EeeBook X205TA X205TA-B-WHITE [ホワイト]
EeeBook X205TA X205TA-B-WHITE [ホワイト]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月21日
EeeBook X205TA X205TA-B-WHITE [ホワイト] のクチコミ掲示板
(1435件)このページのスレッド一覧(全167スレッド)![]()
| 16 | 8 | 2023年8月10日 14:59 | |
| 3 | 2 | 2023年8月10日 10:57 | |
| 5 | 6 | 2021年2月22日 21:21 | |
| 4 | 3 | 2020年10月16日 10:49 | |
| 33 | 8 | 2018年7月6日 16:48 | |
| 14 | 4 | 2018年6月13日 22:56 |
ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA
お世話になります。連投すいません。
本機にWindows11インストールして実用している方はいらっしゃいますか?
TPMやメモリ容量などの制限で、通常の方法ではインストールできないことは存じております。
以下で、できますが、、お勧めはしません
https://diy-bu.com/how-to-install-windows11-on-old-pc/
【2023年最新】Windos11を非対応PCにインストールする方法【Rufus使用】
書込番号:25365690
>P4P800EDさん
「現時点では」裏技で Windows11 に出来るかもしれませんが、アップデートが出来なくなる可能性があります。
11には、しない方が良いと思います。
書込番号:25365773
普通のPCならどんなスペックでも要件を満たしていなくてもWindows11にできます。
個々のPCでできるかできないか、使い勝手などを確認する必要はありません。
自分は所有する全PCを手当たり次第にWindows11にしましたが、要件をまったく満たしていないノートパソコンでも現時点では一切問題は生じていません。
現在のバージョンでは過去にできた要件回避の手法が利用できなくなっています。
2023年7月現在、要件回避で利用できるのは「appraiserres.dll」というファイルをメモ帳などで空にして上書きする手法です。
(「windows11 appraiserres.dll」で検索すれば、現在は使えない手法が排除された検索結果が出ます。)
ではでは。
書込番号:25365789
現在のOSは、Windows 8.1 with Bing 32bit ですか?
それとも、Windows 10 Home 32bit ですか?
Windows 11は64bitのみで、アップグレードはできないので、
Windows 11 Homeをクリーンインストールすることになります。
クリーンインストールしてしまえば、Windows Updateおよび、
年1回のメジャーアップデートを行うことができます。
Windows 11のインストールメディアは、クリーンインストールと
メジャーアップデートに対応(細工)しておきましょう。
書込番号:25365818
EeeBook X205TA のスペック・仕様・特長
メモリ容量 2GB
■EeeBook X205TAのメモリはオンボードで、増設できません。
■最大メモリ容量は2GBです
メモリ容量 2GB●
では
Windows 11 (64bit)
は無理ですかね?実用化は
残念でした
現状のまま使い倒すしかない感じで
書込番号:25365857
質問に対する回答じゃなくてすいませんが、、、
Win11にしたからって、そうそう変なことが起きるわけじゃないですよ。お遊び用には十分。
致命的なトラブルの収束がここまで見えてこないと、仕事に使う人はいないだろうなと思うだけで。
ちゃんと測定してないんでアレですけど、Win11のメモリーフットプリントが特に大きいという感じはないし、限界環境でもWin8からだとWin10は速くなった経験があるので、やってみたら案外いいかもしれないとは思いますけど、なんせx86 (32bit) 無いし、最低要件が4GBだから普通に予測するなら無理というか無駄。
使い続けるならWin10 (x86) にしてみる価値はあると思いますけど。
書込番号:25366037
>ムアディブさん
>usernonさん
>猫猫にゃーごさん
>ハル太郎さん
>JAZZ-01さん
皆さん情報ありがとうございます。
先日、回避方法がNGになったようです。
素直にWin11マシンを買った方がいいかもしれませんね。
貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:25377735
>先日、回避方法がNGになったようです。
そうなんですか?
最新のWindows 11インストールメディア(isoファイル)をダウンロードして
回避策を施し、クリーンインストールとWindows 10からのアップグレードを
行ってみましたが、どちらも問題無くできましたよ。
書込番号:25377987
お世話になります。
本機(eMMC64GB版)は、メーカの公式案内ではmicroSDは64GBが上限ですが、
128GBや256GBで問題なく使用されている方はいらっしゃいますか?
sandiskかキオクシアのmicroSDを購入して使用してたいと思います。
このEeeBook X205TAが発売された2015年頃のmicroSDXCカードの容量の主流は64GBでした。
なので、メーカーの公式スペックでは64GBが上限となっているのでしょう。
規格上の上限は2TBですが、2TBのmicroSDXCカードは有りませんので、現在販売されている最大容量1000GBのmicroSDXCカードは使える筈です。
書込番号:25365716
>キハ65さん
大きなメモリーを買って試してみます
結果が出たらまた書き込みます
書込番号:25377740
3年ぐらいほったらかしてたのですが、久しぶりに取り出してWindowsのアップデートなど延々していたのですが、
そのうち、ACアダプターのランプが緑とオレンジが交互に点滅するようになり、
起動するのはするのですが、1〜2分程度で切れてしまいます。
ACアダプターを外すと、バッテリーだけでは起動しません。
これはACアダプターの故障でしょうかね?
このプアなパソコンのためにACアダプターを買い直して試してみるかどうか、迷っています。
ヤフオクなどで1500円ぐらいみたいです。
そもそも購入するときからサブ機にするつもりで、最初の1年ぐらいはそこそこ使っていましたが、
それからは部屋の片隅に眠ってました。。
ユーザーガイド21ページを見ると、
>オレンジ点滅 ACアダプターが本機に接続されていない状態で、バッテリーの充電レベルは10%未満です。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/EeeBook/X205TA/0411_J10571_X205TA_V3_A.pdf
ACアダプター未接続時にオレンジ点滅と有りますので、バッテリーパックの寿命も考えられます。
書込番号:23982406
>キハ65さん
なるほど〜。それですね!
バッテリーの寿命だとするともうどうしようもないんですよね…。
書込番号:23982416
もうこの時点で、バッテリーでしょ。
書込番号:23982541
>けーるきーるさん
そうなんですね。
バッテリーゼロでもACアダプターだけで動作すればいいんですけど
アダプター差しっぱなしでも1分ぐらいしか持たないので、
バッテリーがないとACアダプターも正常には動作しないということですね。
書込番号:23982599
タッチパッドは利用できるのですが、キーボードが一切反応しなくなりました。
ASUSのチップセットドライバーをダウンロードしてみましたが、ダウンロードができても展開しようとするとエラーになります。
何か解決方法はありますか?
そもそも寿命が近いのかACアダプタに繋いでいないとすぐに電源が落ちてしまうし、一度は電源をいれてもwindowsの起動まで進まないなどの不具合が出たので初期化したら使えるようになったのですが、しばらく利用していると今回の不具合が起こりました。
>何か解決方法はありますか?
別のパソコンで解凍して、USBメモリー等に入れて、本機ではマウス操作のみで、インストールしてみてはどうでしょうか。
もしくは、ソフトキーボード(マウスで右下のIMEを右クリック→IMEパッド)で、マウスでキーボード入力も可能です。
それでもダメなら、故障かなと思います。
書込番号:22865777
>you1022さん
圧縮ソフトなら解凍ソフトをいれないとダメです。
無料でネットダウンロードできます。
書込番号:22866900 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして!私も同様な症状がWidonws10 1909(半年位使っていなかった)にUpdateしたら、キーボードがBIOS、Windows10とも動かなく成ってしまいました。なお、マウスパッドは正常に動いています。やったことは次のとおりです。お判りの方がいらっしゃるならアドバイスをお願いします。
1.USBに外付けキーボード、USB分配器(無線マウス、USBメモリー)を着ける。
2.DEL又はF2でBIOSを起動する。
BIOSの更新 208→213、ASUSサイトからダウンロードしてUSBメモリに解凍していれる。
ADVANCE→EZ Flashを起動し、Version 213を指定して更新する。
3.ASUSにあるChipsetの更新を解凍後、xx.exeを実行する。
順調に実行されたが、キーボードは治りません。(BIOSで動かないからWindows環境でも動かない)
デバイスマネージャーを起動するもHIDが4個正常に起動している。
多分、HIDはマウス、マウスパッド、USBキーボード、本体キーボードの4個でしょう。
4.Windowsのクリーンインストールをしても、BIOSで動かないものはWinでも動かないだろうと試していないが
V1909を元に戻す。行為は行いました。
以上です。
書込番号:23729265
昨日、更新が済んでから、不動になりました。
左下に時刻が表示される岩が映る画面で、何のキーも反応しないです。電源ボタンを20〜30秒くらい長押しすると、添付の青い画面に。これまた、カーソルも出ず、キーもきかず。
そういえば、半年くらい前のアップデートのタイミングで、音声が出なくなっていました。
これはもうどうすることもできないのでしょうか?
書込番号:21940012 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オン時にF2キーでBIOS起動が出来るなら、Bootで起動順位を変更して、Windows 10のUSBインストールメディアでクリーンインストールしてはどうでしょうか。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1008829/
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:21940036
>hrykhrykさん
Window Update実施後、Windowが起動しなくなった場合は、
1. USB回復ドライブを使用してリカバリー
2. セーフモードで起動してPC初期化
3. Windowを再インストール
のいずれかを実施してください。
書込番号:21940038 スマートフォンサイトからの書き込み
>hrykhrykさん
Windows10の新しいバージョンから、
このPCのチップセットが公式にはサポートされなくなったみたいです。
ですので、下記のASUSのサポートサイトから、対応するファームウェアを
ダウンロードしてインストールしてやる必要があります。
https://www.asus.com/jp/Laptops/ASUS_EeeBook_X205TA/HelpDesk_Download/
ここから、Windows10のChipsetをダウンロードしてインストールすれば、
また動くようになるはずです。
ただし、今の状態ではキーボードもタッチパッドも機能しないはずですので、
ダウンロードは他のPCでするしかありません。
今の状態でも、USBは使えるはずですので、USBマウスとUSBメモリが必要です。
USBメモリには上記のファームウェアをコピーしておき、
USBマウスはキーボードやタッチパッドが使えない間の入力に使います。
手順としては、両方をPCに挿しておき、起動させたら、まずUSBマウスを左クリックします。
すると、PINないしはパスワードの入力画面になるはずですので、
マウスを使ってソフトウェアキーボードで入力します。
ソフトウェアキーボードの起動は、画面右下の時計みたいなアイコンをクリックしてやれば、
表示された一覧の中にあるはずです。
これで一応は起動できるはずですので、後はUSBメモリのファームウェアをインストールしてやれば、
キーボードとタッチパッドその他(マイクロSDカードやスピーカーなど)が使えるようになるはずです。
後は、もし動かないデバイスが他にあれば、
それに対応するファームウェアを上記サイトからダウンロードしてインストールしてください。
小生は、インサイダー・プレビューのテストにこのマシンを使っており、
現在、最新のビルド17704で動かしていますが、
以上述べた手順でファームウェアをインストールして、正常に使えています。
書込番号:21940163
>hrykhrykさん
一つ忘れておりました。
添付画像の画面になった状態では、
USBキーボードも必要かもしれませんね。
もしくは、電源ボタン長押しで強制的に落とした後、
再起動で最初の画面にならないか試してみるとか。
書込番号:21940178
恐るべしMicrosoft・・・
アップデートの度に戦々恐々としているユーザーたち・・・
Microsoftは世界から追放するべきでしょう・・・
書込番号:21940435
Windows 10のUSBインストールメディアでX205TAをクリーンインストールしてみました。
既に>あまの55さんからご指摘のとおり、キーボード、タッチパッドは使えない状態でした。
USBキーボード、マウスを使えば何とかセットアップは終了しますが、デバイスマネージャーはビックリマークだらけです。
Windows 8.1の時にBacktrackerで作成したリカバリーUSBで初期化します。
書込番号:21940885
上の続きです。
Windows 8.1へ工場出荷時の状態に戻し、Windows 10を上書きインストールしました。
キーボード、タッチパッドは、最新のWindows 10 1803でも動作します。
例によって無線LANはWindows 10で動作しなくなるので、Windows 8.1のドライバをインストールしています。
最初からWindows 10のクリーンインストールが素直に出来ないのは、難儀になりました。
書込番号:21941399
>キハ65さん
>1981sinichirouさん
>あまの55さん
>papic0さん
皆さま、ご教授いただきまして、ありがとうございました。
マウス、テンキーを接続し、PIN入力が出来、設定より「Windowsの設定を戻す」みたいなことをしたところ、
直前の設定に戻りました。とりあえず使用できるようにはなりました。
こういうことには疎いので、焦りました。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:21945225
先日Windows10 にアップデートしたら 音が聞こえなくなり(インストールされていないとでた)
もう一度アップデートしたところキーボードも動かなく 明るさ調整もできないためとても 目がつらいです
他の質問の回答を試しても変わりません
以前のWindowsを削除してしまった場合もうどうしようもないのでしょうか?
usb へのisoダウンロード クリーンインストールの正しいやり方なども教えてください
書込番号:21522176 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書き込みにある通りとなります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014771/SortID=21478525/#21478525
>以下よりダウンロード可能です。USBメモリーからのインストールが楽だと思います。
USBへダウンロードして、USBから起動。
実際に上記マイクロサイトをみてもらったら分かると思います。
特に悩むようなことはないと思いますので、実際に試してもらったほうがはやいかと。
書込番号:21522451
ブログで1ストップずつ、図解入りで、詳細に手順を記載してくれている方がいました。
ASUS X205TAにWindows10をインストールしてみた
http://www.adgjm.pw/archives/1
書込番号:21522527
ダウンロードのほうに chipset が表示されておらず気付きませんでした
chip set をインストールしたところ音もキーボードも使えるようになりました ありがとうございます😉
なにか不具合あったらクリーンインストールも活用させていただきます
書込番号:21522996 スマートフォンサイトからの書き込み
どこに書けばいいのか分からないので、ここに返信させてもらいます。
しばらく起動していなかったマシンを先月末に立ち上げ、言われるままにUSBメモリを使ってWindowsアップデートしたところ、何度も再起動を繰り返した後にキーボードが反応せず、途方に暮れておりました。
ここの書き込みから、ウッキーさんのサイトの「Windows10 April 2018 Updateを適用するとASUS X205TAが死ぬ」を見つけて、おかげさまで助かりました。御礼申仕上げます。
書込番号:21894002 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
