このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 15 | 7 | 2016年10月2日 00:07 | |
| 2 | 4 | 2016年8月3日 23:08 | |
| 3 | 4 | 2015年12月29日 19:03 | |
| 5 | 8 | 2015年10月9日 12:37 |
ミキサー初心者なので、もしお分かりになる方がいらっしゃったら
教えてください。
AG03を購入して使用しているのですが、PCにダウンロードしてある
ボイスチェンジャーソフトが使用できません。
このAG03を使うとボイスチェンジャーソフトは使用できないのでしょうか?
PCはWindows10でボイスチェンジャーはMorphVOX Proというのを使用しています。
普段はPC画面をベースにAG03を使用して通常の音声をアマレコTVに録画しています。
質問がおおざっぱで分かりにくいですが、
AG03のマイク入力にボイスチェンジャーソフトの効果を足したい、
という事でしょうか。
まず、AG03ですが、マイク入力と、PCの出力をミキシングする機械というのは、
分かりますでしょうか。
なので、AG03からPCに戻ってくる音は、PCの音とマイクの音が合成されています。
ボイスチェンジャーソフトで入力をAG03にすると、PCの音とマイクの音に
エフェクトがかかります。
AG03を使うとボイスチェンジャーソフトは使えるけど、マイクだけにエフェクトかける
のは出来ない、という事になると思いますが。。
書込番号:20255034
http://vad.seesaa.net/article/147186484.html
解説ページもありますが、基本的にPCに直付けのマイクを使用してます。
ヘッドセットのマイクとか使用するなら、その入力にエフェクトかけれますが、
AG03は特に必要な機材ではなくなります。
書込番号:20255076
>MA★RSさん
親切で丁寧な回答、ありがとうございました。
正直、ミキサーに対しての理解度が低いので質問も大雑把になってしまい
申し訳ありませんでした。
もう少し勉強してみます。
いろいろと調べて下さり、本当に感謝しています。
またよろしくお願い致します。
書込番号:20255913
単にボイスチェンジャーが使いたい、という事であれば、
AG03-MIKUを
BEHRINGER ベリンガー XENYX 302USB ミキサー
に変えるとか。
BEHRINGERのだとエフェクトをミキサーに持ってます。
AG03-MIKUをそのままだと、ハードのエフェクターをマイクにつなげば
可能です。
私の持ってるのだと、YAMAHA FX900とか。
中古で1万位です。
もともと楽器用のマルチエフェクターでボイス専用ではありませんが。
ボーカルようだとTC-HELICONとか定番かも。
https://www.amazon.co.jp/s/ref=bl_dp_s_web_2123629051?ie=UTF8&node=2123629051&field-brandtextbin=TC-HELICON
ハードのボイスエフェクターだと、
[マイク]→[エフェクター]→[MIKUのMIC端子]
とつなぎます。エフェクトの変更、バイパスはエフェクターで操作します。
ミキサーはMIKUミキサーで。
書込番号:20255962
>MA★RSさん
また僕の説明が足りなくて申し訳ありません…
ボイスチェンジャーは、僕の声を女性の声にしたりロボットの声にしたりするのに
使用していました。
何度も詳しく調べていただき、本当にありがとうございます。
書込番号:20256084
>ボイスチェンジャーは、僕の声を女性の声にしたりロボットの声にしたりするのに使用していました。
もともとは機械です。
PCの性能があがり、最近はソフトで出来るようになりましたが。
ボイスチェンジャーのソフトを使うのが目的であれば、ソフトに拘る必要ありますが、
単に声を変えるだけであれば、ハードでもソフトでも可能ですよ。
■女性の声
基本はピッチシフトです。
マイクの音をオクターブ上げるとかすれば女性の声になります。
■ボットの声
基本はボコーダーかオートチューンです。
その他空間系のリバーブの設定変えれば、宇宙船の中にいる風とか、トンネルの中にいる風
の声に変えれたりします。
Roland VT-3 Vocoderだとこんな感じ
https://www.youtube.com/watch?v=UQSqtvfJlnI
ハードは結構高いので、ソフトの方が安いですが('◇')ゞ
MorphVOX Proに拘るなら、パソコンにつなげられるマイクを使って、
マイクをPCに繋げば使えます。
MIKUミキサー側にはマイク刺さずに。
書込番号:20256338
>MA★RSさん
いろいろととても勉強になりました。
教えていただいたことを試してみたいと思います。
何度も本当にありがとうございました。
書込番号:20256479
購入してしばらくたつのですが、まだ解決策がわからないので質問させてください。
ゲーム実況や配信などをするのに購入したのですが、スカイプや、録画などでPCでなっている音も入れたいと思い
ループバック機能を使ってみてるのですが、どうにも音量が小さいようです。
例えば音楽などであればその音量を上げていけば、もちろん音量は大きくなっていくのですが、
相手に届けたい音量まで上げようと思うと、ヘッドホンから流れるPCの音が大きすぎて、相手の声が聞こえなくなってしまいます。
こちらで聞いている音量は最適な音量のまま、ループバックで鳴らす音量(相手に届ける音量)は大きくできないものでしょうか?
また、そもそもこんなにループバックが小さいのが通常なのか、何か問題があるのか教えていただけると幸いです。
ループバックの利用用途としては
@スカイプ中で画面共有でゲームをしているので相手にBGMを聞かせる
Aゲーム録画でスカイプ(PC)の音も入れたいが、アマレコなどではビットレート?が違うせいかエラーが出るのでループバックでマイクとして入れる
こういった用途で使っています。
ちなみにマイクの音量はスライドが上部メモリの大部分(標準的なとこ)、右のつまみが3時の方向くらいです。
(必要ない情報かもしれませんが)
今出先なので必要でしたらAG03のつまみ等の情報がわかるよう写真を上げさせていただきます。
すみませんがよろしくお願いします。
音楽も、相手の声も両方PCの音になります。
音楽と相手の声のバランスはPCのミキサーで調整します。
ループバックは相手に聞かせる、という意味ではないです。PCの音声出力をPCの音声入力に戻すのがループバックです。
ミクミキサーでバランスとるのは、PCの音とマイク入力とかです。
書込番号:20087368 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどです、ご説明ありがとうございます。
PCのミキサーですが、例えばyoutubeの動画の音声を流したいとしたときに、相手に小さくてかすかにしか聞こえないといわれた際
PCミキサーでブラウザの音量を上げていますが、やり方はあっていますでしょうか?
その際、スカイプの音量もミキサーで上げて、結果的に音楽がガンガンなるくらいの音量になるので、
それをAG03のヘッドホンへの出力を下げてこちらにとってはちょうどいい音量まで下げるということでしょうか?
書込番号:20087433
ブラウザー
スカイプ
のバランスはPCのミキサーでバランスとります。
全体音量は、PCのミキサー、ミクミキサーのPCのつまみ二ヶ所で調整します。
マイク使う場合、ミクミキサーでPCのつまみと、マイクのスライダーでバランス調整します。
配信の音量は、PCのミキサーでミクミキサーの返しのボリュームと、配信アプリに入力の調整かしょがあればそこで調整します。
ヘッドホンの音量は、ミクミキサーのヘッドホンのモニター音量で。
書込番号:20087503 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しいご説明ありがとうございます。
先ほど帰宅して試してみたところそこそこの音量でいれることができました。
いろんなつまみを使って調整する必要があるんですね、、勉強になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:20088946
初めまして。先日AG03を購入して、色々と触って満足していたのですが、
ノイズ問題が解消せずお力を貸していただければと思い質問させて頂きます。
設定も色々と終わりPCで音楽を流したり、映画を見たりといった場合の音には問題はないのですが、
ゲームをキャプチャした場合のみ、たまにノイズが入り割れるような音がしばらく続く減少が起きてしまいます。
録画をしなくても、PCに表示してプレイしているだけでノイズが入ります。
キャプチャボード:MonsterX U3.0R
キャプチャソフト:アマレコ
ゲーム機:wiiU
WiiUをキャプチャボードに繋ぎ、PCに表示し、アマレコで表示しているといった状態です。
今までは上記で問題なくできていたのですが、AG03を間に噛ませたところノイズが出るようになってしまいました。
また、AG03を使った場合でも最初は問題がなく、ゲームをプレイしているとひどいノイズが出てくるような状態です。
(ぷつぷつといったものではなく割れるような音?)
公式のQ&Aに書いてあったノイズが出る場合の対策は一応やってみてますが効果が見られません。
他に何か手がありましたらご教授いただけませんでしょうか。
設定の問題なのか、スペックの問題なのか、相性の問題なのか。。
どこから調べてよいか分からないため必要な情報や手順がありましたらご指摘ください。
OS:windows7
メモリ:8GB
CPU:i7 (細かい部分が今わかりません・・)
AG03-MIKUを真上から撮影した写真をアップしてみるとか。。
あとPCのミキサーの設定はどうなってますでしょう?
書込番号:19405385
ご返答ありがとうございます。
それでは画像をのちほど用意させければと思いますが、
口頭でお伝えすると、マイクのスライドはほぼMAX、
つまみはすべて1時の方向を向いております。(左下のギターのマークのみ0)
このあたりは最初wikiを見ながら設定しました。
PCのミキサーですが、音量ミキサーでしょうか。
ボリュームコントロールではすべて50(真ん中)にレバーを持ってきており、
再生:ライン[AG03]→プロパティ→レベルは50、
録音:ライン[AG03]→プロパティ→レベルは60、このデバイスを聞くにはチェックは入っておりません。
その他録音の項目はすべて無効になっています。
ちなみにモニターミュートをON(ミュート状態)にしないと
結構大きめのノイズが入っていますが、何か関係ありますでしょうか。
また、ゲームキャプチャのみノイズがすごいと書きましたが、
ゲームをしながらスカイプをしてたところ、スカイプの音声も割れていたようです。
その他必要な情報などございましたらご指摘ください。
書込番号:19405423
書いてある内容からは割と控えめな設定になってるようには見えますが、
パソコン側とか人によって様々なので、出来る限り画面を貼って頂いた方が
良いかもです。
音量ミキサーとかこのあたりPCのデバイスで異なりますし。
あと、アマレコのグラフ 3(ライブ)の設定内容もハードコピーがあると
良いかもです。
本来は関係ないと思いますが、なんでしょうね。。
>スカイプの音声も割れていたようです。
ゲームもスカイプもPC側の設定になるかとは思います。
音はどこから出してるのでしょうか?
割れるというのは、リアルタイムで出てる音が割れてるのか、
録音したのを再生すると割れてるのかどっちでしょう?
どこに何を接続してる、といったダイアグラムもあると良いかもしれません。
書込番号:19408298
出張に出ていたためお返事が遅くなりました。すみません。
その他もろもろ試してみたものの改善しなかったため、公式サポートにて投げかけてみたところ
いくつかの対策を教えてもらいましたがそれでも改善せず。
PCが一台しかなかったため他のPCで試せなかったので、ちょうど買い替えを考えていた時期でもあったので
新しくPCを新調したところ、症状が治まりました。
PCスペック自体は高めでしたが、サウンド回りでオンボからノイズを拾ってしまっていたのかもしれません。
いろいろと教えていただきありがとうございました。
今後似たような症状が出る方がいらっしゃるかもしれないのでサポートで教えてもらった対策も載せておきます。
◇最新ドライバにする
Yamaha Steinberg USB Driver V1.9.6 for Win 10/8.1/8/7(SP1) (32bit/64bit)
http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/downloads/firmware_software/yamaha_steinberg_usb_driver/yamaha_steinberg_usb_driver_latest.jsp
◇ AG03のSample Rateの変更
AG03の電源を入れてコンピューターの「コントロールパネル」>「Yamaha Steinberg USB Driver」を選択、
「「Yamaha Steinberg USB Driver」画面の「AG06/AG03」タブを開く。
「AG06/AG03」タブページの「Sample Rate」欄の値を 「48 kHz」に設定(※)
※この設定の「48 kHz」という値は、一般的な音声ソフトウェアで
扱えることが多い参考値です。実際の設定値は使用している
音声ソフトウェアの仕様、設定をご確認のうえ、選択してください。
◇ USB接続状況の確認
・すべてのUSBポートで試してみる
・キーボード、マウス以外のUSB接続を外して試してみる
書込番号:19444191
色々挑戦してるのですが、どうしても配信時
ループバックモードで音量が下がるのですが。
マザーボードのサウンドですと、音量が変わらないのに、ミキサーは全部このような仕様なのでしょうか?
FFsplitで録画したりしてみたのですか、再生すると録画時に聞いている音量より明らかに音量が小さく録画されています。音量は設定は100%にしています。
M.B内蔵サウンドだと音量の変化は無いのですが。
お使いの方のご意見あればよろしくお願いします
うまく説明が出来ておりませんが、ご指摘有りましたらご遠慮なくご教示お願いいたします。
書込番号:19203806 スマートフォンサイトからの書き込み
使った事はないですが。。
>音量は設定は100%にしています。
どこの音量でしょうか?
http://ch.nicovideo.jp/inabaotoko/blomaga/ar541874
こちらで、レコーディングデバイス、つまり録音のソースは何を選択してますか?
多分、ラインを選択しないと、ミクミキサーのループバックの録音は出来ないかと
思いますよ。
Defaultだと、PC側のミキサーの音が録音されてるのでは。。
つまり、システム音が最大で、ラインが小さ目とか。。
書込番号:19205599
http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/products/mixers/ag/manual/musicstreaming/
http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/products/mixers/ag/manual/games/
このあたり参考になるかも。
書込番号:19205633
>MA★RSさん
さっそくのご返答ありがとうございます。
どうもありがとうございました。ほかのミキサーを購入してちょっと比較検討してみます。
これの使い勝手すごく気に入ってだけに残念です。
ドライバーあたりがなにか怪しい気もしますが サポートにも問い合わせしてみます。
もう少し情報を集めてみたいと思います。
書込番号:19207002
録音のソースを変えても改善しないということでしょうか?
一般的に考えて、原因があるとすると、PCのオーディオ周りか、録音ソフト側だと思いますよ。
書込番号:19207327 スマートフォンサイトからの書き込み
ループバックの仕組みは、どのミキサーでも同じですよ。
落ち着いて、問題の切り分けしてみては。
ミクミキサーにヘッドホンさすか、スピーカーつないでみて、
PCの音と、ミクミキサーに繋いだ機材の音のバランスが正常なら
録音側の問題。
PCの音が大きく、ミクミキサーに繋いだ機材の音が小さければ、
ミキシングのバランスが悪いという事になります。
書込番号:19207925
>MA★RSさん
続けてのご返信ありがとうございます。
自分なりに調べましたが、多少の音量減少はこの類の機械は有るということですね。
初心者だけに早合点で色々ご迷惑をお掛け致しました。
OSの入れ替えや違うPCなどで試してみましたが 原音より 5から10%くらい下がってる(耳で聞いてですが)ツール依存もあるかもですが、再生のゲージと録音のゲージには差が出るのが普通みたいです。
なので、ループバックに限らず編集時それを自覚して作業します。
慌てない焦らない基本を忘れない 基礎的な部分を忘れておりました。
MA★RSさんありがとうございました。
書込番号:19208532
今後の参考として。。
■録音中に聞いてる音はどの時点の音か?
ミクミキサーからスピーカーに繋いだ音か、
PCに戻さされた後の音か
■録音した音を聞くときの音はどこからの音か?
ループバックは解除して、PCで再生してPCからスピーカーにつなげてますか?
ループバックONのまま再生すると、PCで再生した音が、一旦ミクミキサーに行って、
ミキサーのボリューム、フィーダーを通ってPCに戻ってきた音がPCから鳴っているかも。
■録音アプリの設定
一旦、ミクミキサーを外して、PCでmp3を流して録音。
次に、録音アプリで再生して比較。
ここで音量の低下があるなら、録音アプリの設定と、PCのミキサーの設定を見直した方が良いかもです。
■ループバックの時の音声の流れ
PCの音▼=ミクミキサー入力▼=ミクミキサーフェーダー▼=PCのLINE入力▼=PCのボリューム▼
▼のところにボリュームがあります。
「音量は設定は100%にしています。」とあったので、どこの音量?と聞いたのはその為です。
FFsplitで録画した際の音声は、PCのLINE入力の後ろか、PCのボリュームの後ろになります。
FFsplit側に録音レベルの設定があれば、更にもう一つボリュームが入ります。
FFsplitでレコーディングデバイスをデフォルトにしたら、PCのボリュームの後ろ
FFsplitでレコーディングデバイスをLINE(ミクミキサー)にしたら、PCのLINE入力の後ろ
の音が録音されると思います。
PCのボリュームの後ろを録音すると、PCの音とミクミキサーから戻ってきた音がMIXされて録音されるかも。
PCのLINE入力の後ろを録音すると、PCの音はミクミキサーに一旦渡って、外部機器からの音とMIXされた
ものが録音されます。
なので、PC側の設定と、録音アプリの設定で、音声が流れる道が変わってきますので、
この流れを把握して、適切な設定をする必要があります。
なお、PCに戻った音は、再度ミクミキサーのループバックに流れますので、減衰させないと、
無限ループになってハイリングおこします。
小学校の朝礼とかで、スピーカーの音をマイクが拾って、キーーンとなるあれです。
書込番号:19210968
>MA★RSさん
何度もありがとうございます。
色々検証してみたのですが、なぜかPCの音=ミキサーの音が1:1に出るようになりました?
何度もOS再インストールや、ドライバーの入れ替え違うPCでも接続しました。 をしてダメだったのですが。
今現在何が影響していたのかが全く掴めてないです。
だだ、ご指摘に従わずUA-55も接続したのが治ったきっかけなのかもわかりません。
OS Windows10 H87-PRO i7 4771 MEM 8G (4G×2) 電源 750W ビデオカード GTX970
SSD 1 HDD 2
OS Windows 8.1 P6TSE i7920 MEM 15G(1G×3 4G×3) 電源 700W VC GTX250 HDD 1
どちらのPCでも 現象は起きていましたが、Windows 10の方は音量減少なし、わずかながら大きく聞こえるようになった気がします。
お騒がせ致しました ありがとうございました。
書込番号:19211808
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
(ホビー)
ミキサー
(すべての発売・登録)
