ラムダッシュ ES-ST29-A [青]
- 外刃フレームに溝を設けた新開発「泡スルーヘッド」により、泡やジェルを刃と肌の間に届けやすくする。
- 自動でパワーをコントロールし、肌への余分な負担を抑える「ヒゲセンサー」機能を搭載。
- 持ち運びの際にバッグの中での誤操作を防止する「スイッチロック」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2016年10月22日 06:53 | |
| 1 | 0 | 2016年10月8日 15:34 | |
| 7 | 2 | 2016年8月10日 19:07 | |
| 16 | 7 | 2016年6月8日 00:17 | |
| 12 | 4 | 2016年5月8日 09:45 | |
| 14 | 3 | 2016年4月6日 11:34 |
シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST29
http://higesori-club.com/panasonic/es-st8n_es-st6n_es-st2n
こちらの比較がわかりやすいですが、
密着スイングヘッドのありなしは大きかと。
ヘッドを固定(ロック)させた時より、スイングする状態の方が剃りやすかったので。
価格はES-ST29の方が安いですが1年前の商品ですからね。
書込番号:20287749
密着スイングヘッドは、あるのとないのでは、かなり使用感が違います。
ST6Nをお勧めします。
無くても運用でカバーができますが、肌面にあわせてヘッドを動かす手間いらずが良いと思いますよ。
書込番号:20319532
北九州市のスーパーセンタートライアル門司片上店でST29の黒モデルが4886円。
箱に若干の痛み有りかな。
他の色モデルは安くなっていません。
書込番号:20276708 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の充電方法は、専用スタンドが無いと出来ないのでしょうか?
充電アダプターを紛失してしまったので、アマゾンで購入したのですが、どうみても本体に差し込み口が見当たりません。昔の携帯のようにゴムカバーされているような箇所も見当たりません。当たり前すぎる質問でしたら大変恐縮ですが、宜しくお願いします。
充電するには充電器とスタンドが必要です
直接さしての充電はこの機種はできないですね
書込番号:20104117 スマートフォンサイトからの書き込み
充電スタンドはお店に取り寄せてもらうとよいでしょう。
書込番号:20104949
現在、フィリップスの5000シリーズ S5391を使用しています。
それ以前はブラウンのシリーズ7を使用していましたが、カミソリ負けなのか肌荒れを起こすことが多々あり悩んでいました。そこで、某家電量販店でスタッフさんとの相談のうえ現在の機種に買い替えをしました。
肌に優しい という点では、以前のシリーズ7のような肌荒れを起こすことはなくなりましたが、シェービングそのものに時間がかかってしまう事と、色々な情報から知らなかったわけではないのですが、やはり往復式のような深剃りができておらず、剃り残しが気になってしまうい、買い替えを検討しています。
自分は決して剛毛というわけではありませんが、1日1回の髭シェービングは必須というレベルです。
ショップのスタッフの方から「お客様くらいのヒゲ量でしたらこれでも十分剃れますよ〜」と言われ、S5391を購入しましたが、その際にもう1つ候補に上がっていたのが、こちらの機種でした。
シリーズ7と同じ往復式ということで購入を避けましたが、今となってはこっちの方がよかったかなぁ とも思っています。
予算は1万円以下で考えています。
機種を決めあぐねていますので、知識の豊富な方から決定打になるようなご意見をお伺いできればと思います。
このシリーズの特徴
・リニア駆動で力強い駆動。
・鍛造刃による素晴らしい剃り味
があり、購入して満足感が得られる筆頭候補です。(1万円以下では)
なお、この機種の後継モデルが発売されており、上位機種で採用された
スムースローラー(肌にやさしい)が追加されており、価格も現在差異がほとんどないことから
新機種がお勧めです。
後継機種 : ES-ST2N
参考にされば、幸いです。
書込番号:19938121
因みに、 S5391は、ウェットシェービングすると、剃り味が良いと評判です。
ウェットシェービング試されましたでしょうか。
もし、試されていないようであれば、お試してからでもよいかと思います。
※時間がかかるのは、如何ともしがたいところです。
書込番号:19938172
追記)
フィリップスのこのシリーズで剃るときは、円を描くように剃ると髭が刃に入りやすくなり
剃り時間の短縮にとやや深く剃れる感じです。
自分に向かって時計回転で剃ると良いです。
(スリット刃が、そのようなアールになっているため)
すでに、ご存知でしたら、無視してください。
書込番号:19938209
ST29はホームセンターやディスカウントショップの目玉商品で5980円とかで販売される場合も多い。
書込番号:19938211 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もシェーバー難民でしたが肌荒れがひどくなってきて最終的にはレーザー脱毛にしました。
10万円ぐらいかけましたが年間数十時間の時間の節約になって新しいシェーバーを買い替える必要もなく
肌荒れからもおさらばできました。
書込番号:19938260
>ケイン@さん
多くの情報ありがとうございます。
S5391に関してですが
>ウェットシェービング
何度か試したことがあるのですが、どうも滑りすぎて剃れてない気がしてしまって…再度試してみます
>円を描くように剃ると髭が刃に入りやすくなり剃り時間の短縮にとやや深く剃れる感じです。
これに関しては、購入時にショップのスタッフの方から教えていただきました。
実践していますが、やはり速度で言えば往復式の方が早いですねw
ST29・ST2Nに関してですが、 ・リニア駆動で力強い駆動。 ・鍛造刃による素晴らしい剃り味 と、教えていただきましたが、他の特徴も気になりHPを見てみました。
特にウェットシェービングに特化した機種なのですね。あわせて、ST2N ST6N ST8Nと、チェックしてみましたが、スムースローラーはST8Nにのみ記載がありましたが、ST2Nにも搭載されているのでしょうか?
すでにST2Nに心惹かれておりますw
>油 ギル夫さん
ホームセンターやディスカウントショップ、なかなか行く機会がありませんが、今度ドン・キホーテでものぞいてみようと思います。
お得情報ありがとうございます!
>たぬしさん
将来的にはそれもいいですね
色々余裕ができたら検討したいです。
書込番号:19938361
申し訳ない。
おっしゃるようにST(Nのみでしたね。
大変失礼しました。
書込番号:19938385
大体二千円くらいの電気シェーバーを使っていたのですが、最近娘に痛いと言われ気にしています。高ければ高いほど、それますか?
因みに電気を使っているのは、普通のカミソリだと負けるからです。
書込番号:19812420 スマートフォンサイトからの書き込み
>高ければ高いほど、それますか?
何とも言えない面も有ります。
パナの場合、3000円クラスの3枚刃モデルとラムダッシュ3枚刃、モーターの振動数等で差別化していますが替刃は同じです。
書込番号:19812458 スマートフォンサイトからの書き込み
>最近娘に痛いと言われ気にしています
この部分が気になりますが、ムダ毛処理に利用しているのかな。
ラムダッシュは、13000ストロークのリニア駆動でトルク太く稼働しますので
通常のシェーバーより切れ味はさえています。
またスリット刃があるので、毛を効率よくカットしてくれます。
書込番号:19853029
頬ずりです。1歳の娘が最近喋れるようになってきて、パパ、ジョリジョリ、いたい、と言われまして。頬ずりしたいので、深ぞりしたいのです 笑
書込番号:19853520 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。ほほえましいかぎりですね。
かわいいお子さんとのスキンシップのためなんですね。
一概に高ければ、良いわけではなく、髭質や肌質で若干左右されます。
スレヌシ様の場合、お子さんから「痛い」とされていますので、髭質は結構
剛毛タイプをお見受けしす。
剛毛であれば、やはりトルクフルなラムダッシュをお勧めします。
書込番号:19856733
現在2013発売のST25を使っています。
そろそろ買い替えようかなと思っていたところ
こちらの機種が目に止まりました。
ST25からだと「あぁ替えたなぁ」という
満足感はありますか?
あと皆さんはどの位の頻度で買い替えますか?
書込番号:19763221 スマートフォンサイトからの書き込み
満足感はありますか?
替刃は同じだから、モーターやバッテリーがへたっていなければたぶん変化は感じないと思います。
書込番号:19763384 スマートフォンサイトからの書き込み
先日長年使っていたラムダッシュ ES8111PからES-ST29に買い替えました。
どちらも3枚刃だし、感想は「刃が新品になった分、前よりは剃れるなぁ」くらいです。
満足感はありますか?
無いと思います。
ES8111Pもまだ使えてたけど、どこかのサイトでES-ST29を見て、そろそろ買い替えてもいいかなと思ったから買い替えました。
見なかったらまだ使ってたでしょう。
書込番号:19763581
http://s.kakaku.com/item/J0000012581/
下位モデルですがST25と刃は全く同じモノを使っているので、替刃セットを買うよりコレを買って刃を取り外してST25に取り付けて使用した方が安く上がります。
書込番号:19763608 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
シェーバー
