このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2016年11月22日 22:56 | |
| 2 | 2 | 2016年3月20日 14:32 | |
| 6 | 9 | 2015年9月27日 08:12 | |
| 14 | 9 | 2015年8月19日 20:24 | |
| 27 | 10 | 2015年5月29日 10:36 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-E520
購入後1年半でリモコン(RMT-B015J)が壊れました。分解したところ、内部のケーブルが破断していました。
保証期間外ゆえ、SONYストアで新品を購入しました。
送られてきたリモコンに保証書が付いておらず、SONYに確認したところ、以下の回答がきました。
「リモコンは修理対応外ゆえ、保証書が付きません。不具合が発生したときは都度買い替えとなります。」
つまり、リモコンは購入後1週間後であっても、故障したらその都度3600円で新品を購入することになるシステムのようです。
これはSONYに限ったことではないかもしれませんが、メーカーのものづくりとサービスの姿勢に疑問を感じざるを得ません。
という愚痴でした。
利ざやが得られないことを消費者に付けとして反映すること自体が大きな間違えです。
メーカーの怠慢そのものです。売れないと嘆くこと自体、消費者との間に多きな温度差があるということでしょう。
何をやってもただ空振りしているだけです。リピーターは、他のメーカーへと移るだけです。
かれこれここ数年は、ソニー製品とは縁遠くなりました。
それでも以前の部門廃止 切り離し前のソニー製品は、ノートパソコン以外は、大きな故障もなく動いているので品質はいいんだなぁーと感心はしております。
書込番号:20416914
拝見しました
量販店経由だったら万一初期不良だったら交換してもらえたのかな??
まぁリモコンも延長保証にしてるエディオンで買うしかないのかな…
https://youtu.be/g2w8FIo2oq4
では
書込番号:20418416 スマートフォンサイトからの書き込み
いくつか録画モードがあるようですが、他メーカーと比べるとかなり大ざっぱな気がします。
特に4倍というのがデフォルトで用意されていないため(そのあたりが実用になる限界だと思います)、マニュアル設定ができなければかなり痛いのですが。
MANV8V22/30さん
>マニュアル設定ができなければかなり痛いのでが。
録画モードの選択は、既定のモードしか選ぶ事が出来ません。(マニュアル設定で、自由に変更は出来ないですネ)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1112199002731/?p=BDZ-E520&q=%98%5E%89%E6%97%5C%96%F1&rt=qasearch&srcpg=bd
書込番号:19710645 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
回答ありがとうございました。
やはりマニュアルは不可能ですか。
残念です。
書込番号:19711278
2年半ほどまえに買ったEDZ-EW500のトレイが開閉できなくなりディスクが入ったままになりました。
1週間ほど前から閉を押してもCLOSEの文字は出るものの自動で入りにくく、手で少し上げてあげると入っていたので、大事な録画だけは念のためにダビングしていたのですが昨日とうとうボタンでも開かなくなり、OPENの文字点滅のあとLOADになりでなくなりました。他は壊れていないので修理をしようと思いますが、まだ残っているHDD内の録画を出したいと思っています。
外付けHDDも考えましたが録画を移せるものの、他の機械には外付けHDDをつけかえて移し替えられないようです。
同じメーカーのSONYのレコーダーを買ってつないで出すことはできますか?
修理により、HDDの録画が消えるであろうことを予想して、思案しています。
機械にうとく説明が下手で申し訳ありません。
何か方法がありましたらお教え下さい。
症状からして、HDD内の録画品はそのまま戻ってくる筈だ。
心配ならば、一旦外付けHDDに移動し、
修理後に内蔵HDDへ戻せば良い。
(そうする事を先方に確実に伝えること)
まさか外付けまでパーになるような
重要な箇所が壊れておる訳ではあるまい。
書込番号:19158771
>異呪文太刑さん
早々に返信いただきありがとうございました。
では、機械的には二台つないでダビングということは、できるものなのでしょうか?
しつこいような質問で申し訳ございません。
書込番号:19158823
EW500だとBDやDVDにダビングするしか録画番組を外部に逃がす手段はないかな。
書込番号:19158838 スマートフォンサイトからの書き込み
ねこまおさん
ディスクが取り出せない時、強制的に出せる様に操作手順が、メーカーよりアナウンスされていますのでお試し下さい。(取り出せた場合ても、再発しないか確認が必要です)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278033034/?p=&q=%83f%83B%83X%83N&rt=qasearch&srcpg=bd
残念ながら出来ません。
ソニー機では、現行モデルより『お引っ越し機能』が搭載され、出来る様に成っています。
BDドライブの修理交換では、本機HDD内のタイトルは基本的に消える事は有りません。
但し、SS修理で担当者が、うっかり初期化してしまう可能性も有るので、修理の際は初期化しない様に念押しが必要です。
『修理金額の目安』
https://www.sony.jp/support/repair/repair_price/bd.html
書込番号:19158864 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビング10番組の録画品ならば可能だが、
最早ハイビジョンではなくなってしまう。
書込番号:19159042
>ダビング10番組の録画品ならば可能だが
アナログ出力がないからムリでは?
書込番号:19159096 スマートフォンサイトからの書き込み
家のAT770Tは 開閉ボタンでは トレイ閉まりませんから 手で押し込んでますよ 1年以上前から
(まあ家のだけがおかしいかもしれませんが)
ディスクが出てこないのは困りましたね 開閉を2回押すと閉じるになっちぃますがそれじゃないんですね
(手で引っ張り出そうにも つかみようがないので やはり修理かな)
強制排出の方法は
本体の開閉ボタンを押さえながら リセットボタン(BCASカードの横の小さな穴 シャーペンかボールペンの先で突っつく)押さえる
書込番号:19159475
ああ、そうであった。
これは、かたじけない。
と共に、訂正・お詫び申し上げる。る
書込番号:19159478
みなさんお礼が遅くなり、申し訳ありません。
早い期間にたくさん教えていただきありがとうございました。
新しくEW520を購入を考えましたが、SONYの修理取次店にも教えていただきましたことを伝え、
異呪文太刑さんに教えていただきましたように外付けハードに移し替えることにしました。
早速外付けハードを購入し移し替え、修理に出しました。
>ずるずるむけポンさん
そうなんですね。新しい機種は機械をつないで出せるようなので、買い替えにはそちらにしたいです。
>クチコミハンターさん
詳しく全ての項目にご回答いただきありがとうございました!
大変参考になりました。
お引っ越し機能のことを教えていただきましたので買い替えにはそちらにします。
録画済みの番組は消える場合もあるのでそれねもいいという念書を出さないと修理かできないそうで、サインしました。
願わくばそのままで帰ることを願います。
>VROさん
まったく出ようともしませんでした。取次店に持つて行って試していただきましたがむりでした。
いきなりの故障にこちらに朝早くおすがりしたのですが、詳しく教えていただき、大変助かりました。
特に本当に早くご回答いただきました異呪文太刑さんには大変感謝です。
みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:19177500
題名のとおり、外出先でストリーミング視聴する為に購入を考えております。 購入の目的はこの一点のみです。
使用端末はXperia Z3 Tablet Compactです。
そこで質問です。
当方iPhoneのテザリングからWifi接続して、Z3を使用しているのですが、ストレスなく再生できるでしょうか。
車内で走行中、問題なく再生できることが理想です。(後部の子供たちが車内で録画番組を視聴する為)
その使い方だと、iPhoneの契約が、パケット上限に達して速度制限がかかるのは明らか。
ソニーのレコーダとソニーのタブレットなのだから、
タブレットにプリインされている「ムービー」アプリを使って、自宅内で番組転送しておき、車の中で見る。
という使い方が現実的と思います。
書込番号:19056649
bl5bgtspbさん
さっそくのご回答ありがとうございます。
普通に考えておっしゃる通りですね。バカでした。
ただ、あらかじめ転送しておくことなると、突然の外出時などに対応ができないので、気楽さが損なわれますね。
書込番号:19056998 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん、こんばんは
一番低い画質ならコマ落ち等する事なく見れるということでしょうか。
(iPhoneの通信制限は別として)
書込番号:19057863 スマートフォンサイトからの書き込み
保証はできませんが、可能性は高くなります。
あと、言うまでも無くネットワーク環境次第でもありますよ。
携帯電話を使う場所(LTEが通っているか、混んでいないか)と、あと自宅の上り回線ですね。
私の場合Softbank iPhone6のLTE回線で、フレッツ光ネクストギガファミリー(1Gbps契約)の自宅回線という環境で
宅外視聴を行う事が時々ありますが(注:サーバはBDZではなくnasneです)、VGA 2.0Mで何とかギリギリ、という状態が多いです。
ダメな時は、コマ落ちするのではなく再生が途中でストップします。
書込番号:19057917
1番低画質でも速度制限などでそれ以下の回線速度しか出ないならコマ落ちしますよ。
宅外視聴の低画質設定はパケット使用量を抑えて、速度制限に引っかかるのを可能な限り回避する為にあります。
書込番号:19057918 スマートフォンサイトからの書き込み
>LUCARIOさん
>ずるずるむけポンさん
ご意見ありがとうございます。
現実的には、ストリーミング視聴は厳しそうですね。パケット通信量も、気にしなければなりませんし。
bl5bgtspbさんがおっしゃったように事前に番組転送しておいてからムービー再生をするほうがいいのでしょうね。
書込番号:19057994 スマートフォンサイトからの書き込み
解決策でないですが、nasneを購入して本体ごと車に持っていけばいいような。
無線機はMZK-MF300(500円) とペリタブを使用してやってみました、普通に車内で見れました。
または、DMR-BRX系を購入すれば、パケット節約モード(150 Kbps)が搭載されています。
書込番号:19063753
>Cafe_59さん
ご提案ありがとうございます。
nasneを車載するという手法は全く考えていませんでした。
これって使い勝手はどうなんでしょう。
やはり計画的なお出かけの時に、って感じですかね。
書込番号:19065473 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年の時点ではモデルチェンジが行われていなかったので、てっきりシングルチューナー機は廃止になるとばかり思っていましたが、そうではなかったようです。
すでに東芝ではシングルチューナー機がラインナップされていなかったり、現行のBRAVIA全機種に裏番組録画機能が搭載されていたりしますが、それでも一定の需要があるということなのかもしれません。
まだ発売前の価格なので、わかりませんが、半年前に出たEW520と、たいして、当初は、店頭価格が変わらなかったりして。
書込番号:18544650
私もてっきりリストラされたものかと思ってました。
ソニーグループは安価シングルチューナ機にnasneを擁してますし。
やはり要望があって復活させたということでしょうか。
3月末にはCATV各社(フレッツ光等も含む)のデジアナ変換が終了するので、その需要を見込んだのかも知れません。
#そういやウチの風呂テレビ、いよいよ本格的に転用の手立てを考えないとなぁ…。このままオブジェ化でも良いのですが。
書込番号:18544885 スマートフォンサイトからの書き込み
新型が出て、東芝をバカにしていた何とか信者さんやエンヤコラ何とかさんは喜んでるでしょうね。
まだ、撤退しないんだから。
書込番号:18545332
トル/ナスと通常(ハイブリ)のデジレコを同レベルに捉えるのは違うと思うぞ(映像出力端子の有無除けば同格なのはレクボくらいか)
書込番号:18545797
まあ、ね。それはその通り。でもBDレコの商品企画(ラインナップ設定)に少なからず影響はしてると思うよん。
>まだ、撤退しないんだから。
なんか近頃流行りのあの歌が頭に浮かびますな。
♪春先〜に〜なって〜〜、新機種追加〜、撤退しないんだから。
♪特別〜な〜モデル〜〜、いつか出したい〜、撤退しないんだから。
オソマツサマデシタ(^^;
書込番号:18546493 スマートフォンサイトからの書き込み
馬鹿にしていても現実は変わらないし、馬鹿にする人の人格、人間性、が垣間見られので日常的にもそんな感じなんだろうと思います。そんなこと騒いでも、なにもならないのにね。ただ萎縮するだけです。
東芝だけです。バリエーションが広いのは。ソニパナは、東芝のような広いラインナップでもないし。地味だけど抑えるとこは抑えていると感心します東芝は。
書込番号:18563626
東芝いいよね。↑
「最大で1台6TBのUSBハードディスクまで使用可能。
4台同時接続すると、最大24TBのハードディスク容量を使うことが可能です。」
HDD換装の意味がないのが受けるw
HDDレコの充実を望むが、Unicord による漢字タイトルの読み順ソート不可が気になる。
この問題がなければ東芝は買いなのだが。
贅沢をいえば、TVではUSB-HDD相互でムーブ可能だがレコ専門機がなんでできないの?
A.I.'95さん
シングルチューナー機であれば断然シャープ♪ですよ。
短時間番組ファンにとって、3000タイトル仕様は欲しいスペックです。
書込番号:18564647
この時期に出るとわ、びっくりです。
今時こんなの需要あるんですか?
それでもこれから少しですが期待します。
書込番号:18570866
手軽に使うには充分ではないでしょうか。需要もそれなりにあるのでしょう。でなければ発売はしないと思います。
書込番号:18688649
パナソニックに対抗する意味合いの機器ですかねぇー。ダブルチューナーではないけれど、基本機能は同じなので、手軽に使うにはもってこいのカテゴリー機には違いは無いと思います。使っている人の代弁をしてみました。
書込番号:18819887
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ブルーレイ・DVDレコーダー
