霜取りの水は出る事はないと言い切っております。工場説明書に書いてないかと確認してもらっても、そんな事記載してないと言い切ってます。メーカーの言う事はどこまで信じていいやら、困ったものです。
書込番号:19451621
スカイツリ〜 さん 新年 明けまして おめでとうございます!
メーカーのサービスマンなのか?それともサポセン?、または本社工場の担当者?
どちらに確認されたのか分かりませんが
現に、水平設置されていなかった場合、据付工事説明書内に「結露水はドレン口以外から排出される」
明記されているのですから、メーカーの言い分は矛盾している事になりますよ
ところで水平器を使って水平は保たれていますか
書込番号:19453808
いつも皆さんありがとうございます。質問ばかりですいません。この機種は何となく暖かくない、他機種に比べて感じます。朝一の始動時にパワフルモードがありますが、すぐ弱くなったりと。パワフルモードより手動で風量を四番目の最大にしたのが風が強くなります。パワフルモードの意味もわかりませをし、何となく暖まりません。こちらは都内でマンション南側です。六畳で本日24度設定風量自動で運転。快適ではなく、出てくる風は吹き出し口37度前後。冬にかったばかりなので来年夏場がひえなかったりと心配です。
Fシリーズでは冷えないとレビューが過去ありましたが、暖房に関してはなかったような感じなので不安です
自分的にはパワフルモードという言葉の響きに問題があるんだと思います。
冷房と違い暖房は最初に余熱作業が必要なので噴き出すまでに時間がかかります。
余熱が十分になってもいきなり最大温度で噴き出す訳ではないので冬場の場合は最初から
風量強の状態では室温を逆に下げてしまいかねないのでパワフルボタンの意義より制御の
方が優先されているのが原因になっているんじゃないかと思いますよ。
書込番号:19419960
クネクネさんいつもありがとうございます。
今日エアコン運転前の室温14度。外気温5度。朝一に設定温度26度パワフルモードでON。まずは緑の運転ランプが点滅。1分後にはランプが点灯に変わり風が出て来ましたが冷たい風で全然暖かくないです。しばらくしたら緩やかに暖かい風になってきましたが、40度に行くか行かないかくらいです。前にレビューで皆さん吹き出し温度は45度くらいにはなるようなのを見たような。その場合の設定温度は最大の温度設定にしないと確かめられないのですかね。26度の設定温度では40度は越えないのが正常なのか不安です。ちなみにクネクネさんの経験上では朝一にパワフルモードでONで運転開始したら最大の風量はだいだい何分後くらいになりましたか?宜しくお願い致します。
書込番号:19420037
スカイツリ〜 さん Merry Christmas☆彡
ご心配の吹き出し温度について、後に触れるとして
その前に適温について…
web上の様々な情報を拝見すると
適温というのは、人によって様々のようで
20℃でも良いという人も居れば
いや、28℃位でないと暖かく感じられないという人
適温は非常に幅があるようです
体感では寒くお感じになられるのであれば
一度、暑いと思える室温まで上げて見てはいかがでしょうか
(サーキュレーターや加湿器も併用していますか?)
私の所見で恐縮なのですが、室温26℃、湿度60%を超えた時点で
外は真冬の寒さでも、室内では夏の陽気のように感じられます
巷では、エアコン暖房は、燃焼系ストーブに比べ、一様に寒いと言われて久しいのですが
「暑い」と思える室温まで上げれるのですから決して寒いとは思えないのです
もう一つ気掛かりな点として、室温についてお伝えしておきます
室温は、往々にして設定温度で語られますが
実は、すべての機種において、設定温度イコール室温であるとも限らないのです
つまり設定温度と室温のズレにも確認は必要です
また、室温は測定箇所の天井付近と床上、そして四隅などとでも異なり
室温ムラがどうしても生じてしまう為
何処の測定箇所を室温と定めたのか?一様に指し示すべきなのでしょう
ちなみに計測に使用したパナ/スタンダードモデルにおいて
暖房運転時、設定温度20℃に対して、床上20p程のところで室温は22℃
つまり、この機種では、設定温度と実際の室温にズレを生じてしまっている事になります
(別の使用機種、パナ/Xや日立/Sでは、床上ほぼ同様に箇所で設定温度と室温は一致しております)
次に、パワフルモードの風量が最大風量よりも弱いと思われている件について…
まず前提として、吹き出される温度は「出力 × 風量」によって決まります
この事を踏まえ、提言された事を考えてみると
憶測の域を出ませんが、おそらく始動時の高出力運転時に最大の風量で
しかも、やや抑えられた温風温度で吹き出されるより
風量を多少抑えた高温風で吹き出された方が
部屋を素早く温めるには効果的であると試験室の結果を経て
パワフルモードでの風量は決められたのだと思われます
これを裏付ける直接の要因にはなり得ませんが
各社、高温風時の最高温度を掲載しております( 上位モデル/4.0kW )
この最高温度を測定するには、次のような特定条件となっています
外気温2℃、室温20℃、設定温度20℃、風量は標準定格暖房に対して約60%程
各社、上位モデルでの最高温度は?
パナソニック・三菱電機・ダイキン:60℃
日立:55℃
その他のメーカーでは掲載なし
ただし、各社「 条件により最高温度に達しない場合もあり」と謳われている以上
実測でのピーク時の温風温度は、稀であると受け止めた方が懸命なのかも知れません
あくまで上位モデルに限っての事ですから
スタンダードでは、ここまでの最高温度は見込めないであろうと
受け止めるのが妥当ではないでしょうか
そこで、ご自身からご提案のあった条件のもと
スタンダードにて実測してみると、次のような結果となります
外気温:4.7℃、室温:14℃
設定温度:30℃、パワフル運転、風量自動にて、吹き出される温風温度を計測
尚、計測に使用する機種は、随分前のパナ/スタンダードモデル( 定格暖房:2.2kW )
(室外音「5d」の標準設定 及び 電流も標準の「HI」に設定)
その結果、吸い込み温度:20℃を超えた時点での
吹き出し温度は43.3℃
更に、吸い込み温度が上昇した28℃では
吹き出される温度は48℃を超えております
何れにしても設定温度の30度まで、まずまずの高温風で吹き出され
室温の上昇とともに吸い込みと吹き出しの最大温度差は多少の誤差はありますが
概ね23〜24℃の結果となりました
ご自身が計測された吹き出し温度37℃というのは
吸い込み温度が何℃の時であるのか分からないのですが
少々低いように感じられます
ただし、測定時、設定温度に違いがある事も留意して置かなければなりません
一度、設定温度30℃にされ、室温20℃を通過した時点での吸い込み温度と吹き出し温度を
測定してみてはいかがでしょうか
それでも十分な高温風で吹き出されなかった場合
ガス漏れ等含む点検依頼をされた方がいいです
フィンの潰れの件もございますし
また、併せてサービスモードにおいて
「暖房補正」を掛けるよう依頼をされてもいいと思います
書込番号:19431425
iroさんいつもありがとうございます。計測は朝一にエアコン付けて設定温度26度、一時間経過して吸い込み温度22度くらいです。吹き出し温度は37度前後です。朝一は部屋が冷えきってますから、エアコンは最大風量で頑張って暖めようとするのが普通だと思うのですが、風量自動でも全然強くなりません。設定温度に達してなくてもサーモOFFになったりと。皆さんのレビューで吹き出し温度が50度近くになりますとかあるのは、設定温度を最大の30度にしないとならないのですか?だいたいで宜しいのですが、設定温度26度ですと、吹き出し温度は何度くらいが通常でしょうか?
書込番号:19431573
スカイツリ〜 さん
一時間も経過して吸い込み温度22℃
う〜ん?室温は、何℃からスタートさせたのでしょうか
同じく14℃でしょうかね?
設定温度26℃が影響しているのかなぁ…
正直わからないですね
試しに30℃設定にしてみるのも良いかも
吸い込みと吹き出しの温度差が15℃あるようなので
話にもならない程でもないのですが…
ただ、もっとパフォーマンスがあってもいいとは思います
現状を見ると、最低限「暖房補正」を掛けて貰った方がいいでしょう
そこで、私が知り得る暖房補正の掛け方の手順と同じであれば
今直ぐにでも「暖房補正」の設定は可能です
一度、リモコンの中のメニューボタンを長押しをして試して下さい
リモコンの表示画面が、リモコンAなどと変化すれば「暖房補正」が掛けれるかも知れません
もし、画面表示が変わりましたら、一旦、メニューボタンから指を離し
その後、何度か押すと「暖房補正」の文字が出ますので、補正する温度を↑↓ボタンで指定し
予約ボタンで設定完了となります…(スタンダードでは、他の操作手順なのかも知れませんが)
書込番号:19431919
iroさんありがとうございます。いつも朝一にエアコン付けるので、だいたい室温はその時は14度くらいです。
暖房時は吸い込み温度と吹き出し温度は差がどれくらいあれば正常ですか?
あと暖房補正とはいまいちわからないのですが、ちなみに私の場合は温度を上げればよいのですか?メニュー長押しできませんでした。
いろんな面でサポートに来てもらおうと電話したのでしが、年内は無理との事で、来年に来てもらおうと思います。
書込番号:19431955
スカイツリ〜 さん
暖房時の吸い込みと吹き出しの温度差は、あくまで一般的にですが
15〜20℃あれば良いです
暖房補正とは?+1〜3℃までの補正が可能で
室温も変化しますが、出力も強化されます
簡単に言うと「冷房補正」と「暖房補正」出力強化モードといっても良いと思います
過去スレでもこのスタンダードモデルでも補正を依頼された方が見えられたので
補正は可能です。
書込番号:19432011
iroさんまたまたありがとうございます。詳しいんですね!
あと直々に質問なのですが、暖房時は霜取りで室外機の真下のダクトから水が出るのはわかりますが、この機種にしてからは出ないな〜と思って室外機の中をライトで照らしてみたら少し中に溜まってるのですが、左前足の部分、プラロックが濡れてました。真下のダクト以外にも水が漏れて来るヵ所があるのでしょうか?うまく真下のダクトの方に流れないみたいです。室外機を右側に傾けたらダクトから水が出ましたが、再び左前足のどこかわかりませんが漏れてプラロックが濡れてました。
書込番号:19432082
スカイツリ〜 さん
確認しなければ分かりませんが
通常は一箇所、機種により計三箇所も開けれたのもあったと思います
現状、水平設置されていないようなので、防振ゴム等で修正して見てください
ただし、極端に動かさないでくださいね
書込番号:19432161
ゴムのダクトを入れるヵ所は1つだけですが、ダクト以外にも排水する小さな穴とかないかぎりプラロックが濡れるのは異常と思います。アルミフィンについた霜がうまく室外機の中に流れないで外側に流れてる感じに思います。室外機は平行に保たれてます。
書込番号:19432193
エアコンは空気熱源なので暖房時、朝は特に最低温度を記録するなど0度近くの外気から熱を取ってますから、室外機フィンの温度が氷点下になり霜がつきます。
そのままどんどん吸熱を連続すると氷の塊になってしまうので、デアイサー(霜取り)運転をします。
冷房と同じ冷媒の流れにします、その時室内の送風は停止します(でないと冷風がでます)室外機のフィンは高温になり霜が解けます。
とくに雪が降るような天気だと、頻繁にデアイサー運転を繰り返します。
霜が解けると、水になります。
書込番号:19542921
ちなみにサポートの人は今の機種はインバーター制御なので省エネ優先だとか何とかで、吸い込みと吹き出しは暖房なら14度あれば正常だと言い切っておられました。パナのエアコンはもううんざりです。
書込番号:19543031
アルミフィンの変形は多少どこのメーカーにも有り得ることです、ごく一部分なら、それが冷房能力へ影響することはないでしょう。
多少の余裕を持って設計されてると考えます。
気にされるなら、変形は手直しできます、皮手袋と竹の箸を薄く削って工具を作ります。
書込番号:19415947
里いもさんいつもありがとうございます。安心しました。このくらいで交換要求する人はいないですよね?しかし、里いもさんは色々詳しいですね。何でも質問できるので意見が聞けて助かります。
書込番号:19416003
スカイツリ〜 さん こんばんは。。
あまりにひどい場合は、購入間もないですし対応して貰いましょう
ご自身でなんとするなら、フィンストレーナーやメタペン(MP-665)を使い修正出来るかと思います
書込番号:19416133
iroさんいつもありがとうございます。
どのくらいからがひどいのか、どのくらいからが使用に影響あるのかわからないので。あまり気にしなくて大丈夫そうなら、不具合が出てからにしようと考えてます。今、気がついたのですが、サーモOFFになる前に必ずと言っていい程に小さな音でアルミフィンを指ではねたような音が一回、もしくわ二回、ピンって感じに鳴るのが気持ち悪くてたまりません、何でしょ?
書込番号:19416277
スカイツリ〜 さん こんばんは。。
フィンの潰れ具合の酷さは、人それぞれ捉え方は異なるでしょうけど
その箇所が吸い込みの妨げほどの潰れてて、手のひらサイズの面積であるとか
数cuの面積に及び、何箇所も見受けられるなどであった場合は、さすがに甘受出来ないと思います
ユニットごとの交換を申し出ますね
それとサーモオフ直前の音の件ですが
テレビの音も消し、注意深く聞いているのですが
仰るような音は聞こえないです
もしかすると冷媒ガスの流れる音かなあと…
特に、霜取り運転に入るとき、ブシュ〜と霜取り運転特有の音と一緒に
仰るようなピンと弾くような音が聞こえたと思いましたけど…
昨シーズンからしばらく霜取り運転の音を聞いていないので
記憶は定かではありませんが。
書込番号:19416614
こちら温暖な地域ですが、今現在の気温は0.2℃
スタンダードモデルなら、いつ霜取り運転に入ってもおかしくない気温です
このままで行くと、早朝は確実に氷点下の寒い朝を迎えてしまいます
書込番号:19416644
iroさんいつもありがとうございます。
フィンは隣どうしにくっついている場所もあれば、少し潰れて凹んでるヶ所で全部で見える部分で四ヶ所くらいです。霜取りの音はそんなに独特なんですか?
こちらは都内です。都内でももう霜取りするくらいの冷えなんですかね?
書込番号:19416652
スカイツリ〜さん
潰れ箇所がそのような状況で
ストレーナーなどを使っても修復出来そうにないのなら
一度、点検依頼をしてもいいのではないでしょうか
それと霜取り運転に入ったかどうか?
特有の音がしますのですぐに分かりますよ
現在の気温は、NHKのデータ放送で確認できます
「 dボタンを押して下さい 」
書込番号:19416699
ありがとうございます。外気温は六度です。
霜取りの音ではなさそうです。小さな音でピンって感じなんですよね。
サーモOFF時には室内機ファンのモータ音の振動が石膏ボードに響きます、ストレスになってます。他のメーカーの時はなかったのに
書込番号:19416716
子供部屋用のエアコンを来夏までに用意しようかと漠然と考えていた中で、ノジマのメルマガの中に「国内.1メーカーのエアコン工事費込みで実質48,800円」とあり、詳細は店舗に行って確認みたいな感じで書いてありました。
パナソニックのだったらお買い得かもと思い、店舗に行って確認したらコロナのCSH-N2215Rで、当日折り込みチラシに載っていた52.800円に3.000Pの価格から1.000円引きになっているとの事でした。
このエアコンは暖房能力が弱かったんじゃないかと思っていたところ、店員さんが暖房能力を重視されるならパナソニックを同じ価格にしますよとうれしい一言。どの機種か確認したら本機種でした。
折り込みチラシには下位機種のCS-225CFRが56.500円に3.000Pでしたが、コロナと同レベル機種の対抗価格とのことで下位機種よりも安い特価にしてくれたみたいです。
ノジマの保証は貧弱なので+5.000円払って保証をプレミアムにして総額約6万円の支払いに3.000P付いた感じでした。
実店舗での価格としてはなかなかの特価だったのではないでしょうか?
少し前にビックカメラで58000円10%ポイント5年保証無料でした。
書込番号:19403521
スカイツリ〜さんコメントありがとうございます。
58,000円にポイント10%も安いですね。ちなみに税込でしたでしょうか?
家電量販店は税抜表示が多いので「安い」と思っても税込だとそんなでもなかったりすることもあり不親切に感じてしまうことがあります。
ネット通販の方が基本的に税込表示だと思うのでわかりやすいですね。
よく考えると設置工事が無ければ実店舗で買うことはあまりなくなってしまいましたね。
書込番号:19404884
税込みですよ!しかし、初期不良で交換になりました。過去のレビューを見ると不良が多いから購入に当たってはかなり悩みましたよ。ガッカリです。
書込番号:19407753
初期不良にあたってしまいましたか。それはご愁傷さまです。
自分は壊れても保証期間中であれば良かったと思ってしまいます。
過去にエアコンではありませんが保証が切れて割とすぐに壊れて有償修理になったケースがあったもので。
交換後は調子よいといいですね。
書込番号:19411319
レポート悪ではないかと思いますが、自分の感想はあまりよくないと思いましたので。
日立から買い替えですが、日立は暖房はかなり頻繁な間欠運転で暖まりにくいと思ってたのでパナの機種にしたら同じく暖房はかなり間欠運転します。こんなもんなのでしょうか?
24℃設定風量自動運転
朝一で暖房スタートしても他社はかなり熱い風が最大風量くらいで吹くのに、パナの機種にしたらあまり暖かくない風が最大風量で吹かないですね。
部屋が冷えてる状況では暖房は頑張って最大風量で暖めるという認識でしたが、パナは他社とは違うみたいですね、ちょっと失敗かな。
ベーシックモデルだから
他社でもそんなもんじゃないの?
もっと上級機種じゃないと
速暖機能はのぞめないかな。
それでも、
三菱ビーバーは割と速かったかも。
書込番号:19369408 スマートフォンサイトからの書き込み
パワフルスイッチは使用した事がありませんか?
余熱がかけ終わればその後は風量最大で噴き出すと思うんですが・・・
書込番号:19370374
間欠運転は、一部の機種を除いて
各メーカーのどのグレードでも基本的にしますよ
特に、気温も10数℃とあまり低くない時は
負荷も小さいですし、その傾向にあります
これから更に気温も低下し間欠してしまうと
霜取り運転と同じように温風も吹き出しませんから
温風が吹き続いている時より少なからず寒さを感じますね
そこで、どうしても間欠運転を避けたいとお望みなら
低温時に乾燥している状況なら連続運転となりますパナ/エネチャージ搭載機を
購入するしかなくなります
それと at_freed さんの仰っている三菱/ビーバーとは?三菱電機のことではなくて
三菱重工を示しています
ちなみに三菱電機では、スタンダードモデルから寒冷地仕様のズバ暖に至るまで間欠運転となります
次に、速暖について…
パナでは、室外音「5d」の標準設定 及び 電流も標準の「HI」に設定し
尚且つ パワフル運転にてスタートさせないと速暖とはならないですよ
まあ、メーカーにより差異はありますが、一般的に上位モデルで200Vの方が
始動時に高温風で吹き出します
書込番号:19370804
皆様たいへん貴重なご意見ありがとうございます。
今日サポートが来て、朝の寒いときの運転開始時は24℃設定で吹き出し温度が38℃くらいしかいかないと言ったら、設定温度をもっと高くしないと40℃以上になりませんと言われました。部屋が設定温度になるまでかなりの時間が掛かりますし、風がぬるいですね。
書込番号:19370831
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
エアコン・クーラー
