D810 24-120 VR レンズキット
- 約3635万画素ニコンFXフォーマットCMOSセンサーと画像処理エンジン「EXPEED 4」を搭載した、ハイアマチュア向けデジタル一眼レフカメラ。
- 同社製デジタル一眼レフカメラで初めてベース感度ISO 64を実現。白とびを抑えながら、被写体を階調豊かに高い鮮鋭感で描写する。
- 標準ズームレンズ「AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR」が付属。
【付属レンズ内容】AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
このページのスレッド一覧(全540スレッド)
510 | 57 | 2015年3月26日 21:58 |
65 | 19 | 2015年3月18日 02:02 |
71 | 35 | 2015年3月28日 17:32 |
25 | 19 | 2015年3月16日 01:17 |
138 | 34 | 2015年3月12日 01:46 |
41 | 25 | 2015年3月7日 11:05 |
良いカメラです。鳥さんも撮れるし、風景も抜群な描写でエクタ64に迫るしなやかさも有る。
しかし、RAWでの撮影は現在していません。と言うより出来ません。「NX-D」現像ソフト、これは何ですか?
一部のモンスターPCでのみ実用稼動なら大きく注意書きして頂きたい。噂では、NiK.s社のグーグル社による
買収で、NX2のバージョンUPはライセンスが切れて不可能になったとか、以降の機種の新規ソフトには以前の
ノウハウは使用できないとか聞きます。大切なデーターを生み出す機械メーカーとして怠慢な姿勢に思えます。
もし本当なら、ニコンさんは機械メーカーで有って、カメラメーカーでは無いと感じます。
ニコンイメージングさんイメージングが付いているんじゃありませんか?
大衆が使い易いソフト(少なくとも以前より機能UPした<<)を提供すべきでしょう。退化したソフトで、その場し
のぎされたのでは?
Nik.s社が引き続きソフトを製作していたら、3600万画素でも、もっと使い易い現像ソフトを製作していたのではな
いでしょうか?
直ちに、ユーザーが写真を楽しめるためのソフトに作り直していただきたいと、切に願います。
42点
NX-Dはアホみたいに使いにくいし、CaputureNX2はかなり良かったと思います。
ただ、将来ソフトが良くなった時のために、RAW撮りはしておいた方が良いのではないでしょうか?
ちなみに私はNX-DからTIFFでCNX2に受け渡し、コントロールポイントを使ってレタッチしてます。
書込番号:18594025 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
画素数とか高画質とかのうたい文句に踊らされてカメラ買っちゃうとこーゆうことになるんだよね。
カメラなんかどれ使っても大して変りないのにいい加減気がつかないとね。
写真は撮る人のセンスとかが占める割合がほとんどなんだよね。
ダメな人はどんなに長文で能書き書けてもダメなんだもん。
書込番号:18594083
52点
救いは画像処理エンジンEXPEED 4が中々優秀でJPegでも結構いける様に
なった事やろか。
書込番号:18594084
私は現在D800Eを使用していますが D810または軽量化したD750の追加購入を検討している者です。しかしこの投稿にもある様に NX-Dではコントロールポイントが使用できないため 購入に二の足を踏んでいます。
風景写真では コントロールポイントが使用できないことは致命的な欠陥です。いちいちTIFF変換して使用するのも面倒ですし、スレ主さんも言われている様にニコンさんには早急にこの点を改善していただきたいと思います。
書込番号:18594088
19点
掲示板に書き込むのもいいけど、メーカーに要望するほうが効果的かも?
書込番号:18594109
25点
メーカーに要望出してるけど、今後の製品開発に役立てたいとかいって、事実上無視されとる。
新しい機能をつけて欲しいという話をしているのではない。
いままでの機能を保証して欲しいといっているだけだ。
現像ソフトを含めたトータルバランスを考えたシステムを提供しないと、カメラ自体が売れなくなるということに気がつかないかな。
ニコンさん。
本件はレンズのリニューアルよりプライオリティは高いと思うよ。
書込番号:18594128 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
所詮、カメラメーカーはソフトウエアの自力開発は出来ないということの様です。
開きなおって、Lightroom使いませんか?
書込番号:18594176 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
気づいてても買っちゃうんだよね・・・藁にも縋(すが)る重いでぇ〜^^;
書込番号:18594180
高いカメラ買っちゃうといろいろ心配事があるんだね。
ば〜ぁさんこんにちは#。
書込番号:18594192
個人的にはライトルームならフォトショップCCだなあ♪
書込番号:18594259
つうか、このクラスのカメラユーザーのボリュームゾーンである年金受給世代なんて、装備は本格的でも、記録画質はJPegオンリーって人、驚く程多い。
仮にRAWで撮ってもカメラ屋で店員相手に「此処消して、此処ちょい明るく」なんてやってる。
ソフトが重いだのなんのって言うユーザー数なんてリアルユーザー全体から見れば微々たるもの。
あ、後自分に挨拶はいらないよ。 paaさん。
書込番号:18594320
15点
海外(主にアメリカ)のカメラ関係のサイトをよくチェックするのですが、キヤノンであれニコンであれ、純正ソフトを使って現像している人をほとんど見たことがないです。ライトルームを勧めている人が多いですね。アップルのアパチャーがああいう状態になってしまったので、よりその傾向が強まっている気がします。
書込番号:18594326
パソコンも持っていなくて、メモリーいっぱい溜め込んでるじいちゃんも結構いるよ。
書込番号:18594333
若い女の子でもSDに一杯写メ溜め込んでいる子もいるぞ。
書込番号:18594352
12点
空っぽになったじっちゃんも結構いるゾゥ〜〜おらも^^;
書込番号:18594382
スレ主さんに同感 !!!
D800Eから、810に買い替える気がしない。
本当は、サブ機のD600を750にしたいところながら、CNX-Dの低機能さに呆れて手を出す気になれない。
メーカーにCNX-Dの改善要望はしてはみるものゝ、今のところはかばかしい進展もない模様・・・なので現状は諦め・・・。
若し買い替えるとしても、C-NX2の使える機種にしようかと、なのでそれらの機種がある間にストック的に買っておこうかと思ったり・・・。
Lr導入も検討、解説本も読んでますが、継続的に使用するにはリース供給に頼らなければならず、使用説明書もついてなければ、有料契約しないと質問にも応えて貰えないようなので、いかにも商売第一の米国流なのが難儀なことで、二の足を踏んでます。
何はともあれニコンさん奮励努力し、CNX-Dを何とか使えるレベルのものにして欲しいですわ・・・。でないと、逃げるユーザーも出てきかねませんよ〜。(*_*)
書込番号:18594387
アドビのソフトを使う方がよっぽど効果的でしょう。
書込番号:18594425 スマートフォンサイトからの書き込み
私は一応、ニコンにNX-Dの改善要望は出しましたが、Google側、ISL側との政治的理由により改善は不可能と判断し、アドビフォトグラフィプランを契約しました。
Lightroomは取りかかりのハードルは高いとは思いますが、慣れるとNX2なんて忘れてしまう位非常に優れたソフトです。
コントロールポイントが欲しいのであれば、TiffファイルでNX2と連携するも良し、Nik Collection内のVivezaで編集するも良しです。
個人的にはLightroomの非常に合理的なワークフローに慣れてしまうと、二度とNX2には戻りたくないという位いいソフトだと思っています。
それにフォトグラフィプランだと何でも出来るPhotoshopCCもありますし。
書込番号:18594445
これは、C−NX2に受け渡します。不便さもTPOでやむ無しと思っています。一方で、昨年末に、程度のいいD700があって購入してしまいました。私はD700を5年使っておりましたが、下取り出した後も後ろ髪引かれる機種でした。今、戦闘機撮りで、連写マシーンですよ。Dfまでは、C−NX2で大丈夫ですねー。私も、このソフトは改善して欲しいですねー。
書込番号:18594477 スマートフォンサイトからの書き込み
Capture NX-Dからプリントすると紫にかぶります。
ViewNX 2からのプリントは問題ありません。
一応ニコンに問い合わせメールはしました。
前からプリント画像の色が変だと思っていましたが、このような現象は私だけでしょうか?
Capture NX-D とViewNX 2で色空間の設定は同じでしょうか?要確認です。
書込番号:18583669 スマートフォンサイトからの書き込み
でぶねこ☆ さんが述べられているように、
Capture NX-Dは色空間がAdobe/RGBになっている可能性が
あります。
S/RGBに変更しましょう。
(違っていたらゴメンナサイね)
書込番号:18583863
的外れかも知れませんが、印刷するソフト側とプリンタドライバの両方で画質補正がかかり原画とかけ離れた色合いになることがあります。
プリンターは何をお使いでしょうか。もしエプソンでしたら自動画質補正(オートフォトファイン)を「なし」にしてみてください。
書込番号:18584085
twoseasons さん、こんにちは。
この悪とはD810では無いのでは、と思いますよ。
Capture NX-Dの設定か、もしくはプリンター側なのかは判断出来ませんが、そこを潰してからの方が良かったかもですね!
皆さんが勘違いするといけませんので、聞いてみました。
お気に障ったなら、申し訳ございません。
書込番号:18584269
プリンターは何?、ドライバーは何?、モニターは何? モニターの校正しているか
どうかまで書かないと何もコメントできません。
一番重要なのは、プリンタードライバー。これがプリンターに合わせて、きちんと
設定されてないと、まるで変な色になる。
書込番号:18584648
不思議な事をおっしゃる方がいるようです。
印刷に使うソフトを変えると色が変わるというのだから、プリンターとかモニターとか関係ないでしょう。
書込番号:18584689 スマートフォンサイトからの書き込み
でぶねこ☆ さん
そんなことはないですよ。両方とも異常の可能性があります。比較して違うというだけでなく、
絶対的な異常ということです。でぶねこ☆ さん、普段、どんな環境でお使いですか?
私は、EpsonのEP806AR とCanonのPixus Pro1を使ってます。モニターは、EIZOなので、あまり
調整しないで色合せができましたが、ドライバーはかなりきっちりと合わせないととんでもない色に
なります。
書込番号:18584990
デジタル系さん
両方共ズレてるかも?というのは問題のすり替えですよ。
正確なモニターやプリンターで環境を整えても、本件のソフトウエア間の色ズレの問題解決にはなりません。両方のソフトウエアでの印刷結果が同じになってから、次のステップで色の精度を出したくなった時の話でしょう、あなたの話は。
書込番号:18585040 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル系さんとでぶねこ☆さんの意見がズレているのはよく判りました。
書込番号:18585118
全く的外れかもしれませんが、紙の設定が実際のものと違う場合、例えば実際は光沢紙とかプロフォトペーパーなのに極端な場合普通紙とかになったりすると、よくこんな風になります。
書込番号:18585231
みなさん、わかりにくい投稿ですいません。
状況をもう少し詳細にお伝えします。
NX-D色空間 = sRGB
プリンタ = EPSON EP803A 最新ドライバインストール済み
用紙種類 = 写真用クリスピア
印刷品質 = きれい
色補正 = 自動
・色補正については手動設定、ICM、色補正無しをそれぞれ選択し、また、色調整のスライドバーでシアンマイナスも試してみましたがダメでした。
みなさんのNX-Dで症状が出ないのであれば私のソフトの設定のどこかがおかしくなっているのでしょうね。であれば、再インストールかなと思っています。
書込番号:18585379
おっと、その下のプリンタープロファイルも一致させてください。
書込番号:18585688 スマートフォンサイトからの書き込み
もしソフトウェア側(Capture NX-DとView NX2)で色変換しているようでしたらプリンタドライバーで行ってみてください。ソフトウェアによる色変換ロジックの違いがなくなるはずです。
なお、EPSONはプリンターの機能を最大限に出せるという理由からプリンタドライバーでカラーマネージメントすることを推奨しています。
書込番号:18586046
JPEG画像をNC2とNX-Dでプリントしてみました。
結果はスレ主さんと同様な色合いの違いとなりました。
プリント条件はプリンタードライバーの自動補正はOFFとし、色補正なしの条件としました。
色空間、プリンタープロファイルも合わせました。
モニターはEIZO Color Edge CG223W, ハードウェアカラー調整済み。
プリンターはEPSON PX5600。
プリンタープロファイルも自作。
これまではNX2からプリントしており、モニターの色とプリントはほぼ一致していますが、
NX-Dからのプリントは使い物になりません。
ちなみに、JPEGですのでモニター上の色は何れも同じです。
書込番号:18586890
JPEG画像をNXC2とNX-Dでプリントしてみました。
書込番号:18586909
もう一度プリントしてみました。
結果はNX2でプリントした時とと同じ色合いでプリント出来ました。
最初の結果はなぜなんでしょうか、プリンターのノズルの不具合だったんでしょうか。
ということで最初のコメントは無視してください。(消し方が分からないので)
書込番号:18586948
解消法が分かりましたので報告します。
プリント用プロファイルを指定するのチェックを外したら治りました。
この機種のプロファイルだけおかしいのかもしれませんね。
でも、この指定チェックを外すとほかに問題が発生するのでしょうか?
書込番号:18586990
こちらをどうぞ。(説明はPhotoshop Elementsですが原理は同じだと思います。)
http://www.epson.jp/katsuyou/photo/manabu/kiwameru/theme1/p3.htm
書込番号:18590306
デジタル一眼カメラ > ニコン > D810 24-120 VR レンズキット
D7100から買い換えようと思っています。
そこで、質問ですが、レンズはキットのを買うべきかボディと別に買う方がいいのかです。
撮影は、花や風景がメインです。
高い買い物になるので、慎重にきめたいと思っています。
教えてください。
書込番号:18581675 スマートフォンサイトからの書き込み
断然レンズキットです!
書込番号:18581712 スマートフォンサイトからの書き込み
キットのレンズをあまり使う予定はなく、使いたいレンズが決まっているのなら、
ボディとそのレンズを買うのもありだと思います。
書込番号:18581730
24−120 f/4 G EDVRが有った方がイイかな〜?と少しでも思うならレンズキット。
『このレンズは絶対に使わない』、『810はマクロ専用だ!』等の強い信念があるならボディ単体。
ん???、強い信念も持っている人なら最初から聞かないか……。
書込番号:18581749
AF-S24-70mmf2.8所有または購入予定ならボディでも良いと思いますな。
フルサイズ用標準レンズを所有していないのならレンズキットが良いと思いますな。
書込番号:18581758 スマートフォンサイトからの書き込み
現在D810で使えるレンズをどれ位持っているかにもよると思います。
僕個人は初めて買うカメラはキットレンズを購入します。
キットレンズを基準におき、必要なレンズを買い足します。
書込番号:18581776
ゆた0125さん こんにちは。
あなたが24-120oに魅力をお感じならば断然レンズキットがお得だと思います。
キットでお得と言うだけならば、あなたの撮りたい画角のレンズを別途考えられるのも良いですし、他のキット選択もあると思います。
書込番号:18581777
ゆた0125さん こんにちは
フルサイズの標準ズームお持ちか 欲しい標準ズームが有るのでしたらボディだけでいいと思いますが 無いのでしたら レンズセットが良いと思います。
書込番号:18581783
とりあえず一言…
スゲェ!!
さて本題ですが
スレ主さんの画質、作画への情熱次第だと思います。
私もD7100ですが、
本体とレンズと別に買いました。
レンズ2本持ちが面倒だったのと(動機が不純ですけど)、
もう少し画角が欲しかったためです。
キットでもD810ともなればたぶんすばらしい写真だと思いますし
24-120だと概ねカバー出来るでしょうが、
個人的には
24mmの広角側は良しとして望遠端がもう少し欲しいかな?
って言うところでしょうか?
故に、勝手な事を言わせて貰えば
本体、レンズ、別買いですね。
書込番号:18581811
ゆた0125さん
画像処理用のPCの用意も必要ありそうですね。
だいたいカメラと同じぐらいの予算が必要になりそうですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:18581829
D7100を売る必要が?
併用出来ればD810に単焦点
併用出来なければD810に
必要な単焦点と24−120
但し24−70のF2.8を購入なら不要。
24−120は
手ブレ補正がある
ナノクリスタル
F4通し がよい点であるが
明るさが欲しい場合に困るので、
あと買うなら
カメラもレンズも描写力は当然ながら
所有欲も満たされるのがよいと思う。
書込番号:18581841
せっかくお得なレンズキットが出たのですからレンズキットでいいと思うのですが…
価格交渉次第で少しでも安くというのならキットかボディ単体か、条件の良いところで買った方がいいと思いますよ
書込番号:18581844
いいかどうかは、ご自身がどのように考えているかですね。
D7100で使用しているレンズの中にフルサイズ対応のレンズを所有しているのか。
APS-C用のレンズでクロップして使うつもりなのか…
花と言ってもどのよう撮るかでも変わってきますので…
たとえば、花の接写がしたいとかであれば100o前後のマクロレンズがあれば便利ですし…
D7100でも花や風景を撮っていたのであれば、
どの程度の焦点距離のものが必要かも分かりませんかね…
花や風景ならキットレンズの24-120でも良いとも思いますが。
別に考えるのであればどのようなレンズを考えていますか?
書込番号:18581915
スレ主様
私はD810ボディーと24-70f2.8を買いました。そのときの24-85レンズキットも考えましたが、D810を持つならレンズも頑張って大口径にしました。
このレンズキットはキャッシュバック対象ですが、大口径レンズもキャッシュバック対象なので、D810と使いたいレンズの希望によってはレンズキットにこだわらなくても良いかと思います。
ただ、レンズキットのほうが後から同じレンズを揃えるよりお得ですので、24-120f4が使いたいレンズなら断然オススメです。
書込番号:18581950 スマートフォンサイトからの書き込み
24−120mm、とりあえずの一本として良い選択だと思います。
あとはご予算があれば60mmマクロがあると便利かも。
書込番号:18581964
オススメ@
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
http://s.kakaku.com/item/10503511872/
オススメA
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
http://s.kakaku.com/item/10503511873/
オススメB
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
http://s.kakaku.com/item/K0000049476/
オススメC
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
http://s.kakaku.com/item/K0000108326/
オススメD
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
http://s.kakaku.com/item/10503511532/
この5本でほぼ満足できると思います…
書込番号:18581969 スマートフォンサイトからの書き込み
D810ボディとD810 24-120 VR レンズキットの価格差が83000円位あります。
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR単体の価格が105000円となっていますので
このレンズが欲しいと思っているなら2万円ちょっと安い分だけキットの方がお得です。
例えば24-70mmF2.8を使おうと思っているのでしたらキットレンズは無駄になるかもしれないので
ボディ単体で買ったほうがいいですね。
書込番号:18582010
D7100で使用しているレンズ構成を書かれると、皆さんもアドバイスに困らないと思いますよ♪
FX用レンズをお持ちで無いなら、24-120レンズキットが良いでしょう。
予算に余裕があれば、単焦点をプラスすれば良いです。
(好きな画角のf1.8シリーズか、60oマクロおすすめ)
24-70は、VR付きが出そうな気配ですので、今はスルーでしょう。
書込番号:18582021 スマートフォンサイトからの書き込み
24-120mmは汎用のレンズですから、先で単焦点等追加しても、予備を兼ねて無駄になりません。
スターターキットとしてベターかと思います。
書込番号:18582109
こんばんわ┏○ペコ
【D810】の風景や花の写真に何を求めてるかによると思います。
あくまでもていやぁ個人のお話ですし、良い悪いの話しではないのですが、ていやぁの周りではD810ではそれぞれの人が思うこだわりのレンズでとってる人が圧倒的に多いです。キットレンズを使ってる人はまず見かけません。
そこに答えがあるのかもしれません。
解りづらくてごめんなさいm(_ _)m
書込番号:18582172
ゆた0125さん
先ほどに補足を追加しますね。
モニターもD810の解像度に対応したものにしてあげないといけなさそうです。
顔料系と染料系のプリンタもD810の解像度に対応したものにしましょう!!
お散歩用の24-120だけですと、不足ですね。
あと、広角と望遠とマイクロの三本も必要ですよ!!
但し、14-24/2.8ですと、前玉が出目金なので、フィルターが使えないのが痛いかと思います。
また、17-35/2.8ですと、設計が古く、修理代が掛かるので、おすすめしません。(私は使っています。)
1. 広角
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
http://kakaku.com/item/K0000089612/
2. 望遠
http://kakaku.com/item/K0000049476/
3.マイクロ
http://kakaku.com/item/10503511532/
書込番号:18582224
2週間ほど前D800を下取りに出し、D810に乗り換えて有頂天だったのですが、今日気になる現象に気づきました。
画像1(全体)の真ん中やや左上付近にある枯木の枝が消しゴムでこすったようなモアモアとした「かたまり」になっているのです(画像2参照)。
どうも細かく枝が密集しているところであちこち発生しているようなのですが・・・
尚、現像処理の過程でモアレ除去は一切行っておりません。
これは仕様なのでしょうか?
又、同様の現象をご経験の上、何らかの回避方法などご存知の方がおられましたら情報提供お願い致します<(_ _)>。
モンスターケーブルさん、はじめまして。お早いご返事ありがとうございます。
おお、なんとモアモアが解消されていますね!
ご質問の件ですが、
レンズ:AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
ソフト:Capture NX-D(この時点でモアモアでした) →Tiff出力 →Capture NX2で色温度上げました。
このようなモアモアはどのようにして修正されたのでしょうか?
書込番号:18574694
あれ、でもよく見るとやっぱり消しゴムでこすったような感じですね。。。<(_ _)>
書込番号:18574713
レンズの解像度不足もあるかもしれません。
D800Eの時は解像感を楽しむための推奨レンズというのがありました。
D810でもそのようなレンズを使用したほうが解像感は楽しめると思います。
当時の推奨レンズ
AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8 G ED
AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8 G ED
AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8 G ED VR II
AF-S NIKKOR 16-35mm F4 G ED VR
AF-S NIKKOR 24-120mm F4 G ED VR
AF-S NIKKOR 200-400mm F4 G ED VR II
AF-S NIKKOR 24mm F1.4 G ED
AF-S NIKKOR 35mm F1.4 G
AF-S NIKKOR 85mm F1.4 G
AF-S NIKKOR 200mm F2 G ED VR II
AF-S NIKKOR 300mm F2.8 G ED VR II
AF-S NIKKOR 400mm F2.8 G ED VR
AF-S NIKKOR 500mm F4 G ED VR
AF-S NIKKOR 600mm F4 G ED VR
AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8 G ED
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm F2.8 G IF-ED
書込番号:18574855
わー、ご苦労様〜。
こんなにたくさん、入力が大変だったでしょう!
書込番号:18574867
なんでしょね〜
たまたまか?
あまりに細かい枝が重なり合っているので、回折現象で、モアモアに見えるとか?
他の写真で、同じ場所に異常はないのでしょうか?
書込番号:18574873
レンズ解像不足もあるでしょうが、小枝が風に揺れて、遠方ですから空気は川面の湿気でゆらゆら。
書込番号:18574917
海苔塩ポテチさん こんばんは
少し確認ですが アクティブDライティングは 入っていますでしょうか?
強く掛かり過ぎる場合 シャドーの描写悪くなることがあるので。
書込番号:18574991
三脚を使って撮影。レリーズ、リモコン、タイマー、使ってませんか?
その時にファインダーのカバーをしなかったとか?
外れていたら、ごめんなさい。
書込番号:18574996 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルムカメラではあり得ない現象ですが、デジタルカメラになってからの特有の現象ではないかと思います。
私が経験したのは相当古くニコンではなくキャノンでしたが、ニコンがフィルム一眼から撤退(?)したのに続き
キャノンもフィルムから撤退とのテレビニュースが流れてフィルムカメラは35ミリもブローニーも全部を売り飛ばして
キャノンのEOS30Dに乗換えた直後です。レンズは安物の標準ズームF3.5〜5.6位でしたので、今回とほぼ
同クラスではないかと思います。写真の中の暗部で発生したのは今回と同じと思っています。
(写真の中の明部では発生しません。またF2.8の超高額ズームでは発生しません。)
暗くて葉の輪郭検出が困難な時に輪郭が出ず、その暗さの部分は葉の色で全体的に塗り潰したような写真となりました。
今回の写真も暗いレンズをF8まで絞って暗部の明るさが不足したのではないかと思います。
室内撮影で暗い時にストロボを使わなければ人間の肘や腕の肌色が輪郭の外の背景まで滲み出たこともありました。
写された写真は1枚だけでしょうか?
明るい写真と暗い写真と複数枚撮影して逃げられる写真がないかと探すのも手かと思います。
私はF2.8の超高額ズームではこの現象は発生したことが無いので、暗い安物ズームはF2.8ズームに揃えて以後は
この現象は発生していません。(ニコンで見たのは今回初めてです。)
今回ご使用のレンズは不明ですが、こちらでは発生していませんのでニコン純正の24〜70F2.8をお勧めします。
輪郭検出不可能な位に暗い部分が発生する時は明るいレンズで明るめの撮影で逃げられればと思います。
現在は画像処理技術も相当進化出来ている筈ですのでこれで発生しないと思います。
書込番号:18575107
画像をお借りして確認しましたが、線が太く解像度不足といった感じです。
モアモアは、細かい枝が解像していないことによるものでしょう。
レンズ起因なのか、撮影時の課題(ブレなど)によるものかは解りませんが。
書込番号:18575140
レンズの解像が足りないような気がします。
色の解像(コントラスト)も足りてないのかも・・・
モンスターケーブルさんのやられた処理は、たぶん、色だけの変更ですよね。
一度、単焦点のレンズ(お持ちであれば)と比較することをおすすめします。
シグマの50−500mmもこんな感じですよ。
他に可能性としては、風が吹いていたとか、微妙に手ブレしたとか、いろいろ
ありうると思いますが・・
書込番号:18575162
うーん、解像限界とノイズリダクションだと思いますが…。
どうしても遠景の枝は1本1本を解像できないので、最も細かい部分は模様の無い
平坦部に近づきます。平坦部はノイズが目立たない様にノイズ低減処理が入るので、
コンデジでお馴染みの綿あめの様な絵柄に…。
レンズの性能が上がると出にくくなりますが、それでももっと厳しい条件
(より遠くの木など)では出てしまいます。
D800EのISO100でも微妙にノイズリダクションがかかっている感じでしたが、
D810になって化粧が少し強くなった印象があります。
私はノイズがある程度多くてもディティールが溶けていない方が好きなので、
撮影時はRAWのみにして、adobeでノイズ低減を0にして現像しています。
(JPEG出力や純正ソフトはNRを完全にオフにすることが難しいので)
書込番号:18575194
> 通称もあもあ現象ー・・・・・・
もぉー いらん (-ε-)b"””チッ チッ チ
書込番号:18575394
わずかの時間の間にたくさんのご返事を頂き、皆様方には大変感謝しております。
どん底状態だった「有頂天℃」が回復して参りました。
フェニックスの一輝さん:モンスターケーブルさんに「レンズはなんでしょうか?」と尋ねられたあと、風呂につかりな
がら、(もしや・・・)などとレンズの解像度が引っ掛かり出しました。
使用レンズはAF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VRです。
ご紹介頂いたレンズは現在検討中のものばかりです。
お手数お掛け頂きありがとうございました。
parety7さん:フェニックスの一輝さんの尽力にはほんと頭が下がります。
Paris7000さん:他の写真を見る限り同じ場所に異常は見られませんでした。センサー等の異常については全く頭にありま
せんでしたので、以後注意致します。
うさらネットさん:風景で難しいことの一つに、自分が立っている場所の状況と、被写体となる遠い場所の状況の確認
を忘れていました。大切なことを思い出させて頂き、ありがとうございました。
もとラボマン2さん:アクティブDはD800の時、抜けるような青空のもと、真っ白にそびえる教会の屋根を撮影した
際、屋根の周りに「オーラ」のようなものが出て以来、常にオフにしております。
今回も買ってきて真っ先にオフにしました。
アドバイスありがとうございました。
ほのぼの写真大好きさん:手持ちでパチリです。
D800も手持ちのみで、等倍でみると微ブレなどありましたが、こういう現象はありませんでし
た。
あとファインダーカバーは付けてます。
アドバイスありがとうございました。
KSSOMTさん:実は私、CANONのF-1、A-1を使っていた世代で実に三十数年ぶりの1眼が2年前に購入したD800でした。
いろいろ下調べはしていたのですが、KSSOMTさんのご説明は大変説得力があり、未聞のものでした。
私もどこかで銀塩の感覚でパチパチやっていたのかもしれません。
D810を購入する際、24〜70mm/2.8Fも候補に挙がっておりましたが、Distagon T* 1.4/35 ZF.2を注文しまし
た。
年度末で在庫が無いため、コシナによると「現在製造中」とのことです(受注生産なんですね)。
的確なアドバイスありがとうございました。
hokorinさん:恐らくレンズの解像限界と明るさの問題で落ち着きそうです。
画像の解析までして頂き、ありがとうございました。
デジタル系さん:恐らくご指摘の通りだと思われます。
KSSOMTさんのところで書きましたが、3月末にはDistagon T* 1.4/35 ZF.2が完成するそうなので、入手
次第試してみますね。
cbr_600fさん:D800からD810に変える際にいろいろ作画例を参考にさせて頂きましたが、等倍で見たときのD810のノッペ
リとしたディテールをかなり心配しました(やや強い寒色も気になりました)。
現在いろいろ試しておりますが、cbr_600fさんのアドバイスを参考にさせて頂きますね。
さくら印さん:はい、そのような通称で悩める方々にアドバイスをよろしくお願いします。
ご返事、ありがとうございました。
皆様のご意見をもとに「レンズ(AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR)の解像度不足」がどうも原因になっているの
かもしれません。
Distagon T* 1.4/35 ZF.2が届いたらまたいろいろ試してみようと思います。
初めての質問者にご尽力頂き、誠にありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:18575573
レンズは純正の28-300mm f/3.5-5.6G ED VRとのこと。このレンズは昼の明るい場面での撮影をお勧めします。
今回のような撮影条件ではこのレンズでは耐えられないと思います。
また、28〜300ミリの10倍もの高倍率ズームではやはり厳しい撮影条件ではレンズ性能に無理があると思います。
このレンズをF2.8にすると100万円以上になるかも知れませんし、カメラバッグに入らずスーツケース1個を占有すると
思います。また、F4固定に出来ないのでF3.5〜5.6に変動している通りです。
高倍率ズームは動画用で静止画用は単焦点レンズからせいぜい低倍率で明るいズームを使いたいものです。
高倍率ズームは単焦点レンズの性能とは程遠いので、使用目的と撮影条件を睨んでレンズ選択されるようお勧めします。
では、本日の投稿はこれで終了とさせていただきます。また機会がありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:18575632
海苔塩ポテチさん
私はキャノンEFとF1とA1です。(FTbの次の新機種を待っていました。)
FDマウントをEFマウントに変更されたので、フィルムカメラ撤退で止むを得ずEOS30Dに乗換えましたが、
キャノンで捨てたレンズは二度と買うまいといつでもニコンに乗換えられるよう買い控えていました。
ニコンからD800Eが出てようやくニコンに変更、現在はD810です。
今回の問題ですが、「Distagon T* 1.4/35 ZF2入手次第試してみます」とは家から近いのでしょうか?
季節・気候が変わるでしょうし高性能レンズは難条件は突破するでしょうし、同じ撮影結果は出ないと思います。
もし可能であれば、今のレンズで再現撮影は可能でしょうか?
問題の木の下に助手を置いてガイドナンバー100に近い位の強力なストロボを木の葉の上の方に照射すれば、
ストロボ光が適正に届いた葉は正常に写り、届かない暗い葉は今と同じベールに包まれると思います。
この時ベールに包まれた部分の葉をスポット測光で測れば正常に写らない条件が出ると思います。
今後、正常に写らない条件の部分は補助光を当てて難条件を追放すれば全画面が正常に写ると思います。
ベールを被る部分はセンサーなどのハードの原因か画像解析ソフトの原因かは不明ですし、キャノンとニコンの
メーカーの違いと時代の違いもありますが、もし暗部を補助光でカバーできれば今後の対策は出来ると思います。
室内撮影ではこちらでは解決済みでしたが屋外の現象はこちらでは未解決のままとなっていますが、多分同じで
上記の方法で解決する筈と思っている次第です。
書込番号:18583486
初めて投稿します。
レンズの購入で迷っているのですが、今所有しているレンズは
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
の4本です。
ちょいちょい脱線もしていますが主に風景を撮っていて、マニュアルでピント合わせてミラーアップで撮る事がほとんどです。
そこで最近、単焦点のキレとボケにはまり始め、一番最初に買った24−70をほとんど使わなくなってきました。
コレと50mmf1,8を売って追い金を出して
1:Otus 1.4/55 [ニコン用]とAF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
2:Planar T* 1.4/50 ZF.2とDistagon T* 1.4/35 ZF.2とAF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
の2択で迷っています。。。
僕はどーしたらいいのでしょうか?
わたしだったらこういう理由でこーするかな?的な意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
ちなみに世界一の神レンズotusに心惹かれっぱなしなのですが、Planarでもそんなにかわらない気もしなくも無いです。
※初めての投稿なので画像も練習でアップしたいと思います。何か変だったらお許しください。
たっぷり揺れて(〜 ̄∀ ̄)〜
その時間も楽しむ〜♪
…ぐらいにするのが良いと思います(^皿^)
書込番号:18553706
ていやぁ天八さん こんにちは
24-70mmを出すのでしたら 14-24mmだと35mm域カバーできませんので 自分でしたら 1番にすると思いますし 24-70mmを残すのでしたら 14-24mmにすると思います。
移動できない時がある風景写真の場合 焦点距離の繋がり 案外重要だと思います。
書込番号:18553730
仮に、プラン2を選んだとしても、 Otusが気になってしまうのでは無いでしょうか?
ならば、潔くOtusを買ったほうが、精神上良いと思います。そして、超広角ズームは取り敢えずやめておいて、お金を貯めて、改めてディスタゴンを買えば良いと思います。
書込番号:18553750 スマートフォンサイトからの書き込み
お金有りそうだから全部買って要らないのは売っちゃえば、、、
書込番号:18553777
13点
otus使いこなす人は少ないし、そもそもほとんどの人にとって必要のないレンズだと思ってしまうっす。
スタジオ専用のレンズかなあ。
書込番号:18553849 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
次のレンズ悩みますね。
自分ならでお答えします。
本体はD700です。
使用レンズは
14-24
24-70
70-200
105マイクロ
135f2
24f2.8D
35f2D
80-400G
200マイクロ
シグマ20f1.8
ディスタゴン35f1.4
マクロプラナー100 f2
を所有してます。
やっぱりズームは初めて行く場所には便利なので、
置いてた方が良いかなと思います。
正直なところ、自分も24-70より単焦点の方が良いと思います。
ディスタゴン3514はかなり良いと思います。
ニコンより色乗りも良く、風景が主なら問題なく
活躍すると思います。
14-24はニコン使いなら必須かなと思います。
出目金でフィルター着けられないけど、風景では活躍すると思います。
フィルター着けたいなら、16-35かなと思います。
プラナー50やったら、マクロプラナー50の方が良いと思います。
両方とも使ったことないけど、マクロプラナー100使用経験からの想像です。
ご予算が潤沢で羨ましいですね。
良いお買い物、撮影が出来ると良いですね。
書込番号:18553876 スマートフォンサイトからの書き込み
その2択なら2番ですね。理由はOtusは素晴らしいですが、16-35mmf4はもっと安い18-35mmにも負けるとか言われてるので。(18−35の方が新しい)
で、僕なら第3の選択として20mm、28mm、35mmのf1.8を揃えます、また噂では24mmのf1.8も出るとも、出たら買いたいです。
書込番号:18553889
皆様早速の返信ほんとうにありがとうございます。
まとめての返信で失礼します。
そーですねぇ ズームより単焦点に目がいってるって言ってて広角はズームを買おうとしてました。。。
スナップに便利かなぁ〜っと思ってまして。
やっぱりここは24−70残しておいて、お金が溜まり次第順にotus、Distagonといって、広角を14−24にするか、Distagon T* 2/25 ZF.2 [ニコン用]とDistagon T* 2.8/15 ZF.2 [ニコン用]で、使わなかったら24−70売ればいいかなって感じですかねぇ?
いずれにしても大揺れです^^;
どなたか作例もっていたら貼って頂けるとうれしいです。(できればノーレタッチで)
PHOTOHITOでもレンズ検索で見ていますが、どれもすばらしく目移りしてしまいますし、レタッチもどの程度なのかわからないので、なんともいえません。
書込番号:18554043
BOtus+AF−S14−24F2.8が良いと思います。
妄想設定です、失礼しました。
じっくり悩んで楽しみましょう♪
書込番号:18554053
持っていないですが、実写画像を見る限り、Otusが良いのでは?
50mmは難しいレンズだと思いますが、35mmは、意外に歪が多いですよね。
ポートレートだと限界でしょう。建物もゆがむ。50mmは、そのかわり、画角
が狭いので、足での稼ぎとか、構図にかなりの工夫が必要となります。
プロでも、構図の容易さの点で、単焦点を使わない人もいます。
旅行でもなければ、50mmで頑張るのも手だと思います。
ツアイスは、ズームもモーターもないので、壊れる要素がほとんどなく、
一生もののレンズだと思います。そういう意味では意外に安いレンズと
言えるのかもしれません。
書込番号:18554351
>虎さん
そーですね。それが理想かもしれません。
超広角ってそんなに使うかどうかまだ自分でも分かっていないので、そこはあえてズーム買っておいて必要になったら単焦点に行けばいいかなっと思っていました。
>デジタル系さん
プロでもフットワーク優先にして単焦点使わない人が居るほどなんですね。なるほど
ただ、壊れる要素がないので一生物のレンズって言葉に惹かれますねぇ〜^^
書込番号:18554522
>アルノルフィニさん
はじめまして^^
おおおおおーーーすばらしい絵ですね〜
消火器が浮いてます!!何気ない写真だと思うのですが、開放からのキレっぷりと美しいボケ・・・
これは心が・・・
D810でのotusのお写真ありがとうございます。
そーなんですよね〜 プロではないので欲しい物買っちゃったほうがいいですよね〜。失敗しても高く売れそうですしw
ただモンチッチさんのアドバイスでマクロプラナー50ってのも気になりだしてたりして。。。
でも85mmももうじきですよね。50万ですけど・・・
書込番号:18554562
コシナプラナーとオータスでは、光学性能は雲泥の差ですよ。私が使ってるのは、オータスと”ほぼ互角”と言われるΣ50mmARTですけど。
「そんな解像度要らない」と思う方もいらっしゃるかもですが、実際はいくらでも活用は可能ですし、4切り以下のプリントでも”違い”は判別できます。
あと単に解像するだけでなく、描写に瑞々しさがあるのが良い。
MFとサイズの問題が厳しければ、シグマもありかと思います(一応、私もレビューにボケ比較の画像挙げましたが、本来のポテンシャルは全くあんなものない・・・)。
マジで画質のみ!!、ならやはりオータスでしょうか。
広角ズームは、タムロン15〜30mmの方が良さげな気がしますね。手ブレ補正つきで、夜景もサクサクっと撮れる♪( ´θ`)ノ。歪みをいちいちソフトで直すのは、ちょっと面倒そうですけど。
私がカメラ店にて何度か試した限りでは、14〜24も16〜35もイマイチでした。個体差などもあったのかも知れませんが。
なので恐縮ながら、@もAも選択肢としては微妙かなあ、と正直感じてしまいます。
書込番号:18554566 スマートフォンサイトからの書き込み
>アダムスさん
シグマの50mmもすごいんですね!まったく検討したことありませんでした。ちょこっと調べてみます。
ていやぁは撮った写真のほとんどがPCで等倍鑑賞(フォトヒト含む)ですから、ちっちゃい絵は使わないんですね。
なので解像度にはかなり重点をおいてまして、+ボケが美しいってことで色々調べてたらオータスにたどり着きました。
タムロンの15−30も調べてみます。
いろいろありがとです。
書込番号:18554601
ていやぁ天八さん こんばんは。
レンズ選びは難しいですが逆に選んでいるときが一番楽しいですね。
確かに単焦点のキレとボケは素晴らしいですが、こと風景の場合自分が動けずに構図が厳しくなる場面がでますので24-70/2.8は残しておいた方がいいと思います。(自分は24-120/4.0を使用していて山歩きなどに使っています)
さて単焦点を使用する場合は焦点距離が重要になりますので0.7倍または2倍の倍率でシステムを組む方がいいかもしれませんね。当然画角は使い慣れた画角というのが前提です。ただし、既に良いレンズをお持ちですので今あるレンズを活かしながらいくつか候補システムを考えてみました。
候補1
20/1.8、35/1.4、50/1.8、70-200/2.8
⇒これは小生が単焦点メインで風景撮影にのぞむときのシステムです。(50oは1.4ですが)今後はこれに24/1.4を加える予定です。
候補2
14-24/2.8、35/1.4、50/1.8、70-200/2.8
⇒ズームと単焦点を組み合わせています。35/1.4はシグマかニコンですが解像度重視でしたらしぐまですが、ボケとのバランスでしたらニコンかと思います。私の場合は14-24の代わりに16-35を使用しています。理由は風景の場合フィルターを使用したいためですが、フィルターを使用せず解像度重視でしたら14-24ですね。試写した際はイマイチとありますがこれを超える広角ズームは中々ないと思いますよ。タムロンの15-30もありますが純正の方がベターと思います。特にズームは・・・。自分は状況によって35/1.4は持っていきません。
以上ですがご参考にしていただければと思います。何枚か作例もUPしますね。
書込番号:18554803
中途半端な24−70/2.8を売ってしまい
シグマの24、35、50でそろえるのはどうかな?
24はまだ発売前だけども、解像度重視ならすごいレンズぽいですよね
ぶっちゃけ50〜70はパースペクティブ的に大差ないので
50mm一本あればいいと思う…
なんなら60マイクロ買うのもいいかな♪
超広角域は24mm使ってみてさらに必要かどうか見極めてからでいいでしょ♪
書込番号:18554950
富士山の夕景がキレイですね。撮影をお楽しみください。
書込番号:18555178
ていやぁ天八さん、こんにちは。
Otusが気になっているなら他のレンズを購入しても気になり続けるかと^^
風景がメインとのことですし、バキバキに解像するオータスは相応しいと思いますよ!
フォトヒトを拝見させて頂きましたが富士山が撮影しやすい環境にあるようですし。
参考までにOtusで撮った画像をアップしておきますね。
ではでは良い買い物をー^^
書込番号:18555768
>HLナイコンさん
確かに今が一番楽しいときかもしれませんw貴重な体験談ありがとです┏○ペコ
単焦点は0.7倍〜2倍で組むのがいいんですね。知りませんでしたφ(・ェ・o)メモメモ
綺麗なお写真4枚もありがとうございます。参考にさせて頂きますm(_ _)m
>あふろべなと〜るさん
まさに単焦点そろえるなら24,35,50で欲しいと思っているところです。
24−70レンズ使っていて一番使っていた画角が、24と35付近50〜60付近でした。70は70−200のレンズ使ってしまうので、とりあえず、その3本ですかねぇ
>じじかめさん
ありがとうございますm(_ _)m
かの10万レス超えのじじかめ様よりお褒めいただくとは光栄ですw
もうじき11万レスですね^^じじかめさんもがんばってください。
書込番号:18555796
以前、春までにはD810と純正レンズ80-400を買いたいとスレを立てた者です。
結局、闘争に負けD810ボディのみとなりました・・・が、今持っているフルサイズ用レンズは純正70−200VRUとタム28-75とテレコン17EUだけなので、これでは少し物足りないと思います。D7100用には、純正10-24とシグマ18-300もあるんですが、それ以外に、ミラーレス、パナボディGX7・G6とレンズ20F1.7、14-140、パナライカ25F1.4を持っています。D7100は当初残そうと思ったのですが、D810のレンズが足りないので下取りに出そうと思います。・・・10−24とシグマもです・・・なぜかといいますと、昼間のスナップ、風景はミラーレスで充分行けると判断したので(全くD7100と遜色ありません・・・昼間限定)夜景や夜の室内はD810購入したら十分だし、そこで、D7100とレンズ10-24、シグマ18-300を下取りに出して買えそうなD810に合うレンズを探しています。D810での撮影対象は暗所、孫の運動会(ミラーレス14-140でも結構いけるかも)モータースポーツ等の動きもの、風景になると思います。すみません、みなさんレンズ選びでアドバイスをお願いできないでしょうか。
※2年後、定年した時にD810の後継機で連写が8コマ/秒 RAWバッファ50枚位のが出てたら変えるかな・・・
D5が出ても、大きさ的に無理です。ちなみにPCスペックは必要充分です。
モータースポーツの撮影があって、予算に都合がつくなら、初志貫徹で80-400じゃないですか?
書込番号:18543435
D810と純正70−200VRUとタム28-75とテレコン17EUを残して
他のカメラ、レンズは全てを売却する事をお勧めします。
売却した金額でD810を優先して、必要なレンズを購入。
もし、ニコンのレンズ購入後、売却金額が残ったならミラーレスを購入しても良いと思いますが、
優先はD810のシステムの構築が最優先する方が良いと思います。
書込番号:18543495
D7100shさん こんばんは。
ご購入おめでとうございます。
風景で超広角レンズが不要ならばお孫さんの運動会用に80-400oを購入されればいいと思います。
但し下取りではかなり足りないかも知れませんが、フルサイズでの運動会なら80-400oが良いと思います。
書込番号:18543516
下取りに出さなくては購入できないなら、無理しないのが一番です。
パナソニックで検討したほうが安価で超望遠にしやすいですね。
100-300mmとかありましたよね。200-600mm(35mm換算)が安価に手に入りますよ。
書込番号:18543524
D7100shさん
> 純正レンズ80-400を買いたい
純正70−200VRU(室内撮影用として)とD7100(D810の予備機として)は残留ですね。
風景などをミラーレス機で対応させるという条件ですので、タム28-75とテレコン17EUと10-24、シグマ18-300は売却でしょうね。
書込番号:18543606
スレ主様
現在、純正80-400はナノクリレンズキャッシュバック対象レンズですのでお得に買えますので初志貫徹が良いかと思います。
でもD7100売却は少しもったいないかなぁとも思います。ボディ2台、結構便利ですよ(^^♪
書込番号:18543668 スマートフォンサイトからの書き込み
D810で運動会やモータースポーツとなれば、新型300/4にTC-14E IIIの組み合わせなんかもいいかなと思います。
しかし、利便性を求めるので有れば80-400でしょうか。
書込番号:18543688 スマートフォンサイトからの書き込み
遮光器土偶さん、こんばんは。
やっぱりそうですよね・・・今、一番欲しいレンズかも、でも予算が・・・夏のボーナスまで70-200VRU+テレコンで頑張ろうかな・・・ローンは嫌だし・・・
t0201さん、こんばんは。
う〜ん、私はマウンテンバイクで出かけることが結構あるんですが、その際ミラーレスが重宝するんですよ。車で出かける時は、レフ機+ミラーレス(4/3m)ですが、自転車の時は軽さ重視なんです。なので今のミラーレス買ったので、D7100を下取りにと思っています。(写りも、昼間なら遜色ないですし)
明神さん、こんばんは。
100-300mmもいいですね。ただミラーレスでの動きもの撮影は、レフ機に比べると動きもののAF喰い付きがイマイチなんですよね。小学校の運動会くらいは大丈夫だと思いますが、モータースポーツでは?ですね。・・・でもありですね、値段見たら安い。NIKON純正80−400の繋ぎとしていいかもです。
ミラーレスは軽いだけではなく、レンズが安いのもいいですね。パナ100-300、この際買っちゃおうかな・・・
おかめ@桓武平氏さん、hiro写真倶楽部さん、こんばんは。
D7100は売らないほうがいいですかね。確かに、D810で距離足りない時、D7100使えば、しかも1.3クロップあるし、これでモータースポーツもいけるし、ミラーレスではもタースポーツ苦しいですしね。う〜ん悩む・・・とりあえずD810ボディのみ購入で、夏まで様子見っててもありますね。
六甲のおいしい酒さん、こんばんは。
確かに新型300F4軽くていいですね。これもありか、悩む〜〜、でも予算オーバー、夏まで待てばなんとか・・・悩む〜〜
書込番号:18543768
写歴40年さん、こんばんは。
すみません、写歴40年さんへの返信飛ばしてしまいました。気を悪くなされないで下さい。
予算が不足・・・夏まで待てばなんとなるかもしれません・・・
書込番号:18543793
あぁ〜なんかわかります。
あれこれとチョイかじりして集まった機材、そしてどのレンズがいいかの更なるお悩み。
似たような状況になっていた経験あります^^;
フルサイズ、APS-C、そしてミラーレス機2台。
これをまずどうしたいのか整理して行きましょう^^
対象が、孫の運動会、モータースポーツ、風景。
風景に関しては、広角レンズ欲しくなりますし、70-200での切り取りも出来るからOKですね^^
モータースポーツに於いては、望遠から超望遠の世界が必要になりますね〜。
余談ですが夜の撮影はD810があるから良い!?というのは、もしかして三脚での長秒撮影という事ですかね?
D810は、手持ちで夜の撮影はけして楽ではないですよ^^;
D810と70-200/2.8、TC-17E2、D7100ボディ、GX7、14-140、25/1.4 これだけ残して売りましょう♪
D810で風景をと思うのであれば、やはり24-70/2.8Gもしくはタムロン24-70/2.8、それとPL、NDフィルター欲しいですね。
望遠は、シグマ150-600mm、そしてD7100についてはカメラというよりも、レンズの有効利用のために残す考え方。
D7100に24-70/2.8使ってもいいじゃありませんか^^
70-200mmは、105-300mmになりますし、X1.3クロップで390mmとなりますし、TC-17E2使えば663mmまでカバーします。
シグマやタムロン150-600mmに至っては、900mm、1170mmまでという使い方も出来ますのでね^^;
ミラーレス機に関しても、20/1.7はいいレンズですが、25/1.4あったら要りませんでしょう^^;
ボディを一台にして、役割をはっきりさせてみたら如何でしょうか。
2マウントのレンズレンズを維持する事が出来ないようであれば、どちらを中心に考えるかハッキリさせた方がいいと思いますよ^^
まぁ、フルサイズ用の大三元、ミラーレス用大三元揃えてしまえば、悩みは腕だけになりますが金が・・・・(笑)
書込番号:18543895
GX1で運動会は撮れましたね〜(^皿^)
AFーCは使わずAFーSで指連写の方が撮りやすかったです
G6やGX7はわかりませんが…GX1より撮りやすいと思います
D810のレンズは…妥協せずに無理せずじっくりいってはどうでしょう?
…吾輩はD800に便利優先でシグマ50ー500ですが(笑)
書込番号:18543943
80-400VRUは使用してます、
ボディはDf 、D700、D300、D7100、D40(他フジ)てすが、
D7100+70-200VRU +クロツプでは不満なのでしようか?
自分ならミラーレス機を売却、レンズ(80-400VR U)の足しにします、
ただ画質はサンヨン(古いDでも)のほうが良いです(中古なら10万円以下)。
書込番号:18544176 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまで一般的な話ですが、
望遠系は、小型センサーでもあまり問題ないと感じています。
センサーサイズで大きく違うのは、広角系です。レンズは最低でも35mmはないと、どうしても
歪がでます。女性のポートレートは50mmはないときついかもしれません。35mmで人間の顔
を撮ると鼻デカになります。しかし、マイクロフォーサーズで35mmは望遠レンズになってし
まいます。
D810 は、トリミング耐性があるし、望遠はトリミングで対処したらどうですか?
広角の歪みは後からではどうにもなりませんよ。子供の顔も同じでしょう。
私が今欲しいのは、50mmレンズ。Otusは、しかし高すぎ。24−70で我慢します。
書込番号:18544327
D7100shさん
こんばんは。レンズ選びは確かに悩みますよね〜。
対象物がお孫さんの運動会、モータースポーツ、風景、ということですが私なりの感性で以下に候補を記載しますのでご参考にしていただければ幸いです。
まずお孫さんの運動会とモータースポーツの動きものですが、正直なところバリバリの解像感はさほど必要ではないと思います。それより連写や取り回しを重視された方がいいのではと考えます。
◆第一候補
D7100++70-200/2.8+テレコン1.7で行けると思いますよ。D7100の1.3クロップを使用することで最大663oで行けます。加えて1.7のテレコンでもF値は4.76と80-400とさほど大きくかわりません。また70-200/2.8はレンズの素性がいいので1.7のテレコンを使用しても画質劣化は少ないと思います。
◆第二候補
D7100+18-300もありですね。最大のメリットは取り回しの楽さですが、お孫さんの運動会でしたら問題ないですが、モータースポーツですと焦点距離的にちょっと厳しいかもしれません。
次に風景ですが三脚などを積極的に使われますか?そのあたりにもよりますが以下の組み合わせでどうでしょう?
◆第一候補
D810+16-35/4.0+70-200/2.8はいかがですか?実はこの組み合わせはD800ですが私が使用している組み合わせです。これに自分は50/1.4やマクロ105を加えていますが16-35+70-200/2.8は風景には最適の組み合わせですね。
◆第二候補
24-70/2.8+70-200/2.8がありますが、これはかなり王道で高画質が望めるものの重量がかなりありますので中々厳しいと思います。
あとは暗所用に50/1.8や35/1.8などの単焦点を加えても面白いと思います。
ミラーレスの処遇はお任せしますがお散歩や軽めのスナップとして残すのでしたら1台ですが自分でしたら売却してしまいますね。35/1.8があればD810にも使えますしD7100につければ標準レンズになりますのでD7100+35/1.8でお散歩、スナップカメラの完成になります。
以上ですが自分でしたらD7100、70-200/2.8、1.7テレコンを残してすべて売却し、16-35または24-70に35/1.8単焦点を購入すると思います。
書込番号:18544607
そうでしたか、その様な理由でしたら、手放すのは得策では無いですね。
GX7かG6のどちらかを売却する選択肢はないでしょうか?
使用頻度が少ないボデーもあると思います。
売却金額は分かりませんが、追い金してでも納得出来るレンズを購入する方が良いとは思います。
金銭的な問題もあると思いますが。。。
迷った結果D810を購入したなら、迷った純正レンズ80-400で良いのではと思います。
書込番号:18544774
おはようございます、こうやって悩んでる時間が一番楽しいですよね(笑)
D810はDXフォーマットカメラとして十分使える画素数を持っているので、D7100は売却しても良いのではないかと思います。
スレ主さまの売却予定機材の買取価格をマップカメラのワンプライス買取価格を参考にしてみると、124,000円になるみたいです。
G6も16,000円になるみたいなので、個人的にはこっちも売却しても良いのではと感じます。
スレ主さまの投稿を読む限り、80-400mmにかなり傾いているように感じます。
結構な追い金が必要なので、絶対買うべきとは申しませんが、個人的な体験からすると悩んでいるときは高くても一番欲しいものを買った方が、結局安上がりだったりします(笑)
書込番号:18544846 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入おめでとうござます。
ほとぼりが冷めたころに、再チャレンジしてもいいと思います。
書込番号:18545340
スレ主さま D810のご購入おめでとうございます。
レンズ選びとのことですが、t0201さんの返信内容が好いかと思います。
70-200mmVRU・タムロン28-75mm・テレコン1.7EUを残し、他は整理でしょうか、
70-200mmVRUをお持ちですので、望遠側は当面網羅できるでしょう。
テレコン1.7Eにクロップもありますので、
先ず、風景写真には16-35mmf4を検討されては如何でしょう。
今、ナノクリのキャンペーンをやっております。
是非日本経済の活性化にご協力を・・・、
資産はシンプルに、防湿庫には余裕をが私の考えです。
D810が買えない貧しい私は、D700&D300で悶々と頑張っております。
レンズもシンプルで、16-35mmf4・24-120mmf4・70-200mmVRU・80-400mmVRの
4本のみで間に合わせております。
スレ主さまには資産の整理と、シンプルで被らない資産での再構築を
お薦めします。
書込番号:18546679
esuqu1さん、こんばんは。
D7100は残したほうがいいですか・・・悩むなぁ、ミラーレスG6と20F1.7はもともと売るつもりでしたが、D7100残すとなると、レンズ選びはもう少し先にするか・・・繋ぎとしてミラーレス用100-300でも買って遊ぼうかな・・・安いんですよ。
ほら男爵さん、こんばんは。
夏のボーナスで、80−400 冬のボーナスでタム24-70なんてのもありかな、焦らずじっくりですね。
橘 屋さん、こんばんは。
私はそれはないです。
パナGX7とレンズ14-140、25F1.4かなり気に入っており、自転車のお供としてミラーレス最高ですし、昼間の写りはD7100と遜色ないですよ。モータースポーツでのAFの喰いつき、夜のAFの迷い等、レフ機には及びませんが、でも使ってみて初めて分かりましたが、最近のミラーレスかなり良いですよ。・・・2013年9月発売ですがね・・・今は生産終了GX7ですね。形も好きだなぁ・・・ということで・・・
デジタル系さん、こんばんは。
タムですが、24-70も80-400の次にと思っています。
HLナイコンさん、こんばんは。
第一候補・・・その通りかと、私もいつも使っていますので・・・
第二候補・・・D7100に18-300で・・・確かに・・・
風景第一候補 16-35その手もあったか、タム24-70をそのうちと考えていましたが・・・
第二候補・・・純正24-70は無理なんでタムで・・・
G6はキットレンズ欲しさに買ったんで、売るつもりです・・・20F1.7とセット売りです。
t0201さん、こんばんは。
ほぼ心の中は決まってきました。
Junkakiさん、こんばんは。
私もそこでD7100は不要かなと思ったんです。
じじかめさん、こんばんは。
その通りで、なので夏のボーナスまで待ってみようかと思いました。
※下から2番目の孫が、4月から小学校入学で、色々とお金がいるんで悩んでいる次第です。
みなさん、次のレンズは80-400で決まりそうです。その次がタム24-70と思いましたが、16-35もありかな、高いなぁ・・・
完全に沼にハマってしまったか・・・それより、D7100どうするか決断できなくなってきました・・・
書込番号:18546704
Nikon20年さん、こんばんは。
ミラーレスGX7 レンズ14-140、25F1.4 これは絶対に残します。自転車のお供ですから、しかも写りいいですよ。パナのGX7はいいカメラです。
16-35はありかなと、思い始めています。
書込番号:18546810
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
