このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 39 | 30 | 2019年2月6日 21:42 | |
| 4 | 4 | 2016年1月4日 07:25 | |
| 0 | 6 | 2016年1月3日 10:06 | |
| 1 | 13 | 2015年10月25日 08:59 | |
| 3 | 4 | 2015年6月15日 19:14 | |
| 6 | 6 | 2015年2月2日 22:17 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB]
先日グラフィックボードを取り付けてパソコンに認識されたんですが、いざゲームをやってみるととてもカクカクします。
ぶっちゃけ付ける前の方がヌルヌルです。
BIOSは初期設定です。
あと回線速度って関係ありますか?
BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
測定サイト: http://www.musen-lan.com/speed/ Ver5.6001
測定日時: 2015/10/25 15:42:38
回線/ISP/地域:
1.NTTPC(WebARENA)1: 6.15Mbps (767.29KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 2.79Mbps (348.54KB/sec)
推定転送速度: 6.15Mbps (767.29KB/sec)
パソコンはこんな感じです
マザー ASUS H87-PLUS
CPU Core i5 4570 3.20GHz
メモリ DDR3 PC3-12800 CL9 8GB 2枚組 ヒートシンク付 W3U1600HQ-8G/N
OS ウィンドウズ7
GB GTX 960 GAMING 2G
電源 650w
ドライバはインストールしましたか?
その文面だと、認識しただけど、ドライバを入れ忘れているような気がします。
書込番号:19258777
前のスレでも指摘したのですが。「認識された」とは具体的にどういう状態ですか? あなたは何をもって、「認識された」と判断したのでしょうか?
ドライバーがきちんとインストールされているのなら、タスクバーのリストにnVIDIA GeForce Experienceも入っているはずですので、起動してドライババージョンを確認してみてください。
こう言う画面です。
http://gensanblog.com/wp-content/uploads/2013/07/nvidia-geforce-experience.jpg
ちなみに。うちの親は、ダウンロードとインストールの区別が付いていませんでした。言葉の定義は大切です。
書込番号:19258806
>KAZU0002さん
>雪割桜さん
認識されたっていうのはドライバも入って、DXDIAGでグラボの接続がちゃんと出来ていると確認できる、という事です。
ドライバのバージョンは358.50です。
またおかしかったらすいません。
書込番号:19259423 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも話がかみ合わないというか、説明下手というか。
ちゃんと動くのが普通ですので。なにかしら「そちらだけ」おかしいから、性能が出ていないということだと思いますので。何がおかしいかの判断材料を詳細に提示していただかないことには、回答のしようが無いのですが。
なにをもって「ドライバも入って」と判断したのでしょうか?前のスレッドから、きちんとインストールできたと確信できる返答が皆無です。
DXDIAGで確認できるというのな、らその画面を貼ってください。オンボードグラフィックでもDirextXは有効になりますので。
どのバージョンのドライバーが実際に適用されているかを、どのようにして確認したのかを説明してください。ダウンロードしたときのファイル名だけではないですよね?
前のスレの文章も合わせて、正直なところ、この辺をきちんと出来ているか?というレベルで、スレ主の能力にも疑問がある状態です。細かいこと聞くなと思うでしょうが。質問する側には、細かく説明する義務があります。
書込番号:19259758
>KAZU0002さん
説明へたですいません。
一様GeForceのドライバ画面でお使いのドライバは最新、と表示されていたので正常にインストールできたと思っていたのですが
書込番号:19260001
そもそもゲームは何ですか?
極端に古かったりすると、処理の内容が合わず性能が低下することもあります。
そのゲーム以外で例えばベンチマークプログラムやゲームの体験版等を実行したときはどの様になりますか?
それ以外で試していないなら、絶対に確認するべき項目です。
ネットワークゲームでなければ通信速度は影響しません。
ネットワークゲームだとしても、このくらいだと影響するかどうかは判断が難しいです。
また単純な転送速度の問題だけではなく、応答速度も影響するのでこれだけでは判断出来ません。
そもそもどの様なネットワーク環境なのか不明なので、この数値で妥当なのかも判断出来ません。
書込番号:19260398
>uPD70116さん
やってみてカクカクしたものは、
War Thunder(MMOコンバットシミュレーターゲーム)
World of Warships(オンライン海戦ストラテジーゲーム)
あとFC2で動画を見ても今までなら普通に見れたのに、途中で何度も止まりました。
書込番号:19260568 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも回線速度が遅くないですか? それでカクついているのでは・・・? 10Mbps以上出ていれば大抵カクつかない様な気がしますん
書込番号:19260699
グラフィックカードの方は、問題ないようですね。心配なら、ファイナルファンタジー等で提供されているベンチマークソフトを試してみましょう。
カクカクについてですが。
描画が追いつかないカクカクと、通信が追いつかないカクカクでは、見え方が全く違います。
前者は、まさに終始コマ送りですが。後者は、ユニットがワープしたり動かなかったり、自分が動けなかったりという症状で(ラグと呼びます)。自分ユニットの砲塔旋回などの動作や視界移動等の描画には問題は無いはずです。
上で書かれた測定結果では、通信回線が遅いと言えば遅いですが。さほど大量のデータをやりとりしているわけでは無いので、書かれた速度でも問題になるほどではありませんが。その速度の遅さが、通信の低品質による物なら、データの欠落によってラグが出る可能性はあります。どういう回線を使われているのでしょうか? 無線なら、有線で試してみましょう。
…その速度で、よくWoWsのクライアントのダウンロードが出来ましたね。
とりあえず。ゲーム系のベンチマークソフトで、グラフィック周りに問題が無いかは確認しておきましょう。
書込番号:19260819
今までのものより省電力といっても発熱はあるのですし、ケースの廃熱が追い付かないという可能性もあります。
また電源PCの経年劣化や性能不足で必要とする電力を供給出来ないという可能性も考えられます。
650Wあるから大丈夫ということではありません。
総合出力として必要とする電力は400Wもあれば足りるでしょうが、沢山ある出力の中でもどれか一つでも足りなければ不具合を生じます。
特に古い電源の場合+12Vが足りないことも多く、実質400W程度の電源としてしか使えないこともあります。
書込番号:19261074
>KAZU0002さん
回線は有線です。
ベンチマークで計測しているときも結果画面では両方とも快適なのに、高画質、標準どちらもカクカクしました。
カクカクの種類も描写が追いついていないカクカクのようです。
書込番号:19262241
カクカクかどうかというより、スコアが4000台というのはGTX960にしては低すぎるように思います。
しかも画面解像度1280*720ですし・・・
普通は1920*1080であっても9000台のスコアが出ると思います。
もしかしたら、最新のドライバーにバグがあるのかもしれませんので
(たまにそういうことがあります)
1つ前のドライババージョン: 355.98
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/91834/jp
あるいは、さらにひとつ前のバージョン: 355.82
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/90630/jp
のドライバーをインストールしてみると直ることもありますので、
ダウンロードしてインストールを試してみるといいと思います。
ちなみにリンク先はWindows7 64bit用のドライバーになっています。
書込番号:19262402
ちょっと測ってみましたが
------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
測定日時: 2015/10/26 22:05:36
回線/ISP/地域:
1.NTTPC(WebARENA)1: 129.90Mbps (16.23MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 275.89Mbps (34.47MB/sec)
推定転送速度: 275.89Mbps (34.47MB/sec)
こんな感じでしたね。
Z97-PRO
i7 4770s 3.1GHz
CMD32GX3M4A1600C9 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚組]
オンボ
SS-860XP
Windows10 Pro 64bit
フレッツ光ネクスト ハイスピードタイプ
書込番号:19262656
モニターは何を使っていますか? また、接続方法は?(DVI?HDMI?DP?)
前に、垂直同期の問題か、表示だけfpsが異様に落ちるという減少の話を聞いた記憶が…。
DVIが試せるのなら、一度そちらで。
書込番号:19262746
>KAZU0002さん
モニターはASUS VXシリーズ VX238H 23型 液晶ディスプレイです。
接続方法はDVIです。
HDMIは接続しても信号入力なし、と出てきます。
書込番号:19263029
モニターはちゃんとグラボの方から繋いでる?
マザーの方に挿しっぱなしとかじゃないですか?
書込番号:19264372
http://www.wagnardmobile.com/DDU/?q=node/28
そういえば、GTX960を導入する前に以前使用していた物のドライバのアンインストール、掃除はされましたか?
オンボ、ラデ、ゲフォ等のドライバを通常アンインストールの後、セーフモードからDDUで掃除。
その後に該当GPUのドライバをインストールするのが無難かと思われます・・・
書込番号:19264539
>野良猫のシッポ。さん>フェニックスの一輝さん
言われた通りやってみましたが、変わりませんでした。
やっぱり通信速度でしょうか?
ベンチマークソフトをダウンロードしてる時に測ったら1メガぐらいでした。
書込番号:19265820 スマートフォンサイトからの書き込み
特に無いんでは?
ただPCIe2.0だから性能若干出せないだけだろうし。
書込番号:19457704 スマートフォンサイトからの書き込み
こればかりは購入してみないとわからない部分があります。
ビデオカードのMSIにしましても、またマザーボードのASRockにしましても、商品にちょと癖がある場合があります。
私なら、無難にASUSかGIGABYTEのマザーボードを選んでおきます。これですと後々後悔することが少ない様な気がして良い気がします。
書込番号:19457788
相性が悪いとか良いとかはないです。
電源の容量が足りないとか注意して下さい。
あまり激安電源ですと容量が足りていてもビデオカードの動作が安定しない事があります。
書込番号:19457799
相性というのは原因不明(もしくは調査・証明が困難)な不具合のことです。
メーカーとしても全部が全部交換していたら負担が大きいので、どちらが悪いと言い切れないものを「相性が悪い」といって交換を拒否しているのです。
最近のもの同士なら大抵は問題ないですし、問題があればマザーボードファームウェアのアップデート等で対応してくれる場合が多いです。
電源容量が足りないのは論外ですが、400Wもあれば大抵は問題ありません。
ただ1台しかないなら信頼出来る電源を選んで、それを信頼して使うのが楽です。
2台目以降なら、その信頼出来る電源があるので多少質の悪いものでも構わないです。
書込番号:19458298
先日、
GTX960 SLI を組んだのですが、
4kディスプレイでFFベンチを走らせたら、
ブルースクリーンになりベンチが出来ませんでした。
FHDディスプレイでは出来ました。
GTX960 SLI は4k出力不可能なのでしょうか?
不可能なのでしたら、
http://kakaku.com/item/K0000796858/
のディスプレイは出来ますか?
宜しくご教示お願いします。
ブルースクリーンになるなら、ハードウェアに問題があるということでしょう。
単純に負荷の大きい4Kで問題が出易いだけで、Full HDでも問題が出ないとは言い切れません。
書込番号:19453201
>uPD70116さん
FHDで楽しみます。笑
参照になりました。
失礼します。
書込番号:19453638
もしかしてハードウェアの制限で4Kが表示出来ないと考えていますか?
それなら単純に表示が出来ない、もしくはメモリー不足等のエラーが出て表示が出来ないのであって、回復不能な状態に陥ることはありません。
ハードウェアの問題を解消しないとFull HDでも発生する可能性は残ります。
ハードウェア自体の不良や電源の給電不足等の問題で発生しているの可能性が否定出来ないのですから、それを解消することを考えないといけないでしょう。
付属ディスクのドライバーやWindows Updateのドライバーではなく、NVIDIAから最新のドライバーをダウンロードして使っているのなら、ほぼハードウェアの不良があると考えて間違いありません。
但し絶対にドライバーに問題がないとは言い切れません。
特定のソフトでのみ発生するなら、そのソフトの問題という可能性もありますし、不具合が修正されていないだけという可能性もあります。
書込番号:19454656
お世話様です。
電源が500wなので、それが原因なのかと思いました。
多分それだと思います。
書込番号:19454857
構成と電源次第ではありますが、厳しそうですね。
総合出力は目安でしかないのでそれだけでは決まりませんが、目安としてはCPUとGPUのTDPの2倍以上が出力可能な電源にした方がいいでしょう。
しかも1系統のもので+12Vがその90%以上出ることが望ましいです。
2系統以上のものなら、配分が適切になる様に考えないといけません。
書込番号:19455512
>uPD70116さん
ご指摘の通り電源でした。
先ほど、
700wに変えたところ問題は解決いたしました。
的確な回答ありがとうございました。
書込番号:19455642
日頃「War Thunder」を楽しんでいる高校生です。
このたびPCバージョンアップしようと思い、このグラボを購入し取り付けてみましたが、認識されません。
パソコン起動時はグラボのファンも回るし光ってるので電源はいってると思うんですが。
グラボを差して電源も差し、このグラボを介してモニターに繋げてもオンボード時のグラフィックのままみたいです。
DVI端子で接続してるんですがグラボの差し込み口に差しこんでも、マザーボードの方に差しこんでも二つともオンボードの映像が映ります。
BIOSでオンボードの設定でオンボードを優先先からはずしてみたのですがこれも起動してみたらさっきと一緒でした。
ドライバもなぜかダウンロード画面には行くんですがダウンロードしていますと下に出てくるのですがいつまで待っても始まりません。
初めてグラボを差してパソコンを起動したとき解像度がおかしくなっていたんですが、2.3回グラボを差しなおしたりしているとグラボを差す以前の正常な解像度になっていました。これ以降ずっと正常な解像度です。
一端グラボを取り外して起動してみたんですが、前より性能が悪くなっていました。具体的に言うとWar Thunderを以前は中設定でFPSが50前後だったのに対しグラボを取り外した後には小設定でFPS20いくかいかないかぐらいまで落ちていました。
パソコンの詳細はこれです。
マザー ASUS H87-PLUS
OS ウィンドウズ7
まだパソコン組み立ては初心者なので良くわからないところが多いです。
長くなってしまいましたが、どなたかどうぞよろしくお願いします。
オンボードの映像とは,どんな状況でしょう ?
書込番号:19255672
Geforceドライバが無い時は、Windowsの標準ドライバが動いてる。その時のデフォルトの解像度かな。
>これ以降ずっと正常な解像度です。
(ビデオカード出力なら)ドライバが入ったから「最適な解像度」に自動で変更されたんじゃない?
書込番号:19255763
GeForce Game Ready Driver
バージョン: 358.50 WHQL
リリース日: 2015.10.7
オペレーティングシステム: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows Vista 64-bit
言語: Japanese
ファイルサイズ: 287.59 MB
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/92240/jp
↑とりあえず、上記のGeForce GTX960のドライバをダウンロードしてインストールしてみて下さい。
ダウンロードを試しましたが、ちゃんと出来ておりました。
書込番号:19255946
グラボではなくオンボードの機能で画面に映された映像です。
分かりにくくてすいません。
書込番号:19256068 スマートフォンサイトからの書き込み
Geforce自体はインストールして、それを起動してドライバをダウンロードしようとしても進まないんですけどこれってまだドライバ取れてませんよね?
書込番号:19256088 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
分かりにくくてすいません。
書込番号:19256116
>twin-driveさん
書込番号:19256119
オンボードの機能とは?
具体的には,どのような画面?
何故,そう判断できるのですか?
グラボのドライバーがダウンロードできなければ,
グラボ同梱のCD_ROM等からインストールは?
書込番号:19256455
説明が断片的過ぎて困る。
インストールって広義には物理的な取り付け作業も含むけれどどの段階?
NVIDIAのWebページ、あるいは付属CD(付いていれば)から 実行ファイルを開いたんだよね?具体的に「進まない」ページを画像で見せて欲しいな。
最終的にデバイスマネージャからNVIDIA Geforce GTX960の名前が見つかればOK。
「Webからのダウンロードが終わらない」とか別の現象ならビデオカードは関係薄い。
インストーラーを起動し、Cドライブに各種ツールをインストールしている途中で問題が起きたのなら展開された一時ファイルを削除してやり直そう。
書込番号:19256720
差し替えて同じ画面なら、単にWindowsが、自動的に接続されているモニターを検出してそちらに表示しているだけです。
逆に。同じじゃ無ければ大変です。どう違うことを期待しているのでしょうか?
ビデオカードとは関係ありません。ブラウザでも変えてみましょう。
http://www.nvidia.co.jp/content/DriverDownload-March2009/confirmation.php?url=/Windows/358.50/358.50-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql.exe&lang=jp&type=GeForce
直リン、これでいけるかな?
アプリの方で、ビデオカードに沿った設定に変更したのかも。レジストリを掃除して再度トライ。
インストールとは、ソフト/アプリのインストールのことを指します。ビデオカードを挿すことは、インストールとは言いません。「Geforce自体はインストール」という言葉が、意味不明です。
「認識されません」とは、どう確認したのでしょう?
ビデオカード差して、モニターをそちらに接続して、ちゃんと映ったのなら。前段階としての物理的設置については、それで問題ないです。
あとはドライバーをダウンロードして適用するだけです。
書込番号:19256773
>KAZU0002さん
>twin-driveさん
>沼さんさん
>kokonoe_hさん
私の説明力不足ですみません。
ブラウザのほうからドライバをダウンロードしてインストールしたらグラボが認識されました。
分かりにくい説明だったのにどうもありがとうございました。
書込番号:19256996
会話が成立しませんね〜
結果は OK!
[解決済み]にしておきましょう !
書込番号:19257235
言葉の使い分けはしておいた方が良いでしょうね。
ハードウェアの場合は 取り付け とか 接続 等。
ソフトウェアの場合は インストール とかね。
取説とかに機器のインストールとかそれっぽい事が書かれてて紛らわしくしちゃってる
という事もありますが、まぁ、自作で弄っていればその辺も分かって来るでしょうけどね。
書込番号:19257647
このグラフィックボードのユーティリティソフトMSI GamingAPP (ver4.0.0.08)について質問です。
OCモードでの動作を試したくてダウンロード&インストールしたのですが、
モードやLEDの設定を適用したあとにソフトを閉じると設定が解除されて
動作クロックが元に戻ってしまうのですがこれは仕様でしょうか?
スタートアップにいれて動作させるにしても、毎回gamingappの紹介〜が立ち上がってしまいとても面倒です。。。
少し訂正です
モードやLEDの設定を適用したあとにPCを再起動すると設定が解除されていて
それとも本来はPC起動時に自動でこのソフトが立ち上がるものなのでしょうか?
書込番号:18872930
私も使用してますが電源ON>再起動では元に戻りますのでその都度設定をしねければ
なりませんソフトの仕様です。
書込番号:18874016
きよてぃーさん こんにちは!
MSI GamingAPP (ver4.0.0.08 ver4.0.0.5も同じ)は
再起動後は初期設定に戻ります。
LED→アニメーションなしに
OC Mode→定格に
動作クロックをOC Modeのままで使う場合は
After BurnerでCore Clockを+100〜+150に設定
保存するしかありませんよ!
カードの個体によってOC Modeのブーストクロックも
変わるので、After Burnerは自己責任で設定してください。
私のGTX960 GAMING 2GはOC Mode1393MHzまで上がります。
書込番号:18874026
ピックアップリストに書いたモデルの一つだったので、価格がどの位かな?とAmazon見たのですが
MSIのGTX960が白系1種類と赤系が2種類掲載されていて
赤系はVD5636モデルと番号なしモデルで数百円の違いがありました。
価格コムなんかだと白1赤1の表示しかないですよね!?
ショップも取扱いがダブっている店もあるようですし、性能的に違いがあるのでしょうか?
ゲームクーポンの有無で違うとかだったら安いほうで比較しようかと考えています。
こういうのって時々あるんですかね
VD番号は総合商社株式会社アスクの商品コードですね。
アマゾンでのGaming(赤色)の物は同じカードと思いますね。
(アマゾンの保証は私的に不明だが)
VGAに限らずアマゾンさんではよくありますね。
書込番号:18423483
オリエントブルーさん
コメントありがとうございます。
返信遅くなり済みません。
同じ商品そうで安心(?)しました。
価格や保証なんかと合わせて購入検討してみます。
それと、どこかでMSIのGTX960製品を2月に新製品出すような記事を見ました。
100MEとか言ったような…
正式発表はまだのようなのでスペックは分かりかねるのですが、このgaming 2gより上位の商品なのでしょうか?
書込番号:18430181 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんワン!
GTX 960 GAMING 100ME
それは出荷数100万枚記念モデルですね。
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2015/0130/102123
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18421837/#tab
性能内容は同じでカラーリングがグリーンになってますよ。
記念に購入には良いかもです。
そのうち4G物がTiとして出るでしょう。
私めはゲーマーでないのでこれで充分満足しています。
検討されて良いものGetして下さいね。
書込番号:18430297
オリエントブルーさん
早速のコメント、ありがとうございます。
特別モデルの緑ですか、通常が赤ですから…
ベンチスコアが1/3にならないのを祈るばかりです。
自分のマザーがGIGAのZ97のgaming3なので買うなら赤ですね。
4GBモデルの噂もあるんですね。
3万半ばくらいになるんでしょうか、手が出せない額のような気がするので、早めに買ったほうが後悔しないかも。
時間の経過での値下がりと、円安による値上がりと、どっちが強いか怖いもの見たさもありますが(^^;
書込番号:18430488 スマートフォンサイトからの書き込み
結局これポチっちゃいました。
早ければ明日くらいには届く予定です。
交換するのが楽しみo(^o^)o
書込番号:18433526 スマートフォンサイトからの書き込み
それは宜しゅうございました(*゚v゚*)
レビュ宜しく∠(^_^)
書込番号:18433579
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
グラフィックボード・ビデオカード
