ブルーレイディーガ DMR-BRX4000
- 「チャンネル録画」機能により最大6チャンネルを36日間すべて自動録画できる、4TBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 電源ONで起動する「新着番組」機能や、リモコンの音声操作やモーション操作により、見たい番組やシーンをすぐに探すことができる。
- 独自の「4Kダイレクトクロマアップコンバート方式」を採用。4Kテレビでより美しい映像を表現できる。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 8 | 1 | 2019年5月24日 20:05 | |
| 3 | 3 | 2019年3月6日 10:16 | |
| 8 | 3 | 2016年10月15日 23:06 | |
| 14 | 8 | 2016年8月7日 12:09 | |
| 2 | 1 | 2016年2月1日 10:12 | |
| 4 | 3 | 2016年1月12日 18:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000
dmr-brx4000
を使っています。
Androidアプリのどこでもディーガで番組持ち出しをしたいのですが、アプリに持ち出し番組一覧が表示されません。また、各録画した番組の右上の『…』をクリックしても番組持ち出しの項目が出てきません。
どうしてでしょうか?全然わかりません。
書込番号:22687656 スマートフォンサイトからの書き込み
以下は、参考になりませんか?
どこでもディーガの「持ち出し済番組」、機器別メニューに「持ち出し番組一覧」が表示されません。
長期間、どこでもディーガをご利用されない場合、端末機器(スマホ等)とディーガとの番組情報に不一致が発生すると、機器別メニューに「持ち出し番組一覧」が表示されない場合があります。
【持ち出し番組を更新する】
1.画面下の「録画一覧」をタップします。
2.「持ち出し番組一覧」をタップして、持ち出し番組を表示させます。
画面の1番上の項目に指を触れたまま下方向に指を移動させると、画面全体が下に動き、持ち出し番組一覧の更新ができます。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41658/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%87%BA%E3%81%97%E6%B8%88%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%80%8D%E3%80%81%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%88%A5%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%80%8C%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%87%BA%E3%81%97%E7%95%AA%E7%B5%84%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%80%8D%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
書込番号:22688670
これまで使っていた機種では、前面表示部にお引越しダビングをしていると
DUB
と表示されていました。
この機種を最近購入したのですが、DUB表示がないように思います。
引っ越しダビングを設定して、エラーでダビングされていないことがあって、前面表示部で確認してみようと思いましたが、それらしい表示が出てない(あるいは、エラーで動いてないから表示されない?)ように思います。
DUB表示はない機種でしょうか?
>マサムネ2000さん
この機種は以前使ってました。
ダビング(DUB)表示と言うよりも、表示窓自体がありません。
すなわち、一切の表示はしません。
フロントパネルを開いたことはありませんか?
開いてみれば中央の表示窓が無いのが分かりますよ。
あと、取説を見ても分かると思います。
この表示窓は、あると以外と便利なんですよね。
ダビング状態はもちろん、チャンネルなども一目で分かるので。
不便なので、2年ほど使って買い替えてしまいました。
不評だったようで、この後の機種から表示窓が復活してます(汗
書込番号:22511337
>マサムネ2000さん
書き加えておくと、右側に表示部みたいなのがありますが、
これはランプ類とリモコン受光部だけで表示部ではありません。
書込番号:22511374
>まるるうさん
回答ありがとうございました。
いくつかランプがあるし、広さもそれなりにあるので、ここが表示部だと思っておりました。
4000よりも古い、BZT760でもありましたし、4020、7050でも表示されるのでなんでこれだけ表示されないのかなと思いました。
説明書も一応みたのですが、表示がないので説明部分が見つからず、書き込みしました。
私なんか、現状、自分の部屋に6台DIGAがある状況で、特に、4000を購入して引っ越し作業中なので、エラーで止まっているのか進行しているのかわからないのは不便です。
書き込み後も、ダビングがうまくできていなかったのですが、引っ越し対象番組を変更してみたところ引っ越しは進行しました。
たぶんですが、5年以上前の東芝からDIGAへ乗り換えしたときにDIGAへ引っ越しさせた番組がエラーになっているっぽいので、東芝からの番組移行は4000じゃない4020や7050のDUB表示があるものへ引っ越しさせて、そちらでもだめならBD経由にしようかと思います。
書込番号:22512554
初めて書き込みします、hojinashiともうします。
BRX4000の内蔵HDD容量がいっぱいになってきたため、USB-HDDを購入し、ダビング機能で録画番組の移行を検討中です。
ネットで色々情報収集し、推奨HDDではないのですが動作確認の情報を見つけたので、
InateckのHDDケース(FD1006C)と、WD RED WD40EFRXを購入し、内蔵HDD→USB HDDへのダビングを試みてみました。
USB-HDD自体は問題なく認識されたので、いざダビングを実行したところ、実行途中で、「動作を継続できませんでした」というメッセージが表示され、再起動→自動診断となりました。
その後は、本体を再起動したり色々やってみましたが、なんどやっても、ダビング開始後直ぐに、「動作を継続できませんでした」→再起動→自動診断異常なしの無限ループに陥ります。
最初のダビングで、28番組程は移動に成功しております。USB-HDD自体は認識され、この最初にダビングに成功した番組は、問題なく再生されます。しかし、追加でダビングしようとすると、上記エラーが発生します。
Panasonicのサポートセンターに問い合わせしましたが、推奨HDDではないため、という回答でした。(おっしゃる通りの回答です)
もし同じような症状の経験がありましたら、何かアドバイスをいただけないかと思い、書き込み致しました。
この機器を使っているわけではありませんが。同様の機種使用者で似たようなトラブル経験者という限定だと(ここも過疎化しているので)たぶんレスは付かないと思いますので。
過去ログなどネット情報ではDIGAの「動作を継続できませんでした」というメッセージから再起動までのパターンは、内蔵HDDの故障の場合が多かった気がします。
今回は別のケースのような気はしますが。
内蔵HDDに関わらず、取扱説明書に記載されている外付けHDD容量は3TBまでのようですが。
ネット情報で4TB使えたという記載があったとしてもあてにはなるかは?
PC周辺機器メーカーでも、この機種用は3TBまでとなっているようですが。(登録できても使用上問題が出ることはありえます)
3TBで試されては。
FD1006CはFANレスのプラスティックケースで排熱も悪そう。耐熱性の高いサーバー用HDDといえどもトラブルの原因になりそうですが。作業が長いとHDDのコントローラ(回路)からの熱情報で動作停止されるケースもあるかも。
もし内蔵HDDの健康状態知りたいなら(アバウトなDIGAの自己診断より)内蔵HDDを外して下記のようなフリーソフトで調べてみるのも。
(Crystal Disk Info)(注意)と表示が出るようだと問題。
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
書込番号:20238639
http://s.kakaku.com/bbs/K0000815497/SortID=19926006/
↑こう言う報告もされてます。
書込番号:20238666 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、アドバイスありがとうございました。
ご指摘頂いたとおり、4TBが原因でした。
WD RED WD30EFRXで試したところ、問題なくダビングが出来ました。
改めまして、この度はありがとうございました!
書込番号:20299575
netflixとfuruは、デフォルトで入っているんですが、
アマゾンビデオが入っていません。
スタートボタンからマーケットに入りダウンロードできるかと思い探したのですがありませんでした。
検索窓などもなく、探しようもないのですが
アマゾンビデオを見るにはどうしたら良いのでしょうか?
書込番号:20096108 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAでは、視聴不可です。
ですので、Fire TV Stick などを購入する。
書込番号:20096150
>yuccochanさん
そうですか?無理ですか?
残念です。
ビエラCX700があるので、そちらでアマゾンビデオ見ています。
現状維持しかないですね。
書込番号:20096171 スマートフォンサイトからの書き込み
http://panasonic.jp/viera/apps/list.html
16年モデルと15年モデルのUBZ1 BRG2010 BRZ1010がAmazonビデオに対応しています。
書込番号:20096172 スマートフォンサイトからの書き込み
HANOI ROCKSさん
現状、DIGAのBDレコーダーからの視聴は2機種に限定されますネ。
Amazonビデオ対応デバイスと機能一覧に記載が有ります。
【Amazonビデオ対応デバイス】
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201460880#GUID-A26847E2-6607-43A6-ADB3-07D2FF1C8C20__SECTION_32BC3987D4B240E99E54E32EAED2BA8B
書込番号:20096195 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>クチコミハンターさん
丁寧にありがとうございます。
納得しました、助かりました。
書込番号:20096202 スマートフォンサイトからの書き込み
×現状、DIGAのBDレコーダーからの視聴は2機種に限定されますネ。
○現状、DIGAのBDレコーダーからの視聴は7機種に限定されますネ。
書込番号:20096204 スマートフォンサイトからの書き込み
HANOI ROCKSさん
失礼しました。大ボケしてました。
7機種に限定ですネ。
書込番号:20096262 スマートフォンサイトからの書き込み
ありゃ、最近の機種は対応したのですね。
誤報申し訳ありません。 > HANOI ROCKSさん
書込番号:20097466
>2番組録画中にダビング操作をすると、3倍速の録画がDRモードに切り替わりました。
録画終了後にバックグラウンドで3倍録に変換しますよ。
>録画中には全くダビング操作ができないのでしょうか?
できますよ。上記のような動作になりますが。
書込番号:19544755 スマートフォンサイトからの書き込み
今はシャープAQUOSのレコーダー(BD-HDW35)を使っていますが、ディーガへ乗り換えを考えています。
AQUOSを購入する際に、他メーカーと映像の圧縮方法が違うと聞いたことがあります。
AQUOSで録画したディスクは、ディーガで再生可能でしょうか?
ディスクメディア不良他の問題が無ければ再生可能。
無いとは思うけどアナログ放送やビデオカメラの映像をDVDにビデオモードで録画した場合はファイナライズが必須。
書込番号:19480671 スマートフォンサイトからの書き込み
chet0823さん
BDディスクなら全てのメーカーに於て、規格に基づいて互換性は担保されていますので、他社機での再生には問題有りません。(ディスク不良は除く)
尚、DVDディスクを他機器で記録したものを、本機で再生出来ない時は、記録した機器でファイナライズを行ってから再生して下さい。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/46084/p/1609%2C1620%2C1621%2C2481/session/L3RpbWUvMTQ1MjQ3NjA2MS9zaWQvd1ZpRTdkR20%3D
書込番号:19480757 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご回答ありがとうございました。解決いたしました。
書込番号:19485255 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
ブルーレイ・DVDレコーダー
