NP-TR8-T [ブラウン]
- 2重構造のダクトを採用し、静音化設計を採用したファミリー向け(食器点数約45点)卓上型食器洗い乾燥機。
- 停電やブレーカーが落ちたとき、電力復旧後にスタートボタンを押すと運転を再開する「オートリスタート機能」を搭載。
- 洗剤に含まれる酵素の活性を高めて洗う「バイオパワー除菌」機能を搭載し、汚れをしっかり溶かし、除菌できる。
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2018年3月22日 21:19 | |
| 1 | 2 | 2020年1月29日 11:34 | |
| 1 | 9 | 2017年12月18日 21:17 | |
| 11 | 8 | 2017年9月17日 15:34 | |
| 0 | 5 | 2017年5月16日 12:45 | |
| 4 | 5 | 2017年3月18日 20:02 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト]
はじめまして。中古でこちらとnp-tm8購入検討しています。
できれば自分で取り付けたいんですが分岐水栓がわからないので教えてくださればありがたいです。
築20年超えの賃貸です。
メーカーがわからなくてFA737H 971118のシールが貼ってました。こんな情報でもわかる方力をお貸しください。
また電化製品に弱い女でも取り付けることはできますか??
書込番号:21695685 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jyusetu.com/search/item.asp?shopcd=07079&item=CB-SMB6
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000096477/SortID=12777478/
参考に。
DIYに自信がなければどうでしょうかね。
それと水栓の耐用年数は15年くらいなので、FA737Hの耐用年数オーバーが心配です。
書込番号:21695758
そもそも10年以上前に倒産したメーカーなので保守部品すらありません。
分水はあきらめましょう。
書込番号:21696003
そうだったんですね!賃貸なのでどうしようもないので残念ですが諦めます。早い対応本当にありがとうございました!またわからない時は質問させて下さい。
書込番号:21696020 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになってますが…
MYMのメンテナンスはKVKが引き継いでいるので、保守パーツの有無は確認出来ると思います。
また管理会社か大家さんに相談してみるといいかもしれないですね。
書込番号:21696050
わざわざありがとうございます。すっごく初歩的な質問で申し訳ないんですが保守パーツというのはどういったものでしょうか??
>柊の森さん
書込番号:21696064 スマートフォンサイトからの書き込み
水栓の心臓部になるカートリッジ。
各パーツのパッキンなど。
書込番号:21696071
なるほど!理解しました。本当に色々ありがとうございました!早速管理会社に聞いてみます。(^ ^)>柊の森さん
書込番号:21696108 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.kvk.co.jp/products/parent/category/?category_id=608&parent_id=6&mode=1
MYM用のカートリッジは今でもKVKで取り扱っていますが、FA737Hにどれが適合するかはKVKに確認しないと分かりません。
古い水栓を分解すると固着していたり、パーツが劣化していたりで破損させる恐れがあります。
管理会社が新しい水栓に交換してくれるのがベストなんですが。
書込番号:21696186
ありがとうござます。
もし交換してもらえたらその時はまた質問させて下さい!(^^)>柊の森さん
書込番号:21696276 スマートフォンサイトからの書き込み
給排水繰り返して、正常に動作しません。おそらく、水位センサーの汚れが原因ではないかと思ってます。分解して水位センサーを洗浄したいのですが、分解方法が分かりません。どなたか、教えて頂けないでしょうか?
こんにちは。他機種ユーザーですが。
ここでバラシかたを教わるとなると、答える方が相当に大変ですよ。。。質問するのは簡単ですが。
キーワード「パナソニック 食洗機 水位センサー 修理 DIY」って辺りでネット検索してみましょう。
機種違いのDIY実例が見つかりますから、それを元にご自身で試行錯誤されては如何かと。
基本的な作りは機種の新旧でそう大きく変わってないでしょうし、ご自身で分解しようと考えられるくらいでしたら、それなりの応用スキルもお持ちですよね。
仰る質問に対して回答者がどのくらいの情報量を綴らないといけないかも把握できますし(笑)。
また、メーカー指定の専用洗浄剤(実売¥1000前後
)を使うと改善〜解消する場合もあるようですが、その辺はお試し済みでしょうか?
それで直るなら分解の手間も失敗リスクもないですし。。。効果なければ¥1000が正に「水の泡」ですが。
もし上記を踏まえて今回の質問に至っておられるなら、駄レスご容赦を。
書込番号:21528854 スマートフォンサイトからの書き込み
幅60cmビルトイン食器洗浄機を17年使用しているものです。おそらく
1.切換え弁についているゴムが劣化
2.切換え弁のばねが劣化
して,洗浄中に排水してしまっているのではないでしょうか?
1.2.は洗浄ポンプ内に組み込んであるので,洗浄ポンプにつながっている電源,給水管,排水管を
取り外して修理する必要があります。
年数がたっていなければ,原因は2.の可能性が高いので,自分でバネの形を戻すだけで治ります。
上記では折らない場合,センサーや基盤の故障かもしれません。
書込番号:23197724
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR8-H [グレー]
書込番号:21442376
あともう一つ
https://www.amazon.co.jp/TOTO-THYA33-%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB/dp/B0091FQ3M4
これもお勧めします。
寒冷地にお住まいなんですね。
先ずは参考まで。。。 >゜))))彡
書込番号:21442383
水栓の品番はTKJ33UDKXかTKJ33UKXなので分岐水栓は飛魚さんの嫌いなナニワ製作所のCB-SSC6。
この水栓は1996〜2000年の製品なので耐用年数オーバーの可能性があります。
書込番号:21442464
これを買えば食器洗い機にホースつけれますか?
書込番号:21442547 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません!リンク先のサイトが開きません
書込番号:21442557 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
但し、難易度は高いので取説を穴が開くほど良く読んでください。
そして、レバーはこちらがお勧めです。
https://www.amazon.co.jp/TOTO-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%BC%E6%B7%B7%E5%90%88%E6%A0%93%E7%94%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB-32436WA/dp/B00ME0JGGI
書込番号:21442651
また分からないことがあったら質問しますね!皆さんありがとうございました。
書込番号:21442688 スマートフォンサイトからの書き込み
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR8-T [ブラウン]
NP-TR8を購入しようと思ってるものです。
家の水栓、SF-HE421SYXN-Jの分岐水栓が調べてもわかりません。
どなたかわかる方、いらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m
書込番号:21201461 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます‼
助かります‼
書込番号:21201673 スマートフォンサイトからの書き込み
>かーちゃんdaさん へ
全くの横からの飛び込みで、申し訳ありません。
念のために、お聞きしたいと思います。
>ありがとうございます‼
>助かります‼
この後半の「文字化け」した箇所は、打ち込んだのはなんという【絵文字】でしょうか?
それとも、何か違う種類の文字。なのでしょうか?
(再び同じ【絵文字?】を打ち込みますと、再び「文字化け」となってしまいます)
(なにか、文章でご説明いただけないでしょうか?)
また、蛇足ながらもう一ほどお聞きいたします。
書き込みが終了し、このサイトにアップなされる時、
必ず確認画面で、書き込んだ文章を確かめる。のが手順になっていると思います。
スレッド主様の、送付前の最終画面では「文字化け」が発生しなかったのでしょうか?
以前からの皆様の書き込みを拝見して、大きな・大きな疑問として、
私の脳内に、ず〜っと、絡(から)みついておりました。
標題とはまったく関係のなき書き込みにて、さぞかし迷惑されているとは存じますが、
ぜひ・ぜひ、ご返答の程をよろしくお願いいたします。
書込番号:21202288
すみません。
文字化けしたのはびっくりマークが二つ並んだものです。
急いで居たので、ルールも守らず申し訳ありませんでした。
退会いたします。
書込番号:21202297 スマートフォンサイトからの書き込み
>かーちゃんdaさん ぺ
こちらで調べたところでは、【‼】は“二つ連なっている『ビックリマーク』”と書かれていましたが、
このマークでまちがいございませんか?
書込番号:21202330
>かーちゃんdaさん へ
返信が行き違ったようですね。
誤解しないでくださいませ。スレッド主様を責めているわけでは、ございません。前々からの疑問を確かめたかった。だけです。
【退会】なさらないでくださいませ・・・
標記の件につきましては、まだまだ良きアドバイスをいただける。ハズですヨ
書込番号:21202345
>かーちゃんdaさん
‼は「!!」なのは分かっていますから気にしないで(実際は!!よりも幅の狭いもの)。
>夢追人@札幌さん
http://www.shurey.com/js/labo/character.html
10進数コード変換の「10進数コードを文字列に変換」に8252を入力すれば分かります。
かーちゃんdaさんを混乱させないでください。
書込番号:21202881
>夢追人@札幌さん
必ず確認画面で確認するのが手順になっていると書かれていますが、返信が行き違いになったのは貴方も確認されていないのではないですか。
スレ主さんと12分差なので確認画面を下に見て行けば、その時すでにスレ主さんが投稿されていたのが分かります。
書込番号:21205019
アップして頂いた写真であれば、2枚目が近いかと思います。
書込番号:20859631 スマートフォンサイトからの書き込み
シャワーヘッドの部分が違うのですが、図のように取付が逆になっているのでしょうか?
もしそうならMYMのFA276-001という品番の水栓が該当します。
品番検索で分岐水栓がヒットしませんが、NSJ-SMH7が適合するとの情報があります。
http://www.naniwa-ss.co.jp/support/bunki/nsjguide/MYM/NSJ-SMH7.pdf
レバーハンドルにビス止めが無いタイプでレバーハンドルを上に引っ張って抜くタイプになると思います。
ナニワのサポートに問い合わせれば正確な事が分かると思います。
書込番号:20859759
お教え頂いた分岐水栓を取り寄せたところ、無事取り付け完了しました。
書込番号:20896248 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょうど一年前に購入し、その一年にあたる今日、故障したので修理をお願いしました。基盤など特に原因は分からずとりあえず思い当たる部品を交換してもらいました。しかし、業者さんが帰ってから運転をするとまた途中で警告ブザーがなり動かなくなりました。今度は別のエラー表示でした。再度電話をしてもう一度来て見てもらい試運転までは問題なかったのですが、業者さんが帰ってから再び動かすとまた警告ブザーのエラーでした。今日でちょうど一年で保証期間も今日で終わります。とりあえず明日朝状況確認の電話がかかってくるので伝えようと思います。
不良品なのでしょうか?
書込番号:20745753 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーは今までどんな番号が出たのでしょうか?
書込番号:20745925
一回目の時は調理器具、スピーディーの点灯でした。業者さんが帰ってから使った所スピーディー、調理器具、乾燥のみのところが点灯しました。
洗い、すすぎまでは進むのですが、乾燥になった時にエラーになるようです。
書込番号:20746075 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか、最後のはヒーター、ヒーターリレーとか怪しい感じがしますが。
料金はかからないとは思いますが、1年でトラブルが続くとなんか嫌ですね。
書込番号:20746796
ありがとうございます。午後にまた来てもらうので結果をお伝えさせて下さい。確かに一年で不具合が出るのはなんだか嫌ですね。
書込番号:20747569 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチパネルの基盤を交換してもらいました。直ったようです。問題なく使えました。ありがとうございました。
書込番号:20748562 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
食器洗い機(食洗機)
