GF-GTX960-E2GB/OC/SHORT-GA [PCIExp 2GB]玄人志向
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2015年 1月23日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 42 | 10 | 2015年3月31日 19:48 | |
| 0 | 3 | 2015年3月23日 22:18 | |
| 14 | 10 | 2015年2月23日 18:47 | |
| 7 | 14 | 2015年3月7日 23:42 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC/SHORT-GA [PCIExp 2GB]
自分の見解としては、「効く」と思います。
特にロー〜ミドルクラスのグラボは電源回路のフェーズ数も少なく、VRMの発熱が分散されずに熱密度が高くなりがちですので、これを拡散する意味でもバックプレートは有効かと。「安物ほど効果あり!」を見せるためではありませんが、寸法的な問題も含めて、GTX960最安の部類に入るこの製品をチョイスしました。これにバックプレートを付けてみます。
いつもの如く、熱的に厳しい小型OCマシンで性能の底上げを図るべく1mmアルミ板でバックプレートを自作してみました。
いつもの如く、裏面メモリに当たる部分はグリス、VRMやGPUダイ裏に当たる部分は熱伝導ゲルシートを当て、ちゃんとバックプレートがヒートシンクの役目を果たすようにしてあります。バラしたついでに銅色のヒートパイプが安っぽいので、黒く塗装しました。なんか、見た目はカッコ良くなりましたが、小さなMonoBOX ITX2に押し込められるので、どうせほとんど見えなくなるのですが…
16点
ノーマル時のモニタリングSSを撮り忘れてるんですが、たしかFF14ベンチ時にファン制御ノーマルだと80℃超え、100%固定でも70℃到達していました(室温24℃)。性能からすると十分低発熱ですが、それでも小さなケースではこの熱が溜まってブーストの伸びしろを低くしているでしょうから、冷やして損はありません。
で、バックプレート装着後は60℃すらいかなくなりました(室温22℃)
そうすると、さらにブーストクロックを上げることができます。1500MHz超えは昇圧なしでも容易かったです。しかしそれ以降のスコアの伸び難さを見ると、ブースト維持時間が抑制されてそうです。しかしまあ、このマシンは電源ユニットの限界の低さもあり(400W電源の上CPUであるCore i5-4690Kも4.5GHzにOCしている)、ココらへんが限界だと思います。十分安定的な給電能力を持つ電源ユニットと余裕のあるクーリング環境にあるなら、1600MHzくらいは目指せそうです。
FPSゲーマーでもないのでグラボのOCはそれほどしないのですが、長時間プレイが多いシムシティやシヴィライゼーション系のゲームをするときには、この余裕の冷却力が安心感につながります。
書込番号:18633029
ちらっ(・| こんばんワン!
さすがあなたね〜
いや〜面倒くさがりやの私めにはとうてい無理。
いつも感心参考になります (^-^o)
いや〜芸が細かいほんと感服 さすがです。
書込番号:18633056
てことは、このプレートの上に
AINEXのチップ用マルチヒートシンクなんかを貼り付けていけば更に性能の限界に臨めるってことですね。
そこにファンを当てれば更に。
上から下からの冷却は思いつかなかったなぁ。
書込番号:18633096
ぶっちゃけその通りです。
Maxwellではバンド幅の狭さを補うためか、大変高速なGDDR5を使用しており(この製品はSamSungのK4G41325FC。OC耐性が高いといわれる)発熱もそれなりにあるのですが、メモリOC状態でヒートシンクが付いていないと早々に画面に変な色がチラついたりします。プラスチックパッケージで放熱され難いので、半導体寿命もかなり縮まることでしょう。
アルミの小さいので十分ですから、メモリチップにはそれぞれヒートシンクを付けてやりたいところです。
OC耐性が変わってきますし、元々メモリ帯域が狭いMaxwellの場合、消費電力もそれほど上がらず明らかな性能向上が見られます(引き換えに半導体寿命を縮めていることは忘れずに)。
あと、電子部品としての寿命を伸ばしたいなら気にして欲しいのがVRM(電源回路)の裏側。
稼働中触るとわかるのですが、相当に熱を持ちます。
「熱っ!」という感じで触っていられないくらいなので、50℃超えはしてると思います。
よく、装飾のために穴が開いててこの部分にプレートが当たっていないメーカー製品を見ますが、ぜひとも性能第一のデザインにして欲しいものです。自作のバックプレートは、エアを基板とプレートの狭いスキマに押し込むようにするために何箇所か開口してますが、肝心なトコはアルミ板が当たるようになってます。
あとは、GPUダイ裏にある背の高いコントロールICなどもグリスを塗ってプレートに直当てしてます。その周辺のチップ抵抗は2mm厚のゲルシートで絶縁と熱伝導を両立。それほどの発熱量はありませんが、小さいので熱密度はそれなりに高いはずですから。電子部品は高温になると電気特性も悪くなりますから、冷やして悪いことはほとんどありません。
その他、発熱が少ない部位や基板表面から脚が出てハンダ付けされてる部分のプレート裏面は、黒い養生テープで絶縁してあります。
書込番号:18633284
すみません、
以前、アッチッチなIntel 7シリーズチップセットの冷却を試みてアレやコレやと試みたことがあり
絶縁と放熱性の両立、願わくば長持ちということで、MX-4( http://www.amazon.co.jp/dp/B004EPYLR0 )に行き着いたのですが
軽部さんは、今回どのようなグリスを使われたのでしょうか?
ちょっと気になります。
と言うかGPUに使われるほど良いものを御存知なら乗っかりたいです。
書込番号:18633351
軽部さん、こんにちは、
自分はOCはしていませんが、
最近グラボ温度が気になっていたので、
すごく参考になりました。
ゲームを長時間プレイしていたりすると結構行きます。
玄人志向(GALAX)のGTX970なんですが、
これは純正でバックプレート付いているんですが、
メモリーチップに触れていない造りなんです。
それでもプレートを非接触温度計で測ると50℃は超えます。
GPUクーラーのグリスは塗り替えをしてみたのですが、
http://blog.goo.ne.jp/ategon_n/e/b9c9421fcc3545f2e1c6d2b4cbe58434
バックプレートはノータッチなので、
軽部さんの書き込み見てバックプレートにメモリーチップ触れさせてみたくなりました、
ゲルシート探してみようかと思います。
GPUと違って、メモリー(チップ)の温度って、
ソフト上で確認できないので判断が難しいです。
書込番号:18633505
バックプレートを、自作するのは大変だけど、
裏面冷却用ファンを追加するなら私にもできそう。
二枚挿すと無負荷時でも平均温度が上がってビックリしました。
もっとも、平均気温もグングン上がって来てますね。
もう4月だから。
書込番号:18633714 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のグリスはフツーのシリコングリスです。
バックプレートの効果検証が主な目的でしたので。
エバークールの200gボトル入りのデカいヤツ。
なかなか減らなくて困ってます。デカすぎ。
検証後はリキプロにしますが、過去の実例から言うと、さらに10℃くらい下がると思います。
FX-8350機に載せてるMSIのRadeon HD7950なんかは約2年前からリキプロ化して使ってますが、今までコア温度60℃を超えたことがないくらい冷えますから。ダイ直冷ならリキプロ効果は絶大です。
書込番号:18634269 スマートフォンサイトからの書き込み
近所のPCデポにて日替わり特価限定品を25,000円(税込)でゲットしました。
値段、消費電力、6ピン電源、CUDAコア数などが決め手です。
目的はCUDAのプログラミングのためです。
強面の玄人志向なのですが、GALAX社製で1年保証もありましたので一番安かった本製品にしました。
店頭展示、説明ではファンの回転数制御について記載なかったのですが、それなりに変化しています。
すったもんだして CentOS 6.6 に CUDA SDK 7.0 RC をインストールして動かしています。
CUDAのプログラミングの予習復習用としてはばっちりです。
別スレにて 4GB 搭載版の紹介がありました。
本製品の価格改定(値下げ)があるといいですね。
価格動向を見ながら、近日、2枚目を追加する予定です。
CUDAは SLI とは無関係なので安心?して増設できそうです。
電源の問題はありますが。。。
# 円安を理由に値上げの方向で進んでいる方面もあるそうですが。。。
deviceQueryとnvidia-smiの実行結果を貼っておきます。
$ ../SAMPLE/NVIDIA_CUDA-7.0_Samples/bin/x86_64/linux/release/deviceQuery
../SAMPLE/NVIDIA_CUDA-7.0_Samples/bin/x86_64/linux/release/deviceQuery Starting...
CUDA Device Query (Runtime API) version (CUDART static linking)
Detected 1 CUDA Capable device(s)
Device 0: "GeForce GTX 960"
CUDA Driver Version / Runtime Version 7.0 / 7.0
CUDA Capability Major/Minor version number: 5.2
Total amount of global memory: 2047 MBytes (2146762752 bytes)
( 8) Multiprocessors, (128) CUDA Cores/MP: 1024 CUDA Cores
GPU Clock rate: 1228 MHz (1.23 GHz)
Memory Clock rate: 3505 Mhz
Memory Bus Width: 128-bit
L2 Cache Size: 1048576 bytes
Maximum Texture Dimension Size (x,y,z) 1D=(65536), 2D=(65536, 65536), 3D=(4096, 4096, 4096)
Maximum Layered 1D Texture Size, (num) layers 1D=(16384), 2048 layers
Maximum Layered 2D Texture Size, (num) layers 2D=(16384, 16384), 2048 layers
Total amount of constant memory: 65536 bytes
Total amount of shared memory per block: 49152 bytes
Total number of registers available per block: 65536
Warp size: 32
Maximum number of threads per multiprocessor: 2048
Maximum number of threads per block: 1024
Max dimension size of a thread block (x,y,z): (1024, 1024, 64)
Max dimension size of a grid size (x,y,z): (2147483647, 65535, 65535)
Maximum memory pitch: 2147483647 bytes
Texture alignment: 512 bytes
Concurrent copy and kernel execution: Yes with 2 copy engine(s)
Run time limit on kernels: No
Integrated GPU sharing Host Memory: No
Support host page-locked memory mapping: Yes
Alignment requirement for Surfaces: Yes
Device has ECC support: Disabled
Device supports Unified Addressing (UVA): Yes
Device PCI Domain ID / Bus ID / location ID: 0 / 1 / 0
Compute Mode:
< Default (multiple host threads can use ::cudaSetDevice() with device simultaneously) >
deviceQuery, CUDA Driver = CUDART, CUDA Driver Version = 7.0, CUDA Runtime Version = 7.0, NumDevs = 1, Device0 = GeForce GTX 960
Result = PASS
$ /usr/bin/nvidia-smi
Mon Mar 16 20:58:16 2015
| NVIDIA-SMI 346.47 Driver Version: 346.47 |
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| 0 GeForce GTX 960 Off | 0000:01:00.0 N/A | N/A |
| 0% 33C P0 N/A / N/A | 10MiB / 2047MiB | N/A Default |
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
| 0 C+G Not Supported |
型番的には OC と OC2 と二つあるようですね。
まぎらわしい。
当方は間違いなく初代? GPU Clock rate: 1228 MHz (1.23 GHz) です。
これくらいの差なら、少しでも安いほうが嬉しい派です。
書込番号:18592934
CUDA 7 のダウンロードが開始されました。
プログラミングを楽しむ方々にも朗報です。
http://ascii.jp/elem/000/000/990/990590/
GPUの性能を車の自動運転やロボットのAIなどに活用するNVIDIA
米国のイベントに連動したのかも。。。
書込番号:18593447
連投で失礼いたします。
週末にもう一枚追加してみました。
# 値上がりしていましたけど。。。
そのためには電源も交換せねばなりませんでした。
http://kakaku.com/item/K0000585787/
SST-ST75F-GS
全ての電源ケーブルがフラットなのでエアフローを妨げいるような気もしますが、
結束バンドでなるべく丸めたつもりです。
$ nvidia-smi
Mon Mar 23 22:08:14 2015
| 30% 35C P0 N/A / N/A | 10MiB / 2047MiB | N/A Default |
| 1 GeForce GTX 960 Off | 0000:04:00.0 N/A | N/A |
| 0% 37C P0 N/A / N/A | 10MiB / 2047MiB | N/A Default |
| 1 C+G Not Supported |
cudaGetDeviceCount()で総デバイス数が取得できます。
cudaSetDevice()で0か1を選んで、任意のデバイス上でプログラムを実行できます。
UVAを使えば、ホスト・デバイス間もデバイス・デバイス間も透過的に扱えます。
書込番号:18609203
初めてまともなビデオカードに手を出そうかなと考えている者です。
用途はPSO2等のゲームとCUDAプログラミングです。CUDA用開発ボードは手元にあり、このビデオカードではゲームでの使用がメインになりますのでタイトルの通り質問させていただきます。
PSO2をfullHD、できれば画質設定3以上で快適に動作させるためにこのビデオカードの購入を検討しておりますが、gpuとcpuのバランスに悩んでいます。
載せる予定のPCは現在Pentium G3258をOCにて使用中で、色々調べたところここにビデオカードをつけてもcpuがボトルネックとなるようです(当然ですね)。PCゲームはあまり経験がないのでcpuにどの程度の性能が必要となるのかが分かりません。どなたかご教授いただけないでしょうか。
(我儘ですが予算的にi7に手を出す余裕はありませんので「最低でもこれくらい」というのをご提示いただけると助かります。よろしくお願い致します。)
i5のなるたけ上位でいいと思います。
書込番号:18497470 スマートフォンサイトからの書き込み
PSO2に関してだけ言えば、Core i3でなんとかなります。
PSO2は処理量は2コア分しかなく、平均fpsもそこそこに出るんですが、作りが下手糞で、2コアだとレスポンスが間に合わないらしく3コアないとカクつきます。
Core i3はHTがあるため、これで3コア目がなんとかなります。
ただしPSO2は特殊なケースなので、今後別のゲームもすることを考えると4コアを選ぶことをお勧めします。
PSO2程度なら最高速は必要ありませんし、同じく下手糞なスクエニとか、運営がすぐ負荷掛けたがるアクションMMOとかに手を出さなきゃ、キリキリCPUの性能を上げる必要もないです。
一応クロックは重要なんで、値段差見るとこの辺が最低ラインであり、お勧め。
3.2G (3.4G) 22,680円
http://kakaku.com/item/K0000651194/
もっともCore i3もかなり安いんで、迷うところですけどね。
3.6G 13,980円
http://kakaku.com/item/K0000679202/
OCはやるんだろうから、これ以上はない4690K
クロック=あなた次第 28,640円
http://kakaku.com/item/K0000664333/
書込番号:18497687
https://info-plus.jp/pso2/
公式にアイテムもらえるキャンペーンありました。
とりあえずi5一種類はあるので一つの候補にでも?
(追記に近いかしら。
書込番号:18497737 スマートフォンサイトからの書き込み
明確な予算が書かれてないから、こっちとしては配分考えにくいのだが。
GTX960は値段にしては性能が微妙であまり評判は・・・これでも設定5でいけますけどね。
(コストパフォーマンス考えるなら+1万足してGTX970すすめたい所。)
これは130W使うけど、CPUの増加分も含めて電源は変えずに済みそうなの?
CPUを安く上げたいならHT無しで4コア、動作クロックが高いもので良いかと。(ゲームでHTが効くことは稀です)
マザーは流用すると勝手に解釈するけど、i5 4460が安いですね。
載せ替える前にBIOS更新を。
あとは回線の問題、なるべく有線で。
できればintel gigabit CTとかのショートパケットに強いLANカードもあれば良いです。
http://skakaku.net/item/107808
対戦ゲームじゃないから無線でも悪態や嫌味言われたりはしないけど、リンク切れのしやすさはありますからね。
書込番号:18497835
Nvidia GeForce GTX 960 review Eurogamer.net
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2015-nvidia-geforce-gtx-960-review
このレビューの最後のトピックで触れられているようにGTX 960は下位のCPUでも比較的fpsが出やすいらしいので
とりあえず今のCPUで試してみるといいと思います。
もちろん、ゲームによって違うだろうしPentiumとi3の差もあるとは思います。
書込番号:18498982
皆様ありがとうございます。
予算はcpugpu合わせて5万円くらいで考えています。
将来的なことを考えると970のほうが良いのでしょうが、そうなるとcpuがi3しか買えません。
安値良品生活様の仰る通りまずは今のcpuでどうなるかを試してからでも悪くはないような気もします。急いでいるわけではありませんので。
色々調べましたが960の評価は「イマイチ」「コスパ的には普通(?)」といったところのようで、ここも再考の余地があるようですね。
予算を半分に割って960+i5とするかgpu重視で970+i3(後者の場合は将来的なcpu買い替えを前提)とするか...悩みどころです。
書込番号:18500807 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にプレイするなら、i5と960で十分だと思いますよ?
4Kとかは対応まだしてませんし、スペック上げる意味がわかりません。
960ならフルHDまでいけるし、
簡易設定5も普通に出来ると思います。
書込番号:18500935 スマートフォンサイトからの書き込み
当初のお望み道理、設定3で良いなら750Tiで90FPS以上は十分出せますよ。
60FPSでも設定5から一寸削ったぐらいでやれます。
750TIは値段もこなれてきてますのでPSO2だけ考えるなら悪く無いと思いますが
性能的にはあまり伸びしろがないので、今後のアップデートで重くなった時が心配ですがね。
960は¥23000ぐらいまで降りてくれば適正だと思います。
書込番号:18501222
自分の環境だとベンチはCPUが足を引っ張ってレビューサイトより劣るけれど
G6950とGTX660でも簡易設定5 FHDで実ゲームでも動かせるのでi5とGTX960なら余裕だと思います。
(PSO2ベンチVer2で簡易設定5 1920フルスクリーン表示でスコア10520快適判定でした
FPSは大体100以上(最大で138)で重い場所になっても80切らない程度)
ちなみに構成 OS:Win7 32bit Mem:3GB CPU:G6950(2.8GHz) GTX660(Mem2GB) ちょうど2年前のPCです
書込番号:18509028
皆様たくさんのアドバイスありがとうございます。
グラボは考え出すときりがないですね。考えるのもまた楽しいんですが。
皆様のご意見を参考に検討していきたいと思います。ベストアンサーを選ぶのは心苦しいですが、回答が早く詳細に説明してくださった方にさせていただきました。ありがとうございました。
書込番号:18510429 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、ようやくGTX 960が、姿を表しましたが、2ちゃんねるなどを見ると、あまり評判は良くないようです
また、GTX960も今後、どんどん値段も下がっていくと思います。どちらを購入するのが最善でしょうか。ご回答よろしくお願いします。
960を買うとしても、3月辺りに4GB版?が出るらしいですからもうちょっと待ってみるのが良いのではないかと・・・
書込番号:18405948
あホントだ!すいません一番大事なところ忘れていました!!!
GTX 760です。申し訳ありません。また、文章力がないのでおかしいところが多々あるかもしれませんが、ご容赦ください。
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:18406145
760が2万円切っているとかならともかく、Displayport×3(注:カードによる)、HDMI2.0など
最新の960にしておいた方が無難では? VRAM4GB版が出たとしても、970での騒動を見てると不安ですしね。
書込番号:18406255
トップ以外のVRAM増量版は、トラブルなくても遅いことが多いから要注意。
値段高いって文句でしょ?
まだご祝儀価格だから、評価は一か月後に。落ち着け。
書込番号:18409223
文章力の前に礼節というものを学んだらどう?
書込番号:18409229
扱う解像度次第でしょう。
解像度が低ければ、GeForce GTX960の方が消費電力が低くていいです。
書込番号:18410532
http://www.4gamer.net/games/274/G027467/20150121125/
ここを見る限りでは、760よりも性能はUPしてるし、消費電力も下がってるし
960の方が断然良いかと思いますね。
760の値段が下がってくるとしたら、コスパ重視で760も捨てがたくはなるだろうけど・・・
書込番号:18413174
FF14スコア10000前後の960では一寸非力なので、
例えば、GM204を採用したVRAM3GBの960Ti(FF14スコア14000前後希望)なんかが、
3万円くらいで出ると面白くなりそうですね!
すぐにでも出せそうな気がするのですが。。。(^_^;;; どうぞ、良いお買い物を!
書込番号:18413478
このスレ主は、人の親切心に漬け込んで後ろ足で砂をかけまくってます。
書込番号:18414308
【欲しいものリスト】office/PDFスキャナ専用PC
【欲しいものリスト】安くて必要最低限の性能
【欲しいものリスト】パー2
グラフィックボード・ビデオカード
