ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB]ELSA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年 2月14日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2018年10月30日 08:23 | |
| 2 | 5 | 2018年5月5日 00:48 | |
| 24 | 14 | 2017年10月1日 01:00 | |
| 8 | 8 | 2017年9月14日 05:50 | |
| 5 | 4 | 2017年2月1日 10:12 | |
| 9 | 8 | 2015年9月20日 16:52 |
グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB]
GT730 と GTX1080 Ti の同時使用は可能でしょうか。
ELSA GeForce GT730 を非ゲーミング (株取引等) の 4 画面出力目的で使用する傍ら、GeForce GTX1080Ti をゲーミング目的で使用・別のモニタ 1 画面に出力させることを考えています。
同じ GeForce でも GT730 と GTX1080Ti ではドライバが異なるようなので、動作するのか不安です。
補足ですが GT730 は2枚使用し、各4画面出力で使用予定です。
2x GT730 で 8画面 + 1x GTX1080Ti で 1画面の計9画面を使用したい考えです。
書込番号:22213488
>ドライバが異なるよう
同時使用の可否はわかりませんが、
64bitならドライバーv.416.34、32bitなら同391.35で両方ともカバーできます。
書込番号:22213534
もしFullHDのモニターを並べているなら、4Kモニターにすれば4台分です。
40インチくらいのの4Kモニター3台で事足りるのでは?
書込番号:22213980
>おさむるさん
ん?
意味不明なんですけどね。
1080Tiのオリファンモデルなら一枚で5画面出力できるでしょ?
一枚で5画面だせばよいだけかと?
RX480で一枚で私も5画面つないでますけど?
書込番号:22214954
>おさむるさん
あ〜9画面でしたか。
スルーよろしく。
書込番号:22214987
>けーるきーるさん
両者をカバーするドライババージョンがあるのですね。
それぞれの最新ドライバ併用で問題がある場合、共通のものを使えば運用できそうですね。
トライしてみます。
>uPD70116さん
ズバリご指摘の通り 42.5' の 4K モニター 3 台を使用予定です。
GT730 から PBP で 4 画面出力 x2、1080Ti は 1 台に 4K 出力を予定しています。
書いていて思いましたが、1080Ti の出力とオンボードグラフィック出力を活用すれば、GT730 は 1 枚でOKな気もしますね。
オンボード出力のないマザーボードを使用予定でしたが、ちょっと構成を見直します。
数ヶ月後になると思いますが、参考までにトライ結果を報告させていただきます。
書込番号:22217538
こんにちは 今回5画面以上の出力を可能にしたいとこのグラフィックボードを検討しています。
このボードから HDMIで4画面出力した場合、5画面目はマザーボードの出力端子を利用する事で良いのでしょうか?
その場合、端子はどれでも良いのでしょうか?
一応は、3画面出力可能なCPUのGPUコアなのだろうし、
ビデオカードが4画面出力可能なら、
最大7画面が実現かのうだと想像する。
しかし、思わぬ部分で思う枚数の画面が表示出来ない場合も想定して措く必要があるだろう。
さて、5画面の質を如何に考慮するかが鍵かも知れないし・・・。
ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQDは1920×1080@60Hzが4画面で、
マザーボードからHDMIなら3840×2160@30Hzだろうし、DisplayPortなら3840×2160@60Hzだろうからね。
DVI-Dシングルリンクは1920×1080@60Hzか・・・。
マザーボードのどの端子を使うかは繋ぐ液晶モニタも関係するのだから・・・。
NVIDIAR GeForceでSLIして5画面を横スパンで1画面扱いしたいなら、
それなりのビデオカードを2枚必要とするだろうし、
SLI無しで2枚のNVIDIAR GeForceならタダ単に4出力+4出力の最大8画面可能かも知れないし、
ビデオカード1枚とマザーボードの出力端子で7画面出力可能かも知れないし・・・。
CPUやGPUの温度など考慮が必用に成るかも知れないから、
電力供給なども適切か吟味する必要があるんだろうから、
試してみないと判らないかもね。
私の以前設定したモニタ環境の1つから画像を2枚添付しておきます。
ASUS Z170 PRO GAMINGにGIGABYTE GV-N960G1 GAMING-2GDを1枚の時にマルチモニタ化した時の1つ。
しかし、ビデオカードとCPUのGPUを両方使う設定をマザーボードのUEFI-BIOSで設定する必要があったけど、
マザーボードメーカで異なったりするのかな?
書込番号:21795182
星屑とこんぺいとうさん
なるほど、HDMIの4画面は普通に出力で問題なし、残る追加画面はモニタの入力端子に合わせてマザーボードから出力してやれば良いのですね。
その時にBIOSのUEFIを設定してあげる、と言う形ですね。
それをやってみたいと思います。
ご提示いただいた画面は小さい画面もあるようですが、同じ大きさ5枚と言う設定も可能なんでしょうね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:21796171
今更アナログ接続は考えない方がいいでしょう。
FullHDならDVI-DからHDMIに変換しても大丈夫なので、マザーボードにHDMIとDVI-Dがあれば3画面出力可能なものでも大丈夫です。
書込番号:21796562
>uPD70116さん
レスポンスありがとうございます。
グラボからHDMI × 4
マザーには HDMIも端子がありますので、そちらからと言う状態なのですが、アナログ接続になるのでしょうか?
それともアナログは選ぶなと言う意味ですか?
マザーボードの端子
HDMI×1、DVI-D×1、D-Sub 15ピン×1
書込番号:21797355
既存のモニターの都合でどうしてもアナログ接続を入れなければならないというのなら兎も角、アナログ接続を入れないで多画面を構成出来る様にした方がいいという意味です。
理由は簡単でアナログ接続のモニターから消えつつあるからです。
ビデオカードの方もDVI-Dのみになってアナログ接続が出来ない場合もあります。
今後はアナログ接続がなくなっていくのに、アナログ接続に縛られるのは面倒です。
私自身は既存のモニターがアナログ専用であったら切り捨てたいという考えです。
CRTの制御方式に準じているので今のモニターには適さない接続方法です。
色の信号だけでもPC内で作られるデジタル信号を一度アナログに変換して出力し、それをモニター内でデジタルに変換して処理して、最後にアナログに変換してピクセルを制御するという面倒な手順を踏む必要があります。
アナログに変換してまで出力しているのにモニター内でデジタル変換して処理するので効率は悪いですし、変換ロスがあるので画質が悪くなります。
書込番号:21800550
最初見た時から冷却ファンが小さく安っぽいものが乗っかっていたので、これは五月蠅いだろうなとは思ったのですが、
実際は想像以上に五月蠅いものでした。
そこで質問です。このファンを交換された方はいますか。
そしてどのようなファンならうまく交換できますか?また当方グラフィックボードのファンの交換はやったことがないので
注意点などがありましたらご教授願います。m(_ _)m
本体部のみロープロ幅なのですね。 ファンが小さく高回転なためにうるさいのでしょう。
80o, 90o くらいのケースファンをタイラップ止めで取り付けるくらいが安く早くでき、静かになりますよ。
タイラップは100o長くらいが小物用に使い易く、連結すれば大きな外周にも行けます。
https://www.monotaro.com/p/3954/8731/
ファンはこの90oサイズ若しくは80oくらいのもので。
http://kakaku.com/item/K0000291300/
書込番号:20340820
ファンの厚みが薄い15o厚のタイプが取り付け易いかもしれません。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000006324_K0000337328&pd_ctg=0581
書込番号:20340914
静音も兼ねてやる場合、
大掛かり?ならクーラー自体を交換かな?
ザワードのシングルファンのやつにするとか。
書込番号:20341818 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.zaward.co.jp/pcdiy/vgacooler/Accelero_l2plus.html
こんなやつ。
たしかGT730はGT630か640のリファイン?だかなんでつくだろうとは思いますが。
書込番号:20341824 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
早急のご返答、ありがとうございます。
結束バンドでの固定とのことですが、縦に(PCIEの接地点をグルっと縛る感じで)ということなんですかね?
確かに取り付け方が一番問題ではあります。
>AMDなシュウさん
早急のご返答、ありがとうございます。
こちらも固定する場合、結束バンドでということになるんですかね?
その辺の加工というものが私うとい者でして、やはりVGAのファン換装はとりわけ厄介なものなのかな、と
感じています。
実際にこのグラボでファン換装された方っていらっしゃらないのですかね?
もしいらっしゃいましたらぜひともご教授願います。
書込番号:20346693
結束バンドとか不安定なのは使いません。
既存のネジ穴使い、固定するだけです。
書込番号:20346728 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/dp/B000PWQHA0
昔はこのような簡易なスロットクーラーがいろいろ散見されましたが、今はどうでしょうかね。
タイラップ(結束バンドは)業務で40年近く使ってきましたが、今の100均で売られてるような粗悪なものは大事なとこでは使いません。
使うのはせいぜいPCの配線固定程度ですね(笑)
その小さなグラボへ たかが92oファンを取り付けする程度なら自分なら何本かプチプチ切れようとも大いに使いますね。 とにくか安易で安くが基本です。
そのファンの改善のために3000円とか使いたくないです、グラボ買い替えのほうがマシですね。
タイラップ取り付けはファンの穴を通すなど工夫想像してください。 ただのDIYもどきですよ。
書込番号:20346976
>あずたろうさん
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2016/1017/181806
今ならこんなやつですかね?
書込番号:20347447 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDなシュウさん
うわぁ、それ激安ですししっかりファンも大きい。バッチリですね。
要らん工作より絶対これイイです^^ AMDなシュウさんお見事です♪
書込番号:20347775
重さに、たわむようなら被覆の細いワイヤーで引っ張るか支えが欲しいところですね。
書込番号:20347779
ファンのピン数さえ同じならどれでも同じでしょう。
CPU用のファンと同じで、
3ピンならば、回転数は電圧で制御する。実際の回転(数)をパルスで受け取る。
4ピンならば、回転数はデューティ比で制御する。実際の回転(数)をパルスで受け取る。
回転方向と吸排気の向きさえ気を付ければ好きなファンでいいかも。
換気能力(風量)も同等であれば。
書込番号:20349088
たとえばAMDシュウさんが最初におっしゃっていた
Accelero L2 Plus
などは、ファンの下にヒートシンクが付いていて、
それをVGAもしくはCPUでも、それを密着させることによって
冷却力を増大させているのだと思いますが、
その構造をとっぱらって、アイネックス92/120mmファン
のみでの冷却でも冷却能力として十分足りるのですかね?
書込番号:20349354
このグラボのファンを線を抜くなりして止めて、
その上から外部ファンを当てるとかは可能だと思います。
が、冷えるかどうかはまた別問題かなと個人的には思います。
止まったファンが異物みたいになって冷却阻害しないか気になるところ。
書込番号:20350880 スマートフォンサイトからの書き込み
私もファンの音が我慢できず、元々の小さなファンは配線を抜いて止めています。
他の方からの紹介もあります、下から別のファンを当てる方法を採りました。
主にチャートの4画面表示をしておりますが、十分冷やせております。
指で触って確認をしましたが、ちょっと温かいかな〜程度です。
このファンのおかげで、CPU温度、マザーボード温度も、今までより低く保たれています。
回転数は二つともに900位に設定してますが、これで十分です。
書込番号:21242204
14点
以前は自作PCにビデオカードから2画面出力、マザーボードから2画面出力、4画面出力していました。
マザーボードはASUC「M5A88-M」を使用しています。
今回このカードを使用し4画面出力し、マザーボードから2画面と6画面出力を試しましたがうまくいきません。
BIOS設定も再度設定をしなおしも同じです。
マザーボードはIntegrated ATI Radeon HD 4250 GPUなの?
インテルCPUじゃないのなら、
ATI RadeonのGPUとNVIDIA GeForceのGPUの共存が可能なマザーボードなのだろうか?
何故に、ビデオカードをNVIDIA GeForceのGPUじゃなくてATI RadeonのGPU搭載のモノにしなかったのか気にはなるけどね。
書込番号:21188837
まず、どううまくいかないのか書いた方が良いと思います。出力はどれが出てて、どれが出てないとか、全て出力されないのか?
そもそも、G880ってRADEON搭載のチップセットなので、nVidiaのグラボのドライバーとRADEONのドライバーを同時に入れるので相性が悪くない?G880だったらRADEON積んだ方が良くない?
※ AMDのドライバーを抜かないとNVidiaのグラボは不具合起こすことが多いくらい相性が悪いので動かなくてもと思いますが。。。
動く可能性が無いとは言いませんが。。。
書込番号:21188893
解像度、色深度はどのくらいを何枚出したいのでしょうか?
現状、何枚までならOKなのでしょうか?
書込番号:21188970 スマートフォンサイトからの書き込み
>星屑とこんぺいとう さん
やはりATI RadeonとNVIDIA GeForceのところがダメなんですね、
初心者的なビデオカードの選択ミスです。ありがとうございました。
>揚げかつパンさん
このカードの「HDMI」の4画面はすべて出力されています。
>けーぞー@自宅 さん
5枚の使用を考えていました。
4枚は使用可能なので、残り1枚はUSB接続を考えてみます。ありがとうございました。
書込番号:21190581
マザーからの出力は[DVI+D-Sub]と[HDMI+D-Sub]のどちらを試みられたのでしょうか?
書込番号:21191819
AMDの880GのPDFにはHDMI+SL-DVI+グラボ(x8接続)が出来る様に書いてますが…
書込番号:21191879
RADEONも相当古いものでないと、共通で動くドライバーがないので併用は不可能です。
現状で考えられるのは、諦める、PCI-Express x1のGeForceを足す、USBのディスプレイアダプタを使う、マザーボードを併用可能なものに変更、もしくはPCI-Express x16が2本あるものに変更しGeForceを足すといった辺りでしょうか。
書込番号:21192326
>Kou@(KOYO)さん
[DVI+D-Sub]と[HDMI+D-Sub]を試しましたがダメでした。ありがとうございました。
>uPD70116さん
いろいろと調べてみましたが、この3つの選択しかないのですね、資金をもう少し貯めてPCI-Express x16が2本あるマザーボードで新たに1台作成したいと考えています。ありがとうございました。
書込番号:21195023
自作PCにこのグラボが組み込めますでしょうか?
マザーボードはASUS製の「F2 A85-M PRO」です
使用目的は資料や写真を見ながら見積書を作りたいためです
今は、2画面でやっているのですがどうしても不便なので・・・
4画面にして使用したいのですが、そもそもこのグラボを導入すればマザーボードと合わせて6画面になるのでしょうか?
組立等は問題ないのですがPCの知識があまりありませんので、どなたか回答お願いいたします
この条件だけでは何とも言えません。
OSによっては難しいこともありますし、そもそもケースに入るかどうかも不明です。
Windows 7以降なら大丈夫だった筈ですが、安全を取るならRADEONの方がいいです。
書込番号:20619555
RADEON HD7750 2GB PCI-Express X16 Mini DisplayPort 接続 ビデオカード 6ポート出力
https://www.amazon.co.jp/IGAGURI-RADEON-PCI-Express-DisplayPort-HD77502GB6DP-PCIEX/dp/B004TF1RGI
↑6画面出力と言うビデオカードもあります。
書込番号:20619580
お二方共回答ありがとうございました
ケースは「GUARDIAN 921 RB」
OSはwindows7になります
メモリは8GBです
やはりRADEONのほうがいいのですね。合計で4画面になればいいのですがなにかオススメのグラボとかありますか?
6画面は多すぎるのでやはり4画面で考えたいと思います
せっかく6画面を教えていただいたのに申し訳ありません
書込番号:20620546
これの価格を基準にするなら、RADEON RX 460でいいでしょう。
若干高いかも知れませんが、マザーボードの出力を併用すれば4画面は大丈夫です。(現行品は3出力しかないみたいです)
4画面にするなら、これでもいいですよ。
マザーボードの出力を無効にして、RADEONドライバーも削除してやれば問題ありません。
書込番号:20620585
仕様には
PCI Express x8 (物理形状 PCI Express x16) PCI Express 2.0
とありますが、
Lenovo H30 90B9005UJPに使えるでしょうか?
仕様では
PCI Express x16 1(空1)
PCI Express x1 3(空3)
とあります。
また、取り付けは初心者でも可能でしょうか?
書かれたPCでも使用可能とは思いますが。
元のPCの性能が低い上に、このビデオカードの性能も低いので。性能アップを目論まれているのなら、期待通りになるかは微妙かと思います。
その人による…としか言い様がありません。少なくとも、プラスドライバーが扱える必要はあります。
書込番号:19149249
このビデオカードはロープロファイルに対応していないので、そのレノボのPCに取り付け出来ません(出来なくはないけど蓋が閉まらなくなる)。
また、電源が180Wしかないのでこれ以上高性能なビデオカードは無理でしょう。
このPCに入るGeForce GT 730(ただしHDMIが4出力はありません)
GeForce GT 730(ロープロファイル対応) \6,980〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000680306_K0000687035_K0000668745_K0000700865_K0000691093
書込番号:19149370
失礼。ロープロだと勘違いしました。
書込番号:19150251
これが組み込めないのですが、以下は組み込めるものを選んだとしての一般的事項です。
初心者というのは意味がありません。
初めから出来る人もいれば、そうでない人もいるのです。
素養の問題です。
基本的に両手が動かせて、ドライバーを回せれば何とかなります。
PCを移動させる必要はあるでしょうから、それを持ち上げられる程度の力は必要でしょうか。
カードを適切な位置に差し込むだけなので、技術的に難しいということはありません。
ただそれでも難しいと感じる人はいますし、機械に拒否反応を示す様な人もいるので、誰でもこなせるということはありませんが、丁寧に教えていけば大抵の人が出来ることではあります。
それこそ子供向けにPC組み立て教室みたいなものが開催されているので、子供でも出来ることです。
ただビデオカードを増設して何がしたいのか、明確な理由がないならやるだけ無駄なので止めた方がいいです。
ビデオカードで画質は上がりません。
上がるのは3Dの描画性能だけです。
高度な描画を必要とするゲーム等では意味がありますが、2Dの画質は上がりませんし、CUDAも一応動くだけで大した性能はありません。
またゲームによっては、このクラスでは厳しいこともあります。
本当に増設する意味があるのかを考えた方がいいでしょう。
書込番号:19151295
>KAZU0002さん
ロープロ(今回知りました)対応ではないのでNGですね。
勉強になりました。有難う御座います。
>クールシルバーメタリックさん
無理なのですね。
ご指摘有難うございます。
>kokonoe_hさん
対応しているカードのご紹介有難うございます。
この5つの中では、PCI-Express x16対応を選べば良いということでOKでしょうか?
PCI Express 2.0 x16との違いが分かりませんが(^_^;)
>uPD70116さん
何がしたいのか?
必要な情報でしたね。
webページを表示するだけの4画面構築です。
ゲームは行いません。
PC本体にVGAとHDMIがそれぞれ1ありますが、どうせならVGA以外で4画面としたいと思っています。
DVIかHDMIで3出力欲しいところです。
色々とご指摘有難うございました。
皆様の、コメを基に
GIGABYTE GV-N730SL-2GL [PCIExp 2GB]
にしようかと考えています。
書込番号:19152901
PCI-Express x8のビデオカードでも構いません(もちろんx16でも良い)。
PCI-Expressが2.0でも3.0でもどちらでも良いです。
書込番号:19155302
>kokonoe_hさん
コメ有難うございます。
PCIについて少し勉強しました。
2.0とか3.0は、速度の数値。
×2とか×16は、端子?のサイズで、「大は小を兼ねる」ということのようですね。
私の用途では、高価なものは必要なさそうなので、以下を購入することにしました。
玄人志向 RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000771862/
安いので、ダメならダメで勉強と思うことにします。
書込番号:19157042
グラフィックボード・ビデオカード
