REGZA 55J10 [55インチ]
- 液晶パネル背面全体に高輝度LEDを配置した広色域全面直下LEDバックライトパネルを採用している2Kモデル。
- 地上デジタル放送チューナーを3基搭載し、地デジ番組を見ながら別の2番組を同時録画できる。
- リモコンだけで、過去の番組表から見たい番組を再生する「タイムシフトマシン」機能を操作できる。
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2015年12月8日 01:41 | |
| 15 | 11 | 2015年11月29日 22:56 | |
| 6 | 4 | 2015年11月2日 18:59 | |
| 5 | 5 | 2015年10月17日 13:23 | |
| 7 | 5 | 2015年9月5日 09:38 | |
| 9 | 7 | 2015年7月5日 02:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43J10 [43インチ]
故障により交換となった為どちらが良いのか迷っています。
私なりに調べてみたところ、高画質の仕組みが省略されていたり、
今すぐニュース機能がなくなる等
43j8の機種は機能が劣るようでした。
唯一サイズアップするのは魅力的ではありますが…
比較検討された方やお詳しい方がいらっしゃいましたら、
ぜひ詳細おうかがいできるとうれしいです。
42j8は不具合機種リコール機種。
絶対的に新型にすべき。
今すぐニュースなんて使ったためしが無い。
書込番号:19378771 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freedさんへ、
>42j8は不具合機種リコール機種。
リコールにはなっていません。
<電化製品で「リコール」になるのは、極一部の製品のみです。
大抵の場合「ガス」や「灯油」を使用する製品で、「健康や生命に危険が及ぶ欠陥が見つかった」場合です。
テレビなどの場合、「発煙」「発火」などの危険が無ければ「リコール」にはなりませんm(_ _)m
「メーカー保証延長」になっているだけです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20150826.html
<「部品の一部」が対象なので、対象外の部品が壊れれば「有償修理」です。
上記のメーカー説明にもある通り、「問題のロット」は特定出来ている訳ですから、
「問題のあるロット」を渡すにしても「対応品に交換」などされた状態で提供されると思いますm(_ _)m
<それほど問題が頻発しないなら、とりあえずは現状で渡して、「保証延長」で対応するかも知れませんが、
気になるなら、「42J8」を選択する時に、
「これは電源基板を対応品と交換されているモノなのですか?」
と確認すれば良いだけだと思いますm(_ _)m
書込番号:19379293
桐野さんへ、
「何から交換なのか」が判りませんm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422540/SortID=17110569
の書き込みの「32J7」からの交換って事でしょうか?
<そうなると、結構「グレードアップ」している気もします(^_^;
>43j8の機種は機能が劣るようでした。
「43J10」と「42J8」が混在していますが、どちらの事を指していますか?(^_^;
<「今すぐニュース」の話(有無)をしているとなると、「43J10」って事かなぁ...
単純に考えれば、「新しい機種」の方が、良いのが基本ですが、
「録画機能」についてのサービスに重点を置いているなら、「43J8」が良いと思いますm(_ _)m
<「今すぐニュース」と普段使っていて、それが無くなるのが困るという話なのか、
単純に「機能として無くなっている」=「劣っている」と考えているだけなのかが判りませんでした..._| ̄|○
「他人が普段使わないから必要ない」という話は関係無いので、ご自身の状況で考えてください(^_^;
「J7」から比較した場合、共通の「グレードアップ」として、
・画面サイズ向上:「32型」→「42/43型」
・解像度向上:「ハイビジョンテレビ」→「フルハイビジョンテレビ」
・スピーカー出力向上:「20W」→「30W」(42J8)
以下は「好み」の部分が大きい事として、
・パネルの変化:「VA」→「IPS」
いろいろ比べてみると、「43J10」は、省かれている機能などが多い気がしますので、
「機能」を重視するなら「42J8」が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:19379360
>名無しの甚兵衛さん
混同していてすいませんでした。
劣っていると感じた機種は、43J10のほうでした。。
現在42J8を使っていてその機種が故障したため、
どちらにするべきか悩んでいました。
メーカーより新機種とは言われましたが、今使っているものより
あきらかに性能面で悪化しているように見えましたので、
画質など他にもどこか悪くなっていないか心配でした…
書込番号:19381479
>どちらにするべきか悩んでいました。
「42J8」が故障して、「42J8」か「43J10」に交換ですか?
<同じモデルの「42J8」に交換というのが良く判らないのですが..._| ̄|○
「テレビ」としての機能や性能に優劣はほとんど無いと思いますm(_ _)m
「録画機能」だと、「42J8」>「43J10」って感じでしょうか...(^_^;
書込番号:19386003
はじめまして、家電にそれも新しいものにはかなり疎くてなにも知らない主婦です。ご存知の方に教えていただきたいと思います。
3か月ほどまえに10年ぶりにテレビを東芝REGZAのJ10シリーズ43インチに買い換えました。
従来のテレビに接続していたパナソニックのプルーレイレコーダーをそのままつなげて普通に録画予約をしたり観たりしてたのですが
妹からせっかくタウムシフとリンクできるのだから外付けHDDをつけてほうがいいと言われて、楽天でロジテックのENU2シリーズの2Tを購入しました。ホームページではレグザでの録画に動作確認とかいてあったのですが、説明書のとおりに頑張っても画面にはタイムシフトリンク機器に接続できてませんと表示されます。
もしかして、このHDDはREGZAのタイムシフトにむいてないのでしょうか?
今ならまだ返品もできそうなので、できれば返品してちょっと高くなっても確かなものを購入したいと思います。(最初から最後そうすればよかったのですが)
パナソニックのプルーレイレコーダーも使いながら外付けHDDでタイムシフトできるこれがオススメというのがあればぜひ教えてください。
長文になってすみません。家電には興味はあるけどかなり疎いです。どなたか優しく教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:19360038 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j10/function.html#time_shift_link
タイムシフトリンクというのは、タイムシフト機能があるレグザサーバーをJ10に接続した場合、J10のリモコンでレグザサーバーを操作できるというモノで、J10本体にはタイムシフト機能は有りません。
J10にHDDを接続した場合、番組録画は可能です。
書込番号:19360080 スマートフォンサイトからの書き込み
ロジテックの動作確認にありますね。
あとは設定でしょうか。
http://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html?tc=regza&tn=J10%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%282015%E5%B9%B42%E6%9C%88+%E7%99%BA%E5%A3%B2%E9%96%8B%E5%A7%8B%29&pn=LHD-ENU2W%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&cp%5B%5D=2TB#
書込番号:19360148
取扱説明書の55ページの操作ですよね?
それは「通常録画用USB-HDDの接続」です。
<「タイムシフトマシン」というキーワードはどこにも出てきませんm(_ _)m
「東芝のタイムシフトマシン機能搭載レコーダー(レグザサーバー)」を接続すると、「タイムシフトリンク」という機能が使えます。
<「レコーダーのタイムシフトマシンをテレビのタイムシフトマシンと同様に操作できる」という機能です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-m59/timeshift_03.html#timeshiftlink
他の方が書いているとおり「Zシリーズ」で無いと、この機能は有りませんm(_ _)m
http://kakaku.com/item/K0000114598/
これですよね?
接続方法は、「通常録画用」に繋げているので、「レコーダー」と同じような使い方が出来るだけですm(_ _)m
書込番号:19360344
タイムシフトに対応したのは、J20Xからだと思うけど。
書込番号:19360423
> どなたか優しく教えてください。
との事ですので、
・このテレビ自体に、タイムシフト機能はない。USBハードスクを繋いでできる事は、予約した番組単位での録画です。
・このテレビにあるのは、タイムシフト機能をもった「レグザサーバー」のコントロールです。
スレ主さんは、レグザサーバーなど持っていないようですので、「タイムシフトリンク機器に接続できてません」と表示されるのは、当たりまえ。
スレ主さんも理解していないし、妹さんも理解していません。
お分かりですか?
2Tのハードディスクでできる事は、一般的なテレビ録画機能です。番組単位で予約したり。再生したり。
また、別途パナソニックのレコーダを持っているようですので、HDMI接続して、レグザリンクをONにして設定をすれば、
パナソニックレコーダのリモコンで、番組表や録画一覧のボタンを押しただけで、テレビが入力切替をして、レコーダの画面が表示されます。
くれぐれも、レグザテレビの番組表の操作でパナソニックのレコーダの予約は入れられませんので、ありからず。
ここまで、端的に書いたつもりですが、お分かりですか?
書込番号:19360758
訂正 あしからず。ですね。
> 今ならまだ返品もできそうなので、
利用者の勘違いや、認識違いで、開封品を返品されるのは、店としては、迷惑だと思いますよ。
通常録画には、満足して使える、何の問題もなさそうな、ハードディスクなんですから。
書込番号:19360770
そもそも、
スレ主さん
「タイムシフト」 という言葉と、「通常録画」 どういうものか認識できてますか?
書込番号:19360779
http://s.kakaku.com/item/K0000583998/
タイムシフト録画がやりたいならレグザサーバーを買い足せば良いです。
書込番号:19360958 スマートフォンサイトからの書き込み
このままだと
スレ主さんには、ちんぷんかんぷんでしょう。
リモコンの、タイムシフトリンクボタンを押すのは
間違いです。
レグザサーバーを持っていないのだから
今使えるのは
録画リストとか録画一覧ボタンを押す場合が
現在のスレ主さんが使える機能です。
正しくハードディスクを登録していれば、ですが
書込番号:19361578 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん、名無しの甚兵衛さん、ゲルニカさん、bl5bgtspbさん、丁寧にご説明いただいてありがとうございます。私がそもそも大きな勘違いをしてたのですね、みなさんが説明していただいたおかげで納得しました。油ギル夫さん、何度もわかりやすく書き込みしてくださってありがとうございます。
家電オンチの私にもとてもわかりやすかったです。
書込番号:19362575 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、どうしたのでしょうか?
別途、レグザサーバを買って、タイムシフトを実現するのですか?
現状でできる、ハードディスク予約・録画を使うのですか?
書込番号:19362974
本機種 regza j10 の設定にあるリモート電源オン機能ですが、
iphoneの regzaリモコンアプリ を使用して外部から電源オンにする方法はないでしょうか?
ちなみに regza zp3 は 設定にある「外部機器から電源オン」をオンにしたら、電源をつけることはできました。
j10はありませんでした。
知っていらっしゃる方は教えて頂きたいです。
お願い致します。
書込番号:19272879 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
どちらも「WOL」の設定なので、使えるはずですが...
「無線LAN」などを利用されていると思いますが、
「ZP3」と「J10」で「SSID」が違っていたりしませんか?
<「ルーター」によっては、「SSID」の違いで「無線LAN機器からのアクセスを制限」したりします。
書込番号:19273786
うちの43J10も電源オンだけ出来ません。他の機能(音量や電源オフ)は使えますので
テレビ側もアプリ側もその機能にだけ対応してないようです。
タグラーのような高機能リモコンアプリも終了してしまい、アプリの
時代だと言って乱造した割にはその後の機種へのサポートが
いい加減な会社だと思います。
書込番号:19274730
あぁ、
これって、「WOLの対象」が逆というか、「起動させる」だけなんですね。
「ZP3」は、「ZP3自身もWOLに対応している」で、「J10」は、「WOLに対応している機器を起動させる事が出来る」ってだけ...
「ZP3」は、「レグザリンク・シェア」の「配信機能」が有るので、「電源ON」が必要だけど、
「J10」には無いので、その機能が無いという事なのでは?
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zp3/function.html#regzalink_share
「サーバー機能」を「使用する(常時)」の設定をしていれば「WOL」は不要だと思いますが、
「使用する(通常)」の場合、「WOL」が役に立つのかも!?
の「アプリ」って何を使っているのでしょうか?
「RZハイブリッドリモ」なら「電源ON」にも対応している様ですが...
<http://www.toshiba.co.jp/apps/help/rzhybrid/android/please_read.html
書込番号:19276287
RZハイブリッドリモ for iOS
このリモコンでJ10の電源をONにすることはできません。
J10Zなら可能です。
http://www.toshiba.co.jp/apps/item/itemDetail.php?idx=21&pknd=ios
このサイトにある注意事項
*3 ご利用のテレビによっては使用できないボタンがあります。
これに該当します。
以前に問い合わせたところ、そのように回答がありました。
しかしこの文言だけでは何が使用できるかわかりませんよね。
サポート担当者も説明不足ですいませんと謝ってました。
書込番号:19281819
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55J10 [55インチ]
電源オフの状態からNetflixボタンでテレビの電源が入りますが Netflixのトップを表示するような仕草をしながらいつまでも表示されません
電源をオンにした状態からなら起動できますが 他の方も同じなのでしょうか?
あとNetflixの専用コンテンツのアンダーウェアという番組を見ていた所 音との遅延と画面の乱れで途中で再生が止まってしまい 巻き戻し テレビの再起動 等なにをしても同じ症状をくりかえしてました
結局 スマホでそのエピソードを再生しましたが そのような再生不可になった場合どうすれば治るのでしょうか?
またパスワードを記憶させているはずなのに今までに三回ほどメアドとパスの入力を求められる画面に戻りました。同じようになった方はいませんか?
Netflix初対応テレビという事もあり不具合は起きるんだろうなーと覚悟の上でしたが 次のNetflix部のソフトウェアバージョンアップで直ることを期待しています
書込番号:19212101 スマートフォンサイトからの書き込み
判るかも知れない所だけですが...(^_^;
「インターネット接続環境」と「ホームネットワーク環境」が判らないので、
「通信品質が悪いため、データに取りこぼしが起きて正常に再生出来なくなった」とも考えられます。
「PC」などがあれば、「テレビの場所から、インターネット接続速度を計測」で、ある程度目安には出来るかも知れませんが...
<「無線LAN(Wi-Fi)」の場合、「テレビを置いてある部屋から計測」では無く、「テレビが置いてある場所」で計測する必要が有ります。
「有線LAN」なら、「テレビに繋いでいるLANケーブルをPCに接続して計測」でOKです(^_^;
一度「テレビのリセット」をしてみては?
書込番号:19216688
名無しの甚兵衛さん返答ありがとうございます !
確かに集合住宅なので光回線ではあるのですがVDSLタイプで混みあってない時間帯でも30Mbps程度しかでません
テレビ側のメモリに記録されて再生されてるならリセットするしかなさそうですね
安定させるため現在は有線で接続していますが今の所画面が乱れる事はほとんどありません
今後も起きるようなら再生する映像のメモリリセット機能が欲しいですね
いやーでもいいですね Netflix 永遠と楽しめそうです
ありがとうございました
書込番号:19223788 スマートフォンサイトからの書き込み
それほどのメモリは持っていません。
<PCの様に潤沢にメモリを使える機器ではありません_| ̄|○
なので、「メモリリセット」などの機能は不要です。
このテレビは「LinuxPC」なので、「不安定になったり再起動」というPCでは、基本の操作が一番だと思いますm(_ _)m
<「リモコン」や「テレビ本体」での「電源OFF/ON」では、「再起動」にはなりませんm(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#J10
で更新情報が有った場合、何が原因かは判りませんが、更新後に再起動が上手く出来ない事が有るようです。
なので、「テレビのリセット」をすると安定することも...(^_^;
また、「自動更新」などせずに、こういうクチコミなどの情報をチェックして、
後から「インターネットからのダウンロード更新」を利用するという手もありますm(_ _)m
書込番号:19224943
NETFLIXを視聴する為、この商品を購入しました。質問があったので電源OFFの状態からNETFLIXのボタンを押せば電源がONの状態からと変わりなく立ち上がりましたよ。
機械には詳しくないので現象だけ報告します。
書込番号:19234291 スマートフォンサイトからの書き込み
>alvaanさん
>名無しの甚兵衛さん
返信ありがとうございます
有線にしてから回線が安定したようで電源OFFの状態から立ち上がるようになりました
特別不具合は報告されていないことから無線での回線の不安定さが原因だったのかもしれません
Netflixで変態仮面も快適に見れています
ありがとうございました
書込番号:19234599 スマートフォンサイトからの書き込み
現在どちらを買うかで迷ってます!
42z8を既に所有してますので、J10のタイムシフトリンク気になりましたが、此れは
HDMIで繋げたレグザサーバーをJ10のコントローラーで動かすのみで、DBP-S450みたいにネットワークで隣の部屋からZ8のタイムシフトを番組表から見る機能ではないのでしょうか?皆様ならJ10とJ8どちらにしますか?
色々御意見おきかせください!
追記、J8が、修理になりJ10か、j8を選ぶ事になりましたが、保護パネルをj8でサイズオーダーで作成してます、当然j10では合いませんよね?メーカーに聞いたらj10の方が幅1.6高さ1.8センチ大きいらしい。後J10の方がj8より残像が出るとも言ってました。
書込番号:19110893 スマートフォンサイトからの書き込み
43J10が42J8より大きいのは…
液晶パネルのサイズが1インチ大きいからと
モデルチェンジによるベゼルを含む外観を
変更した為だと思います。
43J10と42J8との違いを2015.1月発行の
紙面カタログで探すと
J10の方が1インチ大きいのに消費電力が
J8より低い。
(J10:81kWh/年 J8:103kWh/年)
J10は
「64色軸カラーイメージコントロール」(高画質)
「一発録画、予約」
「長時間録画HDD対応」(録画/再生)
「ダブルウィンドウ(2画面機能)」
「レグザサウンドイコライザープロ」
「節電ボタン」
等がJ8から省かれています。
(一発録画、予約、節電ボタンはリモコン
の機能なのでリモコンが換わっていれば
当然無くなります。)
で、ここからは話がそれますが
追記以下の文章は他スレからの続きなのか
意味が不明なのですが?
保護パネル云々…という話は関係無いのでは?
書込番号:19111571 スマートフォンサイトからの書き込み
先ず、42J10ではなく43J10ですよね。
>現在どちらを買うかで迷ってます!
>42z8を既に所有してますので、J10のタイムシフトリンク気になりましたが、此れは・・・
>追記、J8が、修理になりJ10か、j8を選ぶ事になりましたが、・・・
42Z8も42J8も所有しているって事でしょうか?
今回の購入は、ただ新規に購入するのか? J8の修理により、J10かJ8にリプレースするのか? ちょっと状況がよく分かりま
せんが、42V型は生産終了してますので、J10の方が良いでしょう。ただ、仕様的にはJ8の方がちょっと良いので悩みますが・・。
保護パネルは1インチ位ならギリギリカバー出来ませんかね。カタログにテレビの寸法が出てますので、保護パネルの寸法を
測って比べて見れば使えそうか分かりそうなものですが、どうでしょうか?
書込番号:19111947
朝一で、メーカーに確認した所、保護パネルはモニター部分だけなら保護可能、タイムシフトリンクはサーバー直接接続のみで、LUNで繋いで隣の部屋のZ8のタイムシフトを見るのは不可でした。文面わかりづらくてすみませんでした。現在Z8所有バッファローのタイムシフト対応HDD接続中。J8電源不良にて修理及びJ10の交換かでメーカーよりきてます。
書込番号:19112060 スマートフォンサイトからの書き込み
という事は、J8かJ10で悩む原因はJ8の電源不良で、Z8は直接的には関係無いって事ですよね。
電源不良なら修理できませんかね。
もし、故障中のJ8でHDD録画している場合、同じJ8でも機種交換となったら録画した番組は全て見れなくなります。
書込番号:19112077
お早い回答ありがとうございます。
J8を新規で購入した後翌日に電源不良になりましたので録画はしてません、メーカーよりリコールで電源基盤無償交換はできるのですが、修理か交換かで悩みます!
インチがでかくなるや、NIナンチャラににも対応ですが、週明けにメーカーに打診なんですが迷います。多分2K最終モデルがらj10ですが
書込番号:19112109 スマートフォンサイトからの書き込み
55J10と55Z8で迷ってます。
地デジ移行直前に買った36インチのREGZA(録画機能付き※HDD外付け)からの買い替えを検討しています。
予算は10万〜20万
録画機能のみ必須でタイムシフトは興味ありますが必須ではありません。
4Kと3Dは全く興味がありません。
妻は頻繁に番組録画を使用、私はPS4でFPSオンライン対戦を毎日やっていますのでゲームの遅延等を一番重視しています。
私の使用方法では55J10と55Z8ではどちらがお勧めになりますでしょうか?
また、その他のメーカーや選択肢でお勧めはありますでしょうか?
個人的には番組表の見易さや画質的にREGZAを再購入しようかと考えていますが
先輩方の御意見を頂ければ幸いです。
それなら、その予算を少し割いてゲーム専用でPCモニタを導入をおすすめします。
テレビはテレビ、ゲームはゲームと別々に使用もできますのでそのほうがよいと思いますよ。
http://get100man.com/ps4monitor.php
書込番号:18932496
奥さんの要望を重視するなら、録画予約の操作の手間を省ける「タイムシフトマシン」が搭載されている「55Z8」の方が良いのでは?
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z8/recording.html#timeshift
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j10/recording.html#w_recording
tadagouさんの要望「低遅延」を重視し、奥さんの要望を気にしないで良いなら、「55J10」で決まりだと思います...m(_ _)m
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j10/function_02.html#highspeed_game_direct
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z8/quality.html#3dgame_turbo
書込番号:18933103
20万まで予算許すなら55J10とレグザサーバーが一番正解な気がする。
そしたら両方の望み叶えられるかとおもいます。
55J10とZ520で繋いで、レコーダーもSeeQVault(シーキューボルト)対応だから将来便利だと思いますよ。
SeeQVault
https://www.youtube.com/watch?v=gUqEyUj2Mo8
書込番号:18933189
妻は現状環境で満足してるので妻の要望は録画できれば良いそうです。
ちなみにZ8とJ10X、J10ではどの位画質に差が有るのでしょうか?
先ほど量販でj10xとj10を見比べるとj10Xの方が画質が良く見えたので。。
書込番号:18933404 スマートフォンサイトからの書き込み
Z8とJ10は2K(フルハイビジョン)です。対してJ10Xは4Kですので、J10Xの方が(画素数が2Kの4倍なので)綺麗に見えると思います。「今は2Kでいいかな」と思われるようでしたらZ8、「ブルーレイとか見るし!少しでも綺麗なほうが良いし!」でしたらJ10Xになるかと思います。
J10XはUPデート(インターネット接続必要だと思います)で新機能とかさらに綺麗になるとか書いてありました。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j10x/quality.html
に書いてました。質問のおかげでHP見直して新機能気づきました。ありがとうございます!
ではでは。
書込番号:18936739
50型以上のテレビの場合、「2K」だと「粗さ」が見えてしまう場合があります。
なので、これ以上のサイズの場合「4K」の方が綺麗に見える可能性が高いです。
<単純に「拡大表示」している場合でも、「画素間の隙間」が小さい分、「粗さ」が目立ちませんm(_ _)m
「4K」は、「2Kの画面が4個」の状況です。
つまり、「55型の4K」とは、「27型の2Kを4枚"田の字"に並べて置いている」って事です。
書込番号:18936978
皆様ありがとうございました。
ウチのレグザが37Z8000で、今更ながら調べたら
フルハイビジョンの画素数は1920x1080ありました。
5年以上前に買ったのでフルハイビジョンでは無いと勝手に思い込んでいましたが、、、
画素数だけ見るとJ10と同じでフルハイビジョン、、、
結論、55インチで今より画質をハッキリ差がつく程に上げるなら画素数3840x2160のJ10Xに決めました。
書込番号:18937059 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
