購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 19 | 31 | 2021年11月30日 21:16 | |
| 2 | 5 | 2021年11月30日 21:08 |
スピーカースタンド > ハヤミ > HAMILeX Acorde SB-521 [ペア]
底面に脚が4つ付いていて、組み立てて設置したのですが、床が平ではないのか、場所により台がガタつきます。
やっとの思いでガタつかない場所を探しだして置き場所がきまりました。
今後、移動することを考えると、大変なので、台の下にホームセンターで売っている安い板か、薄いジョイントマットを敷こうと考えていますが、どちらがよいでしょうか?
板が歪んでいたら意味ないですがね。
書込番号:23665978 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
いわゆるスペーサーですね。
ホームセンターにゴムシートが売ってます。これも良いです。
更に窓枠を調整する際のスペーサーには厚さが異なるものを複数種類売ってます。
がたつきは微妙な差で起きるので上記を組み合わせると調整しやすいかもしれません。
書込番号:23665993
>ワギナーさん
『やっとの思いでガタつかない場所を探しだして置き場所がきまりました。』
今後の事を考えて水平台自作されません?
ホームセンター等で450mm×450mmのMDF板もしくは合板を購入 強度的に15mm厚以上推奨します。
ご自身もしくはホームセンターのサービスなどで、四隅の4点もしくは前方2点 後方1点(3点支持)に穴を開けます。
適当な長さ&サイズのビスを通し板を挟んで両方にナットを入れます。
ビス先端には袋ナットを付ければさらに良く見えます。
水準器を(お持ちでないのならこの際おひとつ入手、色々役立ちます)板の中央に置いて
4点もしくは3点のビス先端出っ張り量を調整し、ガタなく水平になるようにしナットで両側から締めて固定します。
これで思う場所(凸凹下地でも)にガタつかない水平台設置完了です。
この上にスタンドを設置します。
書込番号:23666121
>kockysさん
黒い切り売りのゴムシートのことでしょうか?
確かに、こちらも使えそうですね。
板とゴムシートではどちらでもよいのでしょうか?
書込番号:23666144 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
切り売りなのか?は店舗によると思います。
ゴムはハサミで切っても使えるので便利ですよ。板は調整や引き摺った時に大丈夫ですか?
>古いもの大好きさん
これって足の処理どうなってます?
フローリングに傷が着かないか気になりました。
http://www.quadraspire.jp/products/accessories.html
これも使えると思います。ちょっと安定感がイマイチかも。しれません。
タップの置き台を自作してるんですが。。脚はクアドラスパイアを使いました。
書込番号:23666232
>古いもの大好きさん
自作台を水平にしても、その台をおく床が歪んでいれば、自作台がガタつきませんか?
3点支持ならわかります。
書込番号:23666243 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
>kockysさん
『これって足の処理どうなってます?
フローリングに傷が着かないか気になりました。』
これは水平台では無くて自作スピーカースタンドの足部になります。
本当はグラインダーでスパイク状にしようかとも思いましたが、面倒くさいので袋ナット仕上げです。
ちなみに設置場所「畳」なのでなにかの石板(ホームセンターで入手)を畳の上に置いてその上に設置です。
書込番号:23666262
>kockysさん
画像ありがとうございます。
引きずることはまずないので、板でも大丈夫です。
でもゴムの方がスタンドの脚がガタつく可能性が低いですよね。
買ってきた板が歪んでいたらガタつきますからね。
ゴムシートは私がイメージしている黒のもので合っているみたいですね。
切り売りじゃなくてもあるみたいでした。
スパイクはとりあえず音の変化を感じたいので、もう少しあとにしたいと思います。
書込番号:23666263 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
『自作台を水平にしても、その台をおく床が歪んでいれば、自作台がガタつきませんか?』
その台をおく床の歪みがひどければ確かに言われる通りですが、MDFは工業製品なので
自然木の板の様な事は無いですし、時間がたっても歪んだ経験は今のところありません。
ただ厚みは必要で、出来れば15mmの二枚重ね板とかだと歪まないでしょうね。
あと合板も色んな木目方向をクロスして作られているので歪みにくい素材だと思います。
そこそこ長い期間合板で色々作ってますが歪んだ経験は無いです。
書込番号:23666304
>kockysさん
スタンドの下にゴムシートを敷くとのことですが、柔らかいゴムの素材よりも固い木の素材の方が音的にはよいでしょうか?
書込番号:23666359 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
下も袋ナット仕上げなんですね。
長ネジを自分で切って袋ナットと組み合わせても良さそうですね。
見栄えはクアドラスパイアの脚だと思いますが。。価格差が。。。
>ワギナーさん
私が使っているような大きさの水準器は要らないですけど。。簡易型は持っておくと便利です。
書込番号:23666372
>ワギナーさん
そこまで比較したことはないです。
但し、一旦スタンドでしっかり受けてしまい揺らぎがでなければ良いとおもいます。
木の場合、逆に調整も難しくがたつきが出てしまう方が心配です。
私の場合にはスピーカースタンドの下にハヤミのオーディオボード。
その下にミスティックホワイトで調整してます。こういうのががたつき調整しやすいです。(ちょっと目的違いますが。)
これは今お使いのシステムに対してコスパ悪いのでお勧めはしません。
http://www.kripton.jp/fs/kripton/mw-st169
書込番号:23666378
>ワギナーさん
水準器は持っておくと便利ですし、オーディオ機器も設置は水平場所が理想です。
写真はオーディオテクニカ製品なのですが、このものズバリでなく、このような形の水準器なら
1000円以下で手に入ります。
オーテク製はオーディオ用と言う枕詞が付く為か高価です。
書込番号:23666423
>古いもの大好きさん
>kockysさん
水準器は持ってますよ!
壁に棚を取り付けたりするときに、水平じゃないと落ち着かないので、必需品になっています。
ゴムシートでも大丈夫なんですね?
固いものの方がよいと思っていました。
今の位置は4点で支えることができていますが、場所を移動するとなると、位置によりガタつきがでますので、ゴムシート使ってみますね。
横30cm、縦30cm、厚さ5cmというのがありましたが、厚み1cmくらいのものがよいでしょうか?
書込番号:23666444 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
板平面と板平面を合わせると僅かな反りでもガタが発生しますよね。
スパイクのようなもので水平を取りながらガタを無くすのがベストかもしれませんが、ここではガタ対策の簡易的な方法を紹介します。
50o幅のブチルゴムを4枚重ねてサランラップで巻き50o角のインシュレータを作ります。
これを4個(左右がある場合は8個)作って、板の4隅に挿入します。
よぼど酷い反りでない限りこれでガタは吸収できます。同時に滑り止めにもなります。
コストは1個当たり10円未満で、製作時間は8個作って20分程度でしょうか。
これを予め何個か作っておいて、今回のようなケースでいつでも使えるようにしておくと便利です。
必要な材料、工具と完成品(4個)の写真を添付します。
ブチルゴムのリールはホームセンターで売っていますが、下記から通販で入手することも可能です。
https://www.monotaro.com/g/01378118/
書込番号:23666478
bebezさんの方法が最も安上がりに行けそうですね。
ガタつきが一番悪い状態なので、こういうのも全然アリだと思います。
書込番号:23666650
>bebezさん
ご回答、ありがとうございます。
ブチルゴム、いいですね!
直接、板を置くよりも確かにガタつかない可能性が高くなると思います。
薄手の衝撃吸収ゴムのようなもので代用してもよいでしょうか?
暑さは5〜10ミリくらいになるでしょうか?
書込番号:23670357 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
物にもよると思いますが、一般的なゴムマットはちょっと硬過ぎるような気がします。
ブチルゴムはゴムの中でも弾力性(伸び縮み)はかなり良いので、4枚重ね(約2o厚)もあれば大概のガタは吸収できます。
制振性が高いので、以前は、ガタ詰めよりは制振目的のインシュレータとしてよく用いられました。
アナログプレーヤのハウリング対策に効果絶大だったと記憶しています。
ちょっと横道にそれてしまいましたが、ゴムマット等で代用せずにブチルゴムそのものを使うことをお奨めします。
書込番号:23670468
>bebezさん
ブチルゴムですね。
4枚重ねする必要がないほどの厚みがあるものがあればよりカンタンなのですがないですよね?
書込番号:23670625 スマートフォンサイトからの書き込み
>bebezさん
アマゾンで探したら、ブチルゴムが出てきました。
これを板の四隅に貼り付けてもガタ防止に使用できますかね?
2ミリ厚が理想的とのことですので、2枚重ねて使用しても問題ないですよね?
書込番号:23670634 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
4枚重ね・約2mmというのは、この厚みで作っておけば大凡どういった用途でも過不足ないという経験的に導いた厚さですが、用途に応じて2枚重ね・約1mmでも、1枚・約0.5mmでも問題ないと思います。
要はスペーサとしてどの程度の厚みが必要か、現物合わせで決めれば良いということです。
添付された写真の品は使ったことがないので正確なことはお答えできませんが、山本音響工芸の商品なので、音響的にも好ましい品ではないかと推測します。
上述のように1枚でガタ詰めができれば1枚でもいいですし、2枚必要なら重ねて使っても問題ないと思います。
書込番号:23670840
通販で購入したスピーカースタンドの到着後、開封して検品していたら、接着剤のノリが付いていたり、小傷をいくつか見つけました。
ノリは、指の腹でこすれば取れますし、小傷は量産品ですし我慢できます。
しかし、木目シートのシワや、割れを見つけてしまいました。
木目シートのシワは、支柱に2ヶ所、底板に1カ所ありました。
気にしすぎでしょうか?
書込番号:23596573 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
ハヤミの品質だとこんなものです。
一応納得いかないならば問い合わせはありです。
価格を考えてみてください。このシッカリ感ですよ。
私感ですが10年以上前と比較するとハヤミの製品精度は一つ落ちました。
が価格で考えると納得できる製品です
このレベルが気に食わないならば一段上げてクリプトンのスピーカースタンドをお勧めします。
http://www.kripton.jp/fs/kripton/c/speaker_stand
書込番号:23596590
>ワギナーさん
お気の毒です。
昨年、同機種を購入しましたが、シワや割れはもちろん、気になる小傷やノリも全く無かったように記憶しています。
写真を拝見する限り、明らかに不良品ですので、販売店に交換を申し入れて何の問題もないと思います。
通販で購入されたのであれば、まず、本欄に掲載された写真を送ってはどうでしょうか。
書込番号:23596593
>kockysさん
やっと迷いに迷い、NX-B300ではなく、SB-521を買いました。
が価格で考えると納得できる製品です
やはり、だんだんと落ちてきているのでしょうか?
シッカリ感、定評のあるスピーカースタンドということで、今回のような傷がなければとても満足いったと思います。
反対側の底板はなにも傷はありませんでした。
このレベルのスピーカースタンドが気にくわないということではなく、あくまで外観上の問題で、音質には関係ないことなのですが、初めて、しかも新品を買ったので一度、販売店に相談してみたいと思います。
クリプトンのスピーカースタンドはとても素晴らしいと思うのですが、価格からとても手がでません。
それと、解決にしていない別スレがあるので、熟読し、解決したいと考えています。
>bebezさん
それはとてもうらやましいことです。
私はどうも、ハズレを引きやすいようです。
ですから、検品の癖がついてしまっています。
やはり不良品ですか。
キレイなものを使いたいので、販売店に連絡してみますね。
書込番号:23596639 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
>bebezさん
最近、私が経験した事例書いて起きます。
今回の画像レベルは経験あり。
更にラックのオプション キャスター購入時。
ネジ穴加工精度が悪く全てのネジが止められない。
販売店問い合わせの上で交換、次は付属ネジが足りない。
トラブル重なりで販売店立ち会いで交換したので私の確認誤りでは無いです。
書込番号:23596835 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ 気にしすぎ ではございません。
非常に 非常に 品質が お悪いですね。お気の毒です。
書込番号:24471394
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
スピーカースタンド
