HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1600BE [ブルー]
- 「Bluetooth Smart」に対応し、スマートフォンと常時接続することで、撮影した画像を自動で送信するデジタルカメラ。
- 180度まで開くチルト液晶や本体前面に縦持ち用フロントシャッターを搭載し、自分撮りやみんな撮りを簡単に楽しめる。
- 肌をなめらかにし、顔も明るく撮影できる「メイクアップモード」を採用し、画像を確認しながら肌の色やなめらかさを調整することができる。
HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1600BE [ブルー]カシオ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 3月20日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2016年4月27日 11:28 | |
| 1 | 4 | 2016年4月11日 21:46 | |
| 9 | 5 | 2016年4月10日 04:43 | |
| 6 | 2 | 2016年2月25日 17:26 | |
| 2 | 6 | 2016年2月20日 21:54 | |
| 11 | 7 | 2016年2月8日 00:46 |
デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1600
2年版ほどEX-ZR1000を使っています。結構長く使っていますがよく出来た端末だな〜と思いながら愛用していたのですが、正直コンデジとして普段持ち歩くにはちょっと重いかな、というところです。
また、いろいろガタが来たので新しいデジカメを購入しようと思い値段もこなれてきている本機を第一候補で考えています。
やっぱりムーバブルな液晶で自撮りが簡単にできてそれなりに良い写真が取れるものがベストですが、できるだけコンパクトなものが良いです。
本機はEX-ZR1000より10グラム程度計量ではありますが、やはりコンデジとしては少し重い方なのかと思います。
現行販売されている機種で、自撮りが簡単にできるもの、そしてコンデジとして画質がそこそこいいもので他におすすめの機種があれば教えて下さい。パナソニックのTZ57もいいかなと思いましたが、価格、重量大差ないなら使い慣れてるCASIOのデジカメのほうが良いかなと思いました。本機より軽量なデジカメに当たるTG-860やPowershot N2は画質がいまいちですよね・・・
やっぱり、自撮りができるコンパクト機でそれなりの画質の良い物はある程度かさばるものしかないのでしょうか?
EX-ZR1600のあとに1700も出ましたが、価格がこなれて、多くのユーザーから評価が定着してる1600をおすすめします。
特にマクロや自撮りなどが便利かと思います。
書込番号:19787803
HIGH SPEED EXILIM EX-ZR3000
http://kakaku.com/item/J0000017016/
だと、撮像素子がかつての高画質コンデジと同じ1/1.7型撮像素子になっていますので
画質は1/2.3型のものより有利だと思います。
価格は上がってしまいますが、画質にもこだわりたいのであれば
こちらにするのもいいと思います。
書込番号:19787874
オートトランスファーが便利そうだなと思っているのですが、例えば家族みんなで使用する際などは、撮影した写真が全員のスマホに入ってきてしまったりはしないのでしょうか? それとも個別に送るような設定が可能なのでしょうか? 教えていただけますか。
ペアリング済みのカメラで撮影すると、撮影ごとに画像を自動でスマートフォンで受信できます。
と書かれていますので、ペアリングされた1台のみに写真が送られるものだと思います。
他社でもカメラリモートアプリとかがありますが、設定した1台としか同時には通信できないものがほとんどです。
書込番号:19779738
質問が言葉足らずでした。
家族で共有する場合、それぞれが自分のスマホにペアリングをするつもりです。外出先では自分のスマホに転送されると便利ですからね。
しかし、家に戻った場合、ペアリングした家族のスマホ全部に写真が送られてしまっては混乱してしまいます。そのような場合は個別設定のようなことができるのでしょうか?
書込番号:19779770
正確にはカシオに聞いてもらった方が確実だと思いますが
2台目をペアリングした段階で1台目のペアリングは解除されるのが普通だと思います。
もし、解除されなかったとしても、同時には通信できないと思います。
その為家族の複数のスマホに同時に転送されてしまうということはないと思いますが
あくまでもペアリングに対する一般論なので、カシオは特殊な方式を採用しているなんてこともあるかもしれません。
その為、実際に試した方が書き込まれるのを待つか
カシオに聞いたほうがいいように思います。
書込番号:19779862
こんにちは。いつも家電選びの参考にさせております。
今回、全焦点マクロ機能付きのカメラ選びに迷い投稿させていただきました。
被写体は主に「鉄道模型」「プラモデル」等で
三脚を使用して撮影するつもりです。
望遠側は重視しません。
重視する機能は「全焦点マクロ」を使用した際の写り具合と「手ぶれ機能」の性能です。
(手ぶれ機能についてはイベント等で三脚を使用できない場合があるためです)
現在まよっている機種は
カシオの「ZR1600」「ZR50」「ZR1100」の三機種です。
焦点距離の違い、手ぶれ補正方式の違いについては一応確認しております。
あと「全焦点マクロ機能」を使用する際は「絞り優先」等の機能は併用できないということも
カシオに問い合わせて確認しました。
全焦点マクロ機能がついているカメラはカシオかオリンパスになると思うのですが
他メーカー、他機種でもっとおすすめのカメラがあれば、あわせて教えていただけませんでしょうか。
全焦点マクロ付での新型はEX-ZR1600がよろしいかと思います。
参考までに、http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014690/SortID=18516009/ImageID=2153091/
書込番号:19769932
カシオの場合は手振れ補正能力はあまり高くありませんが
オリンパスの場合はTG-4位しかその機能は搭載していませんので
こちらも、あまり手振れ補正能力は高くありません。
ミラーレスでもよければ、
OLYMPUS OM-D E-M1 12-40mm F2.8 レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000575056/
OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット
http://kakaku.com/item/J0000014686/
だと、手振れ補正能力も高く、希望の機能も搭載されています。
価格面で大丈夫なのであれば、上記ミラーレスにするといいと思いますが
予算オーバーなのであれば、手振れ補正能力はあきらめて
カシオのカメラを購入するといいと思います。
能力が低いといっても、手振れ補正機能は搭載されていますので、
きちんと構えて撮影すればブレないように思います。
候補外ですが、
なら、1/1.7型撮像素子なので、ISO感度を上げても画質の低下は少ないので
手振れ補正能力の低い分を感度を上げてシャッター速度を上げることにより
手振れ補正能力の高い1/2.3型撮像素子のカメラと互角にできると思いますし
低ISO感度で撮影すれば、1/2.3型撮像素子搭載カメラより画質面で有利な写真になると思います。
書込番号:19769945
カシオの全焦点マクロは、焦点距離が広角端固定でフォーカスポイントも選択できないなど、カメラにお任せで設定を変えられない点が多く、プラモデルなどの物撮りではあまり効果が得られません。
物撮りにはオリンパスのTG-4のほうが向いているように思います。
全焦点マクロは、フォーカスを変化させた複数枚の写真を撮り、切り貼りして1枚の写真に仕上げたものですが、前半のフォーカスを変化させて複数枚撮るフォーカスブラケット機能は、パナソニックの4Kフォト(フォーカスセレクト)などでも可能ですし、手動でも可能です。
一方、後半の切り貼り機能を持つカメラは少ないですが、パソコン上で深度合成ソフトを使うことでも実現でき、現時点ではそのほうが良い結果が得られると思います。
上の写真は5枚の写真からCombineZPと言うソフトで合成したものです。
書込番号:19770056
回答いただきありがとうございました。
サンプル画像等も掲載していただき、とても参考になりました。
>里いもさん
植物の画像で「全焦点マクロ機能」の効果がわかりました。
カシオ製品を購入するなら、さほど購入金額の差はありませんので
当初より考えていたZR1600にしたいと思います。
>フェニックスの一輝さん
オリンパスのミラーレス、いいですね。将来的にはほしいです。
デジタル一眼・レンズは古いCANONを持っているので、こちらのメーカーで
同機能をもった本体が出たらありがたいのですが…
現在の予算は少し頑張ればTG4、ZR3000に手が届くといった感じです。
>technoboさん
画像合成ソフトをしようするという手もあるわけですね。
自分の作品を家で撮影する分にはこれでも目的を果たせそうです。
カメラ購入する前に一度試してみます。
書込番号:19774595
こちらの機種を購入しようと検討してますが夜景モードとか夜景+人間とかモード機能はありますか?
基本的に自撮りが出来る機種を探してます。
COOLPIX S6900
http://kakaku.com/item/J0000013610/
LUMIX DMC-TZ57
http://kakaku.com/item/J0000014567/
以上の機種と迷ってますが、以前はS6900を持ってましたので、こちらの機種に軍配が上がってます。
自撮りが出来る機種は他にもありますが、シャッターボタンが全面にあるので撮影する際は楽かなと・・・
この程度のスペックだと「スマホと変わらない」と良く言われえますが本当にスマホと同レベルなのでしょうか。
私にはそう思えません。
スマホは電子ズームなのでズームすると画像が荒くなりますし、サブカメラの画素数も低いです。
中にはサブカメラでも500万画素とかあるようですが・・・
http://support.casio.jp/storage/download_files/001/faq_pdf/ZR1600/EXZR1600_BS_J.pdf
ベストショット機能の中に『HS夜景』と『HS夜景と人物』モードがあるようです。
スマホによって違いはあると思いますが、多くのスマホカメラはズームが無い分、レンズ設計で無理をしていないので基本画質は良好だと思います。
また、ズームが出来ない代わりにレンズが明るいものが多いので室内でもそれなりの画質で撮れたりしますね。
一方、ZR1600、TZ57、S6900のようなカメラはズーム倍率は高いですがレンズは暗いので、室内では不利な部分があります。
『光学ズームが出来る』というのがスマホに対する最大のアドバンテージだと思いますが、レンズ設計に無理があるのか、望遠端での画質が優れないカメラも多くあります。(候補機の望遠端画質は存じません)
といっても、スマホで候補機と同等までデジタルズームすれば画質低下はもっと酷いので、高倍率ズームが必要であれば、やはり候補機の方が良好だと思います。
また、撮影状況、画像の鑑賞方法によっても違ってくると思います。
上記で触れたように室内ではZR1600は不利だと思いますが、小さな画像でしか見ないのであればその差は小さくしか感じなかったりします。
書込番号:19610110
液晶画面を立てれば自撮りできます。
ずっとニコンのS9300を使っていたのですが、このカメラの方が断然手振れしません。
ズームを目いっぱい開いても、動く小鳥を綺麗に撮れる性能にビックリしてます。
今まで使ったコンデジの中で一番ですね。
残念ながら、まだ夜景は撮っていませんが。
新機種が出て値下がりしてますので、お買い得だと思います。
書込番号:19628926
昨日、都内のヤマダ電機で購入したのですが、壁面の液晶ディスプレイを折りたたんだ際、しっかりはまっているように見えますが、
微妙に片側が浮いているように見えます。仕様なのでしょうか。個体差あるかと思いますが気になります。どなたか教えてください。
可動液晶ですので少しの隙間はあったりすると思いますが
不安であれば販売店で確認、相談されてはいかがでしょうか。
書込番号:19568732 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。>からみねぎさん。
EX-ZR1600をもってますが 折りたたんだ際に 両方同じ隙間ですね。
片側だけ浮いてるのなら購入店で見てもらう方がいいと思いますよ。
書込番号:19568736
気になるのでしたら、購入店に質問されるのが一番だと思います。例え仕様の範囲内と回答されても、それで納得・安心できるでしょうから。
昨日購入されたのであれば、なおさらです。日が経つと使用中に浮きが生じたと言われるかもしれません。早めにお店に連絡されることをお勧めします。
書込番号:19568955
からみねぎさん
メーカーに、電話!
書込番号:19570853 スマートフォンサイトからの書き込み
>からみねぎさん
気付くのが遅すぎ、解決済みですが、私の個体も底の側から見ると、左右の隙間が違って見えます。
ただし、「浮いている」わけでは無く、押さえてもこれ以上ヘッコミません。
可動式のモニターで、クリックも無いので、こんなものかも知れません。
以上報告まで。
書込番号:19610067
まったく一緒てす。仕様なんですね。ピタッとならないと気になりますよね。中国製品だとこういうものなんですかね。
書込番号:19611549 スマートフォンサイトからの書き込み
コンパクトな動画固定撮影用のデジカメを探しており、EX-ZR1600も有力候補です。
条件として
・1時間半以上の連続撮影(30分で自動で切れないもの)
・画質はSDでも可(HDが望ましいが)
・ある程度の音質(声がまともに入ればOK)
ビデオカメラを使えばよいのですが、携帯性が悪いため、デジカメのWiFi機能なども魅力なので、こちらを検討中です。
バッテリーの持ちはそこそこあるようなのですが、実際に長時間の連続撮影をされた方がいらっしゃれば、アドバイスお願いします。
また、万一、撮影中にバッテリーが終了してしまった際には、そこまでの動画は記録されているのでしょうか?
バッテリーの、前に
30分以上続けて動画を撮れるカメラはパナソニック(一部)以外に知りません(^-^;
書込番号:19566506
やはり、こちらもそうなんですか?
どこかで、カシオなら2時間以上…というのを見たのですが、単にバッテリーのことだったのかそれを勘違いされた方だったのか…
失礼しました。そうであれば、こちらは対象から外します。
やはり携帯性を考えると、SONYのHDR-MV1かZOOMのQ4-Q8くらいしか、無さそうでしょうか。
パナも高価なものになってしまうので、もう一回考えます。
書込番号:19566862
カシオのZRシリーズは、動画撮影の時の30分の壁は無いのですが1ファイル4GBの壁があるため、1時間半以上の撮影はSD(640x480)まで画質を落とす必要があります。
別の壁として、環境によっては熱による停止が起こる場合があります。
電池は1時間半以上十分もちますが、途中で電池切れになった場合や熱で中断した場合でもそれまで撮影した映像は保存されます。
書込番号:19566902
>technoboさん、ありがとうございます。
「1ファイル4GBの壁」ですが、ビデオカメラのように連続して次のファイルに記録されれば問題無いのですが、必ずストップされるのは困ります。
熱で中断というのも困ります。夏は高温になる可能性も高いので…
やはり、デジカメの動画は限界ありますねぇ。
書込番号:19567034
私の知る範囲では、オリンパスの防水機TG860では640x480(VGA)の時だけ30分の壁が無く4GBまで2時間16分ほど連続撮影できます。
電池は2時間持ちませんがモバイルバッテリーなどで給電して撮影できます。旧機種TG625でも同様です。
640x480であれば1時間半以上撮影できるカメラはほかにもあるのではないでしょうか。画質は落ちますがワンセグの4倍の画素数はあるわけで…
ただ熱による停止は、たいていはその前に電池切れになるので顕在化しないだけで、多くのデジカメが持っている課題だと思います。
書込番号:19567370
>ぷりずな〜6号さん
私は、パナソニックFZ200を使っています。(購入金額35千円)
HD、FHD画質では、カード容量或いは、電池容量のどちらか無くなるまで、連続撮影出来ます。
SD画質では、長時間撮影出来ません。途中でストップします。
新しい、FZ300でも、HDとFHD以外は、長時間撮影出来ません。
外部電源を使えば、カード容量一杯連続撮影出来ます。
ボディーの大きさが、熱対策の一つだと思います。
ビデオカメラでも、発熱に依る撮影停止が、有ります。(環境に依る)
付属バッテリーでは、約2時間撮影出来ます。
書込番号:19567404
>デジ亀オンチさん,こんばんは
FZ300ですか。 結構高価になっちゃいますね。
いっそのこと、極端に安価なビクターのGZ-N1とかを買ってしまうほうが早そうです。
もう少し検討しますが、皆さんのコメントでの情報ありがとうございました。
書込番号:19567611
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
デジタルカメラ
![HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1600BE [ブルー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo168/user167279/b/a/ba381d681d7816d024984027817fcc9b/ba381d681d7816d024984027817fcc9b_t.jpg
