- メモリー容量
- 16GB
- 32GB
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年3月6日 13:01 | |
| 0 | 3 | 2016年8月14日 08:31 | |
| 2 | 5 | 2016年8月2日 07:11 | |
| 1 | 15 | 2016年6月11日 09:52 | |
| 0 | 2 | 2016年5月29日 06:54 | |
| 2 | 2 | 2016年3月7日 16:57 |
SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-32 [32GB]
canon markIIIにて画像転送をしています。PCはVAIOでwindows10
まだテスト段階ですが、転送速度についてはS2サイズにしてるのでそこまで問題はありません。
しかし、送られてくる画像が連射をしたときに不規則で来るため、モデル確認をしながら撮影ができません。
canon専用ソフトのDPPしかり、Windowsから直接フォルダを覗く場合もしかり。
ちゃんと撮影日時やファイル名でソートをかけています。
あきらめるしかないのでしょうか?
RICOH GRからiPhone6Sにジオタグ付きで画像転送する方法を探しています。
以前、よく分かっていないままEye-Fi mobiカードを買ってしまい、それでは位置情報がつけられないことを知りました。
iPhoneアプリを使って、手動で地図上にピン刺したところの情報を追加する方法は見つけたのですが、できれば自動でつけられるようにしたいです。
1. Eye-Fi mobiプロだと、自動でつけられるのでしょうか?それとも旧型のEye-Fi プロX2のみの機能なのでしょうか。
2. また、ジオタグが付くのは撮った写真を自動転送ではなく選択転送のみですか?
色々分かっておらず恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:19696587 スマートフォンサイトからの書き込み
>まんねんまねきねこさん
カードはカメラの画像ファイルを飛ばす機能しかないのです。画像ファイルにジオタグを付けるのはカメラ側の機能に左右されます。
調べてみるとリコーGRにはGPS機能が無いようです。
ですから希望の動作は不可能です。
カメラを変えないのであればGPSロガーと言う機器を使って似た効果を得られます。比較的安く出来ますから研究してはどうでしょうか?
書込番号:19697105 スマートフォンサイトからの書き込み
>まんねんまねきねこさん
あっ!iPhoneに転送するのでしたね。
となるとGPSロガーは使えない。良いアプリがあればいいのですが私では見つけられませんでした。
iPhoneの掲示板で質問してみては?
書込番号:19697151 スマートフォンサイトからの書き込み
>まんねんまねきねこさん
はじめまして。当方eos60dですが、以前にandroidスマホを使っている時はeye-fiアプリで位置情報を付加できておりましたが諸事情によりiphoneに機種変更になりどうしても位置情報を付けたいので色々調べていたところ、iOSでは有償にはなりますがShutterSnichというアプリで位置情報を着ける事は可能です。
ただandroidみたいにeyefiカードとスマホは自動的に接続して来ないのでeyefiカードから送信がはじまったらiphone側でwifi接続先にeyefiカードを選んでやる必要があります。
書込番号:20113573 スマートフォンサイトからの書き込み
SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-16 [16GB]
カメラで撮った画像をPCに転送するとファイルの日時が「撮影日時ではなく、転送日時に変更されてしまう」事例が起こっています。販売元に問い合わせると「eyefiのソフト上では各ファイル内のexif情報で管理されており、全く問題がない。またファイルの作成日時が変更される点についてはwindows側の仕様なので関知しない」とのことです。
確かに元ファイルも転送後のファイルもexif情報を見ればなんら変更されていません(撮影日時が保持されている)。
しかし私はファイルの管理をWIN付属のエクスプローラで行っており、現状のままではきわめて不便です(正確な「撮影日時」を一覧したい)。
以上の事例につき、何か解決方法はありませんか?
なおwin7pro32bitの時はこのような現象はありませんでした。OSを変えてからの現象です。
エクスプローラ上に「作成日時」や「更新日時」の属性を表示してみては。
OSによっては撮影日の属性も表示できるかと。
書込番号:20083597
並べ替えを名前順にしたらいいのでは?
書込番号:20084095
おっと失礼しました
エクスプローラ上で日付を確認したいということですか
システム的に難しいんじゃないですかねそれは
書込番号:20084106
たびたびすいません
可能っぽいですね
エクスプローラーで詳細表示の状態で
名前やサイズのタブを右クリックそこに表示する項目を選択できるので
その他の中から 撮影日時を選べば大丈夫そうです
書込番号:20084136
>umichan0607さん
>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
「撮影日時」を表示させるオプションがありました。やってみるとキチンと表示されます。
この設定は特定フォルダにだけ適用させられるようです。しばらく試してみます。
大変ありがとうございました。
書込番号:20084420
カードを購入したばかりの者です。
カード→wifiポケットルーター→PCの転送はできたのですが、カード→wifiポケットルーター→iPhoneができず困っています(出先にPCを持って行くわけではないので)
メーカーのサイトに書かれた説明に従ってiPhoneアプリをダウンロード、通信設定も入れましたが、同意言うわけかiPhoneと繋がりません。
メーカーのサイトを見ると「端末の動作状況により、うまく転送されない時があります。端末の再起動、不要なタスクの終了、Eyefi Mobiアプリの入れ直し等で対応してください。•端末の動作状況により、うまく転送されない時があります。端末の再起動、不要なタスクの終了、Eyefi Mobiアプリの入れ直し等で対応してください。」とは書かれているのですが、、、
wifiポケットルーターを介さず、カード→iPhoneと直接転送できます。
メーカーの説明も直接転送を前提にしていると思いますので、ルーターを外して再設定してみてください。
書込番号:19910801
>technoboさん
さっそくの御回答ありがとうございます。質問の書き方に至らぬ点がございました。申訳ありません。
おっしゃっておられる接続方法は承知しておりますが、通常iPhoneはwifiルーターに接続しているため、EyefiカードとiPhoneを直接接続するには、iPhoneのネットワークを都度切替える必要が生じます。
そこで、iPhneは常にwifiルーターに接続しておき、Eyefiカード装着カメラで撮影する度に画像が自動で転送されるということを目論んでいます。
本音としては、(別項目の質問を立てておりますが)iPhoneを介すこと無く、Eyefiカードから直接クラウドに画像をアップしてくれるのが一番便利なのですが、、、
書込番号:19910919
4Gで通信
アイファイと直接で解決
書込番号:19910964 スマートフォンサイトからの書き込み
Eyefiの説明だとEyefiクラウドにログインしている必要があるみたいですよ。
https://mobihelp.eyefi.com/hc/ja/articles/204284840-Mobi-Pro%E3%81%AEWiFi%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E8%BB%A2%E9%80%81
あと現在うまくいっているPCもWifi接続なんですよね?
PCが有線接続ならWifiルーターのセキュリティ関係も確認が必要かと。
(Wifi接続している端末間の接続を許さない設定がある)
書込番号:19911087
>infomaxさん
御回答ありがとうございます。やはり直結が基本なのでしょうか。
仰るように、直結にすればちゃんと転送は出来るのですが、、、
書込番号:19912705
>ジェンツーペンギンさん
御回答ありがとうございます。iPhonからクラウドに接続した(アプリを起動した)状態で試しているのですが、、、、何か操作が違っているのかもしれません。メーカーのサイトの説明が文章だけなので完全に理解できていないのかも、、、、
ルーターのセキュリティー設定によっては繋がらない場合があるのも、承知しているつもりです。自宅のwifiルーターでは上手く行かないので、ポケットルーターでやってみています。PCとの接続は、このポケットルーター経由で出来ているので大丈夫と思うのですが。
書込番号:19912712
>25hiroさん
そうですかー。
25hiroさんはネットワークの知識もちゃんとあるように感じますし、
となるとあとはiOSアプリのバグか基本的な事でつまずいでいるくらいでしょうか。。。
多分大丈夫だと思いますが、以下項目も確認してみてください。
・iPhoneにウィルス対策ソフト等をインストールしていない
・iOSアプリが最新(バージョン5.5.9)
・iOSにMobi Proカードを登録する必要がある(アクティベーション)
・iOSアプリを起動(画面に表示)する必要がある。(裏でも時々動くけど。。。)
・iOSアプリの詳細設定で「カメラロール保存」を設定しないとiOSの「写真」には取り込まれない
(iPhoneのプライバシー設定で写真へのアクセスも必要)
・RAWファイルを転送する場合はEye-fi mobiアプリで設定が必要
・PCとiPhoneに同じファイルは転送できない。
(iPhoneに転送したい場合はPCのアプリは落とさないとダメ)
ところでiOSアプリのカメラマーク(Eyefiアイコンの横)を押した時ってなにかメッセージ出ませんか?
そこでMobi Proにつながらないとメッセージが出るようだとネットワーク周りをもう一度疑ったほうがいいように思います。
書込番号:19917829
>25hiroさん
あとMobi Proのファームが最新である事も確認したほうがいいと思います。
書込番号:19917907
>ジェンツーペンギンさん
御親切にいろいろとアドバイスありがとうございます。お返事が遅くなり申訳ありません。
メーカーのサポートにも相談して色々試していますが、依然として状況は変わりません。
アプリのカメラアイコンをタップすると「Eyefiカードに接続されていません」が表示されてしまいます。
その後、触媒の無線wifiで試したら上手く行ったので、ポケットwifiの設定関連に絞られてきたのですが、そこから先が、、、
なお、メーカーのサポートの方から御指摘を頂いた「プライバシーセパレータ」と「DHCPサーバ」機能の設定は確認済です。
ポケットwifiは、ソフトバンクの304ZTを使用しています。
書込番号:19930699
304ZTにどんな機能があるのかよくわかりませんが、ネットワーク周りで怪しいとしたらiPhoneのBluetoothをオフにすることですかねー。
もともとWiFiの2.4GHzとBluetoothは同じ周波数帯を使うので相性が悪いのですが、iPhoneの一部機種でBluetoothをオフにしているとWifi(2.4GHz)接続が不安定というのを見た事があります。
書込番号:19934871
>ジェンツーペンギンさん
たびたび御親切にありがとうございます。その辺りまで含めて、もう少し試行錯誤してみます。
書込番号:19935535
書き間違えました。正しくは
「...Bluetoothをオンにしていると...不安定...」
書込番号:19935640
メーカーのサポートの方と遣り取りする中で解決できましたので御報告致します。
結論としては、ポケットwifiの認証方式の設定を「WPA-PSK/WPA2-PSK」から「WPA2-PSK」に変更することで解決できました。
これまで回答を下さった方々には、心から御礼申上げます。ありがとうございました。
書込番号:19937967
>25hiroさん
とりあえず解決して良かったですねー。
25hiroさんの書き込みを見てから調べてみたら昔(X2時代)からMixed Mode(PSAとPSA2の同時サポート)で問題はあったようです。
うちではMixed Modeで問題は発生した事はありませが、PSA/PSA2ではTKIP/AESの両方の暗号化タイプがあってWiFiルーターによっては問題が出るのかもしれませんネ。
書込番号:19940312
>ジェンツーペンギンさん
いろいろと調べて頂き、ありがとうございます。
以前から同様の現象は報告されていたのですね。
最初は、メーカーのサポートの方も、そこは大丈夫と仰っていたのですが、、、
結局、そこでしたね。
書込番号:19946858
カードを挿入したカメラからwifiルーター経由で直接(PCやスマホが無い状態で)Eyefiクラウドに写真をアップすることはできないのでしょうか?
これがやりたくてカードを購入したのですが、後々になってメーカーのサイトをよく読むと、wifiルーター経由でPCあるいはスマホに転送した後、そこからクラウドに更に転送する仕様のように読める記載がありました。
詳しい方、ぜひ教えて下さい。宜しくお願い致します。
無線でも有線でも、FTPツールかOSの同等のものか、がないと [ 記録メディア+無線端末 ] だけでは無理じゃないですか。
設定・操作が何もできませんよね。あまり詳しくないものの回答として。
書込番号:19911461
>うさらネットさん
御回答ありがとうございます。確かにおっしゃる通りですね。
説明を読んで自分の都合が良いように思い込んでいたように感じます。
お恥ずかしい。。。
書込番号:19912699
本機を購入検討中のものです。
1.本機では以下の動作は可能でしょうか?
・無線親機に有線接続されたPCに本機から画像を転送する動作
2.上記動作が可能な場合どのような経路で転送が行われますか?
・本機→無線親機→PC
・本機→無線親機→クラウド→PC
PCにインストールしたEyefi MobiデスクトップアプリからEyefi Mobi Proカードの詳細設定をする事で、WiFiルーターネットワーク経由転送(インフラストラクチャーモード)が可能になるようです。その場合の転送経路はEyefi Mobi Proカード>無線親機>PC。
設定の仕方はここ。
https://mobihelp.eyefi.com/hc/ja/articles/204134094-Windows%E3%81%A7Mobi-Pro%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E8%A8%AD%E5%AE%9A#infra
インフラストラクチャーモードについての説明
一度インフラストラクチャーモードを有効にするとアドホックに戻すためにはEyefi Mobi Proカードを再度PCで設定変更の必要があるとか、インフラストラクチャーモードが有効で、iOSやAndroidの端末に写真を同期したい時はEyefi Cloud経由になるとか、色々な制約があるようなので上記eyefiサイトをご参照下さい。
書込番号:19666722
>タフブックさん
「プロ」ですとインフラストラクチャーモードがあり、無線親機に繋がっているPCに転送ができるのですね。旧カードだったらデフォルトだった機能が新カードでは高価な「プロ」だけに用意なんて、なんかバカにされている感じです。
回答のおかげで理解が深まりました。
どうもありがとうございます。
書込番号:19668082
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
SDメモリーカード
