このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 46 | 21 | 2015年11月8日 19:56 | |
| 32 | 44 | 2015年11月5日 07:05 | |
| 17 | 14 | 2015年11月4日 02:52 | |
| 5 | 3 | 2015年11月1日 10:47 | |
| 8 | 11 | 2015年11月1日 11:43 | |
| 22 | 19 | 2015年10月25日 13:04 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D ボディ
今回立山へ行くことになり風景と夜空の撮影をしようと思っています。
(もう雪山になりました)
その為良い機会だと思いX3から買い換えました。
持参レンズを10−22は決定しているのですが
もう一本を17-55F2.8 15-85F3.5-4.5どちらにしようか迷っています。
通常は15-85を使用しているのですが夜空となると明るい方が良いかと思い迷っています。
3本持っていけばいいのですが
風景も含めた夜空となると10-22で撮ったほうが良ければ
15-85を選択し2本にしようと思っています。
アドバイスいただければ幸いです。
3脚とレリーズは用意しました。
何故その2本で悩むのかが分からない…。
EFS17-55F2.8持ってるなら問答無用でソレだと思うんだけど。星景とか以前に。
他方のレンズより確実にツブしが効くでしょ。描写も秀逸だし。
EFS10-22と17-55でいいと思うイヤまじで☆
( ̄▽ ̄)b
書込番号:19283915 スマートフォンサイトからの書き込み
ユウ55さん こんにちは
問題は 55mmから85mmまでの焦点距離だと思いますが 今回の場合 風景も含めた夜空でしたら やはり10-22mmと17-55mmで良いと思います。
書込番号:19283934
迷わずに、EF-S10-22mm F3.5-4.5とEF-S17-55mm F2.8 IS だと思いますよ。(^^)
書込番号:19283971
ユウ55さん
当然、
> 夜空の撮影
> 17-55F2.8
で、決まり!!
書込番号:19284013
早い回答ありがとうございます。3名に方のご意見一致で2本で行くことにします。(^-^)/
撮したい範囲でどちらにレンズでもいいですか?設定は開放で15秒でISOどのくらいが良いでしょうか?
書込番号:19284026 スマートフォンサイトからの書き込み
性能と明るさを考えたら17-55F2.8の方がいいように思います。
15-85の広角側は10-22がカバーするので必要ありませんし
望遠側が85mmまであるメリットも捨てがたいのかもしれませんが
55mmでもそれほど差はありませんので、なんとかなると思いますし
全域F2.8の明るさの方が役に立つことの方が多いように思います。
書込番号:19284039
ISOは3200、もしくは1600に設定。
SSは30秒くらいからスタートして、お好みのコントラストが得られるよう、増減させながら試写すると良いと思います。
そのようなスポットへ行けるとは、足の悪い私には羨ましい限りです・・・。
お気をつけて。
書込番号:19284106
ユウ55さん 返信ありがとうございます
条件により変わるとは思いますが 基本は ISO3200で 絞りF4 シャッタースピード30秒だと思いますので お考えの通り F2.8で有れば 15秒位を基準に 露出を変えていくのがいいかもしれないですね。
書込番号:19284208
本当にみなさんありがとうございます。
あと1点 ISO6400だとやっぱりノイズとか多いですか? このカメラだと3200くらいまでがいいのでしょうか?
書込番号:19284272
貴方次第。 m9( ̄^ ̄)
書込番号:19284278 スマートフォンサイトからの書き込み
私は3200を上限としています。本機では6400はちょっときついかな?というのが私個人の感触です。
現地で試行錯誤するのも良いですが、今夜、屋外で試写されてはいかがでしょうか。
もちろん、光害があるでしょうから、SSを上げてISO6400とISO3200を撮り比べするなど。
せっかく良いロケーションに行かれるのですから、事前確認で色々と試しておいたほうが良いと思います。
書込番号:19284339
15-85mmは焦点距離のカバー領域が広く写りも良い(グラデーションNDフィルター使用) |
早朝も15-85mmは活躍(グラデーションNDフィルター使用) |
星の日周運動の撮影に10-22mmは欠かせない!! |
(おまけ)1DXを使えば夏場なら天の川も写し込める(レンズ:SAMYANG14mmF2.8) |
私はこの春(5月)に立山に行きましたが(大量の積雪が残っていました)、風景も星空もバッチリと撮れましたよ(天気予報を見て前日午後に撮影に出かけることを決めました^^)。
持って行ったのはAPS-Cのkiss X7(常用最高感度は8000D並みの12800)とフルサイズの1DXでしたが、夜に快晴になれば星がよく見え、絶好の星景写真が撮れますよ。
APS-C対応のレンズで持って行ったのは10-22mmF3.5-5.6と15-85mmF3.5-5.6で、結果としてはよい選択でした。 15-85mmF3.5-5.6はLレンズ並みによい写りをしてくれます。
> 3脚とレリーズは用意しました。
ハーフNDフィルター(またはグラデーションNDフィルター)があると重宝します。また、夜に時間をかけて撮影しているとレンズが結露し曇って何も写らなくなることがありますので、注意してください。ここに貼った星の日周運動の写真では撮影時にレンズに結露防止対策をしています。貼った写真はすべて立山の弥陀ヶ原で撮ったものです。
書込番号:19284549
意外と17mmは狭いよ。
「広々とした満天の星空撮ったど〜」
と言うのを味わいたければ、買い増しになるけど明るい魚眼レンズの買い増しをお薦めする。
書込番号:19284691
買い増し有りなら、、、フルサイズに広角L単焦点、、、
書込番号:19285119
ISO1600までにするのがいいと思います。
ただ、ノイズに対する許容度は人によって違いますので、近所でISO感度を上げて同じものを撮ってみて
自分ならどのISO感度まで許容できるかみてみるといいと思います。
書込番号:19285135
ユウ55さん:
私の場合は先に書いたように、16-35mm F2.8Lはやめて15-85mm F3.5-5.6にしました(風景を撮る場合にカバーできる焦点距離の範囲が広いため)。これで星空は撮っておりません。
星景写真を撮るのにISO感度をどこまで上げるか(どこまでならノイズを許容できるか)ですが、私自身が目安にしているのは、常用最高感度の2段下までです。ISO 12800が常用最高感度であれば、ISO 3200までですね。ただし、これはあくまでも目安であって、あとは好みと状況判断と仕上げの際の調整によります。
参考までに常用最高感度がISO6400のkiss X4でISO 800、ISO1600、ISO3200、ISO6400で撮った写真を見本に貼っておきます。これもひとつの判断の目安にしてください。撮影場所は10月8-10日の尾瀬です。露出時間は10mm(APS-C)で15秒か20秒くらいまでは星はほとんど流れませんが、30秒くらいになると流れているのが見えてきます。
また月がどのくらい出ているかによって星の写り込みが違ってきます。先に貼った(おまけ)写真では、月は出ていない状態での撮影です。
書込番号:19285365
>フェニックスの一輝さん
>しんちゃんののすけさん
>横道坊主さん
>さいてんさん
>おかめ@桓武平氏さん
>もとラボマン 2さん
>Masa@Kakakuさん
>Canasonicさん
本当に皆さまありがとうございました。とても参考になりました。
isoworldさん参考写真ありがとうございます。やっぱり写真があるとわかりやすいです。
頑張って良い写真を撮ってきます。 m(__)m
書込番号:19285940
Good Luck, and Godspeed. ( ̄▽ ̄)b
書込番号:19285967 スマートフォンサイトからの書き込み
APS-Cで星を撮る時点で、等倍で見たら負けです故。。。
印刷で気にならないなら気にせず上げていいんじゃ無いかと^^;
書込番号:19286441 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D ダブルズームキット
昨日、EOS 8000Dのダブルズームレンズキットを購入しました。
動画を撮影していると、AF時にカリカリと、かなりの頻度で異音が。
STMレンズならほぼ音がしないとのことでしたが、これは初期不良でしょうか?
18-55mm,55-250mmどちらでも同じ症状が見られました。
こちらを使っている方は、AF時に異音はありますでしょうか?
ちなみにISのon,offどちらでも音がなります。
書込番号:19283118 スマートフォンサイトからの書き込み
新品なのに異音がするのはおかしいです。
初期不良の可能性が高いので、直ぐに購入店に持って行って、新品交換を申し出て下さい。(メーカー送りは駄目ですよ)
書込番号:19283125 スマートフォンサイトからの書き込み
当機を使用していますが、同じように多少のカリカリ音が入ります。
STMは、以前のものと比較すると静かですが、無音ではないみたいですね。
外部マイク等を使用すると、もう少しカリカリ音が入らなくなるようです。
被写体や周りが多少なりとも音がしているなら、このカリカリ音が気にならないかな....ってくらいですね。
推測ですが、カリカリ音は、レンズが振動して、本体に伝わってるとおもわれるので、これがSTMの限界だと思います。
動画撮影をメインとして考えるなら、やはりビデオカメラを推奨します。
デジイチの動画撮影は、オマケだと、私は割り切っています。
参考まで...
書込番号:19283129
恥ずかしながら初めての一眼レフで、大変混乱しております。本日購入店に問い合わせてみます。
異音がどの程度なのか判断が難しいのですが、正常であれば音はしないものでしょうか?
書込番号:19283130 スマートフォンサイトからの書き込み
ただいまYouTubeに動画載せました。
http://youtu.be/r-gzby7g3oM
これは異音でしょうか?正常でしょうか?
また、AFが機能してないようにも思えました。
(ボタンを押さないとフォーカスされない)
書込番号:19283139 スマートフォンサイトからの書き込み
動画を観させて貰いましたけど、普通じゃ無いと思います。
あれ程の音ならレンズに耳を近づけるだけで聞こえそうですが、静止画の時のAF作動時は音がしないんでしょうか?
書込番号:19283166 スマートフォンサイトからの書き込み
逃げろレオン2さん
レンズに近付くまでもなく聞こえるほど、カカカカと言います。
静止画の場合でも音はなりますが、AFは正常に作動してる感じはします。
動画の場合、顔を写している状態で、顔に被さるように被写体(フィギュア)を前に持ってきてもピントが合うことはありませんでした。
書込番号:19283170 スマートフォンサイトからの書き込み
静止画の場合も音がするんですね。
自分は18-55STMと55-250STMは持ってませんが、その他の所有してるSTMレンズは静止画時も動画時もほぼ無音です。
やはり初期不良の可能性が高いので、販売店に持って行きましょう。
書込番号:19283219 スマートフォンサイトからの書き込み
明らかにおかしい。
すぐに、販売店に行って交換を。
書込番号:19283261 スマートフォンサイトからの書き込み
標準も望遠も同じ “異常” が出るって事は、ボディ内のレンズ制御関係が原因なのかな?
販売店持って行った際にスレ主さんが購入したキットのレンズを店頭展示してあるボディに着けて試してみて。
勿論交換前提で。とりあえず原因がレンズにあるのかボディにあるのかは判別できるよ。
さぁ、販売店で胸ぐら掴むんだ☆ ( ̄▽ ̄)ノ
(↑三河ナンバーの面倒くさい奴)
無事解決するといーね♪
書込番号:19283361 スマートフォンサイトからの書き込み
おモスさんさん おはようございます。
ご購入おめでとうございます。ご愁傷様です。
私はこのカメラを持っているわけではありませんが、このカメラの詳細説明で「ステッピングモーター(STM)搭載レンズと組み合せることで、ライブビュー撮影&動画撮影中のピント合わせをより静かでスムーズに実行します。」と記載がありますので、撮られた動画を見る限り何か設定が悪いのかカメラがおかしいかのどちらかだと思います。
実店舗購入ならば購入時に箱から出して一通り動作確認されてから持ち帰ればこういう事はその場で確認出来ると思いますが、とりあえずはすぐに販売店で確認してもらい設定がおかしくなければ初期不良交換をお願いすればいいと思います。
書込番号:19283532
>これは異音でしょうか?正常でしょうか?
動画拝見しました。
正常ではないです。明らかに異音だと思います。
気になるのでしたら、まずは購入店で見てもらったほうが良いと思います。
もし、お店で「これは正常の範囲内です」と言われて納得できないのであれば、
お店側の対応と併せて、ここで質問されるべきかと。
書込番号:19283687
皆様ご回答ありがとうございます。
本日購入店に行き、異常か、そして交換できるかと言うのとを聞いてきます。
分かり次第また投稿致します。
書込番号:19283715 スマートフォンサイトからの書き込み
それが一番だと思います。
納得できない結果でしたら、こちらでその理由などを報告いただければ、
諸先輩方がアドバイス下さると思います。
納得できる結果になると良いですね。
書込番号:19283785
一時報告です。
まず電話にて症状など伝えたところ、明らかに故障ということで交換してくれるという話でした。
しかし、いざ持っていくと、異音が消えている。
これではメーカーも返品で受け取れないので、またしばらく使って症状が出たら再度来てくれとの事。
うーん、なんだかスッキリしないですね
書込番号:19284138 スマートフォンサイトからの書き込み
UPされた動画(若しくはそれ以外でも録画して有るデータが有れば)を店員さんに見て貰えば良いと思います。
時間が経ってからは初期不良として扱って貰えなくなる可能性が有ります。(確認を取ってれば良いですが)
その場合メーカー送りになると思いますが、メーカーはまず新品交換はしてくれず、修理扱いになります。
書込番号:19284170 スマートフォンサイトからの書き込み
動画も見ていただいたのですが、
店員さんが確認するタイミングでは全く問題ないという事だったので、交換は拒否されてしまいました。
書込番号:19284176 スマートフォンサイトからの書き込み
>うーん、なんだかスッキリしないですね
故障にもいろいろあるので
時々異常が発生するというのが一番厄介です。
これは、修理してもらおうと見てもらうときは以上が発生せず、
だけど使っていると時々発生するという事態になるときがあります。
間違いなくどこかがおかしいのだと思いますが、再現性が低い場合は、
例えばこれが修理という話だったとしても、修理時は現象が再現しないので、
何回修理に出してもなおらないということになったりします。
もちろん、最初だけおかしくて、使っているうちになおってしまうなんてこともあります。
こういうときの効果的な対処法はあまりないのですが
現象が発生するたびに、お店に持っていってみてもらうことが大事です。
(その都度動画も撮れればもっといいと思います。)
そうすると、相手も人間ですので、短期間に何回も現象が発生する場合は、3回目くらいには、
現象は確認できなくても、「撮影時に現象が発生したら大変ですから交換しましょう」
となる場合もあります。
(このあたりは、相手次第ですが)
ただ、購入後の期間が長くなってしまいますと、交換ではなく修理対応になってしまいますので
(目安はお店によっても違うと思いますが、1ヶ月以内が多いと思います。)
この後どの位の頻度で現象が発生するかにもよると思います。
あと、念のため、メーカーに動画を直接検証してもらうことができないか聞いてみるといいと思います。
動画をみると異音がでているときは、フォーカス動作がされていない時もあるようにもみえます。
(モーターは動いているのにフォーカスレンズが動かない?)
そう見えるだけなのか、実際にモーターが空回りしているのか、
もしかしたらメーカーの修理部門の人ならわかるかもという考えです。
そして、メーカーの人も故障の可能性があると判断してくれた場合は、
その話しをお店にすると、お店もメーカーに返品しやすくなりますので、
スムースに交換してくれるように思います。
書込番号:19284305
あーソレはアレですね。ペットの犬が構って欲しいばかりに体調悪いふりするヤツ。
しかし病院連れていかれるといきなし元気になった感をアピールして「いやもう治った!治ったし!帰ろ帰ろ注射やだヤダやだ!」と豹変するという…
ヽ(#`Д´)ノ┌┛ガッ☆(/_ _)/ アウチ
冗談はともかく。 ( ̄^ ̄)ノ
こうなるとひとつの可能性が。
あくまで可能性なので悪く取らないで頂きたいのですが、スレ主さんのレンズ装着方法が正しくない為に接触不良の誤動作してるとか?
イヤちゃんと装着できてないとそういう症状が出るのか否かすら私は知りませんけどねw
ちゃんと指標合わせて装着してますか?
ちゃんとカチッというまで回してますか?
ちゃんと「パイルダーオーン!」と掛け声かけてますか?
「フェードイィーーーン!」では駄目ですy…
無事解決されますように。 m(_ _)m
書込番号:19284306 スマートフォンサイトからの書き込み
>チッというまで回してますか?
これに関しては店員さんにも同じ事を言われました。しっかりと装着したつもりですが、初の一眼レフなので、私に不備があったのかもしれません。
もちろんです 笑
店舗に伺ったところ、やはり1ヶ月を越えると初期不良というのは難しいという事でした。
書込番号:19284474 スマートフォンサイトからの書き込み
>>もちろんです 笑
なんか負けた気がする。 orz
原因特定出来るといいですね☆ ( ̄▽ ̄)b
書込番号:19284568 スマートフォンサイトからの書き込み
この度初めてCanonの一眼レフ8000Dを買ったのですがバッテリーはどのくらい持つのでしょうか?やっぱり予備のバッテリーはあった方がいいのでしょうか?
主な用途はサッカー観戦などで使用したいと思っているのですが何か撮影のコツなどはありますでしょうか?
書込番号:19279622 スマートフォンサイトからの書き込み
どのくらい持つかは、使用状況次第です。
使用時の外気温にも左右され、寒いと消耗は早いし・・・
電源ONしてからシャッターを切るまでの時間を短くすれば長く持つし・・・
撮った後のレビューを頻繁に確認していれば消耗は早いし・・・
必要とあらば、予備バッテリーの購入を考えたほうがよろしいかと
その方が安心につながりませんか?
書込番号:19279680
ファインダーメインかLVメインかでぜんぜんバッテリーのもちは変わるからね
自分の撮影スタイルで試してみるしかない
書込番号:19279698
使い方によって変わってきますが、一般的な使い方に近いCIPA準拠で
ファインダー撮影:常温(+23℃)約440枚/低温(0℃)約400枚
ライブビュー撮影:常温(+23℃)約180枚/低温(0℃)約150枚
撮れると書かれています。
撮影後の再生表示が多い場合は、もう少し減るかもしれませんが、目安にはなると思います。
あったほうがいいと思います。
予備は使わなかったとしても、撮影時に、バッテリー残量をあまり気にしなくてすみます。
書込番号:19279727
>フェニックスの一輝さん
>okiomaさん
予備のバッテリーはいくら位しますか?容量の大きいのとかもあるのでしょうか?
書込番号:19279742 スマートフォンサイトからの書き込み
純正だとamazonでこれ位です↓
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00T90FZ20/ref=mp_s_a_1_1?qid=1446387079&sr=1-1&pi=SX200_QL40&keywords=lp-e17+%E4%BA%92%E6%8F%9B%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC&dpPl=1&dpID=51QbrlVxUTL&ref=plSrch
互換品なら安いですが(純正の1/3〜1/4くらい)保証期間内にバッテリー起因でトラブルが有った場合、純正以外だとメーカーは保証してくれません。
互換品を使用する場合は自己責任になります。
互換品で信頼性が高いのはロワ製ですが、LP-E17はまだ出てないみたいですね。
書込番号:19279826 スマートフォンサイトからの書き込み
かさのすけさん こんばんは
自分の場合 このカメラではないのですが 一眼レフの場合は 予備を1つ購入し 使っています。
一眼レフの場合は ミラーレスに比べ バッテリー消費は少ないので 1つでも間に合う場合多いのですが 1つだけだと バッテリー残量が あまり減って無くても 次の撮影の為に 毎回充電しないと心配になり バッテリー酷使しますが
2個あれば 充電時期 自分で制御でき バッテリーにも優しく 長持ちしますので 良いですよ 実際 自分の場合 この使い方していて 同じバッテリー10年近く使っていますが 今も問題なく 使えていますし 劣化度も1のままです。
書込番号:19279885
このカメラではありませんが、キヤノン機を使ってます。昼間の連写主体で、ストロボも使わず、撮影後の確認も最低限にした場合、CIPA基準の倍以上撮れることもあります。逆に撮影した画像を確認したり、あれこれと画像を見て考えるような使用方法の場合はCIPA基準以下でバッテリーがあがってしまいます。
撮影枚数が多くなりそうなら、予備バッテリーは持っていた方がいいと思います。その場合、(性能や信頼性が向上しているようですが)互換バッテリーを使用して、万一トラブルに遭遇した場合はメーカーの保証対象外となりますので、キヤノンの純正品を使うのが多少高くても安心だと思います。
書込番号:19280160
しばらく使ってみて、必要と感じたとき購入すれば
よいのでは。純正はそれなりに高いですし。
書込番号:19280329
オイラはカメラこーた時は予備バッテリーも同時にこーてます。もち純正で☆ ( ̄▽ ̄)b
予備を携行してて役に立った事はそう多くはありません。
んが。
予備を持ってなかったら取り返しのつかない事になってたであろうケースは稀にありました。
後者の方がヤです俺はw ((((;゚Д゚)))))))
良いご選択を。
May the EOS be with you.
書込番号:19280494 スマートフォンサイトからの書き込み
使って見て足りない様で有れば買えば良いんです。
先回りしてアレコレ予備を買い揃えると、上級機に移行した際に
「バッテリーが使えない!メディアが使えない!」って騒ぐ事になります。
書込番号:19280586
>かさのすけさん
予備のバッテリーの購入をおすすめします。
私の場合は、ライブビュー撮影多用+頻繁な撮影画像確認+不要画像削除をしていると、100枚以下でバッテリーが無くなることも良く有ります。
バッテリーは満充電の状態です。
背面液晶を裏返し(閉じる)にして、ファインダー撮影に専念すると、500〜600枚位の撮影枚数です。
使用レンズの違いでも、かなり撮影枚数に差がありますので要注意です。
撮影しなくても、AFや手振れ補正を作動させるだけでも電気を消耗しますから。
書込番号:19281274
とりあえず不要です!
書込番号:19282975 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました!もう少し実際に使ってみて考えようと思います!
書込番号:19286393 スマートフォンサイトからの書き込み
Media Player Classic - Home Cinema を使えば、切り出しが出来ます。
無料ソフトです。
https://osdn.jp/projects/sfnet_mpc-hc/
書込番号:19277252
>今から仕事さん
実際に切り出し、保存までして頂きありがとうございます。
画像を見て、やる価値ありかなと思えましたので、
紹介して頂いたソフトを使用して切り出して見ようと思います。
書込番号:19277459
質問1:このカメラ、水準器が付いてるそうですが、山とか、遠い景色を撮影するときに、地平線が斜めにならないように、慎重に撮影しますが、
水準器があれば、サクサク撮影できて、ほんと便利な機能なのでしょうか?
質問2:このカメラより価格が安い水準器付きの一眼レフ(ミラーレス除外)で、キャノンかニコンでおすすめのカメラがありましたら、教えてください。
質問3:話が変わりますが、WiFi機能は、撮った写真をスマホに無線送信できるようですが、1枚の写真をスマホに取り込むのに何秒ぐらいの時間が、かかるのでしょうか?
ブヒ造さん おはようございます。
質問1 について
ファインダー内水準器は、カメラを扱い始めて最初のうちは、水平感覚を養うのに便利なツールだと思いますが、
『気にするとサクサクとは撮れなかった』ので、表示はしていますが、常時使ってはいません(他社マウントですが)。
でも、あると便利です。6Dでも、思い出したときに絞込みボタンで『感覚を』チェックします。
質問2 について
キャノン、ニコンで、このカメラがファインダーない水準器を持つ最低価格のカメラだと思います。
必要のない情報ですが、キャノン、ニコン以外では、ペンタックスでは、K-S2以上の機種についています。さらに、ペンタックスは、
撮像素子を動かして水平自動補正ができるので重宝してます。
質問3 について
ほかの人が答えてくれると思います。
書込番号:19274075
8000Dの場合、ファインダー撮影での水準器表示は、水平、±1°、±2°以上のアイコン表示ですから、あくまでも『目安』ですね。
表示していると、かえって気になってしまう感じがします。
三脚を使ってLV撮影する場合は、雲台がショボイと締め込み時に動いしまい、返ってイライラするかも…。
集合写真や建物の写真などの厳密な水平が要求される場合でなければ、水準器よりファインダー内にグリッドを表示しておく方が、
目安としては撮りやすいと思います。
Wi-Fiでの画像転送は6D/アンドロイド/EOS_Remote使用時で約1秒程度です。(画像サイズにはあまり影響されないようです。)
ただし、カメラ側のサイズ設定に関係なくスマホ上での画像サイズは1920/1280にリサイズされます。
書込番号:19274120
大事なのは物理的に水平なことよりも
見た目に水平なことなので
水準器はあまりあてにならないことも多いです
グリッド線の方が確実に水平にみせられます
水平線とか街の全景とか物理的に水平であることが
写真としても水平に見える被写体なら水準器を信じればいいですけどね
人工物でも水平垂直がでていないものって結構あります
書込番号:19274266
私の場合ですが、カメラを三脚に載せて建築物を厳密に
水平を合わせて撮る場合は水準器は大変重宝しています。
私は7Dですが水準器の精度には満足しています。
ただし、背面液晶で水平を合わせるのならいいのですが、
ファインダー内で合わせる際、7Dだとシャッターを半押し
した途端に水準器が消えてしまいます。これは非常に不便。
8000Dはどうか分かりませんが、使い勝手は実機を試したほうが
いいと思います。
これは手持ちでしょうか、それとも三脚?
私の場合上記の建築写真以外は水準器はあまり使いません。
手持ちでも自分の眼で見て水平が狂っていなければOKという感じです。
他の方も仰るようにグリッド線を表示して参考にしています。
水準器は撮ってみて、なんか水平がおかしいなと思ったときに
確認で使う程度ですね。
三脚使用ならレベリングユニットがないとサクサクというわけには
いかないと思います。雲台で水平を出してもパン(水平回転)
させれば水平はすぐに狂いますから。
書込番号:19274323
ブヒ造さん こんにちは
自分の場合 水準器は 三脚使用時に使う場合が多いので カメラに付いていなくても 雲台に付いた 水準器よく使いますし 三脚・カメラに水準器が付いて無くても 雲台に付けるタイプを使います。
街中などの場合は 建物が基準になるので 水平取りやすいですが 風景の場合水平難しく 特に富士山の場合 山頂が水平ではないので 水準器 活躍します。
書込番号:19274325
質問1 水準器を気にしていたら(外付けの水準器を画するより速いですが)サクサクとは撮れません。また、あふろべなと〜るさんご指摘の様に水平に見せたいものと、水準器の指標がいつも一致するとは限りません。最悪多少の傾きは撮影後にPCで修正するという方法もあります。
質問2 Kissには搭載してなかったと思いますので、一眼レフではこの機種が一番安いと思います。
質問3 私の場合は別機種ですが1〜3秒くらいかな、RAWとJPEGで時間差があるように思います。
書込番号:19274335
ブヒ造さん
カメラ内蔵の水準器の精度に信頼できるのでしょうか?
三脚の足、雲台を水準器で水平に調整し、誤差を確かめてから使わないとダメかと思います。
あの、iPhoneですら、デフォルトで水準器として使えないし。
但し、キャリブレーションできるアプリだと、何とか使えますけど。
Wi-Fiの件に関しては、RAWだとファイルサイズが大きいので時間は掛かると思います。
まあ、スマホへはJPEGを転送する使い方が多いかと思いますが、ネットワーク環境により、転送時間は変わるかと思います。
書込番号:19274485
水準器の誤差は、だいたい1%
目で見るほうが正確では?
→たまに水平感覚がない人もいますが
完成品は写真なので、スマホはきついですが、iPadとかに飛ばせば、わかりやすいです
一枚目は、遅いですが、連続なら、測ったことないですが5秒ぐらい?
書込番号:19274978
>質問1:水準器があれば、サクサク撮影できて、ほんと便利な機能なのでしょうか?
あると便利な水準器ですが、水準器をみて水平を合わせますので、サクサク撮ることはできないと思います。
このカメラより安いカメラには搭載されていないと思います。
ただ、他社ですが
PENTAX K-50
http://kakaku.com/item/K0000627741/
だと、300mmまでの望遠ズームがついた300ダブルズームキットでも最安価格(税込):\57,799
200mmまでのダブルズームキットなら最安価格(税込):\45,496
と、かなり安く購入でき、電子水準器も搭載されています。
ファインダーもキヤノンやニコンの上記機種と同じペンタプリズムファインダーや視野率100%の実現
防塵・防滴構造のボディ、連写撮影:6コマ/秒と
性能的にはEOS8000DやD5500より上になっています。
書込番号:19275257
水準器は無いよりはあったほうが絶対良いです、サクサク撮れるとは別に。
動画も取るならなおさらですが、動画の場合は雲台側でレベラーを使わないと話にならないですけど、、、。
意外と人間の感覚って適当なんですよね、大元が傾いていてもそれに平行になっていれば水平垂直と判断してしまうので。
自分はX5ですが、花火や風景の時はシューマウントに水準器をつけてもライブビュー撮影なのであまり問題にはならないんですが、水準器が内臓されていればわざわざ買う必要は無いですし、暗所でもディスプレイに表示されるので見えます、小さいといえども荷物になり無くす可能性もすくなからずあります。
ベルボンの電子式LED水準器はファインダーを覗いてる時は音でしか判断出来ませんのであまり使えませんし、場所によっては音が出るので使えません、標準的な2WAY水準器は三脚固定なら良いですが、ファインダーを覗いたら見えませんし、暗所ではライト必須です、、、
目視であわせるのであればグリッド表示でも良いですが(ファインダー内で表示はされなかったような?)、厳密に合わせたい場合は水準器ですし、ファインダー内で表示でおおよその水平は確認できますから。
書込番号:19277529
kibunya123さん
> ベルボンの電子式LED水準器
ディスコンになっていますけど・・・
書込番号:19277617
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D EF-S18-135 IS STM レンズキット
始めまして。
今まで写真は携帯で撮る程度で、カメラは持っていません。
最近友人の結婚式も多く綺麗な写真で思い出を残したいと思い、一眼レフカメラの購入を考えています。
x7iと8000dまでは絞り込んだのですが、どちらか選べていません。
そこで有識者の皆様にご質問なのですが、x7iと8000dを比べた時に下記のシチュエーションで写りはどの程度違うものなのでしょうか?初心者の私がわかるレベルの違いなのでしょうか?
1.屋内、屋外での動きの速い動物(走り回っている犬)の撮影。主にフォーカススピードなど、写真がブレたりしないか?などが気になります。
2.花火や星空など夜間屋外での撮影
3.結婚式など室内での人物撮影
大雑把な、質問で申し訳ございませんが、ご助言いただければ幸いです。
書込番号:19247696 スマートフォンサイトからの書き込み
X7iと8000Dでは、一世代違うと考えればいいと思います。
AFポイントがX7iの9点に対して8000Dが19点。高感度性能も改善されてるはずです。また操作性も8000Dのほうが上だと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000741192_K0000484116
ファインダーの倍率が少し下がってるのが気になりますが、WiFiやNFCにも対応してますし、予算が許すなら8000Dの方が後悔は少ないと思います。ただ、どちらを購入しても18-135と言うレンズは昼間屋外での使用を主に考えた便利ズームで、薄暗い屋内での使用は少し辛いと思いますし、走り回る犬や星空も別にレンズが欲しくなる可能性は高いと思います。
書込番号:19247842
識者でもなんでもない 流離い人 ですが...
X7i と比べるなら X8i がふつうですが、
その兄弟機の8000Dに目をつけたとは御眼が高い。
1、シャッタースピードと被写体の動きがブレの要因です。
AF速度はレンズに依存しますが、X8iや8000DはAFポイントが多く設定の種類も多い。
2、レンズがモノを言うのでどちらでも。三脚に載せてください。
3、レンズとストロボがモノを言います。
書込番号:19247871
私なら操作性なども考えて
8000Dにしますね。
披露宴での撮影なら、バウンス撮影などができる
ガイドナンバーの大き目な外付けストロボもあったほうがよろしいかと。
ディフューザーもあるとよいですよ。
バウンス撮影やディフューザーなどの用語に関しては、
必要とあらば調べてみてください。
書込番号:19247896
失敗を無くす(減らす)には最低限の知識が肝要です(;^_^A
で、知識を活かす道具が要ります
…で、どちらでも知識を活かす道具足りえると思います(しやすい、しにくいはありますが…どうにかなる範囲かと)
……で、どっちが有利か?なら新しい&操作面に勝れた8000Dでしょうね(買うだけでは失敗写真は…まぁ、オートでもそれなりに撮れると思いますけどねっ)
書込番号:19247970
室内撮影や夜景等は8000Dをお勧めします。
画素数が1800万画素から2400万画素になったことにより、暗い所での輝度ノイズが細かくなり目立ちにくく、綺麗に撮れるようになりました。
人によって違うかもしれませんが、私はもう以前の1800万画素に戻れません。
書込番号:19248241
ブレに関してはシャッター速度と、手ブレ補正の能力によりますので
X7iであっても8000Dであっても同じレンズで同じシャッター速度を使えば、結果は同じになると思います。
フォーカススピードも同じマウントの場合はレンズによる所の方が大きいので
位相差AF同士で比較すると、実際は違いがあっても、体感できるほどの違いはないと思います。
ただ、ライブビュー時のAF速度はX8iと8000Dは改良してきていて
ハイブリッドCMOS AF IIIになっていて
「ハイブリッドCMOS AF II」を搭載した「EOS Kiss X7」と比べて最大で約4.8倍にAFが高速化しています。
>2.花火や星空など夜間屋外での撮影
>3.結婚式など室内での人物撮影
画素数が違うので、違いはでると思いますが、それがわかりやすい違いなのかどうかはなんともいえないと思いますし
それほど気にするほどの差はでないと思います。
ただ、8000Dの方は電子ダイヤルが2つになっていて、上位機種と同じ操作性を実現していますので
迷っているのでしたら、8000Dにされたほうがいいと主0います。
書込番号:19248310
x7を所有して且つ8000dは借りて使用したことがあります。
ぶっちゃけ、8000dはx7iより一段程度高感度に強くなってます。
x7iが駄目とは言いませんが、室内の暗い所で撮影する可能性のある結婚式の場合、8000dが明らかにお勧めです。
書込番号:19248321
shirokuma1111さん
どちらにするかは、shirokuma1111さんのカメラの使用頻度でお決めになられていいと思います。以下に超大雑把な比較を記します。
・8000D: 使用頻度が高いのならオススメ。性能は良好。価格はまだ高目(将来的にはX7i程度に落ちる)。
・X7i: 使用頻度が低いのならこれで十分。性能はまずまず。価格は手頃。
比較すると、あらゆる面で、8000Dの方がX7iより優秀です。性能/機能だけでなく、操作性にも差があります(8000Dの姉妹機X8i(性能/機能は8000Dとほぼ同等)になると、X7iと操作性における差は殆どありません)。また、LV(ライブビュー:背面モニター使用時)のAFは、8000Dの方が、X7iより2世代進んでいるので、LV撮影が多い場合は、絶対に8000Dです。使用頻度が高い場合は、高くても8000Dにした方が後悔されないと思います。
ただ、使用頻度が高くないなら、そこまで頑張る必要もないように思います。今だと2万円以上違いますからね。X7iで十分だと思います。
レンズ交換出来るのが一眼レフのいい所ですが、最初の1本として、18-135mmをオススメします。X7i、8000Dのどちらにもキット設定があります。望遠が足りないと思われるには、ダブルズーム(18-55mm、55-250mm)を選んで下さい。これも、どちらにもキット設定があります。
・比較表(8000D vs. X7i)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000741193_K0000741194_K0000484118_K0000568708
書込番号:19248442
追記です。
これは少し言い過ぎでした。8000Dの方がX7iより若干劣っている項目(ファインダー倍率)もあります。なお、先に付けた比較表では、撮影可能枚数が、8000Dの方がX7iより少なくなっていますが、正しくは同じです(数値は8000Dの方になります)。
あと、Wi-Fi、NFCは、8000Dには搭載されていますが、X7iには搭載されていません。
以下の記事もご参考になさって下さい。
・キヤノンEOS 8000D(外観・機能編)
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20150703_709737.html
・キヤノンEOS 8000D(実写編)
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20150708_710566.html
書込番号:19248546
shirokuma1111さん こんにちは
8000Dの方がAFの方式が新しくなったので、ピントは合いやすいと思います。
動体ブレは、ssを1/1000以上にすれば良いかと
室内ではレンズの選定が重要です。
>2.花火や星空など夜間屋外での撮影
星空はレンズに依存すると思いますよ。
>3.結婚式など室内での人物撮影
ストロボが必要になるかと。
詳細については
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=1&fs=0&p1=kissx7i&p2=8000d
良い選択を
書込番号:19248817
shirokuma1111さん おはようございます。
1.どちらのカメラだとしても撮り方次第レンズ次第だと思います。
2.花火撮影に高感度は必要ありませんので動かない三脚にリモコンなどと良いレンズがあればどちらで撮られても同じだと思いますし、夜間の屋外での撮影は自然光での撮影でなければ大光量の外付けストロボや明るいレンズがあれば撮れないものが撮れる世界になると思います。
3.これもレンズ次第だと思います。
一眼レフはシステムで当然デジタルボディは新しい方が性能は良いかも知れませんが、新しいボディにキットレンズならば古いボディに別途撮りたい被写体に応じた最適なレンズを使用された方が出来は上回ると思いますので、予算があるのであればレンズに予算をかけられた方が良いと思います。
書込番号:19248891
個人的にはAF9点と19点の差が大きいです。
動体、静物問わずAFポイントは多いほうが構図の自由度が高まり使いやすいです。
花火、星空は手持ちで撮りたいって質問する方が多いですが、基本は三脚に載せて撮ってください。
低感度でちゃんとした三脚で撮ればカメラの1〜2世代の差なんてまったく関係ないと思います。
結婚式や室内は皆さん仰るように外付けストロボがあればベスト。
更にF2以下の明るい単焦点やF2.8の大口径ズームなんかも、あれば表現の幅が広がってよいかと。
書込番号:19248993
性能は全体的に8000D>X7iなので、お金に余裕があるのなら8000Dに越したことはないけど、動体撮るのに中央のAFポイントしか使わないなら、X7iでも8000Dとたいして変わらないと思う。
お金に余裕がないなら、浮いた金でスピードライトを買った方が役に立つよ。
ところで、X7iってまだ新品で手に入るの?
書込番号:19249630 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなり申し訳ございません。
多くの皆さまからアドバイスいただき、本当にありがとうございます。
やはり機能は多くの点で8000dが上回っているんですね!
ただ私が気になっている場面では主にレンズの性能が重要だということがわかりました。
オートフォーカスの速さが、まさかレンズに依存するとは思いもしませんでした。
今回は値段も安いx7iを購入し、カメラが楽しくなってきたらレンズや周辺機器を買い足していこうと思います。
この度は貴重なご意見本当にありがとうございました。皆さまにはとても感謝しています。
書込番号:19253600 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、皆さん書かれていないので付け足しを。。。
X8iだったらダブルズームで1万キャッシュバックもあるので、そこまで変わらないはずです!8000Dとほとんど性能は一緒だと思っていいと思います! ご検討を!
書込番号:19253884
sho_U_5さん
キャンペーンの事はすっかり忘れていました。確かに、X8iはキャッシュバック対象ですね。一方、8000Dはカメラバッグ&ネームタグのプレゼントですね。
・キヤノン・キャンペーン
http://cweb.canon.jp/platinum/index.html
書込番号:19254180
絞り込まれた機種とは違うので、恐縮ながら 万能機のG3Xも面白いと思います。
書込番号:19258036
結婚式での使用なら、高感度耐性が若干ながら向上してる8000Dのが良いです。
と言うのも、新郎新婦のツーショットはF2とかF2.8で(F1.8だと離れててもボケ過ぎます)、友人知人、御両親との挨拶や談笑はF4とかF8まで絞っての撮影になります。
十分なシャッター速度を稼ぐにはISO感度上げないといけませんが、上げすぎるとノイズが気になります。
結婚式の理想はフルサイズですが、予算的に無理なら8000Dのが良いです。
これは、屋内のワンちゃん撮影にも言えることです。
書込番号:19258208
ちなみに、対結婚式用のレンズはこれが理想です。
真の理想は、これのフルサイズ対応版(画角もちゃんとフルサイズ換算されたもの)と、フルサイズ機の組み合わせですが、まだ存在しません。
あまりに切望しすぎて、キャノンに24-105のF2.8通し出して><と、要望出しましたw
EF-S17-55mm F2.8 IS USM
http://review.kakaku.com/review/10501011533/#tab
目安としては、振り向く速度のブレを抑えられるのは1/100以上なので、それを切らないように頑張ってください^^b
画質は、印刷レベルで綺麗なら。。。と、割り切りましょう。
書込番号:19258253
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと15時間
