REGZAサーバー DBR-M590
- 指定したチャンネルの番組をまるごと録画、視聴できる「タイムシフトマシン」や6TBのHDDを搭載し、最大9チャンネル、約15日分録画可能なブルーレイレコーダー。
- USB対応外付けHDDを2台増設することで、9チャンネルを最大約27日分まるごと録画できる。
- 専用アプリを使用し、スマートフォンやタブレット、パソコン「dynabook」で「タイムシフトマシン」録画番組などが視聴できる「おでかけいつでも視聴」に対応。
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2015年12月9日 01:20 | |
| 4 | 5 | 2015年11月24日 11:56 | |
| 6 | 6 | 2015年10月9日 05:46 | |
| 0 | 0 | 2015年9月26日 22:30 | |
| 15 | 14 | 2015年9月1日 00:47 | |
| 18 | 5 | 2016年1月5日 20:33 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590
始めて書き込みさせていただきます。
ずっとRDを使い続けて、DBR-Z160を最後に購入を控えておりましたが、先日こちらの
商品を購入しました。
以前からDBR-Z160から各RDにネットでダビを使っておりましたが、こちらへのダビングって
できますか?
設定してみてもDBR-Z160からみるとDBR-M590が見えないのですが、接続方法とか
間違っているのかな。
以前のモデルと違ってDBR-M590のネット環境設定で、グループ、という概念がなくなっているのが
原因なような気がしておりますが・・・・。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
>gontatoankoさん
全く同じ組み合わせで使ってますが、別段問題なく相互にLANダビング出来てます。
DR無編集
DRカット中間編集済
AVCは前後カットまで
ならどちら方向からでも可能です。
書込番号:19387762 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れましたが、VRモードのタイトルは例えコピーフリーでもLANダビング不可です。
これをZ160からやろうとすると、M590がネットdeダビング先に表示されません。
書込番号:19387770 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャモさん
早速の解答ありがとうございます。
VRモノを一生懸命、seeqvalueのハードに入れたくてずっと悩んでおりました。
VRモード以外のファイルで試してみます。
ちなみにVRものってやはりDVDなどに焼かないと移せませんかね
DVD焼く手間を考えると、AVCに変換して、など考えたいです。
書込番号:19388054
試しにZ160で前後だけカットしたコピーフリーVRタイトルをAVCに変換してみましたが、LANダビングできませんね。
ディスク経由しか方法はないと思います。
ただ、SeeQValt HDDにコピーフリータイトルをダビング出来るかはSeeQValt HDDを持ってないので分かりませんが…
取説読んでもコピーフリータイトルに関しては何の記述もないので、出来るとも出来ないともとれます。
書込番号:19388233 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャモさん
わざわざ試していただきありがとうございます。
わたしのほうでもいろいろ挑戦してみます。
書込番号:19388492
所有している方へご質問です。
RECBOX(HVL-DR、HVL-ATA)へのダビングはどのような方法になるのでしょうか。
たとえばタイムシフト番組を直接RECBOXに送れるとか、
RECBOXからのアクセスで自動ダビングまたはダウンロードできるとか。
あとどちらにしてもダビングはできると思うので、最終的に時間はどの程度かかりますでしょうか。
弟機種のT560での確認ですが、ほぼ同様と思います。
直接は不可で、一旦タイムシフトから通常領域に保存する必要があります。
通常領域への保存時間はオートチャプターオンだと録画時間比で等速、オフだと倍速程度です。
保存後はRECBOXへダビングできますが、M590側の操作で手動のアップロードダビングになります。
ダビング速度はBS高ビットレート(WOWOWなど)のDR録画で録画時間比3〜4倍速くらいです。
AVCだとビットレートが低いほどさらにダビング速度倍率が上がります。
書込番号:19323989
DBR-M590使ってます。
RECBOXは持ってません。
ダビング方法は画像の通りです。
タイムシフト番組に関しては、一旦内蔵HDDかUSB-HDDに保存してからになります。
書込番号:19324497 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルっ娘様
ジャモ様
お調べいただきありがとうございます。
編集機能とかは良くなっているようですが、
転送(ダビング)はあまりかわってないのですね。
質問した理由はどこかの記事何かで、
BDにタイムシフト番組の内容を直接書き出せるような内容を見たので、
もしかしたらREXBOXにもダビングできるのかなと思ったのでお聞きしました。
書込番号:19328977
便乗質問失礼します。
DBR-M590からRECBOXへのダビングで
逆のRECBOXからDBR-M590へのダビング(または移動)は
可能なのでしょうか。
ご存知の方はいませんか?
書込番号:19344742
Recbox→DBR-M590へ、DR/AVC共に録画番組はダビングできます。
ご自分で作成/保存したフリーコンテンツなどはできません。
書込番号:19347235
今日、工事の人が来て、スカパーのアンテナの設置と、2週間お試しの申し込みをしてくれました。
スカパーの100チャンネルに表示されているB-casカードの番号は、
3番のスロットに入っているカードの番号でしたが、
タイムシフト録画をするために加入するつもりでしたので、1番か2番のスロットの
B-casカードでの契約をお願いしたところ、
工事の方が東芝へ電話して問い合わせしたところ「2番のスロットは選べないが1番のスロットのカードで契約ができる」
との回答を得た、とのことで、スカパー100チャンネルの表示は3番スロットの番号のまま、
1番スロットの番号で契約を工事の方がしました。
さっそくタイムシフト録画の設定をして、番組を見ていたのですが、3時間たっても左下の「申し込みすればこの表示は消えます」
的なメッセージが消えないので、スカパーに問い合わせたところ、1番スロットの番号で確かに契約されているので、100チャンネルの番号が3番スロットの番号を表示しているということは契約した番号で視聴ができていないという説明を受けました。
試しに、1番スロットのB-casカードを3番スロットに差し替えるとメッセージは表示されず、きちんと契約されている状態での視聴ができましたが、戻すとまたメッセージが表示されます。
取扱説明書をよく読んでみたのですが、「B-casカードの番号の確認」はできるものの、B-casカードの選択などの設定は見当たらず、タイムシフト録画も出来ていません。
どなたか、この謎を解いてくださる方はいらっしゃいませんでしょうか?
補足が必要でしたらおっしゃってください。
リアルタイム視聴するのは3番スロットのビーキャスカードになります
そしてタイムシフト録画は1番スロットのビーキャスカードにしているわけですね
この場合両方で見たいときには3番スロットと1番スロットの両方のビーキャスカードでの契約が必要となってしまいます
ですのでリアルタイムで見てまたタイムシフトもしたいときには、3番スロットでタイムシフトをするしか方法がありません
お分かりになったでしょうか
書込番号:19208262
温泉おじんさん
早速の回答ありがとうございます!
取り説には、特にそのような事は書いてなかったんですが、リアルタイム視聴は3番スロットと決まっているのでしょうか?
だとしたら、タイムシフトとリアルタイム視聴をする場合契約が2つ必要と明記されてないとおかしいですよね…
スカパーは、宝塚スカイステージを見るためだけに契約したのですが、月2700円なので、2契約は厳しいですね…
この機種を買った意味がないですね…涙
いろいろ検討してみます。
書込番号:19208605 スマートフォンサイトからの書き込み
貼付画像を見れば、そのような事をせんでもいい事が解らんか?
そんな事はない。
3のカード挿入口に挿入しておるカードで契約すれば
視聴も、タイムシフトマシン録画も、可能と記載されておる。
どうも、何がしたいのかが見えてこんのだが、
「見るためだけ」ならば、宝塚スカイステージは録画不要という事か?
そうであれば、TVのB-CASカードで契約すればいいだけの話。
宝塚スカイステージを「タイムシフトマシン録画」したいのであれば、
3のカード挿入口に挿入しておるカードで契約し、
タイムシフトマシン録画チャンネル「9」に、宝塚スカイステージを設定すれば、
例えタイムシフトマシン録画チャンネル「7」「8」「9」全て設定しておっても
「9」だけはリアルタイム視聴が可能だ。
現在、1のカード挿入口に挿入しておるカードで契約しておる訳であるから、
3のカード挿入口に挿入しておるカードと入れ替え、
再度タイムシフトマシン機能を設定すれば良い。
もし、現在のまま運用する場合でも、
過去番組表から任意のチャンネルを選択する事で、
現在放送中の番組を最初から再生させる事が可能であるので
早送り再生などを利用すれば「ほぼリアルタイム視聴」は可能だ。
もし、
「申し込みすればこの表示は消えます」
を問題視しておるのであれば、
初めてそのカードで有料放送を受信した日から
足かけ8日間は、全てのチャンネルが視聴可能になっており、
左下の表示は、16日間お試し視聴を申し込めば、その時点で消える。
その場合でもお試し期間の最後3〜4日は本契約を促す表示が出るが
お試し期間が終了すれば、有料チャンネルは視聴不可となる。(表示云々以前の問題)
お試し視聴を申し込まんのであれば、
最初に受信した日から9日目で有料チャンネルは視聴不可となる。
視聴不可となった後も引き続き宝塚スカイステージを引き続き視聴したくば、
契約カードを3のカード挿入口に挿入し、
タイムシフトマシン録画チャンネル「9」に、宝塚スカイステージを設定するんだな。
宝塚スカイステージをタイムシフトマシン録画チャンネルに設定せん場合は、
録画チャンネル「7」「8」「9」の3つのうち、少なくとも1つを空けておくことだ。
>工事の方が東芝へ電話して問い合わせしたところ「2番のスロットは選べないが1番のスロットのカードで契約ができる」との回答を得た
まさか!
どのカードであろうが、契約可能の筈だ。
書込番号:19209382
的なメッセージが消えないので、
そもそも論で言うと、当該機を使って有料放送を新規に契約する場合には、タイムシフトを開始する前にしなきゃいけない。
#P.48 4.有料放送を契約する。
タイムシフト録画しながら再生すればいいだけでは?
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/pdf/d-m430_douji.pdf
書込番号:19209455
的なメッセージが消えないので、
最初何を言っているのかわからなかったのですが、なんとなくわかってきました。
別に何も謎でもないですよ。
1番、2番スロットはそもそもタイムシフト専用で視聴はできないです。録画したものを再生するだけです。
”さっそくタイムシフト録画の設定をして、番組を見ていた”とありますが、その視聴していたのは契約されていない3番スロットのカードを見ていただけです。契約されていないから当然メッセージはでます。
1番スロットに契約カードを入れてタイムシフト録画して過去の番組表から再生して視聴すれば、2契約なんて必要ないとおもいます。
おそらく、番組開始後1分ぐらいから後からタイムシフト(追っかけ)再生ができるのではないでしょうか。
(M590と我が家のM190とでは仕様が全く違うので確証はできませんが)
タイムシフトを23時間(1時間はメンテナンスで録画できない)に設定すれば問題ないのではないでしょうか。(メンテナンス時間をどこに設定するかはありますが...)
そもそもREGZAサーバーはリアルタイム視聴を気にする必要がなく、視聴したいときに自由に見れるのが売りです。
私は、よくリアルタイム視聴なのかタイムシフト再生なのかわからなくなる時があります。
タイムシフト録画の保存も10タイトルまとめて予約もできますし...。
書込番号:19210937
みなさん、回答ありがとうございます。
視聴用は3番なんですね、やっとわかりました。
丁寧な回答、ありがとうございました!
書込番号:19211117 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を5月に購入し、旧RDより良い点もあればそうでない点もありますが、全体的に満足して使っております。
特に便利に感じるのは屋外リモート視聴で、ドコモのGalaxy S4でDIXIM PLAYER for REGZAを使い、外出先から録画番組を再生して楽しんでます。
ただ一つだけ盲点だったのが、NEXUS7(2012)+Galaxy S4のテザリングという組み合わせだと、NATの制限でDIXIM PLAYER for REGZAを使ってもNEXUS7(2012)からではリモート視聴できません。
以前はdocomoWiFiからも再生不可だったのが、数ヶ月前のアップデートで改善されたのでまだマシですが、NEXUS7で再生するためにいちいちコンビニの駐車場まで行くのも実用性皆無なので、ドコモの回線をドコモ系のMVNOにMNPしようと考えてます。
(スマホはGalaxy S4のままだと格安SIMでのテザリング不可は知っているので、Zenfone2にしようと考えてます)
ただ、やはりドコモ系MVNOだと現在と同様にNAT制限に引っかかってしまうのではないかと心配でなりません。
(自分で調べましたが、ドコモスマホは皆この制限を受けるのですね)
ドコモ系MVNOとSIMフリースマホのテザリングという組み合わせでもNEXUS7からリモート視聴できるなら、今すぐにでもドコモからMNPしようと考えているのですが、どなたかご存知の方はいらっしゃいますか?
ダメならWiMax2+(端末はHWD15)にしようと考えてます。
WiMax2+ならリモート視聴できるのを確認済みなので…
手動で予約した番組の番組説明が1つ前の番組の説明になってしまいます。
例えば、7時から8時の番組の場合、RD-X10では私は切れるのが嫌なので6時59分から8時1分という予約をすることが多かったのですが、このレコーダーでそれをやると、6時59分時点の番組説明をとってくる仕様だそうで、そこはあきらめて予約を7時からとしても、やっぱり1つ前の番組説明になってしまいます。
たぶん、少し早目に録画が始まるせいかと思うのですが、番組タイトルはちゃんと7時からの番組タイトルになるので、タイトルと説明が合わなくて気持ち悪いです。
対処法があればと思うのですが、番組表予約するしかないのでしょうか?
番組表予約で番組の最初や最後が切れたりすることはありませんか?
合わない番組説明なら無い方がマシなのですが、番組説明の編集もこの機種はできないですか? 自力で見つけられなかったのですが・・・。
「録画のりしろ」を「入」にしておけば後ろを5秒長めに録画するので、まずどちらも切れません。
(先頭部分は東芝機ではまず頭切れしませんので元々安心)
なので別に手動予約なんてめんどくさいことはしなくても大丈夫です。
出来ないのがこのフナイOEM世代の欠点です。
昔は出来てました。
(DBR-Z250/260まで)
なので私は、M590で録画した番組で番組情報が気に入らないものは、東芝旧機種のDBR-Z160にLANでダビングして編集し、またM590へLANダビングしたりしてます。
こうすれば番組情報はいじれます。
書込番号:19069419
すっかり失念してましたが、スレ主さん、以前私が回答した方ですね…
確かRD-X10をお持ちのはずなので、そっちにLANダビングすれば番組情報もいじれますよ。
その後にM590に戻せばいいです。
まあ番組表から予約すればそれも不要かと思いますが…
書込番号:19069429
ぜふぃさん
M590ではなくZ520ですが、番組説明については同じ現象が起きています。
手動録画はしたことがなく番組表予約のみ(のりしろ付き)ですが、その場合もなります。
>対処法があればと思うのですが、
録画した番組を選択すると動画サムネイルが始まりますが、そのまま数秒間(多分のりしろの約7秒)
待ってから表示させれば、該当の正しい番組説明が出てきます。
(番組のタイトルはひとつですが、番組説明は複数記録されています)
自分も初めはびっくりして相当焦りました。
これは明らかにおかしいし、録画番組の番組説明を頻繁に見る自分としてはその都度「数秒待つ」のが
苦痛なので、東芝には改善要望を出してあります。
書込番号:19069802
一度、(違う番組などで)番組表からの録画予約をして、実際に試されてはどうでしょうか?
書込番号:19069970
単純に表示ボタンを押した瞬間の時点でのリアルタイム番組情報を表示しています。
TVのレグザもこの仕様ですが、今の芝レコはあのニュース7も欠けないほどのりしろが長いので気づきやすいですね。
タイトル先頭での即本編表示にこだわるならのりしろカットするしかないですね。
BDダビングした場合はカットしなくても表示は本編に固定されます。
書込番号:19070245
横から失礼します。
番組説明の編集を、
レコーダーで可能な機種があるとは、ちょっと驚きです。
サポートセンターに確認しましたが、
できない、と回答されましたが・・・・・・
書込番号:19070453
オリジナルカットしたくなければ本編のプレイリスト作っておいてもいいですね。
仕様なので、擁護も是非を議論する気もないですが、この仕様はRDや他社にないメリットもあります。
手動で複数タイトルをまたいで録画した場合も、個々のタイトル毎に正しく番組情報を表示、分割ダビング保存できます。
(二つ目以降のタイトル名修正は必要ですが)
古参のRDユーザーにとって意に沿わないのはもちろん理解しています。
>レコーダーで可能な機種があるとは驚きです。
RD機はPCで編集が可能でした。また手動でも四分前まで前番組にならず、本編固定表示されたと思います。
ただこの表示は東芝間やBDダビングでは保持できますが、他社にLANダビングするとリセットされます。
書込番号:19070501
返信たくさんありがとうございます。(まとめてですいません)
番組説明が複数記録されてるのは知りませんでした。確かにしばらく待ってから表示させると、正しい番組説明が出てきました。
番組表で予約しても、のりしろが長いと同じ現象になるんですね。
とりあえず、正しい番組説明も入ってるということで良かったです。番組説明はやはり編集不可ということなので、どうしてもというときは、RD-X10へ一旦持って行くことにします。
だいぶ当機種に慣れてきましたが、時々「え!」となって、あたふたしてしまいます。
書込番号:19070518
>RD機はPCで編集が可能でした。
そうではないかな?
と、ちらっとは思ったのですが、
「PCで」とは、
[19069372]にも[19069419]にも
なかったものでから。
(RD使い同士の会話なので、書かなくても通じるのでしょうが、
閲覧している第3者にとっては、 ??? となる事もあるのでしょう)
PCでの編集は、取説には載っていますか?
あと、M590で番組説明の編集をしたい時、
LANダビングでRD機と往復する他、
BD化してrplsTOOLでやる方法もありますね。
書込番号:19070537
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/network/explain2/0406.htm
ここがわかりやすいでしょうか。net de ナビの機能ですね。
BD化してrplsTOOLと操作はよく似ていますが機能はやや簡素です。
書込番号:19070556
RD-Style の該当ページのリンク、
取説には載ってない、という事ですか?
載っているけど、こっちのほうが解り易いという事ですか?
>が機能はやや簡素です。
RDのほうが、簡素という意味ですね?
書込番号:19070690
>取説には載ってない、という事ですか?
RD全般として上記リンクを貼っています。
個別機種で例を挙げるとZ150/160では操作編P112「ネットdeナビの機能について」
・パソコンでタイトル情報編集で、「番組説明など、タイトル情報全般を変更できます」と触れられています。
ネットdeナビの設定は準備編へと誘導されていますが、いたってシンプルで手取り足取りな説明はありません。
>RDのほうが、簡素という意味ですね?
そうですね。文字数制限も短めで、rplsTOOLでパナやソニーのBDをいじる時のような事細かにはいきません。
RDではHDD上でいじれるのがメリットだったんでしょうね。
書込番号:19070764
ハヤシもあるでヨ!さん こんにちは
>番組説明の編集を、レコーダーで可能な機種があるとは、ちょっと驚きです。
最近ではネットdeナビよりRZタグラーつかっている人が多いです。(もうすぐ配布終了になりますが)
http://www.toshiba.co.jp/apps/item/itemDetail.php?idx=9
こちらのほうは、後なので取扱説明書には載っていませんが、アドレス欄に打ち込む必要もないので楽。
番組HPからコピペして使えるので便利ですし、タイトル名入れるのもパソコンのほうが楽ですから。
東芝純正機専用なのが残念。最近のフナイ東芝機にも対応してくれたら苦労がないのですが。
書込番号:19073755
返信遅れまして、申し訳ありませんでした。
デジタルっ娘さん
Z150/160取説確認しました。
ほんとですね!
これで取説? って感じです。
情報ありがとうございました。
撮る造さん
情報ありがとうございます。
そんな物があったんてすね。
でも私はA600しか所有してないので・・・
同感です。(フナイ東芝機も持ってないですが)
書込番号:19100504
DBR-490の時と異なり、故障の書き込みがほとんど無く、不思議に思い、また感心して読んでおりました。
私の故障の症状は、CS3つのチャンネルの全録でのひどいデジタルノイズと録画飛びでした。1時間番組再生で不思議と約15分間隔で症状が出ておりました。5月に購入し、つい最近直りました。
因みに地上デジタル録画は全く問題無く、3つのチャンネルは本体のHDD1への録画設定、天候には関係無く、また今回の590の購入前に、屋根のBS・CSアンテナも新しくして信号強度は良好にしました。590へのアンテナ配線も分配器は介しましたが、信号レベルが落ちないように接続。
修理経過では
1)電話サポートはダメでした。490の時もそうでしたが、対処、技術力はありません。「特に特に思いやり」も「東芝の顔」という自負も皆無でした。せっかく電話対応の御録音しているなら、泣いて直訴したお客さんの声を真摯に聞いて反省されたらどうでしょうか?
サービス担当重役の顔を見たいです。今回の東芝の会計問題でお辞めになるのでしょうかね? このようなサポートの管理運営しか出来ない担当重役のプライド、東芝マンの自負はないのでしょうか? サポートのマネージメントでも今回の大問題を起こした東芝の姿勢が垣間見れました。
2)修理担当の方は親切でした。
アドバイスとして「HDMIの東芝リンクをソニーのテレビで作動させると故障を起こす可能性があります」「分配器の対応周波数(2600MHz以上が推奨)によっては、CSは高周波領域につき、故障になる可能性があります」等を頂きました。最終的には本体ハードディスクと主基盤の交換で故障は直りました。
東芝のハードディスクレコーダーは本製品を含め4台目で、故障知らずのX7,X9は、デザインも機能も大満足でしたが、今は快調の490を含め,590は苦労いたしました。
東芝は490の頃から、トップが営利第一主義になり、とんでもない欠陥機を平気で販売し、ひどいサポートを行ってきたのでしょうか?
東芝の社員の方もこの書き込みを読んでいるのでしょうが、社員の方は本当に頑張っていると思います。ただもう少し優しさと日本人マインドを発揮していただければ、ファンはいますので会社のリバイバルは直ぐでしょうから頑張ってください。
是非に、怠慢で能力な無い上司にはガンガン内部で文句を言ってください!
経営者がとんでもなく悪く、とんでもない事をすると、とんでもない事となる悲惨な事例の490,590なのでしょうか?
アメリカ的な経営が、SONYのように、下手すると会社を潰しかねない状況に、東芝さんがならないように願っております。
私たちは元々は、親切で、素直で、器用で、賢いのですから、アメリカ的な営利第一主義、マニュアル遵守主義、不親切、冷たいは勘弁です。
2年ほど前にdbr-m490を購入した者です。
懲りずにdbr-m590の購入を検討中です。
dbr-m590の不具合の情報がdbr-m490に比べて
少なすぎるのが不思議に思っていました。
実際、dbr-m590は不具合のない良い機種なのでしょうか。
dbr-m490を毎日のように使っていますが、以下のような症状が現在もあります。
1ヶ月に1回くらいの頻度でリモコン操作時にフリーズします。
10回に1回くらいの頻度でBD-R(DL)へのダビングが失敗します。
以上のような症状がない程度にはdbr-m590はましな機種なのでしょうか。
書込番号:18978978
DBR-M590を二ヶ月以上使ってますが、↑のような症状には一度も遭遇していません。
私見ですが、安定性は極めて高いと思われます。
また、操作レスポンスはM490を圧倒する速さです。
書込番号:18978990
コメントありがとうございます。
なるほど
以前よりはよくなっているのですね。
タイムシフトで録画するチャンネルを増やそうと思い機種を検討中でした。
スレ主さんのような症状の報告を聞くと少し不安になりますが、
地上波の録画に使うのであれば、dbr-m590を選んでもよさそうですね。
書込番号:18993767
個体差って、やはりあるんですね。
3月に購入してから、まだ一度も故障していません。
24x7のフル稼働です。
ラッキーなのかな?
書込番号:19462951 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば私も、購入から丸8ヶ月経ちましたが、安定感は抜群ですね。
二回だけ「本機の動作を安定させるため―」と出て再起動したことがありましたが、トラブルと言えばその位です。
書込番号:19462997 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
