Nighthawk X6 R8000-100JPS のクチコミ掲示板
2015年 4月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、2つの5GHz帯と2.4GHz帯のトライバンドを同時に使用できる。
  • 2つの5GHz帯ではいずれも最大1300Mbps、2.4GHz帯では最大600Mbpsの高速通信が可能。
  • 子機を追従して電波の送信方向や出力を最適化する「Beamforming+(ビームフォーミングプラス)」テクノロジーに対応している。
接続環境:10台以上 セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Nighthawk X6 R8000-100JPSのスペック・仕様
  • Nighthawk X6 R8000-100JPSの価格比較
  • Nighthawk X6 R8000-100JPSのスペック・仕様
  • Nighthawk X6 R8000-100JPSのレビュー
  • Nighthawk X6 R8000-100JPSのクチコミ
  • Nighthawk X6 R8000-100JPSの画像・動画
  • Nighthawk X6 R8000-100JPSのピックアップリスト
  • Nighthawk X6 R8000-100JPSのオークション
Nighthawk X6 R8000-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 4月下旬
(107件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Nighthawk X6 R8000-100JPS」のクチコミ掲示板に
Nighthawk X6 R8000-100JPSを新規書き込みNighthawk X6 R8000-100JPSをヘルプ付 新規書き込み
12
ナイスクチコミ12
返信18
初心者 SSDの接続について
2019/04/21 18:27(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6 R8000-100JPS
スレ主 つーkunさん
クチコミ投稿数:34件
こんばんは。困っております。
もし同じ状況の方いらっしゃいましたら
ご教授頂きたく思います。
現在こちらのルーターをAPモードにて使用
しております。最近こちらのルーターの
USB3.0のポートに外付SSDをつけて
NASとしての使用を試みました。
1日目は問題なくSSDを認識したのですが、
2日目にルーターのVerを最新にしたところ
認識しなくなりました。(Ver UP前の
ルーターのVerはわかりません。)
メーカーに問い合わせしたところ、
一度リセットしてくださいと言われ
初期化しましたが、改善しません。
USB2.0のポートに接続すると問題なく
認識します。あまりネットワークに詳しく
なくご指導いただけないでしょう。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:22617190 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2019/04/21 19:17(1年以上前)
ほかの、たとえばUSBメモリーとかをさしてみてどうなのかしら?
それでもダメってことならばっすね・・・リセットボタンでの初期化もしてるとしたら、故障でないのかしら。
書込番号:22617301
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42835件Goodアンサー獲得:9439件
2019/04/21 19:18(1年以上前)
認識します。
ファームのアップデートの二次不具合の可能性が高そうですね。
取り敢えずは、前のバージョンと思われる以下のバージョンに戻してみてはどうですか。
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81kwoo0eDZL.pdf
書込番号:22617302
スレ主 つーkunさん
クチコミ投稿数:34件
2019/04/21 19:59(1年以上前)
>Excelさん >羅城門の鬼さん
早速ご返信ありがとうございます。
日曜日の夜中にすみません。
また先ほど書き忘れましたが、
SSDの物を下記を使用しております。
ASD600-512GU31-CRD
検証してみた結果下記になりました。
●SSD使用時
USB2.0ポート→SSDの場合 認証する
USB3.0ポート→SSDの場合 認証しない
USB3.0ポート→USBハブ→SSDの場合 認証する。
※USBハブは古いものなので多分2.0だと思います。
●USBメモリー
いずれの場合も認証する。
1日目は認証した為ルーターのVer.UPにより
USB3.0と3.1でなんらかの不具合が
発生しているということでしょうか?
上記も踏まえ他にも何か対応方法ないでしょうか?
ルーターのダウングレードは
最終手段として視野に入れたいと思います。
URLまで教えて頂きありがとうございます。
書込番号:22617402 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/04/21 20:14(1年以上前)
これがオッケーってことはっすね、SSD側のUSBケーブルか、USB3.0端子の不具合みたいな気もするっす。
USB3.0とUSB2.0は、コネクターの中では別端子なんで、どっか接触悪くなってたりしないのかしら?
書込番号:22617434
スレ主 つーkunさん
クチコミ投稿数:34件
2019/04/21 21:07(1年以上前)
>Excelさん
1日目は問題なく認証していたので、
物理的な故障は無いと思いたいのですが
接触不良を確認する方法なにかあるでしょうか?
もしくは、まだメーカー保証期間内なので
1度商品を交換してもらえないか
交渉してみるべきでしょうか??
書込番号:22617597 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/04/21 21:14(1年以上前)
まぁ何ともいえないところではあるっすけど、
「ダイジョウブなはず・・・」
っていう先入観は禁物っす。
USBメモリーは、キチンと3.0として動作してるっすか?
であれば、いまんところは、問題はSSD側なのかなぁって考えるっす。
PCなんかにつないでみてはどーなるっすか?
書込番号:22617622
スレ主 つーkunさん
クチコミ投稿数:34件
2019/04/21 21:25(1年以上前)
>Excelさん
先入観は気をつけないとですね。
ご指摘ありがとうございます。
先程試したUSBメモリーは
古いもので2.0以下のものです。
USB3.1のUSBメモリーもあったので
試してみたところ、SSDと同じ結果でした。
PCはあいにく
USB2.0のものしか所持しておりませんが
USB2.0のPCでは問題なく認証します。
書込番号:22617643 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/04/21 22:00(1年以上前)
>USB3.1のUSBメモリーもあったので試してみたところ、SSDと同じ結果でした。
とゆーことならば、今度は「X6 R8000-100JPS」が怪しくなるっすね。
こーやって、切り分けていかないといけないんす。
やっぱし、バージョンダウンかしらねぇ・・・。
書込番号:22617749
2019/04/21 22:10(1年以上前)
USB3.0ポートもUSB2.0互換部分は今でもOKのようですし、
初日はUSB3.0接続がOKだったとのことなので、
USB3.0は物理的には大丈夫なのでは。
書込番号:22617777
スレ主 つーkunさん
クチコミ投稿数:34件
2019/04/22 06:16(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
いずれかで対応しようと思うのですが
オススメはどれでしょうか??
1.試しにUSB3.0のハブを購入し
USB3.0ポートとUSB3.1SSDの間に入れて検証。
2.本体のダウングレード
メーカーにはセキュリティ等の事も考えると
ダウングレードは推奨しないと言われました。
万が一ダウングレードに失敗して本体が
故障してしまった場合はメーカーの保証外
となってしまうのでしょうか?
3.念のためメーカーに交渉して1度商品を
交換してもらえないか交渉する。
書込番号:22618275 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/04/22 08:27(1年以上前)
要因の切り分けとして一旦旧バージョンに戻して、
USB3.0の動作確認後にまた最新バージョンに上げればよいのでは。
USB3.0の動作がOKなら、アップグレードが原因であることが確定なので、
メーカに修正を強く要望すれば良いのでは。
>万が一ダウングレードに失敗して本体が
故障してしまった場合はメーカーの保証外
となってしまうのでしょうか?
アップデートの時と同じなのでは。
更新中に電源を落とすなどはユーザ責任なのでしょうが。
書込番号:22618442
Excelさん
2019/04/22 10:36(1年以上前)
新品購入で、まもないのだったらば、「−初期不良的−交換」が可能なら、とりあえず交換してもらってもいいかもしれないっすね。
んで、
「それは待てないなぁ・・・いまスグ何とかしたいんだぁぁ・・」
とか、購入後しばらくたっているのなら、バージョンダウンしてみるっす。
まぁふつーにすれば、大丈夫とは思うっすよ。(^^)v
書込番号:22618599
Excelさん
2019/04/22 11:22(1年以上前)
あと、「次のバージョンまで待つ」っていう方法もあるっすね。
書込番号:22618640
スレ主 つーkunさん
クチコミ投稿数:34件
2019/04/22 14:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ダウングレードを1度試みようかと思うのですが、
ご提供頂きましたURLが英語の取説でよくわからないのですが、
日本語のページがもしあれば教えて頂けないでしょうか。
もし、無いようでしたら自分で少しずつ和訳します。
お手数をおかけしてすみません。
>Excelさん
去年の10月に購入したものですので
再度現在の状況も踏まえメーカーにお伝えしてみます。
次のバージョンがすぐにくればいいんですけどね。
お二方ともお忙しい中、たくさん教えて頂きありがとうございます。
感謝しております。
書込番号:22618867
2019/04/22 21:05(1年以上前)
見つかりませんでした。
https://translate.google.com/?hl=ja
あたりの翻訳サイトを使ってみてはどうですか。
書込番号:22619429
スレ主 つーkunさん
クチコミ投稿数:34件
2019/04/23 07:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
GWにゆっくり翻訳しながらやってみます。
また分からないことがあれば
教えてください。宜しくお願い致します。
書込番号:22620084 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 つーkunさん
クチコミ投稿数:34件
2019/04/23 22:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
先日ご相談させていただきました件について下記にて解決いたしました。
1、ルーターのダウングレード
→ダウングレード後USB3.0ポートが認識するようになりました。
2、ルーターの再度アップグレード
→アップグレード中に止まってしまいました。
 やむを得ず電源を切ることとなりました。
3、再度電源をオン
→アップグレード中に電源を切りましたが問題なく
 アップグレードが完了しておりました。
 また3.0ポートも問題なく認識するようになりました。
結局のところ確実な原因はわかりませんでしたが認識するようになりました。
お忙しいところ知恵を貸していただきありがとうございました。
書込番号:22621497
Excelさん
2019/04/23 22:30(1年以上前)
うんうん、イマイチすっきりしないとは思うんすけど、まぁ現状でいーんではないでしょうかね。(^^)/
書込番号:22621538
ナイスクチコミ27
返信22
スレ主 ふ〜PAPAさん
クチコミ投稿数:18件
はじめまして。題名について教えて頂きたく書き込みさせて頂きました。
現在、ソフトバンク光を契約しており、ルーターはレンタルしております。(光BBユニット/E-WMTA2.3)
現在、戸建て3階建てに住んでおりますが、現在のルーターでは3階での電波が弱く途切れる為、
今回こちらの商品が安かったので購入しました。
そこで、接続方法について下記2点どちらが良いのか教えて頂きたく思います。
1、光BBユニットをブリッジモードにしてこちらの商品をつける。
2、光BBユニットは外し、こちらのルーターだけを利用する。
以上です。あまり、詳しくないので、他にお伝えした方がよい情報あればご指示ください。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:22151714
Excelさん
2018/10/01 15:35(1年以上前)
どっちもお勧めできません。
おそらく、光BBユニットを取り外すと、速度がガクッと低下するっす。
イチバンのオススメとゆーことならば・・・、
・光BBユニットの無線が有料ならば、解約するっす。
・光BBユニットの無線は、解約で停止になりまっす。
・R8000-100JPSをブリッジモードにして、光BBユニットに接続。
これが、もっとも、確実、安定、高速、節約な方法でございマッス。!(^^)!
書込番号:22151764
2018/10/01 15:37(1年以上前)
ソフトバンク回線では光BBユニットが自動接続を行うので、ブリッジモードにもできないし別機器で代用することもできない。
ONU====光BBユニット====無線親機(ルーターオフ)
書込番号:22151770
Excelさん
2018/10/01 15:38(1年以上前)
んで、R8000-100JPSにすることで3階までじゅうぶんに届くよーにはなりました?
これは、R8000-100JPSの電源さえ入れれば、なーんにも設定しなくっとも、イマスグにでも確認可能っすよ。
R8000-100JPSのSSIDが、どんくらいの強度で届いてるかを見ればいいだけっす。
書込番号:22151771
2018/10/01 15:47(1年以上前)
どちらでもないです。
インターネット回線の高速化には光BBユニットが必要です。
https://www.odorikoblog.net/entry/hybrid/
そしてE-WMTA2.3は11acに対応しており、
無線LAN親機としても充分な仕様です。
https://ns-softbank-hikari.com/column/commentary/how-to-speed.html
なので光BBユニットはそのままにして、R8000をブリッジモードにして、
光BBユニットに有線LAN接続するのが良いです。
R8000をブリッジモードにするのは、二重ルータ状態を避けるためです。
親機が2台となりますが、子機が多い場合は接続するSSIDを振り分ければ、
非常に子機が多い場合にも対応できます。
但し、その場合は、2.4GHzは干渉しやすいので、
光BBユニットの2.4GHzのSSIDは無効にしておいた方が良いかも知れません。
書込番号:22151789
Excelさん
2018/10/01 15:57(1年以上前)
みなさん、おーんなじお考えのよーですね!
なんだかんだ考える前に、「ゼッタイに!」確認しておかないといかんことがありマッス。
・R8000-100JPSにすることで3階までじゅうぶんに届くよーにはなりました?
これがどうかで、この先どーするかが「全然」違ってきてしまうんすよー。
まずはここから!!(^^)!
書込番号:22151805
スレ主 ふ〜PAPAさん
クチコミ投稿数:18件
2018/10/01 16:04(1年以上前)
>羅城門の鬼様
>Excel様
>Hippo-crates様
早速ご返信頂き、ありがとうございます。
光BBユニットでは無く、R8000-100JPSをブリッジモードにするんですね。
ブリッジモードについて認識不足でしたので再度勉強致します。
また、アドバイス頂きました通り、光BBユニットの無線も停止するようにいたします。
まだ、R8000-100JPSは注文しただけで、届いておりませんので
届き次第、設定に挑戦してみます。
書込番号:22151817
Excelさん
2018/10/01 16:28(1年以上前)
あら・・、まだ手元には届いてなかったんすね。(;^_^A
>届き次第、設定に挑戦してみます。
くどいよーなんだけんど、設定する前に、まずすることは、3階まで「十分な」電波が届くかどうかとゆーことです。
箱から出して、置き場所において、電源を入れるだけで確認できるっす。
すべてのドアなんかを閉めた状態で、どのくらい届くのか。
「あんましいまと変わんないなぁっ・・・」てことだと、また別のことを考えないといけませんのでねー。(^^)/
書込番号:22151845
スレ主 ふ〜PAPAさん
クチコミ投稿数:18件
2018/10/01 16:30(1年以上前)
何度もすみません。
羅城門の鬼さんよりアドバイス頂きました下記内容について
 非常に子機が多い場合にも対応できます。
についてExcelさんがアドバイス下さった、「光BBユニットの無線機能の停止」は違うのでしょうか??
「SSIDを無効にする」と「無線機能の停止」の違いをよろしければ教えて頂きたく思います。
無知ですみません。宜しくお願い申し上げます。
書込番号:22151849
スレ主 ふ〜PAPAさん
クチコミ投稿数:18件
2018/10/01 16:42(1年以上前)
>Excelさん
何度もご指導ありがとうございます。
届き次第、まず第一に確認したいと思います。
3階と書きましたが、正確には
「2階+屋根裏」となっており、屋根裏が私の部屋になっております。
1階は吹き抜けになっており、障害物も少ないのでなんとかWi-Fi届いてほしいんですけどね。
また、結果ご報告させて頂きます。
書込番号:22151870
Excelさん
2018/10/01 16:50(1年以上前)
んで、イザ設定!って段になったらば、NEC、バッファローなんかと違って、この子はなかなかの難物なんで、「シッカリと」マニュアルを読み込むことを怠らないでねー。( ^)o(^ )
わかんないことがあったならば、「マニュアルのここ!」ってゆーふーにピンポイントで聞いてくださいねー。
「Nighthawk X6トライバンド・ギガビットルーターR8000ユーザーマニュアル」
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R8000/R8000_UM_JP.pdf
書込番号:22151887
2018/10/01 17:15(1年以上前)
光BBユニットの親機機能は有効にしたままで、2.4GHzのSSIDだけ無効にするように書きましたが、
光BBユニットの親機機能はWi-Fiマルチパックと言うオプションのようですので、
Wi-Fiマルチパックは付けずに、親機機能はR8000だけで良いです。
書込番号:22151932
スレ主 ふ〜PAPAさん
クチコミ投稿数:18件
2018/10/01 17:23(1年以上前)
>Excelさん
マニュアルまで送付頂き、
何度もご丁寧にご返信頂きありがとうございます。
そこまで詳しくないので、バッファーローやNECにしておけばよいものの、
新品で1万円を切っていたのでついつい興味本位でこちらを選んでしまいました。
設定頑張ってみます!!マニュアル熟読し、
また困ったことがありましたらご相談させて頂きます。
書込番号:22151944
スレ主 ふ〜PAPAさん
クチコミ投稿数:18件
2018/10/01 17:27(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
契約内容を確認しWi-Fiマルチパック解約できそうであればします。
少しずつ理解できてきたいような気がします。
また、つまづいたら相談させて頂きます。
書込番号:22151952
Excelさん
2018/10/01 17:29(1年以上前)
ふっふっふ・・・ついってこと・・あるっすよねー。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:22151954
Excelさん
2018/10/01 17:34(1年以上前)
追伸でございますが・・・、ねんのため・・・、
ソフトバンクの無線解約は、最後の最後にしてくださいねー。
R8000だけで屋根裏部屋まで届かなかった場合には、中継ってことになるんでねー。
書込番号:22151963
スレ主 ふ〜PAPAさん
クチコミ投稿数:18件
2018/10/01 17:54(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ソフトバンクに問い合わせした所、
「Wi-Fiマルチパックはおうち割の必須条件になっている為、
携帯を複数台契約している場合は、解約しないほうがお得」との事でした。
上記より契約は継続し、設定で無線機能を停止するようにいたします。
屋根裏にWi-FIが届かなかった場合は中継になるんですね。
中継については全く知識ないです。
屋根裏に有線LANは配線してあるのですが、はじめから中継器として設定するよりかはやっぱり
光BB→R8000-100(ブリッジモード)で接続したほうがWi-Fiが届いた場合は、速度がでるものなのでしょうか??
書込番号:22151996
Excelさん
2018/10/01 18:08(1年以上前)
なぁんだぁ!(^^)/
これがあるんだったら、屋根裏にブリッジモードのR8000を置くってことで、ぜーんぶ解決っす!
(ちょっと性能よすぎすけど・・・('◇')ゞ)
1階はBBユニットで、屋根裏はR8000で、あいだの2階はまぁどっちゃでも。
初めに全部のSSIDを登録しておけば、あとは自動切換えっす!
まっ実際に置いてみて、R8000だけでも家中じゅうぶんってことであれば、BBユニットの無線は設定で止めたほーが、無用な自動切り替え、電波干渉がなくっていいってこともありうるんで、
すべては、実際において、使ってみてでございマッス。
こればっかりは、相手は電波ですんで、実際にやってみないとワカリマセンのでねー。
書込番号:22152022
スレ主 ふ〜PAPAさん
クチコミ投稿数:18件
2018/10/01 18:15(1年以上前)
>Excelさん
屋根裏の有線LANにブリッジモードの
R8000-100でも使用できるんですね!
2階は子供部屋と寝室になってますんで
一階に置くか屋根裏に置くか
試行錯誤してみます!本当に何度も
ありがとうございます!!
書込番号:22152038 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/10/01 20:14(1年以上前)
もしも、R8000だけでまにあうなら、R8000本体からの電波は、どっちかっちゅーと上方向に出やすいと思うんで、1階におくって考え方もアリでございますよ。
やっぱすべてはやってみてってことでー。
書込番号:22152298
スレ主 ふ〜PAPAさん
クチコミ投稿数:18件
2018/10/09 16:57(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ご無沙汰しております。
NETGEARのサポートセンターに電話しながら
なんとか設定の方完了致しました。(4時間ほどかかりました。笑)
設定は、屋根裏に設置しアクセスポイントモードにしました。
色々とご相談にのっていただきありがとうございました。
書込番号:22170991
この後に2件の返信があります。
W56で2つのAPの設置ができますか?
2017/02/19 14:13(1年以上前)
スレ主 OKU!.さん
クチコミ投稿数:34件
R8000は5Ghz帯を利用して2つのAPを設置出来るとのことですが
AP1にW56の100〜112の4ch
AP2にW56の116〜128の4ch
のように、W56のみを利用したAPを2つ設置したいと考えています。
過去に購入したNETGEAR製のルーターではAP1ではW54が選択できてもAP2ではW54が選択出来ない等の自由度の無さが目立ちました。
R8000では「AP1とAP2のどちらか片方でしかW56が利用できない」などということはありませんか?
書込番号:20672035
2017/02/19 14:58(1年以上前)
その通りのようです。
http://www.watch.impress.co.jp/netgear/review40/
では、
>1系統をW52/W53のチャンネル(36/40/44/48/52/56/60/64)から、もう1系統をW56(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140)から割り当てる。
と書かれています。
つまり、W52/W53/W56のアンテナは各々1個しかないのでしょうね。
書込番号:20672154
スレ主 OKU!.さん
クチコミ投稿数:34件
2017/02/20 22:04(1年以上前)
大変参考になりました
書込番号:20676167
2017/02/20 23:15(1年以上前)
ちなみに、W56用のアンテナが2個あって、AP1とAP2の各々に割り付けられたとしても、
互いに干渉して遅くなるだけですので、現状の仕様で充分だと思います。
書込番号:20676427
スレ主 OKU!.さん
クチコミ投稿数:34件
2017/02/21 06:06(1年以上前)
W56はW52やW53の倍以上の帯域幅が有りますので、80MHzチャネルボンディングによる回線を2本同時に利用する事ができます。
ですのでW56内のチャネルを詳細に振り分けられる機種であれば干渉はしませんよ
書込番号:20676893 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/02/21 08:29(1年以上前)
確かにW56のCH数は充分多いので、
必ず干渉するとは限らなかったですね
しかし、DFSでCH移動してしまうことがあるので、確実とは言えませんが。
NetGearとしては、コストをかけてW52/W53/W56の各々にアンテナを複数実装しなくても、
W52/W53/W56の組合わせでも充分と判断したのだと思います。
書込番号:20677073
IPv6
2016/09/24 22:19(1年以上前)
スレ主 ktietさん
クチコミ投稿数:8件
プロバイダをniftyへ変更に伴い、ルータを買い替え、V6プラスの利用を考えています。
こちらのルータはV6プラスに対応していますか?
niftyの公式サイトには、V6プラスを利用するにはHGWもしくは対応ルータとありますが、対応ルータはバッファローのものしか載ってません。
こちらのルータのマニュアルを確認すると、IPv6パススルーに対応とあります。
ネットワーク環境のイメージとしては、
ONU ---- ルータ ---- PC、タブレット、スマホなど(無線接続)
となります。
ひかり電話は申込みをしていないので、HGWはないとのことです。
書込番号:20234730
2016/09/24 22:34(1年以上前)
niftyの
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_13890/1.htm
では、IPv6接続サービス(v6プラス、IPv6接続オプション)に関して、
「IPv6パススルー機能(ブリッジ機能)があるブロードバンドルーターの場合は、ご利用いただくことが可能です」
と記載されていますので、IPv6パススルーに設定すれば、OKかと思います。
書込番号:20234789
スレ主 ktietさん
クチコミ投稿数:8件
2016/09/27 14:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
おかげで購入に踏み切れそうです。
書込番号:20242644
クチコミ投稿数:41件Goodアンサー獲得:2件
2016/09/28 08:24(1年以上前)
外部への通信を期待するのであれば、多分無理です。
ひかり電話を契約していればできると聞いたことがありますが、可能なことは、プレフィックスは受領でき、v6のアドレスは登録されるだけで、その他通信で必要な情報は登録されません。
書込番号:20245077 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
現在、戸建二階建にてエレコム1750ghbkをメインにブリッジにてエレコム1166ghbk2をつけています。
不安定になること多々あり、ルーター変更を考えています。
接続機器は、スマホ二台、tablet、ノートPC、有線にてPS3くらいです。
回線はビビック光1G利用中。
速度の安定、電波の飛び及び安定性、できれば簡易NASも利用検討はしていますが、どちらがいい、もしくはオススメありましたらお願いします!
書込番号:20037873 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/07/14 22:54(1年以上前)
R8000もRT-AC88Uもアンテナ4本でMU-MIMO対応ですが、
ビームフォーミング対応の子機が2台以上ないと、
MU-MIMOの恩恵は受けられませんので、
まだ親機の性能を引き出すにはまだ、
子機側の仕様が追い付いていない状況だと思います。
外部アンテナですので、適切にアンテナの向きを調整すれば、
多少は効果があるかも知れませんが、
距離によって電波が減衰しているのが原因の場合は、
中継機を追加した方が効果的だと思います。
無線LANの電波の強度は電波法で規制されていますので。
親機WRC-1750GHBKやWRC-1167GHBK(?)に対しては、
中継機WHR-1166DHP3かWG1200HPあたりが良いと思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp3/#feature-6
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
書込番号:20038434
クチコミ投稿数:11件
2016/07/15 06:57(1年以上前)
返信ありがとうございます!
今は、2Fに親機、LAN配線をし、1Fの角部屋にブリッジにて1167ghbk2を設置中です。
なので、電波自体は家全体をカバーできている訳ではありますが、何分速度、通信が安定せずちょくちょく切れていたり、読み込みが遅いときが多々ありましたので(>_<)
ちなみに、1Fルーター側(2m距離)で昨日計測で下り10M、上り15Mほどでした。
使用LANはカテ6利用中です。
MU-MIMOに関しては対応機器が必要なので恩恵 はないのでルーターの処理能力などでカバーできるものなのかなと色々検討していた次第です。
書込番号:20038962 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/07/15 08:40(1年以上前)
各階に親機が設置されているのなら、
無線LAN環境としては良さそうですね。
>使用LANはカテ6利用中です。
距離が書いてあるので、無線LAN接続のようにも思えますが、
カテ6とも書かれているので、有線LAN接続のようにも思えます。
どちらですか? またどの機器で計測しましたか?
子機が4台程度では親機の処理能力もそれほどは必要でないように思えます。
また時々切断するとのことですが、処理能力が多少不足気味でも
基本的には切断することはないはずです。
切断している区間がどこなのか、何が要因なのかを切り分けした方が良いと思います。
ちなみに切断している機器の型番は?
書込番号:20039101
クチコミ投稿数:11件
2016/07/15 12:55(1年以上前)
無線接続です。スマホ(XperiaZ4 )にてスピードテストというアプリにて計測しています。
基本的には切断することはないはずです。
ちなみに切断している機器の型番は?
よく切れていたのは、1167ghbk2ですね。
ただ、1750ghbkの方もたま に2.4Ghzにつなぐと5Ghzはほかの端末で繋がらない等多々あったもので(>_<)
そのたびにコンセント切 り親機をリセット、もちろん配下のルーターもリセットをし、ipより親機に入り周波数帯固定等の設定を弄ったりとしている次第です。
そのため、安定した親機がほしいなーと思っていたところなのです。
ASUSのrt-ac87uに関しては、かなり飛ぶという話を通信業をしている方から聞きその後継機もいいのかな等、ただレビューを見るとネットギアの方が良いという話もあったので質問をさせていただきました。
書込番号:20039530 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/07/15 23:34(1年以上前)
切断した時は全ての子機でインターネットに繋がらなくなるのでしょうか?
ちなみに親機の近くでも切断することはあるのでしょうか?
もしもPCでも切断するのなら、現象が発生した時に、
コマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0108/30/news003.html
インターネット上の8.8.8.8(google public DNS)に至る経路上の
各ルータからの応答があれば、そのルータのIPアドレスが表示されます。
1段目にWRC-1750GHBKのIPアドレスは表示されますか?
最後の段に8.8.8.8は表示されますか?
書込番号:20040967
クチコミ投稿数:11件
2016/07/16 07:34(1年以上前)
症状がでた際試してみますね!
書込番号:20041488 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
R8000-100JPSとWXR-1900DHP2の速度比較
2016/07/01 15:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
こちらの商品とWXR-1900DHP2の購入迷ってますが、
4mぐらい離れて同じ条件でフレッツ光で無線で使う場合は、
こちらの方が値段が倍ぐらいしますが
WXR-1900DHP2よりも倍ぐらい実効速度が速いのでしょうか?
全くの素人ですが見た目、アンテナ6本ぐらいついてるのでこっちの方が多少速そうな気がしますが
実際はどんなものでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:20001940
クチコミ投稿数:243件Goodアンサー獲得:11件
2016/07/01 16:22(1年以上前)
個人的にはNetgearをお勧めします。
但しbuffaloより速度が倍になる事は無いと思います。
Netgearの安定性と耐久性はピカイチです。
私はNighthawk R7000-100JPSを使っていますが同時期に別の場所に買ったbuffalo WXR-1900DHP2はたまに信号が途切れ動作がおかしいです。
書込番号:20002008 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/07/01 16:23(1年以上前)
多少の差は出るかもしれない
ほぼ間違いなく2倍も差は出ない
設定の簡単さでいうなら牛さんのほうがいいと思います
R7500-100JPSがアマゾンで表示より20%OFFなので
大体15000円〜16000円程度になるはずでして
もしNETGEARにするならその辺のがお手頃価格かなとは思いますね
書込番号:20002011
2016/07/01 16:39(1年以上前)
理論的最大転送速度
http://www.netgear.jp/products/details/R8000.html#tab-仕様
R8000-100JPS…1300Mbps(11ac)
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1900dhp2/#spec
WXR-1900DHP2…1300Mbps(11ac)
同じ。
この速度に近づけるには上記速度で通信できる11ac(5GHz)対応の子機/端末が必要。
R8000-100JPSは5GHz(11ac)を2系統内蔵していて、数多くの子機を接続する場合の負荷分散を行っている。
書込番号:20002030
クチコミ投稿数:34件
2016/07/01 18:27(1年以上前)
>藤右衛門さん
やはりNetgearの安定性と耐久性はピカイチですか。
子機はA6210-100JPS使う予定ですので相性考えてもNETGEARで揃えるのもありなのかなあ
あとは速度が10%程度ぐらいしか変わらないのなら悩むところです
ありがとうございました
>こるでりあさん
速度は多少の差ぐらいなのでしょうか?
速度に1.5倍以上の差が出るのならR8000を考えております
こればかりは実際に両方買って比べてみないと分かりませんもんね
牛さんは設定は簡単そうですもんね
R7500-100JPSの情報ありがとうございます
>Hippo-cratesさん
そうなんです!理論的最大転送速度は全く同じでも実際の速度はどのぐらいの差があるものなのか、
素人にはサッパリわかりませんわ
速度に1.5倍以上の差が出るならR8000を選ぶと思います
さすがにWXR-1900DHP2の方が数段速くなるとは思えませんが・・・
もし実効速度が100Mと110Mとかなら、ほとんど感覚的に恩恵がない気がしますし・・・
フレッツ光申し込んだとこですので実効速度がどの程度出るのかもわかりません。。
ちなみに子機はNETGEARのA6210-100JPSを注文しました。
色々ありがとうございます
書込番号:20002269
2016/07/01 19:38(1年以上前)
実際はどんなものでしょうか?
R8000の方は、5GHzが2系統ありますので、
5GHzの子機が非常に多くて、
同時に5Ghz接続の子機が通信するタイミングが結構あるようでしたら、
R8000の方が実効速度は良いと思います。
しかし、通常のインターネットアクセスの場合、
同時に通信が衝突することはあまりないでしょうから、
よほど多くの子機を接続していないとなかなか効果は出て来ない思います。
書込番号:20002461
2016/07/01 20:09(1年以上前)
おそらくですが1.5倍も速度差は出ないと思います
うちは現在
R7500x1親機とASUSRT-AC68Ux2子機の運用なんですが
牛さん使ってた時に時々あった謎の切断不自然動作が消えた
という意味では藤右衛門さんと同意見かな
安定性という面では
私の経験上では牛さんよりNETGEARやASUSのほうが上のような気がします
(ただR7500のファームを古めのに落として使ってますけど
最新版だと不自然動作があったので)
書込番号:20002543
クチコミ投稿数:34件
2016/07/03 17:56(1年以上前)
>藤右衛門さん
Netgearの安定性はピカイチということですのでやはり安定性は重要だと思い、
買って後悔したくなかったですのでR8000-100JPS注文しました
ありがとうございました
>こるでりあさん
金額に結構差がありますので、かなり迷いましたが結局、IPv6対応のR8000-100JPS
を注文しました
お得な情報ありがとうございました
書込番号:20008170
クチコミ投稿数:34件
2016/07/03 18:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
知らないこと教えてくれてありがとうござました
安定性重視でR8000-100JPSの方が良さそうなのできめました
書込番号:20008182
NETGEAR
Nighthawk X6 R8000-100JPSをお気に入り製品に追加する <139
