ブルーレイディーガ DMR-BRX4000
- 「チャンネル録画」機能により最大6チャンネルを36日間すべて自動録画できる、4TBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 電源ONで起動する「新着番組」機能や、リモコンの音声操作やモーション操作により、見たい番組やシーンをすぐに探すことができる。
- 独自の「4Kダイレクトクロマアップコンバート方式」を採用。4Kテレビでより美しい映像を表現できる。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 8 | 1 | 2019年5月24日 20:05 | |
| 1 | 0 | 2019年4月7日 20:52 | |
| 3 | 3 | 2019年3月6日 10:16 | |
| 43 | 16 | 2021年1月17日 04:33 | |
| 8 | 3 | 2016年10月15日 23:06 | |
| 14 | 8 | 2016年8月7日 12:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000
dmr-brx4000
を使っています。
Androidアプリのどこでもディーガで番組持ち出しをしたいのですが、アプリに持ち出し番組一覧が表示されません。また、各録画した番組の右上の『…』をクリックしても番組持ち出しの項目が出てきません。
どうしてでしょうか?全然わかりません。
書込番号:22687656 スマートフォンサイトからの書き込み
以下は、参考になりませんか?
どこでもディーガの「持ち出し済番組」、機器別メニューに「持ち出し番組一覧」が表示されません。
長期間、どこでもディーガをご利用されない場合、端末機器(スマホ等)とディーガとの番組情報に不一致が発生すると、機器別メニューに「持ち出し番組一覧」が表示されない場合があります。
【持ち出し番組を更新する】
1.画面下の「録画一覧」をタップします。
2.「持ち出し番組一覧」をタップして、持ち出し番組を表示させます。
画面の1番上の項目に指を触れたまま下方向に指を移動させると、画面全体が下に動き、持ち出し番組一覧の更新ができます。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41658/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%87%BA%E3%81%97%E6%B8%88%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%80%8D%E3%80%81%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%88%A5%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%80%8C%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%87%BA%E3%81%97%E7%95%AA%E7%B5%84%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%80%8D%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
書込番号:22688670
UX7050用に、4TBの動作確認済みHDD
4TBHDD HD-LLD4.0U3−BKA
を購入しました。
UX7050に接続する前に、動作するかということを確認で、下記のようなことをやりました。
1、通常録画用として登録(1回目)
問題なく、フォーマットされました。
容量表示は、DRモード 370時間02分
8倍 2999時間07分
という結果でした。
10分程度の短時間、番組を録画して、録画中に最初から再生しましたが、問題なく再生されました。
2、通常録画の登録を削除して、チャンネル録画用HDDとして登録を試しました。
こちらは、登録前に、容量が1TBから3TB以下の条件に合わないというようなエラーメッセージが表示されて、登録自体ができませんでした。
3、再度、通常録画用HDDとして登録しようとしましたが、認識しないというようなエラーメッセージが表示されました。
一度、電源を落として、すぐに再起動して登録したら最初と同じように登録できました。
過去ログにあったように、ある程度動作しても、途中からエラーでダビングできないなどの可能性がありますね。
この機種で、継続運用の予定はないので、フォーマットなどができたというところまでの参考情報です。
これまで使っていた機種では、前面表示部にお引越しダビングをしていると
DUB
と表示されていました。
この機種を最近購入したのですが、DUB表示がないように思います。
引っ越しダビングを設定して、エラーでダビングされていないことがあって、前面表示部で確認してみようと思いましたが、それらしい表示が出てない(あるいは、エラーで動いてないから表示されない?)ように思います。
DUB表示はない機種でしょうか?
>マサムネ2000さん
この機種は以前使ってました。
ダビング(DUB)表示と言うよりも、表示窓自体がありません。
すなわち、一切の表示はしません。
フロントパネルを開いたことはありませんか?
開いてみれば中央の表示窓が無いのが分かりますよ。
あと、取説を見ても分かると思います。
この表示窓は、あると以外と便利なんですよね。
ダビング状態はもちろん、チャンネルなども一目で分かるので。
不便なので、2年ほど使って買い替えてしまいました。
不評だったようで、この後の機種から表示窓が復活してます(汗
書込番号:22511337
>マサムネ2000さん
書き加えておくと、右側に表示部みたいなのがありますが、
これはランプ類とリモコン受光部だけで表示部ではありません。
書込番号:22511374
>まるるうさん
回答ありがとうございました。
いくつかランプがあるし、広さもそれなりにあるので、ここが表示部だと思っておりました。
4000よりも古い、BZT760でもありましたし、4020、7050でも表示されるのでなんでこれだけ表示されないのかなと思いました。
説明書も一応みたのですが、表示がないので説明部分が見つからず、書き込みしました。
私なんか、現状、自分の部屋に6台DIGAがある状況で、特に、4000を購入して引っ越し作業中なので、エラーで止まっているのか進行しているのかわからないのは不便です。
書き込み後も、ダビングがうまくできていなかったのですが、引っ越し対象番組を変更してみたところ引っ越しは進行しました。
たぶんですが、5年以上前の東芝からDIGAへ乗り換えしたときにDIGAへ引っ越しさせた番組がエラーになっているっぽいので、東芝からの番組移行は4000じゃない4020や7050のDUB表示があるものへ引っ越しさせて、そちらでもだめならBD経由にしようかと思います。
書込番号:22512554
1年4か月程 問題なく使用してましたが USB-HDDが
昨日急に 録画が出来なくなって HDDに代替録画されていて気づきました( ω-、)
録画一覧にHDDしかでず 予約もUSB-HDDに設定してるのは 全て代替になってしまってます。
USB-HDD設定は 登録1になっていて
取外しがグレーで選択できません。
本体の電源長押し、 コンセントからも
外してみましたが 変わらず…。
他に何か試せる事は ありますか?
宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:21086606 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラムブルさん
本体の電源をオフしてからUSB-HDDのUSBケーブルと電源コードをはずし、その後再接続されてはいかがでしょう?
書込番号:21086810
>Minerva2000さん
ありがとうございます 早速試してみます
書込番号:21086826 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラムブルさん
USB-HDDが故障したのではないでしょうか。
書込番号:21086835
>壊れていても 1台となりますか?
何が云いたいのか?
BRX4000が、
『登録しておるHDDは1台』
と認識しておる
ことと
問題のHDDが壊れておる/壊れておらん
の判断
との間に、
どういう関連があると云うのだ?
書込番号:21086919
>Minerva2000さん
伺った方法試してみましたが 変化がありませんでした。ありがとうございます。
↓の表示だと デッキの裏の差込が悪いと言う事でしょうか? もし解りましたら 教えて頂けますと
ありがたいです
書込番号:21086970 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラムブルさん
>壊れていても 1台となりますか?
この意味が分かりませんが、とにかくUSB-HDDの故障なのかの判断が先決ですね。
パソコンをお持ちなら接続してみて、認識しなければUSB-HDDの故障だと思います。
>取外しがグレーで選択できません。
認識してないからですね。
USB-HDDの初期化(フォーマット)も出来ませんか?
(初期化するとUSB-HDD内のすべての番組か消えるのでご注意を。)
書込番号:21086990
>ラムブルさん
USB-HDD側のUSB端子の接触不良かもしれません。一度抜き差しされてはいかがでしょうか。
後、USBケーブルの不良、HDDそのものの不良が考えられます。
書込番号:21086998
>ラムブルさん
これはしっかり接続できているかの確認ですね。
ところでUSB-HDDの電源ランプは点灯してますか?
書込番号:21087005
>まるるうさん
壊れていても 1台となりますか?
壊れていても1台登録あります。と表示されるのか?0にはならないのかと言う意味でした。
パソコンはあるのですが
認識するしないは どう判断すれば良いですか?
レコーダー録画分は その録画機以外は
録画した物の確認はできないと思うので
フォーマットしますか?しかでない?と
認識してるのですが フォーマットしますか?が出れば 故障ではないと言う事でしょうか?
フォーマットの表示はでないです。
書込番号:21087028 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
何度か試してみます。
USB-HDDは 青いランプが付いてます
ケーブルか悪いのか USB-HDDが 悪いのかが
良く分からず すみませんm(__)m
書込番号:21087036 スマートフォンサイトからの書き込み
「1台登録」とは、
BRX4000で登録し、登録の解除をしておらんHDDが、現在1台ある。
という意味だ。
その時点で接続しておるHDDが正常かどうかは
全く関係ない。
>0にはならないのかと言う意味でした。
「0」になるのは、
ユーザーが、自身で「登録解除」を行った場合だ。
例え、登録しておるHDDが、物理的に粉々に粉砕されようが、
レコーダーの判断で「0」になろう訳がない。
百歩譲って
BRX4000が、
表示される登録台数を、
現在接続されておるHDDの健康状態を勘案しておったとしても、
本件では「接続しておらん」事になっておるのであるから、
判断のしようがないではないか。
「HDDを検出出来ん」というのは、まだ希望がある、
という事だ。
手を尽くしても正常認識されん場合、
ケースからHDDを取り出し、
実績のあるHDDケースに入れて接続、
という最終手段がある。
書込番号:21087105
>ラムブルさん
失礼ですが、ご自分で判断するのは厳しそうですね。
USB-HDDをパソコンショップか量販店に持っていけば、
故障してないかぐらいはすぐに見てくれると思います。
USB-HDDのケーブル類も持っていってください。
手間はかかりますが、そのほうが確実で早そうですね。
HDDは精密機器ですから、持っていく時にぶつけたり
落としたりしないようにね。
書込番号:21087117
>まるるうさん
ありがとうございますm(__)m
初歩的ですみません。
ですね(^_^;) 私では 手に終えなさそうですね
USB-HDD ケーブルと 一緒に お店に一度見て貰った方が早そうですねm(__)m
リセット ケーブル抜き差し 繰り返し
やりながら 近いうち 持って行きます。
書込番号:21087144 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラムブルさん
一番安心なのはお店や詳しい方に見てもらうことではありましょう。
で、他の方に見てもらうにしても、『そのHDDを再利用するかどうか』の実際問題の参考として、似た様な認識不具合をBRZ2000で経験した時の例ですが、ひとたびは双方機器の電源オフオンで認識を取り戻したかに見えたのですが、、、程無く同様な感じでおかしくなり、ネットからDiMORAのUSB-HDDの容量がゼロになるとともに機器の情報取得を行うと10%止まりで失敗するといった状況に陥りました。
こうなると双方機器の電源オフオンでは何度行っても異常な状態となって、にっちもさっちも行かない状態となったことで、コンテンツ消失を覚悟して初期化して復旧させました。
(登録された機器として認識していて、ソフト的に壊れているだけであれば、HDDメニューから初期化(フォーマット)できるはず?→そもそも機器として認識しなくなっていればアウトで、おっしゃる状況がソレなら本例より重症でありHDDが機器的に致命的カモ?)
事実として『コンテンツを失う』と言う致命的な症状が発生したことで動作に不安はあるものの、そのままダメ元で様子見稼動しています。
現時点、何事も無かった様に復旧していますが、何となくシステムソフトウェアが古くこなれていなかったことにより起こった様な感はあります。
書込番号:21087543
DIGAの USB-HDで全く同じ状態になっちゃいました。リセットも抜き差しもダメでした。ラムプルさんは最後はどうなりましたか?(何をして治りましたか?それともダメでしたか?)。教えて、お願いします
書込番号:23911129 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて書き込みします、hojinashiともうします。
BRX4000の内蔵HDD容量がいっぱいになってきたため、USB-HDDを購入し、ダビング機能で録画番組の移行を検討中です。
ネットで色々情報収集し、推奨HDDではないのですが動作確認の情報を見つけたので、
InateckのHDDケース(FD1006C)と、WD RED WD40EFRXを購入し、内蔵HDD→USB HDDへのダビングを試みてみました。
USB-HDD自体は問題なく認識されたので、いざダビングを実行したところ、実行途中で、「動作を継続できませんでした」というメッセージが表示され、再起動→自動診断となりました。
その後は、本体を再起動したり色々やってみましたが、なんどやっても、ダビング開始後直ぐに、「動作を継続できませんでした」→再起動→自動診断異常なしの無限ループに陥ります。
最初のダビングで、28番組程は移動に成功しております。USB-HDD自体は認識され、この最初にダビングに成功した番組は、問題なく再生されます。しかし、追加でダビングしようとすると、上記エラーが発生します。
Panasonicのサポートセンターに問い合わせしましたが、推奨HDDではないため、という回答でした。(おっしゃる通りの回答です)
もし同じような症状の経験がありましたら、何かアドバイスをいただけないかと思い、書き込み致しました。
この機器を使っているわけではありませんが。同様の機種使用者で似たようなトラブル経験者という限定だと(ここも過疎化しているので)たぶんレスは付かないと思いますので。
過去ログなどネット情報ではDIGAの「動作を継続できませんでした」というメッセージから再起動までのパターンは、内蔵HDDの故障の場合が多かった気がします。
今回は別のケースのような気はしますが。
内蔵HDDに関わらず、取扱説明書に記載されている外付けHDD容量は3TBまでのようですが。
ネット情報で4TB使えたという記載があったとしてもあてにはなるかは?
PC周辺機器メーカーでも、この機種用は3TBまでとなっているようですが。(登録できても使用上問題が出ることはありえます)
3TBで試されては。
FD1006CはFANレスのプラスティックケースで排熱も悪そう。耐熱性の高いサーバー用HDDといえどもトラブルの原因になりそうですが。作業が長いとHDDのコントローラ(回路)からの熱情報で動作停止されるケースもあるかも。
もし内蔵HDDの健康状態知りたいなら(アバウトなDIGAの自己診断より)内蔵HDDを外して下記のようなフリーソフトで調べてみるのも。
(Crystal Disk Info)(注意)と表示が出るようだと問題。
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
書込番号:20238639
http://s.kakaku.com/bbs/K0000815497/SortID=19926006/
↑こう言う報告もされてます。
書込番号:20238666 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、アドバイスありがとうございました。
ご指摘頂いたとおり、4TBが原因でした。
WD RED WD30EFRXで試したところ、問題なくダビングが出来ました。
改めまして、この度はありがとうございました!
書込番号:20299575
netflixとfuruは、デフォルトで入っているんですが、
アマゾンビデオが入っていません。
スタートボタンからマーケットに入りダウンロードできるかと思い探したのですがありませんでした。
検索窓などもなく、探しようもないのですが
アマゾンビデオを見るにはどうしたら良いのでしょうか?
書込番号:20096108 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAでは、視聴不可です。
ですので、Fire TV Stick などを購入する。
書込番号:20096150
>yuccochanさん
そうですか?無理ですか?
残念です。
ビエラCX700があるので、そちらでアマゾンビデオ見ています。
現状維持しかないですね。
書込番号:20096171 スマートフォンサイトからの書き込み
http://panasonic.jp/viera/apps/list.html
16年モデルと15年モデルのUBZ1 BRG2010 BRZ1010がAmazonビデオに対応しています。
書込番号:20096172 スマートフォンサイトからの書き込み
HANOI ROCKSさん
現状、DIGAのBDレコーダーからの視聴は2機種に限定されますネ。
Amazonビデオ対応デバイスと機能一覧に記載が有ります。
【Amazonビデオ対応デバイス】
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201460880#GUID-A26847E2-6607-43A6-ADB3-07D2FF1C8C20__SECTION_32BC3987D4B240E99E54E32EAED2BA8B
書込番号:20096195 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>クチコミハンターさん
丁寧にありがとうございます。
納得しました、助かりました。
書込番号:20096202 スマートフォンサイトからの書き込み
×現状、DIGAのBDレコーダーからの視聴は2機種に限定されますネ。
○現状、DIGAのBDレコーダーからの視聴は7機種に限定されますネ。
書込番号:20096204 スマートフォンサイトからの書き込み
HANOI ROCKSさん
失礼しました。大ボケしてました。
7機種に限定ですネ。
書込番号:20096262 スマートフォンサイトからの書き込み
ありゃ、最近の機種は対応したのですね。
誤報申し訳ありません。 > HANOI ROCKSさん
書込番号:20097466
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
