Jabra BOOST [ブラック]
- 最長9時間の通話時間と最長1年の待ち受け時間により、外出時のバッテリー切れを気にせず使用できるBluetooth対応ヘッドセット。
- ペアリング操作やバッテリー残量を通知する「音声ガイダンス」を搭載。直感的に使用できる「オン/オフスライダー」と「音量コントロールボタン」を装備する。
- スマートフォンの「Siri」や「Google Now」を起動・使用できる専用ボタンを装備する。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)
13 | 2 | 2016年6月13日 09:36 |
1 | 5 | 2016年5月26日 16:50 |
10 | 3 | 2016年5月23日 20:36 |
0 | 2 | 2016年5月7日 11:25 |
3 | 3 | 2016年3月9日 10:04 |
0 | 2 | 2016年3月6日 21:15 |
ヘッドセット > Jabra > Jabra BOOST
スマホ買い替えで新しいスマホがBT4.0になってしまったため、それまでのPlantronics M70からの買い替えです。
M70では着信後、電源を入れ忘れていてM70のスイッチをONにしてもすぐにスマホに接続したので、スマホで着信、通話を初めてからでも途中でM70での通話に切り替わったのですがBOOSTでは接続がやや遅いのと、仕様の為か、通話途中でのスマホ本体からBOOSTへの会話の切り替えができません。
また、LINE無料通話には使用できません。呼び出し音は聞こえるのですが着信するとスマホ本体からしか通話できません。発信、着信共に同じです。
さらに、楽天電話で発信するのですが雑音というか、音がトビトビになったり、声が重なって聞こえたりしてうまく通話できないのであきらめてBOOSTのスイッチオフしスピーカーに切り替えて通話しなければいけなくなってしまいます。(通常の電話で発信の時にも時々あります)
これらの症状はスマホとの相性があるのでしょうか。何か、改善の方法などはありますでしょうか。それとも、BOOST本体の不良という可能性もあるのでしょうか。
Freetel Priori3S LTE
M70は接続出来ませんでしたか?
書込番号:19950851 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん、ありがとうございます。
改めてペアリングをしてみたらM70接続できました!
スマホを買い換えてすぐM70でペアリングしたらうまくいかず、焦って調べて「BT3.0(M70)と4.0(Priori3S)はダメなんだ。」と思い込んでしまいました。
電話での通話、LINE電話も問題ないようです。
お騒がせしました。
書込番号:19952760
携帯とタブレットで使おうとこちらを購入したのですが、後からパソコンでも使えたら便利だなと思って調べたら自分が持っているパソコンにはBluetooth機能が無いことが分かりました。
「Bluetoothアダプター」をパソコンに付けたら使えるのでしょうか?
パソコンメーカーに問い合せると判断出来ないと言われてしまいました。
パソコンはwin7 64bitです。
アダプターはアマゾンで人気があった「PLANEX BT-Micro4」あたりを検討しています。
スカイプ電話や夜間時のイヤフォンとして使用したいと思っています。
アダプターのメーカーに聞けば分かりますか?
それともパソコン用のヘッドセットを購入した方が確実ですか?
お値段的にもアダプターよりも安くであるようなので。
今持っているヘッドセット(有線でヘッドフォン端子に差し込むタイプ)はスカイプではうまく使えない事があります。
相手の声は聞こえるのですが、自分の声が相手に聞こえない事があって結局ヘッドセットを使わないで使っています。
このJabra BOOST の対応Bluetooth仕様は図の通りです。
ご希望のPLANEXアダプターの仕様を見ますと、プロファイルは対応されてるようです。
高確率で問題なく使えそうですね。
代わりのヘッドセットはクチコミ・レビューなど評判を見てから考えられたら良いかと思います。
書込番号:19891191
僕は同じJabraでもStormというデュアルマイクの機種とBluetoothアダプタはサンワサプライのMM-BTUD44の組み合わせをWin7 64bitの環境で使っています。
http://www.jabra.jp/bluetooth-headsets/jabra-storm
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-BTUD44
前はBT-Micro4を使っていたのですが抜き差しを繰り返しているうちに壊れてしまい、どうせならaptX対応が良かろうという事で(別にaptX対応のステレオイヤホンも持っています)、MM-BTUD44に変えた次第です。ドライバ要らずで簡単で標準的な設定という観点ではBT-Micro4が断然お薦めです。
Skypeでの音質ですがJabra Stormはデュアルマイクの出来が予想以上に良く、全く問題はありません。Jabra Boostは店頭で試した限りではシングルマイクではありますがこれも感度が低いという事は無いですね。
メロンパピさんの自分の声が相手に聞こえないというのはもしかしたらマイク端子の接触不良等かもしれません。接点って結構マメに抜き差ししないと錆びちゃうんですよね。そういう点では無線接続に分があるかもしれません。
通話音質は有線に比べると確実に落ち、もがった声になりますから滑舌良く喋る必要はあります。音楽はA2DPの伝送になりますから普通に高音質ですよ。
書込番号:19891258
Bluetoothはあまり強くないので、デスクトップPCなどで背面に挿すの避けたほうが良いですy
自社のモノの組み合わせ以外は聞いても検証してないのでわかりません、という返事が返ってくると思います。
規格があえば使えるはず、とか。
書込番号:19891487
>あずたろうさん
これを見る限りは大丈夫そうですね。
ヘッドセットについては、sumi_hobbyさんの書き込みを見て購入は見合わせようかと思っております。
>sumi_hobbyさん
MM-BTUD44でWin7 64bitでもsumi_hobbyさんは使えているのですね。
アマゾンの低評価の口コミをざっと見たら、動作せずと言うのがいくつかあったので、こちらは候補から外しておりました。
BT-Micro4も動作しないと言う書き込みもあったのですが、一番人気なので一か八かで使ってみようかなと思っておりました。
自分の声が相手に聞こえないのは、マイク端子の接触不良かもしれないのですね。
マイク粒子とはパソコン側?ヘッドセット側どちらの事を示しているのでしょうか?
ずっとヘッドセット(かなり古い物なので)の方に問題があると思っていたのですが、パソコン側に問題があるのだったらヘッドセットを買い替えても解決しませんね。
回答をありがとうございました。
>パーシモン1wさん
パソコンはノートで横の方に差し込み口があります。
そうですね、メーカーに聞いても分からないのですね。
合うか分かりませんが、買ってみるしかないですね。
書込番号:19893635
BT-Micro4を購入して使うことが出来ました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:19906376
Skypeに使おうとJabra Boostを購入したのですが、パソコンと接続できません。
デスクトップPCに接続したく、Bluetoothアダプタ(MM-BTUD44/サンワサプライ)も購入したのですが、ペアリングできませんでした。
状況としては、デスクトップPC(自作、Windows10)の前面USBにBluetoothアダプタを入れ、距離1m程度で起動したのですが、PC側でBluetooth端末の検索をかけても見つけてくれませんでした。
なお、試しにJabra Boostをスマホ(android)とペアリングすると、こちらはすぐに読み込んでくれました。
ドライバも確認しましたが、Generic Bluetooth Radio/Microsoft Bluetooth Enumerator/Microsoft Bluetooth LE Enumeratorは入っていました。CSRドライバはインストールしていません。
ちなみに、手持ちのBluetooth搭載ノートPCでも認識できませんでした。
したがって、
〇スマホ−デスクトップPC
〇スマホ−ノートPC
〇デスクトップPC−ノートPC
〇スマホ−Jabra Boost
×デスクトップPC−Jabra Boost
×ノートPC−Jabra Boost
対策をご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。
一度リセットして再度試してみたらいかがでしょうか。
Jabra Boostをリセットするにはどうすればいいですか?
http://www.jabra.jp/support/JABRA-BOOST_100-92320000-36
書込番号:19893327
CSRのドライバを入れないと駄目なんじゃないでしょうか。スマホ−デスクトップPCで一見繋がっているように見えているのはオーディオデバイス以外の接続が確立されているからでしょう。ちょっと、いや大分面倒ですが取説に従ってインストールを進めましょう。
インストールに成功するとデバイスとドライバにマイBluetoothデバイスというのが追加され、それをダブルクリックするとマイBluetoothデバイスが開きます。ここでデバイスを追加からオーディオ/ビデオ デバイスを選択し、ヘッドセットをペアリングモードにすると程無くしてリストアップされますからそのデバイスを選択して次へをクリックすれば完了です。一度接続が確立すれば次からはヘッドセットの電源をONするだけで自動的に繋がります。
書込番号:19893796
>LVEledeviさん
おっしゃる通りリセットしてみると、PCと接続することができました。
どうやら複数のデバイスに重複して接続してしまわないように、わざと出なくしていたようです。
その証拠か、PCと接続すると、今度はスマホの方に表示されなくなりました。
合理的な構造ではあるのですが、どこかに書いておいてほしかったです。。
>sumi_hobbyさん
丁寧な回答をありがとうございます。
製品HPに、Windows10の場合はCSRドライバは入れないでと書いていたので、今回はWindows標準ドライバで試行錯誤していました。
幸いにも上記回答で解決しました。
書込番号:19899345
お早うございます。
202shの取説を下記のリンクからダウンロードして調べてみました。p13-6からp13-8にBluetoothについて割と詳しい記述があります。
http://www.softbank.jp/mobile/support/product/202sh/download/
明確なのはBluetooth 2.1に対応している事、ハンズフリープロファイルに対応している事、1セグ著作権保護のSCMS-Tに対応している事の3点です。前者2点よりJabra BOOSTと202shの接続で規格上の問題はなく、支障なく繋がるでしょう。また、3点目より通話や音楽だけではなく1セグ音声の聞き取りも同様にOKですね。
書込番号:19853139
とってもご親切にありがとうございます!!!
携帯が古いせいか電気屋さんにはないと言われ。。
ありがとうございました★
書込番号:19853675 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品は、bluetoothに対応しているパソコンでも使えるのでしょうか?
また、使えるとしたら、何か特殊な設定をしなければいけないのでしょうか?
使用目的は主にパソコンでのskypeを考えております。
ご教示いただけたら幸いです。
>MEG210さん
Windows8.1 パソコンのスカイプに接続できています。
セッドセットイヤフォンとして接続してあげてください。
Bluetooth A2DP Stereo Audioとしてもつなげますが、それですと音は聴こえますがマイクが使えません。
書込番号:19668797
お早うございます。
Jabra BOOSTに限った話ではありませんがお持ちのPCがBluetoothのHFP(ハンズフリープロファイル)/HSP(ヘッドセットプロファイル)に対応していればそのまま使えますし、対応していないならPLANEX Bluetooth USBアダプター BT-Micro4のような物を合わせて使用すれば良いです。Skype自体のPCとのBluetoothの相性は問題ありません。
http://www.amazon.co.jp/dp/B0071TE1G2
Windowsでのペアリングの手順はスマホやタブレットと勝手が違って七面倒で添付したスクショのような手順を踏みます。それから愛があれば不具合なんてさんが書かれているように画面の右下にあるスピーカーのアイコンを右クリックして再生デバイスからヘッドセットを既定値にしないとマイクは使えません。
書込番号:19670204
>愛があれば不具合なんてさん
実際に使われてる方のご意見が聞けて安心しました!
購入の後押しになりました。
〉sumi_hobbyさん
わざわざスクシショまで取っていただいてとても参考になりました!
私の使ってるPCはwindows10なのですが、
ほぼ同じ方法でペアリングすることができました。
書込番号:19673917
Jabraの現行ヘッドセットで音声言語を変更できるのはECLIPSEだけだったと思う(要・アプリ)。
http://kakaku.com/item/K0000826321/
http://www.jabra.jp/bluetooth-headsets/jabra-eclipse
書込番号:19665169
そうでしたか。
書込番号:19665345 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドセット
