このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2016年11月13日 18:58 | |
| 3 | 2 | 2016年3月21日 14:38 | |
| 1 | 5 | 2016年1月18日 00:57 | |
| 4 | 4 | 2015年7月15日 15:21 | |
| 1 | 5 | 2015年5月12日 17:12 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960WF2OC-4GD [PCIExp 4GB]
分かる方がいらっしゃいましたら,是非教えてください。
この製品ですが,4画面の出力が可能であることは,
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=5401#sp
からわかるのですが,それはどのポートの組み合わせになるのでしょうか?
http://www.gigabyte.com/fileupload/product/3/5401/20150305152714_big.png
を見ると,A,B,C,Dとありますが,Dは,Displayport二個とDVIがひとくくりになっていて,
結局,A,B,C,Dの内の一つ,で4枚ということになりますでしょうか?
また,この4枚はすべて,4K60Hzが可能でしょうか?
細かい質問で,恐縮です。よろしくお願いいたします。
DVI出力では4K60Hzは無理でしょう。
まして怪しげな「くくり」のあるところは排他的なことを言ってるのかさえわからない。
仮にDP3ポート、HDMI1ポートから4Kモニターへ繋いでる方がいたとしても数少なかろうし、ここを見てる可能性は低い。
こういう高次元で微妙なことは、あっさりメーカーや代理店問い合わせのほうが早く返事もらえます。
自分もPCケースで問い合わせしたばかりですが、1日も経たずに回答をいただきました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018652/SortID=20357247/#tab
書込番号:20361236
>あずたろうさん
レス,ありがとうございます。
アドバイス,をいただきありがとうございます。
メーカーから,できるよ,と言われても人柱に自分がなる可能性も否定できません。
その際は,ご報告しますね。
書込番号:20361358
>あずたろうさん
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20089224/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=3%89%E6%96%CA#tab
のあたりを見ると,どうも問題なくできそうです。
>GIGABYTEのGV-N960G1 GAMING-2GD [PCIExp 2GB]で、
>DisplayPort×3端子で4K(3840×2160の60Hzで10bit)を3画面と1920×1080の60Hzの8bitの4画面表示できてますよ。
こうなると,ますます,A,B,C,Dのくくりが謎ですね。
星屑とこんぺいとうさんは,よくご存じですね。他の質問でも的確な答えをなんどかもらったことがあります。
書込番号:20361424
私は、GIGABYTEのGV-N960G1 GAMING-2GD [PCIExp 2GB]を使っているので、
http://kakaku.com/item/K0000736709/
GIGABYTE Flex Display Technologyの使い方は、
GIGABYTEのGIGABYTE Flex Display Technology対応GTX 900シリーズ共通だろうからね。
で、GIGABYTE Flex Display TechnologyのQ&A説明
『Flex Display Technology Configuration Setup.』
http://www.gigabyte.jp/support-downloads/faq-page.aspx?fid=3176&pid=5372
Case A:DVI-D + DVI-I + DP + HDMI( The gray portion won’t be displayed; DP*2)
Case B:DVI-I + HDMI + DP*3 (optional 4)(The gray portion won’t be displayed; DVI-D*1)
http://g1.gigabyte.com/vga/feature3.html#Scenarios
DVI-D端子を使うと『 DVIx2/HDMIx1/DisplayPortx1 』のビデオカードと同等の4画面出力になる。
『 DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3 』のビデオカードとして使うにはDVI-D端子は使っては駄目だ。
さてCのDisplayPortとHDMIとDVI-I 端子はどちらのモード?でも共通と思う。
D1のDVI-D端子を使えば、D2?のDisplayPortの2端子は使えないと思う。
逆にD2?のDisplayPortの2端子のどちらか一方でも使えばDVI-Dは使えないと推測する。
GV-N960G1 GAMING-2GDで私は
『 DVIx2/HDMIx1/DisplayPortx1 』も『 DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3 』も両方の4画面出力を体験しているんだけどね。
『D2?のDisplayPortの2端子』がよく解らない。
DisplayPortの3つの出力端子を4K液晶モニタDisplayPortの3つ入力へ繋げて3840×2160@60Hz体験した記憶がある。
しかし、DVIはデュアルリンクが3840×2160@30Hzは越えないだろうね。
HDMI2.0で繋げる液晶モニタなら4台目の3840×2160@60Hzが可能かも知れないですね。
(私はHDMI2.0の3840×2160@60Hz対応4Kモニタを持って居ないので試せない。)
しかし、HDMI1.4で3840×2160@60Hz表示可能な仕組みをGTX 960などは持っているとか。
『 HDMI 1.4で4K/60Hz出力対応!? 「GeForce 340.43 Driver Beta」でサポートされた新機能を試す 』の記事、
http://www.4gamer.net/games/022/G002210/20140707073/
まっ、HDMI2.0の3840×2160@60Hz入力可能な4K液晶モニタが販売されている今はHDMI2.0搭載4K液晶モニタを購入すれば良い訳だね。
私は、GV-N960G1 GAMING-2GDを2枚搭載して、
IIYAMAのProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1を2台でDisplayPortケーブル4本で3840×2160@60Hzを4画面試した事があるけど。
まっ、GTX 960を2枚だからDisplayPort出力端子は6出力だからHDMI2.0は使わずに8K画面相当を試せたけどね。
書込番号:20361501
>星屑とこんぺいとうさん
いつも,的確な回答をいただき,ありがとうございます。
実践に裏打ちされた的確なアドバイス,恐れ入ります。
リンク先もすべて確認できました。書かれた内容も,よく理解できました。
DP3出力で4K60Hzは間違いないけど,HDMI2.0で4K60Hzはできるかもしれない,という感じですね。
ディスプレイの数はあるので購入して,試せると思います。
製品のパネルのDのくくりもおかげさまでよく理解できました。
本当に,ありがとうございました。
書込番号:20361651
>星屑とこんぺいとうさん
いつも詳細に教えていただき,ありがとうございます。
メーカーさんから,回答がありましたので,追記します。
結論は,
DisplayPort×3 + HDMIで,4画面の4K60Hz出力ができる,
■4画面の出力の組み合わせについて
通常4画面の組み合わせについての制限はありません。
但し、GIGABYTE FLEX DISPLAYテクノロジーを利用する場合、
DisplayPort×3 + HDMI + DVI-I(いずれか4つの組み合わせ)もしくは
DisplayPort、HDMI、DVI-D、DVI-Iの組み合わせとなります。
■4K60Hzについて
HDMI、DisplayPortは対応いたしております。
Dual-link DVI-I / Dual-link DVI-Dにつきましては、
最大解像度2560×1600 60Hzまでとなっております。
なお、2台以上のディスプレイで
それぞれ異なる型番もしくは解像度による組み合わせでの表示の場合、
それぞれのディスプレイ側の仕様により正しく表示できない事があります。
通常、マルチディスプレイについては、
同じ型番、同じ仕様のディスプレイを複数台使用し表示します。
また、全てのディスプレイでの接続、表示を保証するものではありません。
書込番号:20373744
>です。
やはり、HDMI2.0(RGB)対応4K液晶モニタが肝なのでしょうね。
DisplayPort1.2 SSTモニタでDisplayPortケーブルで3画面と、HDMI2.0対応4Kモニタで4画面4K60Hzとなるんですね。
書込番号:20374061
ProLite GB2888UHSUを昨日購入し今日届いたので、
早速、HDMI2.0で3840×2160@60Hzを体験してみました。
GTX 960を2枚搭載してSLIブリッジを挿し込んでますが、
GTX 960の1側にDisplayPort1.2出力端子から3840×2160@60で、HDMI2.0出力から3840×2160@60Hzで、4画面成功。
( ProLite B2888UHSUは2台ですがDisplayPort1.2入力端子が2入力装備なので、4K液晶モニタ3台で試せました。)
『画像3』でProLite GB2888UHSUのHDMI2.0の画面解像度の設定で3840×2160@60Hzが設定できてますが、
『出力の色の深度(U)』の設定に『 8bpc 』の選択肢しかないのが気に成る。
書込番号:20389641
>星屑とこんぺいとうさん
4画面での4K60Hzのテスト,ありがとうございました!
いつもお世話になり,感謝に堪えません。
書込番号:20390219
今までデスクトップをいじることはしてきましたが、一からすべてを組むことは初めてで、どうしてもわからないためよろしくお願いいたします。
今回の組み立ての構成は以下の通りです。
・CPU : Intel CPU Core i5-6600K 3.5GHz 6M
・ファン : 虎徹 12cmサイドフロー SCKTT-1000
・M/B : H170-PRO
・電源 : オウルテック 80PLUS GOLD取得 HASWELL対応 ATX電源ユニット Seasonic X Series 650W
・メモリ : TEAM DDR4 PC4-17000 DDR4 2133MHzシリーズ Ecoパッケージ (8GBx2枚(16GBkit))
・HDD : WD HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ 3TB Blue WD30EZRZ
・グラフィック : GV-N960WF2OC-4GD
・ドライブ : DVDマルチドライブDRW-24D5MT
・ドライブ : Pioneer パイオニア Windows10対応 BD-R
ケース : Fractal Design Define R5 Black Pearl PCケース CS4987 FD-CA-DEF-R5-BK
これに起動用のSSDが明日届く予定です。
祭日で休みだったため、本日くみ上げて、SSDが届き次第組み込んでからのOSをwin10を入れる予定でした。
一度くみ上げてしまってから電源を入れるとCUPやケースファン・グラフィックのファンは回るのですが、画面が真っ暗。
最小の状態でと思い、一番に大きいグラフィックをはずしたらBIOSは無事に起動しました。
ただ一からの自作が初めてのためケースのフロント配線やその他の配線にも自信はないのですが、ここまで来たらグラフィックを刺してBIOSが起動しないのは、配線なのか相性なのか故障なのか判断に迷っています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ちなみにBIOS上ではドライブ・HDDは認識しています。
配線に自信が無いと言う事なので、一応確認部分として、
グラボを挿しているときは、モニターはグラボのコネクターに繋ぎます。
またグラボの補助電源を必ず電源から繋げてください。(6pin、8pinの両方)
グラボはロックがかかるまで確実に奥まで挿すように。
ミスしそうな部分はこんなところかと。
書込番号:19714555
早速のお返事ありがとうございます。
早速教えていただいた通り試してみたら、無事に画面出力できました。
補助電源、接続は問題なく、マザーボードからの出力にしていたため、画面が表示されなかったみたいです。
いつもまずはマザーボードにつなぐため、先にこちらに刺すのを知りませんでした。
これで安心して明日SSD・OSをインストールできそうです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19714627
現在使用しているマザーボード(チップセット:X58+ICH10R)への装着を考えていますが、このグラフィックボードのBIOSはUEFI方式なのでしょうか?UEFI方式のグラフィックボードは当方のマザーボードに装着できないため検索しましたが、答えが見つからなかなかったため質問させていただきました。ご存知の方が見えましたら何卒ご教示をお願い致します。
反対。
UEFIのマザーボードでないと動かないグラフィックボード…というのはある。対応の確認をしたいならMBのメーカー/型番を。
書込番号:19489926
Hippo-cratesさん
早速のご回答ありがとうございます。
› 反対。
› UEFIのマザーボードでないと動かないグラフィックボード…というのはある。
→私の理解不足ゆえ勉強になりました。申し訳ありません、ご指摘ありがとうございます。
› 対応の確認をしたいならMBのメーカー/型番を。
→質問でありながら情報提供不足で申し訳ありません。こちらもご指摘ありがとうございます。
マザーボードはASUS Rampage III Formulaを使用しています。ご指摘の通り、GV-N960WF2OC-4GDがこのマザーボードに対応しているか確認させていただきたく質問させていただきました。ご教示いただければ幸いです。
書込番号:19490240
UEFIのGOPに対応していないカードはあっても、その逆は殆どないです。
ただそれ以外の要素で動かないことはあるので情報収集はした方がいいでしょう。
「X58 GeForce GTX 960」とか「RAMPAGE III GeForce GTX 960」とか...
書込番号:19490315
uPD70116さん
〉「X58 GeForce GTX 960」とか「RAMPAGE III GeForce GTX 960」とか...
→ヒントのご教示ありがとうございます。再度調べてみたところ相性などの問題は別として装着できそうです。
今回は色々と勉強になりました。ご回答を頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:19501194
チップセット:X58+ICH10Rのマザーボードの世代でもGTX 900番シリーズは使えると思うけどね。
推測だけど、私の自作PCのP55チップセット搭載のマザーボードでもGTX 960が使えているUEFI-BIOSじゃないマザーボードだ。
さて、GTX 900番シリーズは、
『 DisplayPortx3とHDMIx1 』の端子で使うか
『 DVIx2/HDMIx1/DisplayPortx1 』の端子で使いか
が面倒なく使えるのかも知れない。
『 DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3 』のDVIのデジタル接続は画面が真っ暗になるかも知れない。
マルチモニタ環境ならOS起動後にDVIのデジタル接続したモニタを表示出来るだろうけど。
まっ少し前のGTX -960を使った記憶だから、私はDVI-Dケーブルで液晶モニタに繋いでいないから、
DVIのデジタル接続が改善したかは不明だけどね。
私は、ASUSのP7P55D-E DeluxeにGIGABYTEのGV-N960G1 GAMING-2GDを搭載してマルチモニタ環境で使っている。
GTX 960搭載のビデオカードだけど機種違いだね。
そうそう、CPUはCore i7 875K搭載してWin 7SP1の64bit版を使っている。
『 GIGABYTE Flex display technology 』は、
『 DVIx2/HDMIx1/DisplayPortx1 』端子群 と 『 DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3 』端子群とが
使い分けできるから一見 マルチモニタ環境の液晶モニタ変更には便利に見えて面倒な面もある。
他社は
GTX 970とGTX 950に『 DVIx2/HDMIx1/DisplayPortx1 』端子群で
GTX 980 TiとGTX 980とGTX 960に『 DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3 』端子群を
持つ機種が多いよね。
DisplayPortを複数使う環境なら『 DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3 』端子群を搭載したビデオカードを購入する方が単純で良いかも知れない。
GIGABYTEのGTX 900番シリーズにこだわるなら『 GIGABYTE Flex display technology 』の使い勝手を体験する事に成るか。
書込番号:19501377
ASUS Z97-PRO,PLEXTOR PX-G256M6e,GV-N960WF2OC-4GDなどでPCを組もうと思っています。そこで色々クチコミを観ているとM.2 SSDは熱対策が必要という事を知りました。M.2にヒートシンクを貼り、グラボのファンを廻し続ける必要が有るようです。ギガのこのグラボはファンを廻し続けるソフトの機能が有りますか。もし無い場合いMSIアフターバーナーをインストールしてファンを廻し続けられますか、どうぞ宜しくご返答お願い致します。
熱くなりますので、別途FANで風を当てる方が賢明かと思われます。
書込番号:18968142
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=5401#utility
OC Guru II というユーティリティがあります。
これでファンをどの温度でどのくらいで回すか、等の設定が可能です(ちなみにGIGABYTEのビデオカードじゃなくても使用可能)。
MSI Afterburnerも使用可能と思われます。
http://www.kuroutoshikou.com/product/interface/converter_board/m_2-pcie/
ただ、M.2のSSDの温度を気にするんだったらこういうのでビデオカードから離してしまう方がいいような気はします。
書込番号:18968192
野良猫のシッポ。さん、早速有難う御座います。ケースはCM690Vを予定していますので、3.5インチシャドウベイ120cmファンで対応出来るかどうかです、駄目なら又考えます。色々有難う御座います。
書込番号:18968375
クールシルバーメタリックさん、早速有難う御座います。OC GuruU=ギガのソフトが有るのですね。大変参考になりました、又 変換基盤は検討してみます。有難う御座いました。
書込番号:18968404
HDMI端子同士で接続する方が早いのではないですか。
書込番号:18769385
キハ65さん、早速ご返信有難う御座います。このグラボはHDMIポート出力でTVにHDMI接続してBIOSが観れるのですか。
書込番号:18769419
キハ65さんも仰有っておられまずか、HDMI端子同士を直接繋いだ方がベストだと思います。
小生、孫が3人あり、孫にせっつかれてPCが3台あります。
ですが、年金生活でモニターまで手が回らず(いや〜お金ですが)に、1台のPCはHDMIケーブルでTVに接続してあります。
書込番号:18769420
5千円もしないグラボを使っていますが、液晶テレビへHDMIケーブルで接続し、BIOS画面は見れます。
書込番号:18769429
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
グラフィックボード・ビデオカード
