MacBook 1100/12 MJY32J/A [スペースグレイ]
- 1.1GHzデュアルコアCPU「Core M」、GPU「Intel HD Graphics 5300」、256GBのSSD、12型Retinaディスプレイを搭載した「MacBook」。「Early 2015」モデル。
- 重さ920g、薄さ13.1mmのボディに、感圧タッチトラックパッド、フルサイズキーボード、従来比35%容量アップのバッテリーを搭載。
- データ転送、ビデオ出力、充電に単一のコネクタで対応できるUSB-Cポートを備えている。
MacBook 1100/12 MJY32J/A [スペースグレイ]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 4月10日
MacBook 1100/12 MJY32J/A [スペースグレイ] のクチコミ掲示板
(451件)このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2017年4月22日 11:54 | |
| 0 | 0 | 2016年11月13日 00:36 | |
| 1 | 0 | 2016年10月29日 14:38 | |
| 4 | 18 | 2016年8月24日 13:54 | |
| 12 | 3 | 2016年7月23日 16:33 | |
| 6 | 2 | 2016年5月2日 09:10 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 12インチ Retinaディスプレイ Early 2015/第5世代 Core M(1.1GHz)/SSD256GB/メモリ8GB搭載モデル
以下のような見積もり結果が来ましたが妥当でしょうか。
皆様もキーボードの破損にお気をつけください。
保証修理をお申し付けいただきました<Apple/Macノート>の件ですが、
診断・見積の結果、物損上限金額(¥69,000-)を上回る修理金額の
見積額となりました。
◆診断結果:キーボード変形によるトップケース交換。
◆見積金額:¥94,716
この度、弊社サービス規程に基づき、補償金をお振込させていただくことで
保証修理に代えさせていただく運びとなりました事を、お知らせいたします。
物損じゃやむなしでは
69000と壊れたMacがそのまま返ってくる?ならそれはそれでいいと思いますけどね
妥当かどうかはそのあと壊れたMacをりんごストアに持ち込んで修理依頼したらわかりますよ
69000で故障品は回収されるなら迷うとこです
書込番号:20836346
こんばんは、ご使用されている方が少ないようなので質問させていただきました。
この2015モデルを購入しようと思いますがDropboxがオンの時、
CPU使用率が上昇するという不具合は解消されたのでしょうか?
それと動作が遅いとか,2016モデルがいいよ等の感想を教えてください。
一応、サブ機で使用するつもりなので、出先である程度のことがこなせれば
特に問題ありません。
どっかに書き込んだ記憶があるのですが
Parallels Desktop10の時はwindows10との組み合わせで音が割れるという不具合がありました
最近12の体験版にwindows10の最新版はしらせてみましたが多分音割れは解消しているようです
12の製品版買おうかなと思います
http://www.kitcut.co.jp/onlinestore/item/298505
上記サイトのスペック表には対応しているかのように書かれているし、2chにもできるようなことが書かれていたので.
Appleサイトの技術仕様には、光デジタルオーディオ出力は書かれていない。
>3.5mmヘッドフォンジャック
> Apple iPhoneリモート&マイク付きヘッドセットに対応
https://support.apple.com/kb/SP712?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
書込番号:20122139
光デジタルオーディオには、対応してません。
キットカットは、販売代理店で ミスでしょう
2chでもう一度聞いてみたらいかがでしょうか!?
書込番号:20122315 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクの公式情報では2013年後期以降のMacBook Pro 13inchとMacBook Pro 15inchについてヘッドホンジャックに3.5mmのTOSLINK optical cableを繋ぐ事によって光インターフェースが取れるようですよ。残念ながらProが付かないMacBookについての情報は見つかりませんでした。
https://support.apple.com/en-us/HT202730
書込番号:20122659
皆様回答ありがとうございます.参考になります.やはり光デジタル出力はできないのでしょうか・・・.
以下は自分が発見した2chの議論です.
ーーー
160 : 名称未設定2016/08/17(水) 12:51:31.99 ID:b5CwtqcF0
今知ったんだけどこれ、ただのイヤホンジャックじゃないんだな。
丸オプティカルでSPDIFハイレゾできるぽい。DTMも割といけるやん
161 : 名称未設定2016/08/17(水) 13:20:02.85 ID:cKXQKf8d0
あとこの記事↓引用元:Raspberry bush
Mac の光デジタル・オーディオ出力は96kHzまでだった
純オーディオ用の音楽プレーヤーソフト Audirvana Plus を買って,192kHz, 24bit のハイレゾ音源を再生していたら 24/96 と表示される。 なんとかうまいこと 192kHz 出してくれないのか?Audirvana にメールを出してみた。
Hello, Thank you for your interest in Audirvana Plus.
The S/PDIF audio interface integrated in the Mac is limited to 24/96.
You'll need a USB interface to get 24/192 (or beyond).
audio-technica にメールしてみた。
AT-HA26D(192kHz,24bitの DAC・ヘッドホンアンプ)は S/PDIF(光インターフェース)しか持っていないが,それだと Macからは 96kHzまでしか出力できない,この製品は Windowsを想定しているのか?
回答としては,192kHz, 24bit のDACを内蔵しているので,192kHz, 24bit の信号を送ってくれれば再生できる。 PC側のことは判らない,とのことだった。 なるほど,オーディオメーカーらしい回答ではある。
96kHzまでしか通らなくて残念だけど,96kHzでも LPF(Low Pass Filter)はかなり余裕を持ったカットオフ周波数にできるだろうから,ハイレゾ音源の音質を損ねることはほぼ無いと思う。
オーディオMIDI設定についてはtalbotbuyのブログ記事が参考になる
162 : 名称未設定2016/08/17(水) 13:31:01.90 ID:FYbYPfyU0
情弱
それは古いMacBook
現行はMBPもSPFDIF廃止されてる
164 : 名称未設定2016/08/17(水) 13:47:57.60 ID:b5CwtqcF0
>>162
引用元:Macお宝鑑定団Blog
http://www.macotakara.jp/blog/macintosh/entry-26205.html
「 右側には、光デジタルオーディオ出力を兼ねたヘッドフォンポートとデュアルマイクロフォンが搭載されています。 」
ーーーー
書込番号:20122706
上記のAppleサイトは、iMac (Retina 5K, 27-inch)、iMac(4K,21.5-inch)が無いようですが、技術仕様を見ると「ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力(ミニジャック)」となっているので、抜けが有るように見えます。
書込番号:20122720
上のレスは、>sumi_hobbyさん宛です。
MacBookには、公式サイトが有ります。
>MacBook のポートとアダプタ
https://support.apple.com/ja-jp/HT204303
書込番号:20122756
2chで紹介されているMacお宝鑑定団Blog のサイトがアクセス出来なくなっています。キャッシュでは確認出来ます。
書込番号:20122939
自分のWindows PC ブラウザChromeの結果でした。他のブラウザ、他のPC、タブレットでは問題なく見えます。
お騒がせしました。m(_ _)m
書込番号:20122966
今までMacには光デジタルアウトプットは普通に装備されているものだとばかり思ってきましたが..近年仕様が変わったということでしょうか??
mini-toslink ケーブル または toslinkケーブルにmini変換アダプタ*1をつけて、MacBookのイヤフォンジャック に挿した時に、環境設定>サウンド>出力パネルに「光デジタルオーディオ」が表示されませんか?
*1
https://www.youtube.com/watch?v=yEdtxaquGXI
https://www.amazon.co.jp/dp/B0002MQGRM
ただMacBookは(Proシリーズと違って)176.4kHzや192kHzには対応していないのかもしれませんが、これはよくわかりません。
書込番号:20124327
でしょう。
今後はイヤホンジャックすらなくなるという噂もあるくらいですので(アナログ/光デジタル出力が欲しい人は3rdパーティーのUSB変換を使う方向になるのではないかと)。
書込番号:20134582
hitcさん
情報ありがとうございます。
光デジタルアウトプットに対応しなくなったMacの型番・年式のわかるような検証ソースがありましたら教えてください。
(比較的最近の情報をたどったのですが、見つかりませんでした)
書込番号:20134693
追記です。
・昔からほとんどのMacに光デジタル出力が装備されていました
・MacBook Pro は光デジタル出力、入力ともに装備されていましたが、いつの頃からか光デジタル出力だけになりました(HDMIで代替可能/不可能の議論がありました)
・MacBook Pro Early 2008 15inch には光デジタル出力、入力ともに装備されています(添付画像2008)
・MacBook Pro Mid 2012 15inch には光デジタル出力のみ装備されています(添付画像2012)
・sumi_hobbyさんが提示されたように、2013年以降は今までより高周波の光デジタル出力に対応しました
この MacBook 2015 に光デジタル出力が装備されているかどうかは、実機をお持ちの方がシステムプレファレンスをご覧になればわかると思うのですが、どなたか確認された方はいらっしゃいますか。
↓ こちらのサイトでは MacBook 2015 に光デジタル出力が装備されていることが記載されていました。
Overview of Apple MacBook 2015 12 Inch 1.1GHz - 256GB
https://www.jakartanotebook.com/apple-macbook-2015-12-inch-1.1ghz-256gb-silver
Headphone port:
- Headphone/optical digital audio output (minijack)
- Support for Apple iPhone headset with remote and microphone
書込番号:20134857
>ふじくろさん
自分が参照しているのは、Appleの公式サイトの記述とMacTrackerというアプリのデータです。
http://www.apple.com/jp/macbook/specs/
いずれの情報も、12" MacBookは「3.5mmヘッドフォンジャック」の記述のみで、MacBook Proの「3.5mmヘッドフォンジャック/オーディオライン出力に対応(デジタル/アナログ)」とは表記が区別されています。
なお、iMacは現行も「ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力(ミニジャック)」となっています。
MacBookに関しては、Mid 2010までは光デジタル出力ありの記述です。
MacBook Airは12" MacBookと同記述(デジタル表記なし)です。
書込番号:20137457
hitcさん
情報ありがとうございました。検証結果ではなく記述からの読み取りだったのですね。
どなたか実機で検証された方がいらっしゃるといいのですが。
書込番号:20137629
追記です。
Mon, 2013-09-16 18:57 の書き込みで奥様のMacBook Air(モデル不明) で検証された方によれば、MacBook Air はアナログ出力しかできないようですね。
I have tested the output on my Mrs. iMark's MacBook Air. Indeed it's only analogue line out.
http://www.whathifi.com/forum/pcs-macs-and-other-computers/macbook-air-outputsdacs
(MacBook の情報はなかなか見つかりませんね)
書込番号:20137720
自分もMacBook Air(Late 2010)しか実機検証できないですが、Appleの記述通り、光出力(S/PDIF)の項目はシステムレポートに出てきません。
書込番号:20137816
hitcさん
検証ありがとうございました。
MacBook Air(Late 2010)では光出力できないのですね。
ラインナップやリリース時期からMacBook2015以降も光出力できない可能性が高そうですね。
書込番号:20137837
自分のものではありませんが、MacBook 12" Eraly 2015に触れる機会がありましたので、システムレポートを確認しました。
結果、Air同様S/PDIFの項目は出ていませんでした。
書込番号:20139694
新型が出たということで最後の在庫品が税抜99800円でこれでも内心はかなりお安いと思いましたが、ダメもとで店員さん税込100000なら購入すると伝えたところ渋ってはいましたがなんとかOKがでたので無事購入できました。他の店員さんに尋ねたところこれ以上は無理との返答だったので店員さんによっても違うのだなと思いました。
書込番号:20059980 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル見て、ぶったまげましたw
書込番号:20060186 スマートフォンサイトからの書き込み
100000円の間違えでした。
書込番号:20060420 スマートフォンサイトからの書き込み
2015モデルとはいえ安いね。 でもこんなもんかもね。
書込番号:20060625
現在使用しているMacBook Airが2011verでメモリ4GBがキツキツ。
メインマシンは別にあって、32GB。
外出時の使用が多いので、リプレイスを考えていたのですが・・・。
3,4年の使用を考えて、BTOでも16GBの選択肢があれば良かったなあ。
6月のProの発売を待つしかないか。
BTOでも16GBないのは、需要も少ないし 在庫過多で損失が大きいと判断したんじゃない!?(笑)
書込番号:19821964 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘビーユースなら、Pro待ちの方がいいでしょうね。
今度のProはUSB-C端子を搭載するかも…?
書込番号:19838030
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
