HA-2
- ESS Technology社製のDACチップ「Sabre32 Reference ES9018K2M」を採用したハイレゾ対応のUSB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ。
- 384kHz/32bitまでのPCMデータおよび11.2MHz(DSD256)までのDSDデータの再生が可能で、あらゆるハイレゾ音源に対応。
- USB入力からのD/A変換で、iPod、iPhone、iPad、USB OTG機能搭載のスマホ、PC、Macなど多様なデバイスをサポートする。
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 16 | 6 | 2019年10月5日 21:46 | |
| 2 | 2 | 2018年4月7日 10:46 | |
| 3 | 2 | 2017年3月19日 22:50 | |
| 2 | 7 | 2017年3月23日 23:49 | |
| 4 | 2 | 2016年8月27日 05:45 | |
| 10 | 10 | 2016年7月27日 09:45 |
ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2
手持ちのスマホのOSがAndroid 9.0です。 それとHA-2を繋ぎ、スマホ本体のマイクロSDに収めてある.flac音源をHA-2を通して聴く といった使い方を考えているのですが、HA-2自体が暫く前の製品であり、果たして問題なく使えるかどうかを知りたい・確認したいと思っております。 宜しくお願いいたします。
アンドロイド端末とも、OTGケーブルでデジタル接続して楽しめるようですよ。
https://www.oppodigital.jp/discontinued-product/ha-2/
書込番号:22969128 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
もう新品はないようなので、専門店の中古をOTGケーブルもお借りしてデジタル接続させて貰って試聴して購入した方が確実かと思います。
お気に入りのイアホン持参で…
書込番号:22969137 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
コメントありがとうございます。 気になってますのは、本機発売が2015年2月ころですので、当時のAndroidの5.0(Lollipop)から6.0 (Marshmallow) 辺りのヴァージョンで動いていたスマホであれば、このHA-2も動作する(した)のでしょうが、今現在の9.0 (Pie)でも同様に動作しているのかどうか という点なんです。
書込番号:22969180
androidのバージョンの問題ではないです
HA-2のマイクロUSB入力を使用し,USB OTG(USB On-The-Go)機能およびUSB Audio Class 2.0をサポートするAndroidデバイスと接続することも可能です。
書込番号:22969447
他の方も仰ってますが、アンドロイド5.0以降のバージョンであれば問題ないと思いますよ。
手持ちのアンドロイド端末 HUAWEI MediaPad M5 8.4インチ バージョン9.0→OTGケーブル→手持ちのDAC搭載ポタアンPHAー3、TEAC HAーP90SD、HAーP50、ONKYO DAC HA300、DAC HA200全てデジタル接続可能で普通に使えてますから。
確実性を望むなら、物品の購入は全て自己責任ですから先程も書きましたが専門店等で自分自身で確認するほかないでしょうね。
書込番号:22969791 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
>カナヲ’17さん
ご教示いただき有難うございます。 あるショップにUSEDで置かれているのが有りまして、店員さんに訪ねてもイマイチ明確なアドバイスが貰えず、ではこちらでお伺いを という流れなのです。 早速再訪してみるつもりです。
書込番号:22969985
ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2 [Cherry Red]
OPPO HA-2(または OPPO HA-2SE)の購入を検討しています。
SONYのwalkman(NW-A45/NW-ZX300)に使用したいと思っていますが、デジタル接続は可能なのでしょうか??
過去の機種で動作確認がされていますので、使える可能性はあると思います。
https://www.oppodigital.jp/faq/ha-2-sony-walkman/
書込番号:21733494
ウォークマンからだとデジタル接続が出来ても、ケーブルが大きくて、コンパクトなシステムの割には使い勝手が悪いと思います。
使い勝手も考慮されて検討して頂ければと思います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000743192/SortID=18771563/
書込番号:21733693 スマートフォンサイトからの書き込み
DP-X1Aと繋いで聴いてます。先日まではノイズは出てなかったのですが、急に片方のみジジジとノイズが出るようになりました。
イヤホン側のせいかと思い替えてみたんですが変わりませんでした。HA-2をiPhoneに繋いでも出るのでHA-2が原因だと思います。
というかHA-2にイヤホンだけ繋いだ状態だけでノイズが出ます。故障でしょうか?
書込番号:20748080 スマートフォンサイトからの書き込み
プレイヤーのwifiをOFF、もしくは機内モードにしてデジタル接続しても片方からノイズは聴こえますか?
又、それは常時ですか?
ボリュームを回した時ですか?
それとプレイヤーが節電モードになっていたら解除して、もう一度試してみて下さい。
デジタルケーブルを複数持っているなら、違うデジタルケーブルで試してみるとかもされた方が宜しいかと思います。
それでも、同じ症状なら故障の可能性を疑う必要が有りますから、メーカーに点検に出した方が宜しいかと思います。
書込番号:20748386 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません直りました。まだたまにノイズが入る時がありますがとりあえず直ったと思うことにします。>アレックス・マーフィーさん
書込番号:20751844 スマートフォンサイトからの書き込み
現在iPod touch 6th 128GBとデジタル接続し
HF PlayerでリアルタイムDSD変換して音楽を楽しんでいますが
バッテリーが半日しか持ちません。
しかも、iPod側のバッテリーが先になくなってしまいます。
そこで、バッテリー容量の大きいiPhone SEを使えば、
HA-2のバッテリーが切れてもiPhone単体で引き続き音楽は聴けると思うのですが、
iPhone SEと組み合わせて使っている方がいれば、バッテリーの持ち具合を教えてください。
ちなみにスマホはいらないので、SIMを挿さずにiPodとして使うつもりです。
iPod touch + HA-2 は音質的に非常に気に入っているのですが、
バッテリーが1日持たないのであきらめて、Walkmanを買おうかと思っていました。
しかし最近、iPhone SEの128GBが出るかも、という噂を聞いて少し心が動いてます。
ユーザーではありませんが
モバイルバッテリーとの組み合わせを考えた方が現実的ではないですか?
数千円で購入できますし、半日利用するようでは多少持ちが良くなってもあまり差はないと思いますけど。
ヘッドホンアンプとのデジタル接続で利用する限りあまり大差無い気がします。色々な書き込みを読んでいる限り。
バッテリーの持ちではウォークマンが抜群に良いですし、ヘッドホンアンプに限らず、DAPもハイエンドなほど6から8時間程度しか持たないのが普通ですしね。
書込番号:20679463
アイフォン SE 128GBは、2017年3月にリリースされるかも?なんて噂は確かにありますね。
自分は、アイフォン5s auマイネオsimで使用していますが、iPod タッチ 5世代 64GBとあまりバッテリー持ちは変わらない印象ですけどね。
ネットサーフィンとかアイフォン5sは、するからバッテリー持ちがiPod タッチ 5世代とあまり変わらないと思うのかもしれませんが…
iPod タッチ 5世代では、ネットサーフィンとかしないので…
どの道、このポタアンのバッテリーもデジタル接続すると7時間くらいしかもたないので、残り1時間くらいならアイフォン SEで充分補足は出来ると思います。
3月まで待ってから、アイフォン SE 128GBが出れば購入すれば宜しいのではないでしょうか。
simフリー版も128GBがリリースされれば出ると思うので…
書込番号:20680306 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
iPodと重ねてもコンパクトなのに高音質なところに惹かれて購入したので
モバイルバッテリーを持つと、かさばるのと、
配線がぐちゃぐちゃになるのがいやです。
HA-2のバッテリーが切れて音楽が聴けなくなっても、
iPod touch単体のアプリは引き続き使えるようにしたいのです。
やはり、WalkmanとiPod touchの2台持ちですかねぇ。
書込番号:20681764
>アレックス・マーフィーさん
iPod touch 6thは5thより明らかにバッテリー持ちが悪いです。
(私は5th 64GBから6th 128GBに買い換えたので、実感として感じます)
Walkman A35に傾きかけていたのですが、SDカードとあわせて3万円かけるなら、
iPod touchを売って3万円追い金でiPhone SEを買うのもアリかなと思ってます。
いずれにせよ、噂どおり3月にiPhone SE 128GBが本当に出るのか、
出るのなら値段がいくらなのかを見てから決めます。
書込番号:20681813
噂どおりiPhone SE 128GBが出ましたね。
しかもうれしい価格据え置き。
しかし、これを待っている間に発売されたonkyo DP-S1にも心惹かれており
Walkman A35と三つ巴になり、ますます悩みは深まるばかりです。
書込番号:20760005
イイですね。
SE 128GB、32GB。
自分も、今度もアイフォン5sサイズのsimフリーのSEにしょうと思っています。
イアホン端子は、やはりちょっと使う時が有るので、自分はイアホン端子はあった方が良いです。
SEの片手で楽々使えるサイズ感と質感が好きです。
書込番号:20760026 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone SE 128GBにだいぶ傾いていたんですが、
ios10での接続切断の問題があるのですね。
http://www.oppodigital.jp/info/notice-20161018/
現在私は訳あってiPodをios9で使っており、この問題を知りませんでした。
せっかくHF Playerも有料版を購入したのですが、
iPodはあきらめて、walkmanかDP-S1の購入を検討します。
書込番号:20762270
現在iPodClassic→SR-71A→10pro、UM PRO30というアナログ出力で使用しています。
デジタル出力が気になっていて、現在使っているSR-71Aと3段運用のDACとしての使用目的でHA-2の購入を検討してます。
しかし、調べてみるとAlgoRhythm Solo-dBという機種の中古価格がかなり安くなっていてどちらにするかで迷ってしまいました。
DAC運用ですと、AlgoRhythm Solo-dBとHA-2はどちらが優れているでしょうか。
どうしてもiPodClassicに拘りがあり、SR-71Aも使用したいので、DACのみで迷っています。
持ち運びはバッグに入れるので気にしません。
助言よろしくお願いします。
以前、iPod classic + HA-2 [GND分離] で使っていました。今はiPod classic + theorem 720 DAC [バランス] ユーザーです。
solo db は使った事ないのですが、DAC運用でどちらが優れているかは個人の感じ方によると思います。ESS と AKM の違いがあるので視聴出来るならした方が確実です。
ただ、HA-2の最大のメリットはスマートかつDSD対応だと私は思っていて、主さんがiPod classic に拘りがあり、3段運用もクリアできるなら、敢えてHA-2にいくより、フルバランスも可能でコストも下がってきているsolo db の方がコスパはいいと個人的には思います。
iPod classic を最大限活用であれば、定番のsolo db と rx mk3 やSR-71B とかのフルバランスも強力ですかね。
あと私も使ってるtheorem 720 DACも値崩れしまくりなのでiPod classic に拘るならコスパはいーですね。デカいですが。
書込番号:20144369 スマートフォンサイトからの書き込み
>げめんさん
回答ありがとうございます!
自分では調べられなかった範囲を教えていただいて、とても参考になりました!
回答を参考に、更に自分で調べてみようと思います。
書込番号:20146985
PM-3のグランド分離接続がとても気に入っていて普段はPC→HA-2→PM-3で聴くことが多いのですが、ポータブルで持ち出す場合のおすすめDAPありますでしょうか?
今はZX-1とデジタルで接続していますが、ものすごい勢いでバッテリーを食うので
(ウォークマン側)何かバッテリー持ちの比較的良い物があったら教えて頂きたく投稿しました。
音源はハイレゾが多めですのでipodは候補から外しております。
特にメーカー等こだわりはありませんが、価格は10万位までで見つけたいなと思っております。
書込番号:20068546 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS端末だとHA-2をモバイルバッテリー代わりに利用はできますね。
ハイレゾ再生対応のアプリでハイレゾ再生もできます。まぁ余計な出費が必要になりますけど。
私はiPod touch6 HA-2 PM-3です。
10万円の予算だとDAC内蔵DAPも視野に入りそうだけど。
書込番号:20068585 スマートフォンサイトからの書き込み
なんかオカシイですね。
単体にハイレゾプレーヤーのコトです。PM-3を活かせなくなる可能性があるから、選択肢には入らないかもしれませんけど。
書込番号:20068610 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンよりバッテリーの持ちが良い機種は殆ど浮かばないので、モバイルバッテリー併用が現実的かと。
ハイレゾプレーヤーと言われるものは概ねバッテリーは10時間未満です。
書込番号:20068640
>ずるずるむけポンさん
書き方が悪かったです。すみません。
HA-2→PM-3のグランド分離接続を活かしたままでのDAP探しです。
やっぱりiPodが親和性も高くていいんですかね?
ちなみにバッテリーどれくらい持ちますか?
>9832312eさん
ウォークマン単体使用時のバッテリーの持ちは特に不満はないのですがHA-2に繋ぐと倍速ぐらいでバッテリー消費してしまいます。
これって他のDAPでも同じなのでしょうか?
HA-2が初のポタアンなのでよくわからないのですがポタアン繋ぐとDAPのバッテリー消費は著しく大きくなってしまうんでしょうか?
書込番号:20068738 スマートフォンサイトからの書き込み
NWーZX2とか良いかもしれません。
3.5mm4極GND分離接続も可能ですし、ZX1に比べバッテリー持ちも通常使用でも、デジタル接続時においても、ZX1、F880シリーズから比較しるとかなり改善しています。
手持ちのPHAー3とZX2をデジタル接続しても5時間〜6時間くらいは持つ印象でしょうか。
その前にPHAー3がフル充電5時間くらいしかバッテリーが持たないので、ポタアンの方が先にバッテリー切れになりますかね。
ZX2とHAー2は、3.5mm4極GND分離接続は可能ですが、ピンアサインはテスターで測ったら違うなんてスレッドがHAー2の過去レスに上がっていましたね。
タイトルは、[バランス接続について]だったと思います。
ノブナガラボ 蜉蝣 eイアホンでググれば、OPPO HAー2、SONY ZX2等に対応したケーブルです。と説明書きがありますね。
互換性があって使用できますと言う意味なんでしょうかね?
詳しいしりたければ、eイアホンさんに電話して聞いてみると良いと思います。
まぁ、一度PMー3接続でZX2を聴いてみて、気に入る事が先かもしれません。
専門店、量販店で試聴してみては如何でしょうか?
気に入ったら、その点も直接お聞きすれば宜しいかと思います。
では、では参考程度に…
書込番号:20068901
USB接続のヘッドホンアンプを利用すると大体どれも同じようにバッテリーの使用時間は短くなります。
DAPからヘッドホンアンプに給電する形になりますので。
DAP変えてもバッテリー容量が増えない限り大差はありません。
ウォークマン並みにバッテリーを持たせるのは単体だけでは難しいですね。
書込番号:20068924
http://www.xduoo.co.jp/ptproducts/xd-05/
ソニーのDMAと繋がるかは?ですが,対応インピーダンスが300Ω迄と,ソニー機よりも狭めですが,先のアドレス機は如何でしょうか。
因みに,USB接続での持続時間,スタミナは,製品情報から11時間と比較的長く,4000mAhの充電池を搭載してての仕様のお陰でしょうか。
因みに,充電端子は共用じゃなく独立してます。
書込番号:20069014
iPod touch6とHF playerとHA-2です。
アップコンバートしない リアルタイムDSD変換しない条件で、フル充電から100分再生した場合です。
書込番号:20069184 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
ZX-2での単体運用、確かにありですね。
でもちょっとお値段が。。。
今海外におりまして試聴できないので一時帰国の際に試してみて気に入れば奮発するかもです。
バランスのピンアサイン統一化の話ありましたけどグランド分離も一緒に統一して欲しいですよね。
>9832312eさん
USB接続ってそういうものなんですね。
知らなかったのでとても勉強になりました。
勝手に相性の問題なのかと思っていました。
お恥ずかしい。。。
>どらチャンでさん
充電端末が共用じゃないのって魅力的ですね!
充電しながらの使用ってバッテリーに良くないような気もしないではないですが、可能性が増えるのは良いことですよね。
>ずるずるむけポンさん
めちゃめちゃバッテリー残ってますね!
PCで音源管理してるのでiPodは抵抗感あったんですが(昔はMacユーザーで当時はiPod使ってました)ちょっと検討してみます。
書込番号:20070175 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご丁寧に教えて頂いてどうもありがとうございました。
今度日本から友人が来るので何か劇的に変わる物があれば買ってきてもらおうと思い相談させて頂きました。
iPodならばこちらでも買えるのと、結局大概のDAPはUSB接続ではバッテリー消費が増えるとのことなのであまり焦らずじっくり検討してみることにしました。
当面はお気に入りの組み合わせは自宅で楽しんで持ち出しはZX-1単体で他のイヤホンやヘッドホンを楽しむことにします。
どうもありがとうございました!
書込番号:20070195 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ヘッドホンアンプ・DAC
