ブルーレイディーガ DMR-BRX6000
- 「チャンネル録画」機能により最大10チャンネルを21日間すべて自動録画できる、6TBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 電源ONで起動する「新着番組」機能や、リモコンの音声操作やモーション操作により、見たい番組やシーンをすぐに探すことができる。
- 独自の「4Kダイレクトクロマアップコンバート方式」を採用。4Kテレビでより美しい映像を表現できる。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 27 | 7 | 2015年6月21日 19:24 | |
| 9 | 17 | 2015年6月22日 12:16 | |
| 61 | 10 | 2015年6月3日 19:11 | |
| 7 | 6 | 2015年5月29日 21:03 | |
| 3 | 4 | 2015年5月28日 17:42 | |
| 4 | 9 | 2015年5月2日 19:49 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000
リモコン電池ですか。この質問の真意がわかりませんが、アルカリ電池で一般的な使い方なら1年は持つと思いますが。
もちろん毎日四六時中操作していれば、早く減るでしょうね。
書込番号:18887743 スマートフォンサイトからの書き込み
BRX4000ですが、電池が持たないとの報告がお一人だけおります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000765164/SortID=18850761/
現在、電池交換後の様子見との事ですので、待てるなら、
今後の報告を見守ったほうが良さそうです。
書込番号:18887789
BXT870のリモコン問題
過去ログ、漁れば出てくると思うが
書込番号:18887793
JBLさん 指摘ありがとうございます。
それと質問に対してのご自分の回答もつけてくださいね。
yuccochanさんの示された過去スレを確認しました。
どうも過去スレのスレ主さんは初期に同封された(テスト用)電池のことを言われているようですね。こちらのスレ主さんもこのことを気にされているのでしょうか。
それならその過去スレの回答者のレスにもありますが、これは一応テスト用電池(ほぼどのメーカーも)となります。たまに間違って劣化した電池が混入されているかもしれませんが。
書込番号:18888026 スマートフォンサイトからの書き込み
BXT970(870)のリモコンは従来の赤外線式に加えて無線式にも対応していて、
無線式にした場合に電池の消費量が半端ない、って問題ですよね。
スレ主さんはこの事を心配していらっしゃるのではないでしょうか。
書込番号:18888965
まだ発売後日が浅いためはっきりと言える方はいないでしょうが、6/1に運用開始して、毎日2,3時間弄る使い方では今の所電池切れの兆候はないです。
これからどうかはわかりませんが。
書込番号:18892714
みなさま、ご意見ありがとうございます。
なにかと説明不足で申し訳ございませんでした。
(できれば)パナソニック製で無線リモコンが使用できる機種を望んでおりますが、
前機種では電池の消費量がものすごいようでした。
その点で今回の機種では改善されているかもしれないと期待しており質問させていただいたものです。
まだ発売間もないので、まだ評価できないかと思いますので、もう少し様子をみてみます。
書込番号:18894674
地上波4局、BS5局をチャンネル録画したいと考えているのですが、DMR-BRX2000×2台で対応するのとDMR-BRX60001台で対応するのとではどちらが良いと思われますか?
価格面ではDMR-BRX2000×2の方が安いようですが。
個人的な意見で構いませんのでよろしくお願いします。
2000を2台とは面白い発想ですね。
2000のリモコンは音声検索やモーション操作が出来ないようですね。
2台の2000を同じTVに設置した場合、スペースがとられる事やHDMI端子が2つ埋まってしまう事や2つのリモコンが見分けにくい等が考えられます。
2台の2000を別のTVに接続した場合、TVを並べて設置すると同時に2番組がみられますね。サッカーや野球等の他球場同時観戦ができたり、オリンピックの時とかも2つ観れていいですね。
2台の2000を別の部屋に設置すると、TVがビエラでなくてもジャンプリンクが出来るようになりますね。
利点はそれぞれにありますけど、私は6000を1台に1票を投じます。
書込番号:18831687 スマートフォンサイトからの書き込み
2000を2台の場合は別の部屋に設置することを想定しています。
値段 2000×2<6000
容量 2000×2<6000
リモコンの機能 2000×2<6000
という感じでしょうか?
音声検索やモーション操作は利用したことがないのですが使用感等はどうですか?
書込番号:18834000
DMR-BRX2000×2台は有りだと思います。
画質や音質等の性能に問題がなければ・・・
消費電力はあまり差がありません
DMR-BRX6000を1台にしてしまうと故障のとき困ります。
他に録画可能なBDレコーダー持っていればなんとか補えますが。。。
なかなか良い考え方だと思います。
検討してみます。
書込番号:18838951
たいし24さん
BRX6000を使っていて、まだ全ての動作制限を検証してないので、
どちらが良いかは断言できませんが、使い方次第だと思います。
ディーがをお持ちなら、まずは2000を1台購入して試してみることを
おすすめします。はじめてなら、なおさらです。
チャンネル録画で録り溜めた番組を視聴するだけなのか、
保存を考えた利用をするのか、でだいぶ変わってきます。
まず、制限に関しては、1台の場合、チャンネル録画中に
同じch(BC)を予約録画すると、予約録画が優先され、
チャンネル録画の過去リストは「空白」になります。
これは、6000でBSを4ch以上設定した場合にそうなります。
録画番組視聴する時、チャンネル録画リストを見るのか、
録画一覧から見るのか、という二重リストから検索しなくては
なりません。
録画保存したい番組があれば、それを録画すれば済むので、
全録マシンは不要です。
しかし、保存よりも、いろんな番組を楽しみたいのであれば、
絶対に全録マシンが楽しい。
現に、保存重視の自分でも、今まで予約できなかった、あるいは
予測もしていなかった番組が放映されていて、楽しんでいます。
それから、2台体制以上の場合でも、ディーがのお部屋ジャンプ
ネットワークは検索も瞬時で、ディーが同士ならば、リストの
検索もムーブも自由自在なので、それは複数台体制になっても安心です。
ですから、1台での同時動作制限を確認した上で、2台必要か
検討した方が良いと思います。
6000は(リモコンなど便利ですが)HDDの容量が多いだけだと考えて
ください。長時間モードで1週間以内にチャンネル録画リストを
チェックできるなら、2000で十分です。
容量が多いと、結局、チェックすることを後回しにしているだけで、
もしかしたら見ないで、ただの電力消費マシンになってしまいます。
こまめに全録をチェックできるなら、2000を試してみる価値は
十分にあります。
書込番号:18841460
まさくさんさん
回答ありがとうございます。現在はDMR-BR585とDMR-BW770を使用しています。
故障のことは考えていませんでした。考慮します!
My価格さん
現在DMR-BR585とDMR-BW770を使用しており、2000または6000については保存ではなくチャンネル録画を主に使用したいと考えています。
お部屋ジャンプリンクについては現在DMR-BR585(クライアント)、DMR-BW770(サーバー)として使用しています。
そこで質問ですが、現在の状況でお部屋ジャンプリンクを使用するとスキップボタンが使えず、早送りや巻き戻しも多少使いづらい感じなのですが、現在のレコーダーでも改善はされていないのでしょうか?
書込番号:18843310
たいし24さん
返信遅くなりました。
機種はBZT860 830 BRX6000での検証になりますので、
他機種で全く同じ動作になるか分りませんし、
今回は急いでいたので、とりあえず、有線LANでの動作状態を
レポートしますので、その辺をご了解の上で参考にしてください。
時間があれば、無線でのレポートもします。
チャプタースキップが可能な設定にして使うことが条件で、
まず、860・830(クライアント)と6000(サーバー)において、
逆になっても、リモコンのスキップ(チャプター)ボタンは、快適に作動します。
どちらもリモコンボタンでの30秒スキップや10秒戻しも使えます。
また、6000をサーバー(受け側)にした場合は、上記動作が俊敏で、
大げさに言えば、860のリモコンで特殊再生しているような錯覚になります。
ただし、早送り・戻しは、一瞬、間がある感じを受けますが、たぶん、
他メーカーの旧機種の動作よりも俊敏かと思いますので、普通に使えます。
6000をクライアント(操作する側)にした場合は、860の動作は、
スキップ(チャプター)、30秒スキップ・10秒戻しともに普通ですが、
早送り・戻しは、最初の動作までに2〜3秒間を感じます。そのあとは、
普通に再生できる場合もあるので、これは、設定によるのかもしれません、
すべての設定を検証していないので、ご了承ください。
上記の組み合わせだと、たいし24さんが心配されている部分は解消できるので、
2000×2000ならば、ネットワークの状態(有線か無線か、無線の種類)にもよりますが、
全く問題なく普通にチャンネル録画も通常録画(ビデオと呼ばれています)も
快適に視聴できると思います。
書込番号:18854189
My価格さん
BZT860 830 BRX6000は全てサーバー機能とクライアント機能の両方を備えてるんですね。
私の場合はDMR-BR585はクライアント機能のみ、DMR-BW770はサーバ機能のみのため、DMR-BW770で録画したものを送ってDMR-BR585で観るという一方向のみの使用になり、その時にDMR-BR585側においてスキップボタンボタンが使えない、早送りや巻き戻しなどが使いづらいなどの不満があります。
1階 レコーダー(BMR-BW770)
・(LANケーブル)
無線ルータ(NEC,WR8370ON、HPモデル)
・(無線接続)
2階 無線イーサネットコンバータ(NEC,WL300NE-AG)
・(LANケーブル)
レコーダー(DMR−BR585) and パソコン
今回の返信を読むとそのあたりは改善されているのかなと感じました(DMR-BRX2000×2台によるジャンプリンクの場合を想定)
ますます購入意欲が高まっているのですがもう少し質問させてください。
1、お部屋ジャンプリンクはチャンネル録画を10局目一杯に設定し、且つ録画を視聴している状況でも可能ですか?(サーバー機能として)
2、 DMR-BRX6000の録画モード(画質)は何種類でしょうか?
DMR-BR585ではHB(HMより低画質)を使用しているのですが画質に関してはHBでも十分だと感じています。6000では15倍モード(HZ)があるようですがその一つ上の画質は何でしょうか?
お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。
書込番号:18857033
たいし24さん
検証は、可能ならば週末に行いますのでお待ちください。
お部屋ジャンプ機能の進化ですが、860(約1年前に購入)でも良いと
感じていましたが、比べると、レビューの通りで、進化は別次元です。
大げさですが、2000シリーズでは、ジャンプリンクの認識速度が全く違います。
それは、自宅から遠く離れた出張先のスマホから予約録画した時も感じました。
ネットワーク視聴も試してみますが、860でもスマホで外から視聴可能です。
しかし、LTE速度・安定度などにもよるので、画質を落とさない限り、
満足してじっくり見る気にはなりませんが、それでも可能でした。
2000シリーズはどう進化したか、非力なスマホですが検証してみます。
決してパナの回し者ではありませんので、購入に関してはじっくり考えてください。
しかし、とにかくパナのネットワーク関連の進化は凄いです。それは事実です。
書込番号:18860364
質問の回答になります。
私も「取説」をほとんど読んだことがないので、たぶん、PDF取説に書いてあるかと
思いますし、違った角度からの検証回答になるかもしれませんので、ご了承を。
質問1に関して
回答
可能です(ただし、設定に当たっての制限があります)
わたしの無線LAN設置設定は、たいし24さんとほぼ同じ状況にしました。
また、現在のチャンネル設定を変更できないので、目一杯ではありませんので、
このマシン1台の中に、チャンネル録画レコと通常録画レコの2台が存在すると
考えてください。リンクは、それぞれ別々の固体にアクセスします。
たぶん、質問の意図は、以下の状況で可能かどうかでしょうか?
@1Fの2000をAさんが利用している
A2Fの2000をBさんが利用している
Aさんが1Fでチャンネル録画の録画を過去にさかのぼって再生視聴している時、
Bさんは2Fからお部屋ジャンプリンクを使って、Aさんの2000にアクセス可能です。
チャンネル録画中でも、通常録画中でも、どちらにもアクセスできますが、
Aさんが1F2000のチャンネル録画中に過去のチャンネル録画を再生していると、
Bさんは1F2000の通常録画リストにしかアクセスできません。逆も同じ。
これは、制限というより、所有側の動作が優先されるだけのことで、ある意味、
当たり前の動作です。つまり、それぞれのサーバー側の動作は邪魔されませんし、
リンクされていることには全く気付きません。おじゃましないリンク機能です。
ただ、チャンネル録画リストからダビング保存中は、リンク機能は働きません。
制限はありますが、たぶん、他メーカーでは不可能な、かなりのマルチタスクで、
チャンネル録画中であろうが、通常録画中であろうが、編集中であろうが、
リンク可能なのはある意味、驚異的な最強のネットワークリンク機能です。
試せば試すほど、そのマルチタスクに驚きました。
ちょっと心配なのは、通常録画用のHDDを全てチャンネル録画用に使う場合、
通常録画用に1ch残りますが、使わないと通常録画レコの存在が消失して
しまうので、その場合は、チャンネル録画からダビング保存しない限り、
通常録画(録画一覧リスト)へのリンク機能が働きません。
ここは、設定やリスト作成に注意が必要かもしれません。
リンク再生画質は、3モード用意されていて、@オート A入 B切 で、
入の場合は、5倍画質と10倍画質のどちらかを選択します。
トリック再生(チャプタースキップ機能)を使う場合は、切 のみ可能です。
それ以外は、スキップ再生(30秒送り、10秒戻し)機能があれば、
モードに関係なく操作できるので、LANの通信状況で選択すれば良いと思います。
私の場合は、切(録画した時の画質設定)ですが、画像が乱れることは
ありませんでしたので、本当に、目の前に、10メートル近く離れた場所の
機器があり、通常に操作している錯覚になりました。
スキップ再生は、通常リモコン操作よりも、ほんの一瞬遅れる程度で、
文句を言うほどの違和感は感じません(あくまでも個人の主観・感想です)
ただし、早送りや巻き戻しに関しては、動作開始時はボタンを押してから2秒くらいの
間があって動作し、その後は、まあまあ追従して動作します。
できるなら、スキップ再生(チャプタースキップや30秒送り・10秒戻し)を
使うとストレスがありません。
リンクレート5倍画質は、ドラマや映画はありですが、スポーツは、自分には
かなり画質が甘く(DVD並?に)感じたので、できるなら、切 か オート を選択してます。
質問2に関して
その一つ上の画質は何でしょうか?
回答
詳細なレートは取説にあると思いますが、1.5〜15までの20種類で、
15倍録の上は12倍録、11、10、9となります。
私の視聴環境だと、保存を考えるなら、6倍までが限界と感じています。
見て消しならば10倍もありかと思いますが、精神衛生上6倍までと
決めて使っています。
書込番号:18867627
My価格さんお忙しい中ありがとうございました。
@1Fの2000をAさんが利用している
A2Fの2000をBさんが利用している
まさにそういった状況を想定しています!
詳しく書きますと1F(リビング、家族も使用する)、2F(自室、自分しか使用しない)です。
そのため気になっているのは1Fの2000で家族が録画を視聴中に起きる2Fからのジャンプリンクの制限です。逆に2Fの2000で録画を視聴している時に1Fの2000でジャンプリンクを使用するのは想定していません。1Fの2000でジャンプリンクを使用する時は2Fの2000はチャンネル録画のみを行っている状況だと思います。
よく理解できました!
1、これはワンタッチ保存というやつでしょうか?ワンタッチ保存とは予約をしその後実行されるみたいですが実際に保存するのはどのタイミングでしょうか?保存中はチャンネル録画に影響は出ますか?
これまで教えて頂いたことを参考にすると2000×2台のほうが自分には合っているのかなという思いが強くなってきています。6000×1台ですとジャンプリンクの受け手、送り手がDMR-BR585とDMR-BW770になるためジャンプリンクの使用感(スキップなど)が今より向上するのか疑問です。
後はリモコンと容量ですね。
2、リモコンの音声検索、モーション操作、電池の持ち具合などはいかがでしょうか?
容量についてはDMR-BR585が320GB、DMR-BW770が500GBなので2TBで十分だと思ってました(チャンネル録画に1.75TB、通常録画に0.25TBという配分を考えていました)
しかし、教えて頂いたところによると1Fで家族がチャンネル録画で録画したものを視聴している時は通常録画で録画したもの、またはチャンネル録画で録画したものを前もって保存したものしか2Fでは視聴できないといううことなので、通常録画の0.25TBはやや少ないかなとも思いました。
3、外付けHDDは使用したことはないのですがMy価格さんはどうでょうか?使用したことがあるときは使用感などを教えてください。
決めて使っています。
もう少し質問させてください。よろしくお願いします。
書込番号:18871195
ワンタッチ保存のタイミングは、電源ボタンのOFFで動作開始になると思います。
それは、なんと、チャンネル録画中でも通常録画中でも実行され、
チャンネル録画にも通常録画にも全く影響を及ぼしません!驚異的な同時動作能力です。
ただし、これが不思議なのです、ワンタッチ保存動作中には、電源をONにしても
続行されますが、チャンネル録画や通常録画のリスト再生が不可能になります。保存が優先されるのです。
しかし、この「保存」が「激速!」で、3〜4番組を保存しても、数分で完了します。
ですから、それほどの不便がないところが、憎めないところなのです。
2000を2台、別々の利用者が再生している場合は、やはり、「保存」=「通常録画リスト」が
必要になってくる場合もあるので、最小限の動作制限で済むところは救われます。
リモコンの音声検索もモーション操作も、いまだに使っていません。そのためか、
レビューに書かれているような、電池がすぐに消耗するような雰囲気はありません。
他の機種でも結構編集は楽しんでいるのですが、電池交換は1年に2回程度かと思います。
ただ、この機種のリモコンは消耗が早いとレビューが多く書かれているので、
1か月近く使ってどうなるか、様子を見ています。
1Fでのチャンネル録画の再生頻度にもよると思いますが、常にチャンネル録画の
録画再生をしているとは考えにくいので、通常録画への「保存」(退避)は、
最小限でも良いのではないかと思います。
自宅の状況もそうですが、案外、1Fでは家族がTVのライブ視聴中心で、録画再生の
頻度は低いかもしれません。2Fで1Fのレコ内の録画をリンク視聴しています。
視聴重視か保存重視か、利用状況によると思いますが、2000を2台にした場合は、
たぶん、2Fでどちらの2000もチャンネル録画視聴できる状況になると思います。
外付けHDDは、過去と現在のディーガで信じられないくらい使っています。
アクセスは早いし、ネットワークでも、内蔵HDDと同じように使えます。
もちろん、ひも付きなどの制限はありますが、新型を購入したら必ず外付けは使います。
理由は簡単で、ディスクに保存をしないように、やめたからです。
BDディスクは、過去のBDレコのHDD容量が少なかった頃は、
ディスクに焼くことが目的になるほど利用していました、300枚、もっとかも。
でも、再生頻度は、録画と保存がメインだったり、ディスク再生が面倒だったりで、
ほぼ、ありませんでした。そのため、ディスクを買わないようにして、HDDにしました。
HDDの方がアクセスが早く、場所に困らないので、利用頻度は多いです。
ただ、視聴する時間に限りがあるので、保存も、本当に必要なものだけと考え直しています。
外付けHDDでチャンネル録画の容量が増えますが、これはある意味トリックです。
シューナー数が増えないし、特定チャンネル(通常ch)の録画に限ります。
ですから、全体の録画日数は増えないので、あまり意味がありません。
アドバイスとしては、チャンネル録画用ににしろ、通常録画用にしろ、
なるべく使わないような視聴方法が良いかと思います。
見れなかった番組は「縁が無かった」「不要だった」と思うことです。
ですから、チャンネル録画の録画視聴をメインにすべきだと思います。
2000と言えども、高圧縮レートではかなりの日数チャンネル録画できるので、
2000×2台分の視聴はできますか? もう一度考えて、とりあえず、1台から
考えてみた方が良いと思います。
書込番号:18873495
My価格さん返信ありがとうございます。
これはかなりビックリです!これだとほとんど影響が出ないと考えても大丈夫そうですね。
すいません。ここの理解がちょっとできないのですが、容量は増えるが録画日数が増えないとはどういうことでしょうか?
>もう一度考えて、とりあえず、1台から
考えてみた方が良いと思います。
おっしゃる通り2000台を1台購入して様子を見ようと思います!
書込番号:18874780
チューナー数が増えないし、特定チャンネル(通常ch)の録画に限ります。
この意味ですが、2000ではなくて、
詳細は、この掲示板の下の方に IMYMEさん のレポートがありますので、
その内容を、6000を例にして伝えたつもりです。
6000の場合は、チャンネル録画3TB(チューナーBS3ch、地デジ5ch)
通常録画3TB(BS・地デジ3ch)で、2ch分までチャンネル録画に回せます。
しかし、どちらも3TB(通常は2.75TB)が上限で、合計5.75TB(合体増加)にはなりません。
解説には、通常録画HDD分をチャンネル録画にまわせて増加できるように書いてありますが、
これはトリックで、増加(合体)しません! ここは勘違いしないことです。
あくまでもチャンネル録画3TBに8ch分の録画(日数)しかできないのです。
ですから、追加の1chで3TB(通常2.75TB)を使い、その1chだけは録画(日数)が
稼げますが、それだけです、全体の録画日数には何の変化もありません。
まさか、1ch録画を追加するために3TBのHDDを使うのはどうなの?と思います。
ここは、今後、完全に改良が必要になるか、好みで有効に使うかの選択にゆだねられます。
つまり、外付け3TBHDDを付け加えたところで、合計(上限)日数に変化はないのです。
これから2000を購入する場合は、すべてチャンネル録画に使用すると仮定して、
上限は2TB(1.75TB)、外付けHDD(2〜3TB)を購入した場合は、1chのみ録画できると
言うことになります。全録がのバランスはとても悪くなるかもしれませんので、外付けHDDを
購入するとしたら、保存番組用と割り切った方がいいのかもしれません。
書込番号:18876601
訂正です、追加ch数は2chでした。
通常録画も使うことを想定したので、自分の場合は、追加1chでしたので、
そのように書きました。追加可能数は2chです。
しかし、通常録画chを2chもまわすと、チャンネル録画用に設定したchは
チャンネル録画中は通常録画すらできなくなりますので、
ほとんどレコーダーの意味は消失して、まさに全録サーバーになってしまいます。
どのように使うかで利用方法は変わりますが・・・。
書込番号:18876664
たいし24さんへ
返信遅くなりました。
私の考えですが、現在BW680 BZT710を所有しています。
BW680はBS専用、BZT710は4TBに変換して地上波専用です。
どちらか故障したら、全録を買います。
BRX2000とBRX6000は画像技術に差はなく、違いはボイスリモコンくらいです。
HDDを市販品に変換できればいいのですが、ただ、BZT710は4TBに変換しましたが、
BS番組は録画ミスが多く原因がわかりません。
BRX2000を2台の方が価格も安く、番組も最大で2チャンネル多く録画できます。
15日程度録画できれば十分だと思います。
新型PS4のほうが気になりますが・・・・
書込番号:18883599
6000(全録)をしばらく使って、気づいたことを書きます。
まず、便利です。しかし、録画できるchが限られます。
全録しながら、結局は、別なBDレコで保存したい番組は予約しています。
こうなると、全録の保存と別なBDレコの保存が重複して、
ただHDDを無駄にしているような感じがしています。
たしかに、予約で発見できない番組などはありますが、
限られた設定時間とchの中で録画される可能性は低いです。
確実に保存したい番組は、やはり手動で録画予約します。
保存重視の使い方を考える限り、全録だけでは無理です。
結局、6000の3TBを限られたch録画にして、残りの3TBは、
もう一台のBDレコとして予約録画用に使っています。
もっと言えば、830と860があるので、不要かも、とも感じます。
逆を考えると、6000を購入したから、830が不要になった、とも
言えます。
やはり、自分の使い方を考えて、保存重視ならば、
全録はやめて、便利でコスパなBDレコを購入した方が良いと思います。
ただ、2000もそうですが、十分にコスパで普通のBDレコとしても
使えるので、これからの流れは、この形になっていくのかもしれません。
BZT710お持ちなのですね。
自分も、BZT910を使っていますので、最近のものと比べると、
構造的に重厚な感じがして、それでいて動作も俊敏なので、
現役で使っていて、最近になって、高齢な親戚の方が、
ホームビデオをDVDにできるかと言われ、気づいたら、
アナログ外部入力(S端子)できる最後の機種だったのですね。
10年以上使わなかったS-VHSデッキを押し入れから取り出して、
再生したら、普通に使えたので、ダビングしています。
もちろん、せっかくなのでBDとDVDの両方に保存しています。
この機種は貴重ですね。
書込番号:18886544
My価格さん まさくさんさん 返信ありがとうございます。
高熱で暫くPCを開けなかったので遅くなってしまいました。
やはり2000を1台購入し使用感等を確かめた上で2台目の購入とした方が一番良いのかなと思います。
色々教えて頂きありがとうございました。今後も質問等のときはよろしくお願いします。
書込番号:18896838
マニュアル18ページなどを見ましたが、普通サイズのB-CASカードです。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_brx2000_4000_6000.pdf
書込番号:18816307
へそ曲がり署の者だが
https://www.youtube.com/watch?v=Tc9wnKOLyps
質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
DIGA(ディーガ)ご相談窓口
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call/diga.html
書込番号:18816357
キハ65さん、ご親切にありがとうございます。
検索したけど見つけられませんでした。
その次の奴の書き込みは余計やけど!ほんまウザイわ!!
書込番号:18816422
>検索したけど見つけられませんでした。
これを先に言っておけば、警察気取りの冷やかしレスは来なかったかもしれません。
『アク禁の常連』が価格コムのルールを説く事に『強い違和感と嫌悪感』を覚えます。
書込番号:18816477
14点
人の振り見て我が振り直せ…。
書込番号:18816976
>人の振り見て我が振り直せ…。
同意、忠告は何度も調べないで質問を繰り返す教えて君だけに行えば良いと思うが。
書込番号:18817053 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、その通りだと思います。
しかし、警察気取りの強い言葉に怯え心を痛め涙を流して家族に慰められた(文面や前後の真面目な対応等から本当だと思います)という非常に気の毒な初心者の方が居ました(スレは削除済み)。
そういう、『初心者を狙い打ちにして謝罪させ悦に入る様なレス』を見る度に虫酸が走ってしまいます。
なので、○○○リを見つけた時みたいに駆除しようと反応してしまいました。
書込番号:18817081
自分の書き込みはパンプキン氏に宛てたモノではありません。
書込番号:18817170 スマートフォンサイトからの書き込み
>人の振り見て我が振り直せ…。
特定個人ではなく、自分自身も含めた価格.com利用者全員に宛てた言葉です。
個人攻撃する意図はありませんよ。
書込番号:18817436
B-CASカードはどの機種のでも使えるからサイズにこだわらなくていい。手持ちのカードが標準サイズで有料放送契約していて機種変更でminiB-CASになったときも大丈夫、電話してminiB-CASの番号聞かれるだけだ(miniB-CASで契約したことになる) miniから標準にも変更可能。
書込番号:18836280
家内がスカパーCS240「タカラヅカ・スカイ・ステージ 」をできるだけ高画質でできるだけ最長でチャンネル録画をしたいとの希望でこのDMR-BRX6000を本日購入しました。チャンネル録画の内蔵HDDを3TB、チャンネル録画の外付USB-HDDを3TB、通常録画の内蔵HDDを3TB、通常録画の外付USB-HDDを3TBの構成でまずは接続・設定しました。
しかしながら、CS240「タカラヅカ・スカイ・ステージ 」をDRモードで録画と設定した途端に「11日録画可能」と自動表示されました。(最低21日は録画できると思っていたのに)
何とか通常録画HDDや外付USB-HDDを活用してCS240「タカラヅカ・スカイ・ステージ 」をDRモードをもっと長く録画することはできないでしょうか?他のチャンネルは別のレコーダーで通常録画しているので、BRX6000は宝塚専用です。どうぞ、宜しくお願い致します。
もうひとつ契約して月木は本体、金日はUSBで録画すれば倍の22日分できるでしょう。6000もしくは4000を2台で4契約すれば44日です。
21日は15倍モード10チャンネルの目安です。
DR10チャンネル2日なので1チャンネルなら10日ですね
書込番号:18803477
こんばんは、IMYMEさん
>BRX6000は宝塚専用です
そのような使い方ができるなんて、うらやましい限りです。
通常録画用の内臓HDD 3TBのうち2.75TBをチャンネル録画用に回してください。
そうすれば20日近くは録画できるのではないかと思います。
書込番号:18804146
いろいろと悪戦苦闘してわかったことがあります。
チャンネル録画の場合、1つのチャンネルは1つのHDDを超えて(複数のHDDをまたがって)録画できないということです。
チャンネル録画には以下のディスクが使用できますが、
@チャンネル録画用の内臓HDD(3TB)
Aチャンネル録画用の外付USB-HDD(3TB未満)
B通常録画の内臓HDD(3TB)からチャンネル録画に割当(最大2.75TBくらい?)
C通常録画の外付USB-HDD(3TB未満)<==これはチャンネル録画で使用不可
上記の@〜Bのいづれかの範囲でしかCS240「タカラヅカ・スカイ・ステージ 」をDRモードで設定できませんでした。
CS240「タカラヅカ・スカイ・ステージ 」は7:00〜3:00の放送(20時間)なので実質13日間チャンネル録画可能となりました。
ブライトエンブレムさん
アドバイス、ありがとうございます。
B-CASカードを2つ契約したり、DMR-BRX6000を2台購入する余裕が無いので諦めます。
ご指摘の通り、1チャンネル24時間で11日と表示されました。
night tripperさん
アドバイス、ありがとうございます。
家内と娘が貯金して購入したので、私は設定係専門です(笑)
上記に記載した通り、通常録画用の内蔵HDDをチャンネル録画に回す場合は他のチャンネルに割り振る場合のみ可能でした。
1チャンネルで複数の内臓HDDの両方を使用して設定することはできませんでした。
(1)まずは、チャンネル録画でCS240を設定し、追加チャンネルで同じCS240を設定しようとすると既に設定されています、とメッセージが出ます。
(2)最初に追加チャンネルでCS240を設定しようとすると通常録画用内蔵HDDしか使えず最大2.75GBまでの設定となります。
いろいろとありがとうございました。
余談ですが「外からでもスマホで視聴」は非常に便利ですが、間違いなくスマホ側がWi-Fi環境で使用しないとすぐにLTEパケット限界値に達します。
また、チャンネル録画で外付USB-HDDに設定できるチャンネル数は4つまででした。
書込番号:18804723
とても参考になりました。
IMYMEさんの報告通りでした。
実は、わたしも1chをDRで最長録画できる方法を望んでいました。
そして、IMYMEさんの試行錯誤レポートを拝見して、試してみました。
実際、1chをチャンネル録画で設定してしまうと、同じchで追加チャンネル録画を
設定しても「すでに登録されているchです」と出てしまって、追加できませんでした。
つまり、外付け3TBのUSBHDDを追加しても、USBHDD内に別なchが増やせるだけで、
チャンネル録画時間は6TB分に伸ばせない、上限3TB以内という結果です。
でも、たとえそうであっても、通常録画予約のために番組表を1時間以上にらめっこして
家族に「番組表をそんなに見続けて、なにやってんの?」とあきれられたことも
あったので、やはりチャンネル録画で1週間以上保管しておいて、必要なものだけ後から
ムーブする方法は、逆に言えば時間の無駄を省きます。
ですから、自分の場合は、チャンネル録画のムーブ先を通常録画のUSBHDDに設定していく
方法をとりました。
書込番号:18817871
My価格さん、ご返信ありがとうございます。
我が家もチャンネル録画したものは通常録画用のUSB-HDDに移動するようにしています。
余談ですが、我が家でDRモード(最高画質)で録画しているスカパーCS240「タカラヅカ・スカイ・ステージ 」は午前3時〜7時は放送休止時間帯です。つまり、午前7時〜翌日午前3時まで録画するように設定すれば、3TB DRモード 11日録画可能が13日に増加します。しかしながら、この時間指定録画は全チャンネルに影響してしまうため、例えば他のチャンネルは24時間録画したいと思ってもそれができません。但し、午前6時頃にチャンネル録画設定画面を見るとスカパーCS240「タカラヅカ・スカイ・ステージ 」チャンネルは放送休止であり、録画停止になっていました。つまり、各チャンネルで放送が停止の場合はチャンネル録画も停止するために録画日数が自動的に増かする可能性があります。
話題は変わりますが(購入された方はご存じのことと思いますが)、チャンネル録画は通常録画の一覧表以外に番組表形式で表示されます。設定チャンネルが過去の番組表として表示されるため、見たい番組を探し易いですし、表からワンタッチ保存ボタンにより通常録画用内蔵HDDやBDや外付USB-HDDに一瞬で移せるのはかなり便利です。他のレコーダーではUSB-HDDに録画したものをBDに直接コピーやムーブができず、一旦内蔵HDDに移さなければならず、それにかなりの時間がかかっていました。家内と娘はチャンネル録画したタカラヅカをBDにワンタッチ保存で残しています。
書込番号:18819953
IMYMEさん
いろいろ教えていただき、参考になります。ありがとうございます。
チャンネル録画は、970で1週間ほど試行錯誤したので、だいたいは理解していたつもりでしたが、
改めて、全録の時間設定はすべてのチャンネルに共通してしまうのだと気づきました。
音楽1chを長時間録画したいのですが、映画もバラエティもと欲張ってしまったので、4ch設定ですが、
全消去覚悟で設定の変更も考えています。とりあえず、試行期間中です。
現在、チャンネル録画HDDでBS/CSを3ch、追加チャンネル(通常HDD)にCS1chで4ch設定して
使っています。すると、レビュー評価にも書きましたが、この状態でCSの通常録画を行うと、
録画しているチャンネルしか放送視聴できないという制限に気付きました。
BCSチューナーの数を考えれば理解できたのかもしれませんが、驚きで、マルチタスクな放送視聴は敗北でした。
ただし、通常録画視聴や編集・削除ができてしまうあたりは、マルチタスク動作制限では圧勝です。
動作制限が少ないことはマルチタスクを前面に押し出していいと思うのですが、設定によりけりなため、
レビューは数回書き直して、もう書き直せない状態になってしまいました。
自分がいったい何をしたいのか、求めているのか、中途半端な使い方になっていますので、
当初考えていた、いちいち予約録画せずに、好きな音楽チャンネル録画オンリーにして、後からチェックして
「おー、こんな番組あったんだ、全部録画されていて良かった」を求めていたので、覚悟を決めて使おうと
考えている最中です。
また、アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:18821278
チャンネル録画で記録した番組でお気に入りを残しておく事は、出来るのでしょうか?
それとも時間がくると(HDDがいっぱいになると)上書きされて残す事は、できないのでしゃうか?
そもそもチャンネル録画と通常録画では、画質の違いがあるのでしょうか?
チャンネル録画が上書きされる前に、
通常録画用に使われているHDDに残しておけば大丈夫です。
私の従来機であればチャンネル録画一覧から「ダビング予約」、
この機種であれば「ワンタッチ保存」になるでしょうか。
この機種(上位機)はチャンネル録画でもDRを設定できます。
私の場合5倍録設定が多いですが、通常録画でもチャンネル録画
でも画質は設定次第ですね。
書込番号:18802628
ご指導ありがとう御座いました
もぅ一つ質問させて頂いて良いでしょうか?
モバイル視聴で野外からタブレットなどで現在放送中の番組をリアルタイムで視聴する場合
使用されるチューナーは、チャンネル録画用のチューナーなのか通常録画用チューナーなのか
どちらなのでしょうか?教えて頂けますでしょうか
書込番号:18802901
通常録画用チューナーで3番組録画している時は
録画番組は見れても放送番組は見れないとの事ですから、
通常録画用チューナーを使用していると考えています。
この「外からどこでもスマホで視聴」機能ははじめて
使いだしたばかりの初心者ですが(^^;
書込番号:18803709
お世話になります。
外出先からスマホでの遠隔視聴についてご質問があります。
録画した番組を視聴できるのは分かったのですが、
録画の「真っ最中の」番組を遠隔視聴することは可能なのでしょうか?
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brx6000_4000_2000/tsunagaru.html
例えば19時から3時間特番を録画開始して、
20時の時点でその特番を遠隔視聴できるのか?
それとも22時以降でないとその特番を遠隔視聴できないのか?という意味合いになります。
もし可能だったとして、スカパープレミアムサービスの番組(外部チューナから本機に録画)でも
同様のことが出来るのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ではございますが、
ずるずるむけポンさん
回答ありがとうございました。
既存モデルのオンラインマニュアルの中から見つけきれなかったので、
ご質問させていただいたのですが、FAQに掲載されてたんですね・・・。
書込番号:18704762
録画が完了しているものしか視聴できないのって、
DLNAの仕様なんでしたっけ?
確か、東芝のタイムシフトも同じだったと思う。
書込番号:18725971
DLNAの仕様なんでしたっけ?
パナ機間(モバイル機器は除く)なら追いかけDLNA視聴可能なので、
DLNAの仕様では無いですね。
追いかけDLNA視聴は、パナ独自仕様のため、他社機では利用できないようです。
書込番号:18727303
日立WoooでDIGAやTW10000の番組転送は視聴可能。
古いものでも視聴可能なところから、クライアントでの対応はいらないのでは。
書込番号:18730122
番組(放送)転送のコトではなくて、DLNAサーバーで録画中の番組をDLNAクライアントで追っかけ再生できるか?
と言うコトでは?
書込番号:18730145 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、DIGAだと録画中の番組も視聴できるね。すごい。
豆知識増えた、ありがとう。
書込番号:18730382
ソニーも出きるよ
タイムラグは5秒位だったかな
書込番号:18739820 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソニーも出きるよ
できるとは何がでしょう?
書込番号:18740124 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
