α7 II ILCE-7M2K ズームレンズキット
- 世界で初めてフルサイズ対応の光学式5軸手ブレ補正機能を内蔵した、約2430万画素「35mmフルサイズExmor CMOSセンサー」搭載ミラーレス一眼カメラ。
- 117点の「位相差AFセンサー」と25点の「コントラストAF」を広範囲に配置した「ファストハイブリッドAF」を搭載。AF追随しながら約5コマ/秒の高速連写を実現。
- 35mmフルサイズに対応した、小型軽量標準ズームレンズ「FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS(SEL2870)」が付属。スナップからポートレート、風景まで、幅広く活躍する。
【付属レンズ内容】FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS SEL2870
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 3月 6日
このページのスレッド一覧(全505スレッド)![]()
| 52 | 35 | 2015年2月20日 10:47 | |
| 13 | 14 | 2015年1月15日 22:40 | |
| 10 | 1 | 2015年1月2日 21:38 | |
| 10 | 8 | 2015年1月29日 21:34 | |
| 4 | 3 | 2014年12月29日 19:23 | |
| 53 | 42 | 2015年1月8日 08:16 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ
バッテリーの持ちは期待してませんでしたが、これまで使っていたNEX-6のバッテリーを入れたところ50%程度で空の表示になりました。
バッテリーを抜き差しすると元に戻りましたが、しばらくすると再度空に。
別のバッテリーに交換してみたところ、40%くらいで同様の状況になりました。
ソニーの年末年始休みが明けるまで間があるので、同じような症状になった人がいるかどうか、お聞きしてみようと書き込みました。
あと、プレビュー表示の設定を変更した時の表示がうまくできなかったり、液晶が真っ暗になったり、このカメラはバグが多いのかな、という気がします。
NEX-6のバッテリーをフル充電した状態で
NEX-6とα7 IIがどのような表示になるか試してみたら
いかがでしょうか。
既に実行されているならスル―して下さい。
書込番号:18324314
バッテリーは純正のFW50でしょうか?最初はまだ内部時計などに電気が充電されていないので其方に取られることもあるかもですが、純正でそれほどの回数放充電していないならどこか電気漏れが考えられそうですね。(以前ソニー製のデジカメで電気漏れのために充電池の消耗が速いという事があったかと)
ただご使用の充電池が互換電池の場合は時として容量が表示より少ないとかがあるようですので、互換電池でのスレ内容でしたら一度純正電池で試してみて下さい。純正電池での話ならスルーして下さい。
因みに小生のα7Uでは残り41%表示とかになりましたが、そこから直ぐに空表示で使えなくなってはいないですね。まあ連続して使っていないのでアレですが+_+;。
書込番号:18324334
Uではないがバッテリーの持ちは、悪いですね、
保管しているだけでもバッテリーの消費が多いです、
互換品のバッテリーしか使わないので比較対象では無いのですがね・・・
また自己放電(純正品)も他のバッテリーより多いかな?減るのが早いです。
書込番号:18324424 スマートフォンサイトからの書き込み
姉妹機のα77mkIIの例で恐縮ですが、、、exiftool
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
を使うと、EXIFに以下の情報が記録されていることがわかります。
BatteryTemperature: 22.2 C
BatteryLevelGrip1: 71%
BatteryLevel: 63%
BatteryLevelGrip2: 100%
これを追いかけると、1日の変化がわかって面白いですよ。
何が節電効果になるかも試せるかもよん。
書込番号:18324659
残り50%程で空になるという話で、バッテリーの持ちが悪いという話ではないですよね。
経験上このような現象はα7IIに限らずソニーのカメラは気温が低い冬に発生しやすいと思います。というかインフォリチウムは分かりやすい。また、暖かい環境にでも発生するようだとバッテリーの寿命が近いと思います。
分かりにくい表現で申し訳ありませんが、要するに寿命が近くなると冬に起こりやすいと認識しています。寿命なら残り50%が60%、70%となり充電できなくなります。
NEX-6では問題なく使用できていますか?
書込番号:18324704 スマートフォンサイトからの書き込み
接点復活剤を当方は愛用しています。
こちらもお試しください。
http://www.sunhayato.co.jp/products/list.php?id=01031
製品一覧> 化学製品事業 > 化学製品 > 接点関係
書込番号:18324800
毎朝納豆さん
NEX-6では普通に最後まで使えます。
つい先日まではNEX-3でもきちんと使えていましたので、私の7Uのみの症状だと考えています。
salomon2007さん
純正のバッテリーです。NEX-3かNEX-5かNEX-6に付いていたもの2つで試しました。
salomon2007さんの場合、7Uの付属のバッテリーで症状がでなかったのでしょうか。
私はまだ7Uのバッテリーでは最後まで試していないので、後日確認してみます。
橘 屋さん
まったく減りは早いですよね。だからこそ手持ちのバッテリーが使えなくて痛手です。
70枚くらいで終わってしまいました。
けーぞー@自宅さん
EXIFに温度の情報もあるのですか。ひとつ賢くなりました。
接点復活剤は古いストロボで活躍していますが、買ったばかりのカメラに使うのは、ちょっと(^^;
わくやさん
今の時期、たしかに温度は低いですね。
ただ現在かなり暖かい地域で今日も比較的暖かかったのですが。
明日から寒い地域に移動するので、そこでも確認してみます。
NEX-6ではほぼ最後まで使えてます。
皆さま、いろいろな回答、アドバイスありがとうございました。
時間ができたらソニーのサービスセンターに相談してみます。
よいお年をお越しくださいませ。
書込番号:18324928
私のバッテリーは純正でこのカメラにしか使ってないですが20数%でも表示しますし問題なく動いてますよ。
プレビュー表示については設定を変更したことないのでわかりません。
液晶が真っ暗になって吃驚することはありましたが、これはただファインダー表示に切り替わっただけでしたw
書込番号:18324945
その症状、私もよく体験しております。
NEX等で使われてた白い刻印のある旧バッテリーだとpchanpuchanさんのような、バッテリー残量があるはずなのに\マークが出てしまいます。
(\が出てもしばらく使い続けられます)
これがα7M2付属の、白い刻印が無く軽くなった新バッテリーだときっちりギリギリまで使うことができます。
なぜだかわからないけど、パーセント表示に差が出るようです。
書込番号:18324984 スマートフォンサイトからの書き込み
α7UのバッテリーNP-FW50(新)は改良と言うよりは軽量化が目的ですよね。旧が悪くて新が良いと言うよりは旧がへたってきていると言ったことは考えられないでしょうか?
書込番号:18325131 スマートフォンサイトからの書き込み
α7Rもアイセンサーの検出ポイントがいまいちで、液晶が使いづらいです。
書込番号:18325556
素朴な疑問です。
7II購入時に付いていた、純正新品バッテリーでは問題無いのでしょうか?
同梱のバッテリーで問題無いのであれば、ご指摘のバッテリーの劣化でしょう。
ボディーの種類で差が出るのは、7IIの方が電力の使用量が多いから、早期に電圧低下してしまうのだと思います。
寿命が近いバッテリーでは、こういう差が出るのでは無いでしょうか?
書込番号:18325916 スマートフォンサイトからの書き込み
横レス失礼致します。
> exiftool
年末年始のため、ネット環境も普段と異なる為、詳細まで
把握していないのですが … 、Exif Tool って、面白そうで
すねぇ!!
純正 NP-FW50 バッテリー は、α NEX-3 や α6000 同梱の
を含めて2種4個を使い、最近は MADE IN CHINAで最新のを
よく使っています ( ・ ・ ; )
バッテリー容量の min. 値は 新旧で違いはなさそうですが、
何故か 軽量化されていますにね ?
スレ主様のバッテリーは、新しいバッテリーでしょうか ?
書込番号:18326234
さteとさん
付属のバッテリーでしょうか。
私も7U付属のバッテリーの場合はうまく使えています。
SEN-Dさん
同じ状況の方もいらっしゃるのですね。
不具合なのか、使用誤りなのか、仕様なのか気になります。
ぎたお3さん
新型の変更点は軽量化のみでしょうか。
確かに現在使っているバッテリーがある程度劣化している可能性はあると思います。
杜甫甫さん
アイセンサーの検出、変ですよね。
NEX-6のつもりで操作すると「あれっ」て思うことはしばしばあります。
液晶が真っ暗になった時は、別の操作は表示できたので、センサーとは別の問題だと思いますが、再現されません。
てんでんこさん
全くですね(^^;
でぶねこ☆さん
7U付属のバッテリーでは今のところ症状は出ていません。
現在まで使用していたバッテリーの劣化のせいとも当然考えられますね。
私のバッテリーはNEX-5などのカメラ付属のものと、別途単品購入したものです。
いずれも新品で店頭購入と通販利用のものもあります。
また少し調べて見ましたが、NEX-6で使用したバッテリーを7Uに移し替えると残量表示はほぼ同じになります。
(その後、残量空の表示になります)
7Uで空になってもしばらく使えたり、バッテリーの抜き差しをすると元の残量表示になるのは同じです。
NEX-6やNEX-3ではそのまま最後まで利用できます。
私の使用頻度は月1、2回程度、バッテリーはローテーションして使っているので、NEX-6使用時、体感的には劣化を感じていませんでした。
今回の現象が私の持っているバッテリー寿命によるものだとしたら、7Uで使用できる電池はあっという間に寿命になるのではないかと危惧しています。
書込番号:18329766
Noct-Nikkor 欲しいさん
バッテリーが新しいかどうかというと、古いものから"比較的"新しいものもあります。
中華バッテリーは一度購入しましたが、記載容量の割に純正より容量が少なく感じましたので、手放しました。
書込番号:18329781
やはり電源関係の初期不良かな、買ったお店で再現してみせれば新品と交換してくれそうな感じですが如何?
それがダメならソニーのSCに持参して再現してみせれば1年以内なので無償修理で多分明細に基盤交換修理とかで却ってくるかと思いますね*_*;。近くにSCが無い場合は詳細記載した一枚を添付して送付すれば向こうで再現できて修理後返送されてくるかと。まあ貴重な無償修理を使うのが勿体無いからお店で初期不良として交換して貰えるのが一番かな。
書込番号:18330069
α NEX-6 付属 Li-ion battery pack は NP-FW50 (電圧: 7.2V
容量: typ 7.7Wh (1080mAh) … 質量: 約57g 原産国: ? )
α7II 付属の Li-ion battery pack は 新 NP-FW50 (電圧: 7.2V
容量: min 7.3Wh (1020mAh) … 質量: 約42g Made in China)
でしょうか。
http://review.kakaku.com/review/K0000615997/ReviewCD=782904/ImageID=214187/
基板の交換で良くなるなら、初期不良の可能性ありかなぁ ( ・ ・ ;
書込番号:18330385
[18330385] 2行目を間違えていました。
αNEX-6 付属Li-ion battery pack はNP-FW50 (電圧: 7.2V
容量: typ 7.7Wh (1080mAh) / min 7.3Wh … 質量: 約57g
Made in Japan)
http://review.kakaku.com/review/K0000111364/ReviewCD=566270/ImageID=105725/
お詫びして訂正いたします m(_ _)m!!
書込番号:18331243
私も当該機種で残量あるのにバッテリー空表示と突然モニターがブラックアウトを経験しました。
その時は何度かバッテリー抜き差し、電源ON0ffで正常に戻りました。
確実に発生する事象でないのでやっかいですね。
ソニー製品は他社にない魅力に惹かれて購入するのですが、そういうところの信頼性についてはやっぱり疑問を感じます。
書込番号:18332932
現在、α7sと16-35、24-70、70-200で夜の撮影を楽しんでいる”はまってます”ですが、AF性能が良いα7IIと2月に出るであろう高倍率24-240とセットで、昼間スナップをしたいと考えています。もし、α7II+高倍率レンズキットが出そうなのであれば2月まで待とうと思うのですが、その可能性がないのであれば、1月中旬にα7IIボディーのみを購入し24-70と組み合わせてスナップをしてみようかな・・と煩悩がわいています。
α7II+高倍率レンズキットの販売の可能性は高いでしょうか。
ロードマップ上それより早い24−135mmF4・・・・のほうが可能性は高いのでは?
書込番号:18322398
杜甫甫 さん、
さすがにこればかりは中の人でないとわからないように思います。仮に今の時点で企画が無く、同梱品のキットモデルでなくても販促のような抱き合わせならこれから企画することも出来ますからね。(おぎさく独自の抱き合わせキットも割安ですよね)
私はα7と入れ替えでしたが、α7Sをお持ちなら買い増しでしょうから、しばらくはα7Sで楽しみ、順調に値落ちしているのが落ち着く二月くらいの購入でも良いのかもしれません。
書込番号:18322475 スマートフォンサイトからの書き込み
今は、品薄状態ですから、発売後半年の6月頃が宜しいかと思います。
書込番号:18322646
私なら、ボディだけを「欲しくて買えるときに」買います♪
で、レンズは発売後に買った方々のレビューなどを参考にして悩みます。
書込番号:18323240
絶対にそのレンズでのキット販売が無いとは言い切れませんが、α7Uの取扱説明書の中にFE28-70mmF3.5-5.6 OSSの画が入ったページがありますし、これをキットレンズにしたレンズキットを出してもそのままその取扱説明書でOKな感じの作り方をしているので、CBCが終了後ほどなくα7を生産終了にしてα7Uにα7のキットレンズをそのままキットにしたレンズキットが出る可能性は高いと思います。
レンズロードマップに載っているのは基本レンズ単体で購入してもらうためのレンズだと思いますが、中倍率の24-135mmとか24-240の10倍ズームが出た場合にキットにしないとは言い切れないですね。10倍ズームは流石に無いとは思いますが、APS-C機では18-135mmとかは普通にキットレンズになっている(キヤノンやペンタックスで)ので、実績ないとはいえFFでやらないと言えないですね。
α7の生産終了前後になんらかの発表があるかと思いますよ。
書込番号:18323275
私の予想では、SEL2870は海外のみで国内キットはなし、α7 もしばらく併売で4兄弟で行くのではないかと。
α7とα7Uは価格帯が違うので、むしろα7をフルサイズエントリーモデルの位置付け色を濃く出すのではないかと思います。
あとは撒き餌になる40mmとか45mmのパンケーキでも出せば良いのにって思います。
書込番号:18323393 スマートフォンサイトからの書き込み
24-240って発売されても高価だと思われますので、キットにはならない気がします。
書込番号:18323703
みなさん あけましておめでとうございます。
ご意見、有難うございます。
価格コムで値段は17.5万円程度ですので、16万円台になれば、真剣に購入を検討します。そして24-240は値段が分からない状態で、多分、予約はしないでしょうが、様子を見て購入を決断したいと思います。
書込番号:18325647
> ロードマップ上それより早い24−135mm F4・・・・のほうが可能性は高いのでは?
24-135mmF4って?
最近ロードマップの更新されました?
書込番号:18327460 スマートフォンサイトからの書き込み
α7U購入者ですが、マニュアルの記述を見る限りは、レンズキットはα7と同じ28-70ミリになると思います。
書込番号:18340620
はまってますさん、こんにちは。
私も24-240mmは、待ち焦がれている1人ですが、キットで出るかどうかわかる人はいないかと・・・^^;
ちなみに、α7IIは、7と入れ替えで発売日に購入しました。
7Sの超高感度と7IIの5軸手振れ補正の2台体制は、かなり強力です。^^v
書込番号:18342364
みなさん
BonFutenさん
ご指摘の通り、今、α7IIとα7sの2台体制を狙っています。というより3台体制(α7II+α7s+E-M1)です。
昼はα7II+24-240、α7s+16-35、E-M1+75-300(150-600mm)
夜はα7II+16-35、α7s+24-240、E-M1+75-300(150-600mm)
で16-600mmまでをカバーする3台体制をカメラバックに詰め、レンズ交換なしで、すぐさま撮影できる状態で、ウロウロしながら、被写体を探そうと思っています。
α7sは夜に強く被写体ブレを防ぎ、α7IIは昼間にAFが速いのでチャンスを逃さない、そして600mmまでのE-M1で鳥も撮影できるという感じです。
この1カ月以内をめどにα7IIを購入し2月中にに24-240を購入したいと思っています。そして3月に海外で撮影したいと計画中です。
書込番号:18368020
はまってますさん、返信ありがとうございます。
私もE-M1は併用しています。
広角(パナ7-14mm使用)、(200mm超の)望遠、マクロは、まだE-M1主体ですね。
α7IIと7Sの2台体制では、基本は夫々にFE24-70mmとFE70-200mmを着けっぱなしで使ってますが、
24-240mmが出たら、7IIに着けて、7Sには気分に合わせて単焦点(他社レンズ含む)を装着して
楽しもうかな・・・なんて考えています。
書込番号:18372816
Bonさん こんばんは。
α7IIを購入して、さらに、スナップにドップリしてみようと思っています。
単焦点レンズを使用・・・、考えつかなかったです。なるほど・・・。価格コムより安く売っているサイト・販売店を探してみようと思っています。
書込番号:18374050
こんばんわ
今現在、α7とα6000を使用しております。
もう一台α7を買い足そうと思った矢先にα7Uが発売されちょっと迷っています。
ネットで探しても中々動体予測などの実写レビューがなくどの程度まで使用出来るのか気になります
自分はそれ程スポーツや動体予測を使用する写真は余り撮らないのですが、α7が動体予測が弱いので
α6000を動体撮影(たまにとる電車など)為に買いました。
α7Uユーザーの方で動体予測機能などの使用した感想を教えていただけないでしょうか。
作例など見せていただけると嬉しいです。
ちなみに自分は電車などを撮影するときはFE70−200G F4を使用します。
情報は得られませんでしたが、本日購入しました。
帰りがけに少し試してみました。
結果は明らかにα7より確実に動態性能予測は良くなっています。
自分の感覚ではα6000よりいい感じです。
ちょっと言い過ぎかもしれないですが、暗いところのafは良くなっています。
書込番号:18330180
Sony α7やα7Rでは、タイムラプス撮影が可能のようですが、このα7Uでは、どうも対応していないようなのです。
将来的に、Appが対応してくれるなどといった情報をお持ちの方はおられませんか?
まだ発売されたばかりだからじゃないですか。WiFi対応機で基本的に使えるアプリケーションだろうから当然α7Uにも対応するでしょう。それがいつになるかは誰も分からないとは思いますが*_*;。一応ソニーのカスタマーセンターに訊いてみるとか。
http://www.sony.jp/camera/pmca/TimeLapse/
書込番号:18314950
Milkyway1211さん、salomon2007さん、書き込みありがとうございます。
早速、Sonyのサポート窓口へ、問い合わせてみました。
返事を待ちたいと思います。
書込番号:18315463
少し待てばα7IIに対応すると思いますが、もし今すぐにタイムプラス撮影したいのならこんなものを使えば可能です。同じ機能を持った非対応リモコンに安価なものもあるのでちょっと高いですね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00NOI1LM6/ref=pd_cp_ph_2
書込番号:18316352
昨日ソニー アルファ相談窓口にメールで問い合わせてみました。
今日、以下のような返事が戴けました。
「・・・・お問い合わせいただいている、タイムラプスの対応について、
以下のとおり、ご案内いたします。
PlayMemoriesCamera Apps で提供させていただいているアプリについては、
ご利用のカメラで最適に使用できることを精査したうえで、対応製品、
対応アプリを決定しております。
今回お知らせいただきましたタイムラプスを含む、
その他のアプリについても、〇△様がご指摘くださいましたとおり、
現状では、未対応のアプリが複数あります。
〇△様からいただいております貴重なご意見につきましては
すぐに対応するお約束はいたしかねますが、
当窓口の責任のもとに、関連部署へフィードバックさせていただきます。・・・」
対応できるともできないとも記載されていませんが、ここはちょっと待ってみようと
思います。
書込番号:18317896
連写モードにして、レリーズで固定。
アプリがなきゃできない撮影じゃないでしょうに。
フルサイズも初心者が買えるようになったんですね。
羨ましい。
書込番号:18327255 スマートフォンサイトからの書き込み
>連写モードにして、レリーズで固定。
それだけじゃーできねーよーってかめんどくせーぞ
昼間やってみー
ただの連写にしかなんねーぞー
撮影画像の間引きが大変じゃんかー
で、とりあえずはインターバルタイマー付きのレリーズを併用しなよー
そうすりゃー機能不十分なエントリー機のみのソニー機でもタイムラプスもどきにはなるよー
他社機だとカメラ本体にインターバル撮影機能が内蔵されているんだけどねー
masa15F氏だって、77U持ってんだから昼間やってみればー?
フルサイズ買えねーからって何僻んでんだよー
あんただって初心者じゃねーのかー?
書込番号:18356745
そりゃそうだ。
夕方以降の話だわ。
夜景や、星、ホタルとかタイムラプラスで、レリーズ固定にするから。
確かにまったく昼間のイメージなかったわ。
昼間だってするわな。
申し訳ない。
書込番号:18419441 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめて投稿します、John Brownです。
さて、7M2をお使いの皆様に質問です。
下記の症状を経験された方はいらっしゃるでしょうか?
一時的な初期不良と考えていますが、使い方のミスやカメラの設定で改善するなどがあれば教えてください。
症状
撮影時のフレーミングをしている最中に絞りがF8.0からF7.1に勝手に変わる。
昨日、朝日の撮影中に2回続けて発生しました。
ダイヤルを回転させた時と同じ様に絞りがオレンジ色になりました。
もちろんダイヤルには触っていません。
それ以降は正常なので、初期不良としてメーカー修理に出すのを躊躇しています。
カメラの設定は、A(絞り優先)、ISO100、露出補正-1.3、曇天WB、RAW+JPEGです。
レンズはSEL2470Zの24mm。
三脚を使っていました。
自分のα7IIは購入当時ダイヤルではなく十字キー左が押した状態なのか勝手にドライブ設定画面になることがありましたが、現在問題無しでスイッチの当たりが取れていなかった為と気にしていません。
再現しなきゃ修理に出しても異常無しで戻ってくるか、いつになっても戻ってこないかだとおもいます。動画にでも記録したほうが良いですよ。
書込番号:18313293 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見しました
年末年始なのでメーカーサイトや相談で解決しなければ
購入間もないなら購入店舗に言って交換返金対応してもらうほうが早いかと
それでは
書込番号:18313769 スマートフォンサイトからの書き込み
わくやさん
suica ペンギンさん
アドバイスありがとうございました
今日、販売店に相談して交換して頂きました。
これで年末年始にじっくりと撮影したいと思います。
原因は不明のままですが、一応解決済みとさせて頂きます。
書込番号:18317374
一昨日届いたα7Aにα7で問題なく使えていたマウントアダプターが填りません。
皆さん同じ経験をされた方はいませんか?
手持ちのPK-NEXのみ堅いけど填りますがM2-NEX、FD-NEX、MD-NEXが駄目です。
オークションやアマゾンで購入した2〜3千円のアダプターです。
手ぶれ補正の関係でマウントをシビアーに製造しているのでしょうか?
個体の問題なのかマウントが狭くなったのか知りたく書き込みました。
爪がプラスチックから金属になった関係でかもですね
書込番号:18304174
あふろべなと〜るさん
そうなんですか?
今ノギスで奥行きを計ったところ、填らないものは2〜3ミクロン長いです。
ここを削ればいいと言うことになりますね。
なるほどプラ製は無理に(プラ特性の弾力)で填っていたと言うことですね。
書込番号:18304198
逆でした。
爪のある部分の遊びとでも言いますか、スリーブが4,6mmあるPK-NEXのみ填り、それに満たないのが填りません。
これだとどうしようもなく、α7U対応品が出るのを待たないといけません。
幸いPK側に純正のM2-PKアダプターがあるので、M2マウントは凌げますが他はだめです。
書込番号:18304259
マウントが柔いという問題があって、
A7Sからしっかりした金属製のマウントになってきました
このため、加工精度の悪い一部のアダプタは嵌合しなくなっています
手持ちの安物アダプタの約半数がNGでした
日本製のアダプタなどは、問題ないらしいです(高いけど)
書込番号:18304306
古いマウントに交換してもらうとか・・・?
書込番号:18304358
私も似たような経験をしました。Pi●co製、Ke●nel製、KI●ON製を所有していますが、いずれもα7とNEX6とでは問題無く着脱できていました。
ところが、α7UではPi●co製は全く装着できません。
Ke●nel製は無理無く装着できるのですが、抜くときに僅かに引っ掛かることがあります。が、外れはします。
中国製は製造ロットでも微妙にハズレがあるようです。
KI●ON製は着脱いずれも問題ありませんでした。
書込番号:18304371
皆様早々にありがとうございます。
そうですか?
いや〜個体だったらどうしようと一瞬焦りました。
また削って使えるなら良いのですが、構造を検証したら奥行きが4.6mmないと爪の填るスペースまで届かないようです。
最初は電子接点の関係で単に狭くなってるのかと思い砥石で削りながら値を探したのですが、たまたま先日
電子ノギスを買ったので初使用しました。
国産でも購入時にα7Uに対応か確認してからでないと今回捨てるアダプター5〜6個分しますので不安ですよね。
でも私だけでなく変な意味で安心しました。
書込番号:18304461
まあプラスチックの場合縮むから仕方ないのでしょう…
とりあえずどっか削れば問題ないでしょうから挑戦してみては?(笑)
書込番号:18304475
私はKIPONのPK(Kマウント)は問題なくはまりました。
ついでですがオーバーインフでした。
KIPONのL39 (Lマウント)は固くて力任せで回りましたが、
外すのが大変で何とか取り外しましたが使えません。
RayqualのLM (Mマウント)はちょっと固めですが問題ないです。
HPにもマウントのツメが金属になったら固くなったが、
使えるとの記載があります。
オーバーインフもなくピッタリと無限になります。
やはり製造元や販売元などがテストされてるところの方が
値段では高めかもしれませんが安心ですね。
書込番号:18304801
こんな悲劇が無いように他社レンズ用マウントアダブタを純正で用意して欲しいですね。
ライカM用なら純正で出しているメーカーも有るので無茶な話じゃ無いと思うけど…
書込番号:18304881 スマートフォンサイトからの書き込み
技術もマウント部も切磋琢磨して頂きたいものです。
書込番号:18304926 スマートフォンサイトからの書き込み
某傍観者さん
まったくですね。
今日SONYのサポートにオールドレンズ使用時にマーカなりピント合致音を出るようにアップデートで対応して欲しいとお願いしたのですが、世界一純正レンズの少ないマウントなのでオールドレンズの使用ユーザーは一番多いのではないかと推察します。が、SONYはまったく気付いていないようです。
これらのニーズが取り入れられれば結構シェアーを拡大できるしユーザーも歓迎なんですが・・・・
書込番号:18305807
気づいてないわけはなく
気づいてないふりをするしかないってとこでしょう
カメラはレンズで囲いこんでユーザーを独占し
レンズを売って儲けるビジネススタイルですからね
その意味ではオールドレンズなんて使ってほしくないのです
きっとコニカミノルタからソニーになってなければ
MDレンズアダプタは用意してくれたのでしょうね…
書込番号:18305821
SONYはレンズよりボディ売って儲けるように思えるんだけどな〜
純正は無理でもタムロンに作らせるとか...他社レンズ情報豊富に持っているだろうし..
SIGMAのDOCみたいなものを作って 対応レンズや機能をPCからファームアップできたり、手持ちのレンズを登録して、オールドレンズ装着時にボディに焦点距離の近い純正レンズの偽情報流してExifに記録させたりする進化したマウントアダプタなら けっこういい値段で売れるだろうしマウント商売?できるんじゃないかなぁ
ってタムロンてモロに"レンズを売って儲けるビジネススタイル"だから無理かぁ...どっかやらない?
書込番号:18306201
dragongate さん、
OM-NEXを3種類とNikon G-NEX、M42-NEXなど使っていますが、そのうち一つだけα7U でNGでした。すべて中華アダプターですが、中華と言っても値段は様々で、一番安く購入したものがダメでしたね^_^;
ちなみに Amazonで3000円くらいで購入したKernel と言うブランドのアダプターはOKでした。
クチコミでNGアダプターがあると見聞きしていましたか、まさか自分のが?! みたいな感じです^_^;
書込番号:18306297 スマートフォンサイトからの書き込み
ぎたお3さん
私の場合、NEX用、K用、Pana用と10本くらい購入したので購入時データーは皆無です。
ただヨーロッパレンズやヤシカ、MD、K、ズイコーマウントレンズ約20本を1ヶ月かけて整理し、今はKとM42、4/3に
整理し15本くらいです。
中でも特にペンタのKマウントが多かったのでk-5Us迄買い込んだので複数利用もできますがM42マウント用だけは
買い換えなければならない状況です。
普通のM42レンズならペンタ純正のM42-Kマウントアダプターがあるので問題ないのですが、中にはピンが付いてるタイプがあり、これはねじ込み式のM42-NEXを使わないと絞りが効きません。
そこで先に記したピント合掌時のマーカーを付加して欲しいと書いたのですが、この実売価格6万円弱のK-5Usにその機能が付いていたからです。
色々ご意見を戴きましたが、オールドレンズを利用できると言うことはSONYがC、Nの両巨頭に対抗する必須のファクターだと考えます。
両者に比べレンズの総量が少ない上、マウントが二つ、αEマウントに限っては極小です。
今後10年をかけてレンズを開発する間、SONYはオールドレンズを取り込む姿勢を持ってこのカメラが廃盤にならないよう
育てて欲しいと思うのは私だけでしょうか?
オールドレンズを使えるということは戦力なのです。
少なくとも私はこのかけらに純正レンズを付ける気はありません。
動体撮りにはペンタックスのK5Us、動画用にはPanaのGH4と用とを振り分けています。
商品構成に必需品の充電器やUSBケーブル、アプリCDなど、標準添付されてないのはSONYだけではないでしょうか?
車にスペアー多いやーが付いていないのと同じです。
このあたりにも正直不満があります。30年前のSONYとは体力が違います。
ユーザーニーズを真摯に受け止め、初心に戻り、是非復興して戴きたいと思っています。
書込番号:18306406
やはり、ですか。
7R、7では問題ありませんでしたが、7Sからはマウントの爪が変わり、恐らく国産アダプターと一部の精度の良い海外製以外はダメなんでしょうね。
オールドレンズ遊びは依然、7が最強でしょう。
軽く、安いのでオールドレンズが多い人はCB中に7を買い増すのも良いかもしれませんね。
マウント強度、精度とアダプターの全互換性はトレードオフということでしょうな。
7のマウントはいろいろ文句言われましたが、オールドレンズ無しではここまでヒットしなかったでしょうから、結果、このマウントで良かったんでしょうね。
実際使ってみて全く不具合ありませんので。
書込番号:18306592
いえいえ、その場合はEマウントなんて生まれて来ていないでしょう。
書込番号:18306739 スマートフォンサイトからの書き込み
Eという名前ではなくてもミラーレスマウントは生まれてるでしょ
書込番号:18306827
北野三四郎さん
KI●ON製は蹴られるとの口コミがアマゾンにありますが実写されましたか?
書込番号:18306918
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
