このページのスレッド一覧(全27スレッド)
5 | 4 | 2018年11月10日 23:51 |
7 | 4 | 2018年4月30日 17:14 |
3 | 12 | 2017年10月2日 23:22 |
1 | 18 | 2017年2月5日 09:13 |
5 | 5 | 2016年7月20日 10:31 |
7 | 5 | 2016年2月24日 20:27 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player
USBメモリー内のmp4動画を、付属のMXPlayerアプリで再生して楽しんでいますが、1~2時間ほど再生すると、突然画面が真っ暗になって音声のみの再生になってしまう事が、よくあります。念のためQuickPickで再生しても、同様の症状が見られます。熱暴走かもと思いましたが、本体表面を手で触っても全く常温のままです。原因・対処法等、教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。<(_ _)>
書込番号:22239645 スマートフォンサイトからの書き込み
現在のOSのバージョンはいくつでしょう。
一旦リセットしてみるのが良いかも知れません。
https://support.google.com/androidtv/answer/6121450?hl=ja
書込番号:22241102
ひまJINさん、早めのレスありがとうございます。
<(_ _)>
OSバージョンは8.0です。
以前、ASUSやワイモバで検索しても本機の詳しい取説が見当たらなかったもので、無いものだと思い込んでいました。なるほど、GoogleのAndroidTVのサポートページですね。参考になりました。
症状が出た際、今まではホーム画面に戻し、コンセント側のスイッチで電源をOFFにして10秒位おいた後に電源スイッチをONにして再起動させて対処していました。
先ほど、同様の症状が見られたので(なぜが今回は動画再生画面が黄色一色になりました)、サポートページに従って、[設定]→[端末情報]から[再起動]し、無事に動画再生できました。初歩的な事ですが見落としていました。こちらの方が遥かにスマートですし、負担も少ないですからね。(^^;)
些細な不具合事で質問スレ立てて、どうもお騒がせしました。_(._.)_
書込番号:22241681 スマートフォンサイトからの書き込み
21回も牛さん
MX Playerは付属していないと思いましたが?中古購入でしょうか?
症状については、こちらでもUSBメモリーに4時間の.mp4を入れて、
昨日9日に更新されたMX PlayerのVer.1.10.22にてHWモードで何度か再生していますが、
今のところ症状を確認できません。
一定の時間が経つと起こると言う事なので一応、念の為に
[設定]→[スクリーンセーバー]でスリープを切って見て下さい。
(可能性でしかありませんけど)
アプリの不具合なら再起動せずとも、[設定]→[アプリ]→[MX Player]→[強制停止]→[開く]
だけで復帰可能かと思われます。m(_ _)m
(ついでに[データを削除]も試すと良いかも)
あとですが、動画アプリでしたら他にも幾つかありますので、
他のアプリでの再生も試して見ては如何でしょう。
(VLC、Archos、SPMC、X-ploreなど)
書込番号:22243643
>ヤス緒さん
「その都度再起動」よりもスマートな対処方を考えて下さりありがとうございます。m(._.)m
ご指摘の通り、わが家の本機は某フリマサイトで入手した中古品ですが、確か最初に「ようこそ」みたいな画面から始まり、諸々の設定をした記憶が有るので、初期化済みの状態だったと思います。その後、Google Play経由ですぐにダウンロードできたアプリを、「付属のアプリ」だと、記憶違いをしていたようです…(^^ゞ
先ほど確認すると、こちらのMX Playerはバージョン1.10.20です。
さっそくアプリの強制停止・開く・データ消去等の方法を試そうとしたのですが、今日に限って例の症状が現れてくれません。ちなみに、動画の再生を始めてから症状が現れるまでの時間は、その時によってマチマチです。ほんの数分で出る事もあれば、数十分の場合も有り、今日みたいに出ない事も有ります。
書き忘れましたが、通常と異なる使い方として思い当たる点がいくつか有ります。1.使用しない時は電源を切っている。2.HDMI接続はセレクターを経由している。3.USBメモリ経由でインストールしたアプリも使える様に設定を変更してある。何が悪さをしているのかは不明ですが…
[設定]→[アプリ]を使用した経験は、使わないアプリを無効にした時ぐらいだったもので、[強制停止]や[開く]をこんな風に使う物だとは思いもよりませんでした。
この方法なら、他のアンドロイド端末でアプリに不具合が起きた時も応用できそうですね!(σ゚∀゚)σ 大変参考になります。
あとはスクリーンセイバー・スリープ等の設定の可能性も機会が有れば試すかもです。それでも症状が改善されなければ、仰せの通り、他の動画再生アプリを試してみるつもりです。
ともあれ、いくつかの対処方・可能性についての貴重なアドバイスは、目から鱗でした。重ね重ね感謝します。ありがとうございます。
m(._.)m
書込番号:22245068
お世話になっております。
価格コムで初めて質問させて頂きます。
Nexus PlayerにはChomecast機能がありますが、
Nexus PlayerのAndroid OSを最新にしてからそのキャストが出来なくなりました。
通信環境は以前と変わっておりません(Wimax2+を使用)。
キャスト元のスマホは
@Nexus6P /Android8.1
Ahonor 6 plus /Android5.1
いずれも出来ませんでした。
キャストアイコンを押すと、接続候補に「Nexus Player」が出て来ますが、
押すとスマホ側は接続しようとしているがNexus Player側に接続を弾かれているな挙動にみえます。
恐らくAndroid TV OSの問題?と思ってましたが、
同じ症状の書き込みが無かったように見受けられましたので、質問させて頂きました。
※端末再起動では解決しませんでした。
Nexus Player側のReceiverアプリに不具合が出ているのかもですね。(アップデート等で)
>※端末再起動では解決しませんでした。
まず、Nexus Playerの「キャッシュデータの削除」を試して見て駄目なら、
次に「データの初期化」を試して見て下さい。
(ちなみにGoogle Homeは試していませんがPCのChromeブラウザからはキャスト出来ています)
書込番号:21788512
Nexus PlayerはChromecastと比べると圧倒的に実ユーザー数が少ないですからね。
キャスト機能使ってないユーザーも多いと思います。
Googleサポートも多分Nexus Playerのサポートはもうやってないと思うので厄介ですね。
試すとすると、WiFi接続がもし現状5GHzなら、2.4GHzに変更してみるくらいでしょうか。
経験的に、5GHzより2.4GHzの方が、安定して動作する場合が多いです。
書込番号:21788829
Android TVの内包アプリは今後もサポートが続くので、かえって厄介かもですね。(;^^)
今まで動いていたと言う事であれば、Receiverアプリの「アップデートのアンインストール」を試して見るのも良いかもです。
(キャッシュのクリアと初期化で駄目でしたら)
書込番号:21789004
>ひまJINさん
Wi-fiの周波帯による不具合については、見識がありませんでしたので勉強になりました。
事実、Nexus playerのOSアプデの同時期に5GHZ、2.4GHZ帯対応のルーター型Wimaxに変えていました。
これはあるかも!もしや!?と思い、接続変えてみましたがダメでした。。
ご丁寧に回答頂きまして有難う御座いました。
また何かあった際は、お助けくださいませ。
>ヤス緒さん
早速復旧させるべくチャレンジしてみました。
キャッシュのクリア X
初期化してからReceiverアプリ再インストール ◎
なんと!!!\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/
復旧しました(*^^*)
半ば諦めていましたので、本当に助かりました。
ご丁寧に回答頂きまして本当に有難う御座いました。また何かありましたらお助けくださいませ。
書込番号:21789529 スマートフォンサイトからの書き込み
何も考えず本日OSを8にしたのですがtorne mobileが起動不可になってしまいました。アプリがまだ対応して無いからですね。そこでOSをダウングレードしたいのですが簡単な方法ないでしょうか?設定メニューにあるストレージの初期化では駄目でした。Nexus Player のボタンを使ってリセットするでも結局同じでしょうか?
ダウングレードするのに何か面倒な方法が必要なのでしょうか?ご存知の方いたら教えて下さい!
先ほど物理ボタンを使って初期化しても結局OSバージョンは同じまま。torune mobileのアップデートを待つべきかどうにかダウングレードするべきか困りました。
書込番号:21241293
AndroidやiOSなどは、更新しか考えていませんからね。
ダウングレードは、よほどの非常事態で、まず無いことを前提としています。
そのため、バックアップを取っていた場合は、それに戻すことは出来ても、それ以外の方法でだと手間がかかりますy
書込番号:21241372
OSダウングレードを行うには、メーカー保証外で面倒な作業を必要とします。m(_ _)m
(基本的にNexusスマートフォンのOSダウングレードと同じ方法です)
Nexus PlayerとパソコンをUSBケーブルで繋いでパソコン側で作業をする為、
作業には「パソコン」と「データー転送に対応したUSB-OTGケーブル」
が別途必要になります。
ただ、小まめに主電源を切る事で回避が出来るものの、、、
Nexus Playerにはシステム・アップデートの停止などの設定が無く
システム・アップデートの抑制が出来ない為、放っておくと
自動的に最新OSへアップデートされてしまいます。
なので、個人的にはダウングレード目的での作業はお勧めしません。
(リカバリー等も同じ方法なので、メーカー保証が終了しているなら
覚えていても損ではありませんが)
書込番号:21241847
パーシモン1wさん、ヤス緒さん、返信有難うございます。オークションで購入した物なので保証は基本無いようなものですかね。ただ自動でアップグレードされるとなるとリスクをしょってダウングレードするのも馬鹿らしいですな。torne mobileが8に対応してくれたらダウングレードする必要もないのですが困りました。
書込番号:21242244
>双龍剣さん
すでにリカバリーイメージ自体が「Android 8.0 Oreo」用になってますので、初期化リセットしても「Android 8.0 Oreo」の初期状態になるだけです。時間は過去へは戻せません。
他のNexus機器同じで、ブートローダーをアンロックし、任意のファクトリーイメージを焼けばOSのダウングレードは可能です。
慣れればそう難しい作業では有りませんが、ただ失敗によるリスクは自己責任により負う事になります。
他のNexus機器と唯一違う点は、ブートローダーの起動方法が特殊なので説明しますと、Nexus Player 裏面のボタンを押しながら電源ケーブルを接続し、そのまま 5 秒ほど押し続けて離すと「Google」ロゴの後にいつものブートローダー画面が表示されます。モードの表示変更はボタンを 1 回押す、モードの切り替えは長押しします。無論コマンドにて行う場合は他のNexus機器となんら変わりません。
問題は、事前の環境作り、SDKの導入や、ドライバーの導入で、少なからず小さなトラブルは付き物なので、検索し自己解決する能力を身に着ける必要はあるかと。
半文鎮化してもなんとかなる自信のある人にしか勧める事は出来ませんが・・・。
Nexus6P や 5Xが国内流通しているので、何れは対応すると思いますが、如何せんソニーはこの分野に最近力を入れていないので、ソニー端末の「Android 8.0 Oreo」対応待ちになるかと。
書込番号:21242564
Radeonが好き!さん
半文鎮化からのリカバリー方法がファクトリーイメージを焼く事な様な気もしますが、、、
作業する上で文鎮化(リカバリー不能な状態化)のリスクは忘れては駄目ですね。m(_ _)m
書込番号:21243082
>Radeonが好き!さん、ヤス緒さん
アドバイス有難うございます。結局torne mobileの対応が何時になるか分からないので思い切って7.2へのダウングレードに挑戦しました。結果は成功で、終わってしまえば簡単に思えますが準備が非常に面倒ですね。PCとNexus Playerとの接続環境が出来て次回は簡単に行えそうですがアップグレードと同じようにダウングレードも簡単に出来るようにしてほしいものです。
それとブートローダーのアンロックとroot化を混同していましたが別物なんですね。root化するとtorne mobileが使えなくなるそうですがブートローダーのアンロックは全く影響していません。
回答して頂いた皆様、有難うございました。
書込番号:21243502
メーカー的に、セキュリティ対策は常に最新をと言う事なのだろうとは思いますが、
アップデートを手動のみにする設定ぐらいは常識的に付けて欲しいですよね。
あと、コマンドのunlockをlockに変えて実行すればロックを元に戻せるので
起動画面のアンロックマークが気になる様でしたら、
やって見ると良いかもです。m(_ _)m
書込番号:21244118
>ヤス緒さん
仰る通り、ユーザーに選択肢があるべきで設定に入れておいて欲しいですが、今回は私が何も考えず手動でアップグレードしてしまった事なので自業自得でもあります。8のUIは超シンプルで好みではあるのですが、アプリが使えてなんぼのOSですしね。
それと新OSに対応していないアプリがインストールされていると自動アップグレードされないという情報があるので当分手動でやらない限りは大丈夫そうです。仮にやっちゃっても旧OSに簡単に戻せるようになったのでこれからはどうにでもなりますけど(笑)
ロックの件、アドバイス有難うございます。今の所はアンロックで困る事が無いので何かやらかした時の為に当分はアンロック状態で使う予定です(^^)
書込番号:21244180
>双龍剣さん
>ヤス緒さん
アップデートを手動のみにする設定=>スクショ参照
開発者オプションの中に設定があります。すいませんNexus Playerには無かったかも?
今の所はアンロックで困る事が無いので>
アプリの中にはUSBデバックやロダのアンロックをお叱りになるアプリも有ります。スーパーユーザー化(root化)i以外なら大目に見て欲しいと思いますが・・・。特にTV視聴系のアプリでMedia Link Player for DTV が一番厳しかった様な?無論スーパーユーザーは駄目で、USBデバックやロダのアンロックも許してくれない仕様だったかと。
書込番号:21246463
双龍剣さん
これは朗報!!と言う事で私も7.1.2へ戻してしてしまいました。
torne mobileは昨夜の内にアップデートで8に対応してくれた様ですが、
OSの改悪点や不具合に困っていたので助かります。m(_ _)m
>Radeonが好き!さん
Nexus Playerには開発者オプションの中にも設定は無いですね。
(BRAVIAのAndroidTVには設定があるそうですが)
書込番号:21246709
>Radeonが好き!さん
なるほど、アプリ次第でアンロックしていると駄目ですか。そんな頻繁にアプリを入れたりする使い方はしていないので問題が無い内はアンロックで行こうと思っています。何せまたダウングレードが必要になると面倒なので(^^;
>ヤス緒さん
結局torne mobileのアップデートきましたね。有料プラグインでローカルへの書き出し対応になってオフラインでも視聴可となったそうですな。Nexus Playerには関係ない機能ですが。8対応なら再びアップグレードしようかと思ってます。以前までNexus Player使えないなと思ってましたがtorne mobileとかkodiが良い感じで動くのでテレビ用のメディアプレイヤーとして凄く使えるようになりましたね!
書込番号:21247244
Nexus Playerの車載を検討しております
そこで、お持ちの方にお聞きしたいのですがDCプラグの寸法(外形と内径)、
極性(中央が+か−か)、電圧を教えていただけませんか?
シガーソケットからインバーターを介して電源を供給する手段もありますが
DCプラグの寸法が規格で定められた寸法であれば、片側シガープラグ
もう片側DCプラグで供給できるのではと思っています
よろしくお願いいたします
中央が+、 外側が− でした。
電圧は 12.08V
プラグ先端は内径/外径はよく分かりませんでしたが、
内径1.4mm、外径は4.4mmのプラグでいけるのではないかと思っています。
DCプラグ Φ3.4×1.4 MP121WH1 - 秋月電子
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-11215/
車で使う場合は整流して電圧リミットした方が良いと思います。
ホンダ車とかだとエンジン稼働で発電時には14.8V位までは平気で上がり、
他メーカーでも13.9V位までは上昇するので、キャパの少ない家電の場合は少し危険です。
参考までに。
実践してnexus playerが壊れても自己責任で (^_^;;
書込番号:20619824
Nexus Playerは、結構前に販売終了してますね。
店頭在庫を残すのみなので、購入されるならお早めに。
http://trivialnews.net/nexus-player-playstore/
書込番号:20619868
>techy9さん
返信ありがとうございます
ちょっと確認ですが、本文中では外形4.4mmとなっていて
ご紹介頂いたURLは3.4mmとなっています
内径が1.4mmですと外形は3.4mmとなるので本文が
間違えかと思いますが、それでよろしいでしょうか?
なるほど、電圧リミット、確かに必要ですね
私の車は、プリウスなので、とくに電圧の変化は激しそうです
>ひまJINさん
返信ありがとうございます
品物自体は、オークションでの落札を考えています
車という過酷な環境で使うことも考えて2台ほしいと思っているところです
お二方ともご返信ありがとうございました
これで、カーナビでYoutube等のオンライン動画を見るという
目論見が達成できそうです
書込番号:20620368
Youtube等のオンライン動画見るなら、Chromecastでも出来そうですね。
ChromecastならUSB電源なので、電源の心配が無いと思います。
あと、AmazonのFire TV Stickという選択肢もあります。
こちらも電源はUSBです。
書込番号:20620501
因みに、Fire TV Stickだと、Youtubeアプリは標準でないので、インストールする必要があります。
http://amzn.asia/19SgAT6
Hulu、Netflix、Gyao!などにも対応してます。
もちろんAmazonプライム会員なら、プライムビデオは無料です。
書込番号:20620537
>kingyo00さん
外径 3.4mmでいけると思います。
いかんせんミリの世界なので (ノギスで測った訳ではないので) 目測ですみません。
電源問題で言えば他レスでもあるように、Chromecast等のドングルの方が
USB給電で動作するだけ(市販品も多いので)安心ですね。
ただ、ドングル系の弱点は単体動作せず、別途リモコンとしてスマホ・タブレット等が必要という事ですね。
YouTube視聴を計画されている事から、通信経路はスマホテザリングかモバイルWi-Fiをご用意されるのだと推察しています。
Chromecastでも通信経路さえ確保出来ていれば、スマホ内の動画も再生出来るアプリもありますが、
nexus playerであれば本体microUSB端子にOTG変換ケーブルを繋いで
最終的にUSBフラッシュメモリーやUSB HDD等も接続可能で、オフライン動画再生も可能となります。
あとnexus playerは、とりあえず、現状最新OSが降っています。( Android 7.1 )
この辺りは多分ご存じとは思いますが、総じてメリットとデメリットがありますので機器選び及び改造(?)にチャレンジしてみて下さい(^^;
ご健闘をw
書込番号:20623119
>techy9さん
>ひまJINさん
改めまして、返信ありがとうございます
ひまJINさんが書いているとおり、YoutubeであればChromecastや
Fire TV StickでもOKなんですが、Chromecastは別途、スマホが必要なこと
Fire TV StickはYoutubeで音声検索ができないことが仇となっています
他にも、AmazonでAndroidBoxを検索すると電源の接続はDCジャックですが
電圧は5Vで電流2Aというものが多数あり、これならシガープラグからUSBに変換して
できそうですが、やはり音声検索ができなさそうでNGとなっています
それに、マウスとキーボードが必要ですしね
使用目的は、私がYoutubeを視聴するというより、移動中に子供が
視聴するのが目的ですので音声検索は必須なんです
子供が、もう少し大きくなればキーボードやマウスも扱えるように
なるとは思うのですが・・・
techy9さんが書いているとおり、通信経路はスマホのテザリングです
ただ、この通信経路はカーナビの音声検索でも使用するので
(別途、アプリを起動しなければならない)Chromecastでは無理になってしまいます
3.4mmのDCジャックとシガープラグ、DC-DCコンバータ(12V安定供給用に)を
購入して試して見ます
いろいろ、ありがとうございました
書込番号:20625790
>kingyo00さん
Android Autoじゃ駄目なんですか?
現状車が非対応でも下記の事は出来ますよ?
・ナビゲーション
・電話をかける
・音楽を再生する
・Android Auto対応のアプリを再生する
・カーナビとBluetoothで接続して自動起動や自動終了
・カーナビ経由で電話の発信や着信
「OK Google」の音声コマンドもすでに使えますし。
Amazon Echo(Amazon Alexa)がもうすぐ日本でも出ます。スマホが過去の物になる日も近い?
書込番号:20626647
>kingyo00さん
>Radeonが好き!さん
Android Autoは動画は表示できませんし、出来る事が限られてきます。
少なからずスレ主が言われているYouTube動画をお子さんが音声検索して再生する…という事は出来ません。
市販機の Panasonic CN-F1D を買ったにしても、現状Android Auto使用は有線接続です。
Autoは私も興味ありますが、将来的にメーカー純正デッキが必須の車…電気自動車とかハイブリッドとかに乗り換えて付いてたらオマケで楽しもうか?というレベルです。
車のエンターテイメント…もっと充実させたいですね。
私は(昼間は無理ですが)モバイルプロジェクターを車載してます。
夜は車内から投影して車の高音質なデッキで映画を楽しむ事もあります。
書込番号:20626680 スマートフォンサイトからの書き込み
>kingyo00さん
Fire TV StickはYoutubeで音声検索ができない?
いえ出来ます。
出来ない理由はAmazon Fire TVの標準YouTubeアプリとソフトキーボードの仕様に起因します。
「Tube+ for YouTube」と言うアプリを入れiPhone等のリモコンアプリ(音声認識リモコンではできない)からなら可能です。
ただ次のAmazon Fire TVは「Alexa」が乗る又は、「Amazon Echo」と連携出来るので、今は様子を観るのが得策かもしれません。
このままの情勢だとトランプの肝いりで「Amazon Alexa」が家電+車載、音声入力のスタンダードになりかねません。
今更なんでNexus Playerと言う選択は私は勧めません。
書込番号:20628468
>techy9さん
モバイルプロジェクター
最近は、中華のモバイルプロジェクターが安く、そこそこ夜間なら使えるので私も重宝しています。無論プロジェクターにはChromecastを刺しています。
書込番号:20628492
>kingyo00さん
Xiaomiの4K対応Android TV「Mi Box」を今ならおすすめします。
https://www.amazon.co.jp/Xiaomi-3rd%EF%BC%88%E5%B0%8F%E7%B1%B3%E7%9B%92%E5%AD%90-%E5%A2%9E%E5%BC%BA%E7%89%88%EF%BC%89TVBOX-3840x2160-Cortex-A9/dp/B00PAGYTOW
書込番号:20628570
Mi Box の中身は Nexus Player と同じ素の Android TVです 。
デフォルトで日本語にも対応。
なのでNexus Player と同じ感覚で使用できます。
無論、Google Play ストアもプリインストールされています。
YouTube や Google Play ムービーなどの Google アプリも利用できます。
書込番号:20628583
すいませんリンクの物は買わない方が良い様です。
米国モデル又は、台湾版又は、 グローバル版 を買わないとroot化云々と言う罠にハマる羽目になる様です。
ただ、テンバイヤーだとグローバル版を唄っていても中身はチャイナローカル仕様だったり^^;
なので米尼から買うのが良いかと思います。
書込番号:20628628
>techy9さん
>Radeonが好き!さん
返信ありがとうございます
techy9さんの書かれている通り、ナビはCN-F1Dです
で、Android Autoはもう一つ問題があって外部モニタの出力が
HDMIだけなんです
所持している、外部モニタがRCA入力なので変換機を用意しなければなりません
Radeonが好き!さんが紹介してくれたAirStickは結構よさそうですね
値段も手ごろだし、電源がUSBだし
これを購入する方向で検討してみたいと思います
ありがとうございました
書込番号:20629096
>Radeonが好き!さん
>kingyo00さん
あぁ、AirStickという選択肢があったね。
レオパレスが大々的に宣伝した「Life Stick」の市販版っぽいっすね。
アパートに住んだ事無いけど、そのアパートのゴミの日とかも案内してくれるとかで、
すげーのやってるなぁって思った事がありました。
AirStick、私も興味出てきました。
>Radeonが好き!さん
私もプロジェクターにChromecastさしてます(^^;
最近解像度の少し良い物を買ったので、Chromecast(第二世代)がソフマップで実質1980円という昨年末セールの時にもっと買っておけば良かったと少し後悔です(^_^;;
http://amzn.asia/3bkCOgv
Chromecast Audioも所有していますが、ほんと、最近のガジェットにはo(*°∀°)o ワクワクさせられますね。
書込番号:20630427
>kingyo00さん
>techy9さん
Air Stick の最大のセールスポイントは、ACアダプタに有線LAN端子がある事。
Nexus Playerには無いんですよね、無論外付けの有線LANアダプタが使えるのですが、ハブとか挟むとゴチャゴチャしちゃう。
書込番号:20631354
何をしたいかでしょうね。
キーボードとマウスでしっかりブラウジングしたいならChromeBOX。
手軽に動画とかゲーム楽しみたいならNexus Player。
一番大きな違いはリモコンの有り無しだと思います。
書込番号:20048745
用途で決める方が良いです。
根本たるOSがそもそも違うので出来る事が変わってきます。
私はnexus playerを購入していますが、理由としてはメーカーのテレビでAndroid TV搭載の機種が欲しかったが、
自室のテレビ置き場に収まるサイズの機種にはAndroidTV搭載機がラインナップされてなかったから。という事です。
chrome OSに関しては、オープンソース版のchromium OSを古いノートPCに入れて利用しているので、
出来る事・出来ない事は理解しているので、これでいいかなと思っています。
リビング等で家族や来客がネットサーフィンする事も視野に入れて・・・と言う事ならchromeBOXも選択肢で良いと思います。
自分のみが利用する・・・という場合には、nexus playerの方が出来る事は多いと思います。
しかし、発売時期とかサポート期間の事も考えてしまうと、今更nexus playerは・・・なぁ と思うところもあります。
私がasdfgqwさんの立場なら TVの置き場があるなら nexus playerを買う位ならテレビそのものをAndroid TV搭載機に買い替えます(^^;
テレビを買い替えるのはちょっと・・・ という場合は、nexus playerの後継機が出ないか待つか・・・
nvidia shieldのAndroid TV機を選ぶかもしれません。
chromeBOXに関しては、実験出来る環境があれば chromium OSを余っているノート等で触ってから 購入を考えると思います
それぞれの機器の特徴に関しては下記しますので参考下さい。
【ChromeBOX】
OS: ChromeOS (Linuxベースのブラウザを主としたOS)
アップデート: 今後もchrome OSのアップデートをGoogleが続ける限り受けられる。
拡張機器等: キーボード、マウス等
メリット: OSが長期的にアップデートされるので、セキュリティーホール等の心配は少ない。
基本的に本体ストレージに何かを保存するような使い方はしないので、リセットも容易で気分が楽。
デメリット: リモコンが無いのでBluetoothの代わりの機器で代用するしかない。
ブラウザアプリしかインストール出来ない為、出来る事に限りがある。
動画・音楽も再生不可能では無いが、codec追加等による再生形式拡張は望めない。
パソコンのchromeブラウザ同様にアプリや拡張を増やすと、やはり重くはなる(^_^;
【nexus player】
OS: Android 6.0 (2016年7月現在) (betaプログラムに参加する事で次期OS Android N のテスターになって体験できる)
アップデート: 2015年初旬の機器なので、基本的に 2016年秋〜2017年2月までがアップデート保証です。
これ以後のアップデートに関してはGoogleとASUSがどこまで乗り気になるか次第。
拡張機器等: キーボード、ゲームパッド等
メリット: 標準装備のリモコン(マイク内臓)がある。(これ結構便利です)
そもそものSTB規格なのでYouTubeの再生に関しては、混み合っている時間帯においても1080p等の
高画質で優先して再生され易いです。(家の他PCではURLを開いて 720pや360pに初期レートが落とされる時間帯でも)
chromecast互換のレシーバー機能があるので、スマホやタブレット等からリモート再生したり出来ます。
DLNAレンダラーとしてKODIをインストール出来るので、NAS等に撮りためている動画を再生し易いです。
(※DTCP-IPは非対応となります)
デメリット: OSがAndroidの為、アップデートサポートが終わった後が少々寂しくなります。
USBポートがmicroUSBしか無いので、OTG変換ケーブル等が必要になる場合があります。
(USBハブとOTGケーブルは100円ショップでもあるので、それも活用出来ます。)
書込番号:20049076
結局、どういう結論になったんでしょうか。
書込番号:20050160
>ひまJINさん
結局AppleTVとfireTV(箱)で悩んでます。
また別スレ立てます
書込番号:20052094
購入予定なのですが、市販のBluetooth対応のゲームパッドは使用できますでしょうか?
それとも、純正品かPS3か4のコントローラーしかつかえないのでしょうか??
ご教授よろしくお願い致しますm(_ _)m
圧倒的にユーザーが少ないので、この手の情報は出にくいでしょう。
まあOSがAndroidなので、Andoroid対応のBluetoothコントローラーなら使えると思います。
書込番号:19443224
Bluetoothについては分かりませんが、、、
USBの無線ゲームパッドを利用していると、キーアサイン(keymap)が純正コントローラー用に
なっていて、操作できないゲームがあります。(少数ではありますが)
書込番号:19443850
>ひまJINさん
なるほど、確かにAndroid対応なら大丈夫そうですね。
一度調べて検討させていただきますm(_ _)m
>ヤス緒さん
USBのワイヤレスコントローラーも使えるのは使えるんですか!
それなら選択肢は増えそうですね。
でもゲームによって一々不具合が出るのなら最初から純正買ったほうがいいのかもしれないですね。
勉強になりました、お二方ともありがとうございました。
今回の情報を踏まえて、もう一度色々検討してみたいと思いますm(_ _)m
書込番号:19445050
確実な純正パッドの購入をお勧めします。m(_ _)m
ただ、OSをカスタムROMのFull Androidに変更(メーカー保証外の自己責任の方法で)したところ、
同じゲーム(同apk)が同じゲームパッドで利用できるkeymapになっているので、
もしかしたら純正パッドを販売する為の仕様なのかも?と思いました。
(あくまで個人的な想像ですが;^^)
書込番号:19445871
確定情報では無いのですが、、、
ゲームパッドのキーアサイン(keymap)は、「GooglePlayゲーム」アプリで管理されているかも?です。
Android TV版の「GooglePlayゲーム」アプリを「ES File Explorer」でアンインストールしてから、
代わりにAndroid版の「GooglePlayゲーム」アプリをインストール(apk)したところ、
USBの無線ゲームパッドで操作が出来なかったゲームが操作できる様になりました。
(ただし「GooglePlayストア」の自動更新をOFFにしておかないと「Android TV版」に上書きされてしまう模様)
実は以前にも確認した事があったのですが、、、
アカウント情報にキーアサイン(keymap)の情報が残ってしまうみたいで、、、
何度か本体を再起動したり、ゲームの再インストールを繰り返したりして切り替える必要があった模様です。
(上記のせいで今の今まで気が付きませんでした;^^)
ただ、一度カスタムROM OSのAndroid版「GooglePlayゲーム」で遊んでいたゲームで確認をしているので、
そちらの影響も否定が出来ないため、確定情報では無い事を付け足しておきます。m(_ _)m
書込番号:19625999
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ワイヤレスディスプレイアダプタ
