D5300 ダブルズームキット2 [ブラック]
- 約2416万画素ニコンDXフォーマットCMOSセンサーと画像処理エンジン「EXPEED 4」を搭載した、エントリー向けデジタル一眼レフカメラ。
- 同社製デジタル一眼レフカメラで初めてWi-Fiを搭載。スマートフォンやタブレットで画像を共有できる。
- 標準ズームレンズ「AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II」と、望遠ズームレンズ「AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II」が付属。
D5300 ダブルズームキット2 [ブラック] のクチコミ掲示板
(11156件)
このページのスレッド一覧(全608スレッド)
4 | 6 | 2016年8月22日 21:57 |
29 | 17 | 2016年8月4日 09:03 |
67 | 21 | 2016年6月21日 22:52 |
21 | 23 | 2016年6月10日 20:22 |
39 | 12 | 2016年6月3日 18:37 |
8 | 0 | 2016年5月21日 00:35 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 18-140 VR レンズキット
いくつかの方法がありますが
まずMFにして
ライブビューにて明るい離れた光源を見ながらその光源が一番小さいところになるように合わせる。
あらかじめ日中の明るい野外で合わせてピンとリングが動かないようにテープなどで固定。
バルブ
撮影モードをMにして
コマンドダイヤルを回してシャッタースピードをバルブにセット。
機材にあった三脚は持っていますよね。
あとはリモートコードが必要ですね。
書込番号:20108928
レンズの切り替えスイッチを「M」にして、ライブビューを拡大表示にし星が鮮明に写るようにピントリングを廻していくことです。
バルブは、SモードもしくはMモードにしてコマンドダイヤルを廻せばバルブの表示が出てくるはずです。
書込番号:20108932
>つばさのおれたえんじぇるさん
設定はすべてマニュアルで行います。
三脚に乗せてAFと手振れ補正はオフにしてレンズのピントリングを回して無限にします。
バルブも良いですが、長時間の場合はインターバルの方が良いですよ〜。
書込番号:20110675
つばさのおれたえんじぇるさん こんにちは
このレンズは持っていませんが 昼間 マニュアルフォーカスで遠景でピントを合わせ ピントリングをテープで固定すれば 無限のままになると思います。
でも テープで止めた後 AFにセットすると ピント位置ずれる可能性もありますので テープで止めた後は AF動かさないようにする必要があると思います。
書込番号:20111879
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 ダブルズームキット2
初めて投稿させていただきます。
大学から写真を始めようと思いまして、いろいろと調べました結果、機種はD5300にすることにしました。
値段の都合から、ダブルズームキット2の購入を検討しております。
そこで質問なのですが、このキット以外に購入する物は何が必要でしょうか?
レンズフィルターや液晶保護フィルム、レンズフード、SDカード等、初心者ゆえに何が必要か分からず困っております。
レンズフィルターにしても、レンズごとに買うべきものが異なるということで、自分だけの知識では合っているのか不安です。
よろしければ、回答者様のおすすめの物も教えていただけたら幸いです。
回答よろしくお願いいたします。
最低限必要な物はSDカードだけです。
後は.....
液晶画面に傷をつけたくない → 液晶保護フィルム
レンズを保護したい → 保護フィルター ダブルズームキット2の場合は52o径2枚
後は、レンズフード、クリーニング用品、カメラバック等
必要と感じてからでも良いと思います。
書込番号:20024377
保護フィルターは
どちらも52oですので併用できます。
何のために保護フィルターを付けるかですね。
文字通り保護したいのであれば、
レンズごとに付けっぱなしで良いかと。
保護フィルターは付けることによって
画の劣化があるという方もいます。
私は、有る無しでの違いが判りませんので付けています。
ただ、逆光や夜景などゴーストが出る場合は、
外すこともあります。
アクセサリーで
メモリーカードは必須で
その他は必要に応じて
保護フィルター
液晶保護フィルム
クリーニングキット
ブロアー
予備バッテリーなど
これらで1〜2万くらいかかるとみておくとよいかと。
書込番号:20024385
>ho_sk_555さん
D5300ユーザーです(^ ^)
オプション品ということで、最初はフィルターが良いと思います。
お勧めは、ケンコーのPro1Dシリーズ当たりが価格もお手頃で良いと思います。
他にはカメラバックカメラケースですね。
まずは、そんな所から始めて、後、花火とか撮るのなら、三脚とリモコンですね〜〜
リモコンは、ML-L3が2000円ほどでお手頃です。
将来的には予備のバッテリーとか揃えていけば良いと思いますが、D5300はかなりバッテリーが持つので必要に応じてという感じでしょうね〜
よいお買い物を〜(^ ^)
書込番号:20024460
余り悩まずに、カメラ屋さんに足を運んで
聞いてみるのもいいかも。
書込番号:20024485
急ぐのは保護フィルターとフィルム。
キズついでからでは遅いですからね。
あと、もちろんSDカード なければ撮影できません。
あとは必要に感じてからでいいんじゃなかな?
取りあえずこれだけでGOです。
書込番号:20024508
ho_sk_555さん こんばんは
2本のレンズ フィルター径は同じなので フィルター径52oのケンコーかマルミのプロテクトフィルターであればフィルターであれば 安価なものでも大丈夫だと思いますので レンズ2本分2枚購入するのが良いと思います。
後 フードですが AF-S DX NIKKOR 18-55mm 用は バヨネットフード HB-69で良いと思いますし AF-S DX NIKKOR 55-200mm の方は HB-37になります。
バヨネットフード HB-69
http://www.nikon-image.com/products/accessory/lenshood/hb-69/
HB-37
http://www.nikon-image.com/products/accessory/lenshood/hb-37/
後 背面液晶用フィルムは このカメラ バリアングル式のため 閉じていればいらないと思いますが 背面液晶いつも出したままでしたら 傷がつく前に張っておいた方が良いと思います。
一応この3点があれば 傷に対して対策取れますので 安心して使えますので 後はメモリーカードがあれば その他の用品は必要に応じて購入していけばいいと思います。
書込番号:20024509
ho_sk_555さん
いつも機種購入時に買うのは
・マルミ DHGスーパーレンズプロテクトをレンズ毎に
・液晶保護フィルタ
常時使ってる小物は
・ブロワ(カメラ用のちゃんとした物)
・レンズペン
書込番号:20024884
過去ログに同様の質問が山ほどあるんだけどね。みなさん優しい。
書込番号:20024968
>クレソンでおま!さん
多分、ひまつぶし^^
書込番号:20024997
>ho_sk_555さん
私だったら、液晶保護フィルム、SDカード、好きなカバンにカメラを入れられるインナーケース、
大きめのブロアー、柔らかい布と、ストロボは揃えます。
キットレンズは口径が小さいのでレンズフィルターは付けません。
風景を撮るなら雲台(カメラを乗せる部分)に体重をかけてもぐらつかなくて伸ばした時に自分の
目線の高さ以上になる三脚があると良いですよ。
書込番号:20025008
>ho_sk_555さん
フィルターやフードは他の人が書かれている通りです。
加えるなら、
D5300の性能を活かすには高速で信頼性の高いSDカードをお勧めします。
D5300はD7200と同じ2400万画素でバッファは少な目です。
SDカードが遅いとバッファが詰まる事も多く折角のシャッターチャンスを活かせない事もあります。
具体的にはSanDiskやレキサーのUHS-1対応で1番速い物がお勧めです。
またケースやカバーの類いも必要になりますし保管用場所等の準備も必要です。
湿度の管理が可能なドライボックス等が便利ですが、食品用の大型シール容器に乾燥剤や防カビ剤を入れておくだけでも十分使えます。
書込番号:20025153 スマートフォンサイトからの書き込み
>ho_sk_555さん
要るのは、SDカード16〜32Gくらい(サンディスクエキストリームPROオススメ)とレンズ保護フィルタ52oと専用液晶保護フィルムここまでは必ずです。
次は、メンテ用にドライケースとブロアです。
最後は、カメラバックです。コレは、ショルダーバックで代用できますが、レンズが増えだしたら少し
大きめを購入ください。
書込番号:20025556 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセサリー類はAmazonなどのネットが安いです。
必要な物は皆さんが既に書かれてますが、具体的にURLを添付しておきます。
■液晶保護フィルム
Kenko 液晶保護フィルム D5500/5300用
https://www.amazon.co.jp/dp/B00T5JMYAG/ref=cm_sw_r_cp_api_83wGxbGG5DR95
■レンズプロテクトフィルター
MARUMI DHGレンズプロテクト 52mm
https://www.amazon.co.jp/dp/B000WMFYJI/ref=cm_sw_r_cp_api_55wGxb68P06GB
※もっと安い物でも可
■ブロアー
Kenko パワーブロワー シリコン製
https://www.amazon.co.jp/dp/B00R58CGLQ/ref=cm_sw_r_cp_api_J7wGxb3HJNCTE
※ホコリを吹き飛ばします
■レンズクロス
ETSUMI シリコンクロス
https://www.amazon.co.jp/dp/B00L7YPUM6/ref=cm_sw_r_cp_api_F9wGxbVT95HX3
※メガネ拭きでも代用可
■レンズペン
HAKUBA レンズペン3 プロキット
https://www.amazon.co.jp/dp/B00TTD5E46/ref=cm_sw_r_cp_api_GaxGxbHAKS3YG
■レンズフード
18-55用HB-69
https://www.amazon.co.jp/dp/B00HQ6UZ7E/ref=cm_sw_r_cp_api_3exGxbJ5FRJA5
55-200用HB-37
https://www.amazon.co.jp/dp/B000O11ADG/ref=cm_sw_r_cp_api_dhxGxbQE2ZD1A
■SDカード
ニコンのカメラは安い物を使うとエラーが出る事が有るので、ニコンが推奨しているメーカーから選ぶ事をお勧めします。
http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d5300/spec.html
添付のページに記載してありますが、RAW(生データ)を使わなければ、JPEG最高画質(FINE/L)でも16GBのSDカードで1000枚撮れます。
余り大容量に撮りだめせずに、複数枚に分けて撮るようにして下さい。(64GB1枚では無く、32GB2枚とか、32GB1枚と16GB2枚とか)
1枚しかないと、もし不具合が出たら撮影が出来なくなります。
SDカードは一時的な保管場所なので、こまめにバックアップして下さい。
AmazonでSDカードを購入する場合は、模倣品(偽物)に気を付けて下さい。
■カメラバッグ
リュックタイプ、スリングタイプ、ショルダータイプなどいろいろ有るので、好みのデザインで選ばれたら良いと思います。
カメラバッグは移動用なので、保管はしないようにして下さい。
ご参考まで。
書込番号:20025671 スマートフォンサイトからの書き込み
え? ちゃんとわかってるじゃありませんか!
一台目は親切な店員のいるリアル店舗で買うのがいいかも。いろいろ教えてもらえば安心して始められますから、ちょっと高いぶんは授業料だと思いましょう。
書込番号:20025697
>ho_sk_555さん
撮影にはSDカードが必須ですけど、SDカードは書込速度の速いものをお勧めします。
サンディスクの輸入品で、私はqoo10というサイトで買って本物でしたよ。
2枚購入しましたが送料は同じでしたし、今のところトラブルも特にありません。
円高の影響なのか、価格もかなり下がってトランセンドの書込速度60MB/sの金色のやつよりも安くなりました。
速度的にもUHS-T規格では最速です。
64GBが2枚あれば十分じゃないでしょうか。
SDSDXPA-064G-X46 [64GB]
http://kakaku.com/item/K0000317459/
後はお好みに応じて
・液晶保護フィルム
・レンズフィルター(両者とも52mmなので1個買って使い回しでも大丈夫かも)
・レンズフード(互換品も安っぽいですけど悪くありません)
その他
・ドライボックス(保管用に気休め程度)
・ブロワー(シュパシュパ!)
・タオル、レンズクリーナー(お手入れグッズ)
・カメラバッグ(私はあまり使っていませんが)
オプション
・三脚
・スピードライト
・リモコン
書込番号:20025732
ho_sk_555さん
シュッパッ!シュッパッ!
書込番号:20026019 スマートフォンサイトからの書き込み
ダブルズームキットをご検討との事ですが、
レンズ交換の境目となる焦点距離55mm前後は多用するところで、
ひっきりなしにレンズ交換する羽目になります。
レンズ交換に慣れていない初心者の方には結構不便だと思います。
ここはレンズ交換の少なくてすむ18-140VRレンズキットになされては
いかがでしょうか?
これ一本でほとんどの場面が間に合います。
http://kakaku.com/item/J0000010854/
更に望遠が必要ならばタムロンの70-300を別途お求めになられるのが
宜しいかと。
http://kakaku.com/item/K0000137844/
書込番号:20089588
初の投稿です。
デジタル一眼レフデビューをしようと思い、いろいろと店舗&ネットを探していたところ、近くのヤマダにおいて、展示品ですが18-140レンズキットを54800円(税別)で見つけました。
購入を検討していたカメラの一つなのですが、この商品でこの値段は買いでしょうか?
みなさんの率直なご意見をお聞かせ願います。
書込番号:19960367 スマートフォンサイトからの書き込み
展示品は安くてもヤメといたほうがいいと思います。
書込番号:19960379 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメ元で展示品じゃなく未使用在庫品無いか聞いて見たら?
意外と量販店って融通つけてくれたりする。
書込番号:19960386
ヤマダの展示品ですと、ご自由におさわりください状態でチェーンに繋がれてたやつでしょうかね?
でしたら、メーカー保障は1年つきますが、中古品みたいなもんですよ。まだ、中古品の方がマシかもです。
書込番号:19960433 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドクターイエロー好きさん
その価格だと恐らく店頭展示品でしょう。
通常の店頭展示品であれば誰でも自由に触れますし展示台に落としたりぶつけたりしている事も普通です。
中古品のコンディションの悪い物、並品かせいぜい良品程度と変わりません。
しかもどれだけダメージを受けているかは外観からだけでは分かりません。
幾ら格安でも店頭展示品は初心者が絶対買ってはいけない地雷商品です。
またショーケース内展示品でもカメラ本体やレンズ内部にホコリが入り込んだりします。
こちらは値段とコンディションに折り合いがつけば掘り出し物の場合もあります。
どちらにせよ中古品だと思って自分自身でコンディションと価格の判断が出来ないのなら手を出さない方が無難です。
初デジイチであるなら通常の新品を購入するかNikon直営店でのアウトレット程度にしておく事をお勧めしておきます。
書込番号:19960456 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダ電機でも大型店舗のLABI店では、各店舗の展示品を集めてきて、展示品の安売りをよくやられていますが、一見、奇麗な箱に入っていて良さそうに見えますが、所詮は展示品で、お客さんに画像センサーは指で触られていたり、荒っぽく扱われていたものなので、ご購入は、止められた方がいいと思います。
書込番号:19960462
展示品買うなら中古探した方がいいと思いますね。
ヤマダに「新品6万なら絶対買う」って言ったら何とかしてくれたりしてね。
書込番号:19960542
>この商品でこの値段は買いでしょうか?
自分なら止めとく。
でも、こんなのが出だすとしたら、
このモデルもそろそろ終わりなんではないかと・・・
欲しいのなら、速めに手を打つ必要がありそうですね。
書込番号:19960728
考え方としては、【中古品の保付新同・新古】って感じですね。
私の感覚では、ウィンドウ内でシャッタカウント100以下なら考えます。
棚置きのすれっ枯らし君だとシャッタカウント次第ですが、高いですね。
目利き力が必要ですから、お控えになるのが吉です。
結局、失敗をたくさんして目利き力が上がれば、段々と得をするようになりますが、
それまでの投資と悔し涙はかかります。
書込番号:19960758
展示品は雑な扱いを受けていますので
例えばショーケースに入っていて、あまり触られていないようなものであればお買い得な時もありますが
みんなが触れるようになっていた場合は、怖いので買わない方がいいと思います。
書込番号:19960774
メーカーとしても、声だかに新製品のアナウンスは
し難いタイミングがありますからね。
http://ascii.jp/elem/000/001/169/1169684/index-3.html
新製品を発表するも買い控えで資金繰りが悪化
書込番号:19960787 スマートフォンサイトからの書き込み
「買いです!」って言うレスが一つも入らないので、スレ主さんは驚かれてるかも。
ちなみに自分も、誰でも触れる展示機は止めておいた方が良いと思います。(自分なら買いません)
書込番号:19960818 スマートフォンサイトからの書き込み
展示品は基本的にパス。
実質的に中古と思って買うくらい(の値段)でないと手が出ません。
そう思うと、その値段+税はちょっと…
例外として、展示ケース(棚)内の展示品なら「あり」です。
店員さんに頼まない(鍵を開けて貰わない)と触れないやつ。
カメラのキタムラ(の一部店舗)では上位機種がその扱いになってます。
ヤマダでD5300だと、他の方が仰ってる通りです。
書込番号:19961160
>ドクターイエロー好きさん
量販店の展示品は見送りましょう。
ただ、以下のような面倒なやり取りを楽しめるなら、
価格次第では有りかも?
@展示品に不具合があるか店員さんに確認。
Aその場で実機を確認し、説明の無かった不具合を指摘し、価格交渉。
B購入後直ぐに保証を使いニコン送りで不具合を修理。
CBのついでにピントチェック及びセンサーの清掃を依頼。
Dガンガン撮りまくる♪
書込番号:19961257 スマートフォンサイトからの書き込み
買いも待ちも展示品なら待ちなんてないでしょう。パスが賢明だけど、現物限りは即断即決しなきゃ。
あといまからD5300を買うメリットが見いだせない。D5500 の18-55キットなら金額的に似たようなもんだし、ボディの進化はそれなりにあるからオススメ。望遠なんて後から考えてもいいんじゃ?
D5xxxシリーズに18-140は少しバランス悪い(重さ的に、標準レンズとして)と思います。
最後に、、、何撮りたいのかも書いたほうがいいですよ。
書込番号:19961769 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドクターイエロー好きさん
展示品は、やめといた方がいいです。他店対抗させて新品の方がいいです。自分の地元のヤマダは、他店対抗しませんでしたけど。
書込番号:19962160 スマートフォンサイトからの書き込み
展示のし方次第では、買いではありません。
誰でも自由に触れるような状況下での展示品なら、中古のほうがいいです。
ショーケースでの展示なら、まだ買っても良いかとも思いますが、
その程度の期間展示されていたかも気になりますね。
お題の、待ちとは?
何を待つのですか?
書込番号:19962238
みなさん率直なご意見、ありがとうございました。
やっぱり展示品なので、見送ろうかと思います。
書込番号:19962607 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドクターイエロー好きさん
私も、なんとなく D5300 18-140 のレンズセットが、欲しくなり、つい、最近、かの家電量販店にて在庫状況を尋ねてみました。
その店舗にはなかったのですが、店員さんが、系列店舗を調べてくれました。
すると県外の系列店で『新品 2台』の在庫を確認、価額も
既に製造を終えたモデルということで
なんと、スレ主さんのおっしゃられて
いる価額程度(税別ですが)
だったので、即、購入を決断、店員さんに、お願いして、他系列店から、ひいてもらいました。
品物も間違いなく完全新品でした。
いつかはD7200D や D500 と思いながら…(笑)、とても満足しています。
皆さまがおっしゃられているとおり、大手家電店で、在庫を確認してみるのもよい方法かと思います(なんと言っても18-140のレンズ付きですから)
もしかした、後、1台、残っているかも…。
書込番号:19964202 スマートフォンサイトからの書き込み
>MozV1さん
魅力的な情報ありがとうございます!
明日にでも、ダメ元で確認しに行きたいと思います。
書込番号:19965181 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドクターイエロー好きさん
ちなみに、Y電気でした。空振りに終わったら、本当にすみません。
私見ですが、18-55 レンズ単体は、D3300、D5300、D5500とのセットで結構流通しておりますので、色んな買い方(ネットオークションでも新品が出ていますし、D5000シリーズを買い増す場合等)によって、比較的リーズナブルな価格で購入できます。
私は、「18-140レンズ単体は、結構値が張るし、今後のことを考えると…。」と思い、旧製品となった D5300 とのセット購入は、一つの選択肢として あり かなと思って、即買、18-55 は上記のごとく、ネットで購入しました。
JPEGなら連写100枚のカメラですし、初心者の私でもきれいに撮れて満足しています。
返信ありがとうございました。
書込番号:19965709
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 18-55 VR IIレンズキット
初めまして
現在コンデジを使ってるのですが買い替えようと思っています その理由はAFが弱いこと、シャッタースピードが設定できないことです
使用用途は鉄道中心になります このカメラは5万円程でWiFiが付いているというのが決めてなんですが、撮影画像の表示が遅いと聞いたのですが、他のカメラにした方がいいのでしょうか? あとバッテリーの持ちはどうでしょうか?追加で買う時の参考にさせていただきます。
画像の速い遅いは 主観ですから
空っぽのSD持っていって試してみては?
色々やらせると(補正だのなんだの)、どんなカメラでも多少遅くなると思います
バッテリーは…わかりませんが、特に、頻繁に液晶で確認するなら予備はあると良いです♪(ちっちゃいから荷物にもならないし♪)
ファインダーで撮って液晶とかで確認を頻繁にしないならば…
コンデジよりも保つ傾向があるかと
あと…WIFIは…かなり電気を喰います
このカメラは持っていません
書込番号:19942808
>ほら男爵さん
レスありがとうございます
一眼は初めて購入するので、とても悩んでいるなかアドバイスを頂けて嬉しいです
書込番号:19942823
>とある撮り鉄さん
鉄道写真を撮りたいなら望遠レンズが有った方が良いかと。
コンデジからの移行ならとりあえずダブルズームキットを購入した方が良さそうに思えます。
5万円以下という条件なら
PENTAX K-S1 300Wズームキット
http://kakaku.com/item/J0000013466/
EOS Kiss X7 ダブルズームキット
http://kakaku.com/item/K0000484121/
D3300 ダブルズームキット2
http://kakaku.com/item/J0000014753/
辺りが手頃でしょう。
もう少し上位機種又は明るいレンズが必要なら5万円では厳しいですね。
書込番号:19942826
撮り鉄といってもどういうシーンを撮りたいのか書いた方がいいですよ。
標準レンズしかないとホームや線路沿いなら大きく撮れるけど、望遠レンズではありませんので、撮影場所が限定されます。
バッテリーはサードパーティーの安物で十分ですので予備はあった方がいいでしょう。(まぁよく選んだ方がいいけど)
書込番号:19942845 スマートフォンサイトからの書き込み
>とある撮り鉄さん
D5300で撮れないことは無いと思いますが、暗い場面では弱いかもしれませんよ。
D7200なら安心かと思います。
書込番号:19942846
>nakato932さん
レスありがとうございます
ダブルズームキットを買うとしたらこのカメラのダブルズームキットを買おう思うのですが例に挙げていただいたもの中ではどれが良いでしょうか?
書込番号:19942861
>クレソンでおま!さん
ご指摘ありがとうございます
いろんな場所で撮る思うのでダブルズームキットにしようか検討中です バッテリーについてはカメラが決まり次第、考えます
書込番号:19942879
>9464649さん
レスありがとうございます
d7200は値段が高くて手が届かないので今回は断念させていただきます
書込番号:19942895
私なら、まず18-55ではなく18-140を購入します。
18-55でちょっと望遠が足りないが、
かといってレンズ交換まではと思うことも多いかと。
で、望遠が必要になったら
70-300の純正かタムロンのA005をあとから追加購入します。
ダブルズームですと55-300のAFスピードを確認したほうがよろしいかと。
置きピン中心の撮影であれば問題はそれほどないかとも思います。
書込番号:19942927
これでも良いし、若干高感度が得意なD3300でも。
電池はファインダ撮影している限りコンデジの3倍はいきます。
撮影直後のレビューが遅くなるのは、ビネッティングとかADL暗所補整がOnになっている場合です。
まずは予算内で購入使い込んで、その間にレンズ等のステップアップ資金を貯めましょう。
書込番号:19942935
>とある撮り鉄さん
ところで、撮影画像の表示というのはライブビュー撮影のことでしょうか。
それとも、撮影後の確認写真の表示のことでしょうか。
後者であれば画像表示をさせないという選択もあります。
ライブビュー撮影であれば、ミラーレスを買った方がいいかと思いますよ。
D7200でさえ、ライブビュー撮影は遅くて動体撮影には使えません。
D5300はバリアングルモニターが魅力ですが、物撮りのハイアングルやローアングルには便利ですが、動きものは厳しいです。
書込番号:19942941
D5200使ってますが、撮り鉄は最近ご無沙汰です。
このカメラで不満を感じたことはありませんが、臨時列車の「撮影地」に行くと、周りは皆さん1ランク上のカメラでマシンガンのように連写してますね。
レンズに関しては撮影スタイルによって変わってきますが、望遠レンズはあった方が良いでしょう。
予算が無いならダブルズームキット、
あるなら18-55VRIIレンズキットに、TAMRONのSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用]を足すことをお勧めします。
書込番号:19943023
コンデジをご使用との事ですが機種は何でしょうか?
一口にコンデジと言ってもピンキリの差がかなりありますからね。
AFが弱くて(これも客観的なものです)絞り優先AEとPオートしかないモデルと言うヒントだけではみんな回答に困ると思います。
デジイチもピンキリです。
優先事項 価格 画質 AF メーカー ほしい機能 モニターの可動域 使い勝手 などなど
もう少し具体的な要望がほしいな。
書込番号:19943026
>okiomaさん
レスありがとうございます
ボディだけ買ってレンズだけ買うことは思いつかなかったです ありがとうございます
書込番号:19943143
>とある撮り鉄さん
ダブルズームキットの中でどれを選ぶかはスレ主さん次第ですが、似たような機種でも長所短所があります。
価格.comで比較してみました。↓
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000484121_J0000014753_J0000013466&pd_ctg=0049&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1
後々レンズを買い足す事を考えたら、レンズメーカー等のレンズなどが多いのも利点です。
ニコン、キャノンはほぼ同等でペンタックスは少な目。
カメラ単体の性能はK-S1が有利(連射速度やペンタプリズム採用など)ですがやや古いので。
総合的に考えたらD3300でしょうか。
連射速度を求めたらもっと上位機種を勧めますが、上手くなるには経験次第かも。
私も鉄道写真はたまにしますが下手なので上手く撮れないのが実情です。
書込番号:19943242
>とある撮り鉄さん
であれば良いかと思います。
ただ、望遠レンズも有るとより楽しめると思います。
遠くの被写体を大きく撮る事はもちろん、
圧縮効果で花の前ボケなどを入れた美しい写真や、
背景の整理などもし易いので良いかと思います^ ^
書込番号:19943245 スマートフォンサイトからの書き込み
>とある撮り鉄さん
D5300は初心者の入門機からベテランのサブ機までこなせるポテンシャルは秘めています。
画像表示の件ですが速いSDカードを使っても最高画質ではややモタつきはあります。
しかし他機種と比較して遅いという事はありません。
購入される際は対応SDカード、その中でも少々割高ですがサンディスクかレキサーで最も速い物を合わせて買う事をお勧めします。
この2社なら実効速度が早く信頼性も高く相性の問題も起こり難くいのでD5300本来の性能を活かせます。
比較的安価なTDKは表記だけは速いものの実効速度では全くダメ。
同じく比較的安価でありながら実効速度もサンディスク並みのトランセンドはNikonとは相性が悪く記録した画像に問題が出る事が少なくありません。
東芝は量販店の店頭ですら偽造品が売られていますしサムソンは信頼性以前の問題。
SDカードを軽視される方も多いのですが快適な撮影と確実な記録の為ですのできちんと予算配分しておくと良いでしょう。
バッテリーの件ですが純正のバッテリーならフル充電で最高画質+RAWで液晶を殆ど使わなければ1000カットは余裕で撮影可能です。
但しWi-FiやGPSはバッテリーを消耗しますので多用するつもりなら純正なら1本、互換品なら1-2本予備があると助かります。
自分は多い時は1日3000カット近く撮影する事もあるので互換品を2本を加えてローテーションで使用中です。
加えてモバイルバッテリーで充電可能な社外品のUSB充電器を携行しています。
初デジイチで主な被写体が鉄道なら別途望遠レンズが必要ですね。
レンズキットを選ぶならその点も考慮した方が良いかもしれません。
18-55mmレンズキットなら
SIGMA APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000100664/
18-140mmレンズキットなら
TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011)
http://kakaku.com/item/K0000641592/
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary
http://kakaku.com/item/K0000779084/
辺りがお勧めでしょうか?
書込番号:19943321 スマートフォンサイトからの書き込み
>とある撮り鉄さん
D5300ユーザーです
WIFIついてる機種は多いですが、5300はさらにGPSもついているので、お得ですね。(^^;;
撮影画像の再生が遅いという風に感じたことはありません。
他にも何台かニコン機を使ってきましたが、問題ない速度です。
バッテリーもよく持ちます。フラッシュなしでの撮影なら軽く1000枚以上行きます
ていうか、このカメラはまだ買ったばかりで、1日で1000枚ちょっと撮影したことしかなかったですが、バッテリーは半分以上残ってました。
連写が多く、撮影途中での再生が少なかったのも節電に貢献しているとは思いますが。
さてレンズですが、まずはダブルズームキットか、18-55のキットに70-300mmのフルサイズ用レンズがお勧めかな〜
ただ、ニコンの70-300は間もなくモデルチェンジする噂が出ててしばらく様子見したほうが良いでしょね。
タムロンの70-300ならまだ続くでしょうから、コスパも考えてタムロンの70-300あたり、お勧めです。
あとは、18-140のレンズキットが実は結構使いやすいです。
18-140は高倍率ズームですが、倍率を欲張ってないので、写りは非常に良いですし、AF動作も速く、手振れ補正も強力です。
設計が新しいので、高性能なレンズですので、安心してお勧めできるレンズです。
レンズのレビューを書いてますので、ご参考までに。
http://review.kakaku.com/review/K0000554130/ReviewCD=703249/#tab
あと、D5300の口コミに作例を少しupしてますので、こちらも〜
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010854/SortID=19726284/#tab
書込番号:19943886
>とある撮り鉄さん、>okiomaさんと同意見です、
私も今月この機種を購入しました、
Wズームもありますが現場での交換は現実的ではありません、
私はD5000のWズームを買い交換の煩わしさから18−105mmの高倍率ズームに買い替えました、
電車が来ている間のレンズ交換では電車が行ってしまいます、
今回望遠側がもう少し欲しいので18−140mmを購入、合焦速度も速くなりました、
コンデジとの比較であれば画像も速度も桁違いに早くなります、
バッテリーはライブビューを使わずファインダーで撮ればカタログ値600枚ははるかに超えますので不足を感じてから購入してください、
D5000などは1日1200枚撮ってもバッテリーは無くなりませんでした、買った予備バッテリーの出番はほぼ無しでした!
軽くて高性能!1押しです!!!
書込番号:19943919
>うさらネットさん
レスありがとうございます
まずはなにかしら買おうと思ってます
書込番号:19945432
工場夜景を撮影しに行ったのですがどうしても照明が黄緑や黄色く、空が青みがかって写ってしまいます。
照明を白く、空を黒く撮るには何をいじればいいのでしょうか?
ホワイトバランスやシャッタースピード等もいろいろ試したのですがうまく撮れませんでした。(モノクロで撮る以外で教えていただきたいです。)
初歩的な質問で申し訳ありません。
書込番号:19904264 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になれば…
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20130215_587827.html
http://takashikimura.com/archives/3854
http://aska-sg.net/yakei_006/
http://diji1.ehoh.net/contents/koujou.html
http://logcamera.com/koujo-moe/
http://photoryoku.com/%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91/post-531/
書込番号:19904294
たぶん慣れない内はRAWで撮って現像するのが近道です。現像やってると理想の設定とかも分かって来ますよ。
書込番号:19904302 スマートフォンサイトからの書き込み
sakura04さん こんばんは
1枚目の場合 色温度の違う照明が いくつもあるように見えるので 同じように全て白色は難しいと思います。
2枚目の方は 照明自体は同じような色温度ですが 空は 光害の影響か解りませんが 色が付いてしまっているため 色バランスが狂ってしまったようにも見えます。
その為 写真お借りして ニコンのC-NX2を使い以上の部分と空の部分別々に色補正してみました。
書込番号:19904394
>sakura04さん
まず色温度とホワイトバランスの関係を。
白熱電球などの赤っぽい照明は色温度が低く白紙が赤味がかかってしまいます。
一方で晴天下の日陰などでは色温度は高く白紙に青味がかかってしまいます。
また蛍光灯下では色温度と関係なくやや緑味がかかってしまいます。
ホワイトバランスとはこういった状況下でも綺麗な白色に調整するものです。
Nikon機全般的な傾向としてオートホワイトバランスが余り賢くありません。
同じ撮影対象でもシャッタースピードや絞りを変えただけでホワイトバランスが変わる事も珍しくありません。
D5300も屋内や暗所ではオートホワイトバランスが安定しません。
夜景を撮るならマニュアルで設定しましょう。
iボタンを押してWBを選択、晴天を選んでみてください。
通常はこれで見た目に近い色で撮影出来る筈ですが好みに応じて電球、曇天、晴天日陰を試す事もお勧めします。
また一度の撮影でWBを変えて3枚撮影するWBブラケティング撮影も出来ます。
こちらはまずMENUボタンからカスタムメニュー→e フラッシュ・BKT撮影→e2 オートブラケティングのセットでWBを選びます。
次にiボタンを押してBKTからWB1〜WB3を選びます。
数字が大きい方がWBの差が大きくなります。
但し記録する画像にRAW含まれている場合は選択出来ませんので注意して下さい。
次に露出補正をしましょう。
撮影時の明るさの基準をご存知ですか?
実は基本的には肌の明るさが綺麗に出るように決められています。
一般的には18%グレイという白色に対し黒色の割合が18%の明るいグレイが明るさの基準になっています。
夜景は肌の明るさに比べて大分暗いですよね?
オートで撮影するとカメラ側で暗い部分を肌の明るさに近づけようと露出オーバーにしてしまうのです。
これが夜景が白っぽくなる原因です。
逆に真っ白な明るい物を撮影しようとするとカメラ側が暗く撮影しようとして露出アンダーになるのです。
これを補正をして明るさの調整出来るようにシャッターボタンの右手前に露出補正ボタンがあります。
これを押したまま親指でコマンドダイヤルを回す事で露出補正が出来ます。
夜景でしたら-2程度から何枚か撮影して調節してみてください。
また前述したブラケティング撮影の設定でWBではなく露出を変えて撮影する様にも設定可能です。
また露出の基準の範囲を変える事も有効な方法です。
iボタンを押して測光モードを切り替えてみてください。
中央部重点測光やマルチパターン測光が夜景向きですが強い光源がある場合はこれを避けてスポット測光でいく方法もあります。
夜景は色々と工夫する事で画の上がりが全く違ってきましそこが醍醐味でもあります。
頑張ってください。
書込番号:19904930 スマートフォンサイトからの書き込み
sakura04さん、色々悩まず『太陽光』で撮影するのが良いかと。
色温度なら5500Kですね。
それが本来色だと思いますので。
正確さとは別に、ご自分の目から脳へ至る情報改変に対応させるには、
色温度を『太陽光』にしてRAWで撮影。
現像時に自分の好みに仕上げるのが一番良いと思います。
書込番号:19905529
>sakura04さん
こんにちは。最近流行の工場夜景ですね。
近くにある工場で試してきたのですが、どうも黄緑はそのままでは取れそうに有りません。
最初はホワイトバランス(WB)が狂っているのかとも思いましたが、実際は黄緑に強烈なスペクトルを持つ照明器具が普及しているようです。
ただ、肉眼では白より若干 緑かなーっ 程度ですが、D5300のセンサーは強烈に緑に反応しますね。
作例を上げておきますが、プラントタワー内照明の白い光源は白くなっているのに建物周囲の街灯は黄緑色です。
D5300はローパスレスなので肉眼での見え方より広帯域にセンスするようです。
星空を撮るとD800はほとんど恒星は白で写りますが、D5300は色々な色が写り楽しいです。
どうしても気に入らない場合は、レタッチソフトで修正するしかないようです。
撮影していたら妙なものが写りました。
誰かがLEDライトを振っているのかと思いましたが、違うようです。
書込番号:19905788
guu_cyoki_paaさんに、ナイス!。
>越後の浮き雲さん
ご心配なく。
これだから、都会モンは・・・・(クドクドクド)・・・。(^O^)/
書込番号:19905934
>guu_cyoki_paaさん
絵文字がかわいいです。
>ごろごろ567さん
有難うございます。 本日より 都会モン になりました。(笑)
ゆるキャラじゃないですよ〜。
書込番号:19906800
みなさまありがとうございます
>もとラボマン 2さん
の編集してくださった写真のように撮りたいんですが、やはり加工を勉強しなくてはダメですね…
黄緑っぽいのが正しい色(よく言われる記録色)なのかもですが…
同じ場所でCanonで撮ってた方は照明が白く写っていたのでNikonが黄緑に反応するのですね。
長時間露光だと蛾もそんな風に写るんですね笑
書込番号:19907965 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはり加工を勉強しなくてはダメですね…
夜景撮影はヤっケイなんどす。
書込番号:19925779
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
