このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2016年3月22日 23:19 | |
| 16 | 2 | 2016年3月22日 19:17 | |
| 1 | 2 | 2016年1月21日 22:43 | |
| 2 | 2 | 2016年1月20日 18:20 | |
| 2 | 3 | 2016年1月7日 20:06 | |
| 8 | 5 | 2015年12月22日 21:02 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 32LF5800 [32インチ]
当機の購入を検討していますが、HDMIの入力端子ごとに画質モードを設定出来るのでしょうか?
具体的には、PCとPS4、レコーダーを接続したいのですが、たとえばPS4を接続した端子に入力切替えすればゲームモード、
PCを接続した端子に切替えれば明るさを暗く、みたいな設定をして電源を切ってもそれらが保持されるのでしょうか?
わかりましたらお教えください。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
余程、安物で無ければ、「入力毎」の画質設定を持っているはずです。
<「ゲーム機」と「レコーダー」で同じ設定はあり得ないのに、それを許容出来ないとなると、
「コスト」を重視していると思われますm(_ _)m
取扱説明書にも「各入力ソースについて」などと書かれているので、大丈夫なのでは?
<モデルに関係無い「共通取扱説明書」の様なので、実際には「全て同じ」なのかも...
書込番号:19713418
>名無しの甚兵衛さん
早速の返答ありがとうございます。
今自分の使っているテレビが入力系統が1系統しか無いため、
複数入力がある機種はどうなのかと疑問に思ったのですが
確かに一々設定が初期化したら使うのに不便ですものね。
お陰様で、購入に踏切れました。ありがとうございます。
書込番号:19719554
さらに今日から3000円ダウン。800円の会員クーポンを使えば、結局36000円(税込、送料無料)です。
私は、購入しました。
書込番号:19705196
いろいろな端末で楽しもうを確認
ttp://www.amazon.co.jp/b?_encoding=UTF8&node=3338441051
セットトップボックスが必要らしい
Amazon Fire TV 2015
Fire TV Stick
書込番号:19510230
ご回答ありがとうごさいました。うーん動画再生できるといいなあと思いました。
書込番号:19512587
この製品を購入された方に質問します。
SmartshareでナスネとパナソニックのDMR-BZT725で録画した番組を観ていますが
付属のクイックスタートガイドで説明されているように一覧表示されません、
タイトル名はでますが三角のプレイボタンがあるだけです。
購入された皆さんはどうですか?画像表示されてますか?
サムネイル画像が表示されるかどうかという話でしたら
私も表示されてませんよ。
もちろん動画を見る事は出来ます。
書込番号:19508577
返信ありがとう御座います。
やはり画像出ないんですね。
ひょっとして私のテレビだけかも?だとしたらメーカーに連絡を・・と思ってたんですけど。
どうやらこれが正常なんですかね。ちょっと残念ですけど確認出来て良かったです。
ありがとう御座いました。
書込番号:19508816
音声出力先について、設定画面の「スピーカー設定」より、ヘッドホンの設定にしているのですが、休止状態にしたり、電源を落としたりすると、毎回ではありませんが出力先がスピーカーに勝手に戻ってしまいます。
「オプション設定」の「アナログ音声出力」を設定すれば良いのでは?
<「モデルにより設定項目が無い」かも知れませんが..._| ̄|○
こういう手抜きをされると、「使用者」以外のアドバイスが貰えなくなりますね...(^_^;
この一言で、「モデルごとに取扱説明書を作る必要は無い」と言うことに...
消費者からすると、「モデルごとの違いが判らない」などの混乱を招くことに...
「テレビのスピーカーから音声を聞くときもある」って事でしょうか?
「機器設定」の「モード設定」が「ストアモード」になっていると、「一定時間で設定が既定状態に戻る」などの可能性も...
書込番号:19437384
私は去年までLGのテレビを持っていました。私もイヤホン接続でスピーカーを使用していましたが、一度ヘッドホンに設定をすれば設定は解除されないはずです(設定を解除しない限りヘッドホンのまま)。コンセントを抜いてみるか、それで治らないならリセットが必要かもしれませんね(それでも駄目なら故障の可能性があります)。
書込番号:19438059 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
書き忘れてしまったのですが、私の場合、オーディオテクニカ製のイヤホン延長ケーブル(AT645L/3.0)を接続して使用しています。
基本的にこのケーブルは挿したままですが、このケーブルが誤作動の原因となっている可能性もあるのでしょうか?
書込番号:19469360 スマートフォンサイトからの書き込み
LGの32FL5800にて、外付けHDDで録画する場合、
録画モードの選択は可能なのでしょうか? (8倍程度の圧縮で録画したい)
それとも「放送画質(DR)?」のみlでしょうか?
諸先輩方、ご教授願います。
また、他にも圧縮録画可能で安いお勧め機種があれば教えてください。
お願い致します。
補足:
4年前に購入した日立のTVは2〜24倍相当の録画モードが選択できまた。
今回、自室用にと韓国中国メーカを物色していたら、「録画は放送画質しかない。すぐにHDDがいっぱいになる。」と知人より入り知恵ありました。
小生、8倍程度の録画モードで撮りだめしたいのですが、本TVで圧縮しての録画が可能か否か教えてください。
32型なら三菱のBDレコーダー一体型か日立のHDD内蔵型だと長時間モード録画機能が充実しています。
その他の方法ならレコーダーを別途購入。
書込番号:19422343 スマートフォンサイトからの書き込み
元々、「圧縮して録画」というのは、あまり一般的ではないのでしょうか。
小生は初の地デジTVが日立だったので、長時間録画が充実しているのが普通と思って(勘違いして)いました。
書込番号:19422426
テレビにHDDを内蔵している機種では圧縮する長時間モード録画機能搭載が当たり前ですが、外付けHDDを接続して録画する機種はDRモード録画だけか、圧縮しても低圧縮する2倍モード程度しか搭載していません。
現状はテレビにHDDを内蔵した機種が少なくなってしまいました。
書込番号:19422443 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことですね。わかりました。
書込番号:19424919
LGのサイトの操作説明書では、以下のようだった。 標準と、3倍モードということ?
店頭で、確認か? ご使用の方がおられたら、
ご報告ください。
USBハードディスク
録画可能時間の目安 500GB 1TB 2TB 4TB
録画種類 録画
モード
地上
デジタル
HDレート
最大20Mbps 標準 約52時間 約104時間 約209時間 約418時間
BSデジタル
HDレート
最大24Mbps 標準 約43時間 約87時間 約174時間 約348時間
SDレート
最大8Mbps 標準 約131時間 約262時間
書込番号:19426437 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
