SAS200(S) [シルバー]
- 新開発のサウンド技術「Smart Audio Technology」を搭載したポータブルワイヤレススピーカー。
- 新開発振動板「ODMD」、デュアルパッシブラジエーター、コンプレッションリフレクターなどを搭載。
- 高音質Bluetooth伝送技術「aptX」に対応しており、スマートフォンなどから電源を入れることもできる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2017年2月10日 11:59 | |
| 7 | 7 | 2017年1月25日 15:38 | |
| 1 | 1 | 2017年1月13日 22:02 | |
| 6 | 5 | 2016年10月13日 10:41 | |
| 7 | 3 | 2016年1月10日 13:50 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > ONKYO > SAS200
先日PC(OS:Windows10 Bluetooth機能:無)のスピーカーとして使用したく本器を購入しました。
I・O DATAのBluetooth4.0アダプタを使用し、本器を接続しています。
問題なく接続出来ましたが、PCをシャットダウンし、翌日等に改めてPCを立ち上げ
本器も電源ONにし接続を試みるとペアリングは出来ている状態にも関わらず、
PCのデバイスコントロール画面では本器は切断と表示され、「接続」を選択しても
「切断」のまま接続出来ない状況に必ずなってしまいます。
何度かPCを再起動をしていると気まぐれに接続出来るのですが、
Bluetoothアダプタと本器の相性が悪いといった問題なんでしょうか?
Bluetoothスピーカーは初めて使用したもので全く詳しくなく、
PCや本器の設定などで改善される方法などがないかググってみましたが
同じような症状が出ている方も何件は見つかったものの、Bluetooth接続は不安定ということだけで
明確な改善策を見つけることが出来ませんでした。
どなたか知恵をいただけると助かります。
http://www.iodata.jp/product/interface/bluetooth/usb-bt40le/spec.htm
BluetoothアダプタがUSB-BT40LEだったらWin10対応にはなっていないし、メーカーサイトにはドライバや対応可否も含めWin10に関する一切の情報が無いので手の打ちようがない(だんまり作戦か)。
そんなに高くないものだからWin10にきちんと対応している他社製に替えたほうがいいかも。
書込番号:20639658
一度ペアリングをマニュアルで削除し、再度ペアリングすると何度も何度も再起動はしなくて良い。
ただ、それは本来動きではないので、対応アダプタに買換えが僕も良いと思う。
書込番号:20639767
Windows10標準のBluetoothドライバーを使って接続すれば、普通に接続できると思いますが、PCを再起動し、Bluetoothスピーカーやヘッドフォンの電源を入れたときに、既にペアリングが完了していれば、自動で既定のサウンドデバイスとしてその機器から音が出る状態になりますが、自動でそうならない場合もあります。
そういった場合は、サウンド設定でスピーカー切換え操作を行う必要もあります。
書込番号:20640164 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様さっそくのアドバイスありがとうございます。
>Hippo-cratesさん
>LaMusiqueさん
URL載せていただいたものをまさに使用しております。
なるほど。
Bluetoothアダプタとして普通に認識していたもので、使えるものと考えておりました。
たしかにパッケージにもWindows10の表記がありませんでした。
見えない不具合の可能性があるのですね。
>LVEledeviさん
サウンド設定のスピーカー切換えなんですが、項目として本器が表示されてない状況でした。
アダプタとのペアリングされてはいるがPC側で認識していない状態といったような・・・
皆様のおっしゃる通り、Windows10対応のアダプタを用意して試してみます。
書込番号:20640212
昨日Windows10対応のBluetoothアダプタを購入し、同じ環境下で試してみました所
先日挙げた問題点等は見られず、無事に接続することができました。
対応されたものを買え。と、当たり前の事のようで出来てなかった
自分に反省しております。
皆様ありがとうございました!
書込番号:20645774
出張先のホテルやレンタカーで音楽を聴くためにポータブルのスピーカを探しています。
AS-BT77とは機能的な差もありますが、私の使い方ではどちらでも問題ないので 携帯性と音質、価格で選ぶことになります。
同価格帯ではSONY SRS-XB3もありますが、低音ばかりが目立ち中高域の質感がいまいちと感じました。
ONKYO KENWOOD共に視聴できる所がなく、みなさんのご意見を参考にしたいと思いますので、音質の比較をされた方がおられましたらアドバイス頂きたいと思います。
女性ボーカルやバイオリンの音をきれいに聞かせてくれるものを探しています。
低音は量感よりも質感重視(引き締まった低音が好み)です。
もう少し小型軽量なものが良いと思いSONY SRS-SB2を検討していましたが解像度など不満があり、もう1ランク上で選んだ方が良いと思いました。
お早うございます。
SAS200の音の傾向はやっぱり低音ガッツリでそれを補う中高音の明瞭さ即ちドンシャリのシャリの部分が少し足りないような印象です。AS-BT77はやっぱり低音が多いですけれどその低音がバスドラ寄りでそういう意味では締まっており中高音の明瞭さもSAS200を上回っていると思います。SAS200及びAS-BT77ともにバッテリー持続時間が5時間程度と少ないのは使用状況によっては弱点になるかもしれません。
僕の方からは追加候補としてCreativeのMUVO 2を紹介します。大きさが190×67×38mmと特に厚さの点でSAS200やAS-BT77よりもかなりコンパクトで仕様上のバッテリー持ちは10時間と長く聴覚上の出力もひけを取らず低音も出過ぎない良い製品だと思います。
http://jp.creative.com/p/speakers/creative-muvo-2
書込番号:20591355
>sumi_hobbyさん
朝早くからご回答頂きありがとうございます。
わかりやすい説明で2機種の傾向がなんとなく掴めました。
CREATIVEも興味深いですね。
SONY SRS-SB2の音質に不満があり、携帯性と音質の妥協点をSAS200クラスかと思っていたのですが、MUVO2で満足出来る音が得られるなら軽いし安くて良いですね。
正直800グラム前後の重量をバッグに忍ばせるのは厳しいかなとも思ってました。
書込番号:20591604 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
CREATIVE MUVO 2の公式HPと価格comの板を見ました。なかなか良さそうですね。
ただ気になるのは 他のbluetoothスピーカーの評価でも良く目にしますが、小音量時のボリューム調整が粗いみたいですね。
スマホとのbluetooth接続で、スマホ側で音量調整した場合、どのような制御になるか解れば教えて下さい。
(スマホの出力調整×スピーカ側の増幅率調整なのか?スマホの出力は一定でスピーカ側のボリュームをスマホから操作する形なのか?)
前者であれば、スピーカ側をある程度絞っておいて、スマホで調整すれば、小音量時の微調整もできそうですが、後者だと微調整がきくかどうかはスピーカの仕様で決まってしまいますね。
ちなみに当方のスマホはASUS ZenFone2 Laserです。
音楽用には普段Walkman NW-F885を使ってますが、こちらはbluetooth接続時にWalkman側でのボリューム調整が出来ないようなので、上記のような使い方をする場合はスマホを使う事になります。
書込番号:20592546
お早うございます。
アナログパパさんはF885をお持ちなのですね。実は僕も同じ機種を持っていましてコンパクトなAndroid機として活用しております。さて、ボリューム設定の件ですがある程度以上のAndroidのバージョン+ある程度以上のBluetoothのバージョンの仕様的な部分もあるのかF885の横の物理ボリュームボタンの設定ではMUVO 2のスピーカー側のボリュームを代理的にリモートで動かすようです。
但しF885のマスターボリュームを別に設定できますからこれを絞ればその絞った状態でのボリューム調整は可能ですから音量の心配は無いです。やり方はBluetooth機器で接続中に「設定」アイコンをタップ→端末の「音」をタップ→「音量」をタップ→「マスター(外部出力用)」ボリュームをスワイプするという手順になります。スクショを張りましたのでご参照下さい。SRS-XB2やSRS-XB3でも全く同様の操作は可能ですので折を見て確認されてはと思います。
因みにiOS機器+Bluetoothスピーカーではほぼ百発百中でこの方法は使えませんしボリューム刻みも基本は16段階(Bluetoothスピーカー側では32段階に出来る機種もある)に限られるので低音量のステップが荒い場合には音が大き過ぎて使えないといったケースも出て来そうです。
書込番号:20594656
>sumi_hobbyさん
詳細にご説明頂きありがとうございます。Walkmanで音量調整出来るんですね。とりあえず手持ちのBluetoothレシーバーがあるので試してみます。
設定メニューからの変更であれば一手間かかるのでWalkman側で絞っておいてスピーカーで調整する方が良いみたいですね。
書込番号:20595211 スマートフォンサイトからの書き込み
NW-F885と手持ちのBluetoothレシーバELECOM LBT-AVWR700との接続で音量調整のテストをしました。
問題なく調整出来ますね。
sumi_hobbyさん ありがとうございます。
「設定」の「音」の画面は知ってましたが、一番上の「音量」のボタンをボタンだと思ってませんでした。
(画面のタイトルと勘違いしてた)
肝心のスピーカ選びですが、近々試聴する機会ができそうなので、それで決めたいと思います。
(展示品あれば良いですが)
書込番号:20596369
試聴の結果CreativeのMUVO 2を購入しました。
sumi_hobbyさん 良いものを紹介して頂きありがとうございした。
SAS200やAS-BT77の他、数種類試聴しました。他の機種の多くが低音を強烈に出すあまり ともすればこもった感じになるのに対し、MUVO 2はバランスが良く 特に中高域の抜けの良さが際立っていました。AS-BT700は強烈な低音に負けない中高域でさすがの高音質でしたが、持ってみるとずっしりと重く とても持ち歩く気になりません。
最後まで迷ったのがONKYO T3 でした。コンパクトで高級感のあるデザインでONKYOびいきの私としては物欲をそそられる一品でしたが、音質と機能性でMUVO 2に決めました。
しばらく使ってからそちらの板でレビューしたいと思います。
書込番号:20601333 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど届いたのですが、Bluetoothのペアリングができません
やり方が分からないのではなく接続ができません、WALKMANやiPhoneでA2DPでの接続ができるということなので新品を購入したんですが、これはもう初期不良になるんでしょうか?
書込番号:20566108 スマートフォンサイトからの書き込み
SAS200は音量調節がBluetooth(プレーヤー)側で出来ないと言う書き込みがありましたが本当ですか?
デスクトップPCの常設用スピーカーとして購入を検討中です。
机のスペースが無く設置位置はモニターの前しかありません。
よって、高さ72mm以下で奥行きの短く音質が良いスピーカーを探していて、SAS200に行き着きました。
どうしてもPC側で音量調節したいのですが、何か方法はありませんか?
例えば AUDIO IN端子接続であれば、PC側で音量調節ができるようになるのでしょうか?
AUDIO IN端子接続でPC側で音量調節ができるのであれば、Bluetooth aptX 接続と比べて音質が悪くなることはありますか?
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
結論から言うとできますよ。
できないのは、SAS200本体の音量は本体のボタンでないとできませんが、PCから出力される音量は変更できるので問題ありません。
SAS200本体の音量は本体は固定して使うことになりますが、まぁ最大音量の8割くらいのところにしておいて、PCの音量を調整するようにすればよいかと。
書込番号:20283460
PC側 スピーカ側 どちら?
SAS200にも音量調整があるでしょうから、出来ないはずはないです。
ただBluetooth接続であれば基本的には、PC側を最大(付近)に固定して、スピーカ側で調整するほうがデータ欠損を考えなくてもよい思います。
PC側でも調整は出来ます。SAS200でも好きな音量が決まるまで最初は調整が必要だと思います。
アナログ接続とデジタル接続の違いがあるので、音質は使用者の好みにもよります。
書込番号:20283878
ジョリクールさん、LVElebeviさん、ご返信ありがとうございます。
ご返信内容で解決できました。
書込番号:20283997
Xperia z3からのBluetooth接続の場合、ボリューム調整はできませんでした。
LINE接続は、当然元の音量を上げれば反映します。
他のBluetoothスピーカーでは、Bluetooth接続した際に音量調整ができました。
このことについては、実際買って使っている人が私以外にも他のサイトに書かれていました。
スマホとの相性かもしれませんから、買われる前にチェックされた方がいいと思います。
書込番号:20288891 スマートフォンサイトからの書き込み
追加です。
Bluetooth接続の場合、当然SAS200側での音量調整はできますが、スマホのボリューム調整が連動してないため、Bluetooth接続の際には、本体で音量調整をしなければならないということです。(最近の多くのBluetoothスピーカーでは、スマホの音量調整がBluetoothスピーカーの音量調整に連動しています。)
パソコンとかLINE(ステレオミニジャック)で接続すれば、元の音量を上げ下げすれば、当然SAS200の音量の調整ができます。
また、LINE接続がBluetooth接続より劣ることは、僕は感じませんでした。
あとで読み直して、説明不足だと思ったので追加しました。
書込番号:20291743 スマートフォンサイトからの書き込み
ベッドサイドに置いて、iPhone6plusで寝る時にjazz radio
.comなどの音楽を聴いています。
ソニーのSRS X55ではタイマーで再生が停止した後でもスピーカー側の電源が切れません。
Bose sound link miniではちゃんと切れます。
この製品ではいかがでしょうか?
SRS X55でBluetoothの音楽再生(A2DP)プロファイル以外に、iPhone6の通話(HFP/HSP)プロファイルが機能していると常時通話スタンバイ状態になりオートパワーオフは機能しない。
書込番号:19476733
SAS200には常にBluetoothスタンバイ状態のスマートスタンバイとオートスタンバイの2種類のスタンバイモードがあります。スマートスタンバイでは音源がなくなってもBluetooth接続が確立していれば音源の有無に関わらずスタンバイには移行しませんがオートスタンバイではBluetooth接続が確立していても音源が無くなってから20分後にスタンバイに移行します。この状態でスタンバイに移行すると再度電源を入れない限りはBluetooth接続が確立しません。スマートスタンバイではBluetooth接続が無くなってスタンバイに移行しても再度接続が確立すれば電源は自動的にONします。
SRS-X55のスタンバイに関してはSRS-X33の代用的な確認になりますがAndroidでさえも普通に繋がっていれば音源が無くなってもスタンバイに移行する事はありませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000736447/SortID=18661524/#18668508
書込番号:19477392
>sumi_hobbyさん
どうしてそうなるのかよく分かりました。ありがとうございました。
メーカーサイトでマニュアルを見ると、デフォルトが”オートスタンバイ”、電源ONの状態で電源ボタンを3秒長押しで”スマートスタンバイモード”になるんですね。
電話としての連携は不要な使い方をしているので、音源停止でスピーカーがスタンバイモードになるのは便利です。
この点SONYのX−5は不便に思っていました。また、ボタン類が指で触れて分かるのもSAS200の方が便利ですね。
X-5ではつるっとした天板にタッチスイッチ方式なので、音量を下げようと思ってでかくなったりと、ベッドサイドスピーカーとしてはちょっと残念でした。
SAS200を購入しようと思います。 ありがとうございました。
書込番号:19477737
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
