EOS 8000D ダブルズームキット
- APS-Cサイズの約2420万画素CMOSセンサーや映像エンジン「DIGIC 6」で最高約5コマ/秒の高速連写が可能な入門向けデジタル一眼レフ。
- ライブビュー撮影および動画撮影時のAFが、「EOS Kiss X7」と比べて最大約4.8倍高速化した「ハイブリッドCMOS AF III」を搭載。
- 標準ズームレンズ「EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM」と、望遠ズームレンズ「EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM」が付属している。
このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2016年11月7日 12:02 | |
| 33 | 19 | 2016年10月30日 21:30 | |
| 7 | 5 | 2016年11月3日 11:30 | |
| 26 | 21 | 2016年10月31日 13:48 | |
| 43 | 20 | 2016年10月30日 11:14 | |
| 11 | 1 | 2016年10月15日 00:12 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D ボディ
RAWデータについてのプロパティを見ると 8000Dのカメラ名前が入っていません。
JPAGには入っているのですが
どこか操作をすべきでしょうか?
カメラのモデル Canon EOS 8000D
ファイルにて RAWデータのプレビューが8000Dの写真のみ
見られないのです。
X3などは見られます。初期設定に戻してあります。
ユウ55さん こんにちは
何か ソフトの話でしょうか?
何に対して 8000Dの名前が入っていないかが判らないと 答えが出ないと思います。
書込番号:20350010
ユウ55さん、こんにちは。
これがWindowsでのお話でしたら、8000Dのような新しいカメラのRAWには対応していないので、それで表示できないのだと思います。
ただDPPのようなRAW現像ソフトで見ても、それでも表示できないのでしたら、それは問題だと思いますので、詳しい調査が必要になるかもしれません。
書込番号:20350222
お使いのPCのRAWコーデックが8000DのRAWデータに対応していないと思われます。
RAWコーデックを最新のものにアップデートすれば見られる(プロパティも正しく表示される)と思います。
何をどこからダウンロードするかはPCのOSによって異なりますから、御自分でお探しください。
書込番号:20350321
>つるピカードさん
>secondfloorさん
>もとラボマン 2さん
windows10のPCですが
データフォルダ内のでプレビューが見られないのが8000Dの写真のRAWデータの写真のみなのです。
このプレビューの出ないRAWデータのプロパティを開いて
カメラのモデル Canon EOS 8000Dが 記述されていません。
sony α7Uなどはそのあとの発売モデルですがRAWデータも問題なくプレビューも見られるのです。
もちろんX3の場合も同様です。
同様にデータのプロパティにもカメラ名が出てきます。
8000DのRAWにカメラ名が入っていないのが原因なのかPCのプレビューソフトが問題なのかわかりません。
ちなみにlightloom photoshop等問題なく現像できます。
書込番号:20352109
ユウ55さんへ。
> windows10のPCですが
それでしたら、もう確実に、8000DのRAWを解釈するためのプログラムが、Windowsに入っていないことが原因ですね。
ちなみにこのようなプログラムは、純正品ではありませんので、カメラ名やプレビューを表示させることは、諦めるしかないと思います(非純正品ならあるようですが)。
> もちろんX3の場合も同様です。
これらのカメラには、RAWを解釈するためのプログラムが、Windows用にありますので、それでカメラ名やプレビューが見られるのだと思います。
書込番号:20353135
ユウ55さん 返信ありがとうございます
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-files/windows-10-%E3%81%A7-raw/6a317388-027e-4a9b-badd-dbe5980e47a9
上のサイトは 5月と少し古いのですが その時点では 8000Dまだ対応していないようで もしかしたら 今も対応していない可能性もあります。
書込番号:20353304
G9Xも少し前までWin10のエクスプローラーでRAWのサムネイル表示が出ませんでしたが、最近表示されるようになっています。
Updateでコーデックがインストールされたんでしょうね。
8000Dの方が半年も前のリリースなので、そのうち対応すると思います。
たしか6Dのときも結構かかったように記憶しているので、気長に待つしかないんじゃないでしょうか。
書込番号:20358667
Macならば最新カメラのRawデーターに最速で対応出来るんですがね・・・・。最近、Win機を操作しなくなったので詳しいことは
分かりませんが、画像データーを取り扱うことに関する限り、両プラットフォームの差はますます広がっているようですね・・・。
書込番号:20358721
>街角の男さん
>えうえうのパパさん
>もとラボマン 2さん
>secondfloorさん
>つるピカードさん
皆さんいろいろ回答ありがとうございました。
結局キャノンに問い合わせをかけました。
まず プロパティの件は
「相談センターのWindows 10で確認いたしましたが、
EOS 8000DのRAWデータに関しましては、
プロパティの「カメラのモデル」にEOS 8000Dと表示されませんでした。」
という事なので 特にカメラの問題ではないようですが KISSなどのデータに関してはカメラ名が入っているので
これについての違いの回答はありませんでした。
またプレビューについてはマイクロソフトに聞いてくださいとのこと。
見るソフト上の問題ということで メーカーとしてはここまでの関与でした。
当然のことですが ユーザーとして何か解決策をとも思ったのですが
結局キャノンのソフトを使うようにとの回答でした。
通常lightroomを使っているので余分なソフトは入れたくないのでこのままで当分使っていくことになりそうです。
書込番号:20369758
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D ダブルズームキット
先日8000Dを購入しました。
早速たくさん写真を撮っていたんですが、どれもあまり綺麗な画質ではないと思っていました。
よく見ると記録画質を一番上のLに設定しているのですが、どの写真もなぜか解像度が1920×1020になってしまいます。
色々調べたのですがわかりませんでした。
同じような経験をされた方やいい方法がありましたら教えていただきたいと思います(T_T)
書込番号:20343288 スマートフォンサイトからの書き込み
アスペクト比が16対9になってません?
それ以外なら壊れてるかも
書込番号:20343295
>津田美智子が好きですさん
ご回答ありがとうございます
アスペクトは3:2に設定しています。故障・・(*_*)
書込番号:20343313 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンにメールで問い合わせてみよう!
書込番号:20343318
>Mitonkusさん
記録画質を色々変えて撮影して見ると良いのでは無いでしょうか?
RAWでも、撮影して見て下さい。
その時に、面倒でも、メモを付けて差を実感して下さい。
因みに、1920x1020なら、テレビ(フルハイビジョン1920x1080)で、見れば、そこそこ綺麗に見えると思いますが?
2L版の写真なら、綺麗だと思いますが?(初期のデジカメは、100万画素)
もしかしたら、サムネイルを見ている可能性が有ります。
書込番号:20343376
綺麗な画質ではないと思われたのは、スマホで見たときでしょうか?
スマホへの転送でリサイズされているとか?
書込番号:20343387
Mitonkusさん
以下をご確認下さい。
(1)撮影機能の設定状態
モードダイヤルをP、Tv、Av、Mのいずれかに合わせます(取扱説明書p.31)。
Qボタンを押し、背面モニターに「撮影機能の設定状態」を表示させます(取扱説明書p.57)。
取扱説明書p.28の図と、Mitonkusさんの8000Dの背面モニターに表示されている内容を見較べて下さい。
「記録画質」:(JPEGのみで記録している場合には)Lラージ/ファイン(円の1/4みたいなマークがカクカクしていない(丸い)方で、マークの横にLが表示されます)になっていますか?
「撮影可能枚数」:取扱説明書p.127に、画質(一番左側の列)と撮影可能枚数(右から2番目の列)との関係が載っています。撮影可能枚数(右から2番目の列)は、8GBのSDカードを使用してる場合なので、今、お使いのSDカードの容量(GB)を8で割った数字(例:32GBのSDカードをお使いなら、32÷8=4なので、「4」です)をこの表の数字に掛けて下さい(例:32GBのSDカードをお使いなら、Lラージ/ファインの撮影可能枚数は、940×4=3760なので、「3760」です)。仮に32GBのSDカードをお使いなら、背面モニターに表示される撮影可能枚数は、大雑把に3000程度のはずです。もし32GBのSDカードをお使いで、撮影可能枚数が4000以上になっていたら、「記録画質」の設定が「Lラージ/ファイン」以外になっているはずです。
「記録画質」と「撮影可能枚数」の両方とも、「Lラージ/ファイン」で辻褄が合っているのなら、アスペクト比以外は、Mitonkusさんがなさりたい設定になっています。
(2)記録画素数の確認
エクスプローラーで8000Dで撮影したJPEGファイルのプロパティを(右クリックにて)開いて下さい。タブ「詳細」の「大きさ」に「A×B」が、「幅」に「A」が、高さ」に「B」が表示されています。「Lラージ」で横位置/横長の画像なら、順に「6000×4000」「6000」「4000」と表示され、縦位置/縦長の画像なら、順に「4000×6000」「4000」「6000」と表示されるはずです。アスペクト比に関しては後述します。
もし上記の通りなら、次にJPEGファイルのファイルサイズをご確認下さい。プロパティのタブ「全般」の「サイズ」がファイルサイズに相当します。もう一度、取扱説明書p.127の表をご覧下さい。それぞれの記録画質におけるファイルサイズの目安が記載されています。「Lラージ/ファイン」なら「7.6MB」です。ただJPEGファイルのサイズは、画像の絵柄が複雑なら大きく、絵柄が単純なら小さくなるので、「7.6MB」は飽くまで目安です。大雑把に平均して、5MB以上なら「Lラージ/ファイン」で記録されている事になります。
(3)表示方法
(1)(2)において、撮影された画像ファイルが「Lラージ/ファイン」で間違いないとしたら、画質が良好でないのは、画像ファイルの表示方法の問題だと思います。PCでご覧になっている場合には、エクスプローラーでJPEGファイル上で右クリック、「プログラムから開く」を選択し、「フォト」か「Windowsフォトビューアー」のどちらかで表示させて下さい。まず画像全体が表示されるはずですが、画質はどうですか?1つのJPEGファイルだけでなく、何枚もご覧下さい。全体の表示では画質に問題がなければ、念の為、画像を拡大してみて下さい。「Lラージ/ファイン」なら少々の拡大程度では破綻ない画質を維持しているはずです。もしちょっと拡大しただけでも、モザイクのような感じになる場合には、「Lラージ/ファイン」より低い画質で記録されていると思われます。
以上において、(1)や(2)で設定ミス等が見付かれば、設定を修正して頂き、何枚か試し撮りなさり、(2)(3)で設定通りに撮影/保存されているか、ご確認下さい。(1)〜(3)では、解決しない場合には、メーカーサポートにご相談なさった方がいいように思います。
(4)アスペクト比
アスペクト比が変更出来るのは、LV(ライブビュー、背面モニター表示)撮影時のみです。ファインダー撮影時には3:2でのみ撮影されます。
アスペクト比を変更なさりたい場合は、取扱説明書p.130をご覧下さい。ただ、必然性がないのなら、ファインダーは勿論、LVでも3:2に設定しておいた方が、ややこしくならないように思います。撮影時にLVでアスペクト比を3:2以外に設定しても、3:2で撮影後、短辺は維持したまま、長辺のみ切り取る、トリミングを行っても、画質等は(殆ど)変わりません。
【取扱説明書】
http://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0300018243/04/eos-8000d-im4-ja.pdf
【ご参考】
(1)〜(3)で解決しないとしたら、Mitonkusさんがお書きの現象は、動画ファイルからの切り出しのように思えたのですが、8000Dにはそう言った機能はないようです。切り出しではなく、動画撮影中の静止画撮影では、記録画質の設定通りに(Lラージ/ファインに設定されていたら、Lラージ/ファインで)撮影されます。ただし、アスペクト比は(静止画での設定とは無関係に)動画のアスペクト比と一致します(取扱説明書p.242)。
書込番号:20343431
モードダイヤルとかが動画モードになってるとか?
(解像度から、動画のままシャッター切ってる?)
モードダイヤルが動画になってないか確認してみる。
たまにいつの間にか指が当たって変わってる事ありますよ。
書込番号:20343540
ブレてたり…iso感度が高くなっての画質低下とか?(@_@)
書込番号:20344294 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん…僕もWi-Fiでのリサイズ転送のような気がするんですけど。
どのような形で取り込み・閲覧していますか?
書込番号:20344382 スマートフォンサイトからの書き込み
8000Dじゃなくて申し訳ないですけど、7DUや6Dの画像をスマホに転送すると、どちらも元画像が大きくても1920×1280にリサイズされます。
>解像度が1920×1020
>アスペクトは3:2に設定しています
タイプミスで無いなら、アスペクト比3:2でそのような数値になるわけがないので、一度初期設定に戻して、取扱説明書を読みながら、再設定してみるべきだと思います。それでなおかつPC上でも、そのような解像度になるなら、トラブルを疑うことも仕方ないかなと思います。
何をもって綺麗かは個人の感じ方次第ですが、20インチ前後のディスプレイでなら上記の解像度でも、そんなに酷くはならないと思います。ただ、コンパクトデジカメは、個人的に派手目にくっきり鮮やかな絵作りが多いと思っていますが、デジタル一眼の場合は、自分の好みに設定しやすい分、あっさりとして、シャープネスの効きも弱い印象があります。そういう部分なら事後で調整すれば鮮やかになると思います。
できれば、支障の無い範囲で画像をアップしてみたほうがいいと思います。
書込番号:20344540
Wi-fi機能でスマホに移しました。
書込番号:20344553 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジ亀オンチさん
>hirappaさん
>ミスター・スコップさん
>nshinchanさん
>さすらいの「M」さん
>ririseniさん
>ぽん太くんパパさん
みなさんのたくさんの回答に感謝いたします!(T_T)
>遮光器土偶さん
他の機種でも同じようにリサイズされるんですね!
試しに今、パソコンに移して見てみると、解像度は6000×4000でサイズは約7MBでした!
不良品ではないかと・・安心しました・・
SDカードは32GBを使っています。
綺麗に見えなかった事に関しては、XperiaZ5のスマホを使っていて、撮った写真と見比べてみると明らかに8000DよりもXperiaZ5で撮った写真が綺麗だったからです。
逆に、8000Dで撮った写真をスマホでリサイズされないように見るにはどうしたらいいのでしょうか?
書込番号:20344598 スマートフォンサイトからの書き込み
Mitonkusさん
まず最初に、スマートフォンにローカルに保存する必要があるのか、ローカルに保存する必要はなく、閲覧やSNS/オンラインストレージ等へのアップだけが必要なのか、良くお考えになってみて下さい。
(画像データは8000D内のSDカードに保存されたままの)閲覧なら、「Camera Connect」をお使いになればいいと思います。多分、画質は劣化せずにご覧になれるはずです。SNS/オンラインストレージ等へのアップも「一枚転送/選択転送/リサイズして転送」等の設定において、「リサイズして転送」以外の設定すれば、転送先のルールに従った画質は確保されるはずです。ただ転送先によってはリサイズされると思いますが、これは転送先の問題なので、転送先のルールを良くご確認なさって下さい。
スマートフォンへのローカルな保存が必要な場合、「Camera Connect」では、以下の2通りの可能性があり得ます(スミマセン。どちらなのかは未確認です)。
(1) スマートフォンへの転送時に「一枚転送/選択転送/リサイズして転送」等の設定が可能なら、「リサイズして転送」以外の設定にして下さい。
(2) スマートフォンへの転送時に「一枚転送/選択転送/リサイズして転送」等の設定が不可能なら、「Camera Connect」だと必ずリサイズされるのだと思います。
その場合には、ファイラー等のアプリを使った方が簡単だと思います。
【ご参考】
・Camera Connect
http://cweb.canon.jp/eos/software/cc.html
書込番号:20344691
camera connectを使って転送してるんですよね?
でしたら、camera connectの設定画面を開いて、設定しないといけません。初期設定は、リサイズして送るようになっているので、リサイズ画像かそのままの画像を選択して転送するように設定したらいいと思います。
書込番号:20344740 スマートフォンサイトからの書き込み
最初の書き込みの画像サイズはタイプミスということで、キヤノンのCamera Connectは設定を調整すれば、JPEG画像ならリサイズなしで転送できます。6000×4000で7MBならJPEGですのでリサイズなしで転送可能ですが、もしRAW撮影した場合は自動的にリサイズされますので要注意です。
私の場合、スマホへの転送は、自分で撮った写真をカメラ以外に持ち歩くための手段で、カメラより少し画面が大きく見やすいのと、カメラを持ち歩く必要がないから転送してるだけです。データの保存や加工はPC上で行いますので、容量の大きなデータは邪魔になるだけで、リサイズされたもので問題を感じません。
大体、リサイズせずにスマホに送れば、スマホの容量が圧迫されるだけだと思います。
私もほぼ同じ風景をスマホと6Dで撮り比べてスマホで見たことがありますが、スマホのほうが発色が派手で鮮やかに見えます。これは先に書いたように、あえてそういう仕上げにしているとしか言えません。8000Dでも発色やシャープネス等の設定を変えたり、事後で調整すれば、驚くほど変わるはずです。
例えば、スマホやコンパクトデジカメの写真が、彩り豊かな出来合いの幕の内弁当だとしたら、8000Dなどで撮った写真は調理する前の素材と言ってもいいと思います。
書込番号:20345188
>ミスター・スコップさん
>ririseniさん
無事に解決しました!Camera Connectの設定画面の"リサイズしない"に設定してスマホに移しましたところ、本来の画質になりました!!!
ありがとうございました!!m(__)m
書込番号:20345907 スマートフォンサイトからの書き込み
>遮光器土偶さん
Camera Connectの設定を"リサイズしない"にしたら本来の画質になりました!!
RAW撮影の場合は気をつけます。
スマホに移すのも最小限にとどめてPCに移していきたいと思います(^^)
調整によっても変わるんですね!分かりやすい例えありがとうございます。まだまだ初心者なので、より良い写真が撮れるよう頑張りたいと思います!
書込番号:20345927 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に問題解決です!初心者の私に対してたくさんの方が分かりやすい回答をしてくださって本当に感謝いたします!
ありがとうございました!m(__)m!
書込番号:20345935 スマートフォンサイトからの書き込み
望遠レンズの購入の件で、相談に乗っていただきありがとうございました!
Canon EF70-200のf2.8購入しました(★‿★)
まだ室外での試し撮りくらいしかしてませんが、目的である室内での撮影が楽しみで仕方ありません。
現在ボディは8000Dを使ってるのですが、シャッター音が気になって気になって…
来年辺りにはボディも検討しようと思います!
書込番号:20343223 スマートフォンサイトからの書き込み
70-200/2.8購入おめでとうございます。
ボディをフルサイズに替えると、テレ端200mmがそのまま200mmになり、望遠が足らなくなるかもしれませんので気を付けて下さい。
(8000Dに200mmはフルサイズ換算320mmで使われてる事になります)
換算値についてご存知でしたらスルーして下さい。
書込番号:20343381 スマートフォンサイトからの書き込み
>kanattyさん
良い情報有難うございます。
書込番号:20343458
過去の質問を読ませていただきました。
屋内スポーツメインで、買い替え検討なら80Dですね。
7DUはコマ数やAF性能は良いけど、少し古いので80Dよりは画質が劣ります…。
フルサイズはボケの大きさを活かしたりする写真を撮りたくなったら考えましょう。
(もしくは、望遠要らないから少しでも暗い場所での画質を上げたいとか)
80Dの画質はだいぶ良くなってるので、望遠効果を犠牲にするほどの差はなくなってます。
来年なら価格も落ち着いてるでしょうし。
書込番号:20345010
>逃げろレオン2さん
親切にありがとうございます!今度、近くの店舗でCanonの展示会があるようなので、色々試してこようと思います☆
書込番号:20356438
>nshinchanさん
70DU、ほーーーんと今悩んでました!あのコマ数は魅力的です・・・。
書込番号:20356450
キャッシュバックキャンペーンという事で、wズームキットを購入しようと思ってるんですが、家電量販店では、実際どれくらいの値段(値引き後)で販売されてますか?
ネット通販店では大体調べたのですが、まだ家電量販店は回れておらず、キャンペーン期間の終了も間近なので、最近購入された方や詳しい方、参考までに店名や価格を教えて頂けたら助かります!
書込番号:20318537 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に店舗に行かないとわからないと思いますね。
競合店が近ければネットより安いプライスが出ているかも知れませんし、店員次第で価格は変わると思いますね。
交渉しても下げない店員もいますし、客を見て購入しそうだと思えば頑張って下げてくる店員もいます。
ただ価格を単純に考えるならネットの方が安いと思いますね。
実店舗だと初期不良を含めたアフターがネットよりは良いと思いますが。
キャンペーンの内容はわかりませんが、購入するなら18-135oSTMキットの方が良いと思いますね。
レンズは大きくなりますが通常撮影なら、18-135oでカバー出来ます。
望遠ならキタムラネット中古で未使用のキットばらしで購入すると55-250oSTMは20,000円以下で出ると思いますし、新型70-300oも出ます。
18-135oSTMは新型のUSMと光学性能は変わらないのでコスパが良いですね。
書込番号:20318598 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的に・・・
価格.com最安値店からず〜っと下がって行くと、コジマとかヤマダとかジョーシンとか量販店のWeb店がありますよね。
実店舗ではWeb店の価格より10%以上高いです。
相当交渉し頑張ってもらっても、Web店価格に並ぶか並ばないか・・・
なので当機の場合、現在の最安値が79,500くらい・・・ 量販店店頭で交渉を相当がんばって92,500くらい・・・
書込番号:20318746
ダメという訳では無く、ネットで買うつもりだったんですが、実際実店舗ではいくらくらいで売ってるのかな?と思いまして…
保証などのアフターフォローを考えるとやはりすぐに駆け込める実店舗の方がよく思い、ネットで買った後、実は家電量販店で買ってもそこまで値段は変わらなかったと言うことはないかな?と思い、質問させてもらいました!
書込番号:20318754 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、参考になります。
購入を考えとき、18-135mmのレンズキットと迷いました!
まず、撮りたいのは子供です。
来年幼稚園になる子と先月産まれた子がいます。
私は、デジカメかiPhoneのカメラくらいでしか写真を撮ったことがないので、知り合いの私よりは詳しい方にアドバイスもらったんですが、子供の運動会や、入園式も撮りたいと考えているなら、ほぼカバーできるダブルズームキットを勧められ、こちらを選択したのですが…
55-250mmのレンズが新品同様で2万以下で買えると!!
これは少し検討してみようと思います!
書込番号:20318816 スマートフォンサイトからの書き込み
>花とオジさん
はやり、そんなに変わるんですね!
ガソリン代と時間を無駄にしなくてすみそうです!
書込番号:20318831 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシはイコールになってます。
ヤマダやケーズデンキは実店舗の方が高いけど、言えば合わせてくれます。
キタムラは店舗毎に近隣の量販店プライスを意識した値付けもされてきます。
私はキタムラで買う機会が多いですが、オプション品なんかはヨドバシが多いですね。
書込番号:20318967 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこどもの運動会に備えてもともとはwズームキットを購入する予定でした。
※ズームレンズは普段はそんなに使わない。
※wキットの標準レンズよりレンズキットの方が使い勝手などがよい!
※ズームレンズはキットばらし品が2万程度で買える
以上の理由から、レンズキット(18-135mm)を買いました。
結論から言うと満足してます。ズームには劣りますが、ふだん使いなら充分なズームも兼ね備えていますし、子供を撮影するのもバッチリとれます。
さて、気になるお値段ですが、私は一週間前程度にヤマダ電機で購入しました。
価格は税込み82,800円でした。ポイントなしです。
もちろん、店頭価格は税込みで10万を越えてましたので交渉の結果、この値段で買いました。
(参考までに当時の店頭価格はwキットが税込みで115860円のポイント11%、レンズキットが102900円のポイントが11%でした。いずれもヤマダ電機)
当時もネットの最安値は81800円で、そちらの方が安かったのですが、ヤマダ電機の期間限定ポイント2500円分がつくのと、SDカードを二枚、Manfrottoのカメラバックをサービスしてもらったり、レンズフィルターや液晶フィルムを安くしてもらえたので、購入に至りました。
ちなみにwキットを買うつもりでいたときは85000円まで交渉できました。もう少しいけると思いましたが…
今後の値動きはわからないですけど、思いきって買ってよかったと思っています。
書込番号:20318986 スマートフォンサイトからの書き込み
>サンディーピーチさん
そうなんですか!
実店舗ではヤマダ、ケーズあたりが良さそうですね!
そうですね、オプションも色々必要になってくると思うので、参考にさせていただきます!
書込番号:20319119 スマートフォンサイトからの書き込み
>yanasさん
同じ境遇の方からのアドバイス、参考になります!
実店舗でレンズキット82800円ですか!
衝撃です…
ヤマダ熱いですね!!
yanasさんの交渉力が高いのもありそうですが!笑
私もレンズキット購入し、バラで55-250mmレンズ購入しようと思います!
アドバイスありがとうございました。
書込番号:20319165 スマートフォンサイトからの書き込み
>G'sタカヒロさん
やはり一番は他店との競争が一番ですね。
手間かもしれませんが、2店舗3店舗で価格を競わせることが価格交渉のポイントですかね(笑)
頑張ってくださいね!
書込番号:20319290 スマートフォンサイトからの書き込み
>yanasさん
お忙しい中、ありがとうございました!
頑張ってみます!
書込番号:20319438 スマートフォンサイトからの書き込み
>G'sタカヒロさん
カメラのキタムラなどでは、ネットで提示されている価格程度で売られていることが多いです。
この機種の場合は\92,410で最安値\79,530ですので、ここまでは流石に無理かなという感じはしますね。
近くのキタムラではよくamazon対抗価格とかやっていますので、amazonがもっと下がればここまでは下げてくれそうな感じもしますが。
現時点では、amazonは\91,503なので期待できないかもしれません(^_^;)
まあ、この価格を基準に他の量販店で交渉しても、おそらく税込み\90,000円程度でしょうか。
書込番号:20319480
我が子メインで撮ってますが、子供と出掛けた時に撮るのであれば、18-55だと望遠が足らないと思うときが多いですよ。
かといって、55-250を常に持っていくのも邪魔になるし、そもそも付け替えてるような余裕なんてないです。
それに、運動会でも、望遠域だけでなく広角域も使いたくなるなかでホコリを気にしてレンズに交換をためらうので、社外品しかありませんが、55-250よりも18-300等の高倍率ズームの方が便利です。
年1回の運動会のために望遠ズームのあるダブルズームキットにするよりも、普段使いやすい焦点距離の18-135にして、運動会用には別途、望遠ズームか高倍率ズームを追加する方が便利だと思う。
書込番号:20319588 スマートフォンサイトからの書き込み
>G'sタカヒロさん
価格的な面での話だけかと思ったら、運動会での撮影機材にも話が及んでいましたのでちょっとだけ。
幼稚園の運動会がどの程度の広さの施設で行われるかによりますし、撮影ポジションにもよると思います。
場合によっては18-135で足りるかなと。
望遠が必要かどうかは、その時が近づいたら考えてもいいと思います。
まずは日常撮影で多く使うと思われる18-135で画角を掴んで、望遠が必要そうなら55-250の望遠を考えるというのもいいのではないでしょうか。
仮に55mmより短いレンズが欲しいと感じるなら、今までお使いになっているデジカメやiphoeを併用するという手もあります。
ちなみに私はニコンユーザーなのですが、18-300と18-55を持っています。
日常では18-55を使うことが圧倒的に多いですが、屋外などの広い場所での撮影が想定される場合は18-300を付けて行きます。
まあ、必要な機材がなければ撮影しないことも多いですよ。
カメラ撮影中心に生活しているわけじゃありませんので(^_^;)
書込番号:20319652
これはもう、個々の店舗の立地条件や、カメラへの力の入れ方によって変わると思います。価格コムの最安値をスマホから検索して見せながら、何度か交渉したことはありますが、ネット対抗とうたっておきながら、あっさり「無理です」と言われました。どこにお住まいかによっても違うと思いますが、お店の取り組み方が分かるまでは、決めつけないほうが無難だと思います。
私の場合は近くのカメラ専門店というと、キタムラしかないので、もっぱらそこでの交渉ですが(もちろん高額商品の場合は、ヤマダなどでも交渉しますが)、物によってはネット最安値より実質安くなることもあったりします。
安心感を求めて、実店舗購入を考えるなら、できるだけたくさんのお店で交渉してみるべきだと思います。
ちなみに使い勝手については、多少大きく重くなりますが、ダブルズームについてくる18-55はズーム比が小さく、少々利便性に欠けるので、利便性優先なら18-135のキットに必要な焦点距離の望遠ズームを組み合わせたほうがいいと思います。
書込番号:20319832
家電量販店の表示価格は価格の最安値よりも相当高くなっているのが普通です。
交渉の余地はもちろんありますが、値引きの保証もありません。
価格交渉を楽しみたい方は量販店でよいと思いますが、交渉が面倒な方はこちらの最安値店などで当たってみるのも手っ取り早いですね。
書込番号:20320029
他の方もオススメされてますが、18-135STM(USMはまだ高いので)のレンズキットに後から望遠レンズを買い足す案がオススメです。
自分も同じ様な組み合わせで使ってますが、普段撮りから運動会や少年野球くらいならこの組み合わせで撮れます。
8000D18-135STMレンズキットの場合、キタムラネットで現在\91,300で「なんでも下取り※」利用でマイナス\4,000の\87,300です。
価格.com最安が\82,500なので、差額\4,800ならキタムラで購入しても良いと思います。(\4,800の差が大きいか小さいかはスレ主さん次第ですけど)
※「なんでも下取り」は壊れたカメラでもOKで、手持ちが無ければハードオフなどでジャンク品を買って行けばOKです。ただしシリアルナンバーのある物。
書込番号:20320223 スマートフォンサイトからの書き込み
沢山のご回答ありがとうございます。
8000Dのレンズキット(s18-135mm)を勧められる方が多いので、間違いないと確信し、ダブルズームではなく、レンズキットの方を購入しようと思います!
そして、様子見ながらズームレンズの購入を考えます!!
親切に分かりやすい説明、ありがとうございました(^o^)
値段の方はやはり、地道に調査、交渉してみないとなんとも言えないですね!
今回はネットで購入しようと思います!
また困った事があったら質問しますので、皆様のお知恵をお貸し下さい!
書込番号:20321923 スマートフォンサイトからの書き込み
決まったようで何よりです(^-^)
キタムラネットは最寄りのキタムラで受け取りが可能ですし、店舗に在庫が有ればキタムラネット価格に合わせてくれるかもしれません。(自分は合わせて貰えました)
あと、店舗によって違うかもしれませんが、販促品のバッグなどが貰えるかもしれませんので(値引きも含めて)最寄りのキタムラで聞くだけ聞いてみて下さい(聞くのはタダです!)
書込番号:20322105 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS Kiss X5 ダブルズームキットを処分して、EOS8000Dボディを購入しようかと考えております。予算の都合上、レンズは、シグマ18-250oDC MACROを持っていますので、これ1本で対応しようかと思っています。まだまだ素人なのでもったいないか?などと迷っています。主な使い道は、動きの早い大型犬の撮影がメインです。アドバイスをお願い致します。
シグマも売って8000D EF-S18-135 IS STM レンズキット
又は
シグマ残して8000D ダブルズームキット
書込番号:20301385
>花小大五郎さん
私も全部売る、そして8000Dダブルズームキット
もしくは、EOS Kiss X8i ダブルズームキット
なんとなくkissのほうが、将来売るときに売りやすいような気がします。
それとも思い切って、連射効くカメラの中古とか?
書込番号:20301430
予算の都合上そのままって無いですか
(買い替えない)
書込番号:20301456 スマートフォンサイトからの書き込み
早速、アドバイスをありがとうございます。
ちゃおピタゴラスさん、IS STM レンズ付は金額的に少々キツイです(当方年金暮らしなので)。
とんがりキャップさん、EOS Kiss X8i ダブルズームキットの選択肢がありましたか?X5とでは随分と違いがありますか?キャッシュバック魅力的ですね。
gda hisashiさん、買い換えなしの選択肢もありなんです。
もう少し、じっくりと悩んでみます。
書込番号:20301640
>花小大五郎さん
私も素人ですし(8000Dを使っています)、候補の機種も素人向けだと思いますので勿体無い事などないと思います。
シグマ18−250は8000Dの為にメーカー(シグマ)の無償アップグレードを受ける必要がありそうです。(HPを参照下さい)
多分ライブヴュー撮影関係のような気がしますが、できれば純正キットレンズが一本別にあるとより良いと思います。
18−135STM等が理想ですが、18−55STMレンズキットでも付属レンズは相性の点からも無駄にはならない
と思いますので是非ご一考ください。
それとキッスX8iと8000Dは姉妹機なので撮れる絵は差が無いです。
予算に応じて検討してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20301684
さわら白桃さん、貴重なアドバイスありがとうございます。近所にキタムラがありますので、一度店頭で2台の実機を触ってみます。
書込番号:20301887
X5とのボディの比較で個人的な改良点として
X7iにすれば、AFの点数は9点で変わりませんが、全点の精度が向上しています。(クロスセンター)
また、連写性能が秒3.7枚から5枚に増えています。
X8iにすれば、X7iからさらにAFが近代的になり、以前の中級機に取り入れていたものが
搭載されました。点数も19点になります。スマホとの連携が出来るようになりました。
ほんの少しだけX8iから高感度が良くなったという話を聞きます。
8000Dにすれば、X8iからkissのネーミングが消え、液晶画面が1つ増えました。
実はそれだけ。
その他の違いとして、
X7iはX5と同じ1800万画素。X8i・8000Dは2400万画素。最新機は高画素に
なった分、古いレンズの欠点が画質に反映されるようになります。
よって、最新機ならレンズセットを購入した方がいいです。
X7iはX5と同じファインダー倍率0.85。X8i・8000Dは少し小さくなり倍率0.82。
ミラーレス全盛ですから最新の初級機はファインダーをコスト削減してるかな。
書込番号:20301897
誤)ほんの少しだけX8iから高感度が良くなったという話を聞きます。
正)ほんの少しだけX7iから高感度が良くなったという話を聞きます。
書込番号:20301917
>花小大五郎さん
こんばんは。はじめまして
僕は先日80Dの方を買いましたが。EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMレンズで
EF-S18-135 IS STM でも撮影できると思います。
すばしっこい トイプードルを撮影できたので
8000Dでも大丈夫だと思いますよ。
書込番号:20302009
>ちゃお・ピタゴラスさん
実はそれだけ。
実は名前と液晶が増えるだけでなく、ファインダー内&液晶に水準器が付き、サブ電子コントローラもあり、HDR動画、動画電子ズーム等、X8i にはない機能があります。
>花小大五郎さん
私は、EOS 8000Dにして本当に良かったと思ってます♪
書込番号:20302245 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も買い替えしないか、買い替えるなら8000D18-135mmのレンズキットをオススメします。
購入先ですが、マップカメラだとX5を下取りに出して8000D18-135STMのレンズキットが、キャッシュバックを含めて実質6.2万ほどで購入出来ます。
※下取りは完動品・備品欠品無し
画像は数字だけで見にくいですが、上から
・8000D18-135STMの本体価格
・消費税
・X5ダブルズームキット下取り額
・下取り10%アップ
参考まで。
書込番号:20302292 スマートフォンサイトからの書き込み
X5を使っていたことがあり、現在はX8iを使ってます。
画質は高感度性能がアップしてますが、外など光が十分あるところでは違いがわからなです。
ライブビュー撮影も劇的に使いやすくなってはいますが、大型犬が走り回るところを撮るのには関係ないかも。
X5ではAFは中央1点AFですか?それとも全点自動や任意の1点を多用していましたか?
X5から8000Dの大きな進化は多点によるAF性能なので、前者ならあまり買い換えのメリットはなく、それならAFの速いレンズに買い換えた方がいいと思いますよ。
書込番号:20302311 スマートフォンサイトからの書き込み
露出レベルゲージが0.82倍のファインダーの表示でも問題なく判別できるならば、
サブ電子ダイヤルが活きてきますので、8000Dはkissとは別物ですね。
E(X4)Rさん、ご指摘ありがとうございます。
書込番号:20302349
MF中心やフィルム式で現場で確認できない時代ならまだしも、デジタルカメラは撮ってすぐに液晶で確認できるので、AFでしか撮らない人や最近カメラを始めた人たちには、ファインダーの見易さはあまり重要ではないと思う。
7DmarkUとX8iを使ってるけど、ファインダーの見易さは全然気にならない。プリズムではなくミラーを使うことによってコストダウンできるならその方がいいと思う。
書込番号:20302437 スマートフォンサイトからの書き込み
>動きの早い大型犬の撮影がメインです
AFスピードの向上なら、爆速といわれる70-200F4L中古良品を探すのもあると思います。
書込番号:20302617
>tametametameさん
僕は専らAFでしか撮らない素人ですが…。
見易さ(倍率)とはちょっと違いますが、ギリギリ映らないように撮影したつもりの障害物(電柱など)が
ギリギリで映り込んでいたりすると、視野率の低さはちょっとだけ気になっちゃいます。
重さやコスト面でのメリットがあるので単純に「ミラー駄目」という心算は全くないですが。
書込番号:20302813
>花小大五郎さん
もう1回です。
8000DかEOS Kiss X8i 、買うならキャッシュバックのことからも今月中ですね。
両機種にたいして差はないので、はじめに花小大五郎さんが考えられた8000Dでもいいでしょうね、
惑わせてしまいましてすみません。
ただもっと迷わせようかと思いまして、、、
動きのあるワンコ撮影が目的なら、日中撮影で感度とかどうでも良いですよね
それより重視すべきは連射性能とAFですよね
中古でいいのであれば、7Dはいかがでしょうか? 45000〜55000円くらいです。
レンズはシグマ18-250oDC MACROはそのまま継続ということで。
8000DやkissX8は、秒5コマ、7Dは8コマ、
動きものにとってこの3コマの差は、本当にものすごく大きいんですよ〜
書込番号:20302929
多数の皆様のアドバイスありがとうございます。今日、キタムラに行って実機をみて、店員さんの意見もいただきました。どちらも使いやすそうでしたが、店員さんは2機種ともにX5からは進化していますが、X8, 8000Dともに入門機だから、じっくり考えてワンランクアップをしたほうがいいんじゃないですか、って言われました。
>遮光器土偶さん
レンズを購入。まったく考えていませんでしたが、スゴイいい案ですね。
>とんがりキャップさん
7D中古品。これもいい案ですね。
皆さんのアドバイスいただきましたが、今回はX8.8000Dの買い換えはしないことにしました。申し訳ございません。
中古レンズと7D中古品については、じっくりと掘り出し物を探して考えてみることにします。
書込番号:20304590
>津田美智子が好きですさん
>なんじゃそら・・・・
スレ主さんのコメントから引用↓
>買い換えなしの選択肢もありなんです。
もう少し、じっくりと悩んでみます。
スレ主さんは最初の段階で「迷ってる」と書かれているので、買い替えない選択も有りだと思いますよ。
皆さんのコメントをみて思い留まったのなら、散財せずに済んで良かったのではないでしょうか。
コメントを入れた側も、スレ主さん的に一番良い選択が出来たなら、それはそれで良い結果だと思います。
書込番号:20344202 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D EF-S18-135 IS STM レンズキット
いろいろな方々の助言を経て、なんとか18-135mmのキットを買うことができました。
アドバイス下さった皆様、この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。
今回はヤマダ電機で税込み82800円で購入できました。(店頭価格は税込み115860円でした。ポイント11%です)
ヨドバシカメラは92000円のポイントが10%でしたがヤマダ電機で期間限定ポイントが2500付いていたのと付属品も値引きしてもらったので決めました。
おまけとして、8GBのSDカードとカメラバックをつけてもらいました。
忘れないうちにキャッシュバックの手続きをとりたいと思います。
書込番号:20296459 スマートフォンサイトからの書き込み
8000D購入おめでとうございます(^o^)
ポイントで、液晶保護フイルム・レンズフィルター・レンズフードなどをお買い求め下さい。
SDカードは貰った物は予備に回して、16GB〜32GBで書き込み速度の速い物を買われた方が良いと思います(どのみち予備は必要なので)
メーカーはサンディスク・パナソニック・東芝・トランセンド辺りかオススメです。(コスパが良いのはトランセンド)
アクセサリーに関して分からない事が有れば、過去ログを見れば大体分かると思います。
X8iの過去ログでも参考になると思います。
(どうしても分からない事が有ればスレを建ててみて下さい)
書込番号:20296530 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
