D810 24-120 VR レンズキット
- 約3635万画素ニコンFXフォーマットCMOSセンサーと画像処理エンジン「EXPEED 4」を搭載した、ハイアマチュア向けデジタル一眼レフカメラ。
- 同社製デジタル一眼レフカメラで初めてベース感度ISO 64を実現。白とびを抑えながら、被写体を階調豊かに高い鮮鋭感で描写する。
- 標準ズームレンズ「AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR」が付属。
【付属レンズ内容】AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
このページのスレッド一覧(全284スレッド)
61 | 34 | 2014年10月20日 00:38 |
23 | 11 | 2014年10月19日 00:48 |
21 | 35 | 2014年10月18日 00:05 |
9 | 6 | 2014年10月17日 21:47 |
198 | 39 | 2014年10月14日 22:05 |
114 | 21 | 2014年10月14日 20:17 |
私は主に山や風景の写真を撮りますが、
一回の撮影ではせいぜい350ショット程度です。
使用メディアは、SDHC 32GBおよび CF 32GB です。
Wスロットの使用、設定状況は、
@ 主スロットを CFに、
A RAW+FINEで分割記録に設定しています。
分割記録しているのは、SDHC か CF が故障した場合の保険であり、
主スロットを CF にしているのは、CF の方が信頼性が高い?と思っているからです。
(最近RAW現像を勉強しはじめており、RAWデータの方を重要に考えるようになりました。)
皆さんの撮影スタイルとWスロットの使い方はどのような理由で、
どのように使用されているのでしょうか?
宜しければ参考に教えていただきたく、お願いします。
このカメラではありませんが
私の場合は、
メインはCFにRAWデータを
サブのSDスロットに
FlashAir W-02 SD-WC016G
http://kakaku.com/item/K0000535496/?lid=ksearch_kakakuitem_image
を入れておいて、JPEGを・・・
そして良い写真が撮れたならば、その場で
スマホにデータ転送をしてますd(*^o^)g
書込番号:18058840
私は、ダブルスロットの両方を使うことはないんです。
数とらないですし。
連写で勝負みたいな使い方をしない限り両方使わないでしょう。
ただ、旅行とかで数泊する時で数撮る時は必要かもしれません。
350くらいならRAW+JPEGでも一方でもよいかもしれません。
私は保険はかけませんから。失敗したことありませんし。
書込番号:18058870 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではありませんが、
特に、Wスロットを意識して使っていません。
1回の撮影で、大量に撮ることもありますので、
一杯になたら単純に切り替えて使っています。
まあ、万が一を考えて
自分としてはそれほど大容量?のものは使用していませんので…。
書込番号:18058889
CFに静止画(RAW)、SDに動画の設定にしてます。
メディア壊れて困った事がないので、取りあえず予備的な使い方はしてません。
書込番号:18058894
撮影データの管理としてはバックアップ性を重視すれば
もう一段、二段の向上をすべきなんですが
基本はJPEGをPCの画像をMacのiPhotoへ読み込ませて閲覧と撮影記録、画像管理
(特に追い込みたい画像のみRAWデータから現像/補正)
RAWデータはHDで保管バックアップ
CFにRAWデータを記録し、SDにJPWGを記録させています。(振り分け)
本来バックアップ重視ならCF/SD双方にJPEG+RAWで同時記録すべきですが
メディアからの読み込みの作業性から振り分けしています。
書込番号:18058936
普段の撮影は順次記録で、仕事等の大事な撮影の時は安全性で同時書き込みをしています。
書込番号:18058965 スマートフォンサイトからの書き込み
1つはSDカードで他人を撮ってデータ渡すようにする とか
お気に入りの画像のみSDカードに残して楽しむ とか
書込番号:18058968
PICHONGさん、こんばんは。
私はD800Eですが、CF、SD共にRAWです。
SDは保険ですね。記録媒体は信用してても必ずではないと思ってます。
それにメインはCFでバッファの立ち上がりを稼いでいます。
連射をしないのであれば、それは不要だと思います。
ご自身の撮影スタイルで選ばれた方が宜しいかと!
まずは一度ご自身の撮影された画像を見られまして、手直しが不要であればRAWとJPEGに分けた方が良いと思いますよ。
書込番号:18059025
SD、CFともに64GB入っていますが、今はCFがメイン、サブがSDにしています。
記録はRAWオンリーで、撮影間数が増えたときのサブ用にSDはなっています^^;
撮影枚数が増える場合・・・・基本、戦闘機撮りの時ですね(笑)
あっという間に1000枚くらいなるときありますから^^;
書込番号:18059075
自分は万一に備えて2重書きの設定です。
実際にトラぶったことはないですが保険ですね(^^)
書込番号:18059169
D800ですがCFの16GBを挿しているのみ。
余程の事があれば予備機材のV1かJ1からSDを外して挿すことも。
記録はRAW+JPEG順次です。
ほぼすべてをHDDに記録しますが、使える画は・・・良く見積もって3〜5%程度でしょうか。
なので、RAWはJPEGの出来ばえが悪い時に使用する程度。
気が向けば確実に要らないRAWを消去。
さらに本当に要らないデータはRAW、JPEGとも消去。
今のところ、ほとんどのデータは消さずにHDDの増設で対応しています。
書込番号:18059206
D800Eで下記の通り運用中です。
@ 主スロットはCFでRAW記録
A SDにはJPEG書き込み
通常はCFから全てのRAWデータを一旦パソコンに移し、
画像を選択して現像・レタッチ後に外付けHDDに保存しています。
以上のフローで問題が起きなければ、JPEGは見ずに両スロットとも消去。
撮影してすぐ画像が必要になる場合を考えてAの設定をしていますが
基本的にSDはバックアップの位置づけです。
書込番号:18060279
私はRawのみ記録で、メイン、サブにおなじRawを保険としてWで保存。
ガンガン連写はしないので安価なカード利用。
信頼性はW記録で、担保。
CFが信頼できると思い込んでたが、SDも遜色ないようだ。
書込番号:18060429
D7000で、以前はRAWとJPEGを2枚のカードに分けて記録していました。2-3回、合計10枚程度、RAWファイルが壊れていたことがあり、同じRAWファイルを2枚のカードに分けて、記録するようになりました。その後、再発はしていませんが、保険としてこのスタイルを継続しています。
使用期間、3年半、撮影枚数、27000枚程度、メディアはサンディスク社のSDカードです。
少年サッカー、野球の撮影が主ですが、連写はほとんどしませんので、今の運用で満足しています。
書込番号:18060607 スマートフォンサイトからの書き込み
PICHONGさん こんにちは
自分は RAWしか撮らないので 一つが一杯になった時の為に 空けておきますが 頼まれた写真と自分の趣味の写真 両方撮る場合 メインのカードを切り替えて 写真混ざらないように分けることもあります。
書込番号:18060662
それぞれ使い方が違って面白いですね。
自分は、RAW+JPEGの分割記録です。
CFのSanDisk128GBをメインにRAWを。
SDにはEye-Fiカード16GBです。(サイズMでFINE)
なお、RAW+JPEGの分割記録で、SDカードへJPEGをサイズSで保存している場合、
撮影直後の画像確認中にマルチセレクタの中央ボタンでの拡大表示を行うと、画像が乱れて表示されます。
これはサポートに確認したところ、不具合のようで、次のファームアップで対応(時期未定)と言われました。
書込番号:18060988
こんにちは(*^_^*)D800ユーザーです。
私はパソコンを持っていません(^◇^;)
以下のように使っています。
スロット1
撮影、iPhoneへの転送用にEye-Fiカード
スロット2
気に入った写真の保存用
にしています。
スロット1からスロット2に気に入った写真を保存したら、スロット1のSDは空にします。
スロット2のCFがいっぱいになったら、防湿庫で保管します。
プリントする時はCFをカメラのキタムラに持って行きます(*^_^*)
パソコンが無いので写真の整理、管理が少し面倒ですが、特には困っていないのでしばらくこのスタイルを続けます(´-`).。oO(☆
書込番号:18061124 スマートフォンサイトからの書き込み
D810ユーザです。
SDにRaw、CFにJpeg(Normal)の分割にしています。
やはり分割の目的はメディアエラー対策ですね。
この場をお借りして申し訳ないですが、上記設定にしていると再生時に同じ写真が2枚ずつ(RawとJpeg)再生されるのですが、再生時はどのメディアからとか選択できないのでしょうかね?
書込番号:18061690 スマートフォンサイトからの書き込み
朝が来る前に さんに そして、皆さんにご質問です。
スレ主さん 横スレになるかもしれませんが、お許しください。メモリーカードの使い方の関連ということで、ご理解ください。
@ 朝が来る前にさん、「プリントする時はCFを」プリント店に持って行きますと書き込まれていることですが。
ちょっと、心配になりました。
A 私は、根拠となる具体的なエビデンスは失念しましたが、プリント店のカードリーダーは、不特定大多数の方が利用されることからウィルス感染の恐れがあり(自分のCF又はSDカードが、ウィルス感染する。)、避けるべきだと聞いたことがあります。
B このことによって、自分のCF又はSDカードが、ウィルス感染した場合、この後、カメラにCF又はSDカードを挿入したら、カメラ本体もウィルス感染し、カメラに不具合が生じると教えられました。
C そこで、私は、プリント店でプリントする場合は、必ず、DVD盤にコピーしたものを差し込むことにしています。
その後、このDVD盤は破砕しています。
皆さん、このことについて、私に誤解があればご指摘ください。よろしくお願いいたします。
書込番号:18062474
現在初代5Dを使用しています。
ニコン機に関してはド素人なので質問の回答をいただければ幸いです。
・5DMV(6Dでも可)とD810の両方を使用された方の感想をお聞きしたのですが。
・白点問題なるものがあったという情報を最近知りましたが、他に問題はありますか?
以上宜しくお願いします。
ありゃ、同じ質問でデジャブかと思った〜(^^;;
こちらは、実ユーザーの方の回答待つとして、
白点はファームアップ&設定変更にて無事解決しました。
それ以外に、全ユーザーに共通するような問題は報告されてません。
なので、作例などを参考にしながらご検討されてみてはいかがでしょうか?
ようこそ、36M画素の世界へ〜
(って、自分は撮ってもらったデータを人からもらうだけですが・・・(苦笑
書込番号:18056612
悩む必要はない。
欲しいと思ったら買えばいいと思いますよ。
書込番号:18056742 スマートフォンサイトからの書き込み
両機種持っていませんが戯れ言・・・
5D・20D→5D・20D→5D・7D→5D・300S→(5D)・700・300S→(5D)・700・800Eと歩んできました。
※KissD→10Dとデジタルは始まったのですが・・・(5D)はy/c用
2マウント・マウント変更は莫大?な費用が掛かります。
キヤノン→ニコンを考えておられるなら莫大?な費用に見合う思い入れが必要です。
※自分にとっては莫大な費用でした。
も大事とは思いますがファームアップで解決されることが多くなってきています。
致命的な問題であればリコールされるのではと考えます。
ノミネートした機種の何処に惚れどれだけの費用をかけても納得できるかだと思います。
ちなみにおじさんはシャッター音と信頼性でマウント変更しました。
300sにしたとき視野率問題で大騒ぎになった記憶があります。7Dが発端だったと思いますが・・・
どれだけ惚れ込め”あばたもえくぼ”になるかですね・・・でも機種選びは楽しい、楽しんで下さい。
書込番号:18056841
心配なら5DmkVにすべきだと思います。
書込番号:18056952
長秒時ノイズは解決したようだけど、
ISO8000などの高感度時にシャープネスを少し強めにすると、
高感度ノイズ低減「強」でも発生する白点はまだ解決してないよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000670648/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#17997859
書込番号:18057303
aggressive_Erikoさん、はじめまして。
ニコンメインですが、キヤノンとのダブルマウントです。
D810の購入はまだですが、D800の改善機、傾向は同じと思いますので参考になれば。
よく撮る被写体とレンズ中心に選べば、近道と思います。
5Dmk3(3代目のキヤノン機)を使っているのは3本のレンズを使いたいから。
主な被写体は、花、ときどき人です。
・EF70-200mm F2.8L IS U USM
→キヤノンマウントをするなら絶対に持っておきたいレンズ。ニコンの70-200は、なぜか寄れない感じ。体感150mmレンズな気分。花撮りには使いにくいので、旧型を使い続けてます。
・EF100mm F2.8L Macro IS USM
→100ミリ前後マクロでは、圧倒的にいいレンズ。ニコンマウントでは私にとって使えるAFマイクロレンズはないです。だからSIGMA APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSMをニコンマウントで使ってますが、D800との相性はいいです。
・EF50mm F1.0L USM
→これは、おバカレンズ、現行品じゃないです。口径の大きさから、ニコンマウントでは、f1.4が大口径の限界みたいです。
さて、D800、5Dmk3の私が思う違いです。
パッと見は、5Dmk3の方がキレイな絵に見えます。
でも、よく見るとD800の方が、グランデーションといいますか、階調がよく出ています。黒が潰れにくいと感じてます。
解像度は当然ですが、それよりもなめらかなのがいいと思ってます。
花は、いいとしても、人肌はキヤノンの方がいいです。
ニコンの方が見た目に近いけど、写真としてはキレイな肌色のキヤノンの方がいいと思います。
でも、数年前にホワイトバランスの秘密兵器を使うようになって、差は気にならなくなりました。
↓↓↓SpyderCUBE(スパイダーキューブ)というものです。
http://poyorin.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/datacolor-spyde.html
ニコンから欲しい焦点距離のいいレンズが出てきたら、ダブルマウントは面倒なので、キヤノンをやめて1本化したいな〜。
書込番号:18057349 スマートフォンサイトからの書き込み
”ぽよりん”さん
EF70-200mm F2.8L IS U USM での、作例見させていただきました。
やっぱキヤノンもニコンも、いいレンズはいいなぁ〜、素直にそう思います。やっぱレンズだレンズ(^^)
書込番号:18057410
下記サイトではD810と5D3が詳しく比較されています。さすがに発売時期に2年分の差があるので、D810に分があるようですが・・・・。
http://www.youtube.com/watch?v=VR7Kjeq2aH4
それと、ぽよりんさんも書いていますが、使いたいレンズを見比べてみてもいいと思います。
比較的新しいレンズしか知りませんが、ニコンであれば
14−24mmF2.8 は神レンズと呼ばれていますよね。
あとはレンズ大賞の
58mmF1.4
とか
お気軽・最新・高性能の F1.8シリーズの5兄弟 (20mm、28mm、35mm、50mm、85mm)
とかは
とてもお勧めかと思います。私は35mmF1.8と50mmF1.8使っていますがとても気に入ってます(^^)。望遠だと去年
80−400mm
も出ましたね。マクロレンズは
60mmF2.8や105mmF2.8
がありますが、キヤノンの100mmF2.8はニコンユーザーから見てもとても良さそうです。キヤノンには他にもニコンにはない面白そうなレンズがあるので、どちらの会社の「レンズ」が欲しいかで決められてもいいのではないでしょうか?(^^)
書込番号:18058183
キヤノンとニコンの同時併用で戸惑うのはレンズの回転の向きが違うとこ
またサブダイヤルなどの位置の違いも微妙に戸惑う
両方使い分けると必ずといっていいほど間違う
書込番号:18058634
5D3(売却)、D810(所持中)使用経験あります。
画素数が低く、1Dx譲りで精度が高いAFを持つ
5D3の方が安定した結果を残せ、気楽に使える感
があります。(但し1DxのAFは別格で、同じ
食いつきまではいきません)
画質はダイナミックレンジはD810の方が高く感じ
ますが、5D3もダイナミックレンジ拡大設定があり
ますし、撮り方を工夫すればそんなに差を感じない
と思います。
色味はそれぞれメーカー色で好みの問題ですが、
JPEG撮りをする場合、
・D810はカメラの設定パラメーターが多く、調整
単位も細かいため、その場で自分好みにしやすい。
・5D3(キヤノン)は、あまり話題になりませんが、
ピクチャースタイルエディターというソフトで、
特定の色域や輝度等を回転させ、自分好みの
ピクチャースタイルファイルを作成し、カメラに
適用できる。
という点で、それぞれのアドバンテージがあると思い
ます。
メカはファインダーの見え味、ミラーの収束もそんな
に違いはないと感じますが、D810の高画素を生かした
DXクロップ秒7コマは便利と感じます。
明確に撮りたいもの、撮り方にイメージがあるならレンズ
も含め考察したらいいでしょうし、漠然としているなら、
現在キヤノンですから、5D3をお勧めします。
どちらもいい機種と思います。
書込番号:18060562
みなさんありがとうございます。
とても参考になるのでじっくり見させてもらっています。
書込番号:18067278
こんばんは、フルサイズの世界の飛び込もうかと考えています。
現在、D7100とD300を使用していますが、フルサイズがほしい・・・と思っています
最初は、D4sを考えたのですが、価格もさることながら連射をそこまでしないので、D810でよいのかな?と考えています
撮影は、主に動物です
ケニアや南アで野生動物の写真を撮ります
色の鮮やかさなど細部を表現したいので、3600万画素は魅力だなと考えています
最近でた、D750でもよいのですが、もう少し経ってから買う予定(来年8月頃)なので、その頃にはD810が手慣れた価格になるのではないかと考えています
ズームの効く望遠レンズは必需品なので、現在は純正の70-200F2.8とSIGMAの50-500oを使っています
また、あわせて200-400oF4の購入も考えていたのですが、今週の水曜日に急に値上げして、キタムラでは742,000円から826,000円になりました
値引き率は、31%から23%へと悪くなりました・・・(泣)
他のレンズよりは、値引き率はよかったのに、ここにきてほかのレンズよりも値引き率が渋くなり困っています・・・
この手のレンズは、価格が硬直的なので値上げしたら、下げることはないのかなと思っていますが、いかがでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えてください
200-400mmですが、たぶん、外国製なのではないでしょうか?
円安が影響している可能性があります。最終的に日本で組み立てているのかもしれませんが、
すべての部品が日本製とは限らないでしょう。
このまま円安が続くのかどうかは、誰にもさっぱりわかりません。
D750, D810も場合によっては値上がりすると思います。これらは組み立ても外国なので
上がる可能性は低くないと思います。
200-400mmはおすすめですよ(私は持ってませんけど)。シグマの50ー500mmは正直、
ひどいレンズですね。あとは、400mm単焦点を購入して、トリミングで稼ぐという手も
ありますね。
書込番号:18041354
こんばんは(*^_^*)
スレ主様の使用方法なら
購入するべきカメラはD4sでしょう☆
「D4sも考えた」とのコトですが間違っていないと思います(*^_^*)
「色の鮮やかさ」に画素数は関係ありませんし、「細かさ」についても、関係ないとは言えないと思いますが…
ケニアや南アフリカで野生動物を撮るなら
ラインナップの中で1番丈夫で、1番高感度に強いカメラが良いでしょう☆
失敗ができませんから、1番基本性能の高いカメラが良いでしょう☆
私なら迷わずD4sを買います。
セカンドカメラにD810を持って行きます。
レンズの質問についてはわかりません。
書込番号:18041356 スマートフォンサイトからの書き込み
私が何か言えるような方ではないかもしれませんが(^^;被写体からすると、連写をそれほど求められないのであればD810はうってつけのような気はします。いざという時のクロップは便利だと思いますし・・・
ボディの価格は概ね徐々に下がっていく印象ですが、レンズの価格は、年間を通して波があるように認識しています。来年の8月までであれば、何か特別な事情がない限りはまた同じような価格に戻る可能性が高いと思いますから、もう少し待ってみられてはいかがでしょうか^^もしかしたら年末あたりでまた下がるかもしれませんし。
書込番号:18041363 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません(´-`).。oO(
もう一度やり直し。
どんなコトで悩まれているのか少し分かりづらいのですが
カメラとレンズ両方買えるのでしょうか?
レンズだけ?
カメラだけ?
広大な大地で野生動物を撮るなら(素晴らしい画質で)高倍率で明るいレンズが必要だと思います。高いですよね。
現状でレンズしか買えないのであれば
レンズに投資するべきでしょう。
カメラを買い換える必要は無いと思います。
予算があればカメラとレンズに投資。
それにしてもケニアや南アフリカで野生動物を撮られるなんて羨ましい(´-`).。oO(
私の夢です。
書込番号:18041380 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル系さん
やはり、円安の影響でしょうかね・・・・(泣)
50-500oは3月まであと2回は使うと思います
航空祭でもつかいましたが、AFがちゃんと機能しなかったですね・・・
70-200oはすんなりとAFが機能しました
タムロンの150-600oという手もあるのでしょうが、ここはいっきに80万円コースにしようかと考えています
書込番号:18041386
朝が来る前にさん
両方買う予定です
D810は、来年の7月頃購入する予定です
デビューから1年が経つので、価格も買いやすいところにくるのかな?と考えています
D4sでもよいですが、私の場合連射モードでなくてもシャッタータイミングがよいので、わりと良い写真が撮れています
他人にもタイミングがいつもいいねと言われます
レンズは、3月までに買いたいです
年末にいくケニアは、とりあえず値上げの影響で購入を延期します
3月10頃に再度ケニアに行く予定なので、その時までにあるとよいですが、価格が下がってほしい
景況感不透明を理由に下がらないですかね〜
為替も、110円から上に行かないでほしいです・・・
なお、サファリですが、南アのクルーガーはお勧めです
日本からだと30万円もあれば4泊6日の個人旅行でいけますよ
クルーガーは治安もいいし、人の良いですし、おすすめです
他のアフリカは、結構苦労します・・・
お湯が出ない、物価が高い・・・などなど
200-400oはケニア・南ア・ボツワナ・ナミビアに行くときだけにする予定です
他の場所で使っていたら、取られそうな気がします・・・(泣)
すみません(´-`).。oO(
もう一度やり直し。
カメラとレンズ両方買えるのでしょうか?
レンズだけ?
カメラだけ?
現状でレンズしか買えないのであれば
レンズに投資するべきでしょう。
予算があればカメラとレンズに投資。
私の夢です。
書込番号:18041396
私がD810をおすすめしないのは、やはり連写性能の低さですよ。
カメラ自体が連写性能が低いのに加えて、データが極端に大きいので、書き込みに
時間がかかります。次々に撮影できないと野生動物の撮影には向かないと思います。
D4sは良いと思いますが、今回は先に良いレンズですよね。シグマでは、せっかくの
野生動物の撮影がだいなしでしょう。
書込番号:18041397
lazwardさん
レンズにも波があるのですね・・・
このレンズは、過去2年間に値上げしていない中での今回の上昇です
他ほレンズと違って、数があまりでないものなので、価格の波は思っているほど期待できないかな?と考えています
年末は、とりあえず諦め、3月のサファリに間に合うように、下がってくれることを期待します・・・
3月末の決算セールで下がってくれるとうれしいのだけど・・・
書込番号:18041404
デジタル系さん
明日、D810触って確認してきます
現在、D7100でも連射せずに撮影しているので、なんとかなると思います・・・・
個人的には、D4sはフィギアスケートやサッカーなどで使用するものなのかな?と考えています
値段の差もありますが、30万円分はレンズ代にまわしたいです
上昇分の8万円をどこで埋めるか悩み中・・・
書込番号:18041408
返信ありがとうございます☆
カメラ、レンズ。両方買われるのですね(*^_^*)
スレ主様はD810を買う気のようですので、それで良いと思いますよ(*^_^*)
素晴らしいカメラだと思います☆
高価なカメラとレンズを合わせて購入できる…
アフリカで野生動物の撮影…
羨ましすぎる(´-`).。oO(
しつこいようですが…
私なら資金があれば迷わずD4sを買います(笑)
もう言わないので怒らないでください(^◇^;)
良い写真をたくさん撮ってくださいね(*^_^*)☆
書込番号:18041433 スマートフォンサイトからの書き込み
朝が来る前にさん
たびたび、ありがとうございます
D4sもいいですよね
現在、D7100を持っており、バッテリーが共有できることや、CFとSDカードが使えることなどもあり、D7100のままシフトしやすいというのもありますね・・・
連射を重視しないというのも要素です
最初は、200-400oレンズを買い、次にD810にしてフルサイズデビューにしたいと思います
できれば、28万円くらいで買えればいいのですがね・・・
D810と一緒に、24-70F2.8も買ってしまいそうです
書込番号:18041459
nikkon さん
爺様のつぶやきとして、また、自分ならばどうするという観点からの書き込みをさせてください。
@ 「ケニアや南アで野生動物の色の鮮やかさなど細部を表現したい」とのことですが、
それを作品として仕上げるのでしょうか又は自分の記憶として(記録として)残すのでしょうか。
それによって、機種の選び方が異なるような気がしました。
A 私ならば、作品として仕上げるのであれば、堅牢なD4sを選択します。
⇒渡航費用として30万円を出費して(おそらく、総費用50万円は必要でしょう。)、年に2〜3回のみのチャンスなので、機材は万全を尽くし、バックアップも用意します。
自分の記憶として(記録として)残すのであれば、取り回しの効くDX機、ミラーレスなどにします。
⇒撮影する時間よりも、自分の目で感動する時間を重視します。双眼鏡利用などの時間もあると思います。
B これで考えると(これのみの要素ではないでしょうが、単純化すれば。)、D810はいかがなものでしょうか?
高画素機なので、野生動物の毛並一本一本や色の鮮やかさなどの撮影には威力を発揮できるでしょうが、果たして動物の俊敏な行動などに臨機に対応できるでしょうか。D810の能力を発揮させるような私の撮影スタイル(風景をじっくり構えて撮影)からは困難です。
失礼ながら、自分自身であれば、Bのことを思ったので、自分の考えを書き込みさせていただきました。
nikkonさん、どうぞお気を付けて行ってきてください。そして、皆さんのアドバイスで良い機材を選択してください。
できれば、撮影の成果も価格コムで発表してください。
書込番号:18041497
D810、いいと思います。
ナイト撮影はあまりされないという事でよろしいのですよね?
D810は、そのトリミング耐性も魅力的だと思います。
レンズについてですが、スレ主さんが思われているレンズでいいと思っています。
ただ私は、今度新しく出るシグマの150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sportsの写りも気になっています。
もう少し先でカメラを購入されるとのこと、D800だけでなく、いろんな既存製品、新製品にアンテナを張っておくのもいいかもしれませんね。
書込番号:18041736
翁のつぶやきさん
コメントありがとうございます
たいていの動物は止まっているときに撮影します
動作中の動物を撮影することはあまりないですね
毛並まで表現したいです
写真を撮るのが目的で、現在はDX機2機体制です
年に4回程度サファリに出かけていますが、1回費用はだいたい30万円〜40万円ですね
アフリカだけど、シンガポール航空使うとヨハネスブルクまで14万円で往復できます
書込番号:18041992
Dragosteaさん
200-400mmに決まりと思った矢先の値上げだったのでまいっています(笑)
いつ買うかなぁ〜と思っていたら8万円も値上げだったので、寝耳に水です・・・
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sportsというのがあるのですね
教えていただき、ありがとうございます
サードパーティは、50-500で懲りたので、躊躇しています
20万円かけるならば、80万円を選びそうです
サードパーティなので、フォーカスの俊敏性などを重視します・・・
書込番号:18042025
D810と聞いているようでは、買わない方が良いのでは?
何のためのフルサイズなのか考えるべきかと思います。
高画素に対しての微ブレ対策なども考慮しないとね。
連写だけしか目にないようですが
目的のものであれば、私はD4Sを買いたいですね。
書込番号:18042078
D810ユーザーということもありますが、D810をおすすめしますよ。
解像感を楽しめますし、トリミング耐性もありますからね。この解像感は他機種では味わうことが出来ません。
また、縦グリもあったほうがよりよいかと思います。連写は重視しないとのことですが、いざとなれば、縦グリ付きのDXモードで連写7コマいけますから。
書込番号:18042110 スマートフォンサイトからの書き込み
D4sを勧められてもD810に固執されているようですので(勘違いでしたらゴメンなさい)、
D810で良いのではないでしょうか。
但し、止まっている動物とはいえ、明るさが十分に確保されていなければ、被写体ブレを
起こしてしまいますので、高感度に強いD4sでISOを上げてシャッター速度を確保されたほうが、
より解像感のある画が撮れることもあるかと思います。
それと、旅行中の荷物の扱われ方や、現地での環境を考えますと、より堅牢なD4sが良いかも
しれません。
ちなみに、三脚は持参されるのでしょうか。
D810(D800シリーズ)の本当の実力を発揮するには、三脚は必須だと私は感じています。
特に望遠を多用されるのであれば、結構ガッチリした三脚とリモートケーブルがないと、
あれ?3600万画素でもこんなものなの?となりやすいです(D800Eを使い始めた頃、そう感じました)。
超高画素の機種ですと、どうしても拡大表示させて細部を確認したくなりますもので(笑。
メモリカードを持参して、お店で試写&データ持ち帰りさせて頂くのが一番だと思います。
ちなみに、D4sは連写を多用するようなスポーツ撮影に向いているのは確かですが、
高速・高精度なAF、正確なAE、余裕ある色階調性などなど、風景撮りにも向いていると思います。
特に気を使わなくてもそれなりの写真が撮れる、最強のお手軽カメラです。
D800系もD4系譲りのAF、AEユニットを使用・・・とありますが、格が違います。
使ってみれば分かって頂けると思います。
・・・あれ、冒頭とは逆に、気付いたらD4sをお勧めしていましたね(笑。
お許し下さい。
書込番号:18042158
D810+200-400F4で良いと思います。
3600万画素の評価は人それぞれなので、
自分に合えば『未踏の撮影領域』でしょう。
一度も使わないと、何時までもモヤモヤが残るのでは。
200-400F4の価格は交渉次第と思います。
書込番号:18042575
okiomaさん
微ブレは、気になります
が、本人がどこまで気にするかの問題なのかな?と思っています
やっぱり、あとプラス30万円は躊躇しますね・・・・
書込番号:18042712
これまで長い間D3,D700を使用していましたが、
先日念願のD4sを購入しました。
D3からの進化に感動しているところですが、色味がガラッと変わってしまったので
当初予定していたD4s,D3の2台体制は厳しいかなと思っています。
高画素機を持っていないのでいずれはD800系は購入予定だったのでD4sと色味が近いなら
D810を購入してD4sとD810の2台体制にしたいと思います。
両方お持ちの方がいましたらよろしくお願いいたします。
Jpegの見た目はD4sとD810は色味は同系統です。
D4とD800などが同じ色味です。
RAW現像しているので、D4からD4sには変えてません。
と言うか、予算の都合で言い聞かせてます(笑)
D4sとD3でも良いような気がしますが、予算があれば買い換える理由は欲しいですよね(笑)
書込番号:18058329 スマートフォンサイトからの書き込み
>>コージ@流唯のパパさん
さっそくの返信ありがとうございます。
D4sとD810の色味は同系統なんですね。安心しました。
ハイ、新しいカメラを買う為の理由を探して自分を納得させてるところです(笑)
書込番号:18058396
色合いは同じかと思います
使用用途に応じて使い分けるのがおすすめです
書込番号:18058744 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、D810とD4sを使い分けています^^
D700、D800/E、D810、D4、D4sと簡単な色で表現してみたいと思います(笑)
D700 黄色
D800/E と D4 やや黄色
D810 と D4s 白っぽい^^
こんな表現は如何でしょう(笑)
D700からD800に変わったときは、うわぁ〜白っぽくなったなぁ〜って感じたものでしたが
D3はまさに、そのころですもんね^^
そして、D800EからD810に買い替えた瞬間に、うわっ、クリアになった^^
液晶の見え方も全然違いますしね。
そうなると、D4が黄色っぽく感じてしまい・・・・^^; うーんとスレ主さん状態ですね(笑)
やっぱ、D5まで待たずにD4sに変えちゃいましたが、それは大正解でした。
D4とD4sは全然違うものという意味が、手にして解るものですね^^
今では、両機を完全に使い分けできていて、風景以外でも戦闘機撮りなど日中の撮影はD810の出番が多く
夕暮れや曇り空など悪コンディションには、D4sの高感度を活かすような使い方になっています^^
圧倒的な解像度のD810と、描写力という表現が豊かなD4s^^
とにかく、失敗しないで残したいと思うと、圧倒的にD4sの出番になりますし
超高解像度で残してみたいって思った時には、等倍の鬼、D810ですね(笑)
書込番号:18059167
>esuqu1さん
解り易い説明ありがとうございます。
まさにおっしゃる通りでD3の時は必死で黄色を抜いてたのに
D4sでは逆に場面によっては黄色を足したりしてますw
D3の色に馴れてしまって最初はちょっとあっさりしすぎ?って思いました。
D3の時はピクチャーコントロールをポートレートにしてたんですがD4sではスタンダードにしてます。
それでもD3のほうが派手ですね。
何度か使ってみてD4sの色味に馴れるとやはりD4sのほうがいいですね。
色に深みがあるしトーンの出方が奇麗ですね。
書込番号:18059348
マオティーさん、こんばんは。
現在はD4SとD810をメインに使ってます。
因みにD750の24-120oキットが昨日届きましたが、忙しくて開封してません。
さてD700が長かったものですから、それが私のスタンダードカラーでした。
ですので(その後のD800系ではあまり感じなかったんですが)D4Sを使ったときは
「色が薄っ!」って印象でした。
その代わり、人物なんかを撮った時の柔らかさと言うか、
ピクチャーコントロールの「ポートレート」処理を施したような印象でした。
画素数が違うから一概には言えませんが・・・。
今はD4SとD810のみを常用していますので、たまにD700(D300Sもかな?)の
画を観ると何か彩度を上げたような印象になります。
ただ、敢えて較べればと言った感じです。
それよりも、色味はレンズによって変わる方が大きいような
印象があります。
参考にならなかったかも知れませんが、
とにかく、「D4Sを使っていれば間違いない」、
それが今の思いです。
書込番号:18062764
今迄の機種は発表時にちゃんと発売日を月日で表していましたが
今回は何月何日ではなく中旬といったあやふやな表現です。
なぜでしょうか?
D800/E、Dfは発売後暫くタマ不足で入手困難に、
D4の時は想定以上の予約注文で1ヶ月以上発売延期されました。
予約状況をみて発売日を延ばせるように初めから発売日を確定させていないのでしょうか?
メイドイン・タイになった(?)ことも影響あるのでしょうね
いずれにしても現像ソフトのDL開始日にあわせて同時期に発売して欲しいものです。
恐らくですが、早めに発売日を決めるより、早めに情報をながすことで、他の機種、他のメーカーを購入する事を防ぐ対策だと思います。
書込番号:17685042
20点
クレーマーのせいだと思う。
書込番号:17685049 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
行きつけの店で10か17日と聞きましたけど。
発表してすぐ発売の印象が強く、発売日は特に気になりませんね。
D800下取り組だと発表発売の期間が短い方が機材を手放してもすぐ入手できそうな点で有利でしょうが。
書込番号:17685118 スマートフォンサイトからの書き込み
ブツの目途が不確定なのかな?made in Tailand決定だな(^_^;)
書込番号:17685201
それは、AF Nikkoriさんに、このスレを建てさせるためだったのです。
書込番号:17685258
先日(06/29)SCで発売日を聞いたとき7月15日以前はないと言っていましたが・・
やはりCapture NX-D正規版ダウンロード開始後なのでしょうか?
しかしながら祇園祭の前祭(さきまつり)に間に合うように発売と心待ちにしております。
書込番号:17685425
ちょっと景気が良くなったので、良い条件の転職先を模索しながら、うわの空の日本人工員と
親、兄弟の為に脇目もふらずに仕事に精を出すタイ人工員。
外国人労働者が皆、怠け者で不真面目な訳で無いように
日本人労働者も皆、勤勉で真面目な訳では無い。
書込番号:17685549
24点
D700もその頃でしたね。
書込番号:17685667 スマートフォンサイトからの書き込み
7月17日(木)発売と推定。7/15以前に発売するとCapture NX-2をD810に対応するバージョンアップしないと下記の公約違反になるから・・・C NX-D公開の7/15以前の発売はないと思います。
>現行の「Capture NX 2」については、「Capture NX-D」(ベータ版)公開中も、引き続き販売およびバージョンアップ提供のサポートを実施しますが、「Capture NX-D」の正式版リリース後は、バージョンアップ提供のサポートを終了する予定です。
(2月25日公開報道資料より)
書込番号:17685708
いつになったら正式に発表されるんでしょうね。
書込番号:17685769
昨日、銀座ニコンのショールームで係員に発売日の発表日を訊いたのですが、間もなくということしか教えてもらえませんでした。comosセンサーは、D800とは異なる新開発のセンサーを搭載しているそうです。
書込番号:17685809
タイ人が不真面目とは言いませんが、
仕事に対する厳しさ、ちょっとしたことに対する許容の厳しさは日本人特有の
ものでしょう。
タイで作っている自動車と日本製の自動車は質が違うそうだ。同じ日産の同じ
車種。で、良くできているものを日本に持って行って売る。
仙台工場はどうなっちゃうの?
タイ製だろうとなかろうと、良い製品なら買うよ。
書込番号:17685889
タイからの出荷に OKが出ていなかったりして...
書込番号:17685900
発売日をバシッと決めちゃうと、その前日までに日本全国のカメラ店に納品しないといけなく、物流が大変になるからかと思います。
ある程度余裕を持たせておけば、数日前後してもクレームがでないから?
あとは不測の事態で数日遅れたとしても、発売日を明確にしておかなければ、その数日分は吸収できるしね。
まぁ、予約したユーザーは1日でも早く手にしたい気持ちはわかりますけどね・・・
書込番号:17685997
ニコン も 商売上手になったのか?
はたまた、他社の ぱくり なのか?
アラテ の ニコン式マーケッティング戦略?
替える(買える)人は、楽しみが続き、ウラヤマシイ限りです。
書込番号:17686360
D4sに敬意を表しての質問です。
D4sがNo.1の高機能で高価格って事は理解してます。
ただ、条件によってはD810でもD4sを凌駕する事は可能かなとの思ったので...。
夜間撮影やF1のような速い被写体となると間違いなくd4sでしょうが、同じレンズを使ってモデルを撮影する時など、静止した被写体を晴天やiso100〜400で撮影した時に差はどうなんだろう!?
D810に軍配が上がるのではないでしょうか!?
数値を見てもサッパリなので教えて下さい。
書込番号:18043629 スマートフォンサイトからの書き込み
何によって勝った負けたとするか・・・なんですが、
解像力はD810が画素数が多い分有利でしょうね。
お書きのように条件がよいのであればですが。
書込番号:18043679
勝ち負けって、どうやって決めるんでしようね〜。
『どちらもイイカメラ』じゃダメなんでしょうかネ〜〜。
ワゴン車とスポーティーカーは、どっちが勝ちなんでしょうかネ?。
書込番号:18043680 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
D81Oさん こんばんは。
勝ち負けではありませんがD4sはプロ機でそれなりの条件で真価を発揮する機種なので、PC等倍鑑賞すればどこまで詳細に見えるかを比較すれば当たり前ですが高画素機D810の圧勝となると思います。
好条件でなくても上記の差は付きますので、方向性の違うカメラと考えられればいいと思います。
書込番号:18043691
階調表現など、D4sが上でしょう(映像素子が大きい分有利になります)
D810のアドバンテージは画素数が倍ということですね。つまり良いレンズを使えば、解像度は上になるでしょう。
書込番号:18043705
解像力ではD810がいいのではないでしょうか。
でも、モデルの撮影では、発色、諧調性は、個人的に、D810とD4Sと、多少、違うように思うので、好みで、優劣はつけれない感じです。
書込番号:18043711
同じフルサイズの写真を撮る道具ではありますが、相当異質なところのあるカメラですね。
1.重さ。D4sのほうが圧倒的に重い。安定性は高い。
2.画素数の違いは有名。
3.連写性能
4.D4sのほうが暗いところに強い。
目的によって使い分けたらいいと思います。D800系の高画素を活かすためには三脚の
使用が基本だと思ってます。したがって、三脚使えそうもない時は、D4sを持ち出します。
最近思うのは、D800系の画素数は多すぎるんじゃないかということ。よほど大伸ばしに
しないとプリンターで違いはでないんじゃないでしょうか。高画素過ぎることによる弊害は、
データの書き込みに時間がかかること。これは結構使い勝手に影響します。
D4sの安定性には感激しています。連写するとき同じ場所からほとんどずれずに撮影できます。
D800系はかなりずれます。
静止画で三脚使用という条件なら、D4sの画質は明らかに劣ります。ただし、プリンターでその
違いが分かることはないです。私はせいぜいA3ノビなので・・・。
私はD810ではなく、D800EとD4sの組み合わせなので、前提が少々違ってすいません。
書込番号:18043726
センス次第です(*^^*)
書込番号:18043740 スマートフォンサイトからの書き込み
勝った負けたのはなしはナンセンス
D4sなどの一ケタ機に求められる最大のメリットは耐久性であり対候性、信頼性ですから・・・・・
マニュアルフォーカス時代のフィルムカメラなんてそれ以外の性能差なんてプロ機種もエントリー機種もありませんから
書込番号:18043743
12点
フラグシップ機の良さはそこにはありません。従って、D810優位のことも多々あるはず。
違うのは、大筒装着、三脚に付けてセットで移動しても壊れない強靱さとか、
少々の雨に打たれても撮影続行できる耐候性です。
レンズを持ってD810を振り回せますか?
その途中でボディが柱に衝突しても持ちますか?
1mから100mm厚の樫木板に落としても、ボディは割れませんか?
書込番号:18043796
D4sだからって全ての領域でベストなスコアではない事は理解していますよね
それぞれ得意分野があります
連写なら
高感度なら
高画質なら
自分がどんな画を撮りたいのか
そのためにどんな機材が必要なのかを考えてください
ほかの方々がおっしゃっているように
勝った負けたではなくて
もっと撮ることを楽しんでみてはどうでしょう
D81O さんの 『お漏らし』の画、割と好きですよ
D810だからこんな画が撮れたよってのを紹介してくださいな
1600万画素は3600万画素にはなれんのですから
書込番号:18043853
「勝っても被っても緒を締めよ」という言葉があります。(?)
書込番号:18043998
勝った負けたの判定はこの方のレスで… guu_cyoki_paa で じゃんけんポン ♪
書込番号:18044193 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんへ
そんなこともご存じじゃないのでしょうか?
普通の万年筆で書いた文字とモンブランの万年筆で書いた文字、どちらの方が綺麗でしょうとか、携帯の時計とロレックスの時計とどちらの時間が正確なのでしょうかとか、ユニクロの服とアルマーニのスーツ、普通の道で歩く時どちらの方が無難でしょうかとか言う位愚問ですね。
どんな大衆向けの製品も、どんなフラッグシップの製品も、人それぞれが求める価値観で欲しいものはすべて決まってくると思います。
そんなに一般化させたいのであれば資本主義国且つ先進国の日本を出て行かれた方が幸せじゃないのかな思いました。
書込番号:18044216
機材に関係無く、良い写真は良いですな。
好条件とか言っている段階で駄目ですな。
勝ち負けや好条件とか意味無いスレ立ち上げるより1枚でもシャッターを切る努力をすべきですな。
書込番号:18044462 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様。
自分だけで考えられていれば良いと思います。人に尋ねるコトではありません。
どんなカメラ、レンズでも、上手な方は良い写真を撮ります。
写真に、カメラに、勝ち負けはありません。
書込番号:18044721 スマートフォンサイトからの書き込み
D4sとD810を持っています
使い分けとしては、ここ一番というときと悪条件なときはD4s
比較的環境がいいところではD810を利用しています
運動会:D4s
室内・三脚使える・フラッシュ焚ける:D810
そんな使い分け方しています。
どっちが上っていうのはないと思いますよ
性格が反対な機種だと思います。
D4sのメリット 悪条件に強い デメリット高い重い
D810のメリット 安い 綺麗 デメリットファイルサイズが大きい、D4sに比べ環境に左右されやすい
普段はD810を持ち歩いています
書込番号:18045157
私はこういう質問好きです。
結論から言えば、答えはYESでしょう。
そもそもD1桁(プロ用)機と云うのは、一瞬のシャッターチャンスを逃さないことを目的に特化したカメラです。
具体的には…
@耐久性:シャッターの耐久性は勿論、どんな過酷な環境でも壊れない信頼性。
A連写性能:確実に一瞬を捉える連写速度と連写枚数。
B高感度耐性:暗くて(ISOを上げて)もSSを確保する低ノイズ。
この3つだと思います。
そしてBは解像度をやや犠牲にしている部分もあり、@〜Bを必要としない被写体と環境(余裕でISO100が使える)ならば、D800系の方が「勝てる」と言えるのではないでしょうか。
(勝てるの基準は曖昧なので「」付きにしました。)
書込番号:18045288 スマートフォンサイトからの書き込み
ロレックスよりも携帯電話の時計の方が正確だと思います。
書込番号:18048366 スマートフォンサイトからの書き込み
D4sとD810の両機を携行することが多いのですが、
おおざっぱに言えば
三脚使用の風景には、D810
肩からぶら下げて動体を連写する際は、D4s
高感度撮影には、D4s
となりますが、全体的な信頼性はやはりD4sが上位です。
望遠レンズとのマッチングも、重量のあるD4sが上位に感じます。
適材適所ですが、D810が優っている点は、精細な画像が得られることくらい?
どっちも、いいカメラですよ^^
書込番号:18051376
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
