ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー
LTE通信に対応した10.1型2in1モバイルノートパソコン
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリーASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月20日
ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー のクチコミ掲示板
(226件)このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 12 | 11 | 2017年2月24日 23:16 | |
| 13 | 12 | 2017年1月18日 22:42 | |
| 6 | 16 | 2016年4月24日 08:09 | |
| 9 | 4 | 2016年3月8日 19:37 | |
| 1 | 3 | 2016年3月7日 19:10 | |
| 1 | 4 | 2016年2月10日 17:36 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー
Windouws8→Windouws10 にアップデートしました。
その後、いろいろなアップデートが来るのですが、以下の画面の写真のとおり、容量不足でアップデートが出来ませんでした。
そこで、以下の画面のとおり、SDカードをハードディスク化して、準備を整え、ダウンロードを試みたのですが、容量不足の画面が出て、うまく行きません。
つきましては、ダウンロード先を変更(指定)する方法などを含めて、解決方法について、教えていただけませんでしょうか。
Windows 10にアップグレードが完了しているのなら、Cドライブに
Windows.oldフォルダができているので、ディスククリーンアップで
削除しましょう。
そうすれば、必要な8GBは確保できると思われます。
書込番号:20672246
システムファイルのクリーンアップで“以前のWindowsのインストール”や“一時Windowsインストールファイル”とか過去の不要な大物ファイルを削除しましょう。
>システムファイルのクリーンアップ
https://paso.123net.jp/windowstips/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97/
書込番号:20672251
>キハ65さん
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。 いろいろと、コメント頂き、ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
@oldフォルダは削除済みです。
A一時Windowsインストールファイル削除済みです。
Bクリーンアップも済みです。
以上 引き続き アドバイスを よろしくお願い致します。
書込番号:20672279
Windows10をクリーンインストールで16GB必要です。
CドライブのWindowsフォルダだけで12.5GBあります。
私のパソコンはそのほかのソフトを入れない状態でも、
Windows updateなどで25GBまで増えています。
システムファイルのクリーンアップすべて適用しましたか?
ディスク クリーンアップで空き容量を確保できないのならば、
とりあえずWindows10をクリーンインストールでしのいでください。
書込番号:20672388
無責任なこと書いちゃった…
この機種でクリーンインストールで問題なしということの
確認が取れていませんでした。
クリーンインストールはお待ちください。
書込番号:20672412
メーカーサイトにWindows 10 32bit用ドライバが用意されていますので、
Windows 10のインストールメディアを使用して、クリーンインストール
しましょう。
・「Windows 10」をクリーンインストールする手順について.
http://www.japan-secure.com/entry/clean_installation_of_windows_10.html
・ASUS TransBook T100TAL ドライバー&ツール
https://www.asus.com/jp/2-in-1-PCs/ASUS_TransBook_T100TAL/HelpDesk_Download/
クリーンインストール前に必要なデータのバックアップをお忘れなく。
書込番号:20672778
ウインドウズに「C:ドライブ」のファイルサイズを8GB増やさなきゃならないって書かれてるんだから、増やすしかないと思うんだけど、
そもそも何のファイルでそんなに容量を圧迫しているのか、この質問を見ている人には、わからないので最適なアドバイスは難しいと思います。
クリーンアップも実施して、ウィンドウズ関連の無駄ファイルも削除しているなら
あと考えられるのは、マイドキュメント内のファイルがあればこれを移動。
どうやっても削除する無駄なファイルがないなら、アプリと機能から、再インストール可能なサイズの大きなソフトを一度アンインストール。
Winの更新ができたら再インストールし直せばよいと思います。
もし私が同じような状況であれば、今後を考え、いくつかのソフトを一旦削除。
それから可能なソフトは再インストール先をD:ドライブに変更指定してインストールし直し、C:ドライブの空き容量を確保すると思います。
これができないなら、このPCの使用はあきらめて、別PCでの運用を検討します。
書込番号:20675310
>0310hiroshiさん
無償期間はとっくに終わっとるのに何を今さらヤってんの(笑)
パソコンなのに容量が無いなんて有り得んわ♪買い換えた方が良いでしょう。
書込番号:20675379 スマートフォンサイトからの書き込み
結局は元々のCドライブの容量 (30GB 程度 ?) が少ないからでしょう。
書込番号:20677098
>0310hiroshiさん
買い替えが一番早いですが、金銭的や状況的や情緒的に買い替えの難しい状況はありますよね。
我が家も古いPC・ストレージの少ないPCばかりをやりくりしているので、お気持ちお察しします。
(勝手な推測です。間違っていたらごめんなさい)
特にこの手のポータブルPCはプライマリドライブを交換するわけにもいかず、ご苦労なさっていること思います。
さて、他の方々のおっしゃる通りOSの稼働に不要なファイルは排除はなさっている前提ですが、
加えて復元ポイント関連は確認されましたでしょうか。
@コントロール パネル→すべてのコントロール パネル項目→システム
又は
@マイコンピュータ(又はPCなど)アイコンを表示しているならそのアイコンを右クリック→プロパティ
その後
Aウィンドウ左側の「システムの保護」→画面中ほど「構成」
B復元ポイントの削除や、今後不要であれば無効にしたり最大容量を0に設定したり
復元ポイントなのでご判断にお任せしますが、システム復元関連はかなりの容量を食っております。
我が家のPCでは標準状態ですとGB単位で増えて行っておりました。
ストレージ難なマシンには有効かと思います。
ちなみに我が家のPC(LavieZ、Windows7→windows10)では無効にして半年たちますが、今のところ
特に不具合は起こっていません。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20677631
>0310hiroshiさん
今なんかSSD120とか安いんだから、いっそ乗せ換えてやったら良いのでは?
EaseUS Todo Backupとか使えば簡単に引っ越せるし
書込番号:20687822
Windouws10にアップグレードが済んでおります。
これまでは、問題なかったのですが、最近、バッテリーの充電しても、満タンになりません。
→具体的には、約6時間充電していても半分ぐらいにしか溜まりません(以前は、この程度の充電時間で満タンになったのですが)。
そこで、他のパソコンであった
「バッテリーと診断」ツールを使ってみようと思ったのですが、このパソコンでは、そのツールが見つかりません、どこにあるのっでしょうか?
また、上記バッテリー関係についての対策等について、アドバイスただけることがありましたら、お願いできませんでしょうか。
無い。
書込番号:20532886
バッテリーの劣化ではないでしょうか。
半分しか出来ないところを見るとかなり劣化が進んでいると思います。
そのうちコンセントから電源を取りっぱなしの据え置きでしか使えなくなるかもしれません。
書込番号:20533052
高速スタートアップ機能をオフにして、完全にシャットダウンして充電した場合も遅いのでしょうか?
スリープ状態で充電しても電力を消費しますし、Win8.1とWin10でどのくらい差が出るのか分かりませんが、製品によってはスリープ状態で一晩でかなり消費するという話も価格comの書き込みで結構見かけたと思いますが。
書込番号:20533096
コマンドプロンプトから
powercfg /batteryreport
下記のように入力すると
===前省略
Installed batteries
MANUFACTURER ASUSTeK
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY LIon
DESIGN CAPACITY 53,025 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 47,430 mWh
CYCLE COUNT 525
後略===
こういう情報が出ます。
DESIGN CAPACITY / FULL CHARGE CAPACITY
でバッテリーの劣化度が分かるでしょう。
劣化したバッテリーを復活する方法は、修理以外にありません。
リフレッシュ(完全に空にして、充電する)作業で 改善する場合はありますが...
書込番号:20533129
×)下記のように入力すると
〇)のように入力すると
書込番号:20533201
バッテリーの劣化が進めば、電池の容量自体は減りますが、表示は自動的に補正され、充電は常に100%まで進みます。
したがって50%程度から進まないのであれば、補正がうまくいっていないか、なんらかのトラブルです。
バッテリの劣化度自体は、適当なアプリを使えばチェックできます。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se236396.html
Windowsのpowercfgコマンドでも可能ですが、管理者モードでコマンドプロンプトを起動しないとだめです。
http://pc-karuma.net/administrator-command-prompt-windows8/
ただし、そもそもバッテリの補正自体が正しく動作していなければ、正しい表示にはなりません。
なお、リチウムイオンバッテリは、一般的に、300〜500回程度、充放電を繰り返すと、当初の容量の80%程度となり、さらに使い続けると、その後、急速に劣化が始まります。
毎日、充電するような使い方なら、2年くらいではっきり劣化がわかるでしょう。
書込番号:20533302
>P577Ph2mさん
powercfg /sleepstudy
は管理者権限でないと実行されませんが、僕が書いた方は一般ユーザで実行可能なはずですよ。
書込番号:20533463
なるほど、そのようなことになるかもしれないのですね。
ご意見頂き、ありがとうございました。
書込番号:20545723 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ状態が、いかんのかもしれませんね!
ちょっと試してみたい(スリープ状態から完全シャットアウトしてみたい)と思います。
ご意見頂き、ありがとうございました。
書込番号:20545734 スマートフォンサイトからの書き込み
劣化したバッテリーについては、修理しかないのですね。様子をみて、修理も検討してみたいと思います。
ご意見頂き、ありがとうございました。
書込番号:20545742 スマートフォンサイトからの書き込み
2年ぐらいで、ハッキリしてくるのですね。
様子みて、検討してみたいと思います。
ご意見頂き、ありがとうございました。
書込番号:20545749 スマートフォンサイトからの書き込み
私もまったく同じ症状を昨年の8月に経験しました。
恐らく、純正充電器のUSBケーブルが断線しているのではないでしょうか。
ある時、T100TAを充電しても全然貯まらなくなり、USBケーブルを100円ショップのスマホ用に交換。すると正常に充電ができましたので、家電量販店で2.1A対応のマイクロUSBケーブルを1000円ほどで購入。
現在、ノートラブルで使用できております。
付属品のUSBケーブルはもろいので、持って1年ぐらいだと思います。ケーブルの交換、ぜひ試してみてください。
書込番号:20581489
購入してから以下のような経過をたどっています。
現在、OS(C)ドライブが、真っ赤になってしまって、困っています。
解決方法等について、どなたか教えていただけませんでしょうか、よろしくお願い致します。
【経過】
@ウインドウズ10にアップデート
Aウインドウズのold(オールド)ファイルを削除
B32ギガのSDカードを購入し、パソコンに挿入し、こちらで確保。
CマイクロソフトオフィスをSDカードにダウンロード
Dマイクロソフトからの自動更新?が来たから? いつの間にかOS(C)ドライブが真っ赤に表示されるようになる
old以外のシステムファイルのクリーンアップもされましたでしょうか?
劇的ではないですがある程度空きが出来るでしょう。
書込番号:19807971
ディスククリーンアップを試してください。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018335
Officeをフルにインストールしたなら不要な機能をアンインストールすればいいと思います。
書込番号:19808028
>0310hiroshiさん
結局、大きめなのを買い増した。
64GB以上のが、よろしいよね(^o^)
書込番号:19808204 スマートフォンサイトからの書き込み
上に加えて
1 powercfg /h off を管理者として実行
2. c:\windows\Software Distribution\Download\の中身を全部削除
3. C:\Windows\LiveKernelReports\の中身を全部削除
4. システムの復元を無効化
をやる。
書込番号:19808236
Cドライブの容量を増やすには、Cドライブに適当なフォルダを作成して、SDカードをマウントしてください。
SDカードが、固定ドライブ扱いになるので、アンマウントしなければ、取り外しできなくなります。
また、kokonoe_h さんが書かれておられるように、ディスクのクリーンアップを行うことが大切です。
Windows Updateを行うたびに、ディスクのクリーンアップを実行してください。
書込番号:19808857 スマートフォンサイトからの書き込み
先月 32G eMMCで Win10(32)と Androidの DualOS機を買った。 Cドライブ容量は 18.7Gしかない。
これでは使い物にはならない玩具だと思ったが、身についたサガで、シコシコとチューニングしてしまった。
その結果、何もアプリを追加しない状態だと、 pagefile込みで、 Win10のみ 6Gほどに収まって逆に驚いた。
結局、他の常用タブレットと変わらない
、MS Office Mobile(Excel, Word,PPT, Sway,OneNote), Photoshop7(!), StationTV Link, sMedia TV Suite, Paragon Backup、
Leafo BD Player, Google Chrome, Google Search, Gom Player(Desktop, Store版), SplashTop2 etc...
を追加インストールしたが、 microSDHCに重くないアプリやデータを逃がしたら、使用済容量は 9-10Gを前後してる。
Leafo BDや、 Chrome, GOM, Photoshop等は、 SDHCへ移すと、激重で使えないので、 泣く泣く eMMCに入れるとか判断は必要。
そんなこんなで18Gでもなんとかなってるので、頑張れば、 32Gでも ソコソコ使える状態には行けるでしょう。
ただし、常に残り容量の変化には気がいってしまう。
突然 100M-200MB 減るとつい原因究明してしまう。 それで、無駄にHDDを消費する犯人が見つかったりする。
今は無理だが、Win3.0-3.1 の昔は、 500"MB"のハードディスクでも大容量ディスク搭載と友人に自慢できたものだ ?
書込番号:19809238
>kokonoe_hさん
やってみました。ありがとうございました。
ちょっとふえました。
書込番号:19812399 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
少し、増えました。
Officeについては、説明不足で、すみません…。SDカードにダウンロードしたので、問題ないかと…。
書込番号:19812416 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
ありがとうございました。やってみました。
マウントしてみました。
書込番号:19812427 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードを起動ドライブのフォルダにマウントしたということですから、
そのフォルダに、My Dcumentsやデスクトップを移動可能になったということです。
書込番号:19812493
>papic0さん
>LaMusiqueさん
>HARE58さん
>ありりん00615さん
>kokonoe_hさん
Cドライブのスクリーンショットを撮影してみました。
@この中で、削除しても問題のないフォルダはありますでしょうか?
AマウントしたSDカードに移動しても問題のないフォルダありますでしょうか?
B仮に上記Aである場合は、どのように移動すればよろしいでしょうか(移動方法はどうすれば、よいのでしょうか)?
→さすがに、コピペと言うわけにはいかないと思いまして。。。
書込番号:19812967
デスクトップ、ダウンロード、ドキュメント、お気に入り、その他、保管場所の変更操作は同じです。
以下のNECのウェブサイトの説明の方が、私は気に入っているので改めてリンク先を貼ります。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=013974
書込番号:19813015
ルート直下のフォルダで削除していいものなどありません。
Officeをインストールしたなら、Cドライブに格納されているはずです。「アプリと機能」からサイズで並べ替えてみるといいでしょう。
ハードディスクの利用状況は「ストレージ」から確認することができます。ファイルの保存先もここで指定できます。
また、SDカードはジャンクションを利用することでCドライブの一部として利用することができます。
http://bartlettjp.blog133.fc2.com/blog-entry-540.html
上記のBlogを一通り見ればわかるかと思います。なお、この方法を使う場合はSDカードが抜けないように気を付ける必要があります。
書込番号:19813190
BUFFALOというフォルダは親機の管理ソフトのインストーラや子機のインストーラが解凍された時に一時的に出来たフォルダです。
このフォルダの中を見てみて下さい。setup.exeなどありませんか?
そのような場合は削除しても問題ありません。このフォルダだけで数百MBくらい食ってます。
書込番号:19814170
ルートには不要フォルダや作業フォルダが作られること、一連の作業が終わってもそれらが残るのは珍しくない。残るのは、ソフトのバグか不親切なソフト、開発側はバックアップのつもりなんだろう。 そういう類は消す方法はあるもの。
スレ主の例でも
知識があれば、ルートフォルダの数フォルダは消せるが、Buffaloフォルダ消して我慢が無難かな。
ESD,Asus WebStorage、eSupportなんて使わないと思うけどね。単純には消せない。
念のため、色々消す前にUSB回復ドライブを作ること。
手持ちのPCだと作成に3時間弱かかった、8.1が10分で回復ドライブができるのとは雲泥の差。
このPCでの所要時間は不明だが、多分、購入直後より時間がかかるだろう。
書込番号:19814815
質問させて頂きます。
shimの選択で迷っています。
ルーターを持ち運ぶ煩わしさが嫌だったので本商品にしました。
が、wimax2;以上の速度・容量制限なしで使えるshimがなかなか見つけられません。
もし、上記のようなsim或いはwimax2以上の回線をルーター無しで使用できる方法をご存知の方、いらっしゃいましたら御教授願えないでしょうか。
因みに毎月30GB程消費しております。
宜しくお願い致します
そんなものはありません。MVNOで無制限定額となると3MBPS以下になります。
速度に関しては、CA対応のタブレットにして大手キャリアのSIMを使うしかありません。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0030/id=49302/
しかし、月30GBともなるとものすごい料金です。定額でつかうならWIMAX2ルーターを持ち歩くしかないでしょう。
書込番号:19667841
スタバとかWi-Fiスポットのある店に入り浸るとか。
書込番号:19668084 スマートフォンサイトからの書き込み
wimaxのSIMをおもちなら、それを使った上で、Opera Maxか、Opera Miniを試してはと思います。
わたしの場合、200kbps程度の低速回線でも、 その7倍程度の速度をOpera Miniで体感しています。
書込番号:19668536
>papic0さん
便利なアプリを教えて頂き有り難う御座います。
早速、windows用を試してみます。
また御察しの通りwimax2のshimを所有しています。
ざっとみたところ、Operaはデータ節減のアプリの様ですが、やはりwimax系のキャリアshimはルーター使用が前提となっているのでしょうか? 要はルーターを使用せずにshimのみを本機に挿してwimaxを利用できるアプリ機能は併せていないという理解で大丈夫でしょうか。何れにせよ実際に使ってみます、有り難う御座います。
また、他のお二方も回答ありがとう御座いました。
何かあれば宜しくお願い致します。
書込番号:19671941
今まで、何も問題なく、wifiで使用させて頂いていたのですが、昨晩、simカードの設定をおこなったあと、つながらなくなってしまいました。
ブロードバンド設定で携帯を切断したあとにも回復しません。画面右下のwifiのアイコンは、赤で×が出ています。
サポートセンターに連絡したところ、windows10にアップデートした後は、サポート対象外との事でした。
困っております。回復方法を、ご教示いただけましたら幸いです。
書込番号:19663606 スマートフォンサイトからの書き込み
>0310hiroshiさん
うちのもアップデートしてあるのですが、サポート対象外になるとは知りませんでした。
あまり参考にならないかもしれませんが、設定してあればシステムの回復で元に戻せるかもです。
あと、WiFiルーターを再設定してみたらいかがでしょうか?
WiFiルーターのメーカーに聞いてみるのもいいかもです。
蛇足かもしれませんがこちらで解決希望でしたらWiFiルーターのメーカーと型番を書くとコメントがつきやすいと思います。
書込番号:19664386
ディバイスマネージャーからネットワークアダプターを削除して、ハードウェアの変更のスキャンでアダプタを再度認識させたあと、認証キーの再設定でできませんか?
さっき違う機種のSIMフリータブレットで設定してたらWi-Fiがつながらなくなったので上記の方法でやり直した。
書込番号:19664831
一度、ルーターのメーカーに聞いてみます!
書込番号:19668479 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDの容量が少ないため、SDカードを入れっぱなしで運用しようと考えていますが、
本体にSDカードを刺しても、少し頭が出ているため何かの拍子でイジェクトされ紛失しそうで怖いです。
何か固定する、または抜けなくするよい方法ありませんでしょうか?
上からテープ貼って抑える。
書込番号:19572550 スマートフォンサイトからの書き込み
支笏さんがおっしゃられているように、私もテープかな?と思いましたが、テープを貼っても強い力がかかると、
取り外されちゃうのかな?!今のところ、何も対策はしていませんが、イジェクトされるとことはないです。
microSDの他には、飛び出してしまうのと、USBをふさいでしまいますが、私はこちらを使用しています。
http://www.sandisk.co.jp/products/usb/cruzer-fit-cz33/
書込番号:19572594
T100HAでの対策ですが、写真の様に、1mm厚のビニール片を
コの字型に加工して、両面テープで張り付けてみました。
両面テープはがれの問題があると思いますが、室内使用の我が家
では役に立っています、着脱も問題ありません。
参考にどうぞ!
書込番号:19573316
みなさん知恵を絞られているようで大変参考になりました。
両面テープを加工されたのは驚きです。見た目もスマートですね!でも、指とか当たって落ちませんか?
クルーザーフィットのUSBはポートを1つ占有してしまうので悩ましいところです。
みなさんありがとうございました。
書込番号:19575953
[タブレットPC]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
