REGZAサーバー DBR-M590
- 指定したチャンネルの番組をまるごと録画、視聴できる「タイムシフトマシン」や6TBのHDDを搭載し、最大9チャンネル、約15日分録画可能なブルーレイレコーダー。
- USB対応外付けHDDを2台増設することで、9チャンネルを最大約27日分まるごと録画できる。
- 専用アプリを使用し、スマートフォンやタブレット、パソコン「dynabook」で「タイムシフトマシン」録画番組などが視聴できる「おでかけいつでも視聴」に対応。
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2017年3月4日 00:06 | |
| 3 | 1 | 2017年2月17日 11:52 | |
| 8 | 3 | 2017年2月23日 10:06 | |
| 12 | 9 | 2020年8月15日 13:27 | |
| 1 | 7 | 2016年11月27日 17:20 | |
| 5 | 5 | 2016年11月28日 09:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590
有線LANが不安定になり、サポートにも問い合わせましたが点検&修理が必要かもと言われました。ただ、今は出張での点検や修理はしてくれないということで、LAN以外は使える段階では修理に出す勇気が無く、他に試せることはないかと思っています。
現在、下記のような症状です。
・ネットワーク設定の接続テストはどちらも「成功」(ただし、時間がすごくかかるときがある)
・ホームネットワークを見ると、機器一覧が一瞬表示されるものの「サーバに接続できません。設定を確認してください。」になります。
・ダビング先に「LAN」を選ぶと「機器が見つかりませんでした」と言われます。
・PCからPINGを飛ばすと、4回のうち、応答が返ってくるのは1〜2回で、あとはタイムアウトとなります。
・PCのエクスプローラーで見ると、DBR-M590は現れたり消えたりしています。
・無線にすると、ホームネットワークの機器一覧は表示されますが、ダビング先については「機器が見つかりませんでした」となります。
ルータをWR8700NからWG2600HP2に入れ替えたのがきっかけですが、そもそもLANダビングが不安定だったので入れ替えてみたという経緯があります。前はエラーが良く出るもののLANダビングはできていました。同様に接続している他のレコーダーは問題なく接続できています。ルータの差し口を変えてみたり、ケーブルを交換してみたり、コンセントからしばらく抜いてみたりもしましたが改善されませんでした。何かほかにできることはあるでしょうか?
ネット回線は光ですか、ADSLですか ?
通常のインターネットは問題ないでしょうか ? 先ずはそこから切り分けて、ネットには問題が無ければその先の機器類の不具合かもしれませんし、ネットそのものが不安定であればそこから解決すべきでしょう。
書込番号:20684335
LANダビングの相手機器?があると思いますが、
それと直接LANでつないで正常に動作するか試してみれば ホームネットワーク(設定や接続、LANケーブル等)に異常があるのか判断がつくとおもいますよ。
書込番号:20684375
YS-2さん、LVEledeviさん、お返事ありがとうございます。
ネットはeo光です。通常のインターネット、同じルータにつながっているRD-X10からのLANダビングなどは正常です。
LANダビング先の機器(RECBOX)とDBR-M590との直結はまだ試してしませんでしたので、やってみようと思います。
書込番号:20685204
有線のLAN接続はやはり認識しないようでしたが、修理に出すとなるとHDDの初期化の問題や、しばらく戻って来ないなどの問題があるため、修理には出さずにしばらく無線で様子をみることにしました。
先日無線でつないだときは、LANのダビング先に他の機器が表示されなかったのですが、最近は何故か表示されるのようになり、ダビングも可能だったので、このまま無線で利用しようと思います。DBR-M3007にも魅力を感じているので、もしそちらを購入した暁には、修理を考えようと思います。
ただ、以前は出張でサクッと修理してくれたBDドライブの交換なども、メーカー送りになるということを考えると、東芝レコを使い続けることに不安はありますが・・・。オプション料金上乗せでも良いので可能なことは出張で修理してもらえるようになると良いのですが。
書込番号:20707610
DBR-M3007/M1007
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-m07/index_j.html
燃えつきようとする蝋燭の最後の輝きでしょうか?
どうせなら、ディスクレスモデルを出してほしかった。
発売のタイミングが絶妙ですね。延期にならなければ良いですが・・・。
DIGAのタイムシフトマシン(全録)機は、どれも相性が合わなくて、
全て手放してしまって、普通のDIGAは通常録画機のみなので、
投稿も久々ですが、久々にレクサーが欲しいと感じました。
モニターに応募そようかと考えています。
書込番号:20665919
この機種のCMカットについてお尋ねします。
現在東芝のレグザM180のタイムサーバー使用しているのですが
ソロソロ機種交換考えています。
一番心配なのは現在のM180のようなダビングができるかということなんです。
今、録画したものからブルーレイにダビングするのに
「本編チャプター全部」を選択してCMカットしています。
カットした前後も正確で飛ばされたこともありません。
これが便利でパナも持っているのですが、地デジドラマにはパナは全く使いません。
M590の説明書ダウンロードしてみましたがCMカットについて簡単な
記述ありましたがどうもM180のようにいかないように見受けられました。
使用してる方でこの機種CMカット方法どうしてるか教えてください。
若しM180のようにできないとすれば中古のM180かM190探すしかありません。
部品供給期間が切れる前に、消耗部品であるHDD BDドライブの交換をして使い続けたほうが幸せだと思います(コンテンツはBD化するなどして保存です)。外付けは、基盤は換えないから継続できる感じはします。
交換された部品は、本体と一緒に添付してもらえたら、交換部品が壊れたときに、自分で交換して、再生品として使い続けられると思います。ただ、交換した部品は、今は証拠品としてユーザーに返されるかどうかですが。
書込番号:20631652
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
HDDはメーカー問わずで付け替え可能ですが、(自分で交換済み)
BRドライブがSONYのスロットインで生産打ち切り品なんですよね。
交換部品頼んであるのですが、何の返事もありません。
メーカー修理に出せば可能でしょうがとんでもない値段吹っ掛けられると思います。
メーカー修理でもSONYは確保してるとは思えず、多分パナあたりのドライブを
ファームウェアー書き換えて使用すると思います。
となると中古の品からドライブ抜き取る方法しかないかと。
AmazonでこのSONYのBD−5850H調べたら
America Amazon経由で購入できるらしいですがお値段が38000円程!!
衝撃の価格で中古のM180が買えてしまいます。
しかも交換してOKならば良いのですがAV機器に対応してなかったら踏んだり蹴ったりです。
安ければPC用に転用すれば諦め付きますが、怖いですよね。
確かにM180は良い機械ですが、やはり8年の経過は争えず
圧縮画像は時代を感じさせます。
タイムサーバーでAS(6.0M)は全く使用できず(モザイクノイズ多発)
辛うじてAN(8.0M)で使用可能状態です。
予約録画ならチューナー、エンコーダー酷使してないのでASモードが使えます。
このあたりM590なら進歩してるんじゃないかなと?
フナイ生産でパナの旧世代利用で以前の東芝独自設計とは違うのでしょうか?
書込番号:20631972
設計は東芝。製造はフナイ。アップルで設計。ホンハイで製造。それぞれに特化できるので効率的です。
もう同一メーカー設計製造の概念は、時代遅れというかアップルに刺激を受けた結論です。時代は変わりました。
変わらないのはユーザーの潜入的な凝り固まった考えだけです。
カット編集の精度では、ivdr-sを使ったスマートレンダラー5の編集精度がピカ一です。これに敵うものはないと思います。ノートパソコンならアダプターとカセットを持ち出せば、どこででも編集ができてしまいます。
書込番号:20682720
公式には6TBまでですが、どなたかタイムシフト用のUSBHDDで6TB以上の容量をお使いの方はいらしゃいませんか?
ちゃんと容量認識されているとして製品名を記載いただけるとありがたいです。
6TBだと思いますよ。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rec_time/m590/index_j.html
ここで、6TBが選べますので。
書込番号:20624748
>yuccochanさん
回答ありがとう。疑問解決です。
書込番号:20624792
新型レグザサーバーのスペックに失望して、最近DBR-M590を購入しました。
うちでは、8TBのHDDをタイムシフト専用USB端子に接続して使えていますよ。
DBR-T670でWD80PUZX、DBR-T560でST8000AS0002の動作報告を見ましたので、DBR-T560より発売時期が遅かったこの機種なら使えるかも知れないと思い、Seagate ST8000VX0022を玄人志向 GA3.5AA-SUP3/SVに組み込んで繋いだところ認識しました。
何故、巷の実績が少ないSeagateにしたかというと、
1 うちには数十MBの頃から現代まで、HDD100台位はあると思うけど、WDでもSeageteでも、どちらが故障しやすいということはない。(ST31500341ASなど、特定の機種ではある。)
2 現在、WDは一般向けにデータシートを公開しておらず、正直気に入らない。
(でも、WDxxEZRXの一族は、うちでは21台稼働中、WD全否定ではない。)
3 やや値段が安かった。
4 Seagateは、個人向けHDD部品としてRMA保証を始めたパイオニアで、何となく親近感があった。
ということですね。
ちなみに、通常録画兼用USB端子の方には、TVの22RE1で上手く動かなかった、裸族のカプセルホテル(元祖)を繋いで、WD60EZRXを2台入れましたが、あっさり認識して、正直びっくりしました。
連動して電源は切れないようですが、サーバーだしNAS動かしていると思えば・・・
いずれの組み合わせも動作の保証はできませんので、チャレンジする場合は自己責任でお願いしますと同時に、他の方のために動作・不動報告をお願いしたいと思います。
書込番号:20694802
>まるで電気屋さん
タイムシフト8TB動作報告ありがとうございます。下記よろしければお答え頂けないでしょうか?
1. その後問題なく無事ですか?
2. 通常録画用に接続されたものは、外付け6TBHDDをハブで2台繋いだのと同様の状態になった、ということでしょうか。
3. 通常録画用の外付けに8TBを接続されたことはありますか? もしあれば無事動いていますか?
書込番号:23378578
使える容量の最大が6TBですね。
私も以前試してみましたが、6TBまでは録画可能時間が順調に容量比例で伸びますが、8TBや14TBを接続しても6TBと同じままです。従って、HDDドライブとしては14TBまで使えても、使える容量は6TB止まりということ。8TBを接続しても2TBは無駄になります。なお約1年前に修理から返ってきたとき、当時の最新ファームウェアでの実験です。今日新たなファームウェアが配信されてきたので、変わるかも?(可能性は極めて低い)
そのあたり、最新のテレビのREGZAとは違います。我が家にはX920もありますが、こいつは1台で16TBまで、2台で32TBまで使えます。こちらも実験済みです。
書込番号:23599356
>うーむ。。。さん 教えてください。
書き込んでらっしゃる「使える容量の最大が6TB」とは、通常録画USB-HDDのことですか?
それともタイムシフトUSB-HDDの事でしょうか?
ちょうどDBR-M590のタイムシフトUSB-HDDを購入しようとしていて、どこかで8TB使えたと読んだ記憶があったので検索してここにたどり着きました。使えるのであれば、安価なSMRのST8000DM004を2つ調達しようとポチる寸前でした。
ご回答いただけると幸いです。
書込番号:23600696
モバイルデバイス好きさん
タイムシフト用USBHDDについてです。6TBで制限がかかること。これは確実。
通常録画用USB HDDは公式6TBで、8TBはやはり制限が掛かった気がするのですが、台数を増やせばいいからあまり関心がなく、明確な記憶はなしです。。。
内蔵HDDも試しましたが、確か純正容量を超えられず元に戻した記憶が。。。
なおSMRだと全録に使えるか心配になりますが、たぶん大丈夫です。
自分で実験しても問題なかったし、実家のTV Regza X920は4TB HDDのST4000DM004を、余っていたIODATAかバッファローの 3〜4年前のUSB HDDケースに入れ、1台6ch全録を1年以上運用していますが、特に問題があるとは聞いていません。SMRで、AVコマンド非対応で、一番安価なHDDが1台で大丈夫なら、まぁどのHDDでも大丈夫ではないかと思います。
ただ少しくらいビット落ちしていても気づいていない可能性があるので、保証はしませんが。なので「たぶん」です。
ST8000DM004は自宅のX920で8TBX2台で運用していますが、問題ありません。
8TBは無駄なので別の6TB HDDにすることになるでしょうが、一番遅いHDDが1台でも6ch大丈夫なので、2台ならなおさら大丈夫です。
逆に当初WD Red /ProとかNAS用に買っていた上位HDDを試しましたが、発熱は多い、動作音はうるさいとろくなことがありませんでした。そのためST8000DM004にしました。一般用でも十分なら、わざわざ高いAV用にするほどでもないです。
書込番号:23601455
>うーむ。。。さん
早速ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。大変参考になります。
スレ主さん、スレッドを利用させていただきすみませんでしたがお陰様で有用な情報を得ることができました。
書込番号:23601490
レグザTV (REGZA 46Z7000)を2009年に購入、問題なく視聴してまいりました。
今年(2016年秋ごろ)より 電源投入するも、音声が流れるが 画面真っ暗の状況が発生しました。(これは、ネット検索すると多数ヒットし バックライトの不具合とされているようです)今のところ、この現象は 週1回程度て済んでいます。
TVの買い換えを考えのですが、REGZA 46Z7000 には、消せずにのこっている番組が 4TBのNAS5台分あります。
これが見えなくなるのは悔しい と 考え DBR-M590 を購入しました。
現在、 I-O DATA HDD 外付けハードディスク 4TB SeeQVault対応 日本製 AVHD-URSQ4
を接続して使用しています。
そこで、質問なのですが、 REGZA 46Z7000 から番組ダウンロード先をDBR-M590 に指定すると、DBR-M590の内蔵HDDに保存されます。いろいろ調べましたが、REGZA 46Z7000側から 保存機器を指定することは出来ないようです。
やむをえず、DBR-M590 の内蔵HDDから再び 外付けUSBにムーブしていますが、二つの操作ともかなりの時間がかかります。
そこで、DBR-M590側で デフォルトの保存先を 外付けUSB HDDに設定する といったことが可能でしょうか。
ご存知に方おいでましたらご教示ください。
それは紐付けUSB-HDDでは無いので、単独で利用できないのでしょうか?
対応機器(TV等)で再生できるのでは。
どちらにしてもSeeQVaultにダビングするのは、本体HDDからと思います。
書込番号:20431876 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたん さん
早速のレスありがとうございます。
》対応機器(TV等)で再生できるのでは。
どんな機器が 対応できるのでしょうか?
私は、REGZA 46Z7000に接続してつかっていた、USBHDDも NAS(LAN接続 HDD)も 他のTV等で使おうとするには、初期化が必要と理解しています。
書込番号:20431999
そのLAN-HDDはDTCP-IPで暗号化されていないから、結局紐付けの様ですね。
失礼しました。
書込番号:20432003 スマートフォンサイトからの書き込み
maxwantaさん
Z2以降のREGZAとT660世代のBDレコーダーなら、内蔵HDD以外にもダビング可能ですが、
残念ながらお使いの機器ではできません。
書込番号:20432070
すみません。間違えました。
テレビがZ2以降なら、M590も可能なようです。
書込番号:20432095
yuccochanさん
レスありがとうございます。
》Z2以降のREGZAとT660世代のBDレコーダーなら、内蔵HDD以外にもダビング可能ですが、
Z2シリーズの取説
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=80152&fw=1&pid=13612
57ページをみると、ダウンロード先にレグザレコーダを指定すると
HDDかBD/DVDを選択することができるようになっているとあります。
HDDのうち、内蔵か外付けかを選べるかどうかは、上の取説でははっきりしませんが、
Z2 の発表が 2011年 Z7000の発売が2008年
REGZA 46Z7000 からのダビングでは、HDDを指定するのは諦めたようが良さそうです。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:20432673
SQVが選べる、とユーザー報告がありました。
書込番号:20432695
DBR-M590初心者です。しっかり調べずの質問で恐縮ですが、クチコミには同様の質問がないようですので、2つ質問させて下さい。
1) 東芝製でないAndroid 6.0のスマホやタブレットを所有していますが、クラウドサービスで実際に役に立つアプリはなんでしょうか?無料アプリの評判が今ひとつなのと、テレビ用のものが多いように思いますので、実際に使っておられる方のご意見が聞ければありがたいです。
2) DiXiM Play for REGZAと言う有料アプリがあるようですが、使っておられる方はおられるでしょうか?そこそこ使えるアプリでしょうか。
実際にDBR-M590でDiXiM Play for REGZA使ってます。
そこそこ使えるというか、DBR-M590で宅外リモート視聴が可能なのは、これと月額100円課金のDiXiM Playしか選択肢がありませんので…
私はこれをZenfone2とMediapad T2 ProとNexus9とXperiaZ3tabletCompactで使ってますが、特に不満はありません。
ただ、DBR-M590(というか現行東芝機全般)はネットdeレック中は宅外リモート視聴出来ません。
また、スマホのCPUがkilin(Huawei製スマホに多い)など一般的なSnapdragon系ではない場合はエラーでアプリが使えません。
Android系スマホからのテザリングでは宅外リモート視聴出来ない点も要注意です。
試したことはないですが、iPhoneのテザリングなら可能みたいです。
書込番号:20427184 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャモさん
早速の回答ありがとうございます。大変分かり易く、役に立ちました。
幸いに、保有のタブレット(ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4)もスマホ(moto z play)もSnapdragonでしたので、使える可能性が高そうですね。リモート予約等をしなければ、宅外リモート視聴が可能なアプリさえあれば、まずは十分でないかと思います。
もう一点ご教授いただきたいのですが、ルーターの設定変更ができないマンションの共用LAN(100Mbpsブロードバンド)でも、宅外リモート視聴は可能でしょうか?あるいは、ポート設定等が必要になるのでしょうか?
SlingPlayerと言う、SONYのロケーションフリーのようなものでは、特に自宅ルーターに、Public IPの割り当てがなくても、SlingPlayerのWebページにログインすれば、マンションの共用LANで、海外でのリモート視聴が可能ですので、同様のシステムではないかと考えています。一方、東芝の取説(宅外配信編)では、ルーターの説明書をあわせて読むように書いてありますので、不安な点があります。もしご存知でしたら、その点につきましても、よろしくご指導をお願いいたします。
書込番号:20428167
>価格.安兵衛さん
私はフレッツ光プレミアムホームタイプでPA-WR8600Nを使い、DHCPでM590(ルータと有線LAN接続)のネットワーク設定は自動取得してます。
ポート設定等は全くしてませんが、スマホ・タブレットをルータのプライマリSSIDに一度無線接続し、M590とペアリングしておけば、最長90日間はペアリングしなくても宅外リモート視聴出来てます。
(確かセカンダリSSIDだとペアリング出来なかったような…)
なので、価格.安兵衛さんの環境でも別段問題ないと思います。
書込番号:20430032 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャモさん
お礼が遅くなりましたが、早速の回答ありがとうございました。
ペアリングをすれば大丈夫そうだということが、よくわかりました。
11月30日より海外出張を予定していますので、早速試してみます。結果をご報告いたしますね。
書込番号:20434457
マンションのLAN経由でのDiXiMアプリによるリモート視聴についての追加の自己レスです。
残念ながら、当方の環境ではダメでした。NATの問題とかで、ポートがうまくつながらなかったようです。LAN内では問題なく視聴できましたので、本当に残念です。
事前にチェックするように指示のあったらDiXiMチェックツールというアプリでは、NAT「タイプ4」ということで、「ご利用いただける可能性が高いです」とはなっていましたが、実際のアプリを走らせ、自宅LAN内では問題なく視聴ができましたが、docomoのネットワークからは、NATのエラーとなり接続できませんでした。
なお、Google Playの有料アプリはインストール後2時間以内であれば支払いをキャンセルできるとのことですが、キャンセルは一度限りしかできないとのことですので、要注意です。知らずに二度インストールしたため、キャンセルができなくなってしまいましたが、Google PlayのWebサイトからサポートに連絡したところ、迅速にキャンセルすることができました。Google Playはその点良心的ですが、注文番号を調べて入力する必要があるなど、結構面倒でしたし、
このアプリのGoogle Playの評価が両極端に分かれているのは、機種依存性やLAN環境など条件が色々影響し、二時間以内ではしっかり検証できず、そのまま購入してしまった方の評価が低いのではないかと思います。アプリは安いと言っても数百円程度のものが多い中1,300円ですので、アプリ自体は無料にして、アプリの動作が検証できてからのアプリ内購入(例えば、LAN内視聴で500円、リモート視聴で800円とか)にしてくれるとありがたいと思った次第です。であれば、もう少し設定を試してみたり、将来的に別の環境で試してみたりできたのですが。
ご参考まで。
書込番号:20434862
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
