HDR-AS200V
- IPX4相当の防滴ボディに、従来比で約3倍ブレない「手ブレ補正」機能を搭載した、コンパクトボディ(本体重量93g)のデジタルHDアクションカメラ。
- 総画素数1280万画素(動画有効880万画素)の全画素読み出し「Exmor R CMOSセンサー」を搭載。夜景や暗所での撮影にも対応し、ノイズを低減して撮影できる。
- 手もとでリモート操作や画角の確認ができる「ライブビューリモコン」(RM-LVR2)が付属。3mの防水性能も備えている。
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2019年3月18日 19:11 | |
| 1 | 0 | 2017年10月20日 22:01 | |
| 0 | 3 | 2017年10月15日 22:56 | |
| 0 | 12 | 2017年9月18日 19:49 | |
| 10 | 9 | 2017年7月23日 10:26 | |
| 0 | 3 | 2017年3月29日 10:41 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR
リモコン(RM-LVR2)と接続出来なくなりました。
前回使用時まで正常に接続出来ていたのですが、今回使用しようとしたら接続出来なくなりました。
AS200V本体の表示に、WiFiのマークが表示されると思うのですが、表示はありません。
WiFiの有効無効の設定等あるかと探しましたが見つかりません。
SONY HPのQ&Aで接続出来ない事についてみても、このマークが表示されない場合の事がありませんでした。
対処方法、どなたか教えて頂けると助かります。
原因わかり、解決しました。
説明書が見つかり設定項目にWiFiの設定がありました。
設定がOFFになっていました。
何かの操作で誤って操作してしまったんですね...
失礼しました。m(__)m
書込番号:22541450
RM-LVR3は対応しているようですが、フィンガーグリップは若干サイズが違うのでどうでしょうか?
また後ろのボタンは押せなくなりますが、ライブビューリモコンから操作できると思います。
HS120で撮影した動画を、Play Memorise MobileやAction Cam AppでiPhoneに取り込んだら、動画の最初と最後の数秒が通常スピードで、大部分はスローになってます。
取り込まずにスマホからAS200本体の動画を見るとスローにならず、ちゃんと見れます。
不具合の解消方法や、取り込み方のコツなどあれば教えてください。
書込番号:19932624 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneは全く解りません。
iPhoneに入れてあるメモリーカードの読み出し速度は足りていますか?
書込番号:19935657 スマートフォンサイトからの書き込み
Jimoさん
iPhoneは外部メモリが使えないので、本体メモリです。
ソニーに問い合わせ中ですが、回答待ちです。
書込番号:19935968 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決されていると思いますが。
再生画面の再生バーのところの、点線の密度が違う部分の縦棒をスライドすることで、変えられるはずですよ!
参考URLです
https://mobareco.jp/a22/
書込番号:21281529
電動アシストのママチャリに取り付けています。前ハンドルの水平バーはハンドルクリップより一段と低く本機を水平で設置すると前カゴが結構邪魔していますが、そこそこ使ってきました。
最近になって走行中の自撮りやいろいろな角度から撮影するためには前ハンドルのバーに取り付けていたロールバーマウントに自由雲台を取付、その上に本機を乗せれば高さも稼げるし、自由な角度で撮影も出来ると思い、ネットショッピングで水準器付自由雲台を購入したところ、一脚や三脚に取り付ける雲台底のネジ穴が大きすぎてガバガバで取付不可。(規格の違い等全く眼中になかったことは迂闊でした。)
ニーズに見合った雲台のようなものはありましたら、教えてください。
雲台のほうが大ネジ(U3/8インチ)用であれば
小ネジ(U1/4インチ)に使えるネジの変換アダプターがあるかと
スリック等で売っているかと。
書込番号:21208232
tohoho50さん こんにちは
雲台のネジの場合 2種類あり 大きいと言う事は太ネジのようですので 太ネジアダプターを雲台の穴に入れれば使えると思います。
でも 雲台により深さの違いがあるので注意が必要ですし 特にマンフロット製の雲台の場合は ネジ穴が浅いので 専用部品使う必要があります。
書込番号:21208258
>okiomaさん
しかも変換用アダプターまで写真付きでありがとうございます。
インチ違いの接続アダプターがあるなんて知りませんでした。
購入した自由雲台ですが、商品説明に「ベース取り付けネジ:3/8インチ」と記されていました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B074WMC22D/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
ロールバーマウントVCT-RBM2の小ねじと上記雲台の大ねじを取り付ける変換アダプターをネット検索したところ、Amazonのサイトで
「Zecti 1/4" to 3/8" ネジ変換アダプター 三脚 一脚用 雲台アクセサリー 5個セット」
これを見つけました。これでいいのだと思うのですが、5コもいりません。近くにホームセンターがありますので、取扱・在庫の有無を聞いてきます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21208542
変換ネジは汎用ネジじゃなくてカメラ用品なので、ホムセンで取扱は絶望的です
キタムラなどで取り寄せてもらえますよ
書込番号:21208550
>もとラボマン 2さん
変換アダプターがあるなんて全く知りませんでした。
改めて「聞いてみるもんだなあ」と思い知りました。
アドバイスありがとうございます。
購入してしまった雲台を引き出しにいれないために変換アダプターを取り寄せします。
書込番号:21208573
tohoho50さん 返信ありがとうございます
>近くにホームセンターがありますので
特殊な物の為 ホームセンターには無いと思いますよ
エツミであれば 単品で ネジの深さにより3種類ありますので 雲台のネジの深さ測って 合うネジ選ぶと良いと思います。
http://www.etsumi.co.jp/products/pod/screw/detail/807
書込番号:21208577
そうですね、
アハト・アハトさんが言われるように
大抵のホームセンターならインチネジも売っていますが
変換アダプターは見たことがありません。
カメラ用ですから
大きなカメラ店では現物も有るかもしれません。
無くても近くのキタムラ等でも注文すれば1個からでも手に入ります。
小さいですから何回無くしています。
数個は持っていた方が良いかもです。
もとラボマン 2さんが言われるように
付ける側の穴の深さも確認した方がいいですよ
書込番号:21208589
>アハト・アハトさん
ホームセンターには置いていないとのことですね。手間と時間の無駄にならなくて感謝します。
アドバイスいただきましたキタムラか見つけたAmazonのサイトで取り寄せようと思います。
書込番号:21208614
>okiomaさん
度々の返信ありがとうございます。
お二方のアドバイスで雲台底のネジ穴の深さを測りました。
これからアダプターの品物探ししてみます。うまく見つけられなければ明日でもキタムラに雲台を持ち込んで取り寄せようと思います。
この場をお借りしてアドバイスいただきました他の方々も含めて迅速な返信に感謝します。
書込番号:21208718
>tohoho50さん
ネジサイズについては 既に皆さんから適切な回答が寄せられていますので 私なりに別の視点からアドバイスを。
今回購入された自由雲台は アクションカムに対してやや大きく重すぎはしないですか?
もちろん雲台や三脚は一般的に大きく重いほど安定性は増すのですが
自転車のハンドルに固定するにはやや重量超過な気がします。
ロールバーマウントのメーカー型番が不明なので 一般論ではありますが
アクションカム用マウントは あまり大きなカメラや重量を支える構造にはなっていません。
特に重量がかさむと自由雲台は強固でも マウント側に負担がかかり
ブレが増幅されたり 最悪マウントが壊れてしまうことも考えられます
実際私もハンドルバーマウント VCT-HM2や
ロールバーマウント VCT-RBM2等 多数のマウントを利用していますが
折れたり ベルトが切れたりしています
ですので 自転車ハンドル固定ならば比較的軽量な自由雲台を別途ご購入された方がいいように思います
小型軽量な自由マウントであればU1/4インチネジ仕様がほとんどなので AS200に直接マウントできます
更に余談になりますが 自転車(二輪)の場合 水平をそれほど気に留める必要はないとおもいます
特にハンドルに固定の場合は 常にバランスを保持するために小刻みに左右に振れブレの原因にもなります
目的や撮影法にもよりますが 私の自転車での撮影は主にフレーム固定が多いです
ハンドルバーよりもフレームの方が進行方向に向いており かつ 左右の振れも少なくなります
なお マウントは 他社も含めて相当運用してまいりましたが
現在手軽で確実に固定できているのは
LOE(ロエ) ユニバーサル バイクマウント ホルダー で複数利用しています
http://amzn.to/2yjwNq5
使用例も写真を参考にしてみてください
軽量なバー(延長ロッド)も重宝しています
自身の自転車が映像内にある方が 臨場感を増すこともありよくこういった使い方をしています
以前乗っていた自転車は カメラマウント用の1/4インチネジを数十か所ボルトオンしていました
4年前の映像ではありますが 自転車各部にアクションカムを付けたの映像です
https://youtu.be/ahK6mwMr3as
自転車 背後からの映像も撮りたくて こういったパーツも自作したりしています
https://youtu.be/KLoMESLj9wg
書込番号:21209025
子供の野球の試合撮影に使っています。
1試合1.5時間程度を数試合撮る時もあるので、外部バッテリーを繋いでます。
ただ、内臓バッテリーを入れたまま外部バッテリーを接続すると、充電状態が続くのか本体がかなり熱くなり
録画が停止することが度々あったため、最近は内蔵バッテリーを入れずに外部バッテリー接続のみで使用
しています。これだと本体の加熱もかなり抑えられているようです。
この状態で、iPhone上のPlayMemories Mobileで録画を開始させ、カウンターが進んだのを確認してすぐに
アプリを終了させているのですが、たまに5秒〜10秒程度で録画が停止しているときがあります。
試合終了後に録画を停止させようとカメラを見たら、電源オンでスタンバイ状態になっています。
ちなみに自動電源オフは切ってあります。
カメラはフェンスに固定してあり、電源も切れていないので外部電源の接触不良等ではなさそうです。
数秒の動画も保存されており、振動や誰かがカメラに触れた形跡も映像や音からは見受けられません。
一昨日止まったときは1試合目だったので、朝の涼しい時間にその日初めて録画してすぐのことでした。
その後の3試合は問題なく撮影できていました。
録画開始後、iPhoneのホームボタンでアプリを終了させていますが、終了のさせ方に問題があるのでしょうか。
アプリ接続をしたままカメラから離れることがあったかもしれません。
同様の経験をされた方、または情報をお持ちの方がおられましたら、ぜひご教示ください。
そのような症状が出たこともありませんし、iPhoneでもないのですが、microSDを交換しても同様でしょうか?
見当違いならすみません。
因みに、私はリモコンか本体で録画開始/停止を行うことが殆どです。
書込番号:21035894 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
コメントありがとうございます。
microSDは換えたことがないため一度試してみます。
ただ毎回フォーマットしてから録画し、問題なく録画できていることの方が多いので
あまり疑っていませんでした。
専用リモコンについては、付属していないものを購入したので試せていませんが、
おそらくWi-Fiがらみの問題だと思うので、アングル調整後にWi-Fiをオフにして本体
スイッチで試してみたいのですが、いつも高所に設置するため本体の操作がほとん
ど出来ないので、試し撮りで切り分けていきます。
書込番号:21037122
>Richard Teeさん
過去の経験から USB給電時 録画スタートののちバッテリーを外されていると思いますが
USBプラグの固定がひ弱で給電が滞ると データのエンド処理もままならず
データサイズはあるものの再生不可のことがよくありました
気になるのは バッテリー駆動から USBからの電圧変化にシビアなのかなとも思いました
余力のある外部電源で試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:21039025
>撮らぬ狸さん
コメントありがとうございます。
私の場合、内蔵バッテリーは最初から抜いてあり、USB給電のみの状態で電源を入れ、
iPhoneのアプリで操作しています。(本来の使い方ではないのかも分かりませんが、
熱による停止対策のため止むを得ずこうしています)
ACアダプタによる給電は場所的に実戦では試せませんが、自宅でテストしてみます。
ただ、HDR-AS50のスレでiPhoneのアプリで操作していて同様の問題が発生しているとの
情報を頂いたので、まずはそちらを疑ってみようと思います。
書込番号:21039630
先日また内蔵バッテリーなし、かつ外部バッテリーで給電した状態で録画し
ようとしたのですが、今度はいきなりWi-Fiがうまく繋がりませんでした。
スマホ側では電波は最強になっていましたが、スマホのアプリを起動すると
接続中が延々と続いたり、たまに接続できたりと、かなり不安定な状態でした。
やはり電源か?と思い、内蔵バッテリーを入れ、外部バッテリーも繋いだところ、
全く問題なく繋がるようになり、録画も止まることはありませんでした。
内蔵バッテリー抜きの状態の1試合目が60分で止まってしまい、内蔵バッテリー
を入れた状態での2、3試合目は90分程度ずつ最後まで撮れました。
今思えば熱以外で途中で止まるようになったのも、内蔵バッテリーを抜き始めて
からだったような気がします。
熱対策は振り出しに戻ってしまいましたが、濡れハンカチを乗せておけばなんと
か持ちそうなので、検証が不十分とは思いますが、解決済みとさせて頂きます。
ご助言下さった皆様、ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:21062480
とりあえず原因が分かったようで良かったですね。(^-^)
私の場合、普段はスキー等でせいぜい5分程度の短い動画しか撮りませんが、昨年レンタカーでドライブレコーダー代わりに使ってました。
日本よりは結構涼しかったとはいえ、夏場でフロントガラスに取り付けていたので、それなりに暑かったと思いますが、バッテリかSDの容量がいっぱいになるまでずっと録画していても問題はありませんでした。
内蔵バッテリのみなら問題なさそうですから、インターバルとか休憩の合間にバッテリとSDを交換するとかではダメなんでしょうか。
少しでも途切れるのが許されないようでしたら、2台用意して、途中で重なるように撮っておいて編集で繋げるとか…。
どうせそんなに長時間ならファイルは分割されちゃいますし…。
書込番号:21062613
>Richard Teeさん
アクションカムの熱対策はなかなか難しいですね
USB給電時もバッテリーがあることで電力の二重化がなされ 安定化につながっているように感じます
真夏の炎天下では熱対策は必須かもしれません
今年ゴールデンウィークにX3000で 京都-東京間車窓を5時間かけて通しで撮影してみましたが
高熱警報もなく問題なく記録できていました
もちろんUSB給電で 記録は HD 1080P 30fpsで 5時間強で128GBのメディアが満杯で止まりました
また本日 炎天下でAS300撮影時は WIFIコントロール側のI-PHONE 6+が高熱でシャットダウンしてしまいましたが カメラは何ら変化なく記録できていました
ケースバイケースでダメなときは何してもダメなときがあります
こまめな休息が良いかもしれませんね
書込番号:21062886
過熱に弱いSDカードもあります。
また、カメラの過熱対策や放熱対策に関して、SONYは特許出願件数自体が比較的に少ないので、
実際の過熱対策や放熱対策に関する研究開発自体も比較的に低調なのかもしれません。
※熱解析などは、電子電気との専門分野の距離が結構あるようです。
書込番号:21062913 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
途切れても良いのですが、設置場所や状況的に一度セットしたらカメラになかなか近づけないのです。
特に試合中はインターバルでも厳しいです。内蔵バッテリーで2時間録画できれば問題ないのですが…。
カメラ2台については、余裕のあるときはハンディカムを別の場所に設置して2カメ撮影していますが、普段は試合の準備や運営に手をとられるので、出来るだけ少ない機材でサッと設置し、終わったらサッと撤去できるようにしたいのです。
以前はハンディカムで撮影していたため録画停止問題は無かったのですが、ほとんどのグランドでネットが映り込んでしまうため、レンズの小さなアクションカムをネットの隙間に固定することで映り込みを無くすことができ、機材も格段に軽くなり、設置・撤去もすぐに行えるようになったという経緯です。
>撮らぬ狸さん
最初にご指摘いただいた電源が正解のようでした。ありがとうございます。
たくさんの機種で試されているようで、とても参考になります。
アクションカムは、もともと長時間録画といった設定で設計されていないんでしょうね。
本体が防滴なので濡れハンカチでなんとかしのげそうです。試合終了の度にハンカチを水で湿らせて看護しています(笑)
私も炎天下でiPhone6+が警告を出してシャットダウンした経験があります。
その日はカメラも初めて熱の警告を出した日で、MP4 1920x1080 60pで録画していました。
その後何度か試して60pと30pで明らかに発熱量が違ったため、今は30pしか使わなくなりました。
>ありがとう、世界さん
SDカードの変更はまだ試せていないので、再度停止するようなら試してみます。
私の使い方が本来のアクションカムのコンセプトから外れているのかも知れませんが、皆さん結構悩んでおられるようなので、もう少し対策して欲しいところです。
書込番号:21064178
>XV2kitさん
アマゾンで「フレキシブルアーム」で検索されれば 1/4インチネジ頭の製品も多数ヒットします
たとえば
https://www.amazon.co.jp/NEEWER-10083232-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89-%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97-%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%80%90%E4%B8%A6%E8%A1%8C%E8%BC%B8%E5%85%A5%E5%93%81%E3%80%91/dp/B00S7QHDG8/ref=sr_1_18?s=electronics&ie=UTF8&qid=1490701068&sr=1-18&keywords=%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0
ここまで紹介しておきながらですが この手のフレキシブルアームは相当揺れます
想定される用途がわかりかねますが ハード系のアームの方がより確実だと思います
フレキシブルは室内で固定物にセットされるならばまだ使えるかもしれませんが 屋外では風の影響も受けますし
ましてやスポーツ等アクションシーンではカメラの向きが定まりません
たとえばですがSONY純正なら エクステンデッドクランプ VCT-EXC1
http://www.sony.jp/actioncam/products/VCT-EXC1/
アマゾンで 「フレキシブル マジックアーム」
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90Happyhome%E3%80%91%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0-%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97-8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%8D%E3%82%B8-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E9%9B%B2%E5%8F%B0/dp/B01IJUQO2A/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1490701068&sr=1-14&keywords=%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0
こういった ハード系のアームの方が利用価値が大きいです
私もこういったパーツは重宝するので多数用意しています
クリップ部は DIYショップの200円程度のものに1/4インチネジを付けて対処しています
スポーツシーンはもとより ライブ会場で奏者のギターやドラム マイクスタンド 天吊等によく利用しています
書込番号:20774781
ご提示いただいた
www.amazon.co.jp/dp/B00S7QHDG8
のようなものを探していました
「フレキシブルアーム」で「1/4インチネジ」で他の物も調べてみます。
有難う御座いました。
ちなみに用途はゲームセンターにて「艦これアーケード」というゲームの画面を撮影するために使用します。
筐体の左右に出ているアクリル板にアームをクリップで固定して水平に伸ばし画面の前にAS200VRを持って来れればと思っています。
書込番号:20774866
>撮らぬ狸さん
の紹介されたのより安い
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00FFVT2AI
を先日購入しました。ICレコーダー用に
やはりちょっとこれでも強度が心配です。(下の強度とは別です)
ソニー純正のもそうですが もし中国製造ですとプラスチック類は何年か
使うと急激に強度が落ちポッキリいきそうです。ブラスチックすらまだ
まともに作れないのかもしれません。あるいはこの価格ですから日本製
プラスチックなのかもしれませんが。
まあ ぽっきり逝っても落ちて本体が壊れるぐらい?
中国製プラスチックの劣化速度は日本の10-20倍ぐらいだと思います
(冗談で書いているのではありません)
書込番号:20776028
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
