ブルーレイディーガ DMR-BRX6000 のクチコミ掲示板
2015年 5月22日 発売
  • 「チャンネル録画」機能により最大10チャンネルを21日間すべて自動録画できる、6TBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
  • 電源ONで起動する「新着番組」機能や、リモコンの音声操作やモーション操作により、見たい番組やシーンをすぐに探すことができる。
  • 独自の「4Kダイレクトクロマアップコンバート方式」を採用。4Kテレビでより美しい映像を表現できる。
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:6TB 無線LAN:○ ブルーレイディーガ DMR-BRX6000のスペック・仕様
ブルーレイディーガ DMR-BRX6000 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BRX6000とブルーレイディーガ DMR-BRX7020を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2016年 5月20日
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:7TB 早見再生:1.3倍速 無線LAN:○
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX6000の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX6000のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX6000のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX6000のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX6000の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX6000のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BRX6000のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BRX6000パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 5月22日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000
(108件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BRX6000」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BRX6000を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BRX6000をヘルプ付 新規書き込み
14
NETFLIX4K対応してますか
2015/09/17 07:48(1年以上前)
NETFLIXプレミアム登録して 4KTV AX-800にBDP-S6500を
HDMI4に継なげたがHD画質止まり。
NETFLIXヘルプガイドのUHD対応機種にブルーレイレコーダがないので
BRX6000もHD画質まででしょうか。
書込番号:19147146
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2150件
2015/09/17 07:59(1年以上前)
>BRX6000もHD画質まででしょうか
イエス。
HDCP2.2とHEVCに対応したBDレコーダーは現在存在しません。
書込番号:19147173 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2015/09/17 12:03(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
早速のご回答ありがとうございました。
NETFLIX UHDに取りつかれておりまして現在所有するBXT970を売りとばして
購入してしまうところでした。
胸のつかえがとれました。ありがとうございました。
書込番号:19147627
リモコン2つでの操作について
2015/08/19 21:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:155件
先日こちらの商品を購入しました。
ソニーのテレビの下にBRX6000を置いてます。
リモコン操作は“無線”で、“リモコンのテレビ操作設定”はソニーにしています。
どのような設定したのかわからないですが、テレビを普通に見ていてリモコンの“新着番組”を押したりすると、
画面は本機の画面に切り替わります。(これってテレビと本機がリンクしてるってことですよね?)
それはそれでいいのですが、、、
実は、そのソニーのテレビの背面にもう一台パナソニックのテレビが置いてあります(背面と背面を合わせるように)
で、ソニーのテレビで普通に地デジ見ていて、反対側のパナソニックで録画したのを見ようとリモコンを操作すると、
ソニーの地デジを見ていた方も本機の画面に切り替わり、些細なことですが喧嘩になります(汗)
それで考えたのですが、もう一つ同じリモコンを購入し、そのリモコンではソニーのテレビとリンクしないよう
設定はできるものなのでしょうか?
もし無理なら、どのような設定でリンクしないようにすればいいのか教えて頂けないでしょうか?
説明も下手なうえ、長々と申し訳ありません。。。
書込番号:19065664
クチコミ投稿数:46件Goodアンサー獲得:2件
2015/08/22 08:07(1年以上前)
リモコンではなく、テレビとレコーダーを接続しているHDMIケーブルで連携しています。
こちらが参考になるかもしれません。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278028731/
メニュー体系が異なっている場合は
 「sony hdmi 連携 オフ」
 「panasonic hdmi 連携 オフ」
あたりで検索してみてください。
書込番号:19072323
クチコミ投稿数:155件
2015/08/23 00:44(1年以上前)
OEMいやん2さん
教えて頂きありがとうございます!
助かりました。
書込番号:19075029
チャンネル録画
2015/08/02 01:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:29件
チャンネル録画をする際ですが、よくNHK(BSNHKもですが)チャンネル1とチャンネル2に分かれるときがあると思います。そんなときチャンネル録画はどのような録画のされ方になるのでしょうか?
わかれば教えてください
書込番号:19018444 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2015/08/02 01:46(1年以上前)
011を指定すれば1が012を指定すれば2が録画されます。
書込番号:19018496
2015/08/02 12:18(1年以上前)
上の例はNHK総合の場合。011.012.013の3つで放送している。当然画質は悪くなる。
普段は012や013を指定してもフルセグで放送しているので011の番組が録画される。
書込番号:19019459
クチコミ投稿数:29件
2015/08/02 15:44(1年以上前)
>澄み切った空さん
そういうことですか。
特にスポーツを録ることが多いのですが、途中で切り替わりみれなくなってしまいます。
さすがにNHKに3チャンネル使うわけにもいかないので、この場合は諦めるしかないですね
書込番号:19019889 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/08/02 16:06(1年以上前)
野球は012を指定しておけばいいです。
書込番号:19019930
クチコミ投稿数:29件
2015/08/02 17:05(1年以上前)
>澄み切った空さん
なるほど。
価格がもうすこし下がったら買いたいと思います!
書込番号:19020064 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
設置環境について
2015/06/23 21:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
DMR-BRX6000の購入を検討していますが、設置環境について悩んでいます。
我が家のテレビボードのAV機器収納スペースが幅435mm×奥行き370mm×高さ147mmなんですが、本機のサイズは幅が430mmですから、もうギリギリで、奥行きや高さも余裕がありません。
チャンネル録画をするということは、それこそ365日フル稼働ということだと思うので、発熱が心配です。
テレビボードは前面がガラス張りの開き戸、背面も板が張ってあって、コードを通す小さな穴がありますが、ほぼ密閉状態であり、特に夏場が心配です。
やはり、こうしたスペースに設置するのは止めた方がいいでしょうか、それとも余り神経質に考えない方がいいでしょうか?
また、参考までにお聞きしますが、こうした熱を軽減するためのグッズなどはあるでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:18901500
BRDさん
2015/06/23 21:42(1年以上前)
酒場放浪癖さん  こんばんは。 正解が来るまで、、、
全禄機は24時間録画稼働するので発熱も多いと思います。DMR-BRX6000はそれほどないかも。
仕様
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brx6000_4000_2000/spec.html
消費電力     約51W
待機時消費電力  14.0W
広いところに置けない場合、前面ガラス張りの開き戸を全閉せず、背面も板を取り除くと少し良くなるのでは?
書込番号:18901566
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2015/06/23 21:48(1年以上前)
正直、これはダメです。
背面の板に大穴をあけるか、板を外しましょう。
板をとると台の強度がなくなるので、斜めの支え板を何カ所か設けます。
書込番号:18901601
クチコミ投稿数:195件Goodアンサー獲得:22件
2015/06/23 22:02(1年以上前)
床に直置きしてみたら〜
設置スペースあればの話だけど
じゃあ、まったね〜
書込番号:18901662
クチコミ投稿数:3024件Goodアンサー獲得:220件
2015/06/23 23:29(1年以上前)
天板の上10cm以上、左右5cm以上の設置空間、背面の板なし、前扉なし。
BRX6000の下に3cm角、長さ30cmの角材を2本入れて高床にする。
USB扇風機をつないで、エアコンを切った留守中に送風する。
書込番号:18902004
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2015/06/24 10:39(1年以上前)
DIGAは、左側面に空気の取り入れ口が有りますので、排気の裏面の他に、
左側面にも十分な空間が必要です。
435mmのラックだとかなり危険だと思います。
書込番号:18902979
クチコミ投稿数:35件
2015/06/24 21:23(1年以上前)
ご回答いただいた皆様、ありがとうございます。
なかなか厳しいようですねぇ…
とりあえず、masa2009kh5さんの方法をベースに、例えば本機の下に、
http://store.shopping.yahoo.co.jp/digistudio/n5-c.html
 ↑ こんな感じの物を置いたり、
背面のコードを通す穴のところに、
http://store.shopping.yahoo.co.jp/andeavor-dash/000b002tok0qy.html
 ↑ こんな感じの物を置くというので試してみようと思います。
ちなみに、これらの冷却用ファンは、24時間365日稼働させて大丈夫なものでしょうか?
(休みなしで稼働させ続けると、すぐに壊れる?)
書込番号:18904496
2015/06/25 15:01(1年以上前)
電気を使うのは、あまり好きではありません。
アルミ放熱なんてどうでしょうか?
【放熱 アルミ】で検索しますと色々あります。
自分は、電動ノコで、バサバサ穴開け派です。
書込番号:18906831
ナイスクチコミ9
返信17
DMR-BRX2000×2台との比較
2015/06/01 22:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:43件
地上波4局、BS5局をチャンネル録画したいと考えているのですが、DMR-BRX2000×2台で対応するのとDMR-BRX60001台で対応するのとではどちらが良いと思われますか?
価格面ではDMR-BRX2000×2の方が安いようですが。
個人的な意見で構いませんのでよろしくお願いします。
書込番号:18830895
クチコミ投稿数:37件
2015/06/02 05:48(1年以上前)
2000を2台とは面白い発想ですね。
2000のリモコンは音声検索やモーション操作が出来ないようですね。
2台の2000を同じTVに設置した場合、スペースがとられる事やHDMI端子が2つ埋まってしまう事や2つのリモコンが見分けにくい等が考えられます。
2台の2000を別のTVに接続した場合、TVを並べて設置すると同時に2番組がみられますね。サッカーや野球等の他球場同時観戦ができたり、オリンピックの時とかも2つ観れていいですね。
2台の2000を別の部屋に設置すると、TVがビエラでなくてもジャンプリンクが出来るようになりますね。
利点はそれぞれにありますけど、私は6000を1台に1票を投じます。
書込番号:18831687 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:43件
2015/06/02 22:18(1年以上前)
2000を2台の場合は別の部屋に設置することを想定しています。
値段      2000×2<6000
容量      2000×2<6000
リモコンの機能 2000×2<6000
という感じでしょうか?
音声検索やモーション操作は利用したことがないのですが使用感等はどうですか?
書込番号:18834000
クチコミ投稿数:106件
2015/06/04 17:04(1年以上前)
DMR-BRX2000×2台は有りだと思います。
画質や音質等の性能に問題がなければ・・・
消費電力はあまり差がありません
DMR-BRX6000を1台にしてしまうと故障のとき困ります。
他に録画可能なBDレコーダー持っていればなんとか補えますが。。。
なかなか良い考え方だと思います。
検討してみます。
書込番号:18838951
クチコミ投稿数:878件Goodアンサー獲得:38件 ブルーレイディーガ DMR-BRX6000の満足度4
2015/06/05 11:44(1年以上前)
たいし24さん
BRX6000を使っていて、まだ全ての動作制限を検証してないので、
どちらが良いかは断言できませんが、使い方次第だと思います。
ディーがをお持ちなら、まずは2000を1台購入して試してみることを
おすすめします。はじめてなら、なおさらです。
チャンネル録画で録り溜めた番組を視聴するだけなのか、
保存を考えた利用をするのか、でだいぶ変わってきます。
まず、制限に関しては、1台の場合、チャンネル録画中に
同じch(BC)を予約録画すると、予約録画が優先され、
チャンネル録画の過去リストは「空白」になります。
これは、6000でBSを4ch以上設定した場合にそうなります。
録画番組視聴する時、チャンネル録画リストを見るのか、
録画一覧から見るのか、という二重リストから検索しなくては
なりません。
録画保存したい番組があれば、それを録画すれば済むので、
全録マシンは不要です。
しかし、保存よりも、いろんな番組を楽しみたいのであれば、
絶対に全録マシンが楽しい。
現に、保存重視の自分でも、今まで予約できなかった、あるいは
予測もしていなかった番組が放映されていて、楽しんでいます。
それから、2台体制以上の場合でも、ディーがのお部屋ジャンプ
ネットワークは検索も瞬時で、ディーが同士ならば、リストの
検索もムーブも自由自在なので、それは複数台体制になっても安心です。
ですから、1台での同時動作制限を確認した上で、2台必要か
検討した方が良いと思います。
6000は(リモコンなど便利ですが)HDDの容量が多いだけだと考えて
ください。長時間モードで1週間以内にチャンネル録画リストを
チェックできるなら、2000で十分です。
容量が多いと、結局、チェックすることを後回しにしているだけで、
もしかしたら見ないで、ただの電力消費マシンになってしまいます。
こまめに全録をチェックできるなら、2000を試してみる価値は
十分にあります。
書込番号:18841460
クチコミ投稿数:43件
2015/06/05 22:51(1年以上前)
まさくさんさん
回答ありがとうございます。現在はDMR-BR585とDMR-BW770を使用しています。
故障のことは考えていませんでした。考慮します!
My価格さん
現在DMR-BR585とDMR-BW770を使用しており、2000または6000については保存ではなくチャンネル録画を主に使用したいと考えています。
お部屋ジャンプリンクについては現在DMR-BR585(クライアント)、DMR-BW770(サーバー)として使用しています。
そこで質問ですが、現在の状況でお部屋ジャンプリンクを使用するとスキップボタンが使えず、早送りや巻き戻しも多少使いづらい感じなのですが、現在のレコーダーでも改善はされていないのでしょうか?
書込番号:18843310
2015/06/09 10:47(1年以上前)
たいし24さん
返信遅くなりました。
機種はBZT860 830 BRX6000での検証になりますので、
他機種で全く同じ動作になるか分りませんし、
今回は急いでいたので、とりあえず、有線LANでの動作状態を
レポートしますので、その辺をご了解の上で参考にしてください。
時間があれば、無線でのレポートもします。
チャプタースキップが可能な設定にして使うことが条件で、
まず、860・830(クライアント)と6000(サーバー)において、
逆になっても、リモコンのスキップ(チャプター)ボタンは、快適に作動します。
どちらもリモコンボタンでの30秒スキップや10秒戻しも使えます。
また、6000をサーバー(受け側)にした場合は、上記動作が俊敏で、
大げさに言えば、860のリモコンで特殊再生しているような錯覚になります。
ただし、早送り・戻しは、一瞬、間がある感じを受けますが、たぶん、
他メーカーの旧機種の動作よりも俊敏かと思いますので、普通に使えます。
6000をクライアント(操作する側)にした場合は、860の動作は、
スキップ(チャプター)、30秒スキップ・10秒戻しともに普通ですが、
早送り・戻しは、最初の動作までに2〜3秒間を感じます。そのあとは、
普通に再生できる場合もあるので、これは、設定によるのかもしれません、
すべての設定を検証していないので、ご了承ください。
上記の組み合わせだと、たいし24さんが心配されている部分は解消できるので、
2000×2000ならば、ネットワークの状態(有線か無線か、無線の種類)にもよりますが、
全く問題なく普通にチャンネル録画も通常録画(ビデオと呼ばれています)も
快適に視聴できると思います。
書込番号:18854189
クチコミ投稿数:43件
2015/06/10 10:00(1年以上前)
My価格さん
BZT860 830 BRX6000は全てサーバー機能とクライアント機能の両方を備えてるんですね。
私の場合はDMR-BR585はクライアント機能のみ、DMR-BW770はサーバ機能のみのため、DMR-BW770で録画したものを送ってDMR-BR585で観るという一方向のみの使用になり、その時にDMR-BR585側においてスキップボタンボタンが使えない、早送りや巻き戻しなどが使いづらいなどの不満があります。
1階 レコーダー(BMR-BW770)
・(LANケーブル)
無線ルータ(NEC,WR8370ON、HPモデル)
・(無線接続)
2階 無線イーサネットコンバータ(NEC,WL300NE-AG)
・(LANケーブル)
レコーダー(DMR−BR585) and パソコン
今回の返信を読むとそのあたりは改善されているのかなと感じました(DMR-BRX2000×2台によるジャンプリンクの場合を想定)
ますます購入意欲が高まっているのですがもう少し質問させてください。
1、お部屋ジャンプリンクはチャンネル録画を10局目一杯に設定し、且つ録画を視聴している状況でも可能ですか?(サーバー機能として)
2、 DMR-BRX6000の録画モード(画質)は何種類でしょうか?
DMR-BR585ではHB(HMより低画質)を使用しているのですが画質に関してはHBでも十分だと感じています。6000では15倍モード(HZ)があるようですがその一つ上の画質は何でしょうか?
お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。
書込番号:18857033
2015/06/11 12:21(1年以上前)
たいし24さん
検証は、可能ならば週末に行いますのでお待ちください。
お部屋ジャンプ機能の進化ですが、860(約1年前に購入)でも良いと
感じていましたが、比べると、レビューの通りで、進化は別次元です。
大げさですが、2000シリーズでは、ジャンプリンクの認識速度が全く違います。
それは、自宅から遠く離れた出張先のスマホから予約録画した時も感じました。
ネットワーク視聴も試してみますが、860でもスマホで外から視聴可能です。
しかし、LTE速度・安定度などにもよるので、画質を落とさない限り、
満足してじっくり見る気にはなりませんが、それでも可能でした。
2000シリーズはどう進化したか、非力なスマホですが検証してみます。
決してパナの回し者ではありませんので、購入に関してはじっくり考えてください。
しかし、とにかくパナのネットワーク関連の進化は凄いです。それは事実です。
書込番号:18860364
2015/06/13 17:59(1年以上前)
質問の回答になります。
私も「取説」をほとんど読んだことがないので、たぶん、PDF取説に書いてあるかと
思いますし、違った角度からの検証回答になるかもしれませんので、ご了承を。
質問1に関して
回答
  可能です(ただし、設定に当たっての制限があります)
  わたしの無線LAN設置設定は、たいし24さんとほぼ同じ状況にしました。
  また、現在のチャンネル設定を変更できないので、目一杯ではありませんので、
  このマシン1台の中に、チャンネル録画レコと通常録画レコの2台が存在すると
  考えてください。リンクは、それぞれ別々の固体にアクセスします。
  たぶん、質問の意図は、以下の状況で可能かどうかでしょうか?
  @1Fの2000をAさんが利用している
  A2Fの2000をBさんが利用している
  Aさんが1Fでチャンネル録画の録画を過去にさかのぼって再生視聴している時、
  Bさんは2Fからお部屋ジャンプリンクを使って、Aさんの2000にアクセス可能です。
  チャンネル録画中でも、通常録画中でも、どちらにもアクセスできますが、
  Aさんが1F2000のチャンネル録画中に過去のチャンネル録画を再生していると、
  Bさんは1F2000の通常録画リストにしかアクセスできません。逆も同じ。
  これは、制限というより、所有側の動作が優先されるだけのことで、ある意味、
  当たり前の動作です。つまり、それぞれのサーバー側の動作は邪魔されませんし、
  リンクされていることには全く気付きません。おじゃましないリンク機能です。
  ただ、チャンネル録画リストからダビング保存中は、リンク機能は働きません。
  制限はありますが、たぶん、他メーカーでは不可能な、かなりのマルチタスクで、
  チャンネル録画中であろうが、通常録画中であろうが、編集中であろうが、
  リンク可能なのはある意味、驚異的な最強のネットワークリンク機能です。
  試せば試すほど、そのマルチタスクに驚きました。
  ちょっと心配なのは、通常録画用のHDDを全てチャンネル録画用に使う場合、
  通常録画用に1ch残りますが、使わないと通常録画レコの存在が消失して
  しまうので、その場合は、チャンネル録画からダビング保存しない限り、
  通常録画(録画一覧リスト)へのリンク機能が働きません。
  ここは、設定やリスト作成に注意が必要かもしれません。
  リンク再生画質は、3モード用意されていて、@オート A入 B切 で、
  入の場合は、5倍画質と10倍画質のどちらかを選択します。
  トリック再生(チャプタースキップ機能)を使う場合は、切 のみ可能です。
  それ以外は、スキップ再生(30秒送り、10秒戻し)機能があれば、
  モードに関係なく操作できるので、LANの通信状況で選択すれば良いと思います。
  私の場合は、切(録画した時の画質設定)ですが、画像が乱れることは
  ありませんでしたので、本当に、目の前に、10メートル近く離れた場所の
  機器があり、通常に操作している錯覚になりました。
  スキップ再生は、通常リモコン操作よりも、ほんの一瞬遅れる程度で、
  文句を言うほどの違和感は感じません(あくまでも個人の主観・感想です)
  ただし、早送りや巻き戻しに関しては、動作開始時はボタンを押してから2秒くらいの
  間があって動作し、その後は、まあまあ追従して動作します。
  できるなら、スキップ再生(チャプタースキップや30秒送り・10秒戻し)を
  使うとストレスがありません。
  リンクレート5倍画質は、ドラマや映画はありですが、スポーツは、自分には
  かなり画質が甘く(DVD並?に)感じたので、できるなら、切 か オート を選択してます。
質問2に関して
その一つ上の画質は何でしょうか?
回答
  詳細なレートは取説にあると思いますが、1.5〜15までの20種類で、
  15倍録の上は12倍録、11、10、9となります。
  私の視聴環境だと、保存を考えるなら、6倍までが限界と感じています。
  見て消しならば10倍もありかと思いますが、精神衛生上6倍までと
  決めて使っています。
書込番号:18867627
クチコミ投稿数:43件
2015/06/14 17:53(1年以上前)
My価格さんお忙しい中ありがとうございました。
 @1Fの2000をAさんが利用している
 A2Fの2000をBさんが利用している
まさにそういった状況を想定しています!
詳しく書きますと1F(リビング、家族も使用する)、2F(自室、自分しか使用しない)です。
そのため気になっているのは1Fの2000で家族が録画を視聴中に起きる2Fからのジャンプリンクの制限です。逆に2Fの2000で録画を視聴している時に1Fの2000でジャンプリンクを使用するのは想定していません。1Fの2000でジャンプリンクを使用する時は2Fの2000はチャンネル録画のみを行っている状況だと思います。
よく理解できました!
1、これはワンタッチ保存というやつでしょうか?ワンタッチ保存とは予約をしその後実行されるみたいですが実際に保存するのはどのタイミングでしょうか?保存中はチャンネル録画に影響は出ますか?
これまで教えて頂いたことを参考にすると2000×2台のほうが自分には合っているのかなという思いが強くなってきています。6000×1台ですとジャンプリンクの受け手、送り手がDMR-BR585とDMR-BW770になるためジャンプリンクの使用感(スキップなど)が今より向上するのか疑問です。
後はリモコンと容量ですね。
2、リモコンの音声検索、モーション操作、電池の持ち具合などはいかがでしょうか?
容量についてはDMR-BR585が320GB、DMR-BW770が500GBなので2TBで十分だと思ってました(チャンネル録画に1.75TB、通常録画に0.25TBという配分を考えていました)
しかし、教えて頂いたところによると1Fで家族がチャンネル録画で録画したものを視聴している時は通常録画で録画したもの、またはチャンネル録画で録画したものを前もって保存したものしか2Fでは視聴できないといううことなので、通常録画の0.25TBはやや少ないかなとも思いました。
3、外付けHDDは使用したことはないのですがMy価格さんはどうでょうか?使用したことがあるときは使用感などを教えてください。
  決めて使っています。
もう少し質問させてください。よろしくお願いします。
書込番号:18871195
2015/06/15 11:12(1年以上前)
ワンタッチ保存のタイミングは、電源ボタンのOFFで動作開始になると思います。
それは、なんと、チャンネル録画中でも通常録画中でも実行され、
チャンネル録画にも通常録画にも全く影響を及ぼしません!驚異的な同時動作能力です。
ただし、これが不思議なのです、ワンタッチ保存動作中には、電源をONにしても
続行されますが、チャンネル録画や通常録画のリスト再生が不可能になります。保存が優先されるのです。
しかし、この「保存」が「激速!」で、3〜4番組を保存しても、数分で完了します。
ですから、それほどの不便がないところが、憎めないところなのです。
2000を2台、別々の利用者が再生している場合は、やはり、「保存」=「通常録画リスト」が
必要になってくる場合もあるので、最小限の動作制限で済むところは救われます。
リモコンの音声検索もモーション操作も、いまだに使っていません。そのためか、
レビューに書かれているような、電池がすぐに消耗するような雰囲気はありません。
他の機種でも結構編集は楽しんでいるのですが、電池交換は1年に2回程度かと思います。
ただ、この機種のリモコンは消耗が早いとレビューが多く書かれているので、
1か月近く使ってどうなるか、様子を見ています。
1Fでのチャンネル録画の再生頻度にもよると思いますが、常にチャンネル録画の
録画再生をしているとは考えにくいので、通常録画への「保存」(退避)は、
最小限でも良いのではないかと思います。
自宅の状況もそうですが、案外、1Fでは家族がTVのライブ視聴中心で、録画再生の
頻度は低いかもしれません。2Fで1Fのレコ内の録画をリンク視聴しています。
視聴重視か保存重視か、利用状況によると思いますが、2000を2台にした場合は、
たぶん、2Fでどちらの2000もチャンネル録画視聴できる状況になると思います。
外付けHDDは、過去と現在のディーガで信じられないくらい使っています。
アクセスは早いし、ネットワークでも、内蔵HDDと同じように使えます。
もちろん、ひも付きなどの制限はありますが、新型を購入したら必ず外付けは使います。
理由は簡単で、ディスクに保存をしないように、やめたからです。
BDディスクは、過去のBDレコのHDD容量が少なかった頃は、
ディスクに焼くことが目的になるほど利用していました、300枚、もっとかも。
でも、再生頻度は、録画と保存がメインだったり、ディスク再生が面倒だったりで、
ほぼ、ありませんでした。そのため、ディスクを買わないようにして、HDDにしました。
HDDの方がアクセスが早く、場所に困らないので、利用頻度は多いです。
ただ、視聴する時間に限りがあるので、保存も、本当に必要なものだけと考え直しています。
外付けHDDでチャンネル録画の容量が増えますが、これはある意味トリックです。
シューナー数が増えないし、特定チャンネル(通常ch)の録画に限ります。
ですから、全体の録画日数は増えないので、あまり意味がありません。
アドバイスとしては、チャンネル録画用ににしろ、通常録画用にしろ、
なるべく使わないような視聴方法が良いかと思います。
見れなかった番組は「縁が無かった」「不要だった」と思うことです。
ですから、チャンネル録画の録画視聴をメインにすべきだと思います。
2000と言えども、高圧縮レートではかなりの日数チャンネル録画できるので、
2000×2台分の視聴はできますか? もう一度考えて、とりあえず、1台から
考えてみた方が良いと思います。
書込番号:18873495
クチコミ投稿数:43件
2015/06/15 20:35(1年以上前)
My価格さん返信ありがとうございます。
これはかなりビックリです!これだとほとんど影響が出ないと考えても大丈夫そうですね。
すいません。ここの理解がちょっとできないのですが、容量は増えるが録画日数が増えないとはどういうことでしょうか?
>もう一度考えて、とりあえず、1台から
考えてみた方が良いと思います。
おっしゃる通り2000台を1台購入して様子を見ようと思います!
書込番号:18874780
2015/06/16 10:35(1年以上前)
 チューナー数が増えないし、特定チャンネル(通常ch)の録画に限ります。
この意味ですが、2000ではなくて、
詳細は、この掲示板の下の方に IMYMEさん のレポートがありますので、
その内容を、6000を例にして伝えたつもりです。
6000の場合は、チャンネル録画3TB(チューナーBS3ch、地デジ5ch)
通常録画3TB(BS・地デジ3ch)で、2ch分までチャンネル録画に回せます。
しかし、どちらも3TB(通常は2.75TB)が上限で、合計5.75TB(合体増加)にはなりません。
解説には、通常録画HDD分をチャンネル録画にまわせて増加できるように書いてありますが、
これはトリックで、増加(合体)しません! ここは勘違いしないことです。
あくまでもチャンネル録画3TBに8ch分の録画(日数)しかできないのです。
ですから、追加の1chで3TB(通常2.75TB)を使い、その1chだけは録画(日数)が
稼げますが、それだけです、全体の録画日数には何の変化もありません。
まさか、1ch録画を追加するために3TBのHDDを使うのはどうなの?と思います。
ここは、今後、完全に改良が必要になるか、好みで有効に使うかの選択にゆだねられます。
つまり、外付け3TBHDDを付け加えたところで、合計(上限)日数に変化はないのです。
これから2000を購入する場合は、すべてチャンネル録画に使用すると仮定して、
上限は2TB(1.75TB)、外付けHDD(2〜3TB)を購入した場合は、1chのみ録画できると
言うことになります。全録がのバランスはとても悪くなるかもしれませんので、外付けHDDを
購入するとしたら、保存番組用と割り切った方がいいのかもしれません。
書込番号:18876601
2015/06/16 11:00(1年以上前)
訂正です、追加ch数は2chでした。
通常録画も使うことを想定したので、自分の場合は、追加1chでしたので、
そのように書きました。追加可能数は2chです。
しかし、通常録画chを2chもまわすと、チャンネル録画用に設定したchは
チャンネル録画中は通常録画すらできなくなりますので、
ほとんどレコーダーの意味は消失して、まさに全録サーバーになってしまいます。
どのように使うかで利用方法は変わりますが・・・。
書込番号:18876664
クチコミ投稿数:106件
2015/06/18 13:46(1年以上前)
たいし24さんへ
返信遅くなりました。
私の考えですが、現在BW680 BZT710を所有しています。
BW680はBS専用、BZT710は4TBに変換して地上波専用です。
どちらか故障したら、全録を買います。
BRX2000とBRX6000は画像技術に差はなく、違いはボイスリモコンくらいです。
HDDを市販品に変換できればいいのですが、ただ、BZT710は4TBに変換しましたが、
BS番組は録画ミスが多く原因がわかりません。
BRX2000を2台の方が価格も安く、番組も最大で2チャンネル多く録画できます。
15日程度録画できれば十分だと思います。
新型PS4のほうが気になりますが・・・・
書込番号:18883599
2015/06/19 11:33(1年以上前)
6000(全録)をしばらく使って、気づいたことを書きます。
まず、便利です。しかし、録画できるchが限られます。
全録しながら、結局は、別なBDレコで保存したい番組は予約しています。
こうなると、全録の保存と別なBDレコの保存が重複して、
ただHDDを無駄にしているような感じがしています。
たしかに、予約で発見できない番組などはありますが、
限られた設定時間とchの中で録画される可能性は低いです。
確実に保存したい番組は、やはり手動で録画予約します。
保存重視の使い方を考える限り、全録だけでは無理です。
結局、6000の3TBを限られたch録画にして、残りの3TBは、
もう一台のBDレコとして予約録画用に使っています。
もっと言えば、830と860があるので、不要かも、とも感じます。
逆を考えると、6000を購入したから、830が不要になった、とも
言えます。
やはり、自分の使い方を考えて、保存重視ならば、
全録はやめて、便利でコスパなBDレコを購入した方が良いと思います。
ただ、2000もそうですが、十分にコスパで普通のBDレコとしても
使えるので、これからの流れは、この形になっていくのかもしれません。
BZT710お持ちなのですね。
自分も、BZT910を使っていますので、最近のものと比べると、
構造的に重厚な感じがして、それでいて動作も俊敏なので、
現役で使っていて、最近になって、高齢な親戚の方が、
ホームビデオをDVDにできるかと言われ、気づいたら、
アナログ外部入力(S端子)できる最後の機種だったのですね。
10年以上使わなかったS-VHSデッキを押し入れから取り出して、
再生したら、普通に使えたので、ダビングしています。
もちろん、せっかくなのでBDとDVDの両方に保存しています。
この機種は貴重ですね。
書込番号:18886544
クチコミ投稿数:43件
2015/06/22 12:16(1年以上前)
My価格さん まさくさんさん 返信ありがとうございます。
高熱で暫くPCを開けなかったので遅くなってしまいました。
やはり2000を1台購入し使用感等を確かめた上で2台目の購入とした方が一番良いのかなと思います。
色々教えて頂きありがとうございました。今後も質問等のときはよろしくお願いします。
書込番号:18896838
ナイスクチコミ61
B-CASカード
2015/05/27 23:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
付属のB-CASカードは普通サイズかミニサイズか教えていただけませんか?
書込番号:18816266
キハ65さん
クチコミ投稿数:60893件Goodアンサー獲得:16262件
2015/05/27 23:48(1年以上前)
マニュアル18ページなどを見ましたが、普通サイズのB-CASカードです。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_brx2000_4000_6000.pdf
書込番号:18816307
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:37件
2015/05/28 00:11(1年以上前)
へそ曲がり署の者だが
https://www.youtube.com/watch?v=Tc9wnKOLyps
質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
DIGA(ディーガ)ご相談窓口
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call/diga.html
書込番号:18816357
クチコミ投稿数:17件
2015/05/28 00:40(1年以上前)
キハ65さん、ご親切にありがとうございます。
検索したけど見つけられませんでした。
その次の奴の書き込みは余計やけど!ほんまウザイわ!!
書込番号:18816422
クチコミ投稿数:1420件Goodアンサー獲得:96件
2015/05/28 01:22(1年以上前)
>検索したけど見つけられませんでした。
これを先に言っておけば、警察気取りの冷やかしレスは来なかったかもしれません。
『アク禁の常連』が価格コムのルールを説く事に『強い違和感と嫌悪感』を覚えます。
書込番号:18816477
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:5711件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス
2015/05/28 09:19(1年以上前)
人の振り見て我が振り直せ…。
書込番号:18816976
クチコミ投稿数:15158件Goodアンサー獲得:1153件
2015/05/28 09:58(1年以上前)
>人の振り見て我が振り直せ…。
同意、忠告は何度も調べないで質問を繰り返す教えて君だけに行えば良いと思うが。
書込番号:18817053 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/05/28 10:16(1年以上前)
すいません、その通りだと思います。
しかし、警察気取りの強い言葉に怯え心を痛め涙を流して家族に慰められた(文面や前後の真面目な対応等から本当だと思います)という非常に気の毒な初心者の方が居ました(スレは削除済み)。
そういう、『初心者を狙い打ちにして謝罪させ悦に入る様なレス』を見る度に虫酸が走ってしまいます。
なので、○○○リを見つけた時みたいに駆除しようと反応してしまいました。
書込番号:18817081
2015/05/28 11:02(1年以上前)
自分の書き込みはパンプキン氏に宛てたモノではありません。
書込番号:18817170 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/05/28 12:52(1年以上前)
>人の振り見て我が振り直せ…。
特定個人ではなく、自分自身も含めた価格.com利用者全員に宛てた言葉です。
個人攻撃する意図はありませんよ。
書込番号:18817436
CATV1さん
クチコミ投稿数:156件Goodアンサー獲得:3件
2015/06/03 19:11(1年以上前)
B-CASカードはどの機種のでも使えるからサイズにこだわらなくていい。手持ちのカードが標準サイズで有料放送契約していて機種変更でminiB-CASになったときも大丈夫、電話してminiB-CASの番号聞かれるだけだ(miniB-CASで契約したことになる) miniから標準にも変更可能。
書込番号:18836280
パナソニック
ブルーレイディーガ DMR-BRX6000をお気に入り製品に追加する <739
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
