HA-2
- ESS Technology社製のDACチップ「Sabre32 Reference ES9018K2M」を採用したハイレゾ対応のUSB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ。
- 384kHz/32bitまでのPCMデータおよび11.2MHz(DSD256)までのDSDデータの再生が可能で、あらゆるハイレゾ音源に対応。
- USB入力からのD/A変換で、iPod、iPhone、iPad、USB OTG機能搭載のスマホ、PC、Macなど多様なデバイスをサポートする。
このページのスレッド一覧(全70スレッド)
6 | 3 | 2016年7月19日 15:29 |
4 | 5 | 2016年7月17日 16:47 |
13 | 5 | 2016年7月22日 14:20 |
15 | 9 | 2016年7月23日 13:58 |
5 | 1 | 2016年7月3日 22:50 |
3 | 3 | 2016年5月26日 18:02 |
ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2
下のスレの中にありましたミュージックアプリのHF Playerとフーバー2000 モバイルに
ついてわかりましたら教えてください。
HF Player(有料)をインストールしたのですが、ハイレゾやDSD再生時に、楽曲本来の
サンプリングレートと、出力されているサンプリングレート両方を表示することで、本来の
音源が再現されているか画面上で確かめることができないみたいなのですが、どこかの
画面で見ることができるような設定方法があるのでしょうか。
また、フーバー2000 モバイルはまだインストールしてないのですが、こちらのアプリでは
このような本来の音源と出力されているサンプリングレートの両方を画面上で確かめら
れるようになっているのでしょうか。
課金 HF playerは、アルバムアートを、タップすると左側が転送した音源 192/24FLACなら右上は192KHz PCMと表示されているはずです。
DSDリアルタイム変換再生の場合、44.1/16 FLAC→DSD2.8高精度に設定した場合→DSD CONVERT 2.8MHz DSDで右上の表示がされ、再生されているサンプルレートが右上に、実際の転送した音源は、44.1 FLACと左上に表示されているはずです。
私のT1 2Genのレビューに写真を掲載しているので、宜しかったら参考にされて下さい。
一番左上の歯車の様なアイコンが設定画面です。
アップサンプリング、リアルタイムDSD変換とかトランスポートのcpu性能、DACアンプのスペックによりますが使用出来ます。
フーバー2000モバイルは、転送した音源とかは出てこない感じですね。
まだフーバー2000モバイルは、インストールして間も無いので熟知していないので表示の仕方があるのかもしれませんが…
私は、SONY PHAー3とデジタル接続しているので、PHAー3側でも最大192/24のアップスケーリングがかけられるので、そのまま使用しています。
音が気に入っているので、そのままフーバーは使用している感じですかね。
PCと据え置き型DACアンプの方でもフーバー2000は使用しているので…
書込番号:20047792 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
転送した音源が192/24FLACなら、左上の表示は、192KHz FLAC、右上の表示は192KHz PCMと同じサンプルレートの表示になっています。
DSD2.8の音源なら、左上の表示もDSD2.8、右上の表示もDSD2.8です。
アップサンプリング、DSD変換させず、ダイレクト再生の場合は…
まぁ、そんな感じです。
色々、触ってみて下さい。
書込番号:20047819 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
早速のお返事がありましたのにお礼が遅れてごめんなさい。
>アルバムアートを、タップすると
そうだったのですね、気が付きませんでした。
どうもありがとうございました。
書込番号:20050206
Xperia z5 compactにHA-2をUSB OTGで接続をして使用しております。
xperia標準アプリ「ミュージック」では音がでません。HF Playerでは問題なく使えます。
解決方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
HF playerに接続する→OKでHF playerにデジタル接続出来ると思います。
しないを選択すると標準ミュージックアプリにデジタル接続出来ると思いますよ。
又、バックグランドで起動している再生アプリは、繋げたいもの以外は強制終了させて繋げて下さいね。
書込番号:20044068 スマートフォンサイトからの書き込み
しないを選択すると→キャンセルを選択すると…
書込番号:20044078 スマートフォンサイトからの書き込み
アレックス・マーフィーさんご回答有難うございました。
キャンセルで音が出ました。すっきりしました。
ポタフェスは行かれましたか?
書込番号:20045146
問題が解決して何よりです。
ポタフェスは、行ってきました。
スタックスのコンデンサー型の009とか、ブルーだったかな!?アンプ内蔵ヘッドフォン、オルトフォンのブース、マランツのブース、AKのブース、フォステクスのブース、オーテクのブース等と賑やかで良かったですよ。
B.M.Cのアンプも聴けて行って良かったと思いました。
マツコの知らない世界で紹介されていた変形型ヘッドフォンと繋いでましたが…
それと、御存知かもしれませんがフーバー2000 モバイルも無料でリリースされているのでインストールされていなければ、インストールしてみても宜しいかと思います。
なかなか良いですよ。
繋ぎ方は、同じキャンセルで繋がります。
アンプによっては、音飛びするものもある感じですが、手持ちのPHAー3との相性は良い感じです。
宜しかったら、どうぞ。
書込番号:20045220 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
カタカナ打ちすると出ないと思うので、foobar2000で手打ちすると出ると思います。
又、Maiden Audio (ONKYOリリース分)もHF playerと似ていますが、ちょっとチューニングが違う感じなので無料分をインストールしてみても良いかと思います。
静かな場所でよく聴き比べなければ、違いが分かりにくいかもしれませんが…
気に入れば、課金 1000円でアンロックキーは、HF player同様ありますが、メイデン オーディオは推奨スペック cpu 2.5GHz クワッドコアとHF playerよりハイスペックなcpuスペックが必要な様です。
自分は、XperiaZ3TCにはスペック内だったので、メイデンの方もアンロックを購入しましたが…
メイデンのアンロックキーは、今のところアンドロイド端末だけの様です。
iOSディバイスには、無料分だけでアンロックキーは無い感じですね。
では、では。
書込番号:20045260 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在はandroid+fiioE18+ロクサーヌの組み合わせで使っています。
かれこれ2年目になります。
E18は有名なE12の上位モデルになりますがandroid専用ということで、リーズナブルでいい音をならすfiioの評判もありこれだけの為にandroidを購入しました。
まあ、せいぜい320kbpsのmp3の音源で、
ロクサーヌが勿体無いとよく言われたものですが(笑)
今現在は使っていて高音の埋もれ具合や、micro USB同士の接続が悪く、軽く触れてもすぐ音が途切れる為に、乗り換えようと考えています。
(接続が弱く、昔のCDPの様に音が途切れます)
当方、普段いつもiPhone使っているのと、
知人たちや,あるサイトをきっかけにFLAC音源が沢山手に入ったので
前使っていたiPhone5sとOPPO HA-2、ロクサーヌの組み合わせで使ってみようかと思っています。
イヤホンは新しいロクサーヌ2や、layla,kaiser10など色々試しましたが自分にはロクサーヌが一番合うようです。
一番よく聞くのはヘビーメタルやハードロックです。
みなさま、この組み合わせはいかがでしょうか?
アプリも悩みどころですが、もし組み合わせがよくておすすめのアプリありましたら教えてください。
4極GNDはロクサーヌの場合ケーブルがないと存じてます為、試すことはできないと思いますが、
いかがでしょうか?
ポタアンは変えたいと思いますが、今の現状アイリバーなどのDAPまでは手が出せないのです。
出来ればスマホ+ポタアン+ロクサーヌで
FLAC,DSDの音源を楽しみたいと思います。
長々と大変失礼致しました。
どうか、先輩方々のご指導、助言の方よろしくお願い致します。
書込番号:20043731 スマートフォンサイトからの書き込み
>coreytaylorさん
HA-2は以前に使用していましたが、このクラスのDAC付きポタアン+スマホよりは、同価格帯のDAP単独の方が現状では音質は良いと思います。
USBによるデジタル接続はかなり音質が悪いと思った方が良いです。
据え置きの環境ですと、お金はかかりますが色々と対策はできます、しかしポータブルの環境では難しいので避けた方が無難です。
この価格帯のDAC付きのポタアンは、まともな音質のDAPの値段が高過ぎた時代の隙間商品、って位に思った方が良いと思います。
で、DAPですがFiio X5 2ndがオススメです。
欠点やクセが無く、イヤホンの魅力をしっかりと表現してくれると思います。
書込番号:20053851 スマートフォンサイトからの書き込み
coreytaylorさん、僕はセイウチさん、こんばんわー(^_^)
僕はセイウチさんと私も同意見でございます
スマホとのusb接続は色々と対策しても(別電源やノイズフィルターなど)なんか音が砂っぽいとゆうか、音自体は良いのになんか音楽性がなんかイマイチと思います!
で、HA-2!良い音なのに、なんかまとまり?音象?音楽性?がイマイチとゆうか、うまく説明できませねが、魂に来ない感じです!音は良いのにですね!
やはりDAPや専用機、つまりスマホ運用は辞める方向へ行くべきと思います!
書込番号:20056062 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかじるさん
そうそう!
USB接続ってザラザラしますよね。
スマホに限らず、fidata HFAS1-S10+Chord Dave+HD800s の200万円システムでも(試聴です)、やっぱりUSB接続だとザラザラは感じましたので、何れも砂っぽいんだろうと思ってます。
家の据え置きでは間にifiのDDC(iLink)を入れてザラザラを取ってますが、とても持ち運べませんからねぇ。
書込番号:20056194 スマートフォンサイトからの書き込み
おおー僕はセイウチさん、なんと200万円システムでもザラザラなんですか!!
なんとま〜〜(>_<)オーディオって、やっぱ沼ですなー!
usbってこれからもっともっとオーディオ的に進化したアイテムがでるんでしょうねー!
もう、私は最近は接続すら嫌になりかけて、つなぐ場合はやっぱアナログ接続に限るよねって変なおまじないを自分にかけて落ち着かせてます!そんなわけないのですけどね(笑)
ifiのアイテムをお持ちでしたかー!対策はバッチリで据え置きならさぞや、感動的な音楽が聴けるんでしょうね、うらやましいー!
あ、話が、それてますが、つまりやはり、スレ主さんが、迷われてるHA-2では、投資の割には向上は望めない可能性が高いかと
書込番号:20056488 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかじるさん
>僕はセイウチさん
ご意見ありがとうございました!
一応視聴をしましたが今の環境より高音の伸びや低音とのバランスもよくなってる気がしました。
とりあえずは皆様の意見を受け入れ、今回は見送りまた様子を見ていたいと思います。
AKシリーズも普及方が出ましたし!
ありがとうございました!!
書込番号:20057528 スマートフォンサイトからの書き込み
HA-2に Oslo lll for Custom - SONY NW-ZX2 BEA-3003+Unique Melody Maverickで使用しているのですが
OPPAとSONYのピンアサインが違うことに今になってきずきました。
質問なのですが、
OPPOは、L+R+/L-R-
SONYは L+R+/R-L-
これだとイヤホン側はL(L+R-)R(R+L-)になってるはずで、GND側が入れ替わってるように思います
OPPOのHPには「基板上もGNDは独立}と書いてありますが、問題ないのでしょうか?
現状、別に問題なく聞けるのですが
もしかして、これだとグランド分離じゃない気がして気持ち悪いです(精神的に)
現状、問題なく聞けるのですがいますがプラグ側のGNDを入れ替えないといけない物でしょうか?
ちなみに、ソニーのMDR-100A+4極*4極(バランス)でも普通に使えてます。
所有して居る方からのアドバイスがないのですね。
HiFiMANの+L+R-L-R仕様四極イヤホン RE400Bを繋げて鳴らしても,両方から音は出て来ます。
が,
本来,四極仕様で漏れ込み,クロストークが善くなり,定位感が上がり,サウンドステージ,音場が整って来るのですが,此処数日視聴を試みした処,サウンドステージ,音場が整うどころか,一層崩れてしまい,垂直方向の天頂方向,天上方向へブッ飛んでしまい,歌い手さんのイメージも高くて遠いポジションへ行ってしまいました。
此の手の出方は一層前後の立体的な音が鳴らず,ペラペラ薄っぺら,平面平板な,紙質傾向の音場感となってしまい,全く芳しく在りません。
音は出ますが,左右分離し過ぎの変ちくりんな出方は違和感が一層加速されてしまい,出方が可笑しいと判ってしまいます。
主さん,聴いて居て,立体的な出方が乏しく,歌い手さんのイメージが遠い鳴り方に違和感を覚えませんでしたか。
クロストークが悪くなってしまう三極イヤホンを繋いでも,前後の立体的な表現が悪いZX2でも,こんなに違和感は出て来ませんね。
酷い,価格に視合わない音す。
書込番号:20040503
>どらチャンで氏
返信が消えちゃってるけど、削除依頼でも出したのかな?
そもそも論として、ステレオ再生ってのは左右の振動盤が異なる電気信号を受け取ってるんだから、すべての音像が中央で収束するっていう考えが間違い。
それってただのモノラルっていうんだよ。
もしかするとモノラル評論家なのかな?
その中央でゴチャゴチャしちゃうのを避けようとして、最近ではグラウンド分離とかバランス接続っていうのが持て囃されてんでしょうよ。
書込番号:20046206 スマートフォンサイトからの書き込み
煩わしい事はしないすから,ご安心下され。
さて,
結局,上下左右の垂直方向でしか視れて居ないのですね〜。
左右二つに同じ音源が入って居たとしても,左右二つが同じ時間内に揃い善く出て来なければ,中央ど真ん中から外れて崩れてしまいます。
と,BALANCeと称する四極接続は,シングルエンドと称される三極接続と比べて漏れ込み,クロストークが少なくなり,定位が善くなります。
此の出方は人間が感じ易い方向の天頂方向,上方方向へは浮いた感覚が小さくなり,上下左右の垂直方向で視ると,中央ど真ん中へ来る方向す。
で,二次元的な視方しか出来ない様じゃ話しになりませんね。┐(-。-;)┌
四極接続のモノは定位が善くなるから,垂直方向は中央ど真ん中へ寄って来ます。
書込番号:20046378
>親ねこさん
以下は、Mojoすれからの私がどらに向けて書き込んでやったコピペですみません。畑中ちゃんというのは、どらが主張する幻の音感です。
まあ、メーカーで担当者が違えば、製品ごとに同じとは限りませんが、あんたが主張する畑中ちゃんが全てにおいて最優先の大事なことなら、お値段にかかわらず、そこだけは外さないもんでしょうけど。
だって他のメーカーじゃ2万円の機種でも実現できてる程度の技術なんでしょ。
ってことは、畑中出音ってのは、
メーカーが意図せずたまたま出てる、
そのメーカーには、畑中ちゃんを聞き分けできる技術者は一人もいないか、そんなものを良いとはおもっていない。
そもそも、そんな音があってそれが重要と思って追求してるメーカーなんて存在しない。
あるいは、そもそも畑中ちゃんなんて存在しないっと思ってる。
本来であれば、こんな根拠のないメーカー批判を何年も続けてたら普通は、風評流布罪に抵触しかねず、アカウントごと削除されるべきような人物ですが、あまりにも荒唐無稽でまともに対処するほどの必要性もなく、しかも、このような暇人もいないと、スレが盛り上がらなくてつまらない、という変な貢献してるので、ずっと野放しになってる、という素晴らしいお方です。
これがどら焼きの正体ですから、惑わされずご自分で気にいるかどうかが大切ですよ。
じゃ、お前は何なんだって、私はあまり聴力良くないシニアの普通の耳のユーザーとしての感想を書き込む暇人です。
実はどら焼きが大好物です(笑
書込番号:20059545
>親ねこさん
因みにご質問についてですが、私は技術者でないので良くわかりませんが、予想されることは、私と同じ程度の聴力なら、仮にそこが間違ってたとしても、元に戻しても多分聞き分けできない可能性が高いでしょうね。でも聴力は個人差あるから断定はできませんが。
それでも、気分的に気持ち良くない、ってお気持ちはよくわかります。
最近は反どら派の技術にくわしい常連さんがあまり出現しなくなってしまったので、技術的回答なくて残念ですね。
書込番号:20059568
皆様、いろいろな意見有難うございます。
そもそもの話として、SONYのピンアサインが怪しいです
テスターで計ると
OPPOは、L+R+/L-R-
SONYは L+R+/R-L- ←これが違う
両者は同じアサインで互換性があるという事でした。
>どらチャンでさん
音の感想ですが、確かにボーカルが遠くに行ったように感じる気がしますが
今まで聞こえてなった音が聞こえるようになり、それが前面に出てボーカルが後方に行ってる感はあります
ただ、曲にもよりますね、
ハイレゾにしてから曲の好みが変わりました
>だいちゃんpart2さん
畑中ちゃんとは誰ですか?
結論として
グランド分離やバランス接続は気に入ってます。
その結果 Z7+PHA-3+キンバー+ihone6になりました
HA-2+イヤホンは普段使いで
ヘッドホンは休日の外出用として、音の変化を楽しんでます
書込番号:20060109
>親ねこさん
どらちゃん一派だけに聴こえる音感のことです。
書込番号:20060133 スマートフォンサイトからの書き込み
>親ねこさん
こちらをご覧下され。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000820450/SortID=20043679/
書込番号:20060135 スマートフォンサイトからの書き込み
>だいちゃんpart2さん
あ〜、なんとなく判りました。
有難うございます。
現在はPHA-3+Z7の音がテッペンでいいです
他を知ると破産しそうなので・・・
書込番号:20060347
本機の購入にあわせて、ハイレゾ再生で良く名前を聞くonkyo hf playerも購入したのですが、電源をいれて付属のmicro-B_micro-Bケーブルで接続しても設定画面のusbデバイス検索に表示されません。
やり方がおかしいのか、ha-2の初期不良なのかはたまたケーブルの不良なのかがわかりません!
仕様デバイスはxperiaz4です
底面の、入力ポートを選択するスライドスイッチは「B」のところに合わせてあるんでしょうか?
すみません、自分にはそれ以外思いつかず。
書込番号:20008965
初めまして。
ポタアン初心者ですが、
こちらのアンプが薄くて音質が良いとの評判のようですが
オンキヨー「DP-X1」またはパイオニア「XDP-100R」のDAPとは
どのように接続すれば良いのか教えて下さい。
OTGケーブル(USBホストケーブル)で接続かステレオミニケーブルで接続のいずれかですね。
書込番号:19837571
HAー2に付属してるOTGケーブルで大丈夫ですよ。
書込番号:19845580 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ヘッドホンアンプ・DAC
