VIERA TH-43CS650 [43インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 3月 6日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2016年10月22日 12:59 | |
| 1 | 2 | 2016年5月19日 08:12 | |
| 12 | 8 | 2016年4月8日 22:29 | |
| 4 | 3 | 2016年2月20日 11:17 | |
| 7 | 6 | 2016年2月1日 22:46 | |
| 14 | 11 | 2016年1月13日 09:57 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49CS650 [49インチ]
外付けHDDをつけて録画した番組をスマホiPad等で
観たいのですが他社メーカーのブルーレイレコーダーw録画可能(現在利用中)に+外付けHDDをつけた場合
合計3番組同時録画が可能ですか?またこの機種に
限らずメディアアクセスを利用して別部屋のスマホ等にWi-Fiで飛ばして観られるのが理想ですが
予算が低く難しいのですが13万前後まで
無線対応メディアアクセス利用出来る
その中でも少しでも画質の良いTVを
購入したいので他にお勧めの機種があれば
教えて下さい。別部屋に新たにレコーダーを
購入出来ないので転送出来る事が助かるのです
今の所わかる範囲ではこの機種+AS650 +価格超えてしまいますがCX700がメディアアクセス対応でした。販売終了の物も多く段々と混乱して頭がいっぱい
になってます。
書込番号:20309257 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>他社メーカーのブルーレイレコーダーw録画可能(現在利用中)に+外付けHDDをつけた場合合計3番組同時録画が可能ですか?
「テレビ」と「レコーダー」に因果関係は有りません。
それぞれ独立した「録画機能」を利用出来ます。
<「他社のレコーダーの録画を邪魔をする」なんて事になったら、そのメーカーからパナソニックは訴えられるでしょう。
>またこの機種に限らず
>予算が低く難しいのですが
>13万前後まで無線対応メディアアクセス利用出来る
>その中でも少しでも画質の良いTVを購入したいので
>他にお勧めの機種があれば教えて下さい。
「メディアアクセス」というと、「USBメモリ」とか「SDカード」なども入るのですが...
<「無線LAN」の事を書いているとなると「お部屋ジャンプリンク(DLNA)」の事のように思われますm(_ _)m
「お部屋ジャンプリンク対応」なら、
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=65&TxtPrice=140000&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&DLNA=on&
や
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/index.html#a01
の「テレビ(ビエラ)」の機種を選んでくださいm(_ _)m
<上記の価格.comのリンクで出てきた商品と、メーカーの対応製品の重なるモノが「お勧め」となります(^_^;
個人的には、「パナソニック限定」なら、
http://kakaku.com/item/K0000850085/
でしょうかねぇ...
<http://panasonic.jp/viera/products/dx600/rec.html#rec05
書込番号:20310016
詳しく教えて下さり感謝します。
ありがとうございます。いまだにAS650と
この機種で迷い中です。こちらは4k
ASは違いますがレビュー等みるとASの方が
評価が高いようで…
金額もあまり変わらずなので
どうしたら良いのか…
機能としては外付ハードディスクに録画したものを
レコーダーのない部屋でiPad等で観たいと
思ったのですが外でもスマホ?(メディアアクセス)
かと思います。別部屋にレコーダーを買う余裕が
ない為(TVはありますが)
お部屋ジャンプ?だとディーガを買わないと
ならないようなので。
書込番号:20310662 スマートフォンサイトからの書き込み
TVとレコーダーに因果関係はないのですね
そうするとw録画レコーダーは2番組録画
TVは2チューナーなので外付ハードディスクで
1番組録画 同時に3番組可能でOKて意味ですよね?
仮にですがハードディスクで2番組録画可能な
物でしたら同時に4番組行けると言う意味ですか?
外付ハードディスクはTV録画機能を使うため
2チューナーなので、やはり1番組のみ録画?
という事でしょうか?
書込番号:20310673 スマートフォンサイトからの書き込み
>こちらは4k
>評価が高いようで…
「ASの方が評価が高い」といっても、「TH-49DX600」は評価がまだされていませんよね?(^_^;
「評価」というのは、買った本人の期待に合っているかなどで行われるため、過剰な期待を持った人が購入すると評価が低くなる可能性が出ますが、それを持って「評価が高い/低い」というのは、また違うのではと思います。
なので、レビューの内容をしっかりと理解した上で、「自分の思っている製品の内容(性能や機能)なのか?」を判断する必要が有ると思います。
>いまだにAS650とこの機種で迷い中です。
ご自身で、
>その中でも少しでも画質の良いTVを
>購入したいので他にお勧めの機種があれば
>教えて下さい。
と書かれているので、同じ価格程度の「TH-49DX600」を提案したのですが...
<50型以上くらいからは「4Kテレビ」にした方が良いと思ったのですが...
ご自身では、これらのテレビを実際には観ていないのでしょうか?
<ASやCSは古いので、展示されていないかも知れませんが、「50型クラスの2Kテレビ」と「50型クラスの4Kテレビ」を実際に見て比較することは結構重要だと思いますm(_ _)m
>そうするとw録画レコーダーは2番組録画
はい、その認識で合っていますm(_ _)m
>という事でしょうか?
その通りです。
テレビ側で「W録」をするなら、
「3チューナー」である必要が有ります。
>間違えましたdx600 4kでした
何と間違えたと言うことなのでしょうか?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000744851_K0000639463_K0000850085_K0000765809
で比較すると、
「TH-50AS630」は、
「テレビで録画した番組を、他のテレビやスマホでネットワーク経由で再生することが出来ない」
という制約が有ります。
<他は「お部屋ジャンプリンク」の「サーバー機能」があるので、大丈夫。
そうなると、「TH-49CS650」しか無いと思いますm(_ _)m
書込番号:20313328
>間違えましたdx600 4kでした
??? 何と間違えたと言うことなのでしょうか?
すみません…AS650は候補の1つでしたが
見送りました。購入を迷っていたのが
この機種とDX600でした。記入間違いです。
TH-49DX600についての評価は価格.comではなく
別サイトで購入後レビューを見ました
レビューでは、この機種の評価が高かったのです
DX600が良くない評価でした
確かに2kですし家電量販店で他のメーカー含む
全体での話ですか間近で見たら4kと違いが
分かりましたが再度よくよく検討して
倍速がついている事とパネルの部分で
この機種を選択する事にしました。
お勧めされてるDX650を通常は
選択するのかとは思いますが(・_・;
確かに本当にその通りだと
改めて考えさせられました。ありがとうございます。
そう言う視点から判断しないとダメですね。
また使い方などの質問で投稿するかも
しれませんが宜しくお願いします。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20314495 スマートフォンサイトからの書き込み
>この機種を選択する事にしました。
そうですか...
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000744851_K0000850085_K0000765809
で比較すると、「もう少しがんばってTH-50CX700の方が良かった」のではと思ってしまいましたm(_ _)m
<「2K→4K」「1番組録画→2番組録画」
あぁ、でもその分「消費電力UP」「斜めから綺麗に見られない」などの弊害がありますね..._| ̄|○
>お勧めされてるDX650を通常は
>選択するのかとは思いますが(・_・;
ご自身でお決めになった訳ですし、
上記の「弊害」も考えると、
この機種は「TH-49DX600」と比べても、
「倍速」の分は確実に良いと思いますm(_ _)m
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/product/th_49_43cs650.html
に取扱説明書などの「PDFファイル」があるので、ダウンロードしておくと、
スマホなどから「検索」で判らない事が見付け易くなると思いますm(_ _)m
<大抵取扱説明書に書かれていますから...(^_^;
書込番号:20316264
最後の最後までご親切にありがとうございます
本当ですね。あと少し予算があれば
そちらのが確かに魅力的でした (・_・; 残念
今回は購入済みなので、この機種で
楽しみたいと思います。取説は助かります!
詳しい説明がないなと思っていた所でした
本当に名無しの甚兵衛さんの、お人柄の
良さが伺えます。ありがとうございました。
書込番号:20320278 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43CS650 [43インチ]
外部入力どうしの組み合わせは不可ですが、他の組み合わせは可能です。
ただしHDMI入力は左画面のみで右画面は表示しないようです。
書込番号:19887283
さっそくの、回答ありがとうございます。
VIERAシリーズのほかの機種と比べながら、いずれかを購入することにします。
書込番号:19887401
2月あたりからお部屋ジャンプリンクでひかりTVのチューナーのHDDに録画した番組を観ようとすると、頻繁に「しばらくお待ちください」と表示されフリーズしたかのようになりまともに観ることが出来ません。チューナーで直接録画した番組を観ればスムーズに観られますが、お部屋ジャンプリンクでだとこうなります。録画した番組はこうなりますが放送中のチャンネルは普通に観られます。
これはチューナー(本体か外付けHDD)に原因があるのでしょうか?チューナーでの直接操作で正常なら外付けHDDの故障とは考えにくいです。この機種だけでなく、TH-47AS800やTH-42AS650など家の他のVIERAでもお部屋ジャンプリンクを使うと同様の状態になります。VIERAに原因があるのなら全てのVIERAのお部屋ジャンプリンクがおかしいことになりますし、お部屋ジャンプリンクを使い始めて今までこのようなことが起きたことはありません。
「しばらくお待ちください」の他に、たまに「データの読み込みに失敗しました」とも表示されます。
書込番号:19764273 スマートフォンサイトからの書き込み
「結果」や「症状」だけで、「ネットワーク」の環境についての情報が無いので、どこに原因があるのかは判りませんm(_ _)m
とりあえず、「ネットワーク」に繋がっている全ての機器の電源を切って、コンセントを抜き、
5分程放置してから、「インターネット(モデムやホームゲートウェイ)」に近いモノから、電源を入れ直してみては?
<次の機器の電源を入れるのも、しばらく置いてから順次入れてください。
次々に入れると、もっと悪化する可能性が...
機器によっては、「自動アップデート」などの機能が有り、それが影響する可能性も...
書込番号:19765506
無線LANを使っていて、電波が弱い(転送速度が不充分)時に
同様な症状が出ます。
書込番号:19765532
私の家のVIERAは全て有線で接続しており、パソコンとスマートフォンしか無線は使っていません。
3月26日に同様の状態になった時、ひかりTVのチューナーを確認したらファームウェアの更新中でした。これが原因かと思いましたが、それ以降も現在まで症状は治っていません。
ひかりTVのチューナーはすでに何回も電源を入れ直していますがVIERAはまったくしていないので、一度全てのVIERAの電源を入れ直してみます。
書込番号:19766255 スマートフォンサイトからの書き込み
家のVIERA全ての電源を入れ直してみましたが、やはり改善しませんでした。チューナーの電源を入れ直したところ、ファームウェアのアップデートと表示されました。3月にもアップデートがあったはずなのですが、電源を切ったためまたアップデートされたでしょうか?
アップデート後お部屋ジャンプリンクで観てみましたが「しばらくお待ちください」と表示されませんでした。アップデートが原因だったのでしょうか。
書込番号:19767344 スマートフォンサイトからの書き込み
状況だけしか判らないので「妄想」ですが、
「チューナーのアップデートが正常に行われず、動作が不安定になっているため、DLNAが正常に使えない」
などでは無いのでしょうか?
「チューナーのアップデート」が正常に完了すれば、うまく出来る様な気もしますが...
書込番号:19768454
ファームウェアのアップデートが原因なのは間違いないようです。電源を切ってしまっているためアップデートが完了していないのでまたなる可能性が高いですが、原因がわかっただけでも良かったです。またなった時は今度こそアップデートを完全に完了させます。
yuccochanさん、名無しの甚兵衛さん、有り難う御座いました。
書込番号:19769204 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ、放置しておくのでしょうか?
「ひかりTV」に連絡して、「他のチューナーに交換して貰う」とか、もう一度アップデートをさせて見るとか、
いろいろやった方が良いと思いますm(_ _)m
「電源を切っている」=「お部屋ジャンプリンクを使っていない」のでしょうから、
アップデート処理をさせる事には問題無いと思うのですが...(^_^;
<何度もアップデート出来ないなら、「ひかりTV」に連絡するのが手っ取り早そう(^_^;
書込番号:19770658
生産終了していますので、流通在庫のみになると思います。
書込番号:19606601
ギリギリまで粘るつもりですか?買えなくなりますよ。
廃盤になっても価格が下がるとは限りませんし。
逆に高値の店だけ残るかも。
書込番号:19608114 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の購入を検討しています。
某掲示板を見たところ、この製品についての以下の書き込みを見ました。
倍速機能のために海外ドラマや映画の画質がヌルヌルやカクカクするそうなのですが、
実際のところどうでしょうか?
映画やドラマを見ていると違和感があるのか。又、コンテンツによって倍速設定を
わざわざ変更する必要があるのか、その辺が気になっています。
>海外ドラマや映画を見ると、ヌルヌル動いて
>フィルムじゃなくてビデオ素材みたいになる。
>「Wスピード」を低や切にすると今度はとたんにカクカクした動きになる….。
>24コマ機能を入り切りしても変わらないし。
確認なのですが、スレ主さんは秒間24コマの映像ソースを映画館で視聴している時と同じ様に、忠実に描写を行いたいというコトですか?
TVで秒間24コマの映像ソースを忠実に描写すれば、映画館での視聴と同じ様に、動画にブレ(フィルムジャダー)が発生します。
書込番号:19543529 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
映画館と同じような、というようなこだわりはありません。
フィルムジャダーという言葉も初めて知りました。
ただ普通にテレビを見ていて、映画もドラマもスポーツも色々あると思いますが、
それらに合わせてイチイチ倍速設定を変えないと、なんかおかしいと違和感を感じるレベルなのか?
その辺を確認したくて質問しました。
huluとかnetflixでドラマや映画を楽しみたいと思っていたので気になっています。
書込番号:19543602
私はこのテレビを持っています。私もこれで映画(地デジやひかりTVの)を観ることはありますが特に映画でカクつきやブレが目立つようには見えません。私はWスピード(VIERAの倍速の名称)を弱にしており番組により強にしたり切にすることはありません。
このテレビに限らず、昔の時代劇のようなフィルムやフィルム風の処理をした画質(簡単に言えば今放送している仮面ライダーなど)の物なら残像感があるかもしれません。
書込番号:19545625 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
レスありがとうございます。
カクつきも特になく、Wスピードの設定をわざわざ変える必要もないということで安心しました。
私自身も店頭で見てきたのですが、特にカクつきとかはなかったです。
ただ、見ていて若干疲れるような感じがありました(本当に微妙な感覚ですが)。
IPS液晶だと見ていて疲れるということはありますか?
良かったら教えていただきたいです。
書込番号:19546084
私はこれ以外にIPS液晶のVIERA(42型のTH-42AS650や47型のTH-47AS800)も持っていますが、IPSのテレビばかり使っていたせいか目が疲れるようには感じません。
しかしあくまで私の感想で、カクつきなどは観る作品や個人差もあるかもしれません。
書込番号:19546125 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
私がIPS液晶に慣れていないせいかもしれません。
REGZA 43J10と並べて置いてあったのですが、そちらは見ていても疲れないような気がしました。
あくまでも”気がした”というレベルの話ですが。
書込番号:19546895
この機種に買い替えを検討しています
しかしテレビ台の上のテレビを持ち上げて乗せる台がなかなか見つからなくて困っています
写真にも写っているとおり、今までシアターシステムとテレビを一緒に使っていましたがテレビをテレビ台の上にじかに置くとシアターシステムでテレビ全面のリモコン電波受信部が隠れてしまうので木製の台の上にテレビを置いて使っていたのです
ところが今回の機種はテレビ本体のスタンド部分が大きくて今まで使っていた木製の台よりはみ出してしまうのです
テレビを乗せる台で何か良い商品ありませんでしょうか?
ちなみにテレビスタンド部分の寸法とテレビ台の寸法は以下のとおりです
TH-43CS650のスタンド部分
ヨコ-奥行き 55センチ-23センチ
テレビ台の上部分寸法
ヨコ-奥行き 75センチ-41センチ
ただしシアターシステムの奥行きが7センチくらいありますのでそれに合った台を探しています
書込番号:19443635 スマートフォンサイトからの書き込み
>大和山麓さん
参考になるか分かりませんが、ラックメーカー2社です。
朝日木材
http://www.asahiwood.co.jp/product/swing/index_i.php
ハヤミ工業
http://hamilex.hayami.co.jp/series/index.php?section=3
書込番号:19443681 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も ハヤミのラックを使っていますが、がっちりしっかりした構造をしており
その割に価格もお手ごろですのでおススメです。
多くの家電量販店でも取り扱っています。
書込番号:19444399
私はこのテレビを持っています。私はこれをハヤミのTV-BS80Hに乗せています。以前は朝日木材のスタンドを使っていましたが地味でさらに使いにくかったですがTV-BS80Hは見栄えが良いのでお薦めです。
書込番号:19444553 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はテレビ台ではなくて写真にあるような木製(別に木製でなくて良い)の小型の置き台を探していますが、こんな状況ではテレビ台自体を買い替えなくてはいけないのでしょうか?なかなかお目当ての置き台がないのです
書込番号:19449132 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらと
こちら
矛盾していますが....
書込番号:19449411 スマートフォンサイトからの書き込み
>大和山麓さん
すみません。状況理解致しました。
テレビ足の下の持ち上げている台の事ですね。
前までは朝日木材から出ていたんですが廃盤になっていますね。
うんーーお近くの家具屋で探すか、最悪DIYで作るかですね(43インチという事は15kg程ですし)
あと、確認していたらすみませんが、
そのパナソニック?ホームシアターに入ったリモコンの赤外線をテレビに送る機能が付いているかもしれません。
イメージ写真添付します。
書込番号:19451195 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます
そのとおり、テレビを持ち上げる台を探しています
検索をかけまくった結果、何とか一点適合しそうな台がありました
詳しい寸法を調べて使えるか見てみようと思います
テレビの故障でこんなことをしなければならなくなった訳ですが、故障は嫌なものですねー
書込番号:19453025 スマートフォンサイトからの書き込み
ややこしい事を書いてすいません
テレビを持ち上げる台を探すということでいこうと思っています
なんとか台が見つかりそうな感じです
書込番号:19453037 スマートフォンサイトからの書き込み
100円ショップにある(それは200円商品ですが)コンクリートブロック型の堅い発泡スチロールを2〜4個でいけそうな気がします。
横に置いた時の高さは約9センチぐらいです。別の用途で22キロぐらいな物を1個に乗せていますが凹んだりはしていません。
書込番号:19454786
「赤外線 リモコンベンダー」という名のリピーター(2000円前後?)を使った方がスマートに思います。
次のようなブログを参考に。
http://ameblo.jp/fairleader/entry-12001396135.html
書込番号:19459282
なんとか通販で適当な大きさの台がみつかりました
書込番号:19487321 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
