MacBook 1100/12 MJY32J/A [スペースグレイ]
- 1.1GHzデュアルコアCPU「Core M」、GPU「Intel HD Graphics 5300」、256GBのSSD、12型Retinaディスプレイを搭載した「MacBook」。「Early 2015」モデル。
- 重さ920g、薄さ13.1mmのボディに、感圧タッチトラックパッド、フルサイズキーボード、従来比35%容量アップのバッテリーを搭載。
- データ転送、ビデオ出力、充電に単一のコネクタで対応できるUSB-Cポートを備えている。
MacBook 1100/12 MJY32J/A [スペースグレイ]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 4月10日
MacBook 1100/12 MJY32J/A [スペースグレイ] のクチコミ掲示板
(222件)このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2020年9月20日 07:10 | |
| 4 | 18 | 2016年8月24日 13:54 | |
| 10 | 12 | 2016年4月30日 22:14 | |
| 35 | 11 | 2016年4月21日 20:04 | |
| 6 | 2 | 2016年3月11日 16:41 | |
| 9 | 5 | 2016年2月27日 19:27 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 12インチ Retinaディスプレイ Early 2015/第5世代 Core M(1.1GHz)/SSD256GB/メモリ8GB搭載モデル
これのCTOモデルにbootcampでWin10を入れました
ロジクールM557の場合
Mac側にペアリングすると
Win側ではペアリングが絶対エラーになります
Macから削除するとWin側でペアリング可能になりました
Magic Mouseの場合
Mac側にペアリングすると
Win側でペアリング操作一切なし初期状態で勝手に接続されました
これはどういう仕様なんだろう…
私も同様ですね。
MBPr13と15でロジクールのMX Anywhere 2とM557を使ってますが
Bluetooth接続ですとどちらのマウスもポインターの動きが変です。
もちろんbootcamp時はどちらのマウスもペアリングエラーですね。
なのでUnifyingで使ってます。
ポインターの動きはBluetooth接続と違いUnifyingがいいですね。
ロジクールマウスとのペアリングエラーはマウスではなくMac側の仕様なんでしょうかね?
書込番号:19154819
私もまったく同じ状態です
どっちかのOSでblutooth接続をすると、もう一つのOSで接続出来なくなります
appleのサポートと散々色々試しましたが、結局は原因不明で解決出来てません
接続に使ったマウスはマイクロソフトの「Designer Bluetooth® Mouse」です
ちなみにエレコムのヘッドセットでも同じ事が起きています
どなたか解決した人いないでしょうか??
書込番号:19217970
Bootcampのwindowsサポートソフトウエアをダウンロードしてからマウスを再設定すれば使えました。
https://yuko-life.com/married-life/diary/bootcamp-magicmouse-keyboard-problem/
書込番号:23674498
http://www.kitcut.co.jp/onlinestore/item/298505
上記サイトのスペック表には対応しているかのように書かれているし、2chにもできるようなことが書かれていたので.
Appleサイトの技術仕様には、光デジタルオーディオ出力は書かれていない。
>3.5mmヘッドフォンジャック
> Apple iPhoneリモート&マイク付きヘッドセットに対応
https://support.apple.com/kb/SP712?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
書込番号:20122139
光デジタルオーディオには、対応してません。
キットカットは、販売代理店で ミスでしょう
2chでもう一度聞いてみたらいかがでしょうか!?
書込番号:20122315 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクの公式情報では2013年後期以降のMacBook Pro 13inchとMacBook Pro 15inchについてヘッドホンジャックに3.5mmのTOSLINK optical cableを繋ぐ事によって光インターフェースが取れるようですよ。残念ながらProが付かないMacBookについての情報は見つかりませんでした。
https://support.apple.com/en-us/HT202730
書込番号:20122659
皆様回答ありがとうございます.参考になります.やはり光デジタル出力はできないのでしょうか・・・.
以下は自分が発見した2chの議論です.
ーーー
160 : 名称未設定2016/08/17(水) 12:51:31.99 ID:b5CwtqcF0
今知ったんだけどこれ、ただのイヤホンジャックじゃないんだな。
丸オプティカルでSPDIFハイレゾできるぽい。DTMも割といけるやん
161 : 名称未設定2016/08/17(水) 13:20:02.85 ID:cKXQKf8d0
あとこの記事↓引用元:Raspberry bush
Mac の光デジタル・オーディオ出力は96kHzまでだった
純オーディオ用の音楽プレーヤーソフト Audirvana Plus を買って,192kHz, 24bit のハイレゾ音源を再生していたら 24/96 と表示される。 なんとかうまいこと 192kHz 出してくれないのか?Audirvana にメールを出してみた。
Hello, Thank you for your interest in Audirvana Plus.
The S/PDIF audio interface integrated in the Mac is limited to 24/96.
You'll need a USB interface to get 24/192 (or beyond).
audio-technica にメールしてみた。
AT-HA26D(192kHz,24bitの DAC・ヘッドホンアンプ)は S/PDIF(光インターフェース)しか持っていないが,それだと Macからは 96kHzまでしか出力できない,この製品は Windowsを想定しているのか?
回答としては,192kHz, 24bit のDACを内蔵しているので,192kHz, 24bit の信号を送ってくれれば再生できる。 PC側のことは判らない,とのことだった。 なるほど,オーディオメーカーらしい回答ではある。
96kHzまでしか通らなくて残念だけど,96kHzでも LPF(Low Pass Filter)はかなり余裕を持ったカットオフ周波数にできるだろうから,ハイレゾ音源の音質を損ねることはほぼ無いと思う。
オーディオMIDI設定についてはtalbotbuyのブログ記事が参考になる
162 : 名称未設定2016/08/17(水) 13:31:01.90 ID:FYbYPfyU0
情弱
それは古いMacBook
現行はMBPもSPFDIF廃止されてる
164 : 名称未設定2016/08/17(水) 13:47:57.60 ID:b5CwtqcF0
>>162
引用元:Macお宝鑑定団Blog
http://www.macotakara.jp/blog/macintosh/entry-26205.html
「 右側には、光デジタルオーディオ出力を兼ねたヘッドフォンポートとデュアルマイクロフォンが搭載されています。 」
ーーーー
書込番号:20122706
上記のAppleサイトは、iMac (Retina 5K, 27-inch)、iMac(4K,21.5-inch)が無いようですが、技術仕様を見ると「ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力(ミニジャック)」となっているので、抜けが有るように見えます。
書込番号:20122720
上のレスは、>sumi_hobbyさん宛です。
MacBookには、公式サイトが有ります。
>MacBook のポートとアダプタ
https://support.apple.com/ja-jp/HT204303
書込番号:20122756
2chで紹介されているMacお宝鑑定団Blog のサイトがアクセス出来なくなっています。キャッシュでは確認出来ます。
書込番号:20122939
自分のWindows PC ブラウザChromeの結果でした。他のブラウザ、他のPC、タブレットでは問題なく見えます。
お騒がせしました。m(_ _)m
書込番号:20122966
今までMacには光デジタルアウトプットは普通に装備されているものだとばかり思ってきましたが..近年仕様が変わったということでしょうか??
mini-toslink ケーブル または toslinkケーブルにmini変換アダプタ*1をつけて、MacBookのイヤフォンジャック に挿した時に、環境設定>サウンド>出力パネルに「光デジタルオーディオ」が表示されませんか?
*1
https://www.youtube.com/watch?v=yEdtxaquGXI
https://www.amazon.co.jp/dp/B0002MQGRM
ただMacBookは(Proシリーズと違って)176.4kHzや192kHzには対応していないのかもしれませんが、これはよくわかりません。
書込番号:20124327
でしょう。
今後はイヤホンジャックすらなくなるという噂もあるくらいですので(アナログ/光デジタル出力が欲しい人は3rdパーティーのUSB変換を使う方向になるのではないかと)。
書込番号:20134582
hitcさん
情報ありがとうございます。
光デジタルアウトプットに対応しなくなったMacの型番・年式のわかるような検証ソースがありましたら教えてください。
(比較的最近の情報をたどったのですが、見つかりませんでした)
書込番号:20134693
追記です。
・昔からほとんどのMacに光デジタル出力が装備されていました
・MacBook Pro は光デジタル出力、入力ともに装備されていましたが、いつの頃からか光デジタル出力だけになりました(HDMIで代替可能/不可能の議論がありました)
・MacBook Pro Early 2008 15inch には光デジタル出力、入力ともに装備されています(添付画像2008)
・MacBook Pro Mid 2012 15inch には光デジタル出力のみ装備されています(添付画像2012)
・sumi_hobbyさんが提示されたように、2013年以降は今までより高周波の光デジタル出力に対応しました
この MacBook 2015 に光デジタル出力が装備されているかどうかは、実機をお持ちの方がシステムプレファレンスをご覧になればわかると思うのですが、どなたか確認された方はいらっしゃいますか。
↓ こちらのサイトでは MacBook 2015 に光デジタル出力が装備されていることが記載されていました。
Overview of Apple MacBook 2015 12 Inch 1.1GHz - 256GB
https://www.jakartanotebook.com/apple-macbook-2015-12-inch-1.1ghz-256gb-silver
Headphone port:
- Headphone/optical digital audio output (minijack)
- Support for Apple iPhone headset with remote and microphone
書込番号:20134857
>ふじくろさん
自分が参照しているのは、Appleの公式サイトの記述とMacTrackerというアプリのデータです。
http://www.apple.com/jp/macbook/specs/
いずれの情報も、12" MacBookは「3.5mmヘッドフォンジャック」の記述のみで、MacBook Proの「3.5mmヘッドフォンジャック/オーディオライン出力に対応(デジタル/アナログ)」とは表記が区別されています。
なお、iMacは現行も「ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力(ミニジャック)」となっています。
MacBookに関しては、Mid 2010までは光デジタル出力ありの記述です。
MacBook Airは12" MacBookと同記述(デジタル表記なし)です。
書込番号:20137457
hitcさん
情報ありがとうございました。検証結果ではなく記述からの読み取りだったのですね。
どなたか実機で検証された方がいらっしゃるといいのですが。
書込番号:20137629
追記です。
Mon, 2013-09-16 18:57 の書き込みで奥様のMacBook Air(モデル不明) で検証された方によれば、MacBook Air はアナログ出力しかできないようですね。
I have tested the output on my Mrs. iMark's MacBook Air. Indeed it's only analogue line out.
http://www.whathifi.com/forum/pcs-macs-and-other-computers/macbook-air-outputsdacs
(MacBook の情報はなかなか見つかりませんね)
書込番号:20137720
自分もMacBook Air(Late 2010)しか実機検証できないですが、Appleの記述通り、光出力(S/PDIF)の項目はシステムレポートに出てきません。
書込番号:20137816
hitcさん
検証ありがとうございました。
MacBook Air(Late 2010)では光出力できないのですね。
ラインナップやリリース時期からMacBook2015以降も光出力できない可能性が高そうですね。
書込番号:20137837
自分のものではありませんが、MacBook 12" Eraly 2015に触れる機会がありましたので、システムレポートを確認しました。
結果、Air同様S/PDIFの項目は出ていませんでした。
書込番号:20139694
デザインが好きでこちらを買いたいのですが、iMovieなどで動画編集するならProの方が良いとどこかに書かれていました。
そんなにProの方がいいでしょうか?
そんなに違いがあるのでしょうか?
主に編集した動画をyoutubeにアップロードしたりネットを見たりするのが目的なんですが、
動画編集されている方、詳しく教えて下さい。
ちなみに前にも一度MacBookを購入したことがあり、通称:爆熱サンタと言われるハズレ機種でした。
その機種での動画編集はそんなに苦じゃなかった記憶があります。(ファンの音がやばかったですけど
CPUの性能差の一言につきます。
代表的なMacBook、MacBook Proの3例。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000752284_K0000752292_K0000777998&pd_ctg=0029
Mac Benchmarks 64bit、マルチコア(https://browser.primatelabs.com/mac-benchmarks)
MacBook (Early 2015)
Intel Core M-5Y51 1200 MHz (2 cores) 5049 ←
MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015)
Intel Core i5-5257U 2700 MHz (2 cores) 6864 ←
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015)
Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) 13989 ←
動画編集はCPUパワーが物を言うので、MacBookよりは、MacBook Proと言われる所以です。
軽めの動画なら、MacBookでも差支えはありません。
書込番号:19802211
数字を見ると単純に2〜3倍も違うんですね。
まぁ家でしか使わないしProでもいいのかなぁ、、
そういえばこの機種、発売から1年経つんですね。
発売したばかりだと勘違いしていました。
だとすると新型の発表はそろそろですかね?
もう少し待つことにします。
書込番号:19802258 スマートフォンサイトからの書き込み
とかいってたら新型出てしまいました^^;
Airの刷新?廃止?と同時かと思ったんだけどなw
書込番号:19802776
タイミングが良すぎる投稿でしたね(≧∇≦)
書込番号:19803612 スマートフォンサイトからの書き込み
早速新しいのが発表されましたが、
https://support.apple.com/kb/SP12?locale=ja_JP
↑このMacbookのCPUと(昔使っていたMacbook)
新Macbook
http://s.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0029/id=56275/
↑これのskylake世代の1.3GHz(Turbo Boost時は最大3.1GHz)デュアルコア「Core m7」搭載モデル
とは、どのぐらいの差があるのでしょうか?
質問ばかりですみません。
1.3という数字を見ると10年近く前の機種の方が上にみえてしまいます。ないと思いますけど。
書込番号:19803707 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBook 1.1Ghzを使ってiMovieでハイビジョンムービーを編集してます。
カット、トリミング、タイトル、トラディションなど編集自体は負荷も少ないので快適に出来ます。
使ってませんが手ぶれ補正は負荷が高いのでプロよりも遅いと思います。
問題は書き出しです。
プロの方が断然早いと思います。
YouTubeにアップする動画の時間にもよりますが
数分間から15分程度なら苦にならないと思います。
1時間程度の動画だとさすがに数分の差では済まないのです。
私の場合、書き出しは夜中にするので
0時に開始したとして夜中の3時に完了するのも
朝の6時に完了するのも関係ないので
あえて劣る部分を気にならない時にさせてます。
なのでこのような使い方が出来ればMacBookでも問題ないでしょう。
でも正直6月に発売されるだろう新型MacBookProは
MacBookのような薄型、軽量化されると思いますので
待てるのならそれを待ってから考えても良いでしょう。
価格、性能によっては買い替えてしまいたいと思うかもしれません。
書込番号:19803781 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBook (Late 2007)
https://browser.primatelabs.com/geekbench3/search?utf8=%E2%9C%93&q=MacBook+%28Late+2007%29
MacBook9.1 Intel Core m5-6Y54(2016 512GBモデル)
https://browser.primatelabs.com/geekbench3/search?utf8=%E2%9C%93&q=MacBook9.1
MacBook8.1
Intel Core M-5Y71(2015 256および512GBのCTOモデル)
Intel Core M-5Y51(2015 512GBモデル)
Intel Core M-5Y31(2015 256GBモデル)
https://browser.primatelabs.com/geekbench3/search?utf8=%E2%9C%93&q=MacBook8.1
書込番号:19803819
お二方、ありがとうございす。
デザイン、カラーに関してはProはこれからも無垢というか無機質な感じでくるとおもいます。
プロ仕様ということやMacbookとの差別化で。
なのでMacbookのデザインが好きなのと、
5分程度の動画作成とyoutubeにアップロードするだけなので、新MacbookのcoreM7を購入しようかと思います。
とても参考になりました。
あと、2007年の年末に発売したMacbookなんですが、
発熱がおそらく史上最悪でファンが掃除機のような音を常にあげていました。
しかし、このMacbookはファンレスということで、
そういったところもとても気に入りました。
スコアー?も自分には数字の大きさしかわかりませんが、
2007年モデルより圧倒的に高いので、問題ないですね。個人的に。2007年モデルでも動画編集はさほど苦ではなかったですし。
本当に感謝です!!
書込番号:19803873 スマートフォンサイトからの書き込み
>@egさん
こんにちわ
動画編集の経験はありませんが参考になればと思います
発売当初から使用してます
発熱、音について少し書かさせてもらいます
音は無音です!
しかし、発熱については少し注意点、考えてもらったほうがいいかもしれません
ネットサーフィン、文章作成などは問題ありませんが、YouTube などの動画閲覧などをすると、かなり熱くなります
夏場など暑い時期に、腿の上に置いて使う時は難しいです… 熱くて不快になります
冬場の寒い時期、今の時期でも熱を持つのは分かります
余談になりますが以前、MacBookAir 11(Mid 2011) を使ってましたが冬には外出時に持って出かけ帰宅して
使おうと思っても冷たくなり過ぎて電源が入らなくて、しばらく布団内などで暖めて使ってました
こちらの環境でですが部屋での使用は、USB−C ハブを使い外部ディスプレーにつなぎ、マルチ画面にしてます
他に、USB-A 接続でスマートフォン、ウェアラブル機器、ワコム・タブレット などを接続してますが、
パソコンは机の上ですので熱さは気になりません
熱とは別に、画面が固まる等はありません
たまに、「 クルクル 」が回ることがありますが使えないと言う事はありません
キーボードについては賛否両論がありますが当初は良いかなと思ってましたが
最近は使いにくい… と思ってます
キーを押しているつもりですが反応してなかったりします
MacBookAir のキーボードであればいいな! と思ってますが…
USB-C のアダプターについては下記のモノを使ってますが問題なく使え凄く助かってます
購入される場合、価格の上下が大きいので下がった時に購入されるほうが良いと思います
http://www.amazon.co.jp/%E3%80%90PSE%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E6%B8%88%E3%80%91CHOETECH-Multiport-Type-C%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%89-USB3-0%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%89%E6%90%AD%E8%BC%89-Chromebook/dp/B019XC5WTE?ie=UTF8&ref_=cm_cr-mr-title
少し、話しの論点がズレていると思いますが参考になりましたら何よりです
書込番号:19806863
ファンの音から解放されるのが嬉しかったのですが、問題は熱ですか、、、
主な作業がyoutubeですから、このモデルの新型とはいえ、ちょっと心配になってきました。
2007年モデルが出た当時も発表後すぐ注文した結果、史上最悪の爆熱爆風モデルを引いてしまった記憶が蘇りました。
うう、、
既に注文してしまったので祈ることしかできませんが、
熱の問題も改善されているといいですね。
せめて熱で壊れるような事がなければいいのですが。
アクセサリ忘れないようにカートに入れておきました(^。^)
どうもです!
書込番号:19807112 スマートフォンサイトからの書き込み
このモデルの新しいやつを買いました。
小さくて軽くてファンレスなのでストレスがなくとてもいいです!
みんなにGoodしたかったけど、早い順に。
ほんとありがとうございました(^o^)/
書込番号:19834171
MacBookかPro MF840J/A(SSD 256のやつ)かで迷っております。
今まで使っていたWin機が壊れたための買換えです。初Macになります。
■用途:プライベート用 メイン機
・8割、ネット検索や動画視聴
・たまにPhotoshopやllustratorを使います。(手持ちソフトがwinなのでたぶん当分はBootで使うかと・・・)
・年に1,2回、結婚式二次会用動画 的なものを作るのに動画をいじります。
・既存PCはとっても重かったため、めったに持ち歩きしませんでした。
ただ、二次会動画とか、持ち出して修正したりする機会があります。
・旅行や出張の際の暇つぶしに、iphoneで動画を良く見ます。(場合によってはDVD⇒mp4を入れたりします)
⇒持ち運びやすければ、持ち運んでみるかも。
■重視する点
・何より長く使いたいです。
・安いに越したことはないのですが・・・15万程度以内。
・持ち運びに関しては、軽い、薄いに越したことはないのですが、無理なら無理で持ち運ばないだけです。
■悩み
・一旦は、機能に応じて使う!と割り切って美しさが決め手のMacBookに決めていました。
・長く使うならProがいいのでは?とアドバイスされ、くらくらしています。
・ほぼ、軽い使用なので、MacBookで足りるし、たまの画像・動画編集なら、MacBookでも許容範囲内?
・それともあくまでもメイン機なので、長く使うことを考えてProにしたほうが無難?
漠然とした質問で、主観の問題かとは存じますが、ご意見をお聞かせいただきたいです。
MacBookはインターフェイスがUSB-Cポートが一つだけに拡張性は乏しく、性能重視でメインで長く使いたいなら、MacBook Pro Retinaをお勧めします。
それでも、MacBookの薄さ・美しさに憧れるのなら、止めはしませんが。
書込番号:19225787
自分は毎日、会社へ持ち運ぶにMacBook AirとPROで比較しましたが
車通勤なので重さよりも処理能力と接続端子などの使い勝手でPRO一択になりました。
MacBookは薄くて軽くて持ち運ぶにはとても良いのですが、Core Mプロセッサーという事で
用途的には外出時のネットやメール、簡単な書類作成程度のスペックだろうと
思っています。
その程度の用途なら最適でしょうが、動画を扱うならちょい厳しいのかなと思いますね。
書込番号:19226150
MacBookもMacBook Pro(ただし、15インチ)も持っていますが、どちらか一方だけと言われるなら、 Proでしょうね。
イラレや簡単な動画編集も使われるということですし、スペックに余裕があるに越したことはないです。
また、二次会用動画とのことですので、直接上映を考えているなら、MacBookだとHDMI用のアダプタが必要になります。純正だと1万円以上しますよ。 Proだと最初から端子がついていますので、追加資金は必要ないです。
あと、MacBookは当たり外れがありますので、当たれば速さにあまり問題を感じないでしょうが、外れると、ネット閲覧でもたまに虹が出てイライラしますよ。
スタイリッシュさは断然MacBookですけどね。
書込番号:19227164 スマートフォンサイトからの書き込み
私ならPro にします。
長く使いたいならなおさらです。
書込番号:19231701 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
アドバイスありがとうございます。
そして、聞いておいて本当に申し訳ない。
たった今、見た目と軽さに結局12インチMacBookを買ってしまいました。
書込番号:19232124 スマートフォンサイトからの書き込み
おバカ(失礼)だなしか言いようがない、 初Macで MacBook.!! まぁ 好きにすれば(笑)
舞い上がっているだけのような気がする(笑)
書込番号:19232465
初Macで MacBookは、お勧めできない。 拡張性がなさすぎ。 最終的に アレコレやりだすと。。。
他にMac持っているなら お勧めできますけど。
書込番号:19235213
MacBookいいですよ。
私も同じです、ゴールド買いました。
応援しますよ。
書込番号:19239540 スマートフォンサイトからの書き込み
私はメイン機としてMacBook12を使っています。
サブ機としてWindows8のデスクトップを使用しています。
どちらをメインとするかはひとそれぞれです。
すでに購入してしまったのなら、どう使うかを考えていく方が賢明だと思います。
サブ機としてPhotoshopやIllustratorが使える比較的安価なデスクトップの購入を検討しては如何でしょうか?
何もモバイルで重い作業をする必要はありませんしね。
MacBook12はメインかサブかではなくモバイルパソコンとしては間違いなく最高の1台ですからね。
書込番号:19242491
スレ主さんが、新しいMacBooKを買って非難されるのが分からない。
例え新しいMacBooKが、DVDドライブを搭載したレッツノートSZ5よりメタボで重く、
かつ貧弱なCPUを積んでいても、MacBooKはMacBooK!!
新しいMacBooKが大昔のソニーVAIO505より分厚くても、MacBooKはMacBooK!!
井の中のマック信者と言われようと、やせ我慢してスタバで見栄を張ってこそ新しいMacBooKユーザーの醍醐味!!
書込番号:19258713
その後半年、いかがですか?
感触など聞かせてくださいね。
Pro15使いですが、セカンドMacながら後を追います。
書込番号:19807590 スマートフォンサイトからの書き込み
現在このモデルを購入検討中ですが、Macは5年ぶりです。
レビューや口コミも見ていますが、知りたいことがたくさんあり、
纏めてみました。
http://wwman.hatenablog.com/entry/2016/03/11/060000
お手数ですが、よろしかったら教えてください。
>>■Q1.MacBookの実際の重量は、スペックのように軽く感じますか?それとも見た目より重く感じますか?
販売店で実機を触ればわかる。
>>■Q2.Core-Mの性能について、動作周波数が1.1Ghzでも、快適でしょうか?
>>使い方は、Google docsで100ページくらいの文章を作成します。
>>現在はCore-i3の4GBメモリーでも処理が遅くなることがあります。
「Core-i3の4GBメモリーでも処理が遅くなることがあります」 の方が問題なのでは。環境はWindowsですか?。
>>■Q3.16:10のアスペクト比は違和感ありませんか?
16:9よりやや縦長ですが、問題はないでしょう。
>>■Q4.充電スピードは満足していますか?
ユーザーでないのでスルー。
>>■Q5.拡張がUSB-Type C 1個ですが、実用上、不便ではありませんか?
拡張アダプターを購入すれば、問題無いのでは。
>>■Q6.Bluetoohマウスを使っていて、マウスとの通信が切断することはありませんか?
MacBook Pro Retinaのユーザーですが途切れたことはありません。電波干渉を避けるには、Wi-Fiの電波を2.4GHzでなく5GHzを使用した方が良いでしょう。
>>■Q7.キーボードの打ち心地は良いのでしょうか?ストロークが浅くて指が痛くなるとのレビューを見ますが、慣れますか?
ユーザーでないので、スルー。
>>■Q8.タッチパッドでの操作(反応)は快適でしょうか?
ユーザーでないので、スルー。
>>■Q9.カラーはゴールドを狙っていますが、質感や長期的な使用で問題(時間経過での劣化等)はないでしょうか?
2年前のiPhoneと比較するのも何ですが、劣化は見当たりませんので心配はないでしょう。
>>■Q10.そろそろ2016年モデルが発表される(3月か6月?)と思いますが、今から購入するのであれば、2016年モデルを待ったほうが良いでしょうか?
ここまで来たら、待つと言う回答になるでしょう。
書込番号:19681594
1 Macノート色々使いましたがこの軽さになれると他のは無理だなあ
2 Core-i3の4GBメモリーでも処理が遅くなるようなことがあるなら同じかも
メモリはこっちのほうが多いけど
3 ない
4 不満無し
5 あくまでサブノートなので私は不便はないけど使い方次第でアダプタがいるでしょうね
ただ持ち出す場合荷物が増えるのは私はいやですね
6 magicmouseではない
7 軽さとのトレードオフな部分もあるから難しいのですが
重さ的に近いwinノートだとsurfaceよりはいいけどNECよりは悪いくらい(あくまで主観)
8 不満無し
9 私はシルバーなのですが見た目の劣化はないかな
1年ちょっと前に買ったAir2のゴールドも劣化はないですね
10 これに関しては次期モデルでもそこまで大幅に変わるとは思いませんが
量販や公式で買うなら待ちでしょうね
安売り店で吊るしなら現行モデル買ってもいいかもだけど
書込番号:19681752
プライベートと仕事が半々なので新MacbookにbootcanpでWindowsを入れたいです。
仕事での用途は、Windowsでしか動かない会計ソフトをインストールして使います。
アップルストアで質問したところ、CPUの性能からみてキツイのでmacbookairの方が良いですよとの回答でした。
おそらく、CPUの性能とはクロック周
波数1.3GHzのこと言っているっぽいのですが、Windowsを入れ仕事用の会計ソフトを使うことと、それ以外は時にMac OSに切り替えてwebを見たり、書類作成したりするのに、パソコンが固まらずストレスなく動かすのに気にするところはここでしょうか?
影響はゼロでは無いと思いますが、CPUとは主に演算処理速度のこと、つまり処理を行う頻度のことで、Windowsを入れても固まらずストレスなく利用することに注力するならメモリを気にした方が良いのではと思いました。
ちなみにデータは、iCloudに入れ端末には保存しません。
みなさんのご意見、お聞かせください。
書込番号:19596360 スマートフォンサイトからの書き込み
12inchMacbookにbootcampでwindows10突っ込んでますけど
いうまでもなくそれ自体で固まるとかないですけど
使ってる会計ソフトがもし重いソフトなんでしたらどうかなあと思うけど
一般論でいえば別に平気だと思うけどなあ
不安なら林檎ストアで買って気に入らなかったら返品というのもありますよ
書込番号:19596401
クロック周波数だけでなくCore Mプロセッサー自体がAtomよりチョイ上の
2 in1 ノートやタブレット向けのCPUだから。
メールやWebブラウズ、リポート作成などには良いけど、それ以上の用途では
我慢ポイントは多々あるでしょうね。
会計ソフトがBootCamp上のWindwsでもちゃんと機能するのかも未知数ですね。
キーボード配列などやはりWindowsPCとは完全には違ってくるので。
書込番号:19596475
Atomってそんなに高性能だったのか...
書込番号:19596525 スマートフォンサイトからの書き込み
i3とほぼ同じです。
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5b%5d=2193&cmp%5b%5d=2515
下記記事では、負荷の高いクリエイティブワークは向いていないとあります。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1505/18/news146.html
書込番号:19597030
4年前のMBA(Corei5 1.7GHz,Mid2012)ですが、ParallelsDesktopでWindows7を使い、弥生会計st15を使用していました。
以前はVMwareを使っていたのですが、OSのヴァージョンアップで使用不可能となり、ParallelsDesktopに変更しました。
弥生会計だけでなく、Officeもご機嫌で動いています。
BootCampでの使用ではないので参考になるかわかりませんが...
書込番号:19636695
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
