このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2015年7月11日 10:33 | |
| 14 | 7 | 2015年8月6日 13:02 | |
| 12 | 10 | 2015年12月4日 02:45 | |
| 9 | 5 | 2015年7月9日 00:19 | |
| 10 | 14 | 2015年8月27日 18:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UF7710 [43インチ]
安い4K探しの旅に出て、テレビを色々見てきたけど
LGはINFINIAブランドの頃から同じチューナーの問題抱えてるよね
チューナーはどこかで買ってきてるだけで、自分らではチューニングしてないのかな
別にチューチュー書きたかったわけじゃないですけども!
LGの4KモニターとこのTV両方買って比べたことある人居ないかな〜
だから チューン チューンアップ
よろしく 俺に チューンアップ
https://www.youtube.com/watch?v=rPmJXJn7VEA
チュー チュー
https://www.youtube.com/watch?v=8QO8atT1Sqc
ところで
テレビのチューナーのチューニングって、どういうこと?
テレビ内蔵のチューナーは、外注で、完成品で、いじれないと思うけど?
昔の、オーディオコンポの単体FM/AMチューナーは、調整項目が、一杯あったけどね
これとか
ケンウッド KT-1100D
http://audio-heritage.jp/TRIO-KENWOOD/tuner/kt-1100d.html
つい先日、中古で購入した、これとか
ラックスマン T-530
http://audio-heritage.jp/LUXMAN/tuner/t-530.html
書込番号:18955621
6月初旬に購入
買って家に来て3日でブロックノイズ出ました。
LGに言って修理来てもらいましたが、うちの壁アンテナレベル高いらしく、アンテナレベル99もあったので85レベルくらいになるようにアッテネーター付けて終わり。その2日後にまたノイズ出たので連絡して、再度訪問して今度は基盤交換。これで安心かと思いきや、その次の日にまたノイズ。またまた連絡で来てもらって前より強いアッテネーター付けて様子見。その2日後にまたノイズ出たので連絡。
これ以上改善の見込みないので我慢して見てもらうか、LG製品をやめてもらうかの2択を迫られ後者を選択。
書込番号:18950482 スマートフォンサイトからの書き込み
一軒家ですか?それともマンションや集合住宅なんでしょうか?
一軒家の電波の過剰入力なら電波増幅用のブースターが設置されているかどうかで対処可能になったかも
しれませんよ。
ブースターを外して貰えば解決する可能性もありましたね。
書込番号:18950769
マンション住みでBaycomと言うケーブルテレビ会社のアンテナ供給になります。
LG修理の方が、電波レベルをすべて機械で測定して改善策を練っておられましたが、全く改善されず。
このブロックノイズ、倍速が無い為ブレる点と、リモコン感度の悪さは以外文句無かったんですが…
書込番号:18950847 スマートフォンサイトからの書き込み
こうなると、「テレビの問題」というよりも「マンションの問題」と思えますが..._| ̄|○
マンションの管理会社に連絡して、CATV会社に改善を要請して貰えば解決出来る様に思えますm(_ _)m
<各戸用にブースターを取り付けている可能性が有り、その調整も可能なので、5分程度で解決出来そうな...
「テレビの評価」とするなら、
「以前のテレビ(型番)では、全く問題が無かった」などの情報も有ると、比較検討できると思いますm(_ _)m
書込番号:18952163
名無しの甚兵衛さん>>はじめまして。おはようございます。
以前は
シャープの2機種LC20D10B.LC20K20W
日立の1機種W32P7000&AVCHR7000でした。
それを使っていた際は、全くブロックノイズなどは出ておりませんでした。
先ほどおっしゃられたのが原因の場合、いくらアッテネーターを付けて電波を軽減しても改善しないのでしょうか?
書込番号:18952252 スマートフォンサイトからの書き込み
私も去年LGのテレビ(42LA6600)を使っていましたが、アンテナレベルがおかしくなる(アンテナレベルが急激に下がる、電波を受信出来ない状態のE203になり地デシが観られない)などチューナーの不具合に苦しめられました。
やはりLG製テレビはチューナーに問題があるようですね。
書込番号:18952812 スマートフォンサイトからの書き込み
香川竜馬さん>>コメントありがとうございます
チューナー不良は前からですか……
画質がなかなかいいなと思っただけに
残念です……
書込番号:18953323 スマートフォンサイトからの書き込み
私も買ってすくにCSの一部が映らないという状態で、メイン基盤を交換しても改善されず、結局買取してもらう事になりました。
チューナーに問題有りと思います。
その後パナソニックの4Kテレビを買い直したところ何の問題もおこりませんでした。
書込番号:19029881 スマートフォンサイトからの書き込み
PCモニターとして利用目的で購入
GTX960でHDMI2.0接続で4K 60Pで表示可能でした。
◆アーム接続
Ergotron 45-241-026 LX デスクマウントアーム
テレビ側が、VESA200x200なので、アマゾンで2000円程の「viewing(ヴューイング) VESA規格対応 薄型モニター TV 液晶テレビ用 壁掛け 金具 VMF3210B 15-32型対応 ブラック」を購入して100x100に変換して取り付け。
アームへの取り付けは、問題なく出来ましたが、重すぎてアームが一番下に下がったままになります。
スタンド含まず10.5kgは重すぎたようです、断念。
どっかで硬さ調整できるのかな?
◆PCモードへの変更
PCモードへの変更がわかりにくかったです。
そのままだとオーバースキャン気味で、少しだけ画面切れます。
PCモードへの変更で改善します。
リモコンの入力切替を押して「すべて入力」を選ぶ
HDMI1につないでいる場合、HDMI1の「編集」を選び 「PC」 に変更する
この作業で、クッキリの状態になります。
◆Chromeなど特定アプリで文字がにじむのを改善する
デスクトップを右クリックして「画面の解像度」を選択。
「テキストやその他の項目の大きさを変更」を開き「すべてのディスプレイで同じ拡大率を使用する」にチェックを入れる「すべてのディスプレイで同じ拡大率を使用する」にチェックを入れる
モニターのことではないのですが
>Ergotron 45-241-026 LX デスクマウントアーム… どっかで硬さ調整できるのかな?
モニターを付ける部分の後方、首の角度調整部分の奥に六角ボルトがありませんでしょうか?
(銀色のアームの中です)
製品に大きなワインのコルク抜きのような六角レンチがついてきましたよね?
そちらを差し込んで時計方向に回すと硬くなります。
結構な量、回す必要があるかもしれませんね。(10回くらい?)
回しすぎて壊さないように注意を。
当然跳ね返りも強くなりますので気をつけてください。(モニターを取り外す際)
書込番号:18953934
仰せの通りの場所で硬さの調整ができました。
かなり回すことで相当重いディスプレイでも大丈夫そうです
ありがとうございました
書込番号:18954827
当方Win7ですべての文字のにじみに悩まされているのですが、上記対応はWin8ですか?コントラストを最大の50にすればにじみは改善されるのですが、文字がボロボロになってしまうので、35程度でお茶を濁しています。(黒背景、白文字にすると顕著です)
HDMIケーブルが骨董品でして4K 60Pで表示はできているのですが、HighSpeed対応を謳っているケーブルに交換すればにじみ解消につながると思いますか?
書込番号:18974391
投稿は、Win8.1の記事で投稿しました。
一応、Win7,Win8.1,Windows10プレビューとで利用してみました。
いずれの環境でもぼやけている状態は解消できました。
Windows10プレビューが一番見やすい気がします。
Windows7では、関係あるかわかりませんが、デスクトップを右クリック → 画面の解像度(C) → テキストやその他の項目の大きさの変更 → カスタム テキストサイズの設定(DPI) の中のWindowsXP形式のDPIスケーリングを使用する にチェックをつけています。
スケーリングは100%のままです。
つめてはいませんが、テレビの設定は以下となっています。
参考になると幸いです。
つないだHDMI端子をPC設定に変更した上で、
映像モード:省エネ(ユーザー)
バックライト:30
コントラスト:80
明るさ:30
シャープネス:10
色の濃さ:50
色合い:0
色温度:0
書込番号:18975355
書き忘れました。
HDMIケーブルですが4K60Pが、映って映像乱れないのであれば問題ないんでないでしょうか?
私のも7年くらい前の古いHDMIケーブルです。
書込番号:18975374
助言頂いた設定でかなり改善されました。ありがとうございます。
ですが、スケーリング100%ではやはり気になり、125%以上にしないと実用に厳しいです。
ネットで調べたところ、赤や青に文字の縁がずれることをYUV滲みと言うそうで、ケーブルを変えてもだめなら個体差でハズレかもしれないです。
さらに対策をして、改善できたら報告します。
書込番号:18978825
ハイスピードHDMIケーブルを購入し、試してみましたが、滲みは改善できませんでした。
当面PCモニター用途は諦めます。
書込番号:18991696
レビューの方でポイント還元について述べていましたが購入されたのはどちらでしょうか?
書込番号:19053324
PCモニターとして利用で、HDMI2.0出力できるビデオカード利用の場合に
文字つぶれが起きている場合、YCbCr4:4:4になっているか確認したほうがいいと思われます。
状態は、ビデオカードのユーティリテイ(Nvidiaコントロールパネルなど)で確認できると思います。
HDMI1でリモコンの設定ボタンを押す
一番下の・・・の「詳細設定」を選ぶ
映像メニュー内の 「HDMI 4K ディープカラー」 が「オフ」になっていると
4K60Pで出力はできますが、YCbCr4:2:2 の状態になり一部で、文字にじみが発生します。
YCbCr4:4:4 で、利用するには、「HDMI 4K ディープカラー」を「オン」に
しないといけませんでした。
書込番号:19374461
YCbCr4:2:2のところが YCbCr4:2:0の記載ミスです。
http://m.lg.com/sg/support/product-help/doc-1437131269032-en-LGESL
に詳しく書いています。
Supported Display Resolution
- On: Supports 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0).
- Off: Supports 4K@60 Hz (4:2:0).
書込番号:19374465
4Kテレビの用途の一つに、
デジカメ画像(動画及び静止画)の4K表示を考えています。
この機種では出来るのでしょうか?
ろれから、ネット上の4K動画を4K表示は出来るのでしょうか?
候補に考えていたパナソニックのTH-40AX700は出来ないので、こちらはどうか気に成っています。
ご存知の方お教えください。よろしくおねがいします。
>ろれから
気に成っています
どうしたものか...
>4Kテレビの用途の一つに
次世代ブルーレイの規格詳細が判明 製品は今秋にも
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO81967200V10C15A1000000/
書込番号:18927026
この機種では出来るのでしょうか?
下記コーデックのが4Kに対応しています。
[動画再生] 4K(4Kモデルのみ):
H.264(Mpeg-4 AVC)1920x1080@60P 4096x2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50Mbps
HEVC(H.265)4096x2160@60P MP@L5.1、Main10 Profile@L5.1 50Mbps
[静止画]
.jpeg, .jpg, .jpe JPEG
最小:64 x 64
最大:Normal Type: 15360 (W) x 8640 (H) / Progressive Type: 1920 (W) x 1440 (H)
.png PNG
最小:64 x 64
最大:5760 (W) x 5760 (H)
詳細は下記操作ガイドを確認してみてください。
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w15/arib/Apps/w15_j07/j_jpn/share.html
書込番号:18927182
HPには、
※3:UF7710は下記の4K映像入力信号に対応しています。
3840×2160p(23.98 / 24Hz、29.97 / 30Hz)、
3840×2160p(59.94 / 60Hz)、
4096×2160p(23.98 / 24 / 59.94 / 60Hz)
とあります。
ここで、問題になるのが、フレームレートとリフレッシュレートの違いです。
4K映像を送り出す機器のリフレッシュレートが60Hzでないと、4K動画はスムーズに再生できません。
(撮影された映像のフレームレートが24Hz、30Hz、60Hzに関係ありません。1秒間に画面を書き換える回数です。)
従って、4K動画を4Kテレビで見るためには、3840×2160pの映像信号をリフレッシュレート60Hzで書き換えてくれる機器が必要となります。
(静止画は、テレビのSDカード端子、USBメモリ端子から、対応している画像であれば、テレビに映ります)
YouTubeの4K動画を4Kテレビで見るために調査した結果、一番安上がりなのは、スカパープレミアムサービス(アンテナ経由)に加入し(基本料金421円/月)、4K対応チューナーをレンタル(990円/月、いまなら、3年間648円/月キャンペーン実施中)することです、
4K対応チューナーのUSB端子経由で、ダウンロードした4K映像を4Kテレビで再生できます。
4K対応と謳っているPCで、リフレッシュレートが60Hzのものは、グラフィック処理の高い高額な機種に限られます。
書込番号:18927416
この機種では出来るのでしょうか?
パナとSONYのカメラの仕様を確認しました(各々2機種)が、
仕様の読み違えが無ければ、SDカードなどでの接続では、
動画は映りません。
このテレビのスペックが低いためです。
書込番号:18928481
みなさん、返信ありがとうございました。
そして、大変失礼しました。
この機器は、SDカードスロットが無く、希望の使い方ができないものでした。
USBハードディスクをPCと共用できるなど、便利な機能も有るので残念ですが、候補から外します。
静止画の対応サイズが画像の種類によって違うことなど、参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:18949059
>誰も書きこみないですね〜
「なぜ、スレに書き込みするのか?」
「そこにスレがあるからだ」
書込番号:18910004
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000762481_K0000700352_K0000776057_K0000784616
同じ「42型超4K」で比べると、
「とりあえず、安い4Kが欲しい」という方向けという感じがしますね。
はたして、そういう方が、こういう所に書き込みをするかどうか...
<故障したり、判らない事が起きたら質問は書き込まれそうですが...(^_^;
自分なら、「2番組同時録画」が出来る「43J10X」をもう少しがんばって選びますm(_ _)m
<「画面分割」も、なにげに便利だったりするので...(^_^;
「4K(4096×2160)」の入力が出来る様なので、どんな表示になるのか気になる所はありますm(_ _)m
<パネル以上の解像度を入力して意味が有るのかどうか...
書込番号:18912075
パネル供給メーカーであって映像エンジンは低いイメージがあり、32インチで周りのテレビより映りが遅かったですから、個人的に買う候補にはなりませんね。
今年は米軍縮小ですからそれも合わせて買い控えですね。
書込番号:18912195 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
スペックの表は非常に参考になります。
PCモニターはLGのを使用していてそんなに悪くないのでこちらも候補に入れていますが実際に店頭で見てみたほうがよさそうですね。
ちなみにレビューにも一つかかれていますが、確か画質モードをゲームモードにすることで遅延が遅くなったと思います。
あとPCモードも設定がわかりにくいですが、LGのテレビならついていたかな。
書込番号:18919695
訂正
×遅延が遅くなった
○遅延が少なくなった
書込番号:18919757 スマートフォンサイトからの書き込み
すごく安くなっていて驚いてますが、安いにはそれなりの理由があり、この機種は倍速ではないですよ。
そこがちょっと気になりますね。
書込番号:18920233 スマートフォンサイトからの書き込み
倍速機能はおそらくtruemotion120ってものになるのかな。
効果のほどは実際に使わないと、もしくは他機種と比較しないとわからないのですが。
書込番号:18920575 スマートフォンサイトからの書き込み
truemotion120は、バックライトの明滅だけの”倍速相当”で、映像補完の倍速とは違います。
効果の程は?です。まぁ、無いよりは良いかなって程度に思った方が良いです。
書込番号:18921736
PCモニターとして使うならTVではなくPC用のモニター買うべきですね。
PCモニターはブルーライト低減やフリッカーセーフ機能がついていますので
TVより断然PCモニターの方が見やすくて良いですよ。
目の疲労度が断然違います。
今や主流のバックライトLEDのTVの場合はバックライトを点滅させて
明るさ調整していますので目の負担が半端ないです。
動画を見る際にはこの点滅が液晶の弱点とも言うべき残像を
低減してくれるようなのでTVではフリッカーセーフ機能がないですから。
書込番号:18941220
レスありがとうございます。
ブルーライト関連ですが、液晶保護パネルを装着していますので大丈夫です。
大画面に興味があったものなので…
書込番号:18941283 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、液晶保護パネルを使った場合は写り込みがすごいです。これは覚悟していましたが、明るいところで黒を見ると、あれ〜って感じではあります。
書込番号:18941298 スマートフォンサイトからの書き込み
その後…
写り込みが激しく保護パネルを取ってGH-PF42AGの液晶シートを取り付けました。
結果は満足のいくもので、昼間でも写り込みを気にしなくなりました。
テレビの映りは、1メートル視聴距離がある状態で、解像度が極端に悪く見えるというほどの変化はありませんでした。
ちなみにこのシートは少し小さく上下左右5ミリほど足りない状態です。
あとこのサイズのシートは下調べが重要です。
貼る前にシートの位地付け、セロハンテープやエアダスターの準備、貼る時の初めのシートの位地付けが重要です。
ほこりさえなければ気泡は後から追い出せます。
1時間は覚悟してましたが、失敗がなかったため10分程度ですみました。
youtubeの4K tokyo【絶景夜景】や【4K空撮】を見ているとビルの上から窓の外を見たような絶景で癒されます。
書込番号:18951876
すいません。43UF7710 をお買いになったそうですが、レビューを読ませて頂いて
質問なんですが、転送速度18GのHDMIケーブルで画面が写らなかったそうですが
イーサネット系の接続とはなんでしょうか?その接続で4k/60pを再現できたのでしょうか?
書込番号:19062174
遅くなりましたが
4k60pで問題なく映せます
ただし、HDMI2.0に対応しているグラフィックボードのHDMI接続でないと無理です
Geforce GTX960以降ですかね
高画質設定するならビデオメモリは4G以上欲しいところです
イーサネット対応はAmazonで買いました
確かエレコム、五メートルだったような
書込番号:19087938 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
