PowerShot SX610 HS [ホワイト]
2020万画素で光学18倍ズームレンズを搭載したデジタルカメラ
PowerShot SX610 HS [ホワイト]CANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月19日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2017年8月31日 22:06 | |
| 25 | 18 | 2017年7月18日 21:41 | |
| 9 | 4 | 2017年1月23日 06:02 | |
| 15 | 4 | 2016年9月4日 10:51 | |
| 18 | 14 | 2016年7月22日 15:30 | |
| 10 | 4 | 2016年2月22日 00:48 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX610 HS
スレーブ式といってカメラ本体のストロボ光を感知して、このストロボも発光する仕組みです。
なのでケーブルなどで繋ぐ必要はなく、カメラの近くで手で持っていても光ります。(カメラの上でも下でも右でも左でもOKです)
外付けストロボに付属の部品をカメラの三脚穴に固定すれば、カメラの左右どちらかに外付けストロボを固定できるはずです。
書込番号:21157684 スマートフォンサイトからの書き込み
>豆ロケット2さん
ありがとうございます!仕組みが分かりました!
書込番号:21159838 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影中にアスファルトの地面に落としてしまい、破損しました。具体的には本体の角っこが凹み傷、レンズが出たまま引っ込まない、レンズ歪み等で重症です。とりあえず外観の凹みや傷は我慢するとしてレンズだけでも修理しようかと考えましたが、
@修理は高くつくか?修理にいくら位掛かるか
A修理したとしても、後遺症がでる可能性が高いか?知見のある方アドバイス下さいませ
書込番号:21048721 スマートフォンサイトからの書き込み
@ですが、
いま、最安値が1万8000円台ですね。それに近い修理費がかかりそうです。
先日ソニーのWX500(ケースに入れたままでしたが)を落下させてしまい、その修理費が16,600円でした。私の場合は3,000円の免責で携行品損害保険が効きましたので、修理しましたが。
Aはユニット交換になるので、あまり考えなくてもいいと思いますが、もし同一箇所が故障すれば、半年ぐらいは無償修理の対象になると思われます。
書込番号:21048758
キヤノンに直で出せば一律の値段だと思いますよ。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info.cgi?pr=PSSX610HS
ただし、これは「故障箇所のみの修理」になっています。
外装は別途のようです(自分がPowerShotS90を修理した時もそうでした)
書込番号:21048760
落下衝撃品ですよね?
その個体に対して、大切な贈り物…などの深い思い入れがあれば直します。
無ければ買いかえます。
書込番号:21048825 スマートフォンサイトからの書き込み
自分だと
PowerShot SX610 HSの後継機SX620 HSが
2万円前後
修理費用が・・・
見積もり取ってみて1万円を境に判断します。
ただ、修理後に後遺症が残る事も考えられるので買い換えかな?
キタムラとかに持ち込んで
おおまかな金額を提示してもらって、
高そうであればそのまま下取り(たぶん4000円程度)で新品購入って事で・・・
書込番号:21049228
災難でしたね。
落下などの過失での故障の場合は一律料金ではなく、実物をチェックした上での金額になるはずです。
おそらく一律料金よりは高額になると思います。
思い入れとかなければ、私なら修理はしないかなぁ・・・
修理した場合、レンズユニット交換履歴があって外装に凹みや傷がある中古のSX610HSを買うのと似たような事ですが、そのカメラにいくら出せるか?
と考えると判断の材料になるかも?
書込番号:21049299 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.sony.jp/support/repair/repair_price/cyber-shot.html
他社だったら、自然故障のみの対応、落下水没は除くという注意書きがありますが、こちらはありません。
SONY>落下、破損、水濡れの場合は、上記定額修理対象外です。 注)メーカー保証期間中でも有料修理となります。
SONY>修理料金(8,500円の定額修理機種の場合)8,500円〜+税
最低定額修理代金以上ということです。
10,260円+1,620円(らくらく修理便)以上は間違いなくかかります。 この金額が既にすれ主さんの条件を超えているのであれば、次のデジカメを購入となります。
maskedriderキンタロスさん外装は別途のようです>(自分がPowerShotS90を修理した時もそうでした)
これだと、キャノンの説明が足らないということです。 メーカーのサポートポリシーも変化しますので、念のために最新の情報をメーカーに確認してください。
一般的な注意点ですが、修理しても新品にはなりません、バッテリの消耗等ありますので、PCやデジカメ等では大破したら買い替えしたほうが良いばあいが多いです。場合によっては同じ製品の中古をかったほうがよかったりします。
書込番号:21049674
キヤノンの、落下などは一律料金対象外の旨が記載されているのはコチラ。
下方の『一律料金について』の5項。
http://cweb.canon.jp/e-support/repair/price.html?id=json
書込番号:21049718 スマートフォンサイトからの書き込み
豆ロケット2さん ご指摘ありがとうございました。
こちらには、
修理料金目安※1 修理料金とは機器の点検、故障箇所の修理に伴う技術料及び使用した部品代の合計です。製品によっては、一律修理料金(故障個所の修理に必要な部品代[消耗品・アクセサリー代金を除く]および技術料金)を採用しております。
だけしか書かれていませんが、先に進むと説明が追加されますね。
最初から書くべき事項なんですが。
自然故障は、一律料金、その他は見積もりと一行だけでいいのでは?
これだと、現在の最安値以上の修理代金となりそうですね。
書込番号:21049930
ごめんなさい。ちょっと勘違いした内容を上げていたようですね。。。
申し訳ありません。
書込番号:21050357
>niagara72さん
現在価格が1万8千円ですから、買い替えたほうが良さそうですね。
落とした場合は、一時的に治っても後で不具合が出る可能性もあります。
中身を全部取り替えるわけではないですから。
昨年末に、娘が LUMIX TZ40 (当時価格2万5千円位)を三脚に付けたまま
レンズから倒してしまい、レンズ出たままで再起不能状態となりました。
修理代は2万円ほど掛かるので、娘は新しいデジカメに買い替えましたが、
壊れたTZ40は捨てないでヤクオクにジャンクとして出品してみました。
なんと、7千円で落札されましたよ。
新しいデジカメ購入の足しにしました。
書込番号:21050804
>holorinさん
丁寧なご解答有り難うございました。
非常に参考になりました。
書込番号:21053332 スマートフォンサイトからの書き込み
>maskedriderキンタロスさん
有り難うございました。サイトに金額が出ていたのですね。知りませんでした。ちょっと微妙な金額ですね…。
この半値位なら修理も検討するかもしれませんが。
書込番号:21053346 スマートフォンサイトからの書き込み
>松永弾正さん
有り難うございました。やはりそうなりますかね…
書込番号:21053348 スマートフォンサイトからの書き込み
>DLO1202さん
有り難うございました。
私も同意で買い換えたいのですが、家内が簡単に買い換えを許さないので…
書込番号:21053361 スマートフォンサイトからの書き込み
>豆ロケット2さん
回答有り難うございます。私も同じ意見なのですが、家内が「一年足らずで壊して買い換えるとは何事」と家内がなかなか買い換えを許さず、修理して長く使いなさいと。もっとも家内は家電品やカメラなどには全く興味がない人ですので、根拠を示さないと納得しないもので…
書込番号:21053388 スマートフォンサイトからの書き込み
>あんぱらさん
詳しいご解答有り難うございました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:21053392 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるるうさん
有り難うございました。ジャンクでそんな高値が着くこともあるのですね。ちょっとびっくりしました。いずれにせよ、買い換えがよさそうですね…
書込番号:21053403 スマートフォンサイトからの書き込み
買い換えを考えます。有り難うございました。
書込番号:21053414 スマートフォンサイトからの書き込み
>動画のキレイなコンデジ
撮影対象と許容価格がわからないと推奨は困難です。
豆粒サイズの撮像素子で、高画素数の極小画素面積のカメラは、画質を期待しにくいです。
今、推奨できるカメラは、
HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000
HIGH SPEED EXILIM EX-100F
高額でも良ければ、1インチ撮像素子のコンデジを推奨します。
書込番号:20594412
https://www.youtube.com/watch?v=H4n9TDmwgyY
https://www.youtube.com/watch?v=QqigV1i3WvA
https://www.youtube.com/watch?v=q0LruqTl3yA
https://www.youtube.com/watch?v=bSQNrgOLbXY
書込番号:20594480
Youtubeあたりで検索すればいくつも出てきます。
普通にきれいですよ。
センサーが大きいカメラはピントが行ったり来たりが起こりやすく(1/2.3型でもいくらかあるけど)、見苦し時があるので、要注意。
書込番号:20594481
お早うございます。
コンデジ動画の場合には注目すべき点がいくつかありましてスペック面からいくと1920×1080のFHDで撮れるのか、フレームレートは60fpsなのかといった所です。SX610 HSは前者は満たしているものの後者は満たしていず30fpsです。この場合に速い動きのものでパラパラする、コンニャクと呼ばれる画像の歪みが目立つ等の弱みがあります。
次に注目すべきはフォーカスの安定性です。ズームインやズームアウトの最中にピントがボケてしまわないか、距離の違うものに移動した時にフォーカスが迷わないかですが残念ながらSX610 HSはその両方とも良くないです。そしてにガンマと呼ばれる暗部から明部への明るさの設定具合で動画の場合は明暗混じった場面で暗部をある程度明るい方向に持ち上げないとコントラストが強すぎてベタっとした映像になります。SX610 HSはその点ではOKかと思います。
今回どういった価格帯や大きさの物をターゲットにしているかわかりませんが、コンパクトな物で1920×1080のFHDかつ60fps、フォーカスの安定性も高いしガンマの設定も適切と言う事になると一推しはソニーのWX500です。超高速なズームを備えていることからも特にフォーカスの安定性に自信がある事を伺わせますが実際にいじっても他の機種と比べても頭一つ抜け出ています。
書込番号:20594616
悩んでる比較対象はIXY650で、大きな違いは光学ズームが12倍と18倍な事くらいに思えます。
それ以外は、F値が0.1違い、液晶モニタのドット数が46万と92万、サイズと重さが少し違う、といったところでしょうか。
ちなみに、以下みたいな感じで使う予定です。
「おっ」と思ったらポケットから出してパシャパシャッと撮ってポケットにしまう
画質設定などは全自動に任せて、明るいところでも暗いところでも、それなりに綺麗に撮れる
こんな使い方だと、どっちが良いでしょうか?
使い勝手・画質的に大差ないなら、光学ズームの高いSX610HSが良いかな、と思うのですが。
シリーズはIXYとPowerShotで別々ですが、カメラの基本性能や機能はほとんど同じです。
なので重さや見た目で決めても良いと思いますが、モニターの視認性(特に視野角)はSX610HSの方が良いです。(ドット数とは別の要素です)
バッテリー持ちもSX610HSが良いですね。IXY650の180枚はかなり心許ない数値だと思います。
SX610HSは最短撮影距離が5cmまでというのが、比較の上ではちょっと不利かなぁと思います。
“それなり”というのがどの程度なのかは人それぞれなので断定は出来ませんが、暗いところではあまり期待しない方が良いかも知れません。
また、個人的にはキヤノンのオート画質はあまり好きではなく基本的に使ってません。(IXY650でもSX610HSでもないですが)
やや明るすぎるのと、勝手に機能してしまうi-コントラストに良い印象を持ってませんので。
IXY650との比較であればSX610HSをお勧めします。
書込番号:20169168
目的に対して
SX610のズームが必要かどうかは別にして
二択ならSX610だと思います
書込番号:20169495 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の機種選定のポイントは低価格であり速写性重視ということで宜しいでしょうか? もしそうなら起動時間がIXY 650が1.3秒、PowerShot 610 HSが1.5秒と言う事で0.2秒の差でIXY 650が有利です。たった0.2秒と思うかもしれませんが時速40Kmの物体が2.2m動く時間になります。手ブレ補正能力は両方とも2.5段分と言う事ですからこちらは差が無いですね。
画質に関しては手持ちの試し撮り画像でPowerShot 610 HSとIXY 650の代用としてIXY 140を比べるとノイズ感、油絵度、色収差などで大きな差は感じられませんので同等と見て良いと思います。どちらにしても暗所はかなりノイズが多くなったりシャッタースピードが落ちて動体ブレが発生しやすいなどの状況になるのは変わりないでしょう。
書込番号:20169657
>sumi_hobbyさん
>gda_hisashiさん
>豆ロケット2さん
お返事ありがとうございます。
お話を読む限り、この2機種でならSX610HSの方が良さそうですね。
今使ってるコンデジは6年前の物で、しかも当時ですら画質悪いと言われてた製品。
だから、私が求めてる「それなり綺麗」は、今時の人だと「汚い」って思うレベルの可能性もありそうです。
書込番号:20169866
イクシーを店頭でも見てみたのですが、
イクシーは全てオートでしか撮影できませんか。
パワーショットで見慣れたボタンなどがありませんでした。
私の取り方は、基本ピントは真ん中に設定し、ピント合わせしてから取ります。
四角のたくさん出てくるオート撮影は、思った場所にならないときが続いたりして苦手なので。
なので、完全オートは困るのですがイクシーは完全オート撮影しか方法がないのでしょうか。
それならば今回もパワーショットシリーズから選ぶしかなくなるのですが、種類が少なくなっているように見えて、3択くらいしかないので困っています。、
スレ主さん
パワーショットも、IXYも出来ますよ。
PモードでAFフレームの設定で中央を選べば、中央1点のみAFをフォーカスさせることができます。
この辺の設定は、以下の機種で共通ですね。
IXY 640、190、180、170、160、150
パワーショットSX610HX
どれも、顔優先AiAF、キャッチAF、中央 が選択できます。
購入時に店頭のデモ機で確認してみてください(^^)
書込番号:19763573
チョコレートパンさん、こんにちは。
Pモードというのがあり、そこではピント合わせを真ん中に設定することもできます。
あとこのスレに限らないのですが、問題が解決したあと(もしくは解決しなかった場合でも)、結果報告などもしていただけますと、同様の問題を抱えてスレを見た人の参考になると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
書込番号:19763574
遠慮しながら店頭機を触ってみたのですが、なかなか見つけられず、ボタンも少なくてないのかと思っていました。
イクシーとパワーショットの差があまりわからなくて、いつも結局パワーショット機を買いながらも、いったんイクシーを気にしています、
とても長い間使う予定だったリコーがはじめから調子が悪く、最近はピントが合わなかったりすることが多くなってきました、
旅先で困ってしまうのが辛いので、キャノンに戻って買い直しを検討しています。
書込番号:19763676
>チョコレートパンさん
そもそも、Pモードにしないと、AFの設定ができないなんてこと、気が付きませんよね〜
Pモードは、プログラムオートモードという、本来は露出を制御するモードなのです。
なので、本当は、AFの設定と露出の設定は別々に出来るべきとは思いますが、そこは入門機ということで、いっしょくたにされてるのでしょう。
スレ主さんには、もう少し、マニュアル操作のできるコンデジが似合いそうですね!
書込番号:19763752
以前も似た内容のスレッドを建てられてましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011838/SortID=18214809/
大手メーカーから出ているカメラで“中央一点AF”が出来ないカメラは無いと思ってください。
どれでも可能です。
Pモードの設定は、IXYやSX610HSはモードダイヤルではなくボタン操作からなので戸惑うかも知れませんが、ちゃんと出来ます。
Pモードであれば、MENUボタンから“中央一点AF”を選択できます。
ちなみに以前のキヤノン機は、シャッターボタン半押し時に、“フォーカス切替ボタン”あるいは“露出補正ボタン”を押せばそれぞれAFロックとAEロックが個別に出来ましたが、今のIXYやSX610HSでは出来ないようです。(旧機種SX600HS、上位機種SX720HSは可能)
また、IXYはカスタムカラー機能が無かったりもします。
以前質問されていた、フォーカス枠の任意位置への移動(アクティブフレームコントロール)も出来ません。
書込番号:19763949
そうなんですよね、毎回迷っています。
でも、少しずつパワーショットが簡素化し、
イクシーが色々できるようにもなっているようで、初めて同じような質問をしたころより両方が近づいているというようなこともお聞きしたことがあるように思います。
そして、今日久しぶりに覗いたら、初めてカシオのデジカメを使った10年ちょっと前にたくさん教えていただいた方々が、体調不良や最近いらっしゃっていないことなどが書いてあり、年月を感じ、切なくなりました。
カシオを初めて使ってから、キャノンを主流に何度こちらでお聞きしたかわかりませんから。
実店舗には台数も少なく、こちらにお書きの方のように店舗を回って値段を交渉何ていう事もできないですし、たくさん触れない分教えていただいて決めたことは数多くでした。
昨日の話に戻りますが、
シャッターはん押しで今までそのようなことをしたことがありませんでした。
最近の3年ほどはリコー機を使っていたのですが。
フォーカス位置の移動はパワーショットでしかできないのですね。
あれは、趣味の物をしている時必須のものでした。
今は半押しでピントを合わせてからすることに慣れました。
やはり薄いけれど、薄すぎないなどの形なども、私はパワーショットが合うのかなと。
ただ、この610は後継機のニュースがないようですが、次は出ない感じでしょうか。
キャッシュバックが終わったばかりなので、これにするか、待つか迷います。
今はお小遣いも厳しいので、これ以上の機種にするのは厳しいのです・・・^^;
610のシリーズで決めたいところですが、710、720も気にはなりますね・・・。
書込番号:19763971
パワーショットは上位機から下位機まで幅広い展開でして、ここでは下位機のSX610HSに関して書きますが、SX610HSはAv、Tv、Mモードを持たないカメラです。
オートとPモードと各種シーンモードのみ。つまりIXYと同じなんです。
パワーショットシリーズだからといって秀でた機能も特にありません。
でも、IXYではないのでサイズ的な制約は少ないと思われ、その分IXYでは難しい高倍率ズームを搭載しています。
一方、IXY。
裏面照射CMOSセンサーを搭載したIXY640(630、620F〜)などはそれなりの機能・性能(といってもIXYの範疇)でしたが、現行IXYはCCDセンサーなので高速連写系の機能はありませんし、動画はフルHDではなくHD動画ですし、液晶モニターの視認性が悪かったり、外装がプラ製だったり・・・とコストダウン、グレードダウンが目に見えます。
もちろん“シャッターボタンを押せば写る”んですが、なにか拘って各種機能をフル活用して撮るカメラではない様に感じます。
パワーショットの中でも上位機だけですね。
Gシリーズ、Sシリーズは可能・・・・SX60HSは出来るけどSX720HSは出来ないようです。(タッチフォーカス対応機は可能)
撮影対象、撮影スタイルにもよりますが、一般的な人が一般的な撮影をするにはSX610HSは価格、性能、サイズのバランスの取れたカメラだと思います。
私自身、もし今使っているIXYが壊れてキヤノンから選ぶとしたらSX610HS(かSX600HS)オンリーです。
Av、Tvモードや細かな機能や使い勝手を望むならSX720HSも良いと思いますが、それであれば逆にSX610HSはAv、Tvが出来ませんので対象外です。
一見、似たイメージのカメラに見えますが、私的にはSX610HSとSX720HSは比較対象にならないカメラだと思っています。
書込番号:19764128
スレ主様、IXY640を昨年末購入したものです。
他にはオリンパスXZ-1を持っています。コンデジのCMOS機は初で普段使い用に購入、黒色小型軽量持ち運びを優先しました。(下位機種はCMOSでは無いので購入対象から除外)
Pモードへの切り替えですが、センターボタン(FUNC.SET)を押すとサブメニューに入れます。サブメニューがAUTOになっていれば十字キーでそれをPに変更します。ボタンをクリックする手間があり頻繁に切り替える場合には少し不便ですが。
本来ならサブメニューに入れずに外部スライドスイッチなんかで切り替えられれば良いのでしょうけど、Pモードをサブメニューに隠したのは購入層を考慮しての判断なのでしょうかね。AUTOモードでも最近の機種は意外と賢いですし、Pモードでの中央一点AFやキャッチAFの追尾速度などもまずまずです。個体差はあるかも知れませんが私が購入したものはピント精度も良好でした。動画もフルハイビジョンで綺麗に撮れます。
DiGIC4+エンジン採用のpowershot610HSとはカタログ上の機能では(当然レンズは違いますが)あまり差が見られないのでソフトウェア構成が比較的近いのではないかと思います。ただ、バッテリー容量がpowershotよりも少ないので撮影枚数が少なくなるのが難点ですね。640はUSB充電にも未対応なので私は予備バッテリーをいつも持ち歩いています。
書込番号:19772508 スマートフォンサイトからの書き込み
>豆ロケット2さん
下位機なのでIXYと差はないのですね。
グリップ感など、大きさ的にもパワーショットが合っているように思ってずっと選んできました。
720とそんなに差があるとも気づいていませんでした。
Avはいつもあっても使わないので、やはり610が合っているのかもしれません。
ただ、キャッシュバックが終わったばかりなので辛いですね^^;
>いつもはこんなモコモコではさん
バッテリーは、はじめ乾電池の物ばかり選んでいたのですが、こちらで進めていただいた予備を買うようになってから、
やはり軽さが魅力になりました。
バッテリーは今は5個持って旅行などに行きます。
それでも不安なときは充電器も持っていきます。
キャッシュバックも終わったばかりなので、もう少し迷ってみます^^
書込番号:19774349
スレ主様、
前モデル600HSとの価格差が現状あまり見られないのでこのモデルも今の価格帯(15000前後)で推移する可能性があります。もしこの価格で更にキャッシュバックされるとIXYと逆転現象が生じてしまうので価格帯の住み分け上、おそらくそれはメーカーが望まない気がします。
逆に言うとキャッシュバックが終了した今の価格は安定してるとも言えます。
お気に入りの機種が購入出来るとイイですね。
書込番号:19774507 スマートフォンサイトからの書き込み
>いつもはこんなモコモコではさん
>豆ロケット2さん
>Paris7000さん
>secondfloorさん
あれからかなり迷っていて、キャッシュバックが終わった後だしと見送っていたのですが、
先日、最終らしき値引きで610と710が販売していて、今まで持っていなかった光学ズームに惹かれて710を購入しました。
皆さんにお聞きした通り610もかなり迷っていたのですが、その時に欲しかった色があるかないかも決め手となりました。
610と710は全く違うものであるということで、単に倍率などのことではない違いも教えていただいてより一層迷っていました。
前に使っていたカメラが、事故で落としてしまったそうそうに具合が悪くなったので、思っていたより早めにキャノンに戻ることになりました。
ところで、私は未だにカメラについて詳しくないのですが、>Paris7000さん
がおっしゃった、スレ主はマニュアルのできる機種が合うのかもしれないというのはどういう意味だったのでしょうか。
私はマニュアル=詳しい人がするというイメージだったので、驚いたのですが、読み返してみると当時そこは自分で疑問に持ったままにしていたようで・・・。
そのうち710の方に買いました、これから教えてくださいとご挨拶に行ってみたいと思います。
こちらの地方は実機を触らせてもらえる店舗がなくていつも困っているので、本当にいつも参考にさせていただき、相談に乗っていただき感謝しています。
書込番号:20048580
>チョコレートパンさん
マニュアル操作ができる機種をと言ったのは、スレ主さんのご発言から、積極的にカメラをコントロールしたいとお考えの様に思えたからです。
そう言う思いが出てくると、基本オートで撮影することを前提としたカメラは使いにくいからです。
いちいち、メニューから呼び出さないと設定が変えられないとか、そもそも設定が変更できないとか…
同じコンデジでも、高級コンデジと言われているものは、積極的に設定ができる様にダイヤルが多かったり、レンズにリングが付いてたりします。
そう言う機種の方が、操作しやすく自分の意図を反映させやすいカメラだと思ったからです(^ ^)
書込番号:20049360
SX710HSを買われたんですね。
おめでとうございます。
以前使われていたというSX200ISの直系ですので、そういう点では良い選択だと思います。
もちろん『マニュアル露出』、『マニュアルフォーカス』、『マニュアル操作』などを使うには、機能を理解しないといけませんが、チョコレートパンさんの場合は、過去の書込み内容からすると、『オートではダメ』ですよね。
例えば今回のように、多点AF(四角いフォーカス枠がたくさん出る)ではなく、中央一点で撮りたいとの事。
キヤノン機に関して言えば、中央一点で撮りたいと思った時点で、Pモード等での撮影になります。オートは使い物になりません。
更に言えば、中央一点だけで良いならSX610HSでもIXYでも可能ですが、チョコレートパンさんはモードダイヤルもお好きですよね。
多分、最終的にSX710HSに決めた理由の一つだったりしませんか?
その他にも、いざとなったら “色んな事を自分で変更が出来る” という事に安心感を持っていませんか?
なので、『マニュアル露出』とまではいかなくても、『出来る事が多い』カメラの方が合っていると思いますよ。
書込番号:20049693
遅くなってしまいました、すみません。
そうでしたか、おっしゃる通りで、そして、私の今までの質問や好きな傾向をご存知でとても感謝しています。
モードダイヤルに関しても、とても使うというほとではないのに、確かに、確かに!後ろに色々ある安心感、うまく表現なさるなと思いました。
210はとても使いやすかったですし、とても気に入っていました。
撮影したものもとても綺麗で、満足していました。
たった1つの、欠点?が、ライトが勝手に上がる仕様のため、すぐに収まらなくなり、半上りの状態になった端の部分で手を擦って切れたことでのショックですね。
あれがなかったら今でも使っているかもしれません。
家族が使うということで渡したのですが、未だに綺麗な画像で撮れています。
なので、久しぶりのキャノンのカメラ、楽しみです。
610とも迷ったのですが、決定的に決めようと思ったところ、どこの違いだったかまた忘れてしまいました。
最近より一層物忘れが激しくて^^;
また、何かありましたらご報告します^^
バッテリーはこちらで教えていただいたもの、買いだめしましたので、旅行も大丈夫です。
充電器を旅先で忘れるのが怖いので、バッテリーは複数必須ですね。
書込番号:20057650
ポートレートモードで接写して撮るとピンボケになります
手振れ補正は利かないのでしょうか?マークが出ないのですが
後初心者ですが人物をとるのにオートとポートレートモードとはやはり違いますか?
ポートレートモードでは接写出来ないかも知れません、いわゆるピンボケになる可能性大です。
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/comparison/pdf/mode.pdf
ポートレートは普通人物へカメラを意識させないで自然な表情を求めるため、接写ではなく中望遠を使うからです。
接写で目や体の一部をクローズアップする場合は、オートで接近して合焦を確かめてシャッターを切ります。
書込番号:19611198
接写と言ってもレンズからどの程度離れて撮っていますか?
撮影距離は広角側で5cm〜 望遠で1m〜みたいですが…
マクロモードで広角側で1cmから50cm間でピントが合います。
それと、ピンボケとブレは別物です。
ピンボケはピントが合っていないからボケたようになりますし
ブレは撮影者や被写体がシャッタースピードより速く動いたために起こる現象です。
書込番号:19611630
ポートレートモードでモデルに花を持たせると
綺麗にボケるようになっているんではないかと
書込番号:19611838
SX610HSではない他のキヤノン機ですが。
オートで人物認識した時と、ポートレートモードでは違いがあります。
明るさにも違いがありますし、シャッター速度とISO感度の組み合わせなども違います。
ポートレートモードでもピントが合う範囲は変わらないと思います。(少なくとも私のキヤノン機は全て変わりません)
okiomaさんが書かれているようにズーム位置、十字左ボタンでのマクロモードの設定によっては対応できるピント範囲が変わります。
ポートレートだとズームを使って撮った方が良いですが、ズームしたままではそんなに近づけないと思います。(望遠端で1m)
また、目など特定の位置にピントを合わせたい場合、オートモードでは強制的に多点AFになるためカメラの判断に任せるしかなくなるので使い勝手は悪いと思います。
Pモードやポートレートモードで中央一点AFにした方が、狙った場所にピントを合わせやすいですよ。
書込番号:19616222
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルカメラ
![PowerShot SX610 HS [ホワイト]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo3/user2055/1/8/18ac3cce2cee851656958e4217c16aff/18ac3cce2cee851656958e4217c16aff_t.jpg
