Commander FT AC-010-B51NAN-A1 [ブラック]Thermaltake
最安価格(税込):¥7,980
(前週比:±0
発売日:2015年 4月11日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2018年5月1日 19:03 | |
| 3 | 2 | 2017年5月20日 22:34 | |
| 0 | 3 | 2016年8月23日 21:30 | |
| 2 | 6 | 2016年8月13日 02:32 | |
| 0 | 5 | 2016年5月17日 02:49 | |
| 2 | 11 | 2016年3月21日 16:00 |
ファンコントローラー > Thermaltake > Commander FT AC-010-B51NAN-A1 [ブラック]
質問失礼致します。
昨日、自作PCを組んだところ、ファンコントローラーにて躓き質問させてください。
現状:ファンは正しく回転しますが、ファンの回転数の調整ができません。コントローラーのモニターにも異常ありません(恐らく)
自作PCの構成
PCケース:XIGMATEK タワーケース
CPU:i7 8700k
マザーボード:ASRock Z370 EXTREME4
M.2: SUMSON 960 Rev 250
メモリー:SunMaX PC4-21300 8GB×2
電源:ENERMAX 1000W
グラボ:960 2G
ファンコントローラー:Thermaltake CommonderFT
ファン:XFAN RDH1238B ×3
ファンの問題かと考え、PCケースに付属されているもので実験してみたところ、同様にファンの回転数を変更することができませんでした。
UEFIの問題かと考え、設定を見直したのですが、そちらも関係がないと考えています。
となると、ケーブルの配線が問題なのではないかと考えています....
ファンコントローラーを機能(回転数を調整したいです)させる上でお力添え頂けないでしょうか。
>ケントゥリオファンファーレさん
所有者ではありませんが…
とりあえずXFAN RDH1238Bを接続するのは止めましょう。
このファンコンは1チャンネルあたり10W、全体で50Wまでの制御にしか対応していません。
対してファンは12V1.3Aなので大幅に1チャンネルの限界を超えています。3チャンネル合計でも全体の限界ギリギリです。メーカーページにもマザーやファンコンへの接続、抵抗の使用等を止めるように注意書きがあり、これでは間違いなく早晩ファンコンが壊れてしまいます(もちろん対応するファンコンもありますが)。
ファン自体は普通の3pinで、制御できないとはいえ回っているわけですし接続周りで間違えている可能性は低いのではないかと思います。付属の延長ケーブル?が問題を起こしている可能性もありますので直接接続してそれでも変化ないようでしたら故障している疑いがあります。
書込番号:21766001
>針の先さん
お返事ありがとうございます。
なんと...明らかに私の不注意ですね。
とりあえず、ご指摘頂きました様にファンを利用することは停止致しました。
私の方でも計算してみました...
数値を言えば15.6Wという数値が出ましたので、焦りました。
例えば
http://www.scythe.co.jp/cooler/kazeflex120.html
こちらの商品のように、5.52Wという数値であれば、正常に動作する可能性があるということでしょうか。
質問に質問を重ね申し訳ございませんが何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:21766056
>ケントゥリオファンファーレさん
このファンコンは使ってないですが、今まで使ったファンコンは素直に何も考えないで12cmファン4個程度接続しても使えました。
でもって 気になるレビューが価格コムのこの製品にあったので抜粋
(120mmファンはマニアル設定で運転出来る電圧まで上げてエラーは無くなりました)
手動の設定とかあるんでしょうかね?もう一度説明書の確認をどうぞ。
書込番号:21766121
回転数(グラフのレベル)固定もできますよ。
もう今は手元にないのであまり覚えがないですが。
書込番号:21766137
>ケントゥリオファンファーレさん
その通りです…いや、正常に動作するかどうかはわかりませんが故障する可能性はなくなります。
もしくは電流x電圧=電力の計算式から、0.8333...A以下のファンなら接続可能です。PC用のファンでは1.0A以上のファンの方が珍しいんですけどね。
3pinのファンコンは電圧制御でファンの回転数を制御しています。全開で回っているなら電圧の供給自体は問題ないはずで、つまりは接続にも問題がないと考えられます(問題があるのは電圧を絞る方)。キンチャン123さんが指摘されているように設定上の見落としがないかも要再確認でしょうね。
書込番号:21766149
>針の先さん
>あずたろうさん
>キンチャン123さん
皆様コメント頂きありがとうございます。
明日、再度別商品にて、試してみたいと考えています。
明日の夜、再度コメントさせて頂きます。
書込番号:21766210
皆様、無事にファンコントローラーを正常に稼働させることができました。
原因は、やはりAオーバーによるもので、計算し適正なAによって正常稼働させることができました。
書込番号:21792215
そんな面倒な仕様ではありません。
電源切ろうがスピープになろうが設定は記憶しています。
書込番号:20906495
ほんとに無知な質問かも知れませんがすみません。
noctis450というPCケースでこれを使用する際にはどこにはめたらいいのですか?
みなさんの画像をみていると正面に付けるとこがあるんですけど自分の場合ないです。
もしかしてはめれないとか?ですかね...
ぜひ教えてくださいm(_ _)m
書込番号:20137715 スマートフォンサイトからの書き込み
noctis450には5.25インチベイが無いので装着できません。
※5.25インチベイとは解りやすく言えばディスクドライブを装着するところ。
書込番号:20137810
そうでしたか
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:20138132 スマートフォンサイトからの書き込み
4-PIN MOLEXと記載があります。
つまり、ペリフェラル4ピンのこと。
書込番号:20107302
仕様に電源は4ピンからとなっているので、PCの電源ユニットからになるでしょう。
書込番号:20107319
ちなみに、大体のファンコンはどこから電源を取るのでしょうか 教えていただけませんか?
書込番号:20107380
ペリフェラル4pinです
書込番号:20107486 スマートフォンサイトからの書き込み
「どこから」と訊かれたら恐らく全てのファンコントローラーが直接電源ユニットから供給されます。
マザーボード等から電力供給をされることはありません。
制御したりファンの回転数を伝えるケーブルを接続することもありますが、電源をそこから取ることはありません。
この場合「どのコネクターから」と訊ねるのが適切だったのではないでしょうか。
書込番号:20110861
この製品を購入検討しています。
この5chのケーブルの長さはどれくらいなのでしょうか?
ケース背面のファンもこれで制御しようと考えていますが、その際に4pin延長ケーブルなど必要でしょうか?
ちなみに取り付けようとしているケースファンのケーブル長は30cm、ケースの奥行長は460mmです。
自分は高さが500oのこのPCケースの2段目の5インチベイに収めています。
ファンケーブルを一旦裏配線側に回して、そこからケースの最下部まで届きますので
おおよそ長さ45p近くはある感じです。
(まっすぐ伸ばして実測したわけではありません)
書込番号:19875369
ご質問の件、忘れておりました。
背面ファンのケーブルに届くかということですが、その長さあれば届きます。
ただご存じのようにケース裏配線側で接続しようとするなら、そのケーブルを通す個所は
EPS12Vの電源ケーブルを通した隙間くらいしか無いと思います。
そうなれば一旦隅上角の隙間なので余長も厳しめになると思います。(こればかりはやってみないとわかりません)
裏配線側じゃなければ、ラクに繋がります。
書込番号:19875410
>あずたろうさん
大変参考になりました。できるだけエアフローの邪魔にならないようにがんばります。
書込番号:19880190
細いケーブル一本くらいでは壁になる程のものでもないので気にする必要はありません。
むしろ綺麗な配線とか、そういったことを気にするかどうかです。
書込番号:19881721
この商品は全長が短いので
クーラーマスターCM 690 III CMS-693-KKN1-JPでは
プラスドライバーが直角に入らず
付属のネジで固定できなかったので
両面テープで固定したが
画面を押すと奥に入り込んでしまい
何かすっきりしない
良い方法があれば教えてください
私はFanコンと同じメーカーのPCケース使ってますが、図中の部分を取り外さないと、
ネジを着けれなかったので作業のため、いったんその可動フック部を外し、ネジ取り付け後に元に戻しました。
書込番号:19713773
あずたろう さん
返信ありがとうございます
ただクーラーマスターCM 690 IIIの場合には
丸印の部分がタッピングビスで取り付けられているために
取り外しができないので困っているので
90度曲がるのドライバーがあれば良いのですが
書込番号:19713814
あずたろう さん
再度のアドバイスありがとうございます
90度ドライバーをホームセンターで探してきます
ただ曲がる部分の長さは1センチ弱なので
ホームセンターにあるかな〜
書込番号:19713859
ちなみに図中ピンクの部分、 挿入したドライブを固定のための、 可動するフックのようなものは簡単に取り外せませんか?
うちの場合は上下にピンで嵌ってるだけでしたので、やや開き気味にすると いとも簡単に抜けますが。
書込番号:19713860
あずたろう さん
実物を確認しましたが
やはり取り付け部分は上下二か所がタッピングビスで固定されています
無理やり、ひん曲げない限りびくともともしないですね
逆にクーラーマスターの頑丈さに感心しました(笑)
書込番号:19713916
その部分を外さないと ドライブベイ挿入部固定に対しアクセスできないなら致し方ないですね〜。
知恵をフルに使って頑張られてください^^
書込番号:19713930
おお!それは良かったです^^
これで安心できますね〜
書込番号:19714814
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
