このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2022年3月13日 09:22 | |
| 1 | 6 | 2021年12月3日 08:50 | |
| 3 | 5 | 2021年6月26日 19:44 | |
| 9 | 7 | 2021年4月28日 00:42 | |
| 8 | 13 | 2021年1月29日 10:05 | |
| 4 | 3 | 2021年1月11日 09:43 |
チャンネル2/3 にキーボードのマークが有りますがキーボード以外を入力しても問題ないのでしょうか?
ゲーム機などの音声を入力したいのですが、配信する場合どこに入力しているのでしょうか?
問題ないですよ。
書込番号:24643659
普通はキャプチャーから取ると思うけど、なぜにAIF経由?
同期がズレたりするから面倒になる可能性があるけど。
書込番号:24646765
昨日、AG03を購入しましたが、AUXにジャックがうまく入りません。深く確実に入れると、何故かL側しか繋がりません。浅く差した状態にすると、L/Rのランプが光りますが、LかRの片側だけで鳴っている気がします。それに、接続が不安定です。
Q1:これは初期不良でしょうか?それとも、AG03特有(使用部品や作りが原因等)の現象でしょうか?
Q2.:AUXを使わない以外の、対策、仮対策は無いでしょうか?ちゃんと挿せるジャックは無いでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
自己解決しました。
手持ちのケーブルで、何度か接続確認していたら、(奥まで挿しても)突然繋がりました。3本持ってるケーブル全部でOKでした。
つまり、接触不良だった様です。
書込番号:24454300
再発してしまいました。
色々やってみた結果、どうも真っすぐなジャックだとNGで、L型のジャックだとOKの確率が高い様です。
2つの違いを見ると、L型のジャック(オス)の進入角が、真っすぐなジャックより傾いています。
推定ですが、AG03側のジャック(メス)のR信号接点が基準より少し外側にあって、
規格内のジャック(オス)のR信号部とコンタクト出来ないのではないかと思います。
L型ジャックを使うと、ジャック(メス)のR信号接点が変形して、真っすぐなジャックでもOKになる様ですが、暫くするとNGです。
もう少し様子を見てみますが、これが事実なら、L型ジャックが仮対策になるかもです。
書込番号:24454900
書込番号:24455612
MA★RS さん
コメントありがとうございます。
今回、ヘッドセットの方は使っていないので、「挿し込めない」という事では無いです。
まゆすけさん2さんのコメントに、
『AUX端子では、iPodの音が入らないという状況でしたので少し力を入れて、奥まで差し込んだところ最初は無事になっていたのですが数回抜き差ししていたら、完璧に音がヘッドフォンに入らなくなり、AUXは片方しか音が出なくなりました。』
とありましたので、これと同じですね。
これは、図の赤丸部の接触不良が原因と思います。
ジャックのオス側かメス側のどちらか、あるいは双方に問題がある様に思います。
測れるジャック側の規格と現物の直径を比較調査しようと思います。
どちらにしても、AUXの反対側の機器(複数確認)は接続しているので、AG03のマージンが少ない様に思います。
今の所、L型ジャックでは接続OKの状態です。
書込番号:24455673
3.5mmステレオミニプラグの規格に関して、以下のURLが有りました。
https://ameblo.jp/holycater/entry-12599696088.html
規格には、JIS C 6560とIEC 60603-11の2つある様です。
内容が微妙に違っていますが、R信号部の直径は、どちらも3.5±0.05mmです。
つまり、仕様上は、直径3.45〜3.55mmということです。
これに対して実物の方は、ケーブル3本と手持ちイヤホン2つのR信号部の直径を測りましたが、
全て3.2mmでした。(イヤホンはSONYとPana製)
3.5mmステレオミニプラグと言うのだから、3.5mmの規格が正しい様に思うのですが、
実物の方が0.3mmも小さいのが謎です。これだと、プラグ側が悪い?事になってしまう。
仕方ないので、ステレオミニプラグ(オス)〜RCA変換ケーブル ⇒ RCA〜6.3Φモノプラグ変換して、LINE2/3に入力しました。
AUXを使う事は無いと思うけれど、使うならL型を挿す事にします。
書込番号:24456027
その後、メーカー窓口に相談して、
「AGシリーズ発売以来、これまで当窓口にお問い合わせいただいている中で、ストレートの3.5mmステレオミニ端子だとNGという報告事例・対応事例がございません。そのため、誠に恐れながら、お客様がご購入いただいたAG03の個体不良の可能性が高いかと存じます。」
との回答を得ましたので、購入先に交換を申し出ました。
昨日、交換品が届き、問題無いことを確認しました。
ただ、メーカーの出荷検査で、この不良現象の検出が漏れたのは事実です。
何らかの再発防止策を期待します。
書込番号:24474996
>b.tsさん
基本的には可能です。
PCのソフトは、出力先を指定できなければなりませんけどね。
書込番号:24203786
サウンドカードとag03を繋ぐ際に、ノイズは乗ってしまいますか?
※以前Switchの音ををPCのステレオミキサーを通して聞いた時にノイズがあったので
書込番号:24204149 スマートフォンサイトからの書き込み
>b.tsさん
サウンドカードとAG03の間で、はっきり聞こえるようなノイズがのることは、考えにくいですね。
サウンドカードが発生するノイズのほうが、可能性が高いでしょう。
書込番号:24204335
「使用」の中身を書かないと、「うんうん電気的に流れて音はキャプチャできない事はないから出来ると言えるね」みたいな返事になっちゃいますよ。
マイクとか要らないんですかね? ってのと、なんでAG03があるのにループバック使わないの? とか、それフリーソフトで出来ね? とかツッコミどころ満載なんだけどな。
「乗る」の意味がわかんないけど、アナログ接続するんだからノイズは必ず乗ります。
聞きたいのはノイズが大きいかどうかですよね? それは左のAIFとAG03の入力、それとケーブルの出来や周囲のノイズ、それからUSBが供給する電源の質に依存します。
ステレオミキサーというのは、ドライバーの1機能に過ぎないんで、それでは何を使ったのかさっぱり分かんないです。
PCのアナログ入出力、特に入力は酷いことがありますけど、それもPCに依存します。
もちろん、USB AIFも同じことです。1000円の機器と10万円の機器が同じ音質な訳ないです。
書込番号:24204968
ゲーム音ag03に入れれば、サウンドカード不要ですし、バランスはag03で出来るような。
どっち向きくわからないですが、auxでつなげたら、ループしません?
書込番号:24208077 スマートフォンサイトからの書き込み
電子ピアノの演奏を録音・録画・ライブ配信するにあたり、オーディオインターフェースを導入しようと思っているのですが、YAMAHA AG03とSTEINBERG UR22mkIIで迷っています。
現在は、
電子ピアノ >>> 3極→4極変換ケーブル >>> イヤホンジャック→Lightning変換ケーブル >>> iPad mini/iPhone
録音はiOS標準のボイスメモアプリ使用
録画はiOS標準のカメラアプリ使用
ライブ配信はツイキャス、Facebook、 Clubhouse
困っていることは、音量の調整です。電子ピアノのスピーカーやヘッドホンでちょうど良い音量にすると、録音や配信では大きすぎます。仕方なく、録音や配信でちょうど良い音量に絞っています。
やりたいことは、現在と同じです。
自分自身に聴こえる音量と録音や配信の音量をうまく調整したいです。
また、オーディオインターフェースを導入したらMacBook Airとの接続も考えています。
YAMAHA AG03とSTEINBERG UR22mkII、どちらが向いているでしょうか?
ご意見いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:24101784 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらでも同じだと思います。
モニター可能で、ボリューム調整できますので、配信の音と聞く音量は独立して調整出来ます。
現状の問題点はボリュームが共通な点だと思います。
電子ピアノのボリューム→モニター、配信共通
ツイキャスはミキサー機能なさげですね。
選ぶのは使いやすさ、将来性?発展性?とかでしょうか。
シンプルなのは、UR22
潰しがきくのは、AG03
マイク音声も、だとAG03。
UR22はマイク使うと楽器はモノラルになります。
書込番号:24101859 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
ありがとうございます(^^)
やはり、どちらも似たようなものなんですね。とても悩ましいです(^^;;
マイクの件は把握していませんでした。
今のところ、マイクを使う予定はないのですが、マイクを使いたくなったときのことを考えると、AG03のほうが優位でしょうか……配信はモノラルでしかできないのですが。
書込番号:24101949 スマートフォンサイトからの書き込み
どこでモノラル化するか、ではあるかと。
現状は3極プラグなので、アプリ直前まではステレオだと思います。多分LとRを合成してるのでは。
電子ピアノだと基本はステレオなのでUR22はLのみで繋ぐのが普通かな。この場合、音は本来モノラル選択が理想です。昔のシンセはモノラルがメインなので問題ないかと思いますが。
擬似ステレオだと、高音は右強め、低音は左強めになりますので、Lだけ繋ぐと高音小さめ、低音大きめになります。
ステレオ音源をLだけ接続するとどうなんでしょう…
ケーブルでステレオ→モノラル変換のもあるので、UR22だとそういうのも試してみると良いかも。
収録音でモノラルがあれば、モノラル選択してLだけで接続も出来るかも。GM音源とか収録されてる電子ピアノだと、メインのピアノはステレオだけど、GM音源の方はモノラルだったりします。
AG03だと今と同じだと思います。
アプリ直前まではステレオで流れます。
先の事は分かりませんが、配信のプラットフォームが変わるとか、変えることもあるかもなので、拡張性ならAK03、シンプルにボリューム機能だけ欲しいならUR22になるかと思います。
書込番号:24102057 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
ありがとうございます(^^)
ステレオ、モノラルについて深く考えていなかったので、非常に勉強になりました。
電子ピアノを買い換える予定もありますし、配信に利用しているプラットフォームの仕様が変わる可能性、利用先を変える可能性もありますね。
柔軟に対応できそうなのはYAMAHA AG03のほうかな……
書込番号:24102420 スマートフォンサイトからの書き込み
予算的に大丈夫ならAG03の方が良いとは思います。
UR22がもう1chあれば、どっちでもよかったかもですが。
もちろん、現状レベルでボリューム機能のみ追加したい、であればどちらでも良いと思います。
コンセプト的には、
UR22はPCのオーディオI/F
AG03は配信用ミキサー
なので、配信用で考えてるならAGの方が使いやすいかも。URはどちらかというとレコーディング機材になります。
音量調整はURだと、ピアノとPC音のバランスとマスター音量になります。
AGの方は、ピアノ音量、PC音量別に設定出来ます。ミキサーだからでしょうけど。
楽器入れ替えるなら、音源がステレオかモノラルかはチェックした方が良いかも。電子ピアノは基本的にステレオです。伴奏機能ある場合、伴奏側はモノラルだと思います。ドラムはモノラル音源だけど出力はステレオです。HHは左、BDは中央、タムは左から右にかけて、とか左右に振り分けてステレオ化します。
ステレオをモノラルにする場合、Lだけ使用するとバランス崩れる場合があります。
ステレオ→モノラルケーブルで、Lと Rを混ぜてモノラル化は出来ます。よく考えたら、現状マイクに繋いでるかもなのでもしかしたら、3→4極変換でモノラル化されてる可能性もあるかも。配信の音聞いて、違和感なければokですけど。
という感じでしょうか。
書込番号:24102593 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
ありがとうございます(^^)
今使っている電子ピアノはステレオ音源なのかどうか分からないのですが、買い換え予定のほうはステレオ音源です。
現在、電子ピアノのLINE OUT(L/R) >>> RCA - 3.5mmステレオケーブル >>> 3極→4極変換ケーブルという接続です。
再生時の違和感はとくにありません。
書込番号:24103196 スマートフォンサイトからの書き込み
AG03を注文しました。
届くのが楽しみです。
ご意見ありがとうございました(^^)
書込番号:24104932 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトのエフェクトが使えなくて接続していないと表示がでます。
CPU:AMD Ryzen72700X
メモリー:16GB
マザーボード:Phantomゲーミング4
サウンドカード:Sound Blaster
オーディをインターフェイス:AG03
いつも使えてるのに、今回使えない、
なのか
初めて設定したら使えない
では状況が違うかも。
初めてなら手順合ってるか確認してみては。
http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7207
書込番号:23912145 スマートフォンサイトからの書き込み
USBドライバーもインストールしてるんですよね?
デバイスマネージャーで認識はされてるんでしょうか?
接続されてない、というのは物理的にという意味ではないです。ソフトが通信出来る状態にない、という意味です。
書込番号:23912841 スマートフォンサイトからの書き込み
http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9347
この辺りは大丈夫なのでしょうか?
@USBドライバーをインストールし、PCで通信出来る状態にする。
Aエディターソフトをインストールし、パラメータの設定をする。
というのがUSB機器の一般的な流れです。
Aは@を使って通信するので@に問題あれば、接続してないになっちゃいます。
書込番号:23912870 スマートフォンサイトからの書き込み
USBのポート変えて試してみるとか。
番号付きのデバイス多いですが、気分でUSBの刺す場所変える派ですかね?
ag03のドライバーもポート変えてインストール何度かしてますかね?
書込番号:23913640 スマートフォンサイトからの書き込み
あとOSはWindows7ではないですよね?
書込番号:23913669 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10です。
他のPCでは動くのですが
このPCではでは動かないのが確認できました。
相性がわるいのでしょうか?
BIOSをアップデートしたほうがいいでしょうか?
書込番号:23913766
BIOSも相性も関係ないかと思います。
USBのポート変えたからでは。
書込番号:23913870 スマートフォンサイトからの書き込み
交換するより、PCクリーンインストールしてやりなおしては。
AG側に問題ないので、返信無理だと思いますし…
アメリカ在住とかでしょうか?
書込番号:23913890 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカじゃないですよ。
今さっきAmazonに返品できました。
返品後入金確認ごもう一度同じ物を買ってテストしてみます。
一ヶ月ぐらいかかるようです。
それでだめなら返品期限があるので別の品物買います。
書込番号:23914047
原因がPC側にあるんで、何やっても無理じゃないかと。
書込番号:23933732
教えてください。
スピーカーを普段、AVアンプ(NR1711)と接続しているので、AG03の出力をAVアンプ経由で音を出したいのですが可能でしょうか?
AG03用に、スピーカーをもう1セット揃えないで済ませたいと思っています。
ご教示頂きたくお願い申し上げます。
>K-cityさん
AG03のMONITOR OUT端子から、NR1711のアナログ入力に接続すれば良いでしょう。
書込番号:23897000
AG03の出力はLINEなので、CDプレーヤーなどと同じです。空いてる入力端子が有れば、繋げる事ができます。
AUXとかに繋げば良いかと。
書込番号:23897306 スマートフォンサイトからの書き込み
ご助言を見て、落ち着いてやってみたら、できました。
書込番号:23900782
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(ホビー)
ミキサー
(すべての発売・登録)
