Premier Pro SP600 ASP600S3-256GM-C-R2ADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2015年 1月30日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2015年10月7日 20:19 | |
| 3 | 4 | 2015年7月30日 03:06 | |
| 0 | 3 | 2015年7月5日 12:26 | |
| 0 | 2 | 2015年5月18日 20:19 | |
| 1 | 5 | 2015年8月17日 16:25 |
SSD > ADATA > Premier Pro SP600 ASP600S3-256GM-C-R2
【型番・品名 】dynabook R732 /36FK PR73236RFK
[ 利用OS ] Windows7
2012年夏モデルです。
ハードディスクが故障してしまい、修理を検討中です。
量販店で特価になってたので、こちらのssdへ換装も検討しているのですが、このssdで可能かどうか教えていただきたく。
お願い申し上げます。
書込番号:19207258 スマートフォンサイトからの書き込み
SATAのSSDなのでこの製品で問題ありません。
交換可能です。
書込番号:19207321
素早いご回答、ありがとうございました!
書込番号:19207372 スマートフォンサイトからの書き込み
Toshiba dynabook R732/H Core i5 3340M SSDに換装
http://ameblo.jp/x68030c/entry-11727507870.html
↑がHDDからSSDへの交換の仕方です。
裏面からHDDにアクセス出来るのでそれほど難しくは無いでしょう。
サイズもこのSSDの7mmで大丈夫なようです。
書込番号:19207450
総額33,300円分webクーポンの割引なので、 8月2日までは割引中らしいですよ
書込番号:18988050
ナイスな情報ありがとうございます!!
こんなに安く手に入るとは思いませんでした。嬉しいですー
書込番号:19010301 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
現行使用機が遅くなったため、別のPCを購入検討していたところ、
処理速度向上にはHDDの載せ換えが効果ある とのご意見をいただきました。
ただ、掲示板を拝見する限り、ノートへの載せ換えは記載があるようですが、
デスクトップへの載せ替えでどの機種を選んでよいか? 教えていただけないでしょうか?
現行機種
Lenovo H320 10046(省スペース型)
以下HDDの情報です。
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/06/29 14:02:01
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD5000AAKX-083CA0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- TSSTcorp CDDVDW TS-H653J ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000AAKX-083CA0 : 500.1 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) SAMSUNG HD502IJ : 500.1 GB [2/X/X, io1] (V=04BB, P=011C)
Model : WDC WD5000AAKX-083CA0
Firmware : 15.01H15
Serial Number : WD-WCAYU9350450
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 17337 時間
Power On Count : 4998 回
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 140 135 _21 000000000F87 スピンアップ時間
04 _96 _96 __0 000000001387 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _77 _77 __0 0000000043B9 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C _96 _96 __0 000000001386 電源投入回数
C0 200 200 __0 00000000000E 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 199 199 __0 000000001378 ロード/アンロードサイクル回数
C2 108 _90 __0 000000000023 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート
今時のSSDなら何でも使えますよ。ベンチマークマニアでなければ、細かいスペックは関係ないです。
ノートPCは、サイズが合わないと面倒ですが、デスクトップなら、ケース内のどこかに転がしておけばよいだけです。
マウンタを使って、交換したHDDベイに取り付けてもよいです。
http://www.pc-master.jp/blog/bunkai/6067.html
SSDに入るよう起動ドライブの中身を整理し、クローンソフトを使ってコピーすれば、すんなり動くでしょう。せっかくの機会、OSからクリーンインストールしてすっきりするという手もあります。
書込番号:18920394
ご連絡遅れすいません
丁寧な回答をありがとうございます
これで安心して交換できます
ありがとうございました
書込番号:18930306 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2m様
ご報告です。
頂いたアドバイスの元、H320のSSD化を実施しました。
最初のSSD認識で戸惑いましたが、なんとか完了し、快適に動くようになりました。
(保存していたTV録画だけはDSMの関係でなんともなりませんでしたが)
OSからのクリーンインストールも考えましたが、ソフトが色々と入っているため、設定がずれるのが危険なため、
クローンで対応しました。
サイズ的には固定する物がなかったため、インシュロックで適当に固定
持ち運ばないので良しとします。
色々とご指導頂き 本当にありがとうございました。
書込番号:18938054
HDDはマウンターにネジ留めされていますので、この7mm厚さのSSDは使用出来ます。
ハードウェア保守マニュアルはあるものの図示されているようには上手くいかないので、ブログなどを参考にして下さい。
>ハードウェア保守マニュアル
http://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/ideapad_flex_10_hmm.pdf
>HDD > SSD換装 そして衝撃の結末へ Lenovo Flex 10改造
http://worktoolsmith.com/2014/04/lenovo-flex-10-review-2/
書込番号:18788231
いろんな人のブログを見て試行錯誤を繰り返してみようと思います。
書込番号:18788620 スマートフォンサイトからの書き込み
ASP600S3-256GM-C [7mm]と混同しがちですが、こちらのほうがスペック上ですね
http://www.mustardseed.co.jp/products/a-data/memory_ssd/asp600s3-256gm-c-r2.html#proddetail
うーーーん、どうなんでしょう?
単に下記の価格.com上のスペック表記が、間違ってるだけな気が。
http://kakaku.com/item/K0000625291/spec/#tab
|ASP600S3-256GM-C [7mm] のスペック・仕様・特長
|読込速度 480 MB/s 書込速度 250 MB/s
下記ブログにあるパッケージ裏の写真をみると「ASP600S3-256GM-C」「R:540/W:290」になってます。
(ブログ作者も上記スペックで書いてますので、パッケージを見てない模様。^^;)
ADATA ASP600S3-256GM-C ノートPC用SSD交換
http://digi-goods.blogspot.jp/2014/06/adata-asp600s3-256gm-c-pcssd.html
そして中身の写真で、2.5-3.5変換アダプタ付きなのが分かりますが、"-R2" には下記の注意があるから、単にコストダウンしたマイナーチェンジってだけな気が。
|ご注意
| ※2.5インチ→3.5インチ変換ブラケットは付属しません。
現状だと"-R2"表記の有無で価格差が殆ど無いから、変換アダプタ付きな"-R2"無し版の方がお得、って感じでしょうか。
勿論、当初はサイト上のスペックだったのが、コッソリ改良された可能性も有りますが、コッソリ改悪して非難轟々だった某SSD達と違うから、まあ良しでしょう。
書込番号:18789146
因みに、TrancendのSSD370の調査でもそうでしたが、このADATA SP600も、メーカーサイト等で、キチンと容量別の速度性能を記載してないですね。一番大容量の一番良い成績のみ載せてます。
Premier SP600 Solid State Drive_仕様_ソリッドステートドライブ_ADATA Technology
http://jp.adata.com/jp/ssd/specification/198
| ATTO:
| Sequential Read: 550 MB/sec
| Sequential Write: 430 MB/sec
|Performance (Max, 512GB)
| IO Meter:
| IOPS: 76K (Maximum 4KB Random Read)
| IOPS: 73K (Maximum 4KB Random Write)
| *パフォーマンスは SSD の容量、ハードウェアテストプラットフォーム、テストソフトウェア、OS、その他システムの違いによって異なることがあります。
小容量品のスペックを事前に調査不能にして、ユーザーをミスリードしようとする悪意を感じざるを得ませんね。
流石に代理店のマスターシード社のサイトでは、容量別に記載してますけど。(直接苦情を受ける立場だからでしょう。マウンタの有無まで注意してるし。)
書込番号:18789227
間違えた。TrancendはSP600と同じJMicron製コントローラの「SSD340」です。
下記スレに報告してます。
ソフマップで税込\10,584
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0537/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#18784754
書込番号:18789252
なるほど。。
いまいち価格.comの表記が曖昧でしたねー
公式や紹介サイトで確認すべきですね。
書込番号:18806143
↓現在の記載
|読込速度 540 MB/s 書込速度 290 MB/s
いつの間にか直ってますね。
というか、間違い通知のボタンが有るのに初めて気づきました。^^;)サッソク、ベッケンデツカイマシタ
書込番号:19059873
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
