Super UA UA-S10
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 11 | 17 | 2017年7月10日 12:30 | |
| 1 | 2 | 2017年7月8日 23:43 | |
| 2 | 2 | 2015年6月22日 17:41 | |
| 1 | 3 | 2015年5月6日 00:32 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10
いつもお世話になっております。
当方SL-1200MKV→ミキサー(XONE23)にRCA入力→ミキサーからXLR出力→DS-DAC-10RのPHONOにRCA入力→USB→PCでレコードをDSD録音(デジタル化)しています。更にDS-DAC-10RからRCA出力で古いマランツのアンプにRCA入力でアンバランス接続しています。つまりXLR→RCA変換ケーブルを使用しています。
今度アンプのA-S2100を購入するに当たりミキサーからXLR出力→RCA入力変換ケーブルを用いずに、ミキサーからXLR出力→XLR入力(XLR→XLR)でUA-S10に接続→UA-S10からXLR出力でA-S2100にXLR入力接続を考えています。かつUA-S10とPCをUSBで接続してレコードをPCにデジタル化する予定です。
このシステムでスピーカーからでる音はバランス接続の音なのかご教授ください。
*書き方がややこしくて申し訳ございません。
>ハイレゾ初心者さん
SL-1200MKV→ミキサー(XONE23)にRCA入力、となっていますので、純粋なバランス接続では無いように思いますが。
書込番号:21022243
お早うございます。
バランス駆動と言うのはL側とR側の信号がコモンであるGNDで共用すること無く、+出力と-出力がお互いに反転したペアになっている事です。SL-1200MKV→XONE:23にRCA入力している時点でバランス駆動ではないのですが、XONE:23からスピーカーに至る経路で全てXLRで統一した場合にどうかという観点で取説等もダウンロードしながら考えてみます。
最初にXONE:23の仕様について見てみますとMain出力にXLR端子(バランス)を採用と書いてある所からここはOKです。
http://www.h-resolution.com/allenandheath/xone23.php#anc_shiyo
2番目にUA-S10の仕様を見てみるとブレークアウト・ボックスという聞き慣れない言葉が出てきましたので更に取説で掘り下げてみます。取説ではLINE OUTはXLR出力出来るもののLINE INはXLRでは無くTRS 標準タイプ(バランス)とありますからここでは変換プラグが必要になるでしょう。これらはSound Houseで多数見付ける事が出来ます。
https://www.roland.com/jp/products/super_ua/specifications/
https://www.roland.com/jp/support/by_product/super_ua/owners_manuals/51cf3341-71d3-4e93-b065-1b26ed2191e5/
http://www.soundhouse.co.jp/search/index?i_type=c&s_category_cd=812
3番目にUA-S10とPCのUSB接続ですが、ここではデジタル化されているのでGNDの状態は全く関係無いです。敢えて言うとUSBは高速通信のためのバランス伝送(この場合は差動伝送と言い方が一般的)です。
4番目にA-S2100ですがXLR入力の場合はフルバランスである旨の記載がある所からこの部分の接続もOKです。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/integrated-amplifiers/a-s2100_silver__j/
接続状態を簡単な図にまとめると以下のようになってXONE:23からスピーカーに至るまで接続部分のバランス状態は保たれていますからそういう意味では分離感などを含めてバランス接続の音になっているでしょう。
SL-1200MKV
↓RCAアンバランス
↓RCAアンバランス
XONE:23
↓XLRバランス
↓TRSバランス
UA-S10⇔USBデジタル接続⇔PC
↓XLRバランス
↓XLRバランス
A-S2100
↓コモンを持たない独立した±出力
↓±入力
スピーカー
書込番号:21022288
sumi_hobbyさん、こんにちは。
それはないです。
UA-S10は、ようするにデジタルミキサーのインターフェースであり、
そのライン出力はミキサーのモニター出力なわけですから、
UA-S10内部では、
バランス入力→アンバランス変換→デジタル変換→DSP(デジタルミキサー)→DAC→アナログ出力
というように信号処理されるはずなので、
UA-S10を挟んでいるという時点で、バランス伝送は維持されていないです。
書込番号:21023005
ハイレゾ初心者さん、こんにちは。
前スレに書こうかとも思ったのですが、こちらに書いておきます。
せっかくA-S2100を購入したのですから、
レコードの録音については、
SL-1200MKV→A-S2100(PHONO入力)→A-S2100(REC OUT)→DS-DAC-10R(LINE IN)→PC
SL-1200MKV→DS-DAC-10R((PHONO入力)→PC
この2つの方法で録音してみて音質を比べて、良好な方で録音しましょう。
バランス接続での再生にこだわるなら、バランス出力のあるもっと音質の良い
それこそ話に出ているSonica DACなどのUSB-DACを購入して、
PC(レコード録音音源)→USB-DAC→[XLRバランス接続]→A-S2100→スピーカー
という接続で再生をしましょう。
いまの時点では、こういう方法を採用するのがベターと思います。
なお、UA-S10ではDSDでの録音は出来ませんが、DSD録音からPCM録音に切り替えるのでしょうか?
まず、現在の
>SL-1200MKV→ミキサー(XONE23)→XLR出力→DS-DAC-10RのPHONO入力(RCA)→PC
という接続については、ミキサーをつなぐ意味がないです。
無駄な接続とコネクタ変換を繰り返せば、それだけ音質は低下します。
また、このスレに書いてある
>SL-1200MKV→[RCA]→XONE23→[XLR]→UA-S10→[XLR]→A-S2100
これは出来ないです。
録音可能なUSBインターフェースのXLR入力はマイク入力(ファンタム電源供給可能)ですから使えません。
LINEのバランス入力はTRS入力を使います。
ですが、それを使ったところで本当のバランス接続にはなりません。
ミキサー内部の実際の回路は知りませんが、おそらくアンバランスで構成されていて、
XLR出力の直前で反転回路を使ってCOLD側を作ってバランス出力しているはずであり、
ミキサーのXLR出力は主にノイズ対策のためであってピュアオーディオの音質のためではないからです。
なぜこういうことを書くかといえば、カートリッジはコイルで発電しているわけですから、
もともとバランス素子なのですが、いろいろな制約や利便性等のため、アンバランス接続されています。
ですので、手間とお金はかかりますが、レコードの完全バランス再生というのは可能なのです。
そこまで考えてバランス再生したいというのでなければ、余計な機械を挟むのは無駄でしかありません。
また、基本的なことですが、バランス接続だから音が必ず良くなるというわけではありません。
バランス接続を実現するために安い機種を選ぶというのは本末転倒です。
それだけで音質が低下してしまいます。
なぜ、レオの黄金聖闘士さんがSonica DACを勧めたり、D-1のことを考えているか、
それはより良い音で聴きたいと金がかかるということを反面で語っているわけです。
もっとシンプルに、そのあたりのことを考え直してみるのが良いのではないかと思います。
いちおう、レコードのバランス再生について書かれている記事です。
紹介されている安い入門フォノイコでも16万なんでちょっとあれですが。
以下に「その1」から「その5」までのリンクがあるので、順番に読んでみてください。
MCカートリッジ出力のバランス伝送への誘い<その6>
http://www.phileweb.com/review/article/201510/09/1810.html
書込番号:21023087
>Minerva2000さん
おっしゃる通りです。自分もそこには薄々感じていました。最初の接続がアンバランスだとその後の音はアンバランスになってしまうのでしょうかね。
書込番号:21023729
>sumi_hobbyさん
これだけ赤の他人の質問にご返答いただき感動しました。接続状態の図も初心者の私にもとても分かりやすいものです。
一つ質問ですがUA-S10にはブレークアウトボックスにMIC入力がありますが、これにミキサーからXLR端子同士で接続できないのでしょうか?ご指摘のTRSバランス入力は端子が一つなので、ミキサーからのXLR出力端子×2つを一つのTRSフォンにするケーブルが必要になりますよね。意味が分からない質問だったらごめんなさい。
書込番号:21023792
>sumi_hobbyさん
これは出来ないです。
上記のblackbird1212さんのご返答で解決していました。
書込番号:21023811
>blackbird1212さん
前スレまで見ていただき恐縮です。実は以前メーカーにXONE23は本当はアンバランス出力ではないのかとメールで問い合わせたところ下記の返答をいただきました。
〇〇様
この度はお問合わせ頂き誠にありがとうございます。
ハイ・リゾリューション サポートでございます。
お問合わせ頂きました件についてですが、
XONE:23は、音声信号をバランス出力できる回路設計がされております。
バランス端子が接続できるだけで、内部回路がアンバランス仕様になっている音響機器とは異なります。
ご案内は以上となります。
何卒宜しくお願い致します。
とのことでした。
>ミキサーをつなぐ意味がないです。
おっしゃる通りと思います。しかし自分は2台のターンテーブルでミックスをすることもあるのでミキサーを挟んでいます。音を追求するなら当然不要ですよね。
リファレンス感謝します。熟読してみます(しかし理解の範囲を超えているかもしれませんが・・・。)
自分の答えとしてはレオさん、blackbirdさんのおすすめ通り、PC(レコード録音音源)→USB-DAC(Sonica DAC)→[XLRバランス接続]→A-S2100→スピーカーで楽しもうと思います。そこで質問ですがバランス入力とアンバランス入力で録音したレコード音源に差はあるのでしょうか?なんかバランス狂みたいになってますが純粋な疑問です。blackbirdさんのおっしゃる安い機器を選ぶのは本末転倒は心にしみました。
書込番号:21023859
>blackbird1212さん
自分も一応こんな記事をみつけました。理解するのに一苦労ですが。
http://dai3audio.exblog.jp/25719076/
書込番号:21023865
>blackbird1212さん
粘着気質のようにしつこくてすみません。もしHA-1(JP)とミキサーをXLR接続した場合のUSB経由レコード音源録音(AudiogateやDAWを使用しての録音)とHA-1(JP)とA-S2100をXLR接続した時は音の向上を期待できるのでしょうか?
もしお暇な時間ができればご返答をお願いします。
書込番号:21023958
ハイレゾ初心者さん、こんばんは。
まずこの点ですが、
大元の基本的な認識として必要なことなんですが、
「バランス信号のままではミキシングが出来ません」
だから、アナログミキサーの内部回路は必ずアンバランスになっています。
そして、アンバランス(つまりHOT+GND)の信号をライン出力手前で2分岐して、
HOT側はそのまま「非反転回路のバッファアンプ」を通してHOT信号、
もう一方は「反転回路のバッファアンプ」を通すことで逆相のCOLD信号を作って、
「HOT+COLD+GND」のバランス信号として出力しているという意味です。
まずバランス伝送の基本的に優れている点は、ノイズに強いことですが、
そのためには、信号を合成してバランスからアンバランスに変換する必要があります。
この変換作業を行わないと、ノイズを打ち消すことが出来ません。
ですから、アナログ→デジタル変換される時には、必ずアンバランス信号になっています。
ですので、問題はアンバランスのまま送られた信号とバランスで送られた信号の違いということになり、
バランスで送られた信号の方がノイズが少ないという可能性が大きいですから、違いはあるだろうといえます。
ただ、現状ではミキサーによる音質劣化の方が大きいのではないかと思えるので、
2台のミキシングということが、録音にとって必要ないものならば、
直接DS-DAC-10RとSL-1200MKVをアンバランスでつないだ方が良いのではないかと思われます。
これは、
SL-1200MKV→[RCA]→XONE23(EQ)→[XLR]→HA-1→[RCA]→DS-DAC-10RのLINE入力→[USB]→PC
ということですよね。
HA-1のアナログ入力は、そのままアナログのバッファアンプとボリュームを通してヘッドホンに送られるだけだから、
RCAのアナログライン出力も、バッファアンプを通っただけの信号が途中で分岐して出てくるだけなので、
劣化はしても良くはならないでしょう。
レオの黄金聖闘士さんが書いていたように、HA-1はA級ヘッドホンアンプに注力している製品なので、
DACやLINE系のアナログ回路にはSonica DACほどのことはないので期待しない方が良いです。
ヘッドホンアンプがA級アンプなので、ヘッドホンを使ってなくてもかなり熱く消費電力も大きいはずですし。
書込番号:21024413
>blackbird1212さん
詳細なご返答、恐れ入ります。すごくわかりました。
この方法か以前提示していただいたA-S2100のREC OUTを経由してレコード録音してみます。
この質問は自分の勉強不足でした。なぜならHA-1にあるUSB typeBから出力してPCにつなげるとおもったら入力専用だったのですね。
申し訳なかったです。
ヘッドホンアンプはあくまでヘッドホン用なのですね。理解しました。
これは最終的にミキサーからはバランス出力していると理解してよいのでしょうか?
これ以上お手をわずらわせてはいけないので最後の質問にさせてください。
書込番号:21024535
>blackbird1212さん
本日A-S2100が届きました。レコードプレーヤーからミキサーを介してのPHONOへの入力と、プレーヤーから直接PHONOへ入力してリファレンス曲としてジョン・コルトレーンのBAHIAを聞き比べしました。SPはNS-B330です。結果は歴然としていました。ミキサーを介した場合低音は聞いているのですが音がかなりぼやけています。それに対してプレーヤーから直接PHONO入力は音がくっきりして、聞こえる音の種類が多くなりました。S/N比の向上もあるようです。とりあえずミキサーでのミックスプレイは捨てて音の追求を優先することにしたので、レコードプレーヤーを一つにしてミキサーは押し入れにしまい込みます。こんなに違うなんて・・・。
書込番号:21026051
ハイレゾ初心者さん、こんにちは。
>本日A-S2100が届きました
>こんなに違うなんて・・・
良い製品を購入したのですから、高音質を生かす方向で楽しんでください。
次はスピーカーの買い換えとかMCカートリッジの追加等へ進むかもしれませんが、
あまり泥沼にはまらないようにほどほどに(笑
これも含めて、プロ機についてちょっと書いておきます。
どうも「プロ機=高性能」と勘違いしている人も多くいるようなのですが、それは違います。
まずプロ機というのは「専用機」であるということを考える必要があるのですが、
これを理解していない人がほとんどのようです。
専用機とは、つまりプロの現場で使う環境に見合ったものであるということです。
だから、ミキサーといってもXONEはDJ用のミキサーに最適なように作られています。
元々アレン&ヒースはライブ用のミキサーのメーカーのようですが、
ということは、レコーディング用のミキサーは作ってないかもしれないです。
このように、ミキサーといっても、DJ、ライブ、レコーディングというように目的に合わせて製品があります。
そしてプロ機で一番大切なことは「故障しないこと」と「すぐ直せること」です。
そのため、音質よりは堅牢さがいちばん優先されますし、DJ用やライブ用ならなおさらです。
フォノイコライザーにしても、十万とか以上の高級カートリッジが取り付けられることなど考えられていません。
DJ用の安い堅牢なカートリッジで十分な音が出るように作られています。
ものすごく簡単に言えば、まあその程度の安い部品を使って作られているということです。
しかも、民生機よりは製造台数が少ないので、当然割高になります。
バランス出力も同じで、ケーブルを長く引き回した場合に、ノイズを拾わないようにするために使われています。
ですから、高音質にするためにバランス出力しているわけではないのです。
プロ用のパワーアンプもBTL(バランス出力と同義)接続出来るようになっていますが、
これも音質のためではなく、出力のパワーを稼ぐためだけです。
ですが、一般市販のオーディオ機器というものは、音質を第一に考えて作られています。
A-S2100ともなれば、当然数万数十万のカートリッジをつなぐ人もいるわけですから、
それに見合うような部品を使って、価格内の原価には納まるようにという制限の中で、
なるべく最良の音質を得られるように作ってあるわけです。
このあたりは、結局のところ価格によって製品の質に差が出てしまう原因でもあります。
安くても音質が高評価のものもありますが、全体のバランスを上手く取った誤魔化し方が上手いだけです。
最近のピュアオーディオにおけるバランス化というのは、DAC+ヘッドホンから始まったといってよいでしょう。
いま使われているDACチップは、ほぼすべてバランス出力になっているので、
その後ろに増幅用のOPアンプを左右+−で計4台つけるだけでバランス出力できるからです。
ヘッドホンについても、もともと3極(L,R,GND)のGND共通がセパレーションの悪化を招いているのは
既知の事実だったわけなので、ヘッドホンアンプならBTL化してもそれほど大げさにはならず、
GNDの分離も出来てしまうので、高音質アピールとしては手軽な方法だったわけです。
というように、バランス伝送といっても、プロ機はノイズ対策のため、ピュアは高音質のため、
となって目的が違うわけなので、同じバランス接続だからと混在させても高音質にはならないのが現実です。
たまたま両立できるプロ機もあるかもしれないわけですが、
それはかなりな高額機でしか実現できないと思っていた方が良いです。
ところで、XONEを使っているということで気になっているのですが、
まさかプロケーブル推奨のケーブル類(ベルデン8470/88760等)は使ってないですよね?
もし使っているようでしたら、もっとましなものに交換した方が高音質に出来ます。
書込番号:21027736
>blackbird1212さん
プロ機について理解しました。ピュアオーディオとは目的が違うのですね。キャノンケーブルはノイズを拾わないためで高音質のためではないのですね。奥深いなーとしみじみ思います。
ぎくっ!実はSL-1200MKVは連れ添って25年になります。前から症状はあったのですがR側のRCA出力が途切れることが多くなり自分でオペを完工しました。オリジナルケーブルを BELDEN 8412に交換してプラグはNEUTRIK NF2C-B/2 に交換しました。このオペは成功で妻を被検者としてブラインドで既存のケーブル+プラグと新生MKVを聞きくらべしてもらったところ明らかに新生MKVに軍配があがりました。自分も妻にきょうりょくしてもらいブラインド聞き比べをしましたが新生MKVの圧勝でした。出音の詳しい違いについては形容するボキャブラリが少なくやめておきます。ちなみにミキサーとアンプはMOGAMIXLRキャノン(メス)-RCAピン 1.5m 2本ペア / NEUTRIK NC3FXXB&MOGAMI 7551で接続していました。でも再度申しますがミキサーを外した方が圧勝です。blackbirdさんがBELDENよりも良いと思われるケーブルは恐ろしく高そうな気がしますがどうでしょう?
小生、現在A-S2100にDACとしてOPPOのSonica DACかUDP-205のどちらかを繋ぐか思案中です。これはスレ違いなのでUDP-205で質問しようと思っています。
書込番号:21028943
>ハイレゾ初心者 さん
ミキサーやオーディオインターフェースの話になると専門外で、最後までお付き合い出来ず、
その後、どうされたのかな?、と案じていたら、今日、こちらを拝見し、
最高の解説で解決した様で、安堵しました。良かったですね。
blackbird1212 さんの本格的な解説を読めて、私も勉強になりました。
>blackbird1212 さん
お疲れ様でした。ミキサーやオーディオインターフェースの話は、私の手には負えず、
完璧なフォロー、ありがとうございました。
何時もながら、鮮やかな解説でした。また、勉強させて頂きました。
最後のベルデン使用を言い当てている件は、怖い位でした。(笑) 脱帽です。
書込番号:21031431
>レオの黄金聖闘士さん
このスレッドまで見ていただいてありがとうございます!
blackbirdさんからのこのくだりにはスペック重視やバランス接続すれば音が良くなると短絡的に考えていた自分を一刀両断していただいた気分でした。
現在はA-S2100にSonica DACとUDP-205のどちらをつなぐか毎日楽しく悩んでおります。
これからもご助言のほどよろしくお願い申し上げます。
書込番号:21032409
素人な質問、失礼します。
現在、アンプを購入しよと思っています。
もしこの機器にプリアンプ機能がついているのであれば、パワーアンプだけを購入すれば良いのでは?と思っています。
プリメインアンプを買うべきか、パワーアンプを買うべきかご意見を頂けたら幸いです。
パワーアンプはプリメインアンプに比べると種類が少ないですし、あまり売れないので価格も高めです。
この価格帯ではあまりパワーアンプを利用するメリットはない気がします。
プリメインアンプの方が良いかなと思います。
書込番号:21028719
そうですね。プリメインアンプ探してみます。
スペース的に小型のプリメインアンプに変えようと思っているのですが、
最近、小型のやつはDAC搭載していて、購入に至っていないんですよね><;
書込番号:21028757
後段アンプ接続時のラインアウトのボリュームレベルについて
迷っていますので教えて頂けないでしょうか?
私は聞き専門で、下記構成で聞いています。
PC⇒UA-S10⇒Aura vita⇒JohnBlue JB3 (UA-S10とAura vitaはXLRで接続)
UA-S10とvitaのボリュームをどの程度で絞って聞けば、音質がベストになるのでしょう?
UA-S10をMAXにしてvitaで音量調整?
UA-S10の綺麗なインジケータに赤色が表示されていいのですが、波形が潰れてるんですよね。
ご教授お願いいたします。
オーラvita持ってますけど
ボリューム全開にすると、結構なノイズが出ますので
ボリューム回路、二段通過は、自分の耳で確かめながら、ベストなボリューム位置を探るしかありませんが
ちなみに、私は、オーラvitaをUSB-DACとして、プリアウトから、
ハイエンドプリアンプのジェフロゥランドのシナジーに接続して
オーラvitaの音量表示、60にボリューム固定して、プリアンプのシナジーで音量調整してましたが
書込番号:18897347
JBL 「音道楽」 大好きさん
なるほど、プリアンプ側を固定して、パワーアンプ側のボリュームでいい具合を探る
といった方法ですね。
2パターン程試してみました。(お付き合いください^^)
曲:SHANTI Aqua's Lullaby
プレイヤー:Bug head(asio)
条件:音圧固定(のつもり)
UA-S10 vita
(-60〜0dB)(0〜99)
@ -36dB 45 フラットで柔らかい
A 0dB 13 ギターと声が前に出てくる
違いが分かる方ではないと思いますが、上のように聞こえました
変わるものなんですね。面白いです。
しかしベストはどこかと言われると長い道のりのような気がします。
ジェフロゥランドのシナジー
デザインいいですね〜。価格にすごみを感じます^^
書込番号:18897525
UA-S10には、UA-55のようなステレオミキサー機能はありますか?
ニコニコ生放送やUSTREAMで音楽を流しながら歌ったり、話したりすることは出来ますか?
教えてください!
書込番号:18723430 スマートフォンサイトからの書き込み
私は再生専門なので、素の状態のControl Panelの画像から分かる部分のみお伝えします。
Control Panelは3分割でINPUT・DIRECT MIXER OUTPUTに分かれております。INPUTはLINE INとMIC1/2とMIC1/LINE Rの3種類が設定されています。OUTPUTはPHONES・LINE OUT A・LINE OUT Bとなっております。で、真ん中にDIRECT MIXERが有りまして、INPUT2個のPAN調整とOUTPUTレベルの調整用ボリュームという構成になっております。ハード的にはLINE入力(PHONE端子)を2個・ファンタム電源対応(XLR形式)MIC入力を2個装備しております。
再生だけでもMIXERのボリュームで調整できますが、ファイル形式がDSDの物は対応しないのを確認しております。
書込番号:18725348
拝見させていただきました!
ありがとうございます!!
録音出来るソフトで、PCで流してる音と自分の声が同時に録音出来るかどうかでネット配信に使えるかどうかわかるのですが…
もし出来なかったとしたらミキサーなどに繋げば出来るのかな?w
難しいですね;_;
書込番号:18725736 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です
http://www.roland.co.jp/support/by_product/super_ua/owners_manuals/63201293
この機器でできることが大体分かります。
書込番号:18749528
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ヘッドホンアンプ・DAC
