このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 35 | 10 | 2016年3月26日 10:10 | |
| 16 | 20 | 2015年11月15日 23:53 |
こちらの機種は、「プレミアム冷房」という新機能がついていて、冷房で温度が下がってサーモオフ状態になっても、
除湿で湿度が上がらない。ということで魅力的に思っています。
我が家は12年使っているエアコンの調子が悪く、「湿度戻り」なのかどうかわかりませんが、夜間の湿度が高くて困っており
買い替えを検討しております。
その中で、候補に上がっているのが、3つ
富士通(AS-J22E-W)冷房・除湿運転時の風量自動では、お部屋の湿気戻りを抑え
るため、室内ファンを停止させる。
パナソニック(CS-225CFR) 「においカット機能」を入りにすると、冷房時、湿度戻りを回避するべくサーモオフの際 送風ファンを停止するという話を聞きました。(現在パナソニックに問い合わせ中です)
そして、こちらの機種です。
お値段的にはこちら機種が一番高いのですが、やはり送風ファン停止より。より積極的に除湿まで行うこちらの機種の方がいいのでしょうか?
「プレミアム冷房」は新機能ということでその機能の真偽のほども危ぶんでおります。
なにかアドバイスなどいただけたらありがたいです。
すみません AN22SFS (主に6畳用) への口コミを間違えてこちらに書いてしまいました。
こちらは 同じ機種ですが、1つ上の大きさ(主に6畳用)でした。
質問内容に変更はないので、このまま続けさせていただいて宜しいでしょうか?
書込番号:19691753
このこ86 さん こんばんは。。
湿度制御において
ダイキンの「プレミアム冷房」と「湿度戻り」を回避させる
富士通の「省エネファンモード」・パナの「においカット機能」は
別とお考え下さい。
ちなみに、後者と同様の機能にあたるのは
ダイキンでは「ドライキープ」という呼称になります。
始めに、前者の「プレミアム冷房」は
室温も定まった安定時でも、湿度コントロールを可能とするデシクル制御と
サーモオフの頻度を低減させ、安定した室温を維持させるPIT制御からなります。
ただし、このように謳われているからといって、必ずしも温湿度の制御を実現できているのか?
クチコミ情報からも賛否両論のようです。
(14年モデルまでは湿度は高かったようです)
次に、後者の「湿度戻り」を回避させる機能は
室温が定まって冷気を吹き出さないサーモオフの動作に移行した際
室内機の送風ファンを停止させ、不快な湿気を再び室内へと戻らせないための機能です。
この機能の目的とは、表向きには省エネ目的の為だと謳われていますが
上記のように「湿度戻り」を回避する機能でもあります。(検証済み)
(取説では、この事を謳われていないはずです)
以上の事を踏まえ、今一度「湿度制御」という大きな括りで
改めて考えてみると…
後者は、あくまでサーモオフの限られた一時のための機能でしかありませんし
一方、前者の「プレミアム冷房」では、ありとあらゆる環境下においても実現可能であるかどうか?
クチコミ情報でも室温何度の時に湿度何%と明示しているのを拝見した事もありません。
要は、安定運転時であろうとサーモオフ時であろうと
安定的に湿度制御をしてこそ上質な快適性を得られるのではないでしょうか
私は少なくても50%台、理想は50%を少し超えたあたりで
維持してくれる事が快適であると思っています。
勿論、前提として室温も安定的に維持してくれることは言うまでもありません。
従って、ご要望のダイキンが安定した湿度制御をしてくれるのか
正直なところ把握しておりません。
何れにせよ、夏の時期に運転の大半を委ねる冷房運転において
上手く除湿を促せないのは、ある意味、欠陥商品であると思いますし
また機種を選択する上で、より大切なポイントであると個人的に思っております。
以上のような視点からも、このこ86 さんのお考えに賛同します。
最後に、もう一点だけお伝えしておきます
冷房の他に弱冷房除湿もありますが
例えば、梅雨時のような比較的気温が低い20℃台前半でも
高湿度で蒸し暑く感じられる時、弱冷房除湿をご使用になられると往々にして
外気温に引っ張られるかのように設定温度よりも低下させてしまう事さえあります。
このような状況の時、再熱除湿をご使用になると室温の低下もなく除湿も促せるのですが
冷房運転でも同じ温湿度の制御が上手く出来得る機種を選択することが先決です
その他の気象、熱帯夜や猛暑の日中であろうと
冷房運転だけで押し通せるだけのパフォーマンスを持った機種を選択されると良いです
書込番号:19699598
>このこ86さん
除湿するには熱交換器を冷やさないといけません。
ダイキンのこの機種は例え熱交換器の一部のみ冷やすことが出来ても、熱帯夜は室温が下がりにくいとは思いますが
梅雨時など外気温や室温が低い場合には、室温は下がるでしょう。
で、
室温が下がると除湿機能は停止するように制御され、停止した状態で送風ファンのみが動けば湿度戻りが起きます。
ダイキンは上位機種は送風ファン停止機能(ドライキープ)がありますが、この機種は無いと判断しています。
パナソニックや富士通の送風ファン停止機能があれば良いのですが。
結局は弱冷房除湿よりも室温は下がりにくい制御は出来ても限界があるのです。
また、
冷房能力を絞ればそれだけ除湿能力は低下しますから、期待している湿度にならない事が考えられます。
なので、除湿は熱帯夜しか使わないよ〜でしたら問題無いでしょうが
梅雨時など外気温や室温が低い時に除湿して欲しいなら再熱除湿機を選択しましょう。
が、
人に寄りにけりですが、
私はどうも再熱除湿は喉が渇く感じで、就寝時に使うとなると翌朝喉がイガイガしますので体質的に苦手なようです。
なので、除湿能力はさほど必要無いなら
パナソニックか富士通がオススメです。
因みに、ダイキン上位機種はドライキープ機能がありますが、
除湿運転時は風量が自動しか選べないので運転音がうるさいと評価されています。
書込番号:19700213 スマートフォンサイトからの書き込み
wenge-iroさん、☆香風智乃☆さん 返信を頂きありがとうございました。
ず〜っとエアコンのことだけを考えており、返信が遅くなったことお詫び申し上げます。
最初は、富士通・パナソニックの割と安めの機種を考えておりましたが
サーモオフの際のファンの停止だけで、果たして湿度コントロールは十分なのだろうか?
と考え、やはり再熱除湿のある機種を探すに至っております。
ちなみに、パナソニックさんより、CS-226CFRについて下記のような回答を頂きましたので、載せておます。
2次利用不可とのことでしたので、私なりの解釈になりますが
冷房時、においカット機能を有効にした場合の室内ファンの動きについて。
サーモオフの時は、冷房再開まで、「ファン停止→弱送風」 の繰り返しをする。
ということで、機種によるかもしれませんが、富士通のように完全にファン停止になるわけでなさそうです。
サーモオフの時にファンを停止させたいのであれば、富士通の方が確実かと思われます。
書込番号:19723593
再熱除湿があるエアコンは、コロナ・三菱重工・東芝・富士通・日立・三菱電機
あたりのようですが、
ボタン1つで、冷房と再熱除湿を自動で切り替えて運転してくれるのは、日立か三菱電機だったと思います。
「冷房をしていて、寒くなったら再熱除湿を選びなおす。」
のではなく、「冷房のみ」でことが足りる機種を探したつもりです。
ダイキンさんがジョーシンにいらっしゃったので、このことを話すと、「それはうちの機種です!」とおっしゃっていましたが
「熱交換器の一部分だけを冷やす方法で、果たして除湿がどれくらいできるのか疑問」といったら、「大丈夫です!」と言われました。
再熱除湿のように、1時間当たり何リットル除湿できます。という確たる数字がわからないので(再熱除湿だと小さい文字で下の方にかいてあります)
「大丈夫です。」といわれてもちょっと心配です。
長くなりましたが、現在、日立・三菱電機で検討しており、電気屋さんと交渉中です。
寝室使用なので三菱電機のムーブアイがうるさいかも?とか、
日立で欲しい機種が「ジョーシンモデル」なので試用の違いが気になる。
(ヤマダ電機だと普通モデルだったのですが、10年保証が目減りするのが嫌)
など問題もあり、調べることがまだまだあって、早く決めないと在庫がなくなるのに
右往左往するばかりです。
購入が決まりましたら、またご報告させて頂きます。
書込番号:19723595
このこ86 さん こんばんは。。
事実と異なった受け止め方をされているようなので
お伝えさせて頂きます。
いいえ、そうはならないですよ。
検証まで行っておりますので間違いありません。
厳密には、ファンの停止は100%では無いのですが
ほとんど停止すると言っても良いです。
検証の際、吹き出し口に吹き流しまで取り付けて
サーモオフ時の送風状態を確認まで行っておりますので
間違いないかと…
逆に、送風するのを見たこともないですね
それだけ送風は停止するという事です
(ちなみに、スタンダードと上位モデルにて検証しております)
念の為 申し上げておきますが、「においカット 無」の設定により
サーモオフ時、送風ファンを停止させず回し続ける事も可能です。
最終的に、ご自身がお決めになる事なので
こちらから口出しする事でもないのですが
湿度戻りを含む湿度コントロールに気に掛けておられるのに
何故、サーモオフ時に送風ファンが停止しないメーカーを
敢えて選択されるのでしょうか??
お求めのご意向が理解できないでいます。
まあ、日立はまずまずだとしても
三菱を選択肢に加えておられるのが疑問かなと…
そちらを選択肢に挙げるのであれば
寧ろ、ダイキンの「プラミアム冷房」の方が
ご要望に叶うのではと思います
確固たる根拠もないのですが
ここの常連さんの中には
パナソニック・三菱電機・プレミアム冷房のダイキン
共に上位モデルを所有する方の「湿度制御」に関するご感想もございますが
パナソニックとダイキンについては良好のようです。
パナソニックでは、梅雨時・熱帯夜・猛暑日といかなる気象条件においても
冷房運転のみで50%台の湿度制御は可能です。
書込番号:19725289
>wenge-iroさん
パナソニックさんの件ですが、メーカーからの回答ですので、実際の動きとは違うのかもしれませんね。
検証までしていらっしゃるなら、「ファンは停まる」ということで間違いないと思います。
ただ、メーカーとしては、検証実験をしていないので、「停まる」と言い切ってしまうと、後後面倒なので
上記のような回答になったのかもしれません。
「サーモオフ時に送風ファンが停止しないメーカーを
敢えて選択されるのでしょうか??お求めのご意向が理解できないでいます。」
につきましては、
サーモオフ時に送風ファンが停止するメーカーで、再熱除湿の機能があり
さらに、「ワンアクションだけで夜に起きることなく眠れる機種」が見当たらなかったのです。
ワンアクションとは、冷房ボタンを押すだけ、とか温度・湿度を設定するだけ、とか涼快ボタンを押すだけなど、
寒くなってきたから、再熱除湿に変更する。という手間が要らないことです。
なので、サーモオフ時に送風ファンが停止しないメーカーはあきらめて、
ワンアクションということに重きを置いて、日立と三菱を選択した次第です。
わたしの勉強不足で、もっと他にあったのかもれません。
ご存知でしたら、ご教示下さい。
書込番号:19727550
このこ86 さん こんばんは。。
内情は仰るとおり、あらぬ追求を受けないためにも
防衛線を張っているものだと思われます。
まあ、私から普通にサポセンにお聞きしても
このこ86 さんがお聞きになられた額面通りの回答しか得られませんし
よくよく追求しなければ、詳細な回答は頂けないといった実情です。
確かに、仰る通りかと
私も他にないと思います
でも、就寝中に冷房と再熱除湿を自動的に切り替えての
運転を想定しておられるのなら危険ですよ。
というのも、再熱除湿は言わずと知れた”さらっ”とした体感
起きて日常生活を過ごされている分には良いのしょうが
就寝中に再熱除湿を使用したりすると、喉を痛めてしまう危険性もあります。
特に、口を開けて寝られる方は要注意
夏の間、必ずと言っていいほど
喉の痛みを訴える方が見られますね
ちなみに、再熱除湿の体感は奇しくも☆香風智乃☆さんと同じで
喉に違和感があり少々苦手、私の家族は何ともないようですが
まあ、再熱除湿のご使用は気温20℃台前半でジメジメとした
梅雨時や秋雨の時期が体感的にも最も良いです。
熱帯夜は、あまり合わないと思います…寧ろ冷房のほうが良いかと
従って、就寝中は、冷房運転のみで快適に過ごせるポテンシャルを持った
機種が良いのかなと思います。
書込番号:19728514
「喉が痛い」。そうですよね。そういったご意見もありましたね。
>wenge-iroさん
それを含め。最終検討に入らせていただきます。
いろいろとありがとうございました。
上記訂正をさせて下さい。
>サーモオフ時に送風ファンが停止するメーカー の間違いでした。
書込番号:19729672
除湿量について追記します。
上記でダイキンの除湿量がわからないと書きましたが、
調べたらカタログに載っていました。
「2014年モデルと比較して5倍の排水量」とのことです。
具体的には
AN40TRPとAN40RRPの比較。
当社試験室(14畳)、外気温度29℃湿度70%、室内温度29℃湿度70%条件で風量自動、設定温度27℃で運転、設定温度到達後の冷房運転安定時のドレン排水量を比較
AN40TRP(湿度60%時、110cc/h) AN40RRP(湿度75%時、20cc/h)
と書いてあり、5倍の排水量になったことが判りました。
2014年までの「さらら除湿」(弱冷房除湿)については
(当社条件) 外気温度28℃の恒温室、室内温度28℃湿度60%で連続運転。吹き出し温度26℃、除湿量250cc/h(AN40RAP)。
とのことで、同条件ではないので比較が難しいのですが、
プレミアム冷房 は弱冷房除湿と同じくらいは除湿ができるのではないでしょうか?
参考までに
ダイキンのさらら除湿(弱冷房除湿)は
(一般社団法人日本冷凍空調工業会基準)(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%の恒温室で連続運転)
吹出し温度22℃、除湿量230t/h / 吹き出し温度19℃、除湿量1000t/h(AN40RAP)
三菱では「再熱方式」について
(一般社団法人日本冷凍空調工業会基準)上記同条件。吹き出し温度24℃、除湿量1200mL/h (SRK40SS2)
とあります。
弱冷房除湿では、部屋の温度は下がるけれども1000mlの除湿ができ
再熱除湿では、下がらずに1200mlの除湿が出来るようです。
残念ですが、ダイキンの言っている除湿量が、日本冷凍空調工業会基準の測定ではない為、比較することはできませんでした。
再熱除湿の除湿量について、日立では、1000mL/h 三菱重工 800mL/h コロナ 450mL/h の記載がありました。
書込番号:19729740
アドバイスをお願いします。
大阪府下の西向きマンション、
LDK12畳(200V)+洋室6畳(100V)+洋室5畳(100V)=3台購入予定です。
窓ガラスは全て複層LOWーEガラスなのですが、居室全てが西向きな上に、
LDKは大きなFIX窓で庇も無く、西陽を直接受けるので暑くなりやすいです。
暖房もエアコンのみで考えています。
希望は、狭い居室なので前に張り出した大型機種は不要。
唯一、自動お掃除のみがあれば良く、特に加湿もいりません。
よって、故障が少ないイメージで
ダイキンのFかCシリーズに決めようかと思い量販店に行ってきました。
A店に行きますと
コンパクトな機種でお掃除機能が優れているのがパナソニック。
前にゴミが溜まるポケットも無く、自動で排出されお手入れ不要。
掃除の音がうるさいが、毎回掃除させないよう手動でも設定出来る。
B店では、
機種も大きすぎず、各パーツを取り外して本来手が届かない所も掃除できる
霧ヶ峰がオススメ。オリジナル仕様で室外機が錆びにくい。
C店では、
パナソニックは日本で造られてないし、掃除の音がうるさい。
霧ヶ峰より、空気清浄機と同等の光???(すいません覚えきれませんでした)
を採用しているダイキンが良く、高機能機種の方が年間電気代が約1万円安く
なる上に、3台購入で1台半額になるので、LDKを省エネのRシリーズか
Aシリーズにと勧められました。
電気代まで比較検討していなかったのと、
車の交通量が多い立地なので、ダイキンの空気清浄機??の機能はいいなと思い、
せっかくなら高機能の省エネ機種で電気代が安くなるRシリーズかAシリーズと
も思いましたが、LDKの正面壁付では無く横壁付なので、機種を何度眺めても、
数センチの違いと言われても、37pも飛び出た機種はどうしても避けたいと思います。
霧ヶ峰の31pなら許容範囲なので、
@LDKを霧ヶ峰の省エネのXシリーズにして、洋室2室はダイキンFかCシリーズにする。
ALDKを霧ヶ峰の省エネのXシリーズにして、洋室2室も霧ヶ峰にし割引を受ける。
の選択肢に到着しましたが、もう行き詰まってしまいました。
型落ちの機種でも安い方がいいのですが、
皆様のベストバイのアドバイスをよろしくお願い致します。
ダイキンは、暖房が弱い。居間には頼りない。小部屋で利用頻度少ないならコスパ良い。
霧ヶ峰は、豪快に風が舞う風圧。表示が派手で分かりやすいが、好み別れる。
流石のパナ。細かい気配りでいいとこ取り。価格がやや高めなのが悩ましい。
ってトコロで。自分なら霧ヶ峰かな。
書込番号:19307181 スマートフォンサイトからの書き込み
同一メーカー3台同時購入は3台の内一番安い製品の半額だから製品グレードによっては割引のうまみが
少ないと思いますよ。
他メーカーは海外生産が主流ですが三菱もスタンダード機だけは海外生産になった思います。
三菱機よりはグレードによっては多少出っ張るかもしれませんが業界最小というかコンパクトをうたい文句
にしている富士通機なんかいかがでしょうか?
書込番号:19307363
at freed様
早速返信ありがとうございます。
「流石のパナ。細かい気配りでいいとこ取り。価格がやや高めなのが悩ましい」
とのお言葉に、機種はコンパクトで良かったと思い出しました。
価格が高くてもいいとして、都度のお掃除音がうるさくて
イライラしそうで心配ですが、どうでしょうか?
また、3台選ぶなら機種は何がいいでしょうか。
配線クネクネ様
ご提案ありがとうございます。高機能種を選ばないといけないので、
うまみはないのですが、ポイントは「電気代が安くなり数年で償却できる」
と、店員さんに言われ悩んでます。
やっぱりリビングは省エネ機種を選んだ方が良いのでしょうか?
また、メーカーを3社に絞ろうとすると、FUJITSUは選択肢に入れなかったのですが、
霧ヶ峰より良い点はあるのでしょうか。
書込番号:19307533
MSZ-GE225 20520 43600(参考最安値)
MSZ-X225 17766 92729(参考最安値)
AN22SFS 18900 107674 (参考最安値)
悩むくらいなら、3機種とも霧が峰Xにしたほうがよさそう。Xのほうが省エネ、かつ安いですよね。
10年しか使わないと仮定してXとGEは25000円lくらいの節約 半額になるならとんとんくらいですね。
書込番号:19307766
澄み切った空様
お返事ありがとうございます。
リビングはこの機種もいいかなと思いました。
でも寝室には、、、お恥ずかしながらハイテクの
「目」が動くのが・・・・。
3台割引無くても他メーカーでもいいかと
思いますが、3台とも検討してみます。
追加質問で申し訳ありませんが、
設置について、外の化粧カバーは付いてても、
内側は約10000円×3室分必要だと言われました。
どうしても室内側もカバーをしたいのですが、
皆様は追加で約10000円も払われているのでしょうか?
書込番号:19308317
掃除機能非搭載の三菱機GE225やGV225と富士通機J225を比較すると省エネという観点なら
富士通機の方が若干消費電力が少ないのでお薦めかもしれませんね。
書込番号:19308571
配線クネクネ様
再びありがとうございます。
お掃除機能は欲しい。。。
プロの貴方様なら、スバリ3台はどんな選択をなさいますか?
ご面倒ですがよろしくお願い致します。
書込番号:19309463
勘違いされると困るので自分は一般ユーザーです。
なので所有した事がないメーカーも存在するので一概には言えません。
スレ主さんが予算面優先なのか10年使用しての購入金額込みのトータルコストを優先するか
次第じゃないでしょうか?
後は部屋の畳数に対して選択機種容量をどうするかだと思います。
一般的に冷房の対応面積>暖房の対応面積なので暖房を重視されるならLDKが12畳なら
4キロクラスで5畳や6畳には2.2キロクラスという選択肢も確かにありますがあえて6畳には
2.5キロクラスという選択肢もありだと思いますよ。
各社のカタログを眺めているとグレード下位のスタンダード機よりワンランクグレードをアップ
すると暖房能力の数値が結構底上げされている製品もあるのでお薦めかもしれません。
書込番号:19309920
あ、ちなみにですが部屋は最上階や角部屋ではありませんよね?
最上階や角部屋の場合は天井や壁からの熱侵入が大きくなる事で冷房の能力が不足する
可能性が出てきます。
なのでLDKは5.6キロクラスという可能性もありますよ。
書込番号:19309925
配線クネクネ様
トンチンカンな質問に、ご返信頂きありがとうございます。
キロクラスという見方はしていませんでした。
そういえば、どこの店でもダイキンの話をしたら
店員さんに「暖房使われますか?」と尋ねられ、
???だったのですが、ダイキンは暖房が弱いんですね。
霧ヶ峰で良いかと思いましたが、ハイテクの「目」で見つけられ
風が直接当たってしまうイメージで、決めきれません。
もう一度店舗へ出向いて勉強してきます。
書込番号:19310135
,販売店やメーカーの推奨面積は冷房面積が主体で表示されている事が多いです。
(夏場だと特に)
メーカーカタログの紹介ページだと主に冷房何畳用と記載されていますが木造や鉄筋コンクリのマンションや
高気密・高断熱住宅等で対応面積が可変します。
例えば4キロクラスの冷房だとメーカー推奨は木造なら11畳で鉄筋コンクリや高気密高断熱住宅なら17畳まで
という具合に対応幅があります。
相談がマンションという事なので最大畳数が大きい方で見る事もできますが暖房に関しては暖房だと最大でも
12畳になっているので最初の書き込みの段階で4キロクラスを提示してみました。
書込番号:19310536
おどみん さん こんばんは。。
少々気になりました。僅かでもご参考になればと思い
お邪魔させて戴きますが、何分、長文に付きご容赦願います
省エネ性について…
比較する焦点はAPF 或いは期間消費電力量を
カタログ等の掲載情報にて、取り敢えず、同じ能力で比較して見るといいですよ
(厳密に言うと、諸条件によって異なります)
そこで上位と中位、もしくは下位モデルの省エネ性の比較を
JIS規格による特定条件下のもと試算して見ると
次のようになります
[ 仮に 12畳用(3.6kw)が適正能力だとして省エネ性を比較 ]
(詳細な環境条件が示されていませんので、現状では適正能力であるか?判断出来ません)
ダイキン:Fシリーズ
期間消費電力量:1285kWh
APF:5.3
ダイキン:Rシリーズ
期間消費電力:1064kWh
APF:6.4
期間消費電力量の使用期間は年間295日 約10ヶ月
期間中、6時から24時までの18時間使用した時
その他 平均的な木造住宅の南向き
室温、暖房時20℃、冷房時27℃として試算
1285kWh − 1064kWh = 221kWh
1kWh/27円で計算すると
221kWh × 27円 = 5967円
あくまで平均なのですが、1ヶ月当たり:約600円の差
続いて、同様に三菱(Xシリーズ)とダイキン(Rシリーズ)で比較してみると
期間消費電力量の差→131kWh ( 3537円)
1ヶ月当たり 約350円の差
この差額をどう判断されるのか?ご自身次第です
ちなみに、三菱(Zシリーズ)とダイキン(Rシリーズ)
共に上位モデルで比較すると
期間消費電力量の差は、僅か17kWh
金額にして459円の差
1ヶ月の差額は50円にも満たないですね
参考までに、双方のAPFの差は0.1
ここで言えるのは、同クラスの比較において、僅かなAPFの差を
余り気になさらなくても良いかと思います
以上は、あくまで特定条件下での省エネ性の比較になります
設置環境(気象条件・住宅の気密断熱性能・主方位・窓面積 等々)によって
上記の試算値は異なり、また設定する温度によっても大きく消費電力量も違って来ます
ここからあくまで個人的な意見なのですが
省エネ運転をさせる省エネモードは
人によって、快適性が伴わないから
実情、通常のモードにて稼働させているとの情報も
聞かれます
というのも、適温で省エネモードで運転させる
或いは暖房時、適温より1・2℃下げて節電する
具体例を挙げてみると、快適エコ自動運転(ダイキン)
ハイブリッド運転(三菱電機)・エコナビ(パナソニック)など
それぞれ節電を促した運転モード。
一方、通常モードの適温で心地よい快適な空調でお過ごしになられる
何れも、どの運転モードにするかによって消費電力量は異なります
つまり、省エネ性と快適性とは相反する事も
事前に、留意して置かなければならない事なのかも知れません
何れにせよ、この辺の体感はご自身がどう思われるのか
ご使用になられて分かることなのでしょう
また、違った切り口で申し上げると
節電を促し、買い替えを促進をさせようと試みるのは
環境省やそれに付帯する関連法人の施策の元
各メーカーや量販店などの販売店の思惑も在っての事
カタログ等に謳われている省エネ性は額面通りに受け止めず
消費者は冷静に判断することが懸命です
従って、価格や省エネなどの機能性、そして快適性など
人それぞれ選択する上で優先順位は異なるでしょうが
省エネ性に付きましては、余り突き詰めて考えず
優先順位を上げなくてもいいように感じられます
使い方次第で幾らでも変わりますから
書込番号:19310857
続いて、個々の居室に似合った適性能力の選定について…
一部、設置環境の条件がご提示いただいておりますが
それだけでは不十分です
以下の情報を戴ければ、適正能力を考えてみます
・個々の部屋の窓面積
・天井の高さと空調は第一種 or 第三種?
・マンション内での居室の位置関係
(中間階/中部屋 or 最上階 or 角部屋)
気象傾向(平野と山間部では最低気温など異なるでしょうから)
尚、西向きとの情報から言えることは
南向きに対して、三菱電機の試算で1.21倍
SHASE-S112では、住宅の気密断熱性等の条件にも依りますが
概ね、2割から4割増が適用能力となります
最後に、店員さんから情報について…
特にC店からの情報に誤りがございます
例えば、パナソニックは全てのモデルにおいて
海外製ではなく、上位については日本製です
また、お掃除運転音が大きいことは確かなのですが
テレビをご覧になられて、音声が掻き消される程でもありません
まあ、静かでもないけど、かといって居た堪れないほど爆音でもない
…こんな感じでしょうか…これがフラットな見方かと思っております
それから、ダイキンが暖房が弱いかどうか?認識しておりません
また、霧ヶ峰におきましても、ムーブアイによって風当てを懸念しているようですが
リモコンの操作によって、風当てにでも風除けにも出来ます
その点、ご安心ください。
書込番号:19310861
次に、価格について…
3台購入で1台半額を謳うキャンペーンは
謂わば、数字のトリックみたいなものが見え隠れをし
実際、見積もりを出して貰って、改めて冷静に考えてみると
案外、お得感が感じられないって事も良くある話です
要は、個々の機種の底値を事前に把握しておき
工事費を加えた総額を最安値と考えておく事が必要だと思われます
ここに掲載されている価格推移グラフを底値に、標準工事費1.5万〜2万円を加えた価格を目処として
少しでも近い価格で購入されるようお祈りしています
ちなみに、室内化粧カバーの相場は、各量販店にて明確に示されております
梁などによって、曲がり箇所が多くなりますとその分加算されます
例)
http://joshinweb.jp/season/construct.html
http://www.biccamera.com/bc/c/info/purchase/aircon_kouji.jsp
http://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kouji_aircon.html
追記
尚、エアコンの暖房でお考えなら
必ず、加湿器やサーキュレーターと併用してくださいね
室温のムラを軽減させたり、体感温度も全然違ってきます
長々と失礼しました
ご参考まで。
書込番号:19310870
配線クネクネ様
さらにアドバイスをありがとうございます。
こんなに匠の技が進化したエアコンにもう驚きしかありません。
しかも、今日行ったお店では、三菱よりカメラが良いとノーマークだった
HITACHIを勧められ、、、、。
さらに、12畳より14畳用の方が安くなる機種があるという
理解できない迷宮が。。。。。
→12畳が一番中途半端で売れないので造られていないらしい。
えいやっと決めてしまいたいです。
wenge-iro様
詳細なご返信をありがとうございます。
今日、値札についた年間電気料金をメモしてきましたが、
要は使い様なんですね。
あまり神経質にならない様にします。
またフラットなご意見も参考になりました。
私の思い込みが過ぎる様です。
ダイキンの暖房も神経質にならない、
パナソニックもうるさすぎない、
霧ヶ峰のハイテクの目も調整できるのですね。
立地は大阪府下の気候ですから、冬はあまり氷点下にはならないかと。
マンションの中層階で、角部屋ではありませんが3室とも西向きです。
リビングはFIX窓ですぐ外で直射日光が当たり、洋室2室はバルコニーに面しています。
窓は複層LOWーEガラスで遮熱ですが、やはり夏は暑かったです。天井高は2400。
リビングは2550幅で細長く、正面窓の上に設置なら出っ張りは気にしませんが、
横壁の真ん中辺りがに取り付けないといけないので、機種の長さでも高さでもなく、
出っ張らない機種が希望です。
ちょうどカーテンをつくったので窓サイズは以下です。
LDK 12畳 窓 幅2550×高2200
洋室1 6畳 窓 幅1500×高2000(掃出)
洋室2 5畳 窓 幅1600×高1600(腰窓)
空調は第一種 or 第三種?が理解できませんが、
床暖房は電気式であまりききが良くなかったので、
エアコンで空調します。(加湿器のアドバイスありがとうございます)
3台目半額にとらわれず、リビングだけは多機能機種にたいので、
これだけ匠のハイテクの世界で譲れないポイント、やっぱり「出っ張り」。
よって、ダイキンは無し、Panasonicはコンパクトだけど配管詰まりが心配?。
今日もらったカタログで、
霧ヶ峰のZシリーズは35.3pなのでXシリーズ31.4pの方がいいですが4p差の機能で比較、
HITACHIのXシリーズ33.7pとEEJシリーズGEJシリーズ31.5pで機能比較してみようと思います。
このながれで、どこか間違っていたらご指摘のほど、よろしくお願い致します。
書込番号:19311631
おどみん さん こんばんは。。
ご提示いただいた環境条件のもと
適正能力を推し量るべく、冷暖房負荷を試算してみました
[ 12畳LDK ]
冷房負荷:165W/u × 19.8u ÷ 1000 × 1.13 × 1.05 ≒ 3.88kw
暖房負荷:161W/u × 19.8u ÷ 1000 × 1.13 × 0.92 ≒ 3.31kw
適正能力は、14畳用(4.0kw)
3.6kwでも予冷時間を十分取って戴ければ、能力的に間に合わないでもないけれど
開口部の面積を計算するとSHASE-S112規定基準の13%増。そして余裕を見るという意味でも
4.0kwが妥当かと思われます
また、能力の3.6kw機は、量販店にて情報を得られたように
生産及び販売個数も4.0kwに比べ少ない上、時期によって売値も逆転することも
ままあり得るのも不思議でもありません
実は、各能力機の中でも4.0kwは、性能と省エネ性において、一番バランスの取れた能力機です
それを証拠に、カタログ等をご覧になられると判りますが、性能試験を評価する上で
必ずと言っていいほど、4.0kwを引き合いに実績評価を数値などで示されています
今回、冷房負荷の試算でも定格の3.6kwを超えていますし
売値も3.6kwより幸いお安くご購入出来るようですから
4.0kwでいいのではないでしょうか
そこで、4.0kwでも電源は100V機と200V機が機種によってラインナップされている場合があります
可変する最大能力値が大きく、また省エネ性も優位な200V機の選択が出来れば
宜しいかと思います
[ 6畳 洋室 ]
冷房負荷:165W/u × 9.9u ÷ 1000 × 1.13 × 1.05 ≒ 1.94kw
暖房負荷:161W/u × 9.9u ÷ 1000 × 1.13 × 0.92 ≒ 1.66kw
[ 5畳 洋室 ]
冷房負荷:165W/u × 8.25u ÷ 1000 × 1.13 × 1.05 ≒ 1.62kw
暖房負荷:161W/u × 8.25u ÷ 1000 × 1.13 × 0.92 ≒ 1.38kw
6畳・5畳の洋室ともに、冷暖房の適性能力は6畳用(2.2kw)で賄えます
次に、室内ユニットの奥行きの件ですが
ご購入になられた方もおどみん さんと同様に
はみ出し加減が気掛かりとのご感想も聞かれなくもありません
ただ、室内ユニットに限らず、室外機でも巨大化すればするほど
熱効率が良くなり省エネ性にも繋がりますよ
最後に、空調の24時間換気システムについて…
第一種と第三種との相違は熱交換器の有無になります
第一種では、真冬、冷たい空気を部屋へ取り込まず
過度な負荷を掛けずに済みますし
一方、第三種では、外の気温に応じて、そのまま空気を取り入れる為
部屋の空調に負荷を掛けてしまいます
つまり、熱負荷の掛かり具合が異なる為、適正能力を選定する上でも
加味しなければならない要因の一つとしてお聞きした次第です
書込番号:19313980
我が家は、上位機種2台しかありませんが、
三菱電機MSZ-ZW635Sと日立RAS-X71E2使っています。
詳しいことは余り分かりませんが、使い勝手参考になればと思い書きますm(__)m
まず、センサーは
三菱のほうが、すぐに人を感知しますね。(設定で風避けも出来ます)
日立のほうは、感知が少し劣る感じがしますし、シアター時などお部屋が暗いと全然感知しません。
あと三菱は問題ありませんが、日立は風が真横方向に届かないです。
Panasonic(持っていません)のカタログには、人センサーは「頭一つ分の動き」って書いてあるので、
逆に全然動いてない場合は感知しないかもしれませんね。
そして、この間肌寒かったので日立の暖房を使いましたが、室外機が止まっているにも関わらず、
フラップが下向きで微風が出るので近くにいるとダメですね。
三菱は風も止まり、フラップも上向きになるので問題ありません。
冷房時も
三菱はセンサー入り、自然風入りで分割フラップが非対称にスイングしてくれますので
扇風機なくても過ごせましたし、
センサー入りの状態で自分好みの風向設定出来ます。
日立はスイングや、風向変えたりする場合センサー切りになります。
結局日立のほうは、ECOこれっきりボタン使ってなくて、普通のモードで各センサー入りで使ってます。
以上長々読みにくいかもですが、
すみませんでしたm(__)m
書込番号:19314794 スマートフォンサイトからの書き込み
wenge-iro 様
魔法の方程式で適正能力を算出頂き有難うございます。
リビングは14畳用が合っているなんて、素人には考え及びませんでした。
本当に有難うございます。
コンセントも200Vなので、14畳用を購入します。
性能で選ばないなんてどうかとも思いますが、数センチ差でも
日々大きいなあ、目障りだなあ、と思わない機種にしたいです。
また、室外機のサイズまで小さめ‼︎と比較していましたが、
大きい方が省エネになるなら、大きくても良しとします。
たくさんアドバイスを頂き、ありがとうございます。
☆香風智乃☆ 様
部屋が暗いと全然感知せず、風が真横方向に届かない、
室外機が止まっているのに微風が出る等、
ユーザー様としての使用感のアドバイス、大変参考になりました。
感謝申し上げます。
いよいよ絞れてきましたので、来週中には購入したいです。
またご報告申し上げます。
書込番号:19315031
本日、リビングの14畳用を決定しました。
HITACHIは、省エネで良かったのですが、
作動時、前面パネルがせり出してくる事が判明。。。残念。
霧ヶ峰のZシリーズは、リモコンが液晶で、
高齢の家族には扱いにくい。。
結果、MSZーX495Sにたどり着きました。
皆様有難うございました。
書込番号:19321247
おどみん さん こんばんは。。
ご購入 おめでとうございます!
選択機種はそれで良かったと思いますよ
ところで、6畳用と5畳用は一緒にご購入されなかったのですか
参考までに3台目半額のキャンペーンは、お買い得になられたかどうか?について
同様に複数台検討させている皆様に向けて、ご報告願えれば幸いに存じます
本日は、ご納得いただけたお買い物になられたようで、こちらとしても安心致しました
また、据付工事関係で分からない事でもあれば
こちらには詳しい方々がいらっしゃいますので、気兼ねなく質問してみてください。
書込番号:19321726
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
エアコン・クーラー
